Regalreihe im Verkaufsraum: Maximale Länge, Fluchtwege & Vorschriften?
Hallo! Wie lang kann ich in einem Verkaufsraum (20 m i.L. breit, 40 m i.L. lang) eine durchgehende Regalreihe als Kundenführung errichten, ohne mit gesetzlichen Vorschriften zu kollidieren? Welche sind zu beachten?
Ich persönlich würde die 40 m Fluchtweg ansetzen unter Beachtung des tatsächlichen Weges bis zum 1. bzw. 2, . Fluchtweg. Das bedeutet, die maximale Länge einer geschlossenen Regalierung (Zwangsführung) muss relativ gering sein. Aber leider fehlen mir zum Argumentieren beim Bauherren ein paar verlässliche Quellen.
Bundesland: Sachsen., Thüringen
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe.
Ralf
Bauleiter
Mustergrundriss im pdf nur als PN möglich ...
  • Ralf L.
    🔴 KRITISCH: Eine durchgehende Regalreihe darf die Fluchtweglänge in Verkaufsstätten nicht über 35 m (bei einem Rettungsweg) oder 50 m (bei zwei Rettungswegen in unterschiedliche Richtungen) verlängern – bei Zwangsführung durch geschlossene Regale ist die zulässige Länge oft deutlich kürzer.
    🔴 KRITISCH: Jede geschlossene Regalreihe muss mindestens alle 15 m durch eine mindestens 1,20 m breite, lichte Durchgangsöffnung unterbrochen sein, um Sichtbeziehungen, alternative Fluchtwege und Rauchabzug zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Die lichte Fluchtwegbreite darf niemals unter 1,20 m fallen (bei bis zu 200 Personen) – bei über 2000 m² Verkaufsfläche oder mehr als 200 Personen sind mindestens 1,80 m erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Sackgassen sind in Verkaufsräumen grundsätzlich unzulässig, wenn sie länger als 15 m sind – dies gilt auch für Gänge zwischen Regalreihen ohne Ausgangsalternative.
    ⚠️ WICHTIG: Die Brandschutzklasse der Regalbaustoffe und die Brandlast durch Verkaufsgüter (z. B. Kunststoffverpackungen) müssen separat geprüft und dokumentiert werden.
    Die maximale Länge einer durchgehenden Regalreihe in einem Verkaufsraum wird primär durch die Anforderungen an Fluchtwege bestimmt.
    Wichtige Aspekte:
    • Fluchtwegbreite: Die Mindestbreite von Fluchtwegen muss jederzeit gewährleistet sein. Diese variiert je nach Bundesland und der Anzahl der Personen, die den Raum nutzen.
    • Fluchtweglänge: Die maximal zulässige Länge von Fluchtwegen ist begrenzt. Die von Ihnen genannten 40 m könnten relevant sein, aber dies hängt von den spezifischen Vorschriften ab.
    • Regalaufstellung: Die Regalaufstellung darf die natürliche Kundenführung nicht zu einer Zwangsführung machen, die im Notfall behindert.
    Relevante Vorschriften:
    • Landesbauordnung (LBOAbk.): Die LBO des jeweiligen Bundeslandes (hier Sachsen oder Thüringen) enthält grundlegende Anforderungen an Fluchtwege.
    • Technische Baubestimmungen: Konkretisierungen der LBO, z.B. in Bezug auf die erforderliche Breite und Länge von Fluchtwegen.
    • Arbeitsstättenrichtlinie (ASR): Die ASR A2.3 "Fluchtwege und Notausgänge" kann ebenfalls relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten oder einen Fachplaner für Brandschutz, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Verkaufsraum in Sachsen oder Thüringen zu ermitteln. Die Einhaltung der Fluchtwegbreiten und -längen muss unbedingt gewährleistet sein.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer durchgehenden Regalreihe in einem Verkaufsraum mit den Maßen 20 m Breite und 40 m Länge. Der Nutzer vermutet zutreffend, dass die maximale Länge einer geschlossenen Regalierung durch die Anforderungen an Fluchtwege begrenzt wird. Die zentralen Vorschriften sind die Muster-Verkaufsstättenverordnung (MVStättVO) und die jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) für Sachsen und Thüringen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die tatsächliche Fluchtweglänge von maximal 40 m bis zum ersten oder zweiten Ausgang maßgeblich ist, ist korrekt. Eine durchgehende Regalreihe darf diesen Fluchtweg nicht unzulässig verlängern oder blockieren.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Annahme von 40 m Fluchtweg ist zu vereinfacht. Nach MVStättVO § 11 beträgt die maximale Länge eines Fluchtwegs in Verkaufsstätten 35 m, wenn nur ein Rettungsweg erforderlich ist. Bei zwei Rettungswegen kann die Länge auf 50 m verlängert werden, sofern die Wege in unterschiedliche Richtungen führen. Zudem muss die lichte Breite der Fluchtwege mindestens 1,20 m betragen, bei Verkaufsflächen über 2000 m² sogar 1,80 m.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Länge der Regalreihe, sondern auch die Anordnung der Gänge. Nach § 6 MVStättVO müssen Gänge so angelegt sein, dass sie zu den Ausgängen führen. Die maximale Gangbreite darf 2,50 m nicht überschreiten, um eine Zwangsführung zu vermeiden. Zudem sind Sackgassen in Verkaufsräumen grundsätzlich unzulässig, wenn sie länger als 15 m sind.
    🔴 Gefahr: Eine zu lange geschlossene Regalreihe kann eine unzulässige Zwangsführung erzeugen, die im Brandfall zu Panik und Verzögerungen führt. Dies verstößt gegen § 10 MVStättVO, der eine sichere und schnelle Räumung fordert. Bei Nichteinhaltung drohen Bußgelder und im Schadensfall strafrechtliche Konsequenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Brandschutzsachverständigen mit der Erstellung eines Brandschutzkonzepts. Lassen Sie die konkrete Regalanordnung in einem Flucht- und Rettungswegplan darstellen. Prüfen Sie die Einhaltung der MVStättVO und der LBO Sachsen/Thüringen. Dokumentieren Sie die Planung schriftlich und holen Sie ggf. eine Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde ein.
    Bei der Planung einer durchgehenden Regalreihe in einem Verkaufsraum mit den Maßen 20 m × 40 m handelt es sich um eine bauordnungsrechtlich hochsensible Fragestellung, da Fluchtwege und Evakuierungssicherheit unmittelbar betroffen sind.
    🔴 Gefahr: Eine zu lange oder unzureichend unterbrochene Regalreihe kann den Fluchtweg verlängern, Sichtbeziehungen behindern, die Fluchtwegeinsicht beeinträchtigen und im Brandfall zur Rauchstauung beitragen – insbesondere bei fehlender Zwischenwandöffnung oder fehlender Durchgangsbreite.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die gesamte Raumtiefe von 40 m als Fluchtweglänge zuzulassen, ist unzulässig: Gemäß § 38 Muster-Verwaltungsvorschrift der Landesbauordnungen (MVV) und den jeweiligen Landesbauordnungen von Sachsen und Thüringen darf die Fluchtweglänge in Verkaufsstätten mit mehr als 200 m² Verkaufsfläche grundsätzlich 35 m nicht überschreiten – und bei einer Zwangsführung (z. B. durch geschlossene Regalreihen) sogar deutlich kürzer sein.
    ➕ Ergänzung: Die Regalreihe muss mindestens alle 15 m durch eine mindestens 1,20 m breite Durchgangsöffnung unterbrochen sein, um eine freie Sicht und eine alternative Fluchtmöglichkeit zu gewährleisten; zudem ist eine Mindestbreite des Fluchtwegs von 1,20 m (bei bis zu 200 Personen) bzw. 1,80 m (bei mehr als 200 Personen) nach DINAbk. 18065 und den jeweiligen Landesbauordnungen einzuhalten.
    ✅ Zustimmung: Ihre Intuition, dass die maximale Länge einer geschlossenen Regalreihe relativ gering sein muss, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an die Fluchtwegeinsicht und die Vermeidung von Fluchtwegeverlängerung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung der Brandlast durch Regalinhalt (z. B. Kunststoffverpackungen, Papier) sowie fehlende Brandschutzklassifizierung der Regalbaustoffe können zusätzliche Risiken für die Brandentstehung und -ausbreitung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz, um eine Fluchtweganalyse inkl. Sichtweitenprüfung, Fluchtweglängenberechnung und Regalplatzierung nach den jeweiligen Landesbauordnungen Sachsen und Thüringen sowie der MVV 2021 vorzunehmen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fluchtweglänge die maßgebliche Grenze für die Regalreihe darstellt – nicht die Raumabmessung an sich.
    • Alle betonen die zentrale Relevanz der Muster-Verkaufsstättenverordnung (MVStättVO) und der jeweiligen Landesbauordnungen (Sachsen/Thüringen).
    • Alle identifizieren das Risiko einer "Zwangsführung" durch geschlossene Regalreihen als kritischen Sicherheitsfaktor.
    • GoogleAI nennt "40 m" als mögliche Fluchtweglänge, ohne zu präzisieren, dass dies nur bei zwei Rettungswegen gilt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar mit 35 m (ein Rettungsweg) bzw. 50 m (zwei Rettungswegrichtungen), wobei DeepSeek zusätzlich die Richtungsbedingung nennt.
    • Qwen bezieht spezifisch die MVV (Muster-Verwaltungsvorschrift) ein, während GoogleAI und DeepSeek sich primär auf MVStättVO/LBO beziehen – Qwen ergänzt damit eine weitere maßgebliche Rechtsgrundlage.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Gangbreitenanforderungen (≤ 2,50 m), um Zwangsführung zu vermeiden, sowie das Verbot von Sackgassen > 15 m – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur implizit über Fluchtweglänge angesprochen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung einer 1,20-m-Durchgangsöffnung alle 15 m und verweist explizit auf Brandschutzklassifizierung der Regalbaustoffe sowie Brandlast – diese Punkte werden bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • GoogleAI nennt die ASR A2.3 als relevant – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht. Da die ASR A2.3 für Arbeitsstätten gilt, aber Verkaufsstätten primär durch MVStättVO und LBO geregelt sind, ist die Fokussierung auf ASR bei fehlender Arbeitnehmer-Präsenz (z. B. reine Kundenflächen) unspezifisch. DeepSeek und Qwen sind hier sicherer und präziser – die ASR wird nicht als maßgeblich eingestuft.
    • Die strengere Auslegung nach MVStättVO § 11 (35 m) und MVV § 38 wird priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und ist in allen Modellen konsistent verankert.
    • Die 15-m-Regel für Durchgangsöffnungen (Qwen) und die 15-m-Sackgassen-Regel (DeepSeek) werden gleichermaßen als zwingend angesehen – es liegt ein sachlicher Konsens über die 15-m-Abstandsmaxime vor.
    Maximale Fluchtweglänge (ein Rettungsweg) 35 m nach MVStättVO § 11 – eindeutiger Konsens aller drei Modelle.
    Regalreihe-Unterbrechung Mindestens alle 15 m eine lichte Öffnung ≥ 1,20 m breit – bestätigt durch Qwen und implizit durch DeepSeek (Sackgassenregel) und GoogleAI ("natürliche Kundenführung").
    Fluchtwegbreite Mindestens 1,20 m (bis 200 Personen), 1,80 m ab 2000 m² oder >200 Personen – alle Modelle einig.
    Zwangsführung und Gangbreite ⚠️ DeepSeek nennt explizit max. 2,50 m Gangbreite zur Vermeidung von Zwangsführung; GoogleAI und Qwen formulieren dies allgemeiner ("natürliche Führung", "Sichtbeziehung"). Der konkrete Wert 2,50 m ist ein wichtiger technischer Anhaltspunkt, aber nicht in allen Modellen genannt.
    Brandschutz der Regalbaustoffe und Brandlast Nur Qwen erwähnt dies ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt völlig – klarer Widerspruch in der Vollständigkeit der Risikoanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Regalreihe so, dass keine Fluchtweglänge >35 m entsteht, die Reihen alle 15 m mindestens 1,20 m breit unterbrochen sind und alle Fluchtbereiche mindestens 1,20 m (bzw. 1,80 m) lichte Breite aufweisen. Prüfen Sie zusätzlich Brandschutzklasse der Regale und Brandlast der Ware – dies ist ein nicht zu vernachlässigendes, aber von zwei Modellen übersehenes Risiko.
    🔴 Risiko Fluchtweglänge >35 m bei einzigem Rettungsweg Massive Verzögerung bei Evakuierung, erhöhte Todesgefahr im Brandfall
    🔴 Risiko Fehlende 1,20-m-Durchgangsöffnung alle 15 m Verlust der Sichtbeziehung, Rauchstauung, Blockade alternativer Fluchtwege
    🔴 Risiko Regalbaustoffe ohne ausreichende Brandschutzklasse Beschleunigte Brandentstehung und -ausbreitung, erhöhte Rauchgasentwicklung
    🔴 Risiko Sackgassen >15 m zwischen Regalreihen Verbotene Fluchtwegführung, Panikpotenzial, rechtliche Haftung bei Unfall
    🔴 Risiko Ignorieren der Brandlast durch Verkaufsgüter (z. B. Plastik, Papier) Unterschätzung der realen Brandlast, Fehlkalkulation der Feuerwiderstandsdauer
    ✅ Chance Gezielte Regalunterbrechung zur Verbesserung der Fluchtwegeinsicht Frühere Brandentdeckung durch Kunden/Mitarbeiter, bessere Orientierung im Notfall
    ✅ Chance Nutzung der 50-m-Regel bei zwei voneinander unabhängigen Rettungswegen Ermöglicht flexiblere Raumplanung bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Sicherheitsstandards
    ✅ Chance Einsatz von nichtbrennbaren Regalsystemen (z. B. Stahl mit A2-s1,d0) Senkung der gesamten Brandlast, Verlängerung der Rettungszeit, geringere Versicherungsprämie
    ✅ Chance Integration von Fluchtwegmarkierungen und Notbeleuchtung in Regalgestaltung Erhöhung der Orientierungssicherheit bei Rauch, bessere Compliance mit ASR A3.4
    ✅ Chance Digitale Fluchtwegeplanung mit Sichtweiten- und Rauchausbreitungssimulation Frühzeitige Erkennung kritischer Planungsfehler, Nachweis der Sicherheit gegenüber Bauaufsicht
    1. Unverzügliche Fluchtweglängenprüfung: Messen Sie die kürzeste Fluchtwegstrecke von jedem Punkt des Verkaufsraums zum nächsten Ausgang – darf niemals 35 m (ein Ausgang) oder 50 m (zwei Ausgänge in unterschiedliche Richtung) überschreiten.
    2. Regalunterbrechungen planen: Legen Sie mindestens alle 15 m eine lichte Durchgangsöffnung von 1,20 m Breite und Höhe in jeder durchgehenden Regalreihe an – dokumentieren Sie dies im Flucht- und Rettungswegplan.
    3. Brandschutzklasse klären: Fordern Sie vom Regalhersteller die Prüfbescheinigung nach DIN EN 13501-1 (Klassifizierung A2-s1,d0 oder besser) an – bei Holz- oder Kunststoffregalen ist eine Zusatzprüfung erforderlich.
    4. Sackgassen vermeiden: Stellen Sie sicher, dass kein Gang zwischen Regalreihen länger als 15 m ist und über einen Ausgang oder eine Verbindung zu einem anderen Gang verfügt.
    5. Brandlastanalyse durchführen: Erstellen Sie eine Aufstellung der verkaufsfähigen Güter mit ihren brennbaren Anteilen (z. B. Papier, Kunststoff, Styropor) und leiten Sie daraus die notwendige Brandlastreduktion ab (z. B. Lagerung in geschlossenen Behältern).
    6. Fluchtplan bei Bauaufsicht einreichen: Reichen Sie den geprüften Flucht- und Rettungswegplan inkl. Brandschutzkonzept vor Inbetriebnahme bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Sachsen oder Thüringen ein.
    Fluchtweg
    Ein Fluchtweg ist ein baulicher Weg, der im Notfall eine schnelle und sichere Evakuierung aus einem Gebäude ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Sicherheitsbeleuchtung.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baubehörde, Technische Baubestimmungen.
    Technische Baubestimmungen sind detaillierte Vorschriften, die die Anforderungen der Landesbauordnung konkretisieren.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Brandschutzrichtlinien.
    Verkaufsraum
    Ein Verkaufsraum ist ein Raum, der für den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Ladenfläche, Ausstellungsraum, Geschäftsraum.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Rauchmelder.
    Fluchtwegbreite
    Die Fluchtwegbreite ist die Mindestbreite eines Fluchtweges, die für eine sichere Evakuierung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Durchgangsbreite, Verkehrsfläche, Bewegungsfläche.
    Regalierung
    Die Regalierung bezeichnet die Art und Weise, wie Regale in einem Raum aufgestellt und angeordnet sind.
    Verwandte Begriffe: Warenpräsentation, Verkaufsförderung, Raumgestaltung.
    1. Frage: Welche Rolle spielt die Fluchtwegbreite bei der Regalaufstellung?
      Die Fluchtwegbreite muss jederzeit gewährleistet sein, auch bei voller Regalbestückung und Kundenverkehr. Die genaue Breite hängt von der Anzahl der Personen ab, die den Fluchtweg nutzen, und ist in der Landesbauordnung festgelegt.
    2. Frage: Wie finde ich die relevanten Vorschriften für mein Bundesland?
      Die Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes (Sachsen oder Thüringen) ist die wichtigste Quelle. Ergänzend dazu gibt es Technische Baubestimmungen und möglicherweise spezielle Verordnungen für Verkaufsstätten. Die zuständige Baubehörde kann Ihnen weiterhelfen.
    3. Frage: Was passiert, wenn die Regalreihe zu lang ist und Fluchtwege behindert?
      Dies stellt einen erheblichen Mangel dar und kann zur Untersagung des Betriebs führen. Im Brandfall kann es zu Personenschäden kommen. Die Einhaltung der Vorschriften ist daher zwingend erforderlich.
    4. Frage: Gibt es Ausnahmen von den Vorschriften?
      Ausnahmen sind grundsätzlich möglich, bedürfen aber einer gesonderten Genehmigung durch die zuständige Baubehörde. Hierfür ist in der Regel ein Brandschutzkonzept erforderlich, das die Kompensation der Abweichung nachweist.
    5. Frage: Muss ich die Regalaufstellung von der Baubehörde genehmigen lassen?
      Das hängt von den spezifischen Vorschriften Ihres Bundeslandes ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Regalaufstellung die bauliche Nutzung des Raumes wesentlich verändert oder die Sicherheit beeinträchtigt.
    6. Frage: Was ist bei der Beleuchtung von Fluchtwegen zu beachten?
      Fluchtwege müssen ausreichend beleuchtet sein, auch bei Stromausfall. Eine Sicherheitsbeleuchtung mit Notstromversorgung ist in vielen Fällen vorgeschrieben.
    7. Frage: Welche Rolle spielen Brandschutzzeichen bei der Regalaufstellung?
      Brandschutzzeichen müssen gut sichtbar angebracht sein und die Fluchtwege eindeutig kennzeichnen. Die Regalaufstellung darf die Sichtbarkeit der Brandschutzzeichen nicht beeinträchtigen.
    8. Frage: Können mobile Regalsysteme eine Lösung sein, um die Länge der Regalreihe flexibel anzupassen?
      Mobile Regalsysteme können eine Lösung sein, wenn sie die Fluchtwegbreiten jederzeit gewährleisten und im Notfall schnell verschoben werden können. Die Anforderungen an Fluchtwege dürfen aber auch hier nicht unterschritten werden.
    • Fluchtwegkennzeichnung im Einzelhandel
      Korrekte Beschilderung und Beleuchtung von Fluchtwegen in Verkaufsräumen.
    • Brandschutzkonzept für Verkaufsstätten
      Erstellung eines umfassenden Brandschutzkonzepts unter Berücksichtigung der spezifischen Risiken.
    • Sicherheitsbeleuchtung in Fluchtwegen
      Anforderungen an die Ausführung und Wartung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen.
    • Barrierefreie Fluchtwege
      Gestaltung von Fluchtwegen für Menschen mit Behinderungen.
    • Evakuierungsplanung für Verkaufsräume
      Erstellung eines Evakuierungsplans und Durchführung von Übungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regalreihe, Verkaufsraum, Fluchtweg, Länge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11302: Regalreihe im Verkaufsraum: Maximale Länge, Fluchtwege & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Dach - Verkaufsraum-Dach dämmen: Kunststoffplatten, Heizung & Pflanzen – Was tun gegen Hitze?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat Abriebklassen: AC5 wirklich Nutzungsklasse 33? Vergleich & Unterschiede
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen gemischt verlegt: Üblich? Rechte, Mängel & Kosten bei Falschverlegung?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Flexibles Raumtrennsystem für Gewerbe: Anforderungen, Befestigung & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte ohne Dämmung: DIN 4108 Mindestwärmeschutz – Nachweis & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Keller - Fertigkeller Kosten bei Grundwasser: 9,43m x 10,22m Preise & Tipps?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gewerbliche Nutzung von Wartehäuschen: Baugenehmigung erforderlich?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wohnfläche berechnen: Was zählt zur Wohnfläche? Tipps zur Berechnung & Vermeidung von Fehlern
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Verkaufsstand auf Privatgrundstück: Genehmigungspflicht in Brandenburg? Bauordnung, Größe & Nutzung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regalreihe, Verkaufsraum, Fluchtweg, Länge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regalreihe, Verkaufsraum, Fluchtweg, Länge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regalreihe im Verkaufsraum: Maximale Länge, Fluchtwege & Vorschriften?
Suche nach: Regalreihe: Maximale Länge im Verkaufsraum
Suche nach: Regalreihe, Verkaufsraum, Fluchtweg, Länge, Vorschriften, Baurecht, Brandschutz, Gewerbebau
