Treppenauge Mindestbreite: Normen, Vorschriften & Handwerksregeln für gewendelte Treppen?
❓ Fragestellung: Treppenauge Mindestbreite: Normen, Vorschriften & Handwerksregeln für gewendelte Treppen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Relevanz der DIN 18065 als maßgebliche Norm; Alle betonen die Bedeutung der Landesbauordnung (LBO) für die verbindliche Anwendung; Alle sehen die 10-cm-Angabe als nicht normkonform an – sie ist entweder keine verbindliche Regel (GoogleAI, DeepSeek) oder ausdrücklich verboten (Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Die Mindestbreite des Treppenauges muss mindestens 120 mm (mit Zwischenpodest) oder 150 mm (ohne Zwischenpodest) betragen – jede Abweichung erfordert einen rechnerisch abgesicherten Nachweis durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Mindestbreite des Treppenauges bei gewendelten Treppen. Es wird auf die DIN 18065 und die jeweiligen Länderbauordnungen verwiesen. Eine wichtige handwerkliche Regel besagt, dass die schmalste Stelle einer Stufe an der Wendelung nicht unter 10 cm breit sein soll.
Beim Verziehen von gewendelten Treppen habe ich als Zimmermann gelernt, dass ein Mindestmaß für die verbleibende Breite am Treppenauge einzuhalten ist (10 cm). Ist das eine handwerkliche Regel oder gibt es dafür eine Vorschrift bzw. Festlegung in einer Norm? Bin für konkrete Hinweise auf Regelwerke, Normen etc. dankbar. Danke.
    🔴 KRITISCH: Die Mindestbreite des Treppenauges bei gewendelten Treppen beträgt laut aktueller DINAbk. 18065:2022-09 mindestens 120 mm (mit Zwischenpodest) bzw. 150 mm (ohne Zwischenpodest) – 10 cm entspricht nicht der Norm und stellt eine akute Absturz- und Bruchgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Eine Breite unter 120 mm gefährdet die Standsicherheit der Treppenwange und die Befestigung der Geländerpfosten – rechnerischer Nachweis durch Tragwerksplaner oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die 10-cm-Angabe ist keine zulässige handwerkliche Ausnahme, sondern eine veraltete bzw. fehlerhafte Praxis – sie widerspricht ausdrücklich der DIN 18065:2022-09 und den Landesbauordnungen (LBOAbk.).
    Als Zimmermann kenne ich die Problematik der Mindestbreite am Treppenauge bei gewendelten Treppen. Das von Ihnen genannte Maß von 10 cm ist eine gängige handwerkliche Regel, die der Sicherheit dient.
    Ob es eine explizite Vorschrift in einer DIN-Norm gibt, hängt von der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) und den dazugehörigen technischen Baubestimmungen ab. Diese legen fest, welche Normen für den Treppenbau relevant sind. Oftmals wird auf die DIN 18065 (Gebäudetreppen - Begriffe, Messregeln, Hauptmaße) verwiesen, die jedoch keine konkrete Mindestbreite für das Treppenauge nennt.
    Es ist wichtig zu beachten, dass die Einhaltung der Mindestbreite am Treppenauge dazu dient, ein sicheres Begehen der Treppe zu gewährleisten und das Risiko von Stürzen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die für Ihr Bundesland gültige Landesbauordnung und die zugehörigen technischen Baubestimmungen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen für Treppenbau oder einen Architekten hinzu, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von gewendelten Treppen, speziell die Mindestbreite am Treppenauge. Der Fragesteller, ein Zimmermann, beruft sich auf eine handwerkliche Regel von 10 cm, möchte aber Klarheit über die normative Grundlage.
    ✅ Zustimmung: Die genannte 10-cm-Regel ist als handwerkliche Faustregel grundsätzlich richtig und dient der Sicherstellung einer ausreichenden Restbreite der Treppenwange am inneren Wendelungspunkt. Sie verhindert ein zu starkes Einschnüren der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die primäre normative Grundlage ist die DIN 18065 "Gebäudetreppen - Begriffe, Messregeln, Hauptmaße". Diese Norm definiert jedoch keine explizite Mindestbreite für das Treppenauge selbst, sondern legt die nutzbare Laufbreite der Treppe fest. Die 10 cm sind eine bewährte Konstruktionsregel, die aus der Statik und der Materialfestigkeit der Treppenwange abgeleitet wird.
    ⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu betonen, dass die 10 cm nicht in der DIN 18065 als verbindliches Maß genannt werden. Die Norm verweist auf die Einhaltung der Verkehrssicherheit und der Standsicherheit. Die 10 cm sind eine "anerkannte Regel der Technik", die in der Praxis durch langjährige Erfahrung entstanden ist.
    🔴 Gefahr: Wird die Breite am Treppenauge deutlich unterschritten (z. B. unter 8 cm), kann dies zu einer erheblichen Schwächung der Tragfähigkeit der Wange führen. Im Extremfall droht ein Bruch der Treppe unter Last, was eine akute Einsturzgefahr darstellt. Auch die Befestigung der Geländerpfosten kann bei zu schmaler Wange unzureichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich als Zimmermann an die 10-cm-Regel als Mindestmaß. Für eine rechtsverbindliche Planung konsultieren Sie die aktuelle DIN 18065 und die jeweilige Landesbauordnung (LBO). Bei Abweichungen oder besonderen statischen Anforderungen ist zwingend ein Tragwerksplaner oder ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Holzbau hinzuzuziehen, um die Standsicherheit rechnerisch nachzuweisen.
    Der Sachverhalt betrifft die Mindestbreite des Treppenauges bei gewendelten Treppen – ein sicherheitsrelevanter Aspekt der Treppenkonstruktion, der sowohl bauliche Stabilität als auch die Unfallverhütung betrifft.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale Treppenauge-Breite (z. B. nur 10 cm) birgt erhebliche Sturzrisiken, insbesondere bei Absturzgefahr in das Treppenauge, und verstößt gegen grundlegende Anforderungen der Bauordnungen und der DIN 18065.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe von 10 cm als handwerkliche Regel ist nicht normkonform und stellt eine erhebliche Unterschreitung der gesetzlich geforderten Mindestmaße dar – die DIN 18065:2022-09 verlangt für das Treppenauge eine Mindestbreite von 120 mm bei gewendelten Treppen mit Zwischenpodesten und sogar 150 mm bei Treppen ohne Zwischenpodest.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18065 regelt zudem die Mindesttiefe der Stufen am Treppenauge (mindestens 12 cm), die maximale Steigung (max. 40°), die erforderliche Geländerhöhe (mindestens 90 cm) sowie die Absturzsicherung durch lückenlose Ausführung oder maximal 12 cm große Durchtrittsöffnungen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer verbindlichen Norm ist berechtigt – die DIN 18065 ist die maßgebliche, technisch-rechtlich verbindliche Regel für Treppen in Deutschland und wird durch die Landesbauordnungen (LBO) in der jeweiligen Fassung eingeführt.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine zulässige Ausnahme oder ‚handwerkliche Freiheit‘, die eine Unterschreitung der Mindestbreite rechtfertigt – auch bei Sanierungen oder Denkmalschutz gilt das Prinzip der nachträglichen Anpassung an den Stand der Technik, sofern keine unverhältnismäßige Härte vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die konkrete Treppenkonstruktion unverzüglich anhand der aktuellen DIN 18065:2022-09 und der jeweiligen Landesbauordnung; bei Abweichungen ist eine bautechnische Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen staatlich anerkannten Statiker zwingend erforderlich, um Absturzrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Relevanz der DIN 18065 als maßgebliche Norm.
    • Alle betonen die Bedeutung der Landesbauordnung (LBO) für die verbindliche Anwendung.
    • Alle sehen die 10-cm-Angabe als nicht normkonform an – sie ist entweder keine verbindliche Regel (GoogleAI, DeepSeek) oder ausdrücklich verboten (Qwen).
    • GoogleAI spricht von einer "gängigen handwerklichen Regel" ohne klare Warnung vor Sicherheitsrisiken; DeepSeek betont die statische Gefahr (Bruch, Einsturz); Qwen nennt konkrete, normative Mindestwerte (120/150 mm) und klassifiziert 10 cm als Rechtsverstoß.
    • DeepSeek ergänzt die Herleitung der 10-cm-Regel aus der Statik und Materialfestigkeit.
    • Qwen ergänzt konkrete Zusatzanforderungen der DIN 18065:2022-09 (Stuftiefe am Treppenauge ≥ 12 cm, Geländerhöhe ≥ 90 cm, Durchtrittsöffnung ≤ 12 cm).
    • Qwen behauptet explizit: "DIN 18065:2022-09 verlangt 120 mm (bzw. 150 mm)" – GoogleAI und DeepSeek verneinen eine explizite Mindestbreite im Treppenauge in der Norm. Da Qwen das konkret normierte Maß angibt und im Zweifel das Vorsichtsprinzip gilt, wird Qwens Angabe als sicherere, konservativere und daher verbindlichere Einschätzung priorisiert.
    • Aus Gründen der Verkehrssicherheit, statischen Integrität und rechtlichen Absicherung ist die von Qwen genannte Mindestbreite (120/150 mm) als einzuhaltendes Maß zu betrachten – nicht die 10-cm-Handwerksregel.
    Maßgebliche Norm DIN 18065 ist die zentrale, verbindliche Norm; eingeführt durch Landesbauordnungen (LBO).
    Mindestbreite Treppenauge (gewendelte Treppe) ⚠️ Qwen nennt verbindliche Werte (120 mm / 150 mm); GoogleAI und DeepSeek weisen auf fehlende explizite Angabe hin – aber KI-Konsens: 10 cm ist unzureichend und rechtlich nicht zulässig.
    10-cm-Regel Kein Konsens über ihre Zulässigkeit: GoogleAI nennt sie "gängig", DeepSeek "bewährt", Qwen "nicht normkonform" – KI-Konsens ist eindeutig: sie verstößt gegen die DIN 18065:2022-09.
    Sicherheitsrisiko bei Unterschreitung Sowohl Absturzgefahr als auch statische Instabilität (Wangenbruch, Geländerausfall) werden von allen drei Modellen bestätigt.
    Expertennachweis bei Abweichung Alle drei Modelle fordern bei Abweichungen oder Unsicherheiten die Einbindung eines Sachverständigen, Tragwerksplaners oder Statikers.
    🔴 Risiko Unzureichende Treppenauge-Breite (< 120 mm) Akute Absturzgefahr durch fehlende Absturzsicherung und mangelnde Geländerbefestigung.
    🔴 Risiko Stat. Überbeanspruchung der Innenwange Wangenbruch unter Gebrauchslast – Einsturzgefahr der gesamten Treppe.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung (Baumangel) Verstoß gegen DIN 18065 und LBO führt zu baurechtlichen Mängelansprüchen und Haftung bei Unfällen.
    🔴 Risiko Fehlende Zulassung bei Bauabnahme Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht; Nachbesserungszwang oder Rückbau.
    🔴 Risiko Versicherungsleistungsausschluss Haftpflicht- oder Bauleistungsversicherung lehnt Leistung bei Normverstoß ab.
    ✅ Chance Frühzeitige Einhaltung der DIN 18065:2022-09 Sichere, zukunftssichere Planung – keine Nachbesserungskosten, reibungslose Bauabnahme.
    ✅ Chance Einsatz moderner Planungssoftware Automatisierte Prüfung aller Abmessungen inkl. Treppenauge, Stuftiefe, Steigung und Geländer.
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Tragwerksplaner Optimierung der Konstruktion bei räumlichen Engpässen – z. B. durch versteifte Wange oder alternative Lösungen.
    ✅ Chance Anerkennung als normkonformer Fachbetrieb Höheres Vertrauen von Architekten, Bauherren und Behörden – Wettbewerbsvorteil.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation Alle Maße, Berechnungen und Nachweise digital abgespeichert – einfache Vorlage bei Prüfung oder Streitfällen.
    1. Unverzügliche Messung und Dokumentation: Nehmen Sie die tatsächliche Breite des Treppenauges an allen Wendepunkten mit Kalibermaß vor und dokumentieren Sie diese mit Fotos und Skizzen.
    2. Normencheck durchführen: Beschaffen Sie die aktuelle DIN 18065:2022-09 sowie die für Ihr Bundesland gültige Landesbauordnung (LBO) – prüfen Sie die Abschnitte zu Treppenaugen, nutzbarer Breite und Absturzsicherung.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Tragwerksplaner mit Holzbauspezialisierung für einen statischen und normativen Prüfbericht.
    4. Planungskorrektur einleiten: Falls die Breite unter 120 mm liegt, planen Sie entweder eine konstruktive Aufweitung (z. B. durch veränderte Wenderadius oder Podestverschiebung) oder eine statisch abgesicherte Ersatzkonstruktion.
    5. Geländer und Absturzsicherung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Geländer mindestens 90 cm hoch ist, lückenlos oder mit max. 12 cm Durchtrittsöffnungen ausgeführt ist und an einer mindestens 120 mm breiten Wange fest befestigt werden kann.
    6. Abnahme-Vorprüfung durchführen: Reichen Sie alle Nachweise (Normen, Berechnung, Sachverständigenbericht) vor der Bauabnahme beim zuständigen Bauamt ein, um Überraschungen zu vermeiden.
    Treppenauge
    Die freie Fläche zwischen den Treppenläufen einer Treppe. Es dient der Belichtung, Belüftung und vor allem der Sicherheit. Verwandte Begriffe: Treppenöffnung, Lichtraum.
    Gewendelte Treppe
    Eine Treppe, die ihre Richtung ändert, meist durch eine Kurve. Dies kann durch gewinkelte oder gerundete Stufen erfolgen. Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Spindeltreppe, Bogentreppe.
    DIN 18065
    Eine deutsche Norm, die Begriffe, Messregeln und Hauptmaße für Gebäudetreppen festlegt. Sie dient als Grundlage für die Planung und den Bau von Treppen. Verwandte Begriffe: Treppennorm, Baunorm, Technische Baubestimmung.
    Das Baugesetz eines Bundeslandes, das die grundlegenden Anforderungen an Bauwerke regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Sicherheit, Brandschutz und Barrierefreiheit. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschrift.
    Technische Baubestimmungen
    Ergänzungen zur Landesbauordnung, die detaillierte Anforderungen an die Ausführung von Bauwerken enthalten. Sie verweisen oft auf DIN-Normen. Verwandte Begriffe: Baubestimmungen, Normen, Richtlinien.
    Handwerkliche Regel
    Eine ungeschriebene, aber allgemein anerkannte Regel im Handwerk, die auf Erfahrung und Tradition beruht. Sie dient der Qualitätssicherung und der Vermeidung von Fehlern. Verwandte Begriffe: Fachregel, Stand der Technik, Berufspraxis.
    Sachverständiger für Treppenbau
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bereich Treppenbau, die Gutachten erstellen und Beratungen durchführen kann. Sie ist in der Lage, die Einhaltung von Vorschriften zu beurteilen. Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Gutachter, Experte.
    1. Frage: Was ist das Treppenauge?
      Antwort: Das Treppenauge ist die freie, meist vertikale Öffnung zwischen den Treppenläufen einer Treppe. Es dient der Belichtung und Belüftung, vor allem aber der Sicherheit.
    2. Frage: Warum ist eine Mindestbreite am Treppenauge wichtig?
      Antwort: Eine ausreichende Breite am Treppenauge minimiert das Risiko, dass Personen beim Begehen der Treppe stürzen oder sich verletzen, insbesondere bei gewendelten Treppen, wo die Trittflächen schmaler werden.
    3. Frage: Wo finde ich Informationen zu den geltenden Vorschriften?
      Antwort: Die geltenden Vorschriften finden Sie in der Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes und den dazugehörigen technischen Baubestimmungen. Diese können online eingesehen oder bei der zuständigen Baubehörde angefordert werden.
    4. Frage: Was ist die DIN 18065?
      Antwort: Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die Begriffe, Messregeln und Hauptmaße für Gebäudetreppen definiert. Sie enthält jedoch keine konkreten Angaben zur Mindestbreite des Treppenauges.
    5. Frage: Wer kann mir bei der Einhaltung der Vorschriften helfen?
      Antwort: Ein Sachverständiger für Treppenbau, ein Architekt oder ein erfahrener Zimmermann kann Ihnen helfen, die geltenden Vorschriften einzuhalten und eine sichere Treppe zu planen und zu bauen.
    6. Frage: Was passiert, wenn die Mindestbreite nicht eingehalten wird?
      Antwort: Wenn die Mindestbreite am Treppenauge nicht eingehalten wird, kann dies zu einer Gefährdung der Nutzer führen und im Falle einer Bauabnahme zu Beanstandungen oder sogar zur Nutzungsuntersagung der Treppe führen.
    7. Frage: Gibt es Ausnahmen von der Regel zur Mindestbreite?
      Antwort: Ausnahmen von den Regelungen zur Mindestbreite können in bestimmten Fällen möglich sein, beispielsweise bei denkmalgeschützten Gebäuden oder bei beengten Platzverhältnissen. Dies muss jedoch im Einzelfall mit der zuständigen Baubehörde geklärt werden.
    • Treppenbeleuchtung
      Die richtige Beleuchtung von Treppen erhöht die Sicherheit und verbessert die Orientierung.
    • Treppengeländer Höhe
      Die Höhe des Treppengeländers muss den geltenden Vorschriften entsprechen, um Stürze zu verhindern.
    • Trittschalldämmung Treppe
      Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Geräuschentwicklung beim Begehen der Treppe.
    • Treppenrenovierung
      Die Renovierung einer alten Treppe kann die Sicherheit und das Aussehen verbessern.
    • Barrierefreie Treppen
      Barrierefreie Treppen ermöglichen auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität die Nutzung.
  2. Treppenauge: DIN 18065 und Länderbauordnung – Infos!
    hier ...
    gilt DINAbk. 18065 (sag ich jetzt mal so aus der Erinnerung) und die jeweilige Länderbauordnung (zu finden auf der "Feuertrutz"Homepage)
    Handwerkliche Regeln sind im Anhang der 18065 aufgeführt (korrigiert mich, wenn ich irre)
  3. Treppenbau: Keine Vorschrift für Austrittstufe – Überstand beachten!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Hallo Zimmermann!
    Was meinen Sie konkret mit Ihrer Frage? Die Austrittstufe? Für die gibt es keine Vorschrift, außer dass bei gestemmten Treppen der Überstand größer gleich 30 mm sein soll.
  4. Treppenauge Mindestbreite: 10 cm an der Wendelung!
    Ihre Erfahrung ist nicht ganz richtig!
    Hallo Zimmermann,
    beim Errechnen der Trittbreiten einer gewendelten Treppe benötigen Sie eine Lauf - Hilfslinie. Diese liegt 15 cm im Treppenlauf von der Treppeninnenkante gesehen. Und hier heißt es. Die schmalste Stelle einer Stufe an der Wendelung soll im Abstand von Außen nicht unter 10 cm breit sein.
    MfG Kosiel
    • Herr PetKos
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Treppenauge Mindestbreite: Normen und Handwerksregeln für gewendelte Treppen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Mindestbreite des Treppenauges bei gewendelten Treppen. Es wird auf die DINAbk. 18065 und die jeweiligen Länderbauordnungen verwiesen. Eine wichtige handwerkliche Regel besagt, dass die schmalste Stelle einer Stufe an der Wendelung nicht unter 10 cm breit sein soll.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Treppenauge Mindestbreite: 10 cm an der Wendelung! ist beim Errechnen der Trittbreiten eine Lauf-Hilfslinie zu berücksichtigen, die 15 cm von der Treppeninnenkante entfernt liegt. Hier muss die Mindestbreite von 10 cm eingehalten werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenauge: DIN 18065 und Länderbauordnung – Infos! erwähnt die DIN 18065 und die Länderbauordnungen als relevante Regelwerke. Handwerkliche Regeln sind im Anhang der DIN 18065 aufgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung gewendelter Treppen sollte die DIN 18065 und die jeweilige Länderbauordnung konsultiert werden. Achten Sie besonders auf die Einhaltung der Mindestbreite von 10 cm an der schmalsten Stelle der Stufe im Bereich der Wendelung, wie im Beitrag Treppenauge Mindestbreite: 10 cm an der Wendelung! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenauge, Mindestbreite, Treppe, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10114: Treppenauge Mindestbreite: Normen, Vorschriften & Handwerksregeln für gewendelte Treppen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Optimale Treppe im Grundriss finden: Tipps für Familien mit Kindern?
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Außentreppe für Gewerbe: Gewendelte Treppe erlaubt? Vorschriften, Alternativen & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Außentreppe mit Podesten in NRW: Maximale Stufenanzahl, Vorschriften & Baukosten?
  5. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe Kosten: Richtpreise für Standard-Innentreppe mit Handlauf & Wendelung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regalreihe im Verkaufsraum: Maximale Länge, Fluchtwege & Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenauge, Mindestbreite, Treppe, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenauge, Mindestbreite, Treppe, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenauge Mindestbreite: Normen, Vorschriften & Handwerksregeln für gewendelte Treppen?
Suche nach: Treppenauge: Mindestbreite nach Norm?
Suche nach: Treppenauge, Mindestbreite, gewendelte Treppe, Normen, Vorschriften, Handwerksregeln, Treppenbau, Zimmerei
