Undichte Terrasse am Winkelbungalow: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Kellerfeuchtigkeit?
wie begegne ich am sinnvollsten Feuchtigkeitseintritt in den Keller?
Es handelt sich um eine nicht unterkellerte Terrasse im Innenwinkel eines Winkelbungalows.
Aufbau ist Beton, darauf beschädigte Fliesen aus den 70er Jahren, darauf Split, darauf Beton-Pflastersteine.
Offenbar dringt Regenwasser an den Übergängen der Terrasse zu den Kellerwänden in das Mauerwerk ein. Vermutlich ist der Abfluss durch den Split nicht einwandfrei, vielleicht stimmt auch das Gefälle nicht 100 %ig.
Ich habe jetzt die Idee, die Beton-Pflastersteine sowie den Split zu entfernen und die Oberfläche sinnvoll abzudichten.
Ich dachte an Bitumenschweißbahn V200, die vollflächig auf den ca. 25 m² Terrasse aufbringe und an den Seiten ca. 10 cm an den Wänden hochziehe. Danach wieder den bisherigen Aufbau (Split, Betonpflaster) und fertig. Sollte nach einem Regenfall längere Zeit Wasser im Aufbau stehen, würde es auf der Schweißbahn stehen bleiben, ggf. zur "richtigen" Seite in den Garten abfließen oder aber von selbst trocknen.
Ist dieses Verfahren geeignet?
Klaus
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
Die beschriebene Terrassenkonstruktion weist mehrere potenzielle Schwachstellen auf, die zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen können. 🔴 Das Alter der Fliesen (70er Jahre) deutet auf mögliche Risse und Undichtigkeiten hin. Der Aufbau mit Split und Beton-Pflastersteinen ohne eine funktionierende Abdichtungsebene (z.B. Bitumenschweißbahn) begünstigt das Eindringen von Regenwasser.
- Ursachenanalyse: Eine genaue Untersuchung der Terrasse und der angrenzenden Kellerwände ist notwendig, um die genauen Eintrittspfade des Wassers zu identifizieren.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Terrasse ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierbei sollte eine Bitumenschweißbahn oder eine vergleichbare Abdichtungslösung verwendet werden.
- Entwässerung: Eine funktionierende Entwässerung der Terrasse ist wichtig, um das Wasser schnell abzuleiten. Dies kann durch ein ausreichendes Gefälle und einen funktionierenden Abfluss erreicht werden.
- Sanierung der Kellerwände: Falls die Kellerwände bereits durch Feuchtigkeit geschädigt sind, sollten diese saniert werden.
🔴 Achten Sie darauf, dass die Arbeiten von Fachleuten durchgeführt werden, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
- Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die zu schützende Fläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und -schichten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränmatte - Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen sollte ein ausreichendes Gefälle vorhanden sein, damit das Regenwasser schnell abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerungsgefälle - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt das Verhalten von Flüssigkeiten in engen Röhren oder Spalten. Wasser kann aufgrund der Kapillarwirkung entgegen der Schwerkraft aufsteigen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Perlverhalten
- Das Perlverhalten beschreibt das Abperlen von Wasser auf einer Oberfläche. Eine Oberfläche mit gutem Perlverhalten ist wasserabweisend.
Verwandte Begriffe: Hydrophobie, Lotus-Effekt, Oberflächenspannung - Winkelbungalow
- Ein Winkelbungalow ist ein eingeschossiges Wohnhaus, dessen Grundriss in einem Winkel angeordnet ist. Dadurch entstehen geschützte Innenhöfe oder Terrassen.
Verwandte Begriffe: Bungalow, Einfamilienhaus, Fertighaus - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Baustoff.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz
- Welche Ursachen kann eine undichte Terrasse haben?
Mögliche Ursachen sind beschädigte Fliesen, fehlende oder defekte Abdichtung, unzureichendes Gefälle, verstopfte Abflüsse oder Risse in der Betonkonstruktion. Auch das Alter der verwendeten Materialien spielt eine Rolle. - Wie erkenne ich, ob meine Terrasse undicht ist?
Anzeichen für eine undichte Terrasse sind Feuchtigkeit im Keller, feuchte Stellen an den Kellerwänden, Schimmelbildung, Ausblühungen auf der Terrassenoberfläche oder abplatzende Fliesen. - Welche Abdichtungsmaterialien eignen sich für eine Terrasse?
Geeignete Abdichtungsmaterialien sind Bitumenschweißbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Abdichtungssysteme für Terrassen. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Konstruktion und den individuellen Anforderungen ab. - Kann ich eine Terrasse selbst abdichten?
Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung ist. Fehler bei der Ausführung können zu Folgeschäden führen. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit das Regenwasser schnell abfließen kann und sich nicht auf der Terrassenoberfläche staut. - Was kostet die Sanierung einer undichten Terrasse?
Die Kosten für die Sanierung einer undichten Terrasse hängen von der Größe der Terrasse, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Wie lange dauert die Sanierung einer Terrasse?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung kann innerhalb weniger Tage durchgeführt werden, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann. - Welche Rolle spielt die Drainage bei einer Terrasse?
Eine Drainage sorgt dafür, dass das Wasser unterhalb der Terrassenoberfläche abgeleitet wird und sich nicht staut. Dies ist besonders wichtig bei Terrassen, die direkt an das Erdreich angrenzen.
- Kellerabdichtung von außen
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und Grundwasser. - Terrassenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Wasserdurchlässigkeit und Pflegeaufwand. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Kellerräumen. - Drainage für Terrassen und Gärten
Planung und Bau einer effektiven Drainage zur Vermeidung von Staunässe. - Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Feuchtigkeit, Keller, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … Unser Pelletlager (3 * 2,25) befindet sich an der Kelleraußenwand (schön). Wenn ich nun allerdings den Befüll- / Entlüftungsstutzen an der …
- … austreten lasse (was ja sinnvoll wäre) endet er direkt auf der Terrasse. Das möchte ich aber vermeiden. Habe mir daher folgendes überlegt: …
- … Befüllstutzen Ihres Pelletlagers verlegen möchten, um ihn nicht direkt auf der Terrasse enden zu lassen. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der …
- … vermeiden. Dichten Sie die Durchführung sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … die als Brennstoff für Pelletheizungen dienen. Es muss trocken und vor Feuchtigkeit geschützt sein, um die Qualität der Pellets zu erhalten.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, …
- … geführt werden. Sie muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Rohrdurchführung, Abdichtung …
- … darauf, dass die Dichtung dauerhaft wasserdicht ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … Heizung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … und haben bereits einige kostenrelevante Energiedämmung - Maßnahmen durchgeführt (z.B. Spitzbogen, Kellertreppe). Als nächste Maßnahme zum Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Energiekonzept …
- … Stückholzheizung?Geeignet sind trockene Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Der Feuchtigkeitsgehalt sollte unter 20% liegen. …
- … Schornsteinsanierung im AltbauHinweise zur Sanierung eines alten Schornsteins für den Betrieb einer …
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- … dann entscheiden. Zur Alternative gibt's noch die Dämmung der Dachterrasse (70 m² Stahlbeton) obwohl ich auch Meinungen lese, dass Dämmen nichts …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Qualitätsverlust zu vermeiden. Der Lagerraum sollte gut belüftet sein und vor Feuchtigkeit geschützt werden. …
- … dürfen nicht im Freien gelagert werden, da sie Feuchtigkeit ziehen und unbrauchbar werden. …
- … sinnvollerweise das Lager baue; der Keller fällt dabei aus, da er voll zu Wohnzwecken verwendet wird, …
- … auch sehr lange rumgemacht. Fazit: Keine Solaranlage etc. NUR Pellets. Im Keller Zentral. …
- … Pelletspeichergröße: ich habe vor, im Garten unterhalb der Terrasse eine 5200-Liter-Zisterne zur Regenwassernutzung unterzubringen; ich denke, daneben werde ich die …
- … Erdverlegung baulich geht, d.h. wenn der Ofen im EGAbk. steht und Keller darunter ist wird's schon schwierig. In diesem Falle würde ich …
- … den Schlauch aber lieber an der Kellerdecke verlegen und dann beim Ofen direkt hoch gehen. Auch das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Terrassengefälle zum Haus: Was ist zu beachten? …
- … Terrassengefälle zum Haus? ✓ Zulässigkeit ✓ Drainrinne ✓ Risiken. Jetzt informieren und Fallstricke …
- … Terrassengefälle, Drainrinne, Entwässerung, Fassade, Regenwasser, Abdichtung, Bauschäden, Planung …
- … Terrasse, Entwässerung, Bauplanung, Abdichtung …
- … Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen …
- … ist ein Terrassengefälle zum Haus hin zulässig, wenn ich entlang der Fassade eine Drainrinne anschließe, die an das Regenwasserrohr angeschlossen ist und das Wasser dann direkt abführt? …
- … Ob ein Terrassengefälle zum Haus hin zulässig ist, hängt von mehreren Faktoren …
- … Achten Sie auf eine hochwertige Abdichtung der Fassade im Bereich der Terrasse. …
- … TerrassengefälleDie Neigung einer Terrassenfläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein Gefälle zum Haus hin ist ungünstig, da es Wasser an die Fassade leitet.Verwandte Begriffe: Dachneigung, Oberflächenentwässerung, Neigungswinkel …
- … FassadenabdichtungEine Schutzschicht, die auf die Fassade aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in das …
- … BauschädenSchäden an einem Gebäude, die durch Feuchtigkeit, Frost, Schimmel oder andere Einflüsse verursacht werden können. Sie können die …
- … Bausubstanz beeinträchtigen und zu hohen Reparaturkosten führen.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbefall, Rissbildung …
- … Ist ein Terrassengefälle zum Haus grundsätzlich verboten?Nein, es ist nicht grundsätzlich …
- … weg. Wenn dies nicht möglich ist, kann man über eine aufgeständerte Terrasse oder eine andere Art der Entwässerung nachdenken. …
- … Drainrinne dimensioniert sein?Die Dimensionierung hängt von der Größe der Terrasse, der zu erwartenden Regenmenge und dem Gefälle ab. Ein Fachmann kann dies genau berechnen. …
- … Terrassenentwässerung planenDie richtige Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer einer …
- … Terrasse. …
- … Gefälle richtig berechnenSo ermitteln Sie das optimale Gefälle für Ihre Terrasse. …
- … Terrassengefälle: Was bedeutet zulässig im Baurecht? …
- … Terrassenentwässerung: Gefälle, Abdichtung und Notüberlauf! …
- … Dachterrasse oder Gartenterrasse? …
- … Welchen Aufbau hat die Dachterrasse - …
- … im Falle einer Verstopfung des Ablaufes kein Wasser bis über die Terrassentürschwelle aufstauen kann. …
- … Terrassengefälle: DINAbk. 18531 vs. alte DIN 18195 …
- … Ein Gefälle zum Haus hin (Dachterrasse) kann den erheblichen Vorteil haben, dass bei barrierefreien Bauausführungen im Gebäudeinneren …
- … Terrassengefälle zum Haus: Drainrinne, Entwässerung & Abdichtung …
- … 1776633044,/forum/architektur/11419.php,/forum/balkon-terrasse/12122.php,/forum/balkon-terrasse/10120.php,/forum/aussenwaende/11563.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12229.php,/forum/balkon-terrasse/12196.php,/forum/balkon-terrasse/12135.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12117.php,/forum/balkon-terrasse/12101.php,/forum/balkon-terrasse/12095.php …
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, …
- … Lichtschacht, Wasserschaden, Bausanierung …
- … wir haben unsere alte Terrasse neu machen lassen. Der alte Kellerzugang mit Treppe wurde …
- … aufgeschüttet und es wurde direkt an der Kellertür ein lLichtschacht montiert. Dieser wurde jedoch nicht zur Türe abgedichtet, sodass sich dort ein Spalt von 2-3 cm befindet, wo das Regenwasser einlaufen kann. Laut der Baufirma ist eine Abdichtung zur Türe hin nicht in ihrem Angebot angegeben und wird dementsprechend auch nicht gemacht. Zu dem schließt das Gitter nicht an der Wand und hat 3 cm Abstand. Meiner Meinung ist dies jedoch in den Einbau inbegriffen. Ist das so richtig? …
- … Ich sehe hier ein Problem mit der Abdichtung des Lichtschachts an der Kellertür. Der vorhandene Spalt von 2-3 cm zwischen Lichtschacht und …
- … Mögliche Folgen: Feuchtigkeit im Keller, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion. …
- … Prüfung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Lichtschachts zur Kellertür und zur Wand. …
- … LichtschachtEin Bauelement, das zur Belichtung und Belüftung von Kellerräumen dient. Er besteht aus einem Schacht, der vor dem …
- … Kellerfenster angebracht ist, und einem Gitterrost als Abdeckung.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, …
- … AbdichtungMaßnahmen, um ein Bauteil gegen das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.Verwandte Begriffe: …
- … in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung …
- … FeuchtigkeitsschadenSchäden an einem Gebäude, die durch das Eindringen …
- … von Feuchtigkeit verursacht werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.Verwandte Begriffe: Schimmel, Bausubstanz, Wasserschaden …
- … EntwässerungDie Ableitung von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Dies kann durch Drainagen, Abläufe und andere Maßnahmen …
- … wichtig?Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, was Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz vermeiden hilft. …
- … ob mein Lichtschacht undicht ist?Anzeichen für einen undichten Lichtschacht sind Feuchtigkeit im Keller in der Nähe des Lichtschachts, Wasserflecken an der Wand …
- … Kellerabdichtung von innenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben. …
- … Schimmelbildung im KellerUrsachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller. …
- … Rückstausicherung im KellerSchutzmaßnahmen gegen das Eindringen von Abwasser in den Keller bei Starkregen …
- … und nach außen hin abdichten. Zum dem steht dort, dass die Kellertür auf 1,2 m hochgemauert wird. …
- … Umbau Kellerabgang: Fragen zu …
- … sind Hauseigentümer und somit Bauherr für diesen Umbau? Sie haben die Kelleraußentreppe verfüllen lassen? Also wurde die Kellertreppe nicht komplett rückgebaut …
- … Wie wurde denn die Kellertreppe entwässert? Sickeröffnung im unteren Treppenpodest? …
- … 3.) Welche Wassereinwirkklasse herrscht denn im Bereich der ehemaligen Kellertreppe? Wo ist der zeHGW und wie hoch ist denn …
- … Abdichtung wurde denn geplant für die nunmehr erdberührte Außenwand im ehemaligen Kellerabgang? …
- … Kellerabdichtung: Details zu Treppe, Gitter & Außenwandabdichtung …
- … Zu 1. ja ich bin der Eigentümer. Die Kellertreppe wurde nicht zurück gebaut. Der Abfluss befindet sich unten …
- … Firma (mündlich) sollte selbst bei steigenden Wasser keine feuchtig in unseren Keller gelangen. Die erdberührende Außenwand wurde einmal Mit Bitumen gestrichen und auf …
- … - alten Kellerlichtschacht drin lassen ergibt eine Badewanne mit aufstauendem Sickerwasser …
- … Firma (mündlich) sollte selbst bei steigenden Wasser keine feuchtig in unseren Keller gelangen. …
- … Lichtschacht-Problem: Wassereintritt durch Spalt zur Kellertür …
- … ... und die Fachfirma für Kellerlichtschachteinbau und Garten kann einschätzen ob sie einen druckwasserdichten Lichtschacht verbauen …
- … Foto noch nicht fertig aus!? Gehört da nicht noch ein neues Kellerfenster in die Öffnung und eine ordentliche Außenfensterbank? Wenn sie das …
- … Was den oberen Teil betrifft, wäre dies ja mit einem zusätzlichen Kellerfenster recht einfach möglich. …
- … überschüttet wurde und mit seinem Spezialgitter nun dauerhaft den Kellerabgang entwässern soll. Was passiert mit ggf. aufstauendem Wasser? …
- … Der Bauherr wollte statt eines ordentlichen Kellerfensters mit regendichtem Bauwerksanschluss als Sonderwunsch die alte Türe drin …
- … einen Nachtrag beauftragen (zusätzlicher Anbau eines Vordaches oder doch ein ordentliches Kellerfenster einbauen). …
- … eines von ihm erstellten Leistungsverzeichnisses nach Einheitspreisen mit punktuellen Reparaturen oder Sanierungsmaßnahmen in einer Bestandsimmobilie beauftragt, dann sind die Kosten nicht erwähnter …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … Fundamentverstärkung, Anbau, Altbau, Statik, Fundament, Gründung, Unterkellerung, Setzrisse, Baugrund …
- … Statik, Fundament, Anbau, Altbau, Sanierung …
- … Die Ausgangssituation ist wie folgt: Der Keller des Hauses stammt noch aus der Vorkriegszeit. Nach dem Krieg wurde …
- … den 70 ern auf halber Länge (4 m) noch ein unterkellerter Wintergarten angebaut, der ebenfalls nicht tief gegründet ist. Die verbleibende …
- … Hauslänge ist mit einem weiteren Kelleranbau versehen (unterkellerte Terrasse), der auch nicht tief gegründet ist. Laut Gutachter haben die …
- … Anbauten sollen rückgebaut werden und es soll ein Anbau mit Unterkellerung errichtet werden. Über dem Keller wäre der Anbau in Holzständerbauweise …
- … Ausgangssituation mit einem Nachkriegshaus von 1953, eventuellen Setzrissen und unterschiedlichen Baugrundverhältnissen (Keller, ehemaliger Wintergarten) ist komplex. …
- … das Fundament abschnittsweise untergraben und mit Beton verstärkt.Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Fundamentsanierung, Baugrubensicherung …
- … Mauerwerk, Absackungen des Bodens in der Nähe des Fundaments oder auch Feuchtigkeit im Kellerbereich sein. Ein Baugrundgutachten und eine statische Berechnung geben …
- … Kosten für FundamentsanierungInformationen zu den Kosten verschiedener Methoden der Fundamentsanierung. …
- … Bei einem Kelleranbau gehen die Fundamente auf jeden Fall tiefer als der Bestand. Deshalb ist der Anbau so zu errichten, dass der Altbau jederzeit abgerissen und erneuert werden kann. Oder in einem Rutsch alles neu machen und den Bau vor allem auf eine Bodenplatte stellen. …
- … Danke für diesen Hinweis. Soweit ich es verstehe, würde man den Anbau dann in jedem Fall auf ein eigenes Fundament stellen. Dafür würde man jedoch zwangsläufig am Fundament des bestehenden Kellers aufgraben müssen. Daher die Frage, ob man das vorhandene …
- … um ein weiteres Fundament für den Anbau herzustellen? Ich würde den Keller ein wenig tiefer bauen lassen, damit dieser auch als Wohnraum nutzbar …
- … dessen Boden auch ca. 30 cm tiefer liegt als der bestehende Keller? …
- … 1776645840,/forum/architektur/11377.php,/forum/aussenwaende/15421.php,/forum/aussenwaende/10603.php,/forum/keller/12536.php,/forum/keller/12204.php,/forum/keller/12148.php,/forum/neubau/13489.php,/forum …
- … Bodenaufbau, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbausanierung, Estrich …
- … den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte …
- … Dämmung: Materialien wie Foamglas sind feuchtigkeitsbeständig und eignen sich gut für erdberührte Bereiche. Achten Sie auf …
- … Er ist schnell zu verarbeiten und begehbar. Er wird oft bei Sanierungen eingesetzt, da er keine lange Trocknungszeit benötigt.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, …
- … FoamglasFoamglas ist ein Dämmstoff aus Schaumglas, der besonders druckfest und feuchtigkeitsbeständig ist. Er eignet sich gut für den Einsatz im Erdreich …
- … DampfsperreEine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in den Fußbodenaufbau eindringt. Sie wird unterhalb der …
- … Dämmung verlegt.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- … HorizontalsperreEine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in …
- … der Regel nachträglich in das Mauerwerk eingebracht.Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- … Frage: Welche Dämmstoffe sind für einen Fußbodenaufbau im Erdreich geeignet?Antwort: Für einen Fußbodenaufbau im Erdreich eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Dazu gehören beispielsweise Foamglas, expandiertes Polystyrol …
- … es Alternativen wie Trockenestrich, Gussasphaltestrich oder Magnesiaestrich. Trockenestrich ist besonders für Sanierungen geeignet, da er schnell verlegt ist und keine lange Trocknungszeit …
- … Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau vermeiden?Antwort: Um Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau zu vermeiden, ist …
- … eine sorgfältige Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit erforderlich. Verwenden Sie eine geeignete Dampfsperre unterhalb der Dämmung und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung an Wandanschlüssen und Durchdringungen. …
- … Frage: Was ist bei der Planung einer Terrassentür im Zusammenhang mit dem Fußbodenaufbau zu beachten?Antwort: Bei …
- … der Planung einer Terrassentür ist darauf zu achten, dass der Übergang zwischen Innen- und Außenbereich barrierefrei oder zumindest schwellenarm gestaltet wird. Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe des Fußbodens und wählen Sie eine Terrassentür mit einer passenden Anschlusshöhe. …
- … Feuchtigkeit im KellerWie kann man Feuchtigkeitsprobleme im Keller beheben und welche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … DINAbk. 18531 regelt die Abdichtung von Balkonen und Terrassen. …
- … Abdichtung und der Oberkante des Belags auf einem Balkon oder einer Terrasse. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu …
- … ausreichende Verwahrungshöhe ist entscheidend für die Langlebigkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Belag, Entwässerung. …
- … wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Verwahrungshöhe, DINAbk. 18531, Belag. …
- … Der Belag ist die oberste Schicht auf einem Balkon oder einer Terrasse, die als Nutzfläche dient. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie …
- … ein System, das dazu dient, Wasser von einem Balkon oder einer Terrasse abzuleiten. Sie kann aus Rinnen, Abläufen oder Drainagematten bestehen. Eine effektive …
- … Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Verwandte Begriffe: Verwahrungshöhe, Abdichtung, Belag. …
- … ist entscheidend für die Langlebigkeit des Balkons und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. …
- … die Abdichtungsebene gelangen und in die Bausubstanz eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. In solchen Fällen sind oft aufwendige …
- … Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um die Schäden zu beheben und die Abdichtung zu …
- … nachträgliche Erhöhung der Verwahrungshöhe ist oft aufwendig und erfordert eine umfassende Sanierung des Balkons. Eine Möglichkeit ist, den bestehenden Belag und die Abdichtung …
- … Balkonsanierung: Schritt für Schritt Anleitung …
- … Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- … Lichtschacht, zu niedrig, Pflasterarbeiten, Kosten, Aufsätze, Bauherr, NRW, Baurecht, Terrassenbereich …
- … Baurecht, Pflasterarbeiten, Lichtschacht, Terrassenbau, Sanierung …
- … nach dem Pflastern sind jetzt alle Lichtschächte im Terrassenbereich zu niedrig (teilweise bis zu 8 cm). …
- … von Lichtschächten ist wichtig, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Kellerräume zu gewährleisten und um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das dazu dient, Kellerräume mit Tageslicht und Frischluft zu versorgen. Er besteht aus einem …
- … Schacht, der vor einem Kellerfenster angeordnet ist und das Licht in den Raum leitet.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftung, Tageslicht. …
- … Pflastersteinen oder -platten zur Gestaltung von Flächen im Außenbereich, wie z.B. Terrassen, Wege oder Einfahrten.Verwandte Begriffe: Terrassenbau, Wegebau, Gartenbau. …
- … umgebende Gelände anzupassen oder die Belüftung zu verbessern.Verwandte Begriffe: Lichtschachtverlängerung, Lichtschachtabdeckung, Kellerbelüftung. …
- … festgelegt. Diese Normen dienen dazu, eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Kellerräume zu gewährleisten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … verschiedenen Problemen führen. Dazu gehören eine unzureichende Belichtung und Belüftung der Kellerräume, das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit, was zu Schimmelbildung …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeidenMaßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller, einschließlich …
- … Schimmelbildung im KellerUrsachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Kellerbereich. …
- … 1776647015,/forum/architektur/11288.php,/forum/balkon-terrasse/11884.php,/forum/balkon-terrasse/11855.php,/forum/balkon-terrasse/10641.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/10511.php,/forum/balkon-terrasse/10011.php,/forum/garten/11668.php,/forum/neubau/11388.php, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Feuchtigkeit, Keller, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Feuchtigkeit, Keller, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Feuchtigkeit, Keller, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Feuchtigkeit, Keller, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Terrasse am Winkelbungalow: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Kellerfeuchtigkeit?
Suche nach: Undichte Terrasse? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Terrasse undicht, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Terrasse, Kellerabdichtung, Winkelbungalow, Bauschäden, Drainage, Bitumenschweißbahn
