Travertin verfugen: So vermeiden Sie Verschmutzungen poröser Oberflächen!
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Größe des steines 10 x 10 cm
die Oberfläche ist teilweise sehr porös und offenporig
wie verfugen wir das Material am besten um nicht das fugenmaterial in die Poren zu schmieren oder bekomme ich es nachher wieder raus
für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar
Susanne
Um Travertinfliesen mit poröser Oberfläche erfolgreich zu verfugen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Imprägnierung: Vor dem Verfugen die Fliesen mit einer speziellen Natursteinimprägnierung behandeln. Dies reduziert die Saugfähigkeit des Steins und verhindert das Eindringen von Fugenmaterial in die Poren.
- Fugenmörtel: Verwenden Sie einen feinkörnigen, farblich passenden Fugenmörtel, der speziell für Naturstein geeignet ist.
- Verfugungstechnik: Tragen Sie den Fugenmörtel mit einem Fugengummi diagonal zur Fugenrichtung auf. Vermeiden Sie starken Druck, um das Material nicht in die Poren zu pressen.
- Reinigung: Entfernen Sie überschüssigen Fugenmörtel sofort mit einem feuchten Schwammbrett. Achten Sie darauf, den Schwamm regelmäßig auszuspülen und nicht zu viel Wasser zu verwenden.
- Nachreinigung: Nach dem Antrocknen des Fugenmörtels können Sie einen Naturstein-Schleierentferner verwenden, um eventuelle Rückstände zu beseitigen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Imprägnierung und den Fugenmörtel vorab an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu prüfen.
- Travertin
- Ein Kalkstein, der durch Ausfällung von Calciumcarbonat aus Quellwasser entsteht. Er zeichnet sich durch seine poröse Struktur und natürliche Farbvariationen aus.
Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Sedimentgestein - Fugenmörtel
- Ein Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Mörtel - Imprägnierung
- Eine Behandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten in poröse Materialien reduziert. Sie schützt den Stein vor Verschmutzungen und erleichtert die Reinigung.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung - Pore
- Ein kleiner Hohlraum oder eine Öffnung in einem festen Material. Poröse Materialien haben eine hohe Anzahl von Poren.
Verwandte Begriffe: Kapillare, Hohlraum, Struktur - Schleierentferner
- Ein Reinigungsmittel zum Entfernen von Zementschleiern und anderen Rückständen nach dem Verfugen.
Verwandte Begriffe: Zementschleierentferner, Bauendreiniger, Reinigungsmittel - Fugengummi
- Ein Werkzeug zum Auftragen und Verteilen von Fugenmörtel. Es besteht aus Gummi oder Kunststoff und hat eine glatte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Fugenspachtel, Fugenbrett, Werkzeug - Naturstein
- Ein aus der Natur gewonnener Stein, der als Baumaterial verwendet wird. Natursteine zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit und Haltbarkeit aus.
Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer
- Welche Art von Fugenmörtel ist am besten für Travertin geeignet?
Ein feinkörniger, flexibler Fugenmörtel speziell für Naturstein ist ideal. Er verhindert Kratzer und passt sich den Bewegungen des Steins an. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Travertin. - Wie lange sollte die Imprägnierung vor dem Verfugen einwirken?
Beachten Sie die Herstellerangaben der Imprägnierung. In der Regel beträgt die Einwirkzeit mehrere Stunden bis zu einem Tag. Die Oberfläche sollte vor dem Verfugen vollständig trocken sein. - Kann ich Travertin auch ohne Imprägnierung verfugen?
Es ist nicht empfehlenswert, da das Fugenmaterial in die Poren eindringen und schwer zu entfernen sein kann. Eine Imprägnierung schützt den Stein und erleichtert die Reinigung. - Wie entferne ich hartnäckige Fugenmörtelreste von Travertin?
Verwenden Sie einen speziellen Naturstein-Schleierentferner. Tragen Sie ihn gemäß den Anweisungen auf und spülen Sie ihn gründlich mit klarem Wasser ab. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Stein beschädigen können. - Was ist der Unterschied zwischen Imprägnierung und Versiegelung?
Eine Imprägnierung dringt in den Stein ein und reduziert die Saugfähigkeit, während eine Versiegelung eine Schutzschicht auf der Oberfläche bildet. Für Travertin ist eine Imprägnierung in der Regel ausreichend. - Wie oft sollte ich Travertin imprägnieren?
Die Häufigkeit hängt von der Beanspruchung und der Art der Imprägnierung ab. In der Regel ist eine Auffrischung alle 1-2 Jahre empfehlenswert. - Kann ich farbigen Fugenmörtel für Travertin verwenden?
Ja, aber wählen Sie eine Farbe, die gut zum Travertin passt. Helle Farben betonen die natürliche Struktur des Steins, während dunkle Farben einen stärkeren Kontrast erzeugen. - Was muss ich bei der Reinigung von verfugtem Travertin beachten?
Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reiniger, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie Scheuermittel und säurehaltige Reiniger. Wischen Sie die Oberfläche regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab.
- Travertin reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Travertinböden und -wänden. - Naturstein imprägnieren: So geht's richtig
Anleitung zur Imprägnierung verschiedener Natursteinsorten. - Fugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man alte und beschädigte Fugen fachgerecht erneuert. - Fliesen verlegen: Tipps und Tricks
Hilfreiche Ratschläge für das Verlegen von Fliesen im Innen- und Außenbereich. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Travertin, Travertinfliesen, Naturstein, Oberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10348: Travertin verfugen: So vermeiden Sie Verschmutzungen poröser Oberflächen!
- … Travertin richtig verfugen …
- … Travertinfliesen verfugen ohne Poren zu verschmutzen? Tipps & Tricks zur richtigen Technik und Materialauswahl. Jetzt informieren! …
- … Travertin verfugen, Travertinfliesen, Naturstein verfugen, poröse Oberflächen, Fugenmaterial entfernen, …
- … Fliesen, Verfugung, Naturstein …
- … Travertin verfugen: So vermeiden Sie Verschmutzungen poröser Oberflächen! …
- … wir möchten travertin chiaro als wandfliese verlegen …
- … die Oberfläche ist teilweise sehr porös und offenporig …
- … Um Travertinfliesen mit poröser Oberfläche erfolgreich zu verfugen, empfehle ich folgende …
- … Imprägnierung: Vor dem Verfugen die Fliesen mit einer speziellen Natursteinimprägnierung behandeln. Dies reduziert die Saugfähigkeit des Steins und verhindert das Eindringen von Fugenmaterial in die Poren. …
- … Fugenmörtel: Verwenden Sie einen feinkörnigen, farblich passenden Fugenmörtel, der speziell für Naturstein geeignet ist. …
- … Nachreinigung: Nach dem Antrocknen des Fugenmörtels können Sie einen Naturstein-Schleierentferner verwenden, um eventuelle Rückstände zu beseitigen. …
- … TravertinEin …
- … sich durch seine poröse Struktur und natürliche Farbvariationen aus.Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Sedimentgestein …
- … Fugenmörtel. Es besteht aus Gummi oder Kunststoff und hat eine glatte Oberfläche.Verwandte Begriffe: Fugenspachtel, Fugenbrett, Werkzeug …
- … NatursteinEin aus der Natur gewonnener …
- … Stein, der als Baumaterial verwendet wird. Natursteine zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit und Haltbarkeit aus.Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer …
- … Welche Art von Fugenmörtel ist am besten für Travertin geeignet?Ein feinkörniger, flexibler Fugenmörtel speziell für Naturstein ist ideal. …
- … des Steins an. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Travertin. …
- … Regel beträgt die Einwirkzeit mehrere Stunden bis zu einem Tag. Die Oberfläche sollte vor dem Verfugen vollständig trocken sein. …
- … Kann ich Travertin auch …
- … Wie entferne ich hartnäckige Fugenmörtelreste von Travertin?Verwenden Sie einen speziellen Naturstein-Schleierentferner. Tragen Sie ihn gemäß den …
- … und reduziert die Saugfähigkeit, während eine Versiegelung eine Schutzschicht auf der Oberfläche bildet. Für Travertin ist eine Imprägnierung in der Regel ausreichend. …
- … oft sollte ich Travertin imprägnieren?Die Häufigkeit hängt von der Beanspruchung und der Art der Imprägnierung ab. In der Regel ist eine Auffrischung alle 1-2 Jahre empfehlenswert. …
- … Kann ich farbigen Fugenmörtel für Travertin verwenden?Ja, aber wählen Sie eine Farbe, die gut zum …
- … Travertin passt. Helle Farben betonen die natürliche Struktur des Steins, während dunkle …
- … Was muss ich bei der Reinigung von verfugtem Travertin beachten?Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reiniger, die speziell für Naturstein geeignet …
- … sind. Vermeiden Sie Scheuermittel und säurehaltige Reiniger. Wischen Sie die Oberfläche regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab. …
- … Travertin reinigen und pflegenTipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Travertin …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinfliesen im Bogen schneiden: Tipps & Tricks für Travertin (1,2 cm dick)
- … Natursteinfliesen (Travertin) im Bogen schneiden? Erhalten Sie Tipps und Tricks für …
- … Fliesen schneiden, Bogen schneiden, Natursteinfliesen, Travertin, Flex, Fliesenschneider, Winkelschleifer, Nassschneider …
- … Fliesenverlegung, Natursteinbearbeitung, Werkzeugkunde …
- … Natursteinfliesen im Bogen schneiden: Tipps & Tricks …
- … für Travertin (1,2 cm dick) …
- … ich möchte einen Raum mit Fließen und Holz belegen. Der Übergang soll ca. in der Mitte als Bogen ausgeführt sein. Hat jemand einen Tipp, wie man 1,2 cm dicke Natursteinfließen (Travertin, 45x45, kalibriert) so in Bögen schneidet, …
- … Um Natursteinfliesen (Travertin, 1,2 cm dick) in Bögen zu schneiden, …
- … Travertin …
- … Travertin ist ein poröser Kalkstein, der häufig für Bodenbeläge und Wandverkleidungen …
- … zeichnet sich durch seine natürliche Optik und warme Farbgebung aus.Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Marmor. …
- … Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Schneiden von Natursteinfliesen?Für gerade Schnitte ist ein Fliesenschneider ideal. Für Kurven und …
- … Wie vermeide ich Ausfransungen beim Schneiden von Natursteinfliesen?Durch Vorritzen der Schnittlinie mit einem Glasschneider oder Fliesenritzwerkzeug wird …
- … Kann ich Natursteinfliesen auch ohne Nassschneidemaschine schneiden?Ja, mit einem Winkelschleifer (Flex) und …
- … Wie bekomme ich eine saubere Schnittkante bei Natursteinfliesen?Nach dem Schneiden können Sie die Kanten mit einem Schleifklotz …
- … Was muss ich beim Schneiden von Travertinfliesen besonders beachten?Travertin ist ein relativ weicher Naturstein. Daher …
- … Natursteinfliesen verlegenTipps und Tricks für die fachgerechte Verlegung von Natursteinfliesen. …
- … Wasserstrahlschneiden: Naturstein & Granit präzise schneiden …
- … Naturstein biegen: Flex, Schleifstein & Bohrmaschine für Bögen …
- … Naturstein-Bögen: Werden Travertin-Bögen überhaupt verlegt? …
- … Diskussion vermeiden: Geheimnisse der Naturstein-Bearbeitung? …
- … Materialangabe beachten: Travertin-Bogen – Können Sie helfen? …
- … Natursteinfliesen im Bogen schneiden: Travertin-Tipps …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
- … Travertin Bordüre sicher anbringen …
- … Travertin Bordüre auf Putz befestigen? Tipps zu Kleber, Gewicht & sicherer Montage. Jetzt informieren und Bordüre fachgerecht anbringen! …
- … Travertin Bordüre, anbringen, Putzwand, Fliesenkleber, Gewicht, Befestigung, Montage, Wandteiler …
- … Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand? …
- … wir möchten auf einer verputzten Wand, etwa in Lichtschalterhöhe, eine Bordüre als Wandteiler anbringen. Bei dem Stein handelt es sich um grobporigen Travertin in den Maßen 300x70x27 mm und einem Gewicht von rund …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Anbringung einer Travertin Bordüre auf einer verputzten Wand folgende Punkte zu beachten: …
- … Geeigneten Kleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke …
- … Zusätzliche Befestigung: Aufgrund des Gewichts der Travertin-Bordüre (1300g/Stk) empfehle ich, zusätzlich zum Kleber eine mechanische Befestigung …
- … TravertinTravertin ist ein Naturstein, der durch Ausfällung von Kalk aus calciumhaltigem …
- … sich durch seine poröse Struktur und warme Farbgebung aus.Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Marmor. …
- … eignet sich besonders für Untergründe, die Spannungen ausgesetzt sind oder für Natursteine.Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Zementkleber. …
- … Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefengrund, Voranstrich. …
- … Verlegen von Fliesen oder Natursteinen, bei der sowohl der Untergrund als auch die Rückseite des Belags mit Kleber bestrichen werden. Dies sorgt für eine vollflächige Verklebung und verhindert Hohlräume.Verwandte Begriffe: Vollflächige Verklebung, Hohlraumfreie Verlegung, Klebetechnik. …
- … PutzPutz ist ein Baustoff, der als Oberflächenschutz und zur Gestaltung von Wänden und Decken verwendet wird. …
- … NatursteinNaturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und …
- … Welche Art von Kleber ist für Travertin geeignet?Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der speziell für Naturstein …
- … Kann ich Travertin auch auf andere Untergründe kleben?Ja, ich empfehle, dass Travertin auch …
- … Wie reinige ich die Travertin Bordüre nach dem Anbringen?Ich empfehle, die Bordüre nach dem Anbringen …
- … Welche Werkzeuge benötige ich für die Anbringung der Travertin Bordüre?Ich empfehle: Zahnspachtel, Wasserwaage, Gummihammer, Schwamm, Eimer, Cuttermesser, Kartuschenpistole (für …
- … Naturstein reinigen und pflegenTipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Naturstein-Oberflächen, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten. …
- … Schäden an Naturstein vermeidenHinweise zur Vermeidung von Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Reinigung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenmuster finden: Online-Inspiration für Flur, Wohnzimmer & Küche – Welche Muster sind im Trend?
- … FliesenFliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik, Naturstein oder Glas, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. …
- … sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Mustern erhältlich.Verwandte Begriffe: Keramik, Naturstein, Mosaik, Platten …
- … NatursteinNaturstein ist ein natürliches Gestein, das als Baustoff verwendet wird. Fliesen aus …
- … Naturstein sind besonders edel und langlebig.Verwandte Begriffe: Marmor, Granit, Schiefer, Travertin …
- … im Trend?Aktuell sind großformatige Fliesen, Fliesen in Holzoptik, Betonoptik und Natursteinoptik sehr beliebt. Auch geometrische Muster und Fliesen mit Vintage-Charme sind …
- … Welche Fliesen sind für Fußbodenheizung geeignet?Fliesen aus Keramik oder Naturstein sind besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, da sie die Wärme gut …
- … Reiniger und Wasser gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Fliesen beschädigen könnten. …
- … und Natursteinfliesen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor, Travertin oder Jura gelb in der Küche verlegen? Kosten, Unterschiede & Fachbetriebe finden
- … Marmor, Travertin oder Jura gelb für die Küche? Infos zu Kosten, Unterschieden und …
- … Marmor, Travertin, Jura gelb, Küche, Bodenbelag, Naturstein, Steinmetz, Verlegung, Kosten, Fachbetrieb, Angebot …
- … Bodenbeläge, Naturstein, Küchenplanung, …
- … Marmor, Travertin oder Jura gelb in der Küche verlegen? Kosten, Unterschiede & Fachbetriebe finden …
- … endlich habe ich mich für einen Bodenbelag für die Küche entschieden. Ich hätte gerne Jura gelb oder Travertin! Nur ich finde keinen Steinmetz, der ihn mir verkaufen und …
- … Ich verstehe, dass Sie sich für Marmor, Travertin oder Jura gelb als Bodenbelag für Ihre Küche entschieden haben, aber …
- … durch Umwandlung von Kalkstein entsteht. Es ist bekannt für seine polierte Oberfläche und vielfältigen Farben. Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Gestein. …
- … TravertinEin …
- … und wird oft für Bodenbeläge und Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Sedimentgestein. …
- … Er wird häufig für Bodenbeläge und Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Sedimentgestein. …
- … SteinmetzEin Handwerker, der Natursteine bearbeitet und verarbeitet. Er stellt …
- … Werkstücke wie Fassaden, Bodenbeläge und Skulpturen her. Verwandte Begriffe: Handwerker, Natursteinbearbeitung, Bildhauer. …
- … NatursteinEin natürlich vorkommendes Gestein, das für Bauzwecke verwendet wird. Beispiele …
- … VerlegungDas fachgerechte Anbringen von Bodenbelägen, Fliesen oder Natursteinen auf einem Untergrund. Dies erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge. Verwandte …
- … Was sind die Unterschiede zwischen Marmor, Travertin und Jura gelb?Marmor ist ein metamorphes Gestein mit einer kristallinen …
- … Struktur. Travertin ist ein Kalkstein mit poröser Struktur. Jura gelb ist ebenfalls ein Kalkstein, der für seine gelbliche Farbe bekannt ist. Die Unterschiede liegen in Optik, Härte und Pflegeaufwand. …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Steinmetz?Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Bewertungen. Fragen Sie nach Erfahrung mit der Verlegung von Natursteinböden in Küchen. …
- … Kann ich Marmor selbst verlegen?Die Verlegung von Naturstein ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, dies einem Fachmann zu überlassen. …
- … Welche Alternativen gibt es zu Marmor, Travertin und Jura gelb?Alternativen sind Granit, Schiefer, Fliesen in Naturstein …
- … Natursteinböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. …
- … Küche verlegenAnleitung zur Verlegung von Fliesen als Alternative zu Natursteinböden in der Küche. …
- … Marmor, Travertin oder Jura gelb in der Küche: Fachbetriebe finden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Marmor Fensterbank außen schützen: Versiegelung, Haltbarkeit & Risiken?
- … Marmor Fensterbank, Fensterbank außen, Marmor versiegeln, Natursteinpflege, Fenster abdichten, Witterungsschutz, Steinschutz …
- … Fenster, Bauabdichtung, Naturstein …
- … Fensterbänke widerstandsfähiger zu machen. Ich empfehle Ihnen, eine spezielle Imprägnierung für Naturstein im Außenbereich zu verwenden. Diese dringt in den Stein ein und …
- … zu reinigen, um Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie dazu einen milden Natursteinreiniger und kein säurehaltiges Reinigungsmittel. …
- … aus Calciumcarbonat besteht. Marmor ist anfällig für Säuren und Witterungseinflüsse.Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Travertin …
- … Eine Behandlung, die die Oberfläche eines Materials schützt …
- … macht, ohne die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen. Imprägnierungen sind besonders geeignet für Natursteine wie Marmor.Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Porenfüller …
- … Natursteinreiniger …
- … der für die Reinigung von Natursteinen wie Marmor geeignet ist. Er ist säurefrei und greift die Oberfläche des Steins nicht an.Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Marmorpolitur, Neutralreiniger …
- … und ihn wasserabweisend machen, sowie Beschichtungen, die eine Schutzschicht auf der Oberfläche bilden. Ich empfehle eine atmungsaktive Imprägnierung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … da diese den Marmor angreifen können. Verwenden Sie stattdessen einen milden Natursteinreiniger. …
- … Natursteinpflege …
- … Tipps und Tricks zur Pflege von Natursteinen im Innen- und Außenbereich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
- … Altbau: Mineraloge für Naturstein-Dämmung empfehlenswert …
- … Dachhasen und Naturstein …
- … Naturstein-Dämmung: Schaden durch Dämmung? Einwand gefordert! …
- … Was soll bei der Dämmung von Naturstein anders sein, als bei der Dämmung von Werksteinen? …
- … Im Laufe der Erdgeschichte herrschten hier die verschiedensten Klimata oder die Oberfläche war zeitweise vom Meer bedeckt. Dabei senkte und hob sich immer …
- … Jahrhunderten möglichst nahe der Baustelle Steinbrüche aufgemacht und der dort anstehende Naturstein gewonnen. Dabei handelte es sich meistens um Sandsteinvorkommen, die leicht aufgeschlossen …
- … Während die Sedimentgesteine früher den Hauptanteil der beim Bauen verwendeten Natursteine ausmachte, wurden seit Einführung der künstlichen Diamanten in der Natursteinindustrie …
- … ähneln einige Sorten der Brekkzien den künstlichen Betonwerksteinen. Deshalb werden diese Natursteine heute selten eingesetzt. …
- … der Art des Zementes abhängig. Die gängigen DINAbk. - Prüfungen für Naturstein enthalten keine konkreten Prüfbedingungen gegenüber Aggressoren. …
- … Sandsteine werden als Pflasterstein mit der bruchrauhen Oberfläche verwendet. Die früher genutzte manuelle Absandung wurde durch maschinelle Sandstrahlung ersetzt. …
- … Gestockte Oberflächen sind bei vielen Sandsteinen möglich. Dabei werden klassische Scharriermuster (siehe kleines Bild in der E-Mail) in den frischen Sandstein geschlagen. Geschliffene Oberflächen sind für Treppen und Wandverkleidungen der Normalfall. Eine Hochglanzpolitur, …
- … bei den Tiefengesteinen ist i.d.R. nicht möglich, wohl aber eine seidenmatte Oberfläche. Durch die Schichtung ist es oft möglich Sandsteinplatten mit spaltrauher Oberfläche …
- … Travertine und Kalktuffe, die auch zu den chemischen Sedimenten gehören, entstehen oft an Quellen und haben große Porenräume. Bedeutende Travertinvorkommen befinden sich in Deutschland zum Beispiel im Bereich von …
- … Wie bei den Sandsteinen ist eine Vielzahl von Abmaßen und Oberflächen möglich, analog den Sandsteinen. Auch die Verwendungszwecke sind fast die gleichen. …
- … Kalkstein bestehen, geologisch gesehen, einer schnellen Verwitterung unterliegen. Höhlenbildung und starke Oberflächenverwitterung im Bereich von kohlensauren Mineralquellen sind typisch. …
- … Außenbereichen nicht nur als Fassadenmaterial verwendet. Die natürliche Verwitterung an der Oberfläche kann durchaus reizvoll sein. Die Oberflächen und möglichen Abmaße Formen …
- … gebildeten Massenkalke besitzen oft sehr gute Poliereigenschaften und werden in der Natursteinindustrie deshalb oft als Marmore bezeichnet.. Zu den technisch genutzten Sedimenten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dispersionsfarbe auf Naturstein entfernen: Risiken, Methoden (Sandstrahlen, Verputz) & Erfahrungen?
- … Naturstein & Dispersionsfarbe: Risiken & Entfernung …
- … Dispersionsfarbe auf Naturstein kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Erfahren Sie mehr über Risiken und …
- … Dispersionsfarbe, Naturstein, Tuffstein, Fassade, Feuchtigkeit, Sandstrahlen, Verputz, Sanierung, Anstrich, Diffusionsoffen …
- … Fassadensanierung, Naturstein, Anstrichtechnik, Bausubstanz …
- … Dispersionsfarbe auf Naturstein entfernen: Risiken, Methoden (Sandstrahlen, …
- … Gipser hat uns darauf hingewiesen, dass eine luftundurchlässige Farbe für einen Naturstein zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann, und wir die Farbe möglichst entfernen sollten. …
- … Sie darauf, dass der Strahldruck nicht zu hoch ist, um den Naturstein nicht zu beschädigen. …
- … Chemische Abbeizer: Spezielle Abbeizer für Naturstein können die …
- … sind. Sie ist in der Regel nicht diffusionsoffen und daher für Naturstein ungeeignet.Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Innenfarbe …
- … Naturstein …
- … Naturstein ist ein natürlich vorkommendes …
- … Gestein, das im Bauwesen verwendet wird. Beispiele für Natursteine sind Granit, Marmor, Sandstein und Tuffstein. Jeder Naturstein hat unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Härte, Porosität und Wasseraufnahme.Verwandte Begriffe: Granit, …
- … Sandstrahlen ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung, bei dem mit Druckluft Sand oder andere Strahlmittel auf die …
- … Oberfläche geschossen werden. Dadurch werden Verschmutzungen, Farbe oder Rost entfernt. Beim Sandstrahlen …
- … von Naturstein ist Vorsicht geboten, um den Stein nicht zu beschädigen.Verwandte Begriffe: Strahlen, Entrosten, Entlacken …
- … Ein chemischer Abbeizer ist ein Mittel, das verwendet wird, um Farbe oder Lack von Oberflächen zu entfernen. Abbeizer enthalten in der Regel Lösungsmittel, die …
- … Warum ist Dispersionsfarbe auf Naturstein problematisch?Dispersionsfarben sind in der Regel nicht diffusionsoffen, was bedeutet, dass …
- … sie den Feuchtigkeitstransport behindern. Naturstein, insbesondere Tuffstein, benötigt jedoch eine gewisse Atmungsaktivität, um Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben zu können. Wird diese Atmungsaktivität durch eine Dispersionsfarbe eingeschränkt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden im Stein kommen. …
- … Welche Schäden können durch Dispersionsfarbe auf Naturstein entstehen?Durch die eingeschränkte Atmungsaktivität können sich Feuchtigkeit im Stein …
- … Frostschäden und Schimmelbildung führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz des Natursteins nachhaltig geschädigt werden. …
- … ?Für Naturstein eignen sich diffusionsoffene Anstriche, wie z.B. Silikatfarben, Kalkfarben oder spezielle …
- … Natursteinfarben. Diese Farben lassen den Stein atmen und verhindern so Feuchtigkeitsschäden. …
- … Kann man Dispersionsfarbe von Naturstein entfernen?Ja, Dispersionsfarbe kann von Naturstein entfernt werden. Geeignete Methoden sind Sandstrahlen, chemische Abbeizer oder manuelles Entfernen mit Spachtel und Bürste. Wichtig ist, dass die Methode schonend für den Stein ist und keine weiteren Schäden verursacht. …
- … Was ist beim Sandstrahlen von Naturstein zu beachten?Beim Sandstrahlen von Naturstein ist es wichtig, den …
- … Sind chemische Abbeizer für Naturstein geeignet?Es gibt spezielle chemische Abbeizer, die für Naturstein geeignet sind. …
- … Naturstein reinigen:Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Natursteinfassaden. …
- … Dispersionsfarbe entfernen – Abbeizer-Anwendung auf Naturstein …
- … der Art und Dicke der Beschichtung und der Beschaffenheit der Steinoberfläche): Beim Strahlverfahren muss zunächst mit rel. hohem Druck und grobem …
- … und/oder Salzbeanspruchung. Möglicherweise handelt es sich bei Ihrem Sockel um Travertin, das sind Süßwasserkalke, die auch als Kalktuff bezeichnet werden. Abbaue befinden …
- … Dank für Hinweise zur Farbentfernung auf Naturstein …
- … Dispersionsfarbe von Naturstein entfernen: Methoden & Risiken …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Travertin: Randeinfassung mit Schalungssteinen – Kosten, Aufbau & Alternativen?
- … Travertin Terrasse: Randeinfassung mit Schalsteinen …
- … Terrasse mit Travertin und Schalsteinen als Randeinfassung? Infos zu Kosten, Aufbau und Alternativen. …
- … Travertin, Terrasse, Randeinfassung, Schalsteine, Stützmauer, Fundament, Gartenbau, Landschaftsbau …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Landschaftsbau, Naturstein …
- … Terrasse mit Travertin: Randeinfassung mit Schalungssteinen – Kosten, Aufbau …
- … Ich will meine Terrasse (7x4 m) mit Travertin belegen. Da dass Haus höher liegt als die Rasenfläch muss ich …
- … 2. Möglichkeit: Travertin-Einfassung, sodass alles auf einer Ebene ist. Dann müsste ich aber …
- … den Travertin auf den Schalstein kleben oder? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Terrasse mit Travertin planen und eine Stützmauer aus Schalsteinen als Randeinfassung errichten möchten. …
- … Travertin-Verlegung: Achten Sie auf ein geeignetes Verlegeverfahren für Travertin im Außenbereich, idealerweise auf einem Drainagemörtelbett. …
- … Travertin …
- … Travertin ist ein Naturstein, der durch Ausfällung von Kalk aus …
- … sich durch seine poröse Struktur und seine warme Farbgebung aus.Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Terrassenbelag. …
- … Ableiten von Wasser ermöglicht. Er wird häufig für die Verlegung von Natursteinplatten im Außenbereich verwendet.Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, wasserdurchlässiger Mörtel, Pflasterfugenmörtel. …
- … es zu Schalsteinen für eine Randeinfassung?Alternativ zu Schalsteinen können Sie Natursteinmauern, Betonfertigteilelemente oder Gabionen verwenden. Die Wahl hängt von Ihren gestalterischen …
- … Welchen Kleber soll ich für Travertin im Außenbereich verwenden?Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserfesten Natursteinkleber, …
- … der speziell für Travertin geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit. …
- … Wie kann ich die Travertinplatten vor Verschmutzung schützen?Sie können die Travertinplatten mit …
- … Wie verhindere ich Ausblühungen auf den Travertinplatten?Ausblühungen entstehen durch Salze, die aus dem Untergrund aufsteigen. Verwenden …
- … Wie reinige ich Travertinplatten im Außenbereich?Verwenden Sie einen milden Natursteinreiniger und eine …
- … Bürste. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche des Travertins beschädigen können. …
- … Naturstein im Garten: Gestaltungsmöglichkeiten und PflegeIdeen und Tipps zur Verwendung von …
- … Naturstein im Garten, einschließlich der richtigen Pflege. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
- … Terrasse, Gartenbau, Baustoffe, Naturstein, Pflasterarbeiten …
- … Mineralbeton) verlegt werden sollen. Neben den gängigen Betonsteinen sollte man auch Natursteine, wie Granit oder Kalkstein in Erwägung ziehen. …
- … mit der Umweltresistenz (Abplatzen, auswaschen), der Fleckenempfindlichkeit, also insgesamt mit der Oberflächenempfindlichkeit (z.B. auch gegen tropfendes Wasser vom darüber liegenden Balkon im …
- … Calciumcarbonat besteht. Kalkstein ist anfälliger für Säuren und Kratzer als andere Natursteine.Verwandte Begriffe: Marmor, Travertin, Naturstein. …
- … Granit ist frostbeständig und hat eine geringe Wasseraufnahme.Verwandte Begriffe: Basalt, Gneis, Naturstein. …
- … ImprägnierungEine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Eine Imprägnierung schützt …
- … Natursteine vor Flecken und erleichtert die Reinigung.Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Oberflächenschutz. …
- … Granit mit einer rauen Oberfläche oder Betonsteine mit einer speziellen Oberflächenbehandlung sind rutschfester als glatte …
- … Verwenden Sie zur Reinigung von Kalksteinplatten nur pH-neutrale Reiniger, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger oder Scheuermittel. Eine regelmäßige …
- … Wie lange halten Terrassenplatten aus Naturstein? …
- … Bei fachgerechter Verlegung und Pflege können Terrassenplatten aus Naturstein viele Jahrzehnte …
- … Die richtige Pflege von Natursteinplatten …
- … Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinplatten, um ihre …
- … Vergleich der Kosten verschiedener Terrassenbeläge, von Holz bis Naturstein. …
- … geht ein Gesteinsstückchen mit heraus.. Je größer die Poren an der Oberfläche sind, desto leichter kann an den Porenkanten ein Stück herausgerissen werden. …
- … Welche Rolle spielt die Oberfläche beim Abrieb? …
- … Eine erhebliche. Je rauer die Oberfläche, desto schneller …
- … relativ einfach erklärbar. Die Schuhe laufen bei einer gesandstrahlten oder gestockten Oberfläche auf den Spitzen der Steinoberfläche. Dies bedeutet eine hohe …
- … beim Jura durchaus Lagen, die gängigsten Prüfungen (siehe auch im Buch: Naturstein im Alltag den Artikel dazu), andere frieren relativ leicht auf. Dann …
- … Allerdings in Stärken von 10 cm aufwärts und mit ursprünglich scharrierter Oberfläche. Was soll da passieren? …
- … Nein, aber auch hier spielt die Kalksteinsorte, die Oberfläche und die Dicke eine Rolle, wann optische Beeinträchtigungen sichtbar werden. Schaut …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Travertin, Travertinfliesen, Naturstein, Oberfläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Travertin, Travertinfliesen, Naturstein, Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Travertin, Travertinfliesen, Naturstein, Oberfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Travertin, Travertinfliesen, Naturstein, Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Travertin verfugen: So vermeiden Sie Verschmutzungen poröser Oberflächen!
Suche nach: Travertin richtig verfugen
Suche nach: Travertin verfugen, Travertinfliesen, Naturstein verfugen, poröse Oberflächen, Fugenmaterial entfernen, Verfugungstechnik
