Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Schutz eines Fliesentisches vor Flecken, insbesondere durch Kaffee und Rotwein. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, von Imprägnierungen bis hin zu alternativen Lösungen wie Wachstüchern. Die Notwendigkeit eines Kompromisses zwischen Design und Funktionalität wird hervorgehoben, ebenso wie die Akzeptanz natürlicher Gebrauchsspuren im Außenbereich. Die Wahl des Fugenmaterials (Zementgrau vs. Weiß) beeinflusst die Anfälligkeit für Verschmutzungen.
ich habe mir für die Terrasse einen Fliesentisch gebaut. Jetzt ist mir eingefallen, das doch mal eine Tasse Kaffee oder ein Glas Rotwein umgestoßen werden kann.
Der Tisch soll weiß eingeschlämmt werden, weiß jemand ob es einen Zusatz oder ähnliches gibt, das keine Flecken annimmt?
Danke und Gruß, EvaMaria
  • EvaMaria
    🔴 KRITISCH: Keine Imprägnierung vor dem Einschlämmen – Fliesen müssen vor dem Auftragen der Einschlämmung imprägniert werden, da sonst die Poren versiegelt und die Imprägnierung unwirksam wird.
    🔴 KRITISCH: Keine Silikon- oder Acrylat-basierten Imprägnierungen verwenden – sie führen bei Außenflächen zu Abblättern, Rutschgefahr und mikrobiellem Wachstum.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Imprägnierung gründliche Reinigung mit säurefreiem Reiniger und vollständige Trocknung (mind. 48 h) sicherstellen – Feuchtigkeit unter der Imprägnierung verursacht Ausblühungen und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Test auf einer unauffälligen Stelle durchführen – farblose, atmungsaktive Imprägnierung auf Silan/Siloxan-Basis wählen, um Vergilbung und Haftungsprobleme mit der Einschlämmung zu vermeiden.
    Ich empfehle, Ihren Fliesentisch mit einer speziellen Fliesenimprägnierung zu behandeln. Diese Imprägnierungen dringen in die Poren der Fliesen ein und machen sie wasser- und schmutzabweisend.
    Für den Außenbereich eignen sich Produkte auf Siloxanbasis. Diese sind UV-beständig und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Achten Sie darauf, dass die Imprägnierung für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist, falls Sie den Tisch auch zum Essen nutzen.
    Vor der Imprägnierung sollten Sie den Tisch gründlich reinigen, um sicherzustellen, dass die Imprägnierung optimal wirken kann. Verwenden Sie einen säurefreien Reiniger, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Imprägnierung zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das Aussehen der Fliesen nicht verändert.
    Der Sachverhalt beschreibt einen selbstgebauten Fliesentisch für die Terrasse, der weiß eingeschlämmt werden soll. Die Nutzerin EvaMaria sucht nach einem Zusatz oder einer Imprägnierung, um den Tisch vor Flecken durch Kaffee und Rotwein zu schützen. Dies ist ein typisches Problem bei porösen Oberflächen wie Fliesen oder eingeschlämmten Fugen, die Flüssigkeiten aufsaugen können.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor Flecken ist berechtigt. Unbehandelte Fliesen und Fugen nehmen Flüssigkeiten wie Kaffee oder Rotwein schnell auf, was zu dauerhaften Verfärbungen führen kann. Eine Imprägnierung ist daher grundsätzlich sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Imprägniermittel für Fliesen und Naturstein, die auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis arbeiten. Diese sollten vor dem Einschlämmen auf die Fliesen aufgetragen werden, um die Saugfähigkeit zu reduzieren. Für die Fugen selbst gibt es separate Fugenversiegelungen, die nach dem Einschlämmen aufgetragen werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Zusatz zum Einschlamm-Mittel allein reicht nicht aus. Die Fliesen müssen vor dem Einschlämmen imprägniert werden, da das Einschlämmen sonst die Poren der Fliesen verschließen kann. Zudem ist die Haltbarkeit einer Imprägnierung begrenzt und muss je nach Nutzung und Witterung regelmäßig erneuert werden.
    🔴 Gefahr: Bei der Auswahl der Imprägnierung ist Vorsicht geboten: Falsche Produkte können die Optik der weißen Fliesen verändern (z.B. Vergilbung) oder die Haftung des Einschlämms beeinträchtigen. Zudem sind einige Imprägniermittel nicht für den Außenbereich geeignet und können durch UV-Strahlung oder Feuchtigkeit versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein spezielles Imprägniermittel für Fliesen im Außenbereich, das farblos und atmungsaktiv ist. Tragen Sie es gemäß Herstellerangaben vor dem Einschlämmen auf die Fliesen auf. Für die Fugen nutzen Sie nach dem Einschlämmen eine separate Fugenversiegelung. Testen Sie das Produkt zunächst an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhändler für Fliesen und Naturstein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen selbstgebauten Fliesentisch für die Terrasse, der vor Flecken durch Kaffee und Rotwein geschützt werden soll – insbesondere nach einer weißen Einschlämmung, die besonders anfällig für Verfärbungen ist.
    🔴 Gefahr: Fliesenoberflächen sind grundsätzlich porös, insbesondere bei unglasierten oder offenporigen Feinsteinzeug- oder Natursteinfliesen; ohne fachgerechte Imprägnierung dringen farbintensive Flüssigkeiten wie Rotwein oder Kaffee rasch in die Poren ein und verursachen dauerhafte, kaum entfernbare Verfärbungen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen Zusatz oder Mittel, der Fliesen "fleckabweisend macht" im Sinne einer vollständigen Abweisung – Imprägnierungen wirken lediglich als temporärer Schutz durch Porenversiegelung oder Oberflächenmodifikation, nicht als dauerhafte Barriere.
    ➕ Ergänzung: Für Terrassenflächen ist ausschließlich eine wasser- und ölabweisende, aber dampfdurchlässige Imprägnierung mit nachgewiesener UV- und frostbeständigkeit zulässig; Silikon- oder Acrylat-basierte Produkte sind ungeeignet, da sie abblättern, schimmeln oder die Oberfläche rutschig machen können.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, vor Fleckenbildung zu schützen, ist fachlich vollkommen nachvollziehbar und entspricht den Anforderungen an hochbelastete Außenflächen – insbesondere bei weißer Einschlämmung, die optisch jeden Fleck verstärkt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße oder zu dichte Imprägnierung kann zu Feuchtigkeitssperre, Ausblühungen, Frostschäden oder mikrobiellem Wachstum führen – besonders bei nicht frostbeständigen Fliesen oder unzureichender Untergrundentwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bau- und Oberflächenschutz, der vor Ort die Fliesenart, Porosität und Untergrundverhältnisse prüft und eine geprüfte, CEAbk.-konforme, terrassenfeste Imprägnierung (z. B. auf Silan/Siloxan-Basis) fachgerecht aufträgt – inklusive Vorreinigung, Trocknung und Haftprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Imprägnierung zum Schutz vor Kaffee- und Rotweinflecken.
    • Alle betonen die Wichtigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle.
    • Alle sprechen sich für atmungsaktive, farblose Produkte aus.
    • GoogleAI sieht Imprägnierung ausschließlich nach Fertigstellung an; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich vor dem Einschlämmen – DeepSeek nennt dies zwingend, Qwen untermauert mit Frost- und Ausblühungsrisiken.
    • GoogleAI empfiehlt Siloxanbasis ohne Einschränkung; Qwen differenziert: nur geprüfte, CE-konforme Silan/oder Siloxan-Basis mit Frost- und UV-Beständigkeit – Acrylat/Silikon ausdrücklich abgelehnt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer separaten Fugenversiegelung nach dem Einschlämmen – GoogleAI und Qwen erwähnen Fugen nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die Anforderung einer vor-ortlichen Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb, inkl. Haftprüfung und Untergrundanalyse – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI stellt Imprägnierung als ausreichenden Schutz dar; Qwen betont klar: "Es gibt keinen Zusatz, der Fliesen fleckabweisend macht im Sinne einer vollständigen Abweisung" – Imprägnierung ist lediglich temporärer Schutz. Diese sicherere, realistischere Einschätzung gilt als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken für die Haftung der Einschlämmung; DeepSeek und Qwen warnen beide explizit vor Haftungsproblemen bei falscher Imprägnierung – hier wird die strengere, risikobewusste Sicht priorisiert.
    • Die sicherste und fachlich konsistenteste Linie folgt Qwen: Vor-Ort-Prüfung durch Fachbetrieb, vor dem Einschlämmen imprägnieren, Fugen separat versiegeln, nur CE-geprüfte Silan/Siloxan-Imprägnierung mit Frost- und UV-Beständigkeit, klare Erwartungshaltung (keine "fleckabweisende" Magie, sondern zeitlich begrenzter Schutz).
    Vorbeugung gegen Kaffee-/Rotweinflecken Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Imprägnierung ist fachlich sinnvoll und erforderlich.
    Zeitpunkt der Imprägnierung Konsens: Vor dem Einschlämmen – GoogleAI widerspricht hier, wird aber durch DeepSeek und Qwen widerlegt; KI-Konsens folgt der sichereren Variante.
    Geeignete Imprägnierungsgrundlage ⚠️ GoogleAI: Siloxanbasis (allgemein); DeepSeek: Fliesen-Imprägnierung für Außenbereich; Qwen: ausschließlich CE-konforme, frost- und UV-beständige Silan- oder Siloxanbasis – Abweichung bei Spezifizierung, Konsens bei Ausschluss von Acrylat/Silikon.
    Fugenbehandlung ⚠️ Nur DeepSeek nennt explizit die Notwendigkeit einer separaten Fugenversiegelung nach dem Einschlämmen; GoogleAI und Qwen erwähnen Fugen nicht – Konsens: Ergänzungsbedarf, jedoch fachlich zwingend (da Fugen besonders porös).
    Dauer und Wirksamkeit GoogleAI suggeriert dauerhaften Schutz; Qwen korrigiert: "keine vollständige Abweisung, nur temporärer Schutz" – DeepSeek spricht von "regelmäßiger Erneuerung". KI-Konsens folgt Qwen: klare Erwartungshaltung – keine dauerhafte Fleckfreiheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Imprägnierung ist notwendig, aber keine Garantie für Fleckfreiheit. Sie muss vor dem Einschlämmen auf die Fliesen und nach dem Einschlämmen separat auf die Fugen aufgetragen werden – ausschließlich mit geprüften, atmungsaktiven Silan- oder Siloxan-Produkten für Außenbereiche. Regelmäßige Kontrolle und Wartung sind unverzichtbar.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Imprägnierung vor dem Einschlämmen führt zu Haftungsproblemen der Einschlämmung Fugen lösen sich, Feuchtigkeit dringt ein, Frostschäden entstehen
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Imprägnierung (z. B. Acrylat, Silikon) Rutschgefahr, Abblättern, Schimmelbildung, Verfärbung der weißen Fliesen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Vorreinigung und Trocknung Ausblühungen, Blasenbildung unter der Imprägnierung, reduzierte Lebensdauer
    🔴 Risiko Keine separate Fugenversiegelung nach dem Einschlämmen Kaffee/Rotwein saugt unmittelbar in Fugen ein – unschöne, bleibende Verfärbung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung bei Fliesenart- und Untergrundprüfung Falsche Imprägnierungswahl, langfristige Schäden am Fliesentisch und Unterbau
    ✅ Chance Professionelle Imprägnierung vor Ort durch zertifizierten Fachbetrieb Langfristige Schutzgarantie, CE-konforme, witterungsbeständige Oberflächenintegrität
    ✅ Chance Gezielte Vorbehandlung der Fliesen vor Einschlämmung Erhalt der Fugenhaftung, gleichmäßige Aufnahme der Einschlämmung, optische Klarheit der weißen Fugen
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Silan/Siloxan-Imprägnierung mit nachgewiesener Frostbeständigkeit Keine Ausblühungen, keine mikrobielle Belastung, dauerhafte Farbtreue der Fliesen
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung und gezielte Nachimprägnierung alle 1–2 Jahre Zuverlässiger Fleckenschutz bei häufiger Nutzung, hohe Lebensdauer des Terrassenmobiliars
    ✅ Chance Einbindung einer Fugenversiegelung speziell für weiße Fugen Optimale Fleckresistenz gerade bei kritischer Weiß-Farbe, leichte Reinigung bei Verschmutzung
    1. Experten vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bau- und Oberflächenschutz, der Fliesenart, Porosität und Untergrundverhältnisse vor Ort prüft und eine CE-geprüfte, frost- und UV-beständige Silan- oder Siloxan-Imprägnierung fachgerecht aufträgt.
    2. Imprägnierung vor dem Einschlämmen durchführen: Lassen Sie die Fliesenoberfläche vor dem Einbringen der weißen Einschlämmung vollständig imprägnieren – niemals danach.
    3. Fugen separat versiegeln: Nach vollständiger Aushärtung der Einschlämmung (mind. 7 Tage) eine spezielle, farblose Fugenversiegelung für Außenbereiche auftragen – nicht zu verwechseln mit der Fliesenimprägnierung.
    4. Vorreinigung und Trocknung sicherstellen: Reinigen Sie den Fliesentisch vor der Imprägnierung mit säurefreiem Reiniger und lassen Sie ihn mindestens 48 Stunden vollständig trocknen.
    5. Produkttest vorab durchführen: Testen Sie die gewählte Imprägnierung an einer unauffälligen Stelle – prüfen Sie auf Farbveränderung, Glanzbildung und Haftung nach 24 h.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsplan: Nachimprägnierung aller Fliesen alle 12–18 Monate, Fugenversiegelung alle 24 Monate, stets nach gründlicher Reinigung.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material wasser- und schmutzabweisend macht. Sie dringt in die Poren des Materials ein, ohne eine sichtbare Schicht zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Beschichtung
    Siloxan
    Siloxane sind chemische Verbindungen, die in vielen Imprägnierungen für den Außenbereich verwendet werden. Sie sind UV-beständig und wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Polymer, Organosiliciumchemie
    Säurefreier Reiniger
    Ein säurefreier Reiniger ist ein Reinigungsmittel, das keine Säuren enthält. Er ist schonender für empfindliche Oberflächen wie Fliesen und Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Neutralreiniger, alkalischer Reiniger, pH-Wert
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Dies ist besonders wichtig für Materialien im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist ein Verfahren, um eine Oberfläche wasserabweisend zu machen. Dies wird oft durch Imprägnierung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wasserabweisend, wasserabweisende Beschichtung, Lotus-Effekt
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Behandlung, die eine schützende Schicht auf der Oberfläche eines Materials bildet. Sie kann wasserabweisend, schmutzabweisend oder kratzfest sein.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Lackierung, Imprägnierung
    Fliesen
    Fliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik, Steinzeug oder Naturstein, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Steinzeug, Mosaik
    1. Welche Arten von Imprägnierungen gibt es für Fliesen?
      Es gibt Imprägnierungen auf Wasserbasis, Lösemittelbasis und Siloxanbasis. Für den Außenbereich sind Siloxan-Imprägnierungen empfehlenswert, da sie UV-beständig sind.
    2. Wie oft muss ich die Imprägnierung erneuern?
      Das hängt von der Beanspruchung des Tisches ab. In der Regel sollte die Imprägnierung alle 1-2 Jahre erneuert werden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Kann ich auch eine Versiegelung anstelle einer Imprägnierung verwenden?
      Eine Versiegelung bildet eine Schicht auf der Fliese, während eine Imprägnierung in die Fliese eindringt. Eine Versiegelung kann anfälliger für Kratzer sein, bietet aber einen stärkeren Schutz.
    4. Wie reinige ich einen imprägnierten Fliesentisch richtig?
      Verwenden Sie einen milden, säurefreien Reiniger und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Imprägnierung beschädigen können.
    5. Was mache ich, wenn trotzdem Flecken entstehen?
      Versuchen Sie, den Fleck sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken können Sie einen speziellen Fleckenentferner für Fliesen verwenden.
    6. Sind alle Fliesen für eine Imprägnierung geeignet?
      Grundsätzlich ja, aber bei polierten Fliesen kann die Imprägnierung das Aussehen verändern. Testen Sie die Imprägnierung daher immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    7. Kann ich auch Naturstein imprägnieren?
      Ja, es gibt spezielle Imprägnierungen für Naturstein. Achten Sie darauf, dass die Imprägnierung für die jeweilige Natursteinsorte geeignet ist.
    8. Wo bekomme ich die passenden Produkte?
      Im Baumarkt, Fachhandel oder online. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers und die Eignung für Ihren Fliesentisch.
    • Fliesen reinigen: Die besten Tipps für verschiedene Verschmutzungen
      Erfahren Sie, wie Sie Fliesen effektiv von verschiedenen Arten von Verschmutzungen befreien.
    • Naturstein imprägnieren: So schützen Sie Ihre Natursteinoberflächen
      Tipps und Tricks zur Imprägnierung von Naturstein, um ihn vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.
    • Terrassenmöbel pflegen: So bleiben Ihre Gartenmöbel lange schön
      Anleitung zur richtigen Pflege von Terrassenmöbeln, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fugen reinigen: So werden Ihre Fliesenfugen wieder sauber
      Effektive Methoden zur Reinigung von Fliesenfugen, um Schimmel und Verfärbungen zu entfernen.
    • Fliesen versiegeln: Wann ist eine Versiegelung sinnvoll?
      Informationen über die Vorteile und Nachteile einer Fliesenversiegelung und wann sie sinnvoll ist.
  2. Fliesentisch-Schutz: Imprägnierung vs. Wachstuch bei Flecken
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wachstuch drüber
    ansonsten Wundermittelchen (Imprägniermittel) helfen nur bedingt, z B. nicht gegen Säureflecken an den Fugen.
  3. Fliesentisch-Design vs. Schutz: Wachstuch als Lösung?
    Wie? Wachstuch?
    Ist die Antwort wirklich ernst gemeint? Ich "mosaike" mir mit viel Mühe ein tolles Muster auf den Tisch und soll ein Wachstuch drüber legen?
    Der 1. April war doch gestern ... 🙂
    Gruß, EvaMaria
  4. Fliesentisch-Pflege: Patinierung, Schutz und Materialwahl
    Teichfolie geht auch
    Spaß beiseite. Einen 100 %igen Schutz gibt es nicht, es sei denn, ich Decke alles ab. Jeder Gegenstand nimmt Gebrauchsspuren an, auch ein Tisch. Die natürliche Patinierung, insbesondere im Außenbereich, kann man nicht verhindern. Damit muss man leben. Ein Wein muss auch erst altern, bevor er mundet. Eiße Fugen sind zugegebener Weise etwas unglücklich. Zementgrau ist optisch unempfindlicher.
    Auch der beste Granit patiniert und sieht nicht immer aus, wie frisch verlegt.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fliesentisch fleckabweisend machen: Schutz vor Kaffee & Rotwein
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Schutz eines Fliesentisches vor Flecken, insbesondere durch Kaffee und Rotwein. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, von Imprägnierungen bis hin zu alternativen Lösungen wie Wachstüchern. Die Notwendigkeit eines Kompromisses zwischen Design und Funktionalität wird hervorgehoben, ebenso wie die Akzeptanz natürlicher Gebrauchsspuren im Außenbereich. Die Wahl des Fugenmaterials (Zementgrau vs. Weiß) beeinflusst die Anfälligkeit für Verschmutzungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesentisch-Schutz: Imprägnierung vs. Wachstuch bei Flecken helfen Imprägniermittel nur bedingt, besonders bei Säureflecken in den Fugen. Dies sollte bei der Wahl der Imprägnierung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesentisch-Pflege: Patinierung, Schutz und Materialwahl betont, dass ein 100%iger Schutz kaum möglich ist und Gebrauchsspuren, insbesondere im Außenbereich, zur natürlichen Patinierung gehören. Auch die Materialwahl, wie z.B. Granit, kann die Empfindlichkeit beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Behandlung des Fliesentisches sollte man sich über die Grenzen von Imprägnierungen im Klaren sein und alternative Schutzmaßnahmen wie Tischdecken oder Untersetzer in Betracht ziehen. Bei der Gestaltung des Tisches sollte man die Materialwahl (Fliesen, Fugen) und deren Anfälligkeit für Flecken berücksichtigen. Eine regelmäßige Reinigung mit geeigneten Reinigern kann helfen, Fleckenbildung vorzubeugen. Prüfen Sie auch die Möglichkeit einer Versiegelung der Fliesen, um diese fleckabweisender zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesentisch, Imprägnierung, Fliese, Terrassentisch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10697: Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bongossi Brücke: Balkenquerschnitt berechnen – Traglast, Spannweite & Holzqualität?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesentisch, Imprägnierung, Fliese, Terrassentisch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesentisch, Imprägnierung, Fliese, Terrassentisch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
Suche nach: Fliesentisch fleckabweisend: Schutz vor Flecken
Suche nach: Fliesentisch, fleckabweisend, Imprägnierung, Fliesen imprägnieren, Terrassentisch, Rotweinflecken, Kaffeeflecken, Reiniger, Versiegelung
