Momentenverlauf berechnen: Nullstellen (x0) finden – Anleitung & Beispiele
BAU-Forum: Architekt / Architektur
Hallo!
Ich habe schon einmal die Auflagerkräfte berrechnet.
Nun soll ich noch den Momentenverlauf graphische veranschaulichen.
Kann mir bitte jemand erklären wie ich da auf die weiteren Werte wie x0 dgl. komme?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Momentenverlauf berechnen: Nullstellen (x0) finden – Anleitung & Beispiele" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Momentenverlauf berechnen: Nullstellen (x0) finden – Anleitung & Beispiele" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Momentenverlauf berechnen: Nullstellen (x0) finden – Anleitung & Beispiele" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • mike
    Um die Nullstelle (x0) des Momentenverlaufs zu berechnen, gehe ich wie folgt vor: Zuerst stelle ich die Gleichung für den Momentenverlauf M(x) auf. Diese Gleichung ist abhängig von den Auflagerkräften und den äußeren Lasten.
    Anschließend setze ich M(x) gleich Null und löse die Gleichung nach x auf. Die Lösung(en) für x sind die Nullstellen des Momentenverlaufs, also die Stellen, an denen der Moment gleich Null ist. Diese Stellen werden oft als x0 bezeichnet.
    Die grafische Darstellung des Momentenverlaufs hilft, die Nullstellen visuell zu bestätigen. Ich empfehle, die berechneten Werte mit der grafischen Darstellung zu vergleichen, um Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei komplexeren Systemen empfehle ich, eine Software zur Berechnung des Momentenverlaufs zu verwenden oder einen Statiker zu konsultieren.
    Momentenverlauf
    Der Momentenverlauf ist eine grafische Darstellung des Biegemoments entlang der Länge eines Bauteils, typischerweise eines Balkens. Er zeigt, wie sich das Biegemoment unter der Einwirkung von Lasten und Auflagerkräften verändert.
    Verwandte Begriffe: Biegemoment, Querkraftverlauf, Statik.
    Nullstelle (x0)
    Die Nullstelle (x0) ist der Punkt, an dem der Momentenverlauf die Nulllinie schneidet, d.h., wo das Biegemoment gleich Null ist. Diese Punkte sind wichtig für die Analyse der Spannungsverteilung im Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Biegemoment, Schnittkraft, Statik.
    Auflagerkräfte
    Auflagerkräfte sind die Kräfte, die an den Auflagern eines Bauteils (z.B. Balken) wirken, um das Gleichgewicht des Bauteils unter der Einwirkung von äußeren Lasten zu gewährleisten. Sie sind notwendig, um den Momentenverlauf zu berechnen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Gleichgewicht, Lasten.
    Biegemoment
    Das Biegemoment ist ein inneres Moment, das in einem Bauteil aufgrund von äußeren Lasten und Auflagerkräften entsteht. Es verursacht eine Biegung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Momentenverlauf, Querkraft, Spannung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie ist die Grundlage für die Berechnung von Auflagerkräften und Momentenverläufen.
    Verwandte Begriffe: Mechanik, Festigkeitslehre, Dynamik.
    Gleichgewichtsbedingungen
    Die Gleichgewichtsbedingungen sind mathematische Ausdrücke, die sicherstellen, dass ein System im Gleichgewicht ist. Sie besagen, dass die Summe aller Kräfte und Momente in jeder Richtung gleich Null sein muss.
    Verwandte Begriffe: Statik, Auflagerkräfte, Biegemoment.
    Streckenlast
    Eine Streckenlast ist eine Last, die über eine bestimmte Länge eines Bauteils verteilt wirkt. Sie wird typischerweise in Newton pro Meter (N/m) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Punktlast, Biegemoment.
    1. Frage: Was ist der Momentenverlauf?
      Antwort: Der Momentenverlauf stellt den Verlauf des Biegemoments entlang eines Bauteils (z.B. Balken) dar. Er zeigt, wie sich das Biegemoment aufgrund von äußeren Lasten und Auflagerkräften ändert.
    2. Frage: Warum ist die Nullstelle des Momentenverlaufs wichtig?
      Antwort: Die Nullstellen des Momentenverlaufs sind wichtige Punkte, da dort das Vorzeichen des Biegemoments wechselt. Dies kann relevant sein für die Bestimmung der maximalen Beanspruchung und die Auslegung von Bauteilen.
    3. Frage: Wie berechne ich die Auflagerkräfte?
      Antwort: Die Auflagerkräfte werden berechnet, indem man die Gleichgewichtsbedingungen (Summe der Kräfte in x- und y-Richtung gleich Null, Summe der Momente gleich Null) auf das System anwendet. Die Auflagerkräfte sind notwendig, um den Momentenverlauf zu bestimmen.
    4. Frage: Was mache ich, wenn die Gleichung für den Momentenverlauf sehr komplex ist?
      Antwort: Bei komplexen Systemen kann es hilfreich sein, eine Software zur Berechnung des Momentenverlaufs zu verwenden. Alternativ kann man das System in einfachere Abschnitte unterteilen und den Momentenverlauf für jeden Abschnitt separat berechnen.
    5. Frage: Welche Einheiten werden für den Momentenverlauf verwendet?
      Antwort: Das Biegemoment wird üblicherweise in Newtonmeter (Nm) oder Kilonewtonmeter (kNm) angegeben. Die Länge x wird in Metern (m) angegeben.
    6. Frage: Kann der Momentenverlauf auch negative Werte annehmen?
      Antwort: Ja, der Momentenverlauf kann sowohl positive als auch negative Werte annehmen. Das Vorzeichen des Biegemoments gibt die Richtung der Biegung an (z.B. positive Biegung = Zug oben, negative Biegung = Zug unten).
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Biegemoment und Querkraft?
      Antwort: Das Biegemoment beschreibt die inneren Momente, die durch äußere Lasten verursacht werden und zur Biegung des Bauteils führen. Die Querkraft beschreibt die inneren Kräfte, die senkrecht zur Längsachse des Bauteils wirken und zur Schubverformung führen.
    8. Frage: Wie wirkt sich eine konstante Streckenlast auf den Momentenverlauf aus?
      Antwort: Eine konstante Streckenlast führt zu einem parabelförmigen Verlauf des Biegemoments. Der maximale Momentwert tritt in der Regel in der Mitte des belasteten Bereichs auf.
    • Biegemoment berechnen
      Eine detaillierte Anleitung zur Berechnung des Biegemoments in verschiedenen Bauteilen.
    • Auflagerkräfte bestimmen
      Methoden zur Bestimmung der Auflagerkräfte in statischen Systemen.
    • Querkraftverlauf erstellen
      Wie man den Querkraftverlauf in einem Balken unter Belastung ermittelt.
    • Statische Systeme analysieren
      Grundlagen der Analyse statischer Systeme und deren Anwendung.
    • Festigkeitslehre Grundlagen
      Einführung in die Festigkeitslehre und ihre Bedeutung für die Bauteilbemessung.
  2. Momentenverlauf: Querkraft als Integral – Berechnungsgrundlagen
    Das Moment ist das Integral der Querkraft
    Es gibt allerdings zwei Darstellungen der Querkraft. Einige gehen von links, andere von rechts los.
    Mir ist die Vorgehensweise von links nach rechts am sinnvollsten.
    Dementsprechend wird eine negative Querkraft nach unten oder im anderen Fall nach oben gezeichnet.
    Das hat natürlich auch Einfluss auf die Darstellung des Momentes. Darüber hinaus wird in der Bauindustrie das positve Moment aus historischen Gründen nach unten gezeichnet. Im Maschinenbau wird das negative Moment nach unten gezeichnet.
    Inzwischen musste ich mir so viele Varianten ansehen und vor allem ertragen, dass ich selbst hin und wieder nachsehen muss.
    Eine konstante Querkraft ist immer ein dreieckförmiger Momentenverlauf.
    Wichtig ist eigentlich das maximale Moment: Immer im Nulldurchgang der Querkraft.
  3. Momentenberechnung ohne Integral: Abstand x0 per Dreisatz?
    Ich möchte gerne wissen wie er ...
    Ich möchte gerne wissen wie er auf den Abstand von 0,65 kommt. Wir rechnen die Momente auch nicht mit Integral. Danke trotzdem für deine Antwort. Dass soll irgendwie über Schnitt Kräfte und etwas mit Dreisatz gemacht werden.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Momentenberechnung ohne Integral: Abstand x0 per Dreisatz?" auf die Frage "Momentenverlauf berechnen: Nullstellen (x0) finden – Anleitung & Beispiele" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  4. Momentennullpunkte: Auflager bei Trägern – Übersicht
    So schön die Bilder sind
    ich kann sie nicht entziffern und ausdrucken. Daher ganz allgemein:
    Bei einem Balken auf zwei Stützen sind die Momentennullpunkte am Auflager.
    Bei einem Durchlaufträger bekomme ich Momentennullpunkte neben den mittleren Auflagern. Am Endauflager sind die Momente auch Null.
    Die Momente über den Stützen (negatives Moment, positiv dargestellt) und die Feldmomente (positives Moment, negativ dargestellt) heben sich irgendwo auf.
    Faustregel: in einem Drittel vom Auflager. Da kommen die 0.65 her.
    Deswegen werden an dieser Stelle Betonierabschnitte realisiert und nicht an der Stütze.
  5. Maximales Moment berechnen: Stelle x0 ohne Integral finden
    Hallo! Erstmal Danke für deine Antwort ...
    Hallo! Erstmal Danke für deine Antwort Hallo!
    Erstmal Danke für deine Antwort. Vielleicht sollte ich meine Frage etwas anders formulieren.
    Wie bekomme ich rechnerisch jene Stelle (ohne Integral und Ableitungen) wo ich dann schließlich das max. Moment berechnen kann?
    Wir hatten, dass irgendwie über den Strahlensatz gemacht.
    MfG Mike
  6. Momentenverlauf graphisch: Kragarm-Beispiele & Ressourcen
    Momentenverlauf graphisch veranschaulichen
    Siehe
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Momentenverlauf graphisch: Kragarm-Beispiele & Ressourcen" auf die Frage "Momentenverlauf berechnen: Nullstellen (x0) finden – Anleitung & Beispiele" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  7. Maximales Moment: Nulldurchgang der Querkraft nutzen
    Abgesehen von dem guten Film
    vermute ich, dass es sich hier weniger um den Strahlensatz handelte, sondern um den Querkraftverlauf.
    "Wir hatten, dass irgendwie über den Strahlensatz gemacht. "
    Die beiden sehen sich auf den ersten Blick schon sehr ähnlich.
    Beim Nulldurchgang der Querkraft ist das maximale Moment. Da sich die Querrkaft relativ leicht mit Geraden darstellen lässt, kann man das relativ leicht finden.
    Die Fläche unter dem Querkraftverlauf entspricht dann dem Moment. Mathematisch entspricht die Fläche dem Integral der Querkraft. Es hört sich also viel schlimmer an, als es ist.
    Man muss eben erst einen einwandfreien Querkraftverlauf zeichnen. Dazu würde ich jedem empfehlen, am linken Auflager zu beginnen und dann nach rechts zu gehen.
    Eine positive Querkraft wird dann positiv gezeichnet, also nach oben.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Momentenverlauf berechnen: Nullstelle x0 finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Momentenverlaufs und die Bestimmung der Nullstelle (x0) ohne die Verwendung von Integralrechnung. Es werden alternative Methoden wie der Dreisatz und die Analyse des Querkraftverlaufs vorgestellt. Die Lage der Momentennullpunkte an Auflagern wird erläutert, und auf hilfreiche Ressourcen zur grafischen Veranschaulichung wird verwiesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Momentenverlauf: Querkraft als Integral – Berechnungsgrundlagen erwähnt, gibt es unterschiedliche Darstellungen der Querkraft, die den Momentenverlauf beeinflussen. Es ist wichtig, die gewählte Konvention konsistent anzuwenden.
    ✅ Empfehlung: Für die Berechnung des maximalen Moments ist es hilfreich, den Nulldurchgang der Querkraft zu identifizieren, wie im Beitrag Maximales Moment: Nulldurchgang der Querkraft nutzen beschrieben. An dieser Stelle tritt das maximale Moment auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die im Beitrag Momentenverlauf graphisch: Kragarm-Beispiele & Ressourcen verlinkten Ressourcen, um den Momentenverlauf grafisch zu veranschaulichen und ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge zu entwickeln. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung ohne Integralrechnung, die im Beitrag Momentenberechnung ohne Integral: Abstand x0 per Dreisatz? diskutiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Momentenverlauf, Nullstelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11350: Momentenverlauf berechnen: Nullstellen (x0) finden – Anleitung & Beispiele
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an Dachsparren befestigen: Statik, Lastverteilung & Montage-Tipps?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Gewölbedecken Statik: Berechnung, Tragverhalten & Lastabtragung für Studenten?
  4. BAU-Forum - Dach - Sparren ohne Auflage auf Mittelpfette: Statik, Lastverteilung & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Firstpfette aus 2 Balken: Statik, Risiken & fachgerechte Verbindung prüfen?
  6. BAU-Forum - Das Forum über unsere Foren - Mathematik Witze & Anekdoten: Matrix, Vektorfeld & Co. für Nerds erklärt
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzbalkendecke Spannweite zu groß nach Mauerentfernung? Statik prüfen!
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzbalkendecke Statik prüfen: Tragfähigkeit nach Wandentfernung berechnen?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betonfundament verstärken: Bewehrung notwendig? Kosten, Anleitung & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Momentenverlauf, Nullstelle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Momentenverlauf, Nullstelle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Momentenverlauf, Nullstelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Momentenverlauf, Nullstelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Momentenverlauf berechnen: Nullstellen (x0) finden – Anleitung & Beispiele
Suche nach: Momentenverlauf: Nullstelle x0 berechnen
Suche nach: Momentenverlauf, Nullstelle, x0 berechnen, Statik, Auflagerkräfte, Biegemoment
