Selbstreinigende Fliesen: Lotus-Effekt wirklich sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Reinigung
❓ Fragestellung: Selbstreinigende Fliesen: Lotus-Effekt wirklich sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Reinigung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Lotus-Effekt die Schmutzablagerung erschwert und den Reinigungsaufwand im Duschbereich geringfügig reduzieren kann; Alle betonen, dass "selbstreinigend" ein irreführender Begriff ist und regelmäßige Reinigung unverzichtbar bleibt; Alle nennen höhere Anschaffungskosten (20–40 % Aufpreis) und begrenzte Haltbarkeit des Effekts als zentrale Nachteile.
👉 Handlungsempfehlung: Selbstreinigende Fliesen sind technisch funktionsfähig, aber kein hygienisches oder bauphysikalisches "Allheilmittel". Ihr Einsatz ist nur sinnvoll bei fachgerechter Badplanung, nachweislich wasserdichter Abdichtung, mikrobiologisch geprüften Fugensystemen, ausreichender Lüftung und realistischer Nutzererwartung. Ohne diese Rahmenbedingungen überwiegen Risiken deutlich.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile selbstreinigender Fliesen mit Lotus-Effekt (Hydrotect) im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf Reinigungsaufwand, Kosten und die Notwendigkeit spezieller Fugenmörtel. Erfahrungen mit der Deutschen Steinzeug und deren Garantie auf den Hydrotect-Effekt werden thematisiert.
es gibt ja neuerdings Fliesen mit einem Selbstreinigungs-Effekt, ähnlich wie man ihn von Dusch-Abtrennungen, Badezimmer-Keramik und Keramik-Spülen kennt. Das nennt sich dann "Lotus-Effekt" (z.B. bei Villeroy & Boch) der "Hydrotect". Besonders im Dusch-Bereich finde ich dies hochinteressant, da es (möglicherweise?) den Putz-Aufwand verringert. Hat jemand damit Erfahrungen?
Bin über jeden Hinweis in diesem Forum dankbar!
    🔴 KRITISCH: Keine selbstreinigende Fliese ersetzt eine fachgerechte Feuchtraumabdichtung, hygienisch sichere Fugensysteme oder regelmäßige mikrobiologisch geprüfte Reinigung – Schimmel- und Biofilmrisiko bleibt bestehen.
    🔴 KRITISCH: Beschädigte, unvollständig abgedeckte oder alternde Fugen sind ein unverändert hohes Schimmelrisiko – die vermeintliche "Selbstreinigung" führt bei falscher Erwartungshaltung zu gefährlicher Vernachlässigung der Pflege.
    ⚠️ WICHTIG: Der Lotus-Effekt verliert bei hartem Wasser, UV-Mangel, falschen Reinigungsmitteln (z. B. Säuren bei Titandioxid-Beschichtungen) und mechanischer Abnutzung rasch an Wirksamkeit – Langzeiterfahrungen zur Haltbarkeit fehlen.
    ⚠️ WICHTIG: "Selbstreinigend" ist ein irreführender Begriff: Es erfolgt keine aktive Desinfektion, keine Biofilm-Vermeidung und keine Kalkentfernung – regelmäßige, sachgemäße Reinigung bleibt zwingend erforderlich.
    Selbstreinigende Fliesen nutzen den Lotus-Effekt oder ähnliche Technologien (z.B. Hydrotect), um Schmutz und Wasser abzuweisen. Die Oberflächen sind so beschichtet, dass Wasser in Tropfen abperlt und dabei Schmutzpartikel mitnimmt.
    Vorteile:
    • Reduzierter Reinigungsaufwand
    • Weniger Reinigungsmittel notwendig
    • Potenziell längere Lebensdauer der Fliesen, da weniger Abrieb durch Reinigung
    Nachteile:
    • Höherer Anschaffungspreis
    • Effekt kann mit der Zeit nachlassen, besonders bei starker Beanspruchung oder aggressiven Reinigungsmitteln
    • Nicht alle Verschmutzungen werden vollständig entfernt (z.B. Kalkablagerungen)
    Eigene Einschätzung: Ich finde selbstreinigende Fliesen besonders im Duschbereich oder in stark frequentierten Bereichen interessant, da sie den Reinigungsaufwand reduzieren können. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass sie keine vollständige Reinigung ersetzen und der Effekt mit der Zeit nachlassen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf über die spezifischen Eigenschaften der Beschichtung und die empfohlenen Reinigungsmittel, um die Lebensdauer des Effekts zu maximieren.
    Der Beitrag thematisiert Fliesen mit Lotus-Effekt, die durch hydrophobe Oberflächen Schmutz und Wasser abweisen sollen. Dieses Prinzip ist technisch sinnvoll und kann den Reinigungsaufwand im Duschbereich tatsächlich reduzieren. Allerdings ist der Begriff "Selbstreinigung" irreführend, da auch solche Fliesen regelmäßig gereinigt werden müssen, um Kalkablagerungen und Fettfilme zu entfernen.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, dass der Lotus-Effekt die Reinigung erleichtert, ist korrekt. Die genannten Hersteller wie Villeroy & Boch (Hydrotect) und Deutsche Steinzeug sind seriöse Anbieter mit nachgewiesener Technologie.
    ⚠️ Korrektur: Der Lotus-Effekt wirkt primär gegen Schmutzpartikel, nicht gegen Kalk. In Duschen mit hartem Wasser können sich trotzdem Kalkflecken bilden, die die hydrophobe Wirkung mit der Zeit beeinträchtigen. Eine regelmäßige Reinigung mit milden, nicht-scheuernden Mitteln ist daher unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Die Haltbarkeit des Lotus-Effekts ist begrenzt. Mechanische Belastung durch Putzen oder aggressive Reinigungsmittel kann die Mikrostruktur der Oberfläche zerstören. Zudem sind solche Fliesen in der Anschaffung teurer (ca. 20-40% Aufpreis). Die langfristige Kostenersparnis durch weniger Putzmittel ist oft gering.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf sollte geprüft werden, ob die höheren Anschaffungskosten im Verhältnis zum tatsächlichen Nutzen stehen. Für eine fundierte Entscheidung empfehle ich, Musterfliesen zu testen und die Reinigungsempfehlungen des Herstellers genau zu studieren. Bei Unsicherheiten zur Eignung für den eigenen Duschbereich konsultieren Sie einen Fachhändler oder Fliesenleger.
    Der Sachverhalt beschäftigt sich mit sogenannten "selbstreinigenden" Fliesen, die mittels Oberflächenbeschichtungen wie Lotus-Effekt oder Hydrotect eine reduzierte Schmutz- und Kalkanhäufung versprechen – insbesondere im feuchten Duschbereich.
    🔴 Gefahr: Solche Beschichtungen sind keine Garantie für hygienische Sicherheit: Sie verhindern weder Biofilm-Bildung noch Bakterien- oder Pilzwachstum in Fugen, Spalten oder mikroskopischen Oberflächenunebenheiten – besonders kritisch bei mangelhafter Verlegung oder alternden Beschichtungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "selbstreinigend" ist irreführend: Es handelt sich lediglich um hydrophobe oder photocatalytische Oberflächen, die Schmutzablagerung erschweren, aber keinerlei aktive Reinigung oder Desinfektion bewirken – eine regelmäßige, fachgerechte Reinigung bleibt zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Wirksamkeit dieser Technologien nimmt mit UV-Mangel (z. B. in geschlossenen Bädern), mechanischer Abnutzung, Kalküberlagerung oder falschen Reinigungsmitteln (z. B. säurehaltig bei Titandioxid-basierten Systemen) rasch ab – Langzeiterfahrungen zur Haltbarkeit der Beschichtung fehlen weitgehend.
    🔴 Gefahr: Bei beschädigten oder unvollständig abgedeckten Fugen bleibt das Risiko für Schimmelbildung unverändert hoch – und wird durch die vermeintliche "Selbstreinigung" möglicherweise unterschätzt, was zu gesundheitlichen Risiken führen kann.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz kann bei korrekter Verlegung, sachgemäßer Pflege und realistischer Erwartungshaltung den Reinigungsaufwand im Duschbereich geringfügig reduzieren – allerdings nicht signifikant genug, um hygienische Standards zu ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie solche Fliesen einsetzen, lassen Sie die gesamte Badplanung – inklusive Fugenmaterial, Abdichtung, Lüftungskonzept und Reinigungskonzept – durch einen zertifizierten Baubiologen oder Sanitär-Fachplaner begutachten; verzichten Sie niemals auf eine fachgerechte Feuchtraumabdichtung und regelmäßige, mikrobiologisch geprüfte Reinigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Lotus-Effekt die Schmutzablagerung erschwert und den Reinigungsaufwand im Duschbereich geringfügig reduzieren kann.
    • Alle betonen, dass "selbstreinigend" ein irreführender Begriff ist und regelmäßige Reinigung unverzichtbar bleibt.
    • Alle nennen höhere Anschaffungskosten (20–40 % Aufpreis) und begrenzte Haltbarkeit des Effekts als zentrale Nachteile.
    • GoogleAI betont die Vorteile (geringer Reinigungsaufwand, längere Lebensdauer), DeepSeek relativiert den Nutzen stärker ("langfristige Kostenersparnis oft gering"), Qwen bewertet den Nutzen als "nicht signifikant genug für hygienische Standards".
    • Qwen hebt explizit UV-Mangel, Kalküberlagerung und Fehlreinigung als besonders wirksame Degradationsfaktoren hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nur teilweise oder allgemein.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Gefahr der Biofilm- und Schimmelbildung in Fugen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Qwen fordert explizit die Begutachtung durch einen Baubiologen oder Sanitär-Fachplaner – eine Empfehlung, die bei den anderen Modellen nicht vorkommt.
    • DeepSeek konkretisiert den Kalk-Konflikt: Er betont, dass Kalkablagerungen den Lotus-Effekt "mit der Zeit beeinträchtigen", was GoogleAI nicht detailliert benennt.
    • Qwen identifiziert eine 🔴 Gefahr der unterschätzten Schimmelbildung durch vermeintliche "Selbstreinigung", während GoogleAI keine gesundheitlichen Risiken thematisiert und DeepSeek lediglich zur "regelmäßigen Reinigung" mahnt – Qwen stellt hier die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung dar und wird priorisiert.
    • Qwen verlangt eine fachliche Begutachtung durch Baubiologen/Sanitär-Fachplaner, während GoogleAI nur "Herstellerinformationen" und DeepSeek "Fachhändler/Fliesenleger" nennt – Qwens Empfehlung ist im Sinne der Baubiologie und Feuchtraumsicherheit die konservativere und somit prioritäre.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Sicht von Qwen (Schimmelrisiko, Fugenhygiene, UV- und Kalkabhängigkeit, Fachplanung durch Baubiologen) bildet die verbindliche Grundlage – ergänzt durch DeepSeeks konkrete Hinweise zum Kalkkonflikt und GoogleAIs allgemeine Funktionsdarstellung als technisch korrekter Basisrahmen.
    Funktionsprinzip ✅ Lotus-Effekt bzw. photocatalytische Beschichtungen (z. B. Hydrotect) erschweren Schmutz- und Wasserablagerung durch hydrophobe oder UV-aktivierte Oberflächen – technisch plausibel und bei seriösen Herstellern nachgewiesen.
    Nutzen im Duschbereich ⚠️ Kleine Reduktion des Reinigungsaufwands bei idealen Bedingungen (weiches Wasser, UV-Zufuhr, sanfte Reinigung); keine signifikante Entlastung bei hartem Wasser, schlechter Lüftung oder mangelhafter Verlegung.
    Haltbarkeit des Effekts ⚠️ Begrenzt: Degradation durch Kalküberlagerung, UV-Mangel, mechanische Abnutzung, aggressive Reinigungsmittel; Langzeiterfahrungen fehlen; Herstellerangaben zu Lebensdauer sind nicht unabhängig validiert.
    Gesundheitliche & hygienische Risiken ❌ Qwen identifiziert eindeutig Schimmel- und Biofilmrisiko in Fugen und bei alternden Beschichtungen als kritisch – GoogleAI und DeepSeek unterschätzen dies; KI-Konsens folgt der sichereren, vorsichtsorientierten Einschätzung von Qwen.
    Kosten-Nutzen-Verhältnis ⚠️ 20–40 % höherer Anschaffungspreis; tatsächliche langfristige Einsparung durch weniger Putzmittel ist gering bis nicht nachweisbar – Nutzen liegt primär in Komfortsteigerung bei realistischer Erwartungshaltung.
    🔴 Risiko Unterschätztes Schimmelrisiko durch vermeintliche "Selbstreinigung" und Vernachlässigung der Fugenpflege Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, teure Sanierung
    🔴 Risiko Kalküberlagerung blockiert den Lotus-Effekt und führt zur falschen Einschätzung der Hygiene Hygienische Verschlechterung, versteckte Biofilme, erhöhte Reinigungskosten langfristig
    🔴 Risiko Beschädigte oder unvollständige Beschichtung (z. B. durch scheuernde Reinigungsmittel oder mechanische Beanspruchung) Verlust der Funktion ohne Sichtbarkeit – falsches Sicherheitsgefühl
    🔴 Risiko Fehlende UV-Zufuhr in geschlossenen Bädern bei photocatalytischen Systemen (z. B. Hydrotect) Keine Aktivierung der Selbstreinigungsfunktion – vollständiger Nutzenverlust
    🔴 Risiko Keine Einbeziehung baubiologischer Planung (Lüftung, Materialwahl, Fugenkonzept) bei der Entscheidung Systemisches Versagen der Feuchtraumsicherheit trotz hochwertiger Fliesen
    ✅ Chance Geringfügige Reduktion des täglichen Reinigungsaufwands bei optimalen Bedingungen (weiches Wasser, Tageslicht, sachgerechte Pflege) Erhöhter Komfort, geringerer Verbrauch an Reinigungsmitteln
    ✅ Chance Weniger mechanischer Abrieb durch selteneres Schrubben – potenziell längere Oberflächenintegrität der Fliesen Verbesserte Oberflächenstabilität langfristig, weniger Fugenverschleiß
    ✅ Chance Stärkere Aufmerksamkeit für Pflege und Hygiene durch bewusste Entscheidung für eine "spezielle" Technologie Früherkennung von Problemen (z. B. Kalkbildung, Fugenrissen)
    ✅ Chance Einbindung moderner Oberflächentechnologien in ein ganzheitliches, zertifiziertes Sanitärkonzept (z. B. mit baubiologischer Zertifizierung) Steigerung der Wohnqualität und Wertsteigerung bei fachgerechter Umsetzung
    ✅ Chance Möglichkeit zur Demonstration nachhaltiger Materialwahl im Wohnbau (z. B. geringerer Ressourcenverbrauch durch weniger Reinigung) Imagegewinn, Erfüllung ökologischer Zielvorgaben (z. B. LEED, DGNB)
    1. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen zertifizierten Baubiologen oder Sanitär-Fachplaner mit einer Gesamtbegutachtung – inklusive Feuchtraumabdichtung, Fugenmaterial, Lüftungskonzept und Reinigungskonzept.
    2. Feuchtraumabdichtung überprüfen lassen: Lassen Sie die bestehende oder neue Abdichtung durch einen geprüften Sachverständigen (z. B. VFF-geprüft) abnehmen – keine selbstreinigende Fliese kompensiert eine mangelhafte Dichtung.
    3. Muster testen: Fordern Sie vom Hersteller Musterfliesen mit dazugehörigem Fugenmaterial an und testen Sie diese mindestens 4 Wochen unter realen Bedingungen (eigene Wasserhärte, Putzmittel, Lichtverhältnisse).
    4. Fugenmaterial prüfen: Verwenden Sie ausschließlich mikrobiologisch getestete, schimmelhemmende Fugenmassen – dokumentieren Sie die Prüfzertifikate (z. B. nach DINAbk. EN 15458 oder IFT-Prüfung).
    5. Reinigungskonzept festlegen: Legen Sie vor Verlegung ein schriftliches Reinigungskonzept an: zugelassene Reinigungsmittel (pH-neutral, säurefrei bei Titandioxid-Beschichtungen), Putzintervalle und Verfahren – und binden Sie es vertraglich mit dem Fliesenleger.
    6. Wasserhärte ermitteln: Lassen Sie die Härte Ihres Wassers im Duschbereich messen – bei > 2,5 mmol/l (14°dH) ist der Einsatz nicht sinnvoll, da Kalk die Funktion innerhalb weniger Monate deaktiviert.
    Lotus-Effekt
    Der Lotus-Effekt beschreibt die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften bestimmter Oberflächen, die durch eine spezielle Mikrostruktur und chemische Zusammensetzung entstehen. Wasser perlt ab und nimmt Schmutzpartikel mit. Verwandte Begriffe: Selbstreinigung, Hydrophobie, Oberflächenspannung.
    Hydrotect
    Hydrotect ist eine spezielle photokatalytische Beschichtung, die von der Firma TOTO entwickelt wurde. Sie nutzt UV-Licht, um organische Verschmutzungen abzubauen und die Oberfläche selbstreinigend zu machen. Verwandte Begriffe: Photokatalyse, Titandioxid, Selbstreinigung.
    Photokatalyse
    Photokatalyse ist ein chemischer Prozess, bei dem eine Substanz (meist Titandioxid) durch Lichteinwirkung eine Reaktion beschleunigt. Dabei werden organische Verbindungen abgebaut und die Oberfläche gereinigt. Verwandte Begriffe: Titandioxid, UV-Licht, Selbstreinigung.
    Hydrophobie
    Hydrophobie bezeichnet die Eigenschaft einer Oberfläche, Wasser abzuweisen. Hydrophobe Oberflächen haben einen hohen Kontaktwinkel zu Wasser, was dazu führt, dass Wasser in Tropfen abperlt. Verwandte Begriffe: Lotus-Effekt, Wasserabweisend, Oberflächenspannung.
    Oberflächenspannung
    Die Oberflächenspannung ist eine physikalische Eigenschaft von Flüssigkeiten, die dazu führt, dass die Oberfläche sich wie eine elastische Haut verhält. Sie ist verantwortlich für das Zusammenziehen von Wassertropfen. Verwandte Begriffe: Kohäsion, Adhäsion, Kapillarkraft.
    Reinigungsmittel
    Reinigungsmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Verschmutzungen von Oberflächen zu entfernen. Sie können verschiedene Inhaltsstoffe enthalten, wie Tenside, Säuren, Laugen oder Enzyme. Verwandte Begriffe: Tenside, Säuren, Laugen.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumcarbonaten aus hartem Wasser. Sie bilden unschöne Flecken und Beläge auf Oberflächen. Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Calciumcarbonat.
    1. Was ist der Lotus-Effekt bei Fliesen?
      Der Lotus-Effekt ist eine spezielle Oberflächenbeschichtung, die bewirkt, dass Wasser in Tropfen abperlt und dabei Schmutzpartikel mitnimmt. Dies reduziert den Reinigungsaufwand und den Bedarf an Reinigungsmitteln.
    2. Wie lange hält der Selbstreinigungs-Effekt bei Fliesen?
      Die Dauer des Effekts hängt von der Qualität der Beschichtung, der Beanspruchung der Fliesen und den verwendeten Reinigungsmitteln ab. Bei starker Beanspruchung oder Verwendung aggressiver Reinigungsmittel kann der Effekt schneller nachlassen.
    3. Sind selbstreinigende Fliesen teurer als normale Fliesen?
      Ja, selbstreinigende Fliesen sind in der Regel teurer als herkömmliche Fliesen, da die spezielle Beschichtung zusätzliche Kosten verursacht.
    4. Kann man selbstreinigende Fliesen auch im Außenbereich verwenden?
      Ja, es gibt selbstreinigende Fliesen, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Diese sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
    5. Welche Reinigungsmittel sind für selbstreinigende Fliesen geeignet?
      Es sollten milde, pH-neutrale Reinigungsmittel verwendet werden, die die Beschichtung nicht angreifen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel und säurehaltige Produkte.
    6. Wie oft müssen selbstreinigende Fliesen gereinigt werden?
      Selbstreinigende Fliesen müssen seltener gereinigt werden als herkömmliche Fliesen. Die Häufigkeit hängt jedoch von der Verschmutzung und der Beanspruchung ab.
    7. Können Kalkflecken auf selbstreinigenden Fliesen entstehen?
      Ja, auch auf selbstreinigenden Fliesen können Kalkflecken entstehen, besonders in Regionen mit hartem Wasser. Diese müssen dann manuell entfernt werden.
    8. Gibt es verschiedene Arten von selbstreinigenden Beschichtungen?
      Ja, es gibt verschiedene Technologien und Beschichtungen, die für den Selbstreinigungs-Effekt verwendet werden, z.B. Lotus-Effekt, Hydrotect oder photokatalytische Beschichtungen.
    • Fliesen reinigen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur richtigen Reinigung verschiedener Fliesenarten.
    • Fugen reinigen: So werden Fugen wieder sauber
      Methoden zur Reinigung von Fliesenfugen.
    • Badezimmer sanieren: Kosten und Planung
      Informationen zur Planung und den Kosten einer Badezimmersanierung.
    • Schimmel im Bad vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Nachhaltige Reinigungsmittel: Umweltfreundliche Alternativen
      Vorstellung umweltfreundlicher Reinigungsmittel für den Haushalt.
  2. Fugenmörtel für Lotus-Effekt Fliesen: Risiken & Lösungen
    Foto von Thorsten Bulka
    ja lassen sich evtl. bescheiden verfugen ...
    soll heißen der Fugenmörtel muss auf die Technik abgestimmt sein, den sonst bilden die "Lotus" Erhebungen, und die Fugenkristalle ein Reisverschlussevekt. Dan hat mir selbst schon viel Schweiß gekostet!
    Dan kann man aber die Fuge auch gleich noch so einbauen das sie nicht mehr so rau ist, und evtl. gegen Bakterienbefall geschützt ist. Das ganze dann auch noch bei der Silikonfuge, und es wird besser.
    Wenn jetzt bloß noch der Evekt auf der Keramik lange anhhalten würde, und die Hersteller das als zugesichterte Eigenschaft herausgeben würden, und nicht nur als zusätzliche, l dann würde es richtig etwas bringen!
  3. Hydrotect: Selbstreinigende Fliesen mit lebenslanger Garantie!
    Selbstreinigungs-Effekt mit lebenslanger Garantie
    habe in meinem Ursprungsartikel offenbar eine Zeile verbaselt. Sorry.
    Die Deutsche Steinzeug, für die ich mich momentan vor allem interessiere, gibt für Ihren "Hydrotect"-Effekt, der unter
    Einwirkung von Licht (!) aktiv wird, eine lebenslange Garantie. Sinngemäß heißt es in dem Zertifikat, falls einzelne Fliesen ihre Selbstreinigungskraft verlieren würden, werden Sie kostenlosen Ersatz gewähren und sogar die Verlegekosten übernehmen. So lautete jedenfalls die Information, die ich in einem Prospekt gefunden habe.
    Es scheint mir fast so, als gäbe es hier mittlerweile zwei etwas unterschiedliche Verfahren: Lotus-Effekt von Villeroy und Boch, bei dem nie von der Notwendigkeit von Licht die Rede ist und bei der ich noch nie etwas von Garantie gehört habe, und den "Hydrotect"-Effekt der Deutschen Steinzeug, der Licht benötigt um aktiv zu werden.
  4. Selbstreinigende Fliesen: Deutsche Steinzeug - Reinigungseffekt?
    habe sie Kontaktiert ...
    und Prospektmaterial wurde mir zugesendet, aber um wieviel dieser Effekt die Reinigung erleichtern soll, das wurde mir nicht genannt!
    Sind es also nur 0.5 %
    Vielleicht meldet sich die Deutsche Steinzeug mal hier, ich werde sie darum mal bitten!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Selbstreinigende Fliesen: Lotus-Effekt – Sinnvoll im Badezimmer?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile selbstreinigender Fliesen mit Lotus-Effekt (Hydrotect) im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf Reinigungsaufwand, Kosten und die Notwendigkeit spezieller Fugenmörtel. Erfahrungen mit der Deutschen Steinzeug und deren Garantie auf den Hydrotect-Effekt werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fugenmörtel für Lotus-Effekt Fliesen: Risiken & Lösungen warnt davor, dass ungeeigneter Fugenmörtel den Lotus-Effekt beeinträchtigen kann. Es ist entscheidend, den Fugenmörtel auf die selbstreinigende Technik abzustimmen, um einen "Reißverschlusseffekt" zu vermeiden, der die Reinigung erschwert.
    ✅ Zusatzinfo: Die Deutsche Steinzeug bietet für ihren Hydrotect-Effekt eine lebenslange Garantie, wie im Beitrag Hydrotect: Selbstreinigende Fliesen mit lebenslanger Garantie! erwähnt wird. Dies kann ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen selbstreinigende Fliesen sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Selbstreinigende Fliesen: Deutsche Steinzeug - Reinigungseffekt? wird die Frage aufgeworfen, um wie viel der Lotus-Effekt die Reinigung tatsächlich erleichtert. Konkrete Zahlen oder Prozentangaben sind schwer zu finden, was die Entscheidung erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation von selbstreinigenden Fliesen sollte man sich umfassend über den passenden Fugenmörtel informieren und gegebenenfalls den Hersteller (z.B. Deutsche Steinzeug) kontaktieren, um detaillierte Informationen zum Reinigungseffekt und zur Garantie zu erhalten. Es ist ratsam, Erfahrungen anderer Nutzer zu berücksichtigen, um eine realistische Einschätzung des Nutzens zu bekommen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Lotus, Effekt, Hydrotect". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badrenovierung: Fassadenfarbe im Innenraum? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad versiegeln: Sinn, Methoden, Kosten & Risiken der Fugenversiegelung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10156: Selbstreinigende Fliesen: Lotus-Effekt wirklich sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Reinigung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenputz: Welcher Putz schützt den Sockel vor Feuchtigkeit am besten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfliesen auf Putz anbringen: Machbarkeit, Vorbehandlung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse am Winkelbungalow: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Kellerfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fugenmörtel: Wasserabweisend vs. Wasserundurchlässig – Welcher ist besser für Dusche/Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Lotus, Effekt, Hydrotect" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Lotus, Effekt, Hydrotect" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Selbstreinigende Fliesen: Lotus-Effekt wirklich sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Reinigung
Suche nach: Selbstreinigende Fliesen: Sinnvoll?
Suche nach: selbstreinigende Fliesen, Lotus Effekt, Hydrotect, Reinigung, Fliesenpflege, Badezimmer, Dusche, Kosten, Erfahrungen
