Nebeneingangstür 90 cm breit: Standardmaße, Alternativen & Kosten für Kunststofftüren?
❓ Fragestellung: Nebeneingangstür 90 cm breit: Standardmaße, Alternativen & Kosten für Kunststofftüren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass eine Erweiterung der Öffnung (z. B. Sturzverbreiterung) statisch riskant ist und unterlassen werden muss; Alle sehen Kunststoff als grundsätzlich geeignetes Material für den Zweck – vorausgesetzt es erfüllt baurechtliche Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit Vor-Ort-Messung, statischer Einordnung und Angebotserstellung für eine CE-geprüfte, maßgefertigte Kunststoff-Außentür mit RC2-Schutz, GEG-konformer Wärmedämmung und feuchteschutzgerechtem Anschluss.
Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einer günstigen Nebeneingangstür mit einer Breite von 90 cm, idealerweise aus Kunststoff. Dabei werden Standardmaße, Alternativen wie MZ-Türen und abschließbare Terrassentüren sowie die Montage in einer Laibung ohne Zarge erörtert. Die Einbruchsicherheit wird thematisiert, aber als nachrangig eingestuft. Sondermaße scheinen unumgänglich, wenn Standardlösungen nicht passen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich suche eine billige Nebeneingangstüre.
Sie darf auch ruhig aus Kunststoff sein, weil sie eigentlich recht selten gebraucht wird, und in einen nur von Außen zugänglichen Lagerraum (früherer Stall) führt.
Leider ist die Öffnung nur 91*201, weswegen magimal eine 90 cm breite Türe geht.
Breiter machen geht wegen dem Sturz leider nicht (habe rchts und links schon ein paar cm abgemacht, aber mehr erlaubt mir der Statiker nicht).
Nun sieht es aber leider so aus, dass die günstigen Sonderangebote immer nur 100 cm breit sind (bei richtigen Haustüren 100 und 110 cm), alles andere ist Maßanfertigung und entsprechend teurer.
Weiß jemand einen Anbieter, der solche Türen standardmäßig in verschiedenen Breiten hat?
Bei Zimmertüren gibt es doch auch verschiedene Standardbreiten ...
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Keine Erweiterung der Türöffnung – statische Integrität des Sturzes und der Wand ist gewährleistet; jede Veränderung erfordert vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Statiker.
    🔴 KRITISCH: Die Tür muss CE-konform nach DINAbk. EN 14351-1 sein – inkl. mindestens RC2-Einbruchschutz, Windlastwiderstand, Wärmedämmung nach GEG und feuchteschutzgerechtem Anschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Rohbauöffnungsmessung an mindestens drei Stellen (Breite, Höhe, Tiefe) sowie Wandmaterial und -stärke dokumentieren – kein Einbau von Standardtüren ohne Fachbegutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Kunststofftür darf nicht als "billige Innentür" behandelt werden – sie ist ein bauphysikalisch und sicherheitstechnisch kritisches Außenbauteil, unabhängig von der Nutzungshäufigkeit.
    Ich verstehe, dass Sie eine günstige Nebeneingangstür für einen Lagerraum suchen, der früher ein Stall war. Die Öffnung ist mit 91 cm Breite etwas schmal, daher kommt eine Standardtür mit 100 cm Breite nicht in Frage.
    Standardbreiten: Bei Nebeneingangstüren sind Breiten von 80 cm, 90 cm oder 100 cm üblich. Da Ihre Öffnung nur 91 cm breit ist, kommt eine 90 cm breite Tür in Frage. Achten Sie darauf, dass das Blendrahmenmaß der Tür etwas kleiner als die Maueröffnung ist, um noch etwas Spielraum für die Montage zu haben.
    Alternativen:
    • Kunststofftür: Kunststoff ist eine gute Wahl für wenig genutzte Nebeneingänge, da es kostengünstig und pflegeleicht ist.
    • Maßanfertigung: Wenn Sie keine passende Standardtür finden, ist eine Maßanfertigung möglich. Dies ist jedoch in der Regel teurer.
    Statik: Bei Veränderungen an der Türöffnung (z.B. Vergrößerung) kann eine Prüfung der Statik erforderlich sein, insbesondere wenn der Sturz betroffen ist. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote verschiedener Anbieter für Kunststoff-Nebeneingangstüren in 90 cm Breite. Fragen Sie auch nach den Kosten für eine eventuelle Maßanfertigung.
    Der Nutzer sucht eine kostengünstige Nebeneingangstür aus Kunststoff für einen selten genutzten Lagerraum mit einer Öffnungsbreite von 91 cm. Die Suche nach Standardmaßen ist nachvollziehbar, da maßgefertigte Türen teurer sind. Allerdings ist die Annahme, dass eine 90 cm breite Tür ohne Weiteres passt, zu optimistisch. Bei einer Rohbauöffnung von 91 cm Breite bleibt nach Abzug des Mauerwerks und des notwendigen Einbauspiels (ca. 10-15 mm pro Seite) kaum Platz für den Türrahmen. Eine Standardtür in 90 cm Breite benötigt in der Regel eine lichte Rohbauöffnung von etwa 98-100 cm.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine gekaufte Standardtür (90 cm) nicht in die vorhandene Öffnung (91 cm) passt. Der Nutzer hat bereits Material entfernt, was die Bausubstanz schwächen kann. Ein zu knapper Einbauspalt führt zu Montageproblemen, undichte Anschlüsse und Wärmebrücken. Zudem ist die Aussage des Statikers ernst zu nehmen: Eine weitere Verbreiterung des Sturzes könnte die Statik des Gebäudes gefährden.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte die genauen Maße der Rohbauöffnung (Breite, Höhe, Tiefe) sowie die Wandstärke und das Material (z.B. Ziegel, Beton) ermitteln. Bei Kunststofftüren gibt es oft spezielle "Renovierungs-Zargen" oder "Blockzargen" aus Holz, die flexibler in der Anpassung sind. Auch eine Tür mit einer Breite von 86 cm oder 88 cm könnte eine Alternative sein, wenn die Öffnung nicht exakt 90 cm hergibt. Der Nutzer sollte prüfen, ob der Türstock (Zarge) separat bestellt und angepasst werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Rohbauöffnung exakt an mehreren Stellen (Breite, Höhe, Tiefe) und notieren Sie die Wandstärke. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fenster und Türen mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie sich ein Angebot für eine maßgefertigte Kunststofftür mit passender Zarge erstellen. Verzichten Sie auf den Kauf einer Standardtür ohne vorherige fachliche Prüfung der Maße, da dies zu erheblichen Problemen und Zusatzkosten führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt den Ersatz einer Nebeneingangstür in eine Außenwand eines Lagerraums (ehemaliger Stall) mit einer vorgegebenen Öffnungsgröße von 91 cm Breite × 201 cm Höhe – wobei nur eine Tür bis 90 cm Breite passt. Die Tür soll aus Kunststoff bestehen und kostengünstig sein, da sie selten genutzt wird.
    🔴 Gefahr: Eine Kunststoff-Nebeneingangstür an einer Außenwand muss mindestens die Anforderungen der DIN EN 14351-1 (für Fenster und Außentüren) sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) erfüllen – insbesondere hinsichtlich Wärmedämmung, Einbruchschutz (mindestens RC2 bei Außenzugang), Windlastwiderstand und Feuchteschutz. Billige oder nicht zertifizierte Kunststofftüren bergen erhebliche Risiken: Kondensatbildung, Schimmelbildung im Anschlussbereich, Undichtigkeit bei Wind und Regen sowie unzureichender Einbruchschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kunststofftür für einen Außenzugang 'ausreichend billig' und 'selten genutzt' sei, ist fachlich unzulässig: Jede Außentür ist ein bauphysikalisch und sicherheitstechnisch kritischer Bauteil – unabhängig von der Nutzungshäufigkeit. Auch Lagerräume unterliegen bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Feuerwiderstand, Rauchdichtheit und Wärmedämmung.
    ➕ Ergänzung: Standard-Kunststofftüren mit 90 cm Breite sind zwar selten im Massenangebot, aber bei Herstellern mit breitem Maßprogramm (z. B. Schüco, Gealan, Veka mit Systempartner) verfügbar – allerdings nicht als 'Sonderangebot', sondern als reguläres Sondermaß mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis. Auch Türen mit 85 cm oder 87 cm Breite können bei geringfügiger Anpassung der Laibung in Betracht gezogen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einhaltung der statischen Vorgaben des Statikers (keine Erweiterung der Öffnung) ist korrekt und zwingend – eine Vergrößerung würde die Tragfähigkeit der Wand oder des Sturzes gefährden und ist daher ausdrücklich zu unterlassen.
    ❌ Widerspruch: Die Gleichsetzung mit Zimmertüren ist grundsätzlich falsch: Innentüren unterliegen keinerlei bauphysikalischen oder sicherheitstechnischen Außentür-Anforderungen – sie dürfen weder als Ersatz noch als Referenz für Außentüren dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Türfachbetrieb mit statischer und bauphysikalischer Einordnung der geplanten Tür – inkl. Prüfung der Anschlussdetails (z. B. Dichtung, Dämmung, Entwässerung), Einbruchschutzklasse und GEG-Konformität. Fordern Sie vor Auftragserteilung das CE-Kennzeichnungs-Dokument und das Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 an.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass eine Erweiterung der Öffnung (z. B. Sturzverbreiterung) statisch riskant ist und unterlassen werden muss.
    • Alle sehen Kunststoff als grundsätzlich geeignetes Material für den Zweck – vorausgesetzt es erfüllt baurechtliche Anforderungen.
    • GoogleAI geht von einer problemlosen Passung einer 90-cm-Standardtür in der 91-cm-Öffnung aus – DeepSeek und Qwen widersprechen dies nachdrücklich: 91 cm Rohbauöffnung ist zu eng für eine 90 cm Tür inkl. Zarge, Einbauspiel und Dämmung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit präziser Rohbaumaße, Wandmaterial und nutzt den Begriff "Renovierungs-Zarge" – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen liefert detaillierte baurechtliche Referenzen (DIN EN 14351-1, GEG, RC2) und weist auf Schimmel- und Undichtheitsrisiken durch Nichtkonformität hin – fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • GoogleAI stellt die Gleichsetzung mit "selten genutztem Zugang" als Kostengrund für günstige Lösungen dar – Qwen widerspricht klar: Nutzungshäufigkeit ist baurechtlich irrelevant für Außentüren. DeepSeek bleibt hier neutral, fokussiert auf technische Passgenauigkeit.
    • GoogleAI behandelt "Maßanfertigung" als rein kostengetriebenes Alternativangebot – Qwen und DeepSeek betonen, dass sie bei dieser Öffnungsgröße (91 cm) faktisch die einzige technisch sichere Option ist.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, baurechtlich und bauphysikalisch konservativere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert – insbesondere zur Anforderungskonformität, zur Passgenauigkeit und zum Verbot jeglicher Öffnungsvergrößerung.
    Statik & Öffnungsänderung Keine Vergrößerung der Öffnung – Sturz und Wandstruktur sind nicht veränderbar; statische Prüfung vorher zwingend erforderlich.
    Passende Breite (90 cm) ⚠️ Eine 90-cm-Standardtür passt in einer 91-cm-Rohbauöffnung nicht sicher einbaubar – reale Einbaumaße erfordern mindestens 98–100 cm lichte Öffnung; maßgefertigte Lösung ist technisch geboten.
    Baurechtliche Anforderungen CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1, RC2-Einbruchschutz, GEG-Konformität (Uw), wind- und wasserdichte Anschlüsse sind zwingend – unabhängig von Nutzungshäufigkeit.
    Material & Kosten ⚠️ Kunststoff ist technisch geeignet, doch "günstig" darf nicht auf Kosten von Zertifizierung, Dämmung oder Einbruchschutz gehen; Preisvergleiche nur bei vollständiger Dokumentation (CE, Prüfzeugnis).
    Fachliche Begleitung Vor-Ort-Besichtigung durch zertifizierten Fenster- und Türfachbetrieb ist unverzichtbar – kein Selbstbau oder Online-Bestellung ohne fachliche Abnahme.
    🔴 Risiko Statikgefährdung durch unsachgemäße Öffnungsanpassung (z. B. Sturzverbreiterung) Massiver Sicherheitsverlust – Gefahr von Wand-/Deckeneinbruch, Gebäudeinstabilität, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Nicht zertifizierte Kunststofftür (fehlendes CE/RC2/GEG) Rechtlicher Ausschluss aus Versicherungsleistungen, Schimmelbildung, Einbruch, Energieverlust, Baubehördenauflagen
    🔴 Risiko Falsche Einbaumaße → zu knappe Zargenpassung Undichte Anschlüsse, Wärmebrücken, Zugluft, Feuchtigkeitseintrag, Schäden am Mauerwerk und Türmechanik
    🔴 Risiko Wandmaterial unberücksichtigt (z. B. historischer Ziegel, mangelhafte Verankerung) Unzureichende Haltekraft der Zarge → Tür sackt, verwindet, schließt nicht mehr sicher
    🔴 Risiko Verwendung einer "billigen Innentür" als Außentür Kein Wetterschutz, sofortige Beschädigung durch UV/Wasser, Gefahr von Einbruch und Totalausfall der Funktion
    ✅ Chance Maßgefertigte Kunststofftür mit modernem Dämmstandard (Uw ≤ 0,9 W/m²K) Energieeinsparung, erhöhte Behaglichkeit im Lagerraum, GEG-Nachweis für eventuelle zukünftige Vermarktung
    ✅ Chance Einsatz einer RC2-zertifizierten Tür im Nebeneingang Erhöhte Sicherheit des gesamten Gebäudes – Verhinderung von Einbrüchen über wenig überwachte Zugänge
    ✅ Chance Professionelle Anschlussausbildung (z. B. mit Anschlusssystem nach RAL) Dauerhafte Dichtheit, Schutz vor Baufeuchte und späterem Schimmel – langfristig geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Nutzung eines regionalen Fensterfachbetriebs mit Erfahrung an Altbauten/Ställen Individuelle Lösungen für historische Bausubstanz, schnelle Reaktionszeiten, Gewährleistung auf Montage und Material
    ✅ Chance Dokumentation aller Leistungen (CE, Prüfzeugnis, Montageprotokoll) Sicherstellung der Bauordnungskonformität, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Behördenanfragen, einfache Wartung
    1. Statik vor Montage prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen statisch zertifizierten Ingenieur – nicht nur für den Sturz, sondern auch für die Wandverankerung der Zarge in der Außenwand.
    2. Rohbaumaße exakt erfassen: Messen Sie Breite, Höhe und Tiefe der Öffnung an mindestens drei Stellen – dokumentieren Sie Wandmaterial (z. B. Kalksandstein, Vollziegel), Wandstärke und vorhandene Putzschichten.
    3. CE- und RC2-Dokumente einfordern: Bevor Sie einen Auftrag erteilen, verlangen Sie das CE-Kennzeichnungs-Dokument und das Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 mit ausgewiesener Einbruchschutzklasse RC2.
    4. Fachbetrieb mit Altbau-Erfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Fenster- und Türfachbetrieb mit Referenzen an Ställen oder historischen Gebäuden – fragen Sie nach Musteran schlüssen für Feuchteschutz und Dämmung.
    5. Zarge separat prüfen lassen: Lassen Sie die geplante Zarge (z. B. Blockzarge oder Renovierungszarge) auf Verankerungstiefe und Materialkompatibilität mit Ihrer Wand prüfen – ggf. mit Hinterlüftung und Konservierungsschutz.
    6. Anschlusssystem nach RAL-Gütesiegel wählen: Fordern Sie die Montage nach RAL-Richtlinie 800 für Fenster- und Türanschlüsse – inkl. dauerhafter Dampfsperre, Entwässerung und Wärmedämmung.
    Blendrahmenmaß
    Das Blendrahmenmaß bezeichnet die Außenmaße des Türrahmens. Es ist wichtig, dieses Maß bei der Auswahl einer neuen Tür zu berücksichtigen, damit die Tür in die vorhandene Maueröffnung passt.
    Verwandte Begriffe: Maueröffnungsmaß, Türblattmaß, Falzmaß
    Sturz
    Der Sturz ist ein Bauelement, das eine Öffnung in einer Wand überspannt und das Gewicht der darüberliegenden Mauerwerk trägt. Bei Veränderungen an der Türöffnung kann die Stabilität des Sturzes beeinträchtigt werden. 🔴
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerk, Maueröffnung
    Maueröffnungsmaß
    Das Maueröffnungsmaß ist die Größe der Öffnung in der Wand, in die eine Tür oder ein Fenster eingesetzt wird. Es ist wichtig, dass das Blendrahmenmaß der Tür etwas kleiner ist als das Maueröffnungsmaß, um Spielraum für die Montage zu haben.
    Verwandte Begriffe: Blendrahmenmaß, Rohbaumaß, Nennmaß
    Kunststofftür
    Eine Kunststofftür besteht aus einem Rahmen und einem Türblatt aus Kunststoff. Sie sind in der Regel kostengünstiger als Türen aus Holz oder Aluminium und bieten eine gute Wärmedämmung und Witterungsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Holztür, Aluminiumtür, Nebeneingangstür
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Bei Veränderungen an tragenden Bauteilen, wie z.B. dem Sturz über einer Türöffnung, kann eine statische Berechnung erforderlich sein, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. 🔴
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Baustatik, Standsicherheit
    Maßanfertigung
    Eine Maßanfertigung bedeutet, dass ein Produkt speziell nach den individuellen Maßen und Wünschen des Kunden hergestellt wird. Dies ist oft notwendig, wenn Standardmaße nicht passen oder besondere Anforderungen an das Produkt gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Sonderanfertigung, Individualisierung, Anpassung
    Nebeneingangstür
    Eine Nebeneingangstür ist eine Tür, die nicht als Haupteingang dient, sondern beispielsweise zu einem Garten, einer Garage oder einem Keller führt. Sie ist oft einfacher und kostengünstiger als eine Haustür.
    Verwandte Begriffe: Haustür, Hintertür, Kellertür
    1. Welche Standardbreiten gibt es bei Nebeneingangstüren?
      Gängige Standardbreiten für Nebeneingangstüren sind 80 cm, 90 cm und 100 cm. Die Höhe beträgt meist um die 200 cm. Achten Sie beim Kauf auf das Blendrahmenmaß, das etwas kleiner als die Maueröffnung sein sollte.
    2. Ist eine Kunststofftür für einen wenig genutzten Nebeneingang geeignet?
      Ja, Kunststofftüren sind eine gute und kostengünstige Wahl für Nebeneingänge, die selten genutzt werden. Sie sind pflegeleicht, witterungsbeständig und in verschiedenen Designs erhältlich.
    3. Was ist, wenn die Türöffnung keine Standardmaße hat?
      Wenn die Türöffnung von den Standardmaßen abweicht, kann eine Maßanfertigung der Tür erforderlich sein. Dies ist zwar teurer als eine Standardtür, ermöglicht aber eine passgenaue Lösung.
    4. Muss ich bei einer neuen Nebeneingangstür die Statik prüfen lassen?
      Eine Statikprüfung ist dann erforderlich, wenn die Türöffnung verändert wird, beispielsweise vergrößert wird. Auch wenn der Sturz über der Tür beschädigt ist, sollte ein Statiker hinzugezogen werden. 🔴
    5. Welche Vorteile bietet eine Nebeneingangstür aus Kunststoff?
      Kunststofftüren sind in der Regel günstiger als Türen aus Holz oder Aluminium. Sie sind witterungsbeständig, pflegeleicht und bieten eine gute Wärmedämmung. Zudem sind sie in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
    6. Kann ich eine Nebeneingangstür selbst einbauen?
      Der Einbau einer Nebeneingangstür ist mit handwerklichem Geschick grundsätzlich möglich. Es ist jedoch wichtig, die Tür fachgerecht einzubauen, um eine einwandfreie Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann beauftragt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Blendrahmenmaß und Maueröffnungsmaß?
      Das Blendrahmenmaß bezeichnet die Außenmaße des Türrahmens. Das Maueröffnungsmaß ist die Größe der Öffnung in der Wand, in die die Tür eingesetzt wird. Das Blendrahmenmaß sollte etwas kleiner sein als das Maueröffnungsmaß, um Spielraum für die Montage zu haben.
    8. Wo finde ich günstige Angebote für Nebeneingangstüren?
      Günstige Angebote für Nebeneingangstüren finden Sie oft bei Baumärkten, Online-Händlern oder direkt bei Türherstellern. Vergleichen Sie die Preise und Angebote verschiedener Anbieter, um die beste Option für Ihr Budget zu finden.
    • Einbruchschutz bei Nebeneingangstüren
      Wie kann man Nebeneingangstüren sicherer machen?
    • Wärmedämmung von Nebeneingangstüren
      Welche Materialien und Konstruktionen sorgen für eine gute Wärmedämmung?
    • Kostenvergleich: Nebeneingangstür aus Kunststoff vs. Holz
      Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Materialien in Bezug auf Preis und Leistung?
    • Einbau einer Nebeneingangstür in Eigenleistung
      Was ist beim Selbsteinbau zu beachten?
    • Rechtliche Aspekte beim Einbau einer neuen Nebeneingangstür
      Welche Genehmigungen sind erforderlich?
  2. Nebeneingangstür: Schreiner für Sondermaße – Info
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Sondermasse
    kann jeder Schreiner, solltest Du inzwischen wissen 😉
  3. Kunststofftür statt Holz: Günstige & verzugsstabile Lösung
    Holz sollte es nicht sein.
    Hallo Klaus-Hermann,
    Da ist im Moment eine alte Holztüre drin, und ich wollte da eigentlich kein Holz mehr reinmachen.
    Am liebsten wär mir Aluminium wie bei der Haustüre, weil es verzugsstabiler ist als Plastik und nicht arbeitet wie Holz, ist aber zu teuer.
    Es geht hier wirklich um eine möglichst günstige Türe ...
    Gruß Roland
    PS: :
    Holz gefällt mir von der Wohnlichkeit her auch besser, aber in dem Lagerraum wohnt ja keiner.
  4. Nebeneingangstür: Einbruchsicherheit als wichtiger Faktor
    Bei Nebeneingangstür fällt mir immer Einbruchsicherheit ein,
    weil die oft an Stellen sind, die schlecht einzusehen sind und damit für Einbrecher potentiell interessanter sind als z.B. die Haustür. Wenn ihnen das wichtig erscheint würde sich der Blick vielleicht doch weg von der Hauptsache billigen Tür wenden. (Ich hatte damals bei uns die selben Gedanken und hinterher kam eine Nebeneingangstür raus, die nun Qualitativ deutlich besser als die Haustür ist 🙂
  5. Nebeneingangstür: Sicherheit vs. Kosten – Prioritäten
    Natürlich darf die auch sicher sein ...
    muss aber nicht unbedingt.
    Wie gesagt, ein alter Stall, nur von außen zugänglich.
    Wenn einer einen Gefrierschrank und ein paar selten genutzte Küchengeräte, nen Rasenmäher und Gartenwerkzeuge usw. klauen will ...
    Wer da einbricht ist selber schuld 🙂
    Sicherer als die Weru Aluhaustüre muss sie aber nicht sein.
    Aber trotzdem danke für den Hinweis.
    Gruß Roland
  6. Garagentor-Alternativen: Novoferm, Hörmann – Kleinere Breiten
    Gleiches Problem
    mit meiner Garagentür.
    Novoferm MZ1 /MZ50-1, MZ50-2, Hörmann PZ40 ... habe' ich in kleineren Breiten gefunden.
    (Allerdings habe' ich mich doch entschlossen, wieder ein ZKAbk.-Türblatt mit Lichtausschnitt einzubauen  -  da kann ich die alte Standard-Zarge drin lassen. die alte Tür hat ja auch 25 Jahre gehalten 😉
  7. MZ-Tür als Option: Stabil & in 86 cm Breite verfügbar
    wie wär's mit einer MZ Tür ggf mit ...
    wie wär's mit einer MZ Tür (ggf mit Lichtausschnitt), die gibt's auch in 86er Breite und die ist auch noch sehr stabil.
  8. Nebeneingangstür: Rahmenmontage in Laibung erforderlich
    Keine Zarge, sondern Rahmen?
    Hi,
    noch eine Anforderung:
    Es geht keine Umfassungszarge, und keine Eckzarge.
    Der Rahmen muss in der Laibung montiert werden, so wie Fenster ohne Anschlagstein. Der wird dann gegen die Außendämmung angeschlagen ...
    Gruß Roland
  9. Alternative: Abschließbare Terrassentür als Nebeneingang
    Ist vielleicht eine doofe Idee, ...
    Ist vielleicht eine doofe Idee, aber was ist mit einer abschließbaren Terrassentür?
  10. Nebeneingangstür: Balkontür-Option & Durchgangsbreite beachten
    Vorschlag
    Hallo Roland
    Vorschlag: Du schaust im Internet z.B. unter
    Mit einer Balkontüre die abschließbar ist auch ein guter Gedanke aber bedenke, die hat unten eine höhere Schwelle als so eine normale "Haustüre" und wie gesagt achte auch darauf das durch die Türe (Lichter Durchgangsbreite) noch dein Rasenmäher und deine anderen Utensilien durchpassen.
    Salü
    Georg Battran
  11. Heimwerker-Idee: Zarge auf Lattenrahmen montieren
    Heimwerkervorschlag:
    Lattenrahmen in Laibung montieren, darauf die (Eck) Zarge schrauben.
  12. Nebeneingangstür: Sondermaß nötig wegen Dämmung?
    Normalerweise heimwerkele ich ja gern
    Aber ich muss den Rahmen von innen an die vorhandene Dämmung anschlagen ☹
    Tja, wenn ich nichts finde, muss es wohl doch ein teures Sondermaß sein.
    Gruß Roland
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Nebeneingangstür 90 cm: Standardmaße, Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einer günstigen Nebeneingangstür mit einer Breite von 90 cm, idealerweise aus Kunststoff. Dabei werden Standardmaße, Alternativen wie MZ-Türen und abschließbare Terrassentüren sowie die Montage in einer Laibung ohne Zarge erörtert. Die Einbruchsicherheit wird thematisiert, aber als nachrangig eingestuft. Sondermaße scheinen unumgänglich, wenn Standardlösungen nicht passen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Hinweis zur Einbruchsicherheit von Nebeneingangstüren im Beitrag Nebeneingangstür: Einbruchsicherheit als wichtiger Faktor. Auch wenn die Sicherheit hier nicht oberste Priorität hat, sollte sie zumindest berücksichtigt werden.
    💰 Kosten: Aluminiumtüren sind zwar verzugsstabiler, aber für den Anfragenden zu teuer. Eine günstige Kunststofftür wird bevorzugt, wie im Beitrag Kunststofftür statt Holz: Günstige & verzugsstabile Lösung erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Einbau gestaltet sich schwierig, da keine Standard-Zarge verwendet werden kann, sondern der Rahmen direkt in der Laibung montiert werden muss (siehe Nebeneingangstür: Rahmenmontage in Laibung erforderlich). Dies schränkt die Auswahl zusätzlich ein.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: MZ-Türen (Metall-Zimmertüren) werden als stabile Alternative vorgeschlagen, die auch in passenden Breiten erhältlich sind (MZ-Tür als Option: Stabil & in 86 cm Breite verfügbar). Diese könnten eine gute Option darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote für MZ-Türen und berücksichtigen Sie die Hinweise zur Durchgangsbreite, insbesondere wenn Gartengeräte durch die Tür transportiert werden müssen. Sollte keine passende Standardlösung gefunden werden, ist ein teures Sondermaß unumgänglich, wie im Beitrag Nebeneingangstür: Sondermaß nötig wegen Dämmung? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Nebeneingangstür, Kunststofftür, Standardmaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustürbreite zu gering? Normen, Durchgangsbreite & Architektenhaftung prüfen!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Falsche Dämmung KfW 60 Haus: 1000 statt 1200 mm – Auswirkungen, Kosten & Lösung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nebeneingangstür abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Hanglage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unbeheizter Schuppen an Hauswand bauen: Wandaufbau, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten: Materialmix, Dämmstärke & Kosten für Backsteinmauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Betondecke durchgebogen: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Flachdach-Bungalow?
  10. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Nebeneingangstür, Kunststofftür, Standardmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Nebeneingangstür, Kunststofftür, Standardmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nebeneingangstür 90 cm breit: Standardmaße, Alternativen & Kosten für Kunststofftüren?
Suche nach: Nebeneingangstür 90cm: Maße & günstige Optionen
Suche nach: Nebeneingangstür, Kunststofftür, Standardmaße, Türbreite, Maßanfertigung, Tür kaufen, günstige Türen, Nebeneingangstüren
