Außentreppe mit Podesten in NRW: Maximale Stufenanzahl, Vorschriften & Baukosten?
Die Diskussion dreht sich um die maximale Stufenanzahl ohne Podest bei Außentreppen in NRW. Die Landesbauordnung NRW gibt keine Auskunft, aber die DIN 18065 regelt dies. Ein Zwischenpodest soll nach maximal 18 Stufen angeordnet werden. Die Einhaltung der DIN-Norm ist entscheidend für die Sicherheit und den normgerechten Treppenbau.
Ich möchte eine Treppen mit 28 Stufen bauen.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass es eine Vorschrift gibt, die festlegt, dass zwischen 2 Podesten nur eine gewisse Anzahl von Stufen sein darf, bzw. dass bei so vielen Stufen Podeste eingebaut werden müssen.
Ich komme aus NRW und kann in der Landesbauordnung leider nichts zu diesem Punkt finden.
Vielen Dank im Voraus
Peter
  • Peter Schirmacher
    🔴 KRITISCH: Eine Außentreppe mit 28 Stufen darf nicht ohne Zwischenpodeste ausgeführt werden – mindestens zwei Podeste sind zwingend erforderlich (nach jeweils max. 18 Stufen).
    🔴 KRITISCH: Alle Podeste müssen mindestens 1,00 m tief sein, rutschhemmend ausgeführt und mit einer mindestens 90 cm hohen Brüstung oder Geländer gesichert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bauordnung NRW verweist auf die DINAbk. 18065:2022-09 als rechtsverbindliche technische Regel – ein Verstoß führt zur Ablehnung der Baugenehmigung oder zu Abrissverfügungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei öffentlich zugänglichen oder barrierefreien Nutzungskonzepten gelten zusätzlich Anforderungen aus der DIN 18040 und der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).
    Ich helfe Ihnen gerne weiter. In Nordrhein-Westfalen (NRW) regelt die Bauordnung (BauO NRW) die Anforderungen an Treppen. Es gibt tatsächlich eine Begrenzung der Stufenanzahl zwischen Podesten, um die Sicherheit und Begehbarkeit zu gewährleisten.
    Die genaue Anzahl der maximal zulässigen Stufen zwischen Podesten kann variieren, aber üblicherweise liegt sie bei 18 Stufen. Dies dient dazu, lange ununterbrochene Treppenläufe zu vermeiden, die insbesondere für ältere oder gehbehinderte Menschen beschwerlich sein können.
    Ich empfehle Ihnen, die aktuelle Bauordnung von NRW (BauO NRW) zu konsultieren oder sich direkt bei Ihrer zuständigen Baubehörde zu erkundigen. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte zu den geltenden Vorschriften und können sicherstellen, dass Ihre Treppe den Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bauordnung NRW und kontaktieren Sie die Baubehörde, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Außentreppe zu klären.
    Der Nutzer plant den Bau einer Außentreppe mit 28 Stufen in Nordrhein-Westfalen und fragt nach der maximalen Stufenanzahl zwischen Podesten sowie nach den geltenden Vorschriften. Die Landesbauordnung NRW (BauO NRW) enthält tatsächlich keine spezifische Regelung zur maximalen Stufenanzahl zwischen Podesten, jedoch verweist sie auf die Technischen Baubestimmungen (TB NRW) und die DIN 18065 (Gebäudetreppen).
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung des Nutzers, dass die BauO NRW keine direkte Angabe zur maximalen Stufenanzahl zwischen Podesten macht, ist korrekt. Die konkreten Anforderungen ergeben sich aus den bauaufsichtlich eingeführten technischen Regeln.
    ➕ Ergänzung: Für Außentreppen im öffentlichen Bereich oder mit mehr als zwei Steigungen empfiehlt die DIN 18065 in der Regel eine maximale Stufenanzahl von 18 Stufen zwischen zwei Podesten, um die Sicherheit und Bequemlichkeit zu gewährleisten. Bei 28 Stufen sind daher mindestens zwei Podeste erforderlich, wobei die Podesttiefe mindestens der nutzbaren Treppenbreite entsprechen muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Vorschriften nur in der BauO NRW zu finden seien, ist unvollständig. Die BauO NRW verweist auf die Technischen Baubestimmungen (TB NRW), die wiederum die DIN 18065 als verbindliche Regel für Treppen definieren. Zudem sind bei Außentreppen die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und der DIN 18040 (Barrierefreiheit) zu beachten, wenn die Treppe öffentlich zugänglich ist.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die DIN 18065 kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, insbesondere bei einer Treppe mit 28 Stufen ohne Podeste. Die Gefahr von Stürzen und Unfällen steigt signifikant, wenn die Treppe zu lang und ohne Ruhepodeste ausgeführt wird. Zudem kann die Baugenehmigung verweigert werden oder im Nachhinein eine Abrissverfügung drohen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Treppenbau, der die genauen Anforderungen der DIN 18065 und der TB NRW für Ihre spezifische Situation prüft. Lassen Sie einen detaillierten Plan mit Podesten nach den geltenden Vorschriften erstellen und reichen Sie diesen bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein. Nur so stellen Sie die rechtliche und sicherheitstechnische Konformität sicher.
    Bei einer Außentreppe mit 28 Stufen in Nordrhein-Westfalen besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da die Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW) in Verbindung mit der DIN 18065:2022-09 klare Grenzwerte für die maximale Anzahl aufeinanderfolgender Stufen ohne Zwischenpodest vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Eine ununterbrochene Stufenfolge von 28 Stufen verstößt gravierend gegen die bauaufsichtlichen Anforderungen: Gemäß § 47 Abs. 2 LBO NRW und DIN 18065 dürfen Außentreppen im öffentlichen Bereich oder in Gebäuden mit öffentlichem Verkehr maximal 18 Stufen ohne Zwischenpodest aufweisen; bei privat genutzten Außentreppen gilt als technische Regel ebenfalls ein Grenzwert von 18 Stufen – darüber hinaus ist mindestens ein Zwischenpodest mit mindestens 1,00 m Tiefe zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, in der LBO NRW sei zu diesem Punkt nichts geregelt, ist falsch: Die LBO verweist in § 3 Abs. 2 ausdrücklich auf technische Regeln wie die DIN 18065, die rechtsverbindlich im Genehmigungsverfahren angewendet werden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen Podeste mindestens 1,00 m tief sein, eine rutschhemmende Oberfläche aufweisen und an allen Seiten mit einer mindestens 90 cm hohen Brüstung oder Geländer gesichert sein – insbesondere bei Höhenunterschieden über 0,50 m.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder zu kleine Podeste erhöhen das Sturzrisiko erheblich, insbesondere bei Nässe, Schnee oder bei älteren Nutzern – dies stellt eine unzulässige Gefährdung Dritter dar und kann haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Podeste bei langen Treppen notwendig sind, ist korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um eine genehmigungsfähige Treppenkonstruktion mit mindestens zwei Zwischenpodesten (nach jeweils max. 18 Stufen) zu planen und baurechtlich abzusichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 28 Stufen ohne Zwischenpodeste in NRW nicht zulässig sind.
    • Alle stimmen darin überein, dass die DIN 18065 als maßgebliche technische Regel für Treppen gilt und dort ein Grenzwert von max. 18 Stufen zwischen Podesten festgelegt ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und die zentrale Rolle der zuständigen Baubehörde.
    • GoogleAI behauptet, die BauO NRW enthalte "eine Begrenzung der Stufenanzahl" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Die BauO NRW enthält keine direkte Stufenbegrenzung, sondern verweist auf technische Regeln (DIN 18065, TB NRW).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Podestanforderungen (Tiefe, Geländer, Rutschhemmung), während DeepSeek und Qwen diese detailliert benennen.
    • DeepSeek nennt zusätzlich die ArbStättV und betont die Bedeutung der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung bei öffentlichen Außentreppen.
    • Qwen konkretisiert die Rechtsverbindlichkeit der DIN 18065 gemäß § 3 Abs. 2 und § 47 Abs. 2 LBO NRW und nennt die 1,00-m-Podesttiefe sowie die 90-cm-Brüstungshöhe als zwingende Mindestanforderungen.
    • GoogleAI suggeriert, die Bauordnung selbst regle die Stufenanzahl – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig mit Verweis auf die Rechtsgrundlage (§ 3 Abs. 2 LBO NRW) und die verbindliche Anwendung der DIN 18065. Da die sicherere Einschätzung (Rechtsverbindlichkeit der DIN) den Genehmigungs- und Haftungsrisiken Rechnung trägt, wird diese priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen ist am präzisesten hinsichtlich Rechtsgrundlagen, konkreter Bauanforderungen und haftungsrechtlicher Risiken. DeepSeek ergänzt diese sinnvoll um Zugänglichkeitsaspekte. GoogleAI liefert eine vereinfachte, aber unvollständige Orientierung – sie darf nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Max. Stufenanzahl ohne Podest 18 Stufen – streng verbindlich nach DIN 18065:2022-09, rechtsverbindlich durch Verweis in der LBO NRW (§ 3 Abs. 2).
    Podestanzahl bei 28 Stufen Mindestens zwei Zwischenpodeste erforderlich (z. B. nach Stufe 12 und 24 oder nach 18 und 28 – aber nie mehr als 18 Stufen ohne Pause).
    Podesttiefe und Sicherheit Mindestens 1,00 m Tiefe, rutschhemmende Oberfläche, Brüstung/Geländer min. 90 cm Höhe – für alle Podeste mit Höhenunterschied > 0,50 m.
    Rechtsgrundlage ⚠️ Keine direkte Regelung in der BauO NRW – aber bindende Verweisregelung auf DIN 18065 durch § 3 Abs. 2 und § 47 Abs. 2 LBO NRW.
    Zusätzliche Regelwerke ⚠️ Für öffentliche oder barrierefreie Nutzung: DIN 18040 und ArbStättV sind zu berücksichtigen; bei privater Nutzung ohne öffentlichen Zugang bleibt die DIN 18065 trotzdem zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Treppe mit zwei Zwischenpodesten (z. B. nach Stufe 12 und 24 oder nach 18 und 28), jeweils mit 1,00 m Tiefe, rutschhemmender Oberfläche und 90 cm hohem Geländer. Legen Sie diesen Plan gemeinsam mit einer Einordnung nach DIN 18065 und LBO NRW einem zertifizierten Bauingenieur zur Genehmigungsfähigkeitsprüfung vor – bevor Bauantrag gestellt wird.
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch ununterbrochene 28-Stufen-Treppe ohne Ruhepodeste Hohe Verletzungsgefahr, insbesondere bei Nässe, Schnee, Alter oder Behinderung – haftungsrechtlich relevant.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder Abrissverfügung bei Verstoß gegen DIN 18065 Verlust aller Baukosten, Nachbesserungszwang oder Zwangsrückbau – massive finanzielle und zeitliche Folgen.
    🔴 Risiko Untermaßige Podeste (zu flach, keine Brüstung, keine Rutschhemmung) Erhöhtes Unfallrisiko, Widerlegung der Verkehrssicherungspflicht – Schadensersatzansprüche Dritter möglich.
    🔴 Risiko Verstoß gegen barrierefreie Zugänglichkeit (DIN 18040/ArbStättV) bei öffentlicher Nutzung Ablehnung der Nutzungsanmeldung, Zwangsmaßnahmen durch Aufsichtsbehörde, mögliche Bußgelder.
    🔴 Risiko Fehlende Einbindung von Fachplanern vor Baubeginn Planungsfehler, nicht nachweisbare statische und brandschutztechnische Eignung – Gefährdung der Gebäudesicherheit.
    ✅ Chance Frühzeitige Einhaltung der DIN 18065 und LBO NRW Rechtssichere Ausführung, kürzere Genehmigungsdauer, klare Bauherrenhaftung, langfristige Wertstabilität.
    ✅ Chance Professionelle Planung mit integrierten Podesten und Geländer Erhöhte Nutzerakzeptanz, barrierearme Nutzung, höhere Wohn- und Verkaufswertigkeit des Objekts.
    ✅ Chance Einbindung barrierefreier Elemente (z. B. taktile Stufenmarkierung, breitere Podeste) Zukunftssichere Nutzung, Einhaltung wachsender gesellschaftlicher Anforderungen an Inklusion.
    ✅ Chance Standardkonforme Ausführung mit geprüften Materialien (z. B. rutschhemmender Beton, witterungsbeständiges Geländer) Reduzierte Instandhaltungskosten, erhöhte Lebensdauer, Nachweisbarkeit im Rahmen der Bauabnahme.
    ✅ Chance Überprüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen vor Baubeginn Rechtssichere Dokumentation, Absicherung gegenüber Versicherung und Behörden, Verringerung des Risikos von Schadensersatzklagen.
    1. Podeste sofort planen: Teilen Sie die 28 Stufen in maximal 18-Stufen-Abschnitte ein – mindestens zwei Zwischenpodeste mit jeweils mindestens 1,00 m Tiefe und 90 cm hohem Geländer einplanen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Treppenbau – zur Erstellung eines genehmigungsfähigen Plans nach DIN 18065 und LBO NRW.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung der DIN 18065:2022-09, die Landesbauordnung NRW (LBO NRW) sowie die Technischen Baubestimmungen NRW (TB NRW) – für die Fachplanung und Genehmigungsunterlagen.
    4. Geländer und Oberflächen prüfen: Legen Sie fest, dass alle Podeste und Treppenabschnitte mit einer zertifizierten rutschhemmenden Oberflächenbehandlung (z. B. Rutschklasse R11 oder R12) und einem geprüften Geländer nach DIN 18009 ausgeführt werden.
    5. Öffentlichen Zugang klären: Prüfen Sie, ob die Treppe auch von Dritten (z. B. Besuchern, Lieferdiensten, Rettungskräften) genutzt wird – bei Bestätigung zusätzlich die Anforderungen der DIN 18040 und ArbStättV einholen und umsetzen.
    6. Beantragung vor Ausführung: Reichen Sie den vollständigen Plan mit statischer Berechnung, Materialnachweisen und Podestdetails bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – erst nach schriftlicher Genehmigung Baubeginn.
    Die Bauordnung für Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) enthält die rechtlichen Bestimmungen für das Bauen im Bundesland. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Treppen, Podeste und andere bauliche Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung
    Podest
    Ein Podest ist eine ebene Fläche, die in einen Treppenlauf eingefügt wird, um diesen zu unterbrechen. Podeste dienen als Ruheflächen und erleichtern das Begehen von Treppen, insbesondere bei längeren Treppenläufen.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Stufe, Treppenauge
    Stufenanzahl
    Die Stufenanzahl bezeichnet die Anzahl der einzelnen Stufen in einem Treppenlauf. Die maximale Stufenanzahl zwischen Podesten ist in den Bauvorschriften geregelt, um die Sicherheit und Begehbarkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Treppenlauf
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorlageberechtigung, Bauordnung
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Stufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und dem Anfang oder Ende der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Stufe, Podest, Treppenhaus
    Steigung
    Die Steigung bezeichnet den Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen. Die Steigungshöhe ist in den Bauvorschriften geregelt und sollte ein angenehmes und sicheres Begehen der Treppe ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Stufenhöhe, Treppenneigung
    1. Welche Rolle spielen Podeste bei Außentreppen?
      Podeste dienen dazu, lange Treppenläufe zu unterbrechen und eine Ruhefläche zu schaffen. Dies erhöht die Sicherheit und den Komfort, insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    2. Wo finde ich die Bauordnung für NRW?
      Die aktuelle Bauordnung für NRW (BauO NRW) finden Sie auf der offiziellen Webseite des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen.
    3. Was passiert, wenn ich die Bauvorschriften nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung von Bauvorschriften kann zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Treppe untersagt werden oder ein Rückbau erforderlich sein.
    4. Gibt es Ausnahmen von der maximalen Stufenanzahl?
      In bestimmten Fällen können Ausnahmen von der maximalen Stufenanzahl genehmigt werden, beispielsweise wenn besondere bauliche Gegebenheiten vorliegen. Dies muss jedoch im Einzelfall mit der Baubehörde abgestimmt werden.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für meine Außentreppe?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Höhe der Treppe und den örtlichen Bauvorschriften. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Baubehörde.
    6. Welche Materialien eignen sich für Außentreppen?
      Für Außentreppen eignen sich witterungsbeständige Materialien wie Beton, Naturstein, Stahl oder Holz. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, um Unfälle zu vermeiden.
    7. Wie breit sollte eine Außentreppe sein?
      Die Mindestbreite einer Außentreppe ist in den Bauvorschriften festgelegt. Sie sollte ausreichend breit sein, um ein sicheres Begehen zu gewährleisten.
    8. Wie hoch dürfen die Stufen einer Außentreppe sein?
      Die Steigungshöhe der Stufen ist ebenfalls in den Bauvorschriften geregelt. Eine zu hohe oder zu niedrige Steigung kann das Begehen der Treppe erschweren.
    • Treppenbeleuchtung im Außenbereich
      Sichere und ansprechende Beleuchtung für Außentreppen.
    • Rutschen verhindern auf Außentreppen
      Maßnahmen für mehr Trittsicherheit bei Nässe und Eis.
    • Materialien für Außentreppen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Werkstoffe.
    • Baugenehmigungspflicht für Treppen
      Wann ist eine Genehmigung erforderlich?
    • Barrierefreie Außentreppen gestalten
      Anforderungen und Tipps für mehr Inklusion.
  2. Außentreppe NRW: Podest-Pflicht – DIN 18065 Details
    Das liegt daran,
    dass darüber in der BauO-NRW nichts geregelt ist.
    Fündig wird man in der DINAbk. 18065, dort heißt es:
    "6.3.2 Zwischenpodest
    Nach höchstens 18 Stufen soll ein Zwischenpodest angeordnet werden. "
    • M.P.
    Außentreppe mit Podesten in NRW: Stufenanzahl & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximale Stufenanzahl ohne Podest bei Außentreppen in NRW. Die Landesbauordnung NRW gibt keine Auskunft, aber die DINAbk. 18065 regelt dies. Ein Zwischenpodest soll nach maximal 18 Stufen angeordnet werden. Die Einhaltung der DIN-Norm ist entscheidend für die Sicherheit und den normgerechten Treppenbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die BauO NRW keine expliziten Regelungen zur Stufenanzahl vorgibt. Die relevanten Informationen finden sich in der DIN 18065, wie im Beitrag Außentreppe NRW: Podest-Pflicht – DIN 18065 Details erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18065 ist eine bundesweit anerkannte Norm für den Treppenbau. Sie definiert unter anderem Anforderungen an die Stufenhöhe, Auftrittsbreite und die Anordnung von Podesten. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um eine sichere und komfortable Nutzung der Außentreppe zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Ihre Außentreppe in NRW unter Berücksichtigung der DIN 18065, um sicherzustellen, dass die maximale Stufenanzahl ohne Podest nicht überschritten wird. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Treppenbau, um die Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Normen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Podest, Stufenanzahl, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzanstrich & Putzarbeiten an Außentreppe: Material, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonaußentreppe an WDVS anschließen: Feuchtigkeitsschäden, Abdichtung & korrekte Ausführung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Podest, Stufenanzahl, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Podest, Stufenanzahl, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe mit Podesten in NRW: Maximale Stufenanzahl, Vorschriften & Baukosten?
Suche nach: Außentreppe: Max. Stufen zwischen Podesten (NRW)
Suche nach: Außentreppe, Podest, Stufenanzahl, NRW, Bauvorschriften, Treppenbau, Baukosten
