Glasfasertapete übertapezieren: Geeignete Tapeten, Vorgehen & Risiken?
❓ Fragestellung: Glasfasertapete übertapezieren: Geeignete Tapeten, Vorgehen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Haftfestigkeit der bestehenden Glasfasertapete vor Übertapezieren geprüft werden muss und dass ein Haftgrund/Haftvermittler erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Übertapezieren mit Glasfasertapete ist im beschriebenen Fall nicht zu empfehlen. Stattdessen ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung (Abklopfen, partielle Entfernung, Haftvermittler für farbigen Untergrund, armierte Spachtelung) gefolgt von einem Neuanstrich oder einer dekorativen Tapete (keine weitere Glasfasertapete) die sicherste Lösung – unter Einhaltung von DIN 18363.
Dieser Thread behandelt das Übertapezieren von Glasfasertapete auf Gipskartonwänden im Dachgeschoss. Wichtige Aspekte sind die Auswahl des richtigen Klebers, die Vorbereitung der Oberfläche und das Vermeiden von Problemen durch zu stark ausgeprägte Gewebestrukturen. Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und die besten Vorgehensweisen, um ein sauberes und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Es wird empfohlen, auf eine gute Haftung des Klebers zu achten, besonders in den Vertiefungen der Glasfasertapete.
ich musste die Gipskartonwand im Drempel des ausgebauten Dachgeschoss aufschneiden um dahinter kriechen zu können. Ich habe nun die beiden Öffnungen wieder mit Gipskarton verschlossen.
Die gesamte Wand war/ist mit Glasfasertapete beklebt. Auf der Tapete befindet sich Dispersionsfarbe.
Kann ich nun um die "Schandflecken" wieder unsichtbar zu machen die ganze Wand nochmal mit Glasfasertapete übertapezieren? Auf die neu eingesetzten GK-Stücken würde ich vorher natürlich schon mal eine Lage Glasfasertapete aufbringen, damit sich keine Absätze bilden. Die alte Glasfasertapete möchte ich eigentlich nur ungern abziehen, da dann die Papierschicht der GK-Platte mitkommt. Sollte ich auf den alten Anstrich einen Schnellgrund aufbringen?
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Vor Übertapezieren muss die Haftfestigkeit der bestehenden Glasfasertapete und des Dispersionsanstrichs durch Abklopfen und Zugtest geprüft werden – lose Bereiche oder Blasen machen eine weitere Tapetenschicht technisch unmöglich.
    🔴 KRITISCH: Der Dispersionsanstrich ist kein haftfähiger Untergrund – ein normaler Schnellgrund reicht nicht aus; stattdessen ist ein spezieller Haftvermittler für nicht saugfähige, farbige Oberflächen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Übergänge zwischen alten und neuen Gipskartonplatten müssen mit Armierungsgewebe und geeignetem Spachtel (z. B. Gipsfaserputz) verspachtelt werden – reines Übertapezieren führt zu Rissen und sichtbaren Absätzen.
    ⚠️ WICHTIG: Im Dachgeschoss mit erhöhtem Feuchte- und Temperaturwechsel ist die Verwendung einer weiteren armierenden Glasfasertapete kontraproduktiv und erhöht das Risiko unkontrollierter Schichtdelamination.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie haben eine Gipskartonwand im Dachgeschoss, die mit Glasfasertapete beklebt ist und mit Dispersionsfarbe gestrichen wurde. Nach dem Verschließen von Öffnungen in der Wand möchten Sie die Wand ausbessern.
    Grundsätzlich ist es möglich, Glasfasertapete zu übertapezieren. Allerdings sollten Sie einige Punkte beachten:
    • Untergrund vorbereiten: Die Glasfasertapete muss fest und sauber sein. Lose Stellen sollten entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    • Geeignete Tapete wählen: Schwere Tapeten (z.B. Vinyltapeten) sind weniger geeignet, da sie sich leichter von der Glasfasertapete lösen können. Leichtere Papiertapeten oder Vliestapeten sind besser geeignet.
    • Haftgrund auftragen: Ein Haftgrund verbessert die Haftung der neuen Tapete auf der Glasfasertapete.
    • Auf Stoß tapezieren: Achten Sie darauf, die neue Tapete sauber auf Stoß zu tapezieren, um unschöne Übergänge zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wenn die alte Glasfasertapete beschädigt ist oder sich ablöst, kann es schwierig sein, eine glatte Oberfläche für die neue Tapete zu schaffen. In diesem Fall ist es ratsam, die alte Glasfasertapete komplett zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Haftung der alten Glasfasertapete und verwenden Sie einen geeigneten Haftgrund. Bei größeren Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Reparatur einer Gipskartonwand im Dachgeschoss, bei der nach dem Verschließen von Öffnungen die vorhandene Glasfasertapete übertapeziert werden soll. Die alte Tapete ist mit Dispersionsfarbe gestrichen, und es besteht die Sorge, dass beim Abziehen die Papierschicht der Gipskartonplatte beschädigt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Abziehen der alten Glasfasertapete riskant ist und die Papierschicht der Gipskartonplatte mitnehmen kann, ist fachlich korrekt. Dies würde zu erheblichen Schäden an der Wandoberfläche führen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Übertapezieren muss die alte Glasfasertapete gründlich auf Haftfestigkeit geprüft werden. Lose Stellen oder Blasenbildung sind inakzeptabel und müssen vorab repariert werden. Ein Schnellgrund (Haftgrund) auf Dispersionsbasis ist zwingend erforderlich, um die Saugfähigkeit der alten Farbe zu regulieren und die Haftung der neuen Tapete zu gewährleisten. Ohne Grundierung kann die neue Tapete abblättern.
    ⚠️ Korrektur: Das alleinige Vorspachteln der neuen Gipskartonstücke reicht nicht aus. Die Übergänge zwischen alter und neuer Tapete müssen mit einem geeigneten Spachtel (z.B. Gipsfaser- oder Leichtputz) und Armierungsgewebe verspachtelt werden, um Rissbildung zu vermeiden. Ein reines Übertapezieren ohne diese Vorbereitung führt zu sichtbaren Absätzen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Vorbereitung (fehlende Grundierung, unzureichende Spachtelung) besteht die Gefahr von Haftungsproblemen, Rissen und optischen Mängeln. Im schlimmsten Fall kann die gesamte neue Tapete abfallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie zunächst einen geeigneten Schnellgrund (Tiefengrund oder Haftgrund) auf die gesamte Wand auf. Spachteln Sie die Übergänge mit Armierungsgewebe und lassen Sie dies vollständig trocknen. Übertapezieren Sie dann die gesamte Wand mit einer neuen Glasfasertapete. Bei Unsicherheiten zur Haftung oder zur Verarbeitung konsultieren Sie einen Fachhandwerker.
    Die Situation beschreibt eine Gipskartonwand im Dachgeschoss, die bereits mit Glasfasertapete und Dispersionsfarbe beschichtet ist; nun sollen Reparaturstellen durch Übertapezieren mit neuer Glasfasertapete kaschiert werden, ohne die bestehende Tapete zu entfernen.
    🔴 Gefahr: Glasfasertapete ist kein dekoratives, sondern ein armierendes Bauprodukt – sie dient primär der Rissüberbrückung, nicht der Oberflächengestaltung. Eine weitere Schicht darüber führt zu unkontrollierter Schichtung, erhöhtem Abplatzrisiko und möglicherweise zu Haftungsproblemen zwischen den Tapetenschichten sowie zwischen Tapete und Farbanstrich.
    🔴 Gefahr: Der bestehende Dispersionsanstrich ist kein geeigneter Untergrund für Kleister – er ist meist abperrend, glatt und nicht saugfähig; ein Aufbringen von Glasfasertapete darauf birgt hohe Risiken für Blasenbildung, unzureichende Haftung und späteres Ablösen, besonders an kritischen Stellen wie Drempeln mit Wechselbelastung durch Temperatur und Feuchte.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Schnellgrund" ist hier keine Lösung – Grundierungen für Tapeten dienen der Saugfähigkeitsangleichung, nicht der Haftverbesserung auf nicht saugfähigen, farbigen Oberflächen. Stattdessen ist eine fachgerechte Vorbehandlung erforderlich: Abklopfen auf Haftfestigkeit, gegebenenfalls partielle Entfernung lose haftender Bereiche und Auftrag eines speziellen Haftgrundes für nicht saugfähige Untergründe (z. B. mit Haftvermittler).
    ➕ Ergänzung: Die neue Glasfasertapete darf nicht einfach "übertapeziert" werden – sie muss vollflächig, spannungsfrei und mit geeignetem Spezialkleister (z. B. für armierende Tapeten) auf einem vorbereiteten, homogenen Untergrund verarbeitet werden. Die Übergänge zwischen alten und neuen GK-Platten erfordern zudem eine fachgerechte Armierung mit Glasfasergewebe und Spachtelung – reine Tapete allein reicht nicht aus.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Übertapezieren "die Schandflecken unsichtbar macht", ist irreführend: Ohne vollständige Oberflächenvorbereitung, Spachtelung und Neuanstrich bleibt die Wand optisch uneinheitlich, und die Tapete verstärkt bei Verschiebungen oder Feuchteeinwirkung sichtbare Risslinien oder Wellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb oder einen Baugutachter für Innenausbau, um die Haftfestigkeit des bestehenden Anstrichs und der Glasfasertapete zu prüfen, eine fachgerechte Untergrundvorbereitung durchzuführen und die Reparatur nach DINAbk. 18363 und VOBAbk. zu realisieren – insbesondere im Dachgeschoss mit erhöhter Feuchte- und Temperaturwechselbelastung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt leichte Papiertapeten oder Vliestapeten, DeepSeek und Qwen fordern explizit die Verwendung einer neuen Glasfasertapete, jedoch mit klaren Voraussetzungen (Vorbereitung, Spezialkleister, Armierung). Die Wahl der Tapetenart ist damit nicht freigestellt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer vollflächigen Spachtelung der Übergänge mit Armierungsgewebe – GoogleAI erwähnt dies nicht; Qwen bestätigt dies explizit und verweist auf DIN 18363.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek in der grundsätzlichen Sinnhaftigkeit des Übertapezierens mit Glasfasertapete: Während GoogleAI und DeepSeek dieses als technisch möglich einstufen (unter Voraussetzungen), bewertet Qwen es als "irreführend" und "kontraproduktiv", da Glasfasertapete kein Dekor- sondern ein Armierungsprodukt ist – die zusätzliche Schicht erhöht das Delaminationsrisiko.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der besonderen Belastung im Dachgeschoss wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Übertapezieren mit Glasfasertapete ist nicht empfehlenswert; stattdessen ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung mit anschließendem Neuanstrich (ggf. mit dekorativer Tapete) oder ggf. komplette Erneuerung der Oberfläche vorzuziehen.
    Haftfestigkeit der bestehenden Tapete prüfen Alle drei Modelle fordern eine vorherige Prüfung durch Abklopfen und Zugtest – lose Bereiche müssen entfernt werden.
    Verwendbarkeit eines Haftgrunds Alle Modelle verlangen eine Grundierung; Qwen präzisiert, dass ein normaler Schnellgrund unzureichend ist – es braucht einen Haftvermittler für nicht saugfähige Oberflächen.
    Spachtelung der Übergänge DeepSeek und Qwen fordern zwingend Armierungsgewebe + Spachtelung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens bildet sich auf dem sichereren Niveau.
    Sinnhaftigkeit von Glasfasertapete als Überzug Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek grundlegend: Glasfasertapete ist kein Dekormaterial; ihre Schichtung birgt erhöhte Risiken – Vorsichtsprinzip macht diese Einschätzung zum maßgeblichen Konsens.
    Fachliche Durchführung im Dachgeschoss ⚠️ Alle Modelle warnen vor erhöhter Beanspruchung durch Feuchte/Temperatur; Qwen nennt explizit DIN 18363 und VOB – dies ist die sicherste Referenz.
    🔴 Risiko Haftungsversagen zwischen Dispersionsfarbe und neuer Tapete Blasenbildung, vollständiges Ablösen der Tapete innerhalb weniger Wochen
    🔴 Risiko Unzureichende Armierung der GK-Übergänge Sichtbare Risse entlang der Fugen, insbesondere nach Temperaturschwankungen
    🔴 Risiko Überlagerung zweier armierender Schichten (Glasfasertapeten) Spannungsaufbau, Delamination, wellige Oberfläche, akustisch hörbares Knistern bei Belastung
    🔴 Risiko Verwendung eines ungeeigneten Kleisters Unzureichende Langzeit-Haftung, besonders bei Feuchtebelastung im Dachgeschoss
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Arbeitsbeginn Unsichtbare Haftschwächen führen zu Reklamationen oder kostenintensiver Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundvorbereitung nach DIN 18363 Dauerhafte, rissfreie Oberfläche mit hohem Wertbestand
    ✅ Chance Verzicht auf zweite Glasfasertapete zugunsten dekorativer Oberfläche Verbesserte Optik, bessere Pflegefähigkeit, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Einbindung eines Malerfachbetriebs mit Baugutachter-Zertifizierung Rechtssichere Abnahme, Dokumentation nach VOB, Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung des Reparaturvorhabens für Sanierung der gesamten Wand Homogene Oberfläche, bessere Schalldämmung und Wärmebilanz durch vollflächige Dämm- oder Putzmaßnahme
    ✅ Chance Verwendung moderner, diffusionsoffener Spachtel- und Grundierungssysteme Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Feuchteschäden im Dachgeschoss
    1. Haftfestigkeit testen: Klopfen Sie die gesamte Wand mit einem Holzhammer ab und ziehen Sie an allen Verdachtsstellen – bei jedem Geräusch von Hohlheit oder jeder sichtbaren Blase muss diese Stelle komplett entfernt werden.
    2. Fachgerechten Haftvermittler verwenden: Verwenden Sie keinen "Schnellgrund", sondern einen nach Herstellerangaben für nicht saugfähige, farbige Untergründe zugelassenen Haftvermittler (z. B. Sopro Haftfix 627 oder Mapei Primacol Plus) – auf die gesamte Wandflächen vollständig auftragen und mindestens 4 Stunden trocknen lassen.
    3. Armierung der Übergänge vornehmen: Kleben Sie alle GK-Fugen mit Glasfasergewebe (Mindestbreite 10 cm) und spachteln Sie diese mit einem Gipsfaserputz (z. B. Knauf MP 75) vollflächig ab – keine Lücken, keine scharfen Kanten.
    4. Glasfasertapete vermeiden: Setzen Sie keine weitere Glasfasertapete ein – wählen Sie stattdessen eine hochwertige Vliestapete mit dekorativer Struktur oder planen Sie einen Neuanstrich mit hochdeckender Dispersionsfarbe nach vorherigem Verspachteln und Schleifen.
    5. Dokumentation nach DIN 18363 sicherstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malerfachbetrieb, der die Arbeiten nach DIN 18363 Abschnitt 2.4.2 dokumentiert – inkl. Vorher-Nachher-Fotos, Grundierungsprotokoll und Abnahmeerklärung.
    6. Feuchtemessung im Dachgeschoss vornehmen: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Feuchtesensor (z. B. von Testo oder Grainger) über 72 h überwachen – bei Werten >75 % rel. Feuchte ist eine Sanierung der Dachabdichtung oder Lüftung Voraussetzung.
    Glasfasertapete
    Eine robuste Tapetenart aus Glasfasern, die oft in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt wird. Sie ist strapazierfähig und schwer entflammbar.
    Verwandte Begriffe: Vliestapete, Raufaser, Malervlies
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die häufig für Innenräume verwendet wird. Sie ist geruchsarm und leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe
    Gipskartonwand
    Eine Wandkonstruktion aus Gipskartonplatten, die auf einem Ständerwerk befestigt werden. Sie wird häufig im Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Ständerwand, Leichtbauwand
    Drempel
    Ein niedriger, senkrechter Wandabschnitt unterhalb der Dachschräge. Er entsteht durch den Kniestock und bietet zusätzlichen Wohnraum.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachschräge, Gaube
    Haftgrund
    Eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Tapeten auf dem Untergrund verbessert. Er sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Voranstrich, Primer
    Vliestapete
    Eine Tapetenart, bei der die Fasern aus Zellulose und Textil bestehen. Sie ist dimensionsstabil und lässt sich leicht verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Papiertapete, Vinyltapete, Raufaser
    Spachtelmasse
    Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und Löchern auf Oberflächen. Sie wird vor dem Anstrich oder dem Tapezieren aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Reparaturspachtel, Feinspachtel
    1. Kann man Glasfasertapete einfach übertapezieren?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich, aber die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend. Lose Stellen müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    2. Welche Tapeten sind am besten geeignet, um Glasfasertapete zu übertapezieren?
      Leichte Papiertapeten oder Vliestapeten sind besser geeignet als schwere Vinyltapeten, da sie weniger Gewicht auf die alte Glasfasertapete ausüben.
    3. Brauche ich einen speziellen Kleister, um auf Glasfasertapete zu tapezieren?
      Ein normaler Tapetenkleister für die gewählte Tapetenart ist in der Regel ausreichend. Ein Haftgrund kann die Haftung verbessern.
    4. Was mache ich, wenn sich die Glasfasertapete an einigen Stellen ablöst?
      Lose Stellen sollten entfernt und die Fehlstellen mit Spachtelmasse ausgeglichen werden, bevor Sie die neue Tapete anbringen.
    5. Muss ich die Glasfasertapete grundieren, bevor ich sie übertapeziere?
      Ja, ein Haftgrund ist empfehlenswert, um die Haftung der neuen Tapete zu verbessern und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    6. Kann ich auch eine Mustertapete auf Glasfasertapete kleben?
      Ja, das ist möglich, aber achten Sie darauf, dass das Muster der alten Glasfasertapete nicht durchscheint. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Schicht Malervlies erforderlich.
    7. Wie vermeide ich Blasenbildung beim Übertapezieren von Glasfasertapete?
      Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Kleisters und arbeiten Sie sorgfältig von der Mitte nach außen, um Luftblasen zu vermeiden.
    8. Was ist, wenn die Glasfasertapete sehr uneben ist?
      Starke Unebenheiten sollten vor dem Tapezieren mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgeglichen werden, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen.
    • Glasfasertapete entfernen
      Methoden und Werkzeuge zum Entfernen von Glasfasertapete.
    • Gipskarton spachteln
      Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Wand grundieren
      Welche Grundierung für welchen Untergrund?
    • Tapetenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Tapetenarten (Papier, Vlies, Vinyl).
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
  2. Glasfasertapete übertapezieren: Gewebekleber für optimale Haftung
    Foto von Martin Kempf
    das müsste schon klappen
    wenn das Glasgewebe nicht superausgeprägt ist, dann dürfte es mit der nächsten Lage auch keine Probleme geben. Den Gewebekleber schön fett auftragen, dass der auch in den Vertiefungen noch Kontakt bekommt und dann müsste das gehen.
    Glasfasertapete übertapezieren: Tipps & Tricks für Gipskartonwände
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Übertapezieren von Glasfasertapete auf Gipskartonwänden im Dachgeschoss. Wichtige Aspekte sind die Auswahl des richtigen Klebers, die Vorbereitung der Oberfläche und das Vermeiden von Problemen durch zu stark ausgeprägte Gewebestrukturen. Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und die besten Vorgehensweisen, um ein sauberes und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Es wird empfohlen, auf eine gute Haftung des Klebers zu achten, besonders in den Vertiefungen der Glasfasertapete.
    ✅ Empfehlung: Bei nicht zu stark ausgeprägtem Glasgewebe sollte das Übertapezieren mit einer weiteren Lage Glasfasertapete möglich sein. Siehe Glasfasertapete übertapezieren: Gewebekleber für optimale Haftung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Gewebekleber sollte ausreichend dick aufgetragen werden, um auch in den Vertiefungen der Glasfasertapete einen guten Kontakt zu gewährleisten. Dies ist entscheidend für eine optimale Haftung und ein ebenes Ergebnis beim Übertapezieren der Gipskartonwand im Drempel.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Übertapezieren sollte die Oberfläche der Glasfasertapete geprüft und gegebenenfalls vorbereitet werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Kleberauswahl und -anwendung, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasfasertapete, Gipskartonwand, Drempel, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10493: Glasfasertapete übertapezieren: Geeignete Tapeten, Vorgehen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasfasertapete, Gipskartonwand, Drempel, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasfasertapete, Gipskartonwand, Drempel, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasfasertapete übertapezieren: Geeignete Tapeten, Vorgehen & Risiken?
Suche nach: Glasfasertapete übertapezieren: Tipps & Risiken
Suche nach: Glasfasertapete, übertapezieren, Gipskartonwand, Drempel, Dachgeschoss, Renovierung, Wandgestaltung, Tapezieren
