Türsturz zu hoch gebaut: Muss Bauunternehmer nachbessern? Gewährleistung & Richtlinien
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Bauunternehmer einen zu hoch eingebauten Türsturz nachbessern muss, insbesondere im Hinblick auf Gewährleistung und fehlende Ausführungsplanung. Es wird erörtert, ob der Bauunternehmer eigenmächtig handeln durfte und welche Konsequenzen sich aus einer fehlenden Endabnahme ergeben. Die Bedeutung von Ausführungsplänen und die Verantwortlichkeiten der verschiedenen Gewerke werden ebenfalls thematisiert.
Wir sind private Bauherren eines Einfamilienhauses. Unser Bauunternehmer, der den Rohbau erstellt hat, hat anscheinend bei der Positionierung der Stürze der Innentüren nicht so richtig aufgepasst. Bei einer Türöffnung, in die später eine Schiebetür eingebaut werden soll, ist der Stürsturz um ca. 3 cm zu hoch eingebaut worden. (Durchgang Küche zur Speisekammer)
Unser Türhändler sagt nun, dass wir bei Verwendung einer Schiebetür mit Standardmaß eine Lücke zwischen Oberkante Rahmen und Unterkante Sturz haben werden. Entweder sollen wir eine Sondergröße des Rahmens samt Tür bestellen oder es muss der Sturz nach unten hin verlängert werden. Da die Wände bereits verputzt sind, würde hier jedoch ein nachträgliches Verputzen immer sichtbar bleiben. Das ist aber immer noch besser, als die optische Ungleichheit der Oberkanten der Türrahmen in der Küche.
Wir haben uns dafür entschieden, dass wir den Sturz nach unten hin verlängern lassen wollen.
Ist der Bauunternehmer laut Gewährleistung dazu verpflichtet, hier nachzubessern? Gibt es da Richtlinien, nach denen Türstürze eingebaut werden müssen?
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Jede bauliche Änderung am Türsturz – insbesondere Absenken oder Verlängern – erfordert vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statischen Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Nachbesserung ohne vorherige schriftliche Fristsetzung an den Bauunternehmer gefährdet sämtliche Gewährleistungsansprüche nach § 634a BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Eine Verlängerung des Sturzes mittels Putz oder Mörtel ist nur bei fachgerechter Ausführung (Armierung, Haftgrund, Kompatibilität mit Untergrund) und nach statischer Abklärung zulässig – sichtbare Fugen oder Rissbildung sind ein Indiz für mangelhafte Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei oberer Laufschienenbefestigung einer Schiebetür muss die Sturzuntersicht tragfähig, eben und ausreichend tief sein – eine zu große Distanz zum Sturz kann zu Instabilität, Laufgeräuschen oder mechanischem Versagen führen.
    Ich verstehe, dass der Türsturz für eine Schiebetür zu hoch eingebaut wurde. Das ist ärgerlich, aber ich kann Ihnen einige Punkte nennen, die Sie prüfen sollten:
    1. Gewährleistung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag. In der Regel haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmer, wenn die Leistung nicht vertragsgemäß erbracht wurde. Ein zu hoch eingebauter Türsturz, der den Einbau einer Standard-Schiebetür verhindert, kann einen Mangel darstellen.
    2. Richtlinien und Normen: Es gibt Richtlinien für Türstürze, auch wenn diese nicht immer zwingend sind. Abweichungen von Standardmaßen können einen Mangel begründen, besonders wenn die geplante Nutzung (Schiebetür) dadurch beeinträchtigt wird.
    3. Sonderanfertigung: Die Kosten für eine Sonderanfertigung der Schiebetür aufgrund des fehlerhaften Türsturzes sollte der Bauunternehmer tragen, wenn er für den Fehler verantwortlich ist.
    4. Nachbesserung: Klären Sie mit dem Bauunternehmer, ob eine Nachbesserung möglich ist, z.B. durch Absenken des Sturzes. Dies sollte fachgerecht erfolgen, um die Statik nicht zu beeinträchtigen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße) und setzen Sie dem Bauunternehmer schriftlich eine Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Baumangel, bei dem ein Türsturz um ca. 3 cm zu hoch eingebaut wurde, was den Einbau einer standardisierten Schiebetür unmöglich macht. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar, da Türstürze so zu positionieren sind, dass der Einbau von handelsüblichen Türsystemen möglich ist. Die Abweichung von 3 cm ist nicht als geringfügig zu betrachten, da sie zu einem funktionalen Mangel führt, der nur durch Sonderanfertigungen oder aufwendige Nacharbeiten behoben werden kann.
    ✅ Zustimmung: Ihre Entscheidung, den Sturz nachträglich zu verlängern, ist fachlich nachvollziehbar und zielführend. Eine Sonderanfertigung des Türrahmens wäre zwar technisch möglich, aber oft teurer und führt zu optischen Abweichungen bei den Türhöhen, was in einem Neubau vermeidbar sein sollte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein nachträgliches Verputzen immer sichtbar bleibt, ist nicht zwingend korrekt. Ein erfahrener Stuckateur kann die Anschlussstelle durch geeignete Techniken (z.B. Armierungsgewebe, Spachtelung) nahezu unsichtbar gestalten. Die Sichtbarkeit hängt stark von der Ausführung und der späteren Oberflächengestaltung (Farbe, Tapete) ab.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungspflicht des Bauunternehmers ergibt sich aus dem Werkvertrag. Der Mangel ist unverzüglich, am besten schriftlich per Einschreiben, zu rügen. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nacherfüllung (in der Regel 2-4 Wochen). Der Unternehmer hat das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen (Nachbesserung oder Neuerstellung), muss aber den Mangel fachgerecht beseitigen. Die Kosten für die Nachbesserung trägt der Unternehmer.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Nachbesserung durch einen Dritten ohne vorherige Fristsetzung an den Bauunternehmer kann zum Verlust der Gewährleistungsansprüche führen. Lassen Sie den Mangel nicht ohne Absprache mit dem Unternehmer beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich. Fordern Sie den Bauunternehmer schriftlich zur Nacherfüllung auf und setzen Sie ihm eine konkrete Frist (z.B. 14 Tage). Beauftragen Sie erst nach Ablauf der Frist und bei Verweigerung der Nachbesserung einen anderen Fachbetrieb. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Bei einer Türöffnung für eine Schiebetür ist die exakte Positionierung des Sturzes entscheidend für die funktionale und optische Integration des späteren Türsystems – insbesondere bei verputzten Wänden, bei denen Korrekturen nur schwer unsichtbar umsetzbar sind.
    🔴 Gefahr: Ein um 3 cm zu hoch eingebauter Sturz führt nicht nur zu einer optischen Störung, sondern birgt auch funktionale Risiken: Bei Schiebetüren mit oberer Laufschienenbefestigung kann eine zu große Distanz zur Laufschiene zu Instabilität, ungleichmäßiger Belastung oder sogar zu einem Versagen der Führungssysteme führen – besonders bei schweren oder häufig genutzten Türen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein verbindliche DINAbk.-Norm, die eine exakte Sturzhöhe für alle Türarten vorschreibt; jedoch regeln technische Baubestimmungen (z. B. DIN 18195, DIN 18008) die Anforderungen an Tragfähigkeit, Brandschutz und Einbaubedingungen – und diese sind bei einer fehlerhaften Sturzposition möglicherweise verletzt, insbesondere wenn die Laufschiene nicht ordnungsgemäß befestigt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt gemäß § 634a BGB fünf Jahre ab Abnahme – und ein falsch positionierter Sturz stellt einen Mangel dar, der bereits bei Abnahme erkennbar gewesen sein könnte, sofern die Bauherren die Abnahme nicht ausdrücklich unter Vorbehalt erfolgen ließen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Entscheidung, den Sturz nach unten zu verlängern, ist technisch sinnvoll – eine Sonderanfertigung des Rahmens birgt zusätzliche Kosten, Lieferzeiten und Risiken hinsichtlich Passgenauigkeit und Integration in das bestehende Raumkonzept.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein nachträgliches Verputzen "immer sichtbar bleibt", ist nicht zwingend korrekt: Ein fachgerechter Ausgleich mit geeignetem Putzsystem und anschließender Oberflächenanpassung durch einen erfahrenen Verputzer kann optisch nahezu unsichtbar sein – dies sollte vor einer endgültigen Entscheidung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung durch den Bauunternehmer unter Hinweis auf den Mangel und die Gewährleistungsverpflichtung gemäß § 633 BGB; beauftragen Sie zur Absicherung einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik, um die konkrete Mangelhaftigkeit und die fachgerechte Behebung zu dokumentieren – insbesondere vor möglichen Streitigkeiten über Verantwortlichkeit und Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 3-cm-zu-hohen Türsturz als baulichen Mangel, der die funktionale Nutzung (Einbau einer Standard-Schiebetür) erheblich beeinträchtigt.
    • Alle drei bestätigen die Gewährleistungsansprüche gegen den Bauunternehmer gemäß § 633 ff. BGB und empfehlen eine schriftliche Rüge mit Fristsetzung.
    • Alle warnen vor statistischen Risiken bei Eingriffen am Sturz und betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung.
    • GoogleAI erwähnt "Richtlinien für Türstürze", ohne konkrete technische Einordnung; DeepSeek und Qwen präzisieren: Es gibt keine allgemeinverbindliche DIN für Sturzhöhe, aber Verstöße gegen anerkannte Regeln der Technik (z. B. DIN 18008 für Türsysteme) können vorliegen.
    • GoogleAI nennt "Absenken des Sturzes" als Option, ohne die gravierenden statischen Risiken explizit zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Gefahr bei Eingriffen in tragende Bauteile.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit der 5-jährigen Gewährleistungsfrist gemäß § 634a BGB und betont, dass der Mangel bereits bei Abnahme erkennbar sein muss – falls nicht unter Vorbehalt abgenommen.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren die Annahme, "nachträgliches Verputzen sei immer sichtbar" – beide betonen die Machbarkeit einer nahezu unsichtbaren Ausführung bei fachgerechter Ausführung durch qualifizierten Verputzer.
    • GoogleAI formuliert "Absenken des Sturzes" als technisch mögliche Nachbesserungsoption, während DeepSeek und Qwen diese Variante nicht explizit empfehlen, sondern stattdessen die Verlängerung (z. B. mit Putz) oder Sonderanfertigung priorisieren – unter klarem Hinweis auf die Risiken beim Absenken (Tragwerkseingriff, Brandschutz, statische Durchbruchlast).
    • Qwen stellt klar, dass eine zu große Distanz zwischen Sturz und Laufschiene nicht nur optisch, sondern technisch funktional riskant ist – ein Aspekt, den GoogleAI nicht ausführt.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Kein Absenken des Sturzes ohne vorherige statische Prüfung (DeepSeek/Qwen) – da dies einen Eingriff in die Tragstruktur darstellt und höchste Risikobewertung trägt.
    • Verlängerung mittels hochwertigem Putzsystem gilt als weniger risikobehaftet – aber nur bei statischer Freigabe und fachgerechter Ausführung.
    Gewährleistungsrechtlicher Mangel Alle drei Modelle stimmen überein: Ein um 3 cm zu hoch eingebauter Türsturz stellt einen nicht geringfügigen, funktionellen Mangel dar – Gewährleistungsansprüche bestehen gegen den Bauunternehmer.
    Statikrisiko bei Eingriffen Einheitliche Warnung: Jeder bauliche Eingriff (Absenken, Verlängern via Putz/Mörtel) erfordert vorherige statische Abklärung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur.
    Nachbesserungsoptionen ⚠️ GoogleAI nennt "Absenken" als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen priorisieren Verlängerung oder Sonderanfertigung – Konsens: Absenken ist risikoreich, statisch kritisch und nicht erste Wahl.
    Optische Sichtbarkeit von Putzverlängerung DeepSeek und Qwen korrigieren die Annahme "immer sichtbar": Bei fachgerechter Ausführung (Armierung, Kompatibilität, Oberflächenanpassung) ist eine nahezu unsichtbare Integration möglich.
    Rechtliche Fristsetzung Alle drei bestätigen: Schriftliche Rüge mit angemessener Frist (empfohlen: 14 Tage) ist zwingend vor eigenmächtiger Behebung – sonst Verlust der Gewährleistungsansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend, setzen Sie dem Bauunternehmer schriftlich eine 14-tägige Frist zur Nacherfüllung und beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bauingenieur zur statischen Bewertung – erst danach wird entschieden, ob Verlängerung oder andere Lösung fachlich zulässig ist.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Sturzabsenkung Tragwerkschäden, Rissbildung, Versagen der Laufschienenbefestigung bei Schiebetür, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Eigenmächtige Nachbesserung ohne Fristsetzung Verlust der Gewährleistungsansprüche gegen den Bauunternehmer – sämtliche Kosten müssen selbst getragen werden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Putzverlängerung (fehlende Armierung, Kompatibilitätsfehler) Sichtbare Fugen/Risse, Abplatzungen, Schimmelbildung durch Feuchteeintrag, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzanforderungen durch falsche Sturzuntersicht Nichterfüllung von Baurechtsvorgaben (z. B. DIN 4102-2), Ablehnung der Bauabnahme durch die Behörde
    🔴 Risiko Sonderanfertigung ohne statische Freigabe der Laufschienenbefestigung Unzureichende Tragfähigkeit bei schweren Türen, Laufgeräusche, erhöhte Verschleißrate, Sicherheitsrisiko bei häufiger Nutzung
    ✅ Chance Nacherfüllung durch Bauunternehmer im Gewährleistungsfall Kostenfreie, fachgerechte Behebung – inkl. statischer Abklärung, Material und Handwerkerkosten
    ✅ Chance Fachgerechte Putzverlängerung durch erfahrenen Verputzer Nahezu unsichtbare Optik, keine statischen Eingriffe, kurze Bauzeit, geringere Kosten als Sonderanfertigung
    ✅ Chance Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen vor Fristsetzung Klare Dokumentation des Mangels, rechtssichere Grundlage für Ansprüche, mögliche außergerichtliche Einigung
    ✅ Chance Abstimmung mit Türhersteller zur Anpassung der Laufschienenmontage Technische Lösung ohne Bauveränderung – z. B. tiefere Laufschiene, verstellbare Aufhängung, kompensierende Montageprofile
    ✅ Chance Nutzung der 5-jährigen Gewährleistungsfrist nach § 634a BGB Langfristige Absicherung – auch bei später auftretenden Folgeschäden (z. B. Risse infolge statischer Überlastung)
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Statischen Sachverständigen, um die Tragfähigkeit und die zulässigen Nachbesserungsoptionen (Absenken/Verlängerung) zu prüfen – bevor Sie mit dem Bauunternehmer sprechen.
    2. Gewährleistungsanspruch dokumentieren: Fotografieren Sie den Mangel von mehreren Seiten, notieren Sie exakte Maße (Sturzhöhe, Türhöhe, Abstand zur Laufschiene) und formulieren Sie eine schriftliche Rüge mit 14-tägiger Nachbesserfrist – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Fachplanung für Verlängerung einholen: Beauftragen Sie einen erfahrenen Verputzer oder Stuckateur mit einer Machbarkeitsprüfung für eine optisch hochwertige Sturzverlängerung – inkl. Probefläche und Materialkompatibilitätsprüfung.
    4. Laufschienenanpassung prüfen: Fordern Sie vom geplanten Türhersteller ein technisches Gutachten zur Montage der Schiebetür bei vergrößerter Sturz-Türabstand – oft lassen sich Lösungen mit verstellbaren oder tieferen Schienen realisieren.
    5. Sachverständigen zur Begleitung beauftragen: Lassen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen die Abnahme der Nachbesserung begleiten – inkl. Dokumentation der statischen und optischen Ergebnisse.
    6. Rechtsberatung einholen: Setzen Sie sich mit einem Fachanwalt für Baurecht in Verbindung, sobald der Bauunternehmer die Nachbesserung verweigert oder nur unzureichend ausführt – nutzen Sie den Vorteil der 5-jährigen Gewährleistungsfrist.
    Türsturz
    Der Türsturz ist ein horizontaler Träger über einer Türöffnung, der das Gewicht der darüberliegenden Wand trägt. Er leitet die Lasten seitlich ab und verhindert, dass die Wand auf die Tür drückt. Ein fehlerhafter Türsturz kann zu Problemen beim Einbau der Tür führen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Überlager, Träger.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist muss der Unternehmer Mängel beseitigen, die auf seine Leistung zurückzuführen sind.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung.
    Rohbau
    Der Rohbau ist die erste Bauphase, in der die tragende Struktur eines Gebäudes errichtet wird. Dazu gehören Fundamente, Wände, Decken und das Dach. Fehler im Rohbau können schwerwiegende Folgen für die Stabilität des gesamten Gebäudes haben.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Betonbau.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Baumängel beurteilen, deren Ursachen feststellen und Gutachten erstellen. Ein Bausachverständiger kann bei Streitigkeiten mit Bauunternehmen eine wichtige Rolle spielen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Standardisierung von Produkten und Verfahren. Die Einhaltung von DIN-Normen ist nicht immer zwingend, kann aber im Streitfall als Maßstab für die fachgerechte Ausführung herangezogen werden.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Regelwerk.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Vermessung von Bauteilen oder Räumen. Es dient dazu, die tatsächlichen Maße festzustellen und Abweichungen von den Planungsunterlagen zu erkennen. Ein korrektes Aufmaß ist wichtig für die Abrechnung von Bauleistungen und die Beurteilung von Mängeln.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Bestandsaufnahme, Bauaufnahme.
    Schiebetür
    Eine Schiebetür ist eine Tür, die sich seitlich in eine Wand oder vor eine Wand schieben lässt. Sie spart Platz und ermöglicht eine flexible Raumgestaltung. Der Einbau einer Schiebetür erfordert eine präzise Planung und Ausführung, insbesondere im Hinblick auf die Maße der Türöffnung und des Türsturzes.
    Verwandte Begriffe: Innentür, Außentür, Falttür.
    1. Muss der Bauunternehmer den Schaden beheben?
      Ja, wenn der Türsturz nicht den vertraglichen Vereinbarungen oder den üblichen Baustandards entspricht, hat der Bauunternehmer eine Nachbesserungspflicht im Rahmen der Gewährleistung. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung.
    2. Welche Rolle spielen die DIN-Normen bei Türstürzen?
      DIN-Normen definieren Standardmaße für Türöffnungen und Türstürze. Auch wenn die Einhaltung nicht immer zwingend ist, dienen sie als Richtlinie. Abweichungen können einen Mangel darstellen, besonders wenn die geplante Nutzung (z.B. Einbau einer Standard-Schiebetür) dadurch beeinträchtigt wird.
    3. Was tun, wenn der Bauunternehmer die Nachbesserung verweigert?
      Wenn der Bauunternehmer die Nachbesserung verweigert, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um den Mangel zu dokumentieren und dessen Ursache festzustellen. Anschließend können Sie Ihre Ansprüche gerichtlich durchsetzen, ggf. mit Unterstützung eines Anwalts für Baurecht.
    4. Wer trägt die Kosten für eine Sonderanfertigung der Tür?
      Wenn der Türsturz fehlerhaft eingebaut wurde und deshalb eine Sonderanfertigung der Tür erforderlich ist, trägt der Bauunternehmer die Mehrkosten. Dies gilt im Rahmen seiner Gewährleistungspflicht.
    5. Kann ich den Türsturz selbst ändern?
      Ich rate dringend davon ab, den Türsturz selbst zu ändern. 🔴 Unsachgemäße Änderungen können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen. Beauftragen Sie immer einen Fachmann.
    6. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist können Sie Mängel geltend machen.
    7. Was ist ein Aufmaß und wozu dient es?
      Ein Aufmaß ist die genaue Vermessung von Bauteilen oder Räumen. Es dient dazu, die tatsächlichen Maße festzustellen und Abweichungen von den Planungsunterlagen zu erkennen. Im Falle eines fehlerhaften Türsturzes kann ein Aufmaß als Beweismittel dienen.
    8. Welche Unterlagen sind wichtig bei Baumängeln?
      Wichtige Unterlagen sind der Bauvertrag, die Baupläne, das Leistungsverzeichnis, die Baubeschreibung, Fotos und Protokolle von Baubesprechungen. Diese Dokumente dienen als Grundlage für die Beurteilung des Mangels und die Durchsetzung Ihrer Ansprüche.
    • Baumängel richtig dokumentieren
      Tipps zur Erfassung und Dokumentation von Baumängeln mit Fotos und Protokollen.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Informationen zu Fristen, Voraussetzungen und Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.
    • Bausachverständiger finden und beauftragen
      Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Bausachverständigen und dessen Aufgaben.
    • Statikprüfung bei Umbauten
      Wann eine Statikprüfung erforderlich ist und welche Risiken bei fehlender Prüfung bestehen.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Warum eine Prüfung des Bauvertrags vor Baubeginn sinnvoll ist und worauf geachtet werden sollte.
  2. Türöffnung: Normtürhöhen vs. Ausführungsplan – Nachbesserung?
    Es gibt diverse..
    Normtürhöhen.
    Welche Lochhöhe Ihre Türöffnung haben sollte, geht aus den Ausführungsplänen Ihres Hauses hervor.
    Entweder ist diese eingehalten, dann ist der Bauunternehmer raus, oder sie ist (+Toleranz) nicht eingehalten, dann muss nachgebessert werden.
  3. Bauzeichnung vs. Ausführungsplan: Wo finde ich die Sturzhöhe?
    Ausführungsplan?
    Was ist denn ein Ausführungsplan?
    Wir haben nur die Bauzeichnung, aus der jedoch nicht die Höhe der Stürze hervor geht.
    • Martin
  4. Rohbau: Nach welchen Plänen hat der Bauunternehmer gebaut?
    Wonach hat
    denn der Bauunternehmer gebaut?
    Abnahme des Hauses schon erfolgt?
    • M.P.
  5. Rohbau-Mängel: Krummer Garagentor-Sturz & fehlende Endabnahme
    Einzelheiten ...
    Es wurde nur nach Eingabeplanung im Maßstab 1:100 gebaut. Andere Pläne existieren nicht.
    Eine Endabnahme fand zu keinem Zeitpunkt statt. Bei unserem Bauunternehmer (aus unserem Dorf) scheint so etwas nicht üblich zu sein. Der Rohbau ist jedoch von ihm beendet und natürlich auch komplett bezahlt. Allerdings liegen schon ein paar Mängel vor. So ist z.B. auch der Sturz vom Garagentor krumm, sodass das Garagentor nicht richtig schließt und ständig kalte Luft in die Garage kommt.
    • Martin
  6. Baurecht: Viel Freude beim Streit um Baumängel!
    Na dann ...
    viele Freude beim Streiten ☹.
  7. Türhöhe: Woher stammen die Maße des Bauunternehmers?
    Foto von Helmuth Plecker
    Woher hat der Bauunternehmer denn die Türhöhe ...
    Woher hat der Bauunternehmer denn die Türhöhe bekommen, die er angelegt hat? Ist der Estrich so eingebaut worden, wie geplant?
  8. Anspruch auf Nachbesserung? Bauunternehmer ohne Türsturzhöhen
    Antworten
    Streiten? Wenn ich genau wüsste, dass ich keinen Anspruch auf Nachbesserung hätte, würde ich ja erst gar keinen Streit anfangen. Daher meine Anfangsfrage.
    Der Bauunternehmer hat von uns (Bauherren) keine baurelevanten Daten, z.B. Türsturzhöhe erhalten. Er hat die Stürze nach eigener Entscheidung eingebaut. Die Höhen sind nirgend vermerkt oder niedergeschrieben.
    Die korrekte Höhe des Estrichs wurde vom Estrichleger berechnet. Der sagte uns, wir sollen den Fußboden mit Styroporplatten höher machen, weil nämlich sonst die Türstürze zu hoch wären. Das haben wir dann auch getan. Nun ist es halt so, dass bei einer Tür (Schiebetür) der Sturz noch immer zu hoch ist, bei einer anderen normalen Zimmertür das Türblatt jedoch abgeschnitten werden muss. Der Bauunternehmer hat es also wohl nicht so genau genommen. Entweder keine Ahnung oder kein Bock gehabt.
    Die große Frage ist nur, ob wir als Bauherren denn Aufgrund irgendwelcher rechtlicher Grundlagen oder Urteile oder sonst irgendwas einen Anspruch auf korrekte Festlegung der Sturzhöhe haben. Dann könnten wir ja verlangen, dass der Bauunternehmer hier nachbessert, bzw. die Kosten für das Kürzen des einen Türblattes übernimmt. Oder haben wir schlichtweg selber Schuld, wenn wir ihm nicht sagen, wie er genau zu bauen hat und dies auch nirgends festgehalten wird? Kann er sich dann alles erlauben, auch die Statik unberücksichtigt lassen?
    Nach dem Motto: "Wer hat mit als Bauunternehmer gesagt, dass ich diese Wand gerade mauern soll? Schief sieht doch schön aus, hat nicht jeder. Eine gerade Mauer wurde vom Bauherren schließlich nicht ausdrücklich verlangt. "
    • Martin
  9. Kapitaler Fehler: Fehlende Ausführungsplanung & Türhöhen
    Au weia!
    Eigentlich sollten Sie sich zunächst selbst in den Allerwertesten treten, denn Sie haben m.E. folgenden kapitalen Fehler gemacht. Sie haben niemand beauftragt, die Ausführungsplanung vorzunehmen, in der z.B. und u.a. die Türhöhen festgelegt werden. Diese Leistung haben Sie sich gespart und auf die einzelnen Unternehmer stillschweigend angewälzt und wollen natürlich jetzt, wo Fehler aufgetreten sind, die Unternehmer in die Haftung nehmen. Ganz so einfach ist das hier nicht. Der Bauunternehmer hatte keine Angabe an der er sich halten musste. So denn hatte er sich dazu entschlossen, wohl nach eigener Erfahrung die Höhen festzulegen. Es gab für ihn keine verbindlichen Estrichhöhen (oder die aus der 1:100-Planung  -  stimmen diese mit den tatsächlich ausgeführten Höhen überein?) und auch keine Türplanhöhen. Er kann nicht wissen, ob Sie Normtüren oder Sonderanfertigungen wählen. Hinzu kommt noch, und das unterstelle ich mal, weil ich ihren Vertrag mit dem Bauunternehmer nicht kenne, dass Sie seine Leistung konkludent abgenommen haben. So denn müssen Sie auch die Konsequenz tragen, dass Sie die Türöffnungshöhe anerkannt haben und somit Mehrkosten für die Schiebetürsonderanfertigung zu tragen haben. Aber machen Sie sich nichts draus, Sie haben doch die Kosten für die Ausführungsplanung gespart. Einen tatsächlichen wirtschaftlichen Nachteil Ihrerseits kann ich nicht erkennen. * keine Rechtsberatung, sondern meine Meinung*
  10. Anspruch auf Nachbesserung? Bauunternehmer ohne Türsturzhöhen
    Antworten
    • Martin
  11. Ausführungsplan: Wer trägt die Kosten für Sturz-Anpassung?
    Ausführungsplan  -  was ist das?
    Danke für die kompetente Antworten!
    Ich wusste bisher noch nicht einmal, das es "Ausführungspläne" überhaupt gibt. Aber es hört sich schon logisch und plausibel an, wenn ich im Detail festlege, wie die einzelne Mauer fertiggestellt werden soll.
    Tja, da so etwas bei uns nicht erfolgt ist, werden wir die Kosten für die Anpassung des Sturzes wohl selber tragen.
    • Martin
  12. Bauplanung: Wer hat die 1:100 Zeichnungen erstellt?
    Neugierig geworden!
    Von wem haben Sie sich denn die 1:100 Zeichnungen machen lassen?
  13. Bauunternehmer als Planer: Mündlicher Vertrag & Rohbau-Mängel
    Bauplan kommt vom ...
    Der Bauplan kommt von unserem Bauunternehmer selber. Der zeichnet die Baupläne und baut dann auch den Rohbau. Es gibt nur einen mündlichen Vertrag über Planung und Bau und keine Endabnahme. Scheint auf dem Dorf wohl so üblich zu sein.
    Der Bauunternehmer ließ das Haus von seinen Angestellten mauern. Er selber erschien äußerst selten auf der Baustelle, weil andere Bauvorhaben für ihn anscheinend wichtiger waren.
    • Martin
  14. Bauabnahme: Verstoß gegen EnEV & DIN 18195 auf dem Land
    Ohne Ihnen zu nahe zu treten ...
    Ohne Ihnen zu nahe zu treten aber ich bin sprachlos! Das mit dem Dorf habe ich neulich in ähnlicher Form schon einmal gehört. Da habe ich nämlich die Abnahme eines Einfamilienhauses begleitet und dabei festgestellt, dass der Generalübernehmer, der das Haus gebaut hatte, erheblich gegen die Auflagen der EnEVAbk. und der DINAbk. 18195 verstoßen hat. Der vom Generalübernehmer beauftragte Bauunternehmer war dabei und erklärte mir, dass hier auf dem Platten Land (hier ist der Niederrhein) die EnEV noch nicht so richtig angekommen sei und man sich deshalb auch nicht daran halten müsse. *kopfschüttel*
  15. Bauleiter gesucht: Maßgefertigte Türen durch Planungsfehler?
    Tja ...
    der Rohbauer hat selbst 1:100 Pläne gepinselt und danach gebaut.
    Der Estrichleger hat selbst die Estrichhöhen Festgelegt und gebaut.
    Vermutlich ging es bei allen anderen Gewerken ebenso ...
    Meine bescheidene Frage:
    Wer war denn bisher Bauleiter bei Ihnen, sie selbst?
    Wenn ja, dann viel Spaß beim Aussuchen und bezahlen der maßgefertigten Türen.
    Den Job des bauleitenden Architekten bzw. Bauleiter gibt es nicht deshalb, weil wir Bauleute alle so geldgeil sind, sondern weil es notwendig ist, auch ein Einfamilienhaus >koordiniert< zu bauen.
  16. Baurecht: Mangel bei unüblicher Türöffnungshöhe – Nachbesserung?
    Für Juristen
    gibt es die Begriffe "Gebrauchstauglichkeit/nach Art des Werkes übliche Verwendung etc. "
    Ist die erbrachte Leistung so, dass die übliche Verwendung nicht möglich ist, liegt ein Mangel vor.
    Üblich ist, dass Türöffnungen gleich hoch sind. Auch wenn keine Ausführungszeichnungen vorhanden sind, kann der Bauunternehmer nicht lustig draufloswerkeln.
    Reden Sie mit ihm über mögliche Mängelbeseitigung. Ob sich ein Rechtsstreit lohnt wenn der Bauunternehmer sich querstellt wage ich allerdings zu bezweifeln.
    Keine Rechtsberatung.
    • M.P.
  17. Konkludente Abnahme: Vorbehaltlose Zahlung – Kein Anspruch?
    @Manfred Peters
    Ich weiß nicht, ob reden da noch viel bringen wird. Erinnere Dich: Die Abnahme ist erfolgt, wenn nicht förmlich, dann konkludent, nicht zuletzt durch vorbehaltlose Zahlung seiner Schlussrechnung
  18. Dorf-Mentalität: Zähneknirschen & selbst zahlen bei Baumängeln
    Ist auf dem Dorf
    Versuch macht klug! Aber was das formale angeht ist's natürlich richtig. Dann Zähneknirschen und selber zahlen ...
    • M.P.
  19. Bauherren-Image: Nachkarten wegen Baumängeln vermeiden?
    Ich würde nicht mehr verhandeln ...
    Ich würde nicht mehr verhandeln denn auf'm Dorf steht man als Bauherren nachher als der Blöde da. Dann wird mit Fingern auf einem gezeigt so nach dem Motto, der da, der nachkarten musste, weil ihm die Kohle ausgegangen ist.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Türsturz zu hoch: Gewährleistung & Nachbesserung beim Rohbau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Bauunternehmer einen zu hoch eingebauten Türsturz nachbessern muss, insbesondere im Hinblick auf Gewährleistung und fehlende Ausführungsplanung. Es wird erörtert, ob der Bauunternehmer eigenmächtig handeln durfte und welche Konsequenzen sich aus einer fehlenden Endabnahme ergeben. Die Bedeutung von Ausführungsplänen und die Verantwortlichkeiten der verschiedenen Gewerke werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Konkludente Abnahme: Vorbehaltlose Zahlung – Kein Anspruch? kann eine vorbehaltlose Zahlung der Schlussrechnung als konkludente Abnahme gewertet werden, was den Anspruch auf Nachbesserung erschweren könnte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baurecht: Mangel bei unüblicher Türöffnungshöhe – Nachbesserung? weist darauf hin, dass auch ohne Ausführungszeichnungen eine übliche Verwendung des Werkes gewährleistet sein muss, was bei unterschiedlichen Türöffnungshöhen nicht der Fall wäre. Dies könnte einen Mangel darstellen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Beiträge, wie z.B. Kapitaler Fehler: Fehlende Ausführungsplanung & Türhöhen, betonen, dass das Fehlen einer Ausführungsplanung ein großer Fehler der Bauherren war, da Türhöhen und andere Details nicht explizit festgelegt wurden. Dies kann zu Mehrkosten und Problemen bei der Gewährleistung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Gespräch mit dem Bauunternehmer zu suchen und die Möglichkeit einer Mängelbeseitigung zu erörtern. Falls dies nicht zum Erfolg führt, sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, um die Erfolgsaussichten einer Klage zu prüfen. Der Beitrag Baurecht: Mangel bei unüblicher Türöffnungshöhe – Nachbesserung? gibt hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türsturz, Bauunternehmer, Nachbesserung, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenmauerwerk ohne Ringanker: Baumängel, Statik & Risiken bei inhomogener Bauweise?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss im Fenstersturz Klinker: Ursachen, Reparatur & Risiken bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Giebelfenster einbauen: Sturz berechnen, Wandstärke prüfen & Firstpfette sichern?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Meterriss im Neubau: Bindend für Baufirma? Höhe prüfen & Kosten bei Abweichungen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster: Durchgangshöhe zu niedrig? Ursachen, Rechte & Lösungen im Neubau
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasser im Rollladenkasten: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken durch Wasserschaden?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kelleraußentür undicht: Lichtspalt & Luftzug – Ursachen, Behebung & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Baustatik unvollständig: Fehlende Fundamentberechnung – Was tun in Thüringen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türsturz, Bauunternehmer, Nachbesserung, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türsturz, Bauunternehmer, Nachbesserung, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türsturz zu hoch gebaut: Muss Bauunternehmer nachbessern? Gewährleistung & Richtlinien
Suche nach: Türsturz zu hoch: Nachbesserung? Gewährleistung?
Suche nach: Türsturz, Bauunternehmer, Nachbesserung, Gewährleistung, Rohbau, Schiebetür, Türöffnung, Sturzhöhe
