Holzbalkendecke Statik prüfen: Tragfähigkeit nach Wandentfernung berechnen?
❓ Fragestellung: Holzbalkendecke Statik prüfen: Tragfähigkeit nach Wandentfernung berechnen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als akut kritisch mit unmittelbarer Gefahr von Durchbiegung, Rissbildung oder plötzlichem Versagen; Alle fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines Fachmanns – konkret: staatlich anerkannten Tragwerksplaner, Bauingenieur oder zertifizierten Holzbauingenieur; Alle betonen die Unzulässigkeit weiterer Nutzung oder Belastung bis zum Abschluss der statischen Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Es handelt sich um eine lebensbedrohliche Situation ohne fachlichen Nachweis. Kein Handeln ohne vorherige statische Beurteilung – jede Verzögerung erhöht das Risiko exponentiell.
Nach dem Entfernen einer Wand ist die Statik einer Holzbalkendecke unbedingt von einem Fachmann zu prüfen. Eine Ferndiagnose ist riskant, da der Zustand der Balken und die Lastverteilung vor Ort beurteilt werden müssen. Eigenmächtige Eingriffe in die Statik können lebensgefährlich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
An die Statiker.
Habe ein Problem, um zwei kleinere Räume zu verbinden habe ich die Zwischenwand heraus gerissen.
Nun stellt sich die Frage nach der Statik der Holzbalkendecke, da ich mit Entsetzen fest gestellt habe, dass die Balken nicht über die Schmalseite, sondern über die Längsseite laufen.
Die Balken laufe von Hausaußenwand zu Hausaußenwand und haben eine Länge von 10 m, sie werden nun nur noch von zwei Zwischenwänden abgestützt wobei sich eine max. freie Spannweite von 5,5 m (neuer Raum) ergibt.
Die Balken haben folgende Maße 220x100 und einen Abstand von 65 cm.
Da das Obergeschoss ausgebaut werden soll stellt sich nun die Frage wie stark werden sich die Balken durch biegen oder gar brechen?
Wer kann helfen?
Besten Dank Uwe Heinlein
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder zertifizierten Holzbauingenieur – ausschließlich vor Ort und mit rechnerischem Nachweis nach DINAbk. EN 1995-1-1 (Eurocode 5).
    🔴 KRITISCH: Kein Betreten des Raumes oberhalb der betroffenen Decke und keine weitere Belastung (keine Möbel, keine Personen, keine Bauarbeiten) bis zum Abschluss der statischen Beurteilung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Balkenlage "liegend" (Querschnitt 220×100 mm mit 220 mm in Längsrichtung) reduziert das Widerstandsmoment um ca. 4,8-fach – dies macht die Konstruktion grundsätzlich ungeeignet als tragende Decke ohne nachträgliche Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Die verbleibenden zwei Zwischenwände können die neu entstandene Punktlast nicht sicher abtragen – eine punktuelle Überlastung von Mauerwerk oder Fundament ist realistisch und muss gesondert geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistungen oder pauschale Verstärkungsversuche (z. B. Unterzüge ohne Berechnung, zusätzliche Balken ohne Abstimmung) – dies verschärft das Risiko und ist lebensgefährlich.
    Hallo Uwe Heinlein,
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Entfernen einer Zwischenwand Bedenken bezüglich der Statik Ihrer Holzbalkendecke haben. Es ist gut, dass Sie sich mit dieser Frage auseinandersetzen, da die Entfernung tragender Wände die Statik eines Gebäudes erheblich beeinflussen kann.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung einer Zwischenwand kann die Lastverteilung auf die Holzbalkendecke verändern und zu einer Überlastung der verbleibenden Balken führen. Dies kann im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker oder einen erfahrenen Bauingenieur hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Tragfähigkeit der Decke berechnen und feststellen, ob die verbleibenden Balken die Lasten sicher tragen können. Wichtig ist, dass die Balken auf Durchbiegung und Bruchspannung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Überprüfung der Holzbalkendecke. Vermeiden Sie bis dahin schwere Belastungen der Decke.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Eingriff in die Tragstruktur eines Gebäudes. Durch das Entfernen einer tragenden Zwischenwand wurde die statische Lastverteilung der Holzbalkendecke grundlegend verändert. Die Balken mit einem Querschnitt von 220x100 mm und einem Achsabstand von 65 cm überspannen nun eine freie Länge von 5,5 Metern, was für die gegebene Dimensionierung eine kritische Belastung darstellt.
    🔴 Gefahr: Die maximale freie Spannweite von 5,5 m bei einem Balkenquerschnitt von 220x100 mm ist für eine Holzbalkendecke in einem ausgebauten Obergeschoss als hochriskant einzustufen. Es besteht eine unmittelbare Gefahr von übermäßigen Durchbiegungen, Rissbildungen im Putz und im schlimmsten Fall eines plötzlichen Versagens der Decke (Bruch). Die ursprüngliche Statik war auf die Unterstützung durch die nun entfernte Wand ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Die Tragfähigkeit eines Holzbalkens hängt von mehreren Faktoren ab: der Holzart (z.B. Fichte, Kiefer), der Güteklasse, der vorhandenen Nutzlast (Wohnraum ca. 1,5-2,0 kN/m²) und dem Eigengewicht des Deckenaufbaus. Bei einer Spannweite von 5,5 m ist der Querschnitt 220x100 mm in der Regel deutlich unterdimensioniert. Übliche Querschnitte für solche Spannweiten liegen eher bei 240x160 mm oder mehr, abhängig von der Last.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die verbleibenden zwei Zwischenwände die Last sicher abtragen, ist fachlich nicht haltbar. Die Lastverteilung hat sich grundlegend geändert, und die verbleibenden Wände müssen nun die gesamte Last der 10 m langen Balken aufnehmen, was zu einer punktuellen Überlastung des Mauerwerks oder der Fundamente führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum bis zur Klärung der Statik nicht mehr und vermeiden Sie jegliche Belastung der Decke. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung. Dieser wird die genauen Lasten ermitteln und eine Sanierungslösung vorschlagen, die in der Regel den Einbau eines Stahlträgers oder die Verstärkung der vorhandenen Balken umfasst. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen an der Tragstruktur durch.
    Die beschriebene Situation stellt ein erhebliches statisches Risiko dar: Eine Holzbalkendecke mit 10 m Gesamtlänge, nur zweifach abgestützt und einer maximalen freien Spannweite von 5,5 m, ist für übliche Wohnnutzung nicht nachweislich tragfähig – insbesondere bei geplantem Ausbau des Obergeschosses mit erhöhten Lasten.
    🔴 Gefahr: Die Balkenmaße von 220 mm × 100 mm bei 65 cm Achsabstand und einer Spannweite von 5,5 m unterschreiten deutlich die erforderlichen Tragfähigkeitsnachweise nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5); eine deutliche Durchbiegung, bleibende Verformung oder sogar ein schlagartiger Versagen ist realistisch.
    🔴 Gefahr: Die Orientierung der Balken über die Längsseite (also liegend statt stehend) reduziert das Widerstandsmoment um den Faktor ca. 4,8 – dies macht die Konstruktion faktisch ungeeignet als tragende Decke und stellt eine akute Gefährdung für Personen dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Decke nach Wandentfernung 'noch tragfähig' sei, ist fachlich nicht haltbar – es fehlt jeder rechnerische Nachweis, und die geometrischen Parameter widersprechen grundlegenden statischen Prinzipien für Holztragwerke.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu Eigenlast und Nutzlast (z. B. Ausbau mit Dämmung, Estrich, Möbeln) sind dynamische Lasten, Langzeitkriechverhalten von Holz und mögliche Feuchteschäden zu berücksichtigen – all dies verstärkt das Risiko.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Verstärkung (z. B. durch Unterzüge, Stahlträger oder Verbundsysteme) ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine individuelle statische Planung – pauschale 'Selbsthilfe'-Lösungen sind lebensgefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche weitere Belastung oder Nutzung des Raumes oberhalb der betroffenen Decke und beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur mit einem vollständigen Tragfähigkeitsnachweis und einer Sanierungskonzeption.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als akut kritisch mit unmittelbarer Gefahr von Durchbiegung, Rissbildung oder plötzlichem Versagen.
    • Alle fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines Fachmanns – konkret: staatlich anerkannten Tragwerksplaner, Bauingenieur oder zertifizierten Holzbauingenieur.
    • Alle betonen die Unzulässigkeit weiterer Nutzung oder Belastung bis zum Abschluss der statischen Prüfung.
    • GoogleAI formuliert allgemein "Statiker oder Bauingenieur", während DeepSeek und Qwen spezifisch auf "staatlich anerkannten Tragwerksplaner" bzw. "zertifizierten Holzbauingenieur" verweisen – letztere Spezifizierung ist fachlich präziser und sicherer.
    • GoogleAI erwähnt keine Balkenorientierung; DeepSeek und Qwen identifizieren die liegende Lagerung als gravierenden Faktor – Qwen quantifiziert die Reduktion des Widerstandsmoments (Faktor ~4,8).
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Parameter: Vergleich üblicher Querschnitte (240×160 mm bei 5,5 m Spannweite) und kritisiert die Annahme, verbleibende Wände könnten Lasten kompensieren.
    • Qwen ergänzt wichtige Einflussgrößen wie Langzeitkriechverhalten, Feuchteschäden und dynamische Lasten – sowie die grundsätzliche Möglichkeit einer nachträglichen Verstärkung unter fachlicher Planung.
    • GoogleAI spricht von "verbleibenden Balken", die möglicherweise die Last tragen könnten – ohne klare Aussage zur Untragfähigkeit. DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: beide konstatieren eine grundlegende Unterdimensionierung (Qwen: "nicht nachweislich tragfähig", DeepSeek: "hochriskant", "fachlich nicht haltbar"). → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an den strengeren und technisch detaillierteren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da sie zusätzliche Risikofaktoren (Balkenlage, Kriechverhalten, Punktlastverteilung) explizit benennen und das Vorsichtsprinzip konsequent umsetzen.
    Unmittelbare Gefahr für Personen Alle Modelle bestätigen akute Lebensgefahr durch möglichen plötzlichen Deckeneinsturz – besonders bei liegender Balkenlage und 5,5-m-Spannweite.
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung Einvernehmlich: Nur ein staatlich anerkannter Tragwerksplaner oder zertifizierter Holzbauingenieur darf die Statik prüfen und Sanierungslösung vorschlagen.
    Nutzung des Raumes bis zur Prüfung Einvernehmlich: Kein Betreten, keine Belastung – Raumsperre ist unverzichtbar.
    Balkenorientierung (liegend) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren es als gravierenden Schwachpunkt – Qwen quantifiziert Widerstandsmoment-Reduktion (~4,8-fach). Konsens: kritisch, aber nicht von allen Modellen erkannt.
    Tragfähigkeit der verbleibenden Wände GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Annahme, dass zwei Wände die Last sicher abfangen – es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit punktueller Überlastung. Sicherere Einschätzung (Widerspruch bestätigt) dominiert.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Decke (Bruch der Holzbalken) Lebensgefahr für Personen, schwere Verletzungen oder Todesfall möglich
    🔴 Risiko Übermäßige Durchbiegung mit Rissbildung im Putz und Deckenuntersicht Strukturelle Instabilität, weitere Schäden am Gebäudebestand, evtl. Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Punktlastüberlastung der verbleibenden Zwischenwände Rissbildung im Mauerwerk, mögliche Fundamentschäden, langfristige Schäden am Tragwerk
    🔴 Risiko Nachträgliche Eigenverstärkung ohne Berechnung (z. B. Unterzug einbauen) Verlagerung von Lasten an ungeeignete Stellen, Verschärfung der Instabilität, erhöhtes Versagensrisiko
    🔴 Risiko Langzeitkriechen und Feuchteeinwirkung bei unzureichender Belüftung Verminderte Tragfähigkeit über Zeit, versteckter Holzschwund, spätes Versagen ohne Vorwarnung
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Sanierung mit modernem Verbundsystem (z. B. Stahl-Holz-Verbundträger) Dauerhafte Sicherstellung der Tragfähigkeit, hohe Traglastreserve, Nutzungsoptimierung
    ✅ Chance Integration nachhaltiger Materialien bei Sanierung (z. B. Brettsperrholz, Holz-Laminat) Verbesserte Energieeffizienz, höhere Wohngesundheit, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen statischen Dokumentation für zukünftige Umbauten Rechtssichere Nachweisführung, erleichterte Behördenabstimmung, höhere Transparenz beim Verkauf
    ✅ Chance Technische Optimierung durch digital gestützte Tragwerksplanung (BIMAbk.-Integration) Präzise Lastverteilung, minimale materielle Zusatzmaßnahmen, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Erweiterung der Nutzungsfläche durch fachgerechte Freispannung (z. B. ohne Zwischenwände) Modernes Raumkonzept, höhere Flexibilität, gesteigerte Wohnqualität
    1. Sofortige Raumsperre einrichten: Verboten: Betreten, Belasten, Einbauen von Möbeln oder Geräten im Raum oberhalb der betroffenen Decke – bis zum Abschluss der statischen Prüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder zertifizierten Holzbauingenieur – nicht einen "Statiker" allgemein, sondern gezielt Fachleute mit Nachweis für Holzbau nach Eurocode 5.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Deckenkonstruktionszeichnung, ggf. alte Gutachten) – insbesondere Angaben zur Holzart, Güteklasse und Balkenlage (liegend/stehend).
    4. Keine Eigenverstärkung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Versuche wie Einbau zusätzlicher Balken, Unterzüge oder Stützen – diese erfordern zwingend rechnerische Abstimmung und dürfen nicht selbst entschieden werden.
    5. Klärung der Wandlastaufnahme: Fordern Sie im Auftrag explizit die Prüfung der punktuellen Lastabtragung durch die verbleibenden beiden Zwischenwände – inkl. Mauerwerks- und Fundamenttragfähigkeit.
    6. Beratung zu Sanierungsoptionen einholen: Lassen Sie sich vom Fachmann mindestens zwei realistische, berechnete Lösungen vorlegen (z. B. Stahlträger-Einbau vs. Balkenverstärkung mit Verbundsystem) – inkl. Aufwand, Dauer und Kosten.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Festigkeit.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht (z.B. Dielen, Spanplatten) versehen sind. Holzbalkendecken sind eine traditionelle Bauweise, die jedoch auch heute noch häufig verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Deckenaufbau.
    Spannweite
    Die Spannweite ist der Abstand zwischen den Auflagern eines Bauteils (z.B. eines Balkens oder einer Brücke). Sie ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit des Bauteils, da mit zunehmender Spannweite auch die Belastung des Bauteils steigt.
    Verwandte Begriffe: Auflager, Stützweite, Trägerabstand.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder eines Bauwerks, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Auflagerbedingungen des Bauteils bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie sich die auf ein Bauwerk wirkenden Lasten auf die einzelnen Bauteile verteilen. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um eine Überlastung einzelner Bauteile zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Krafteinleitung, Auflagerkräfte, Momentenverlauf.
    Balkenquerschnitt
    Der Balkenquerschnitt ist die Form und Größe eines Balkens im Querschnitt. Der Querschnitt beeinflusst maßgeblich die Tragfähigkeit und Steifigkeit des Balkens.
    Verwandte Begriffe: Flächenträgheitsmoment, Widerstandsmoment, Profilform.
    Auflager
    Ein Auflager ist ein Bauteil, das ein anderes Bauteil (z.B. einen Balken) abstützt und die Lasten in den Baugrund ableitet. Die Art des Auflagers (fest, verschieblich, gelenkig) hat einen Einfluss auf die Statik des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Widerlager.
    1. Was beeinflusst die Statik einer Holzbalkendecke?
      Die Statik einer Holzbalkendecke wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Spannweite der Balken, der Balkenquerschnitt, das verwendete Holzmaterial, die Auflagerbedingungen und die Lasten, die auf die Decke wirken (z.B. Möbel, Personen, Trennwände).
    2. Warum ist die Entfernung einer Wand ein Problem für die Statik?
      Zwischenwände können eine tragende Funktion haben und zur Lastverteilung der Decke beitragen. Durch die Entfernung der Wand wird die Lastverteilung verändert, was zu einer höheren Belastung der verbleibenden Balken führen kann.
    3. Welche Rolle spielt die Ausrichtung der Balken (Längsseite vs. Schmalseite)?
      Die Ausrichtung der Balken (ob sie hochkant oder liegend eingebaut sind) hat einen großen Einfluss auf ihre Tragfähigkeit. Hochkant eingebaute Balken haben eine deutlich höhere Tragfähigkeit als liegend eingebaute Balken.
    4. Was bedeutet "Spannweite" bei einer Holzbalkendecke?
      Die Spannweite ist der Abstand zwischen den Auflagern der Balken (z.B. zwischen zwei Wänden). Je größer die Spannweite, desto höher ist die Belastung der Balken und desto größer muss ihr Querschnitt sein, um die Lasten sicher zu tragen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer Ihres Bundeslandes, über Empfehlungen von Bekannten oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung im Bereich Holzbau verfügt.
    6. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Berechnung?
      Der Statiker benötigt in der Regel Baupläne, statische Berechnungen (falls vorhanden), Informationen über die verwendeten Materialien und eine Beschreibung der geplanten Nutzung der Räume.
    7. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    8. Was passiert, wenn die Statik nicht ausreicht?
      Wenn die statische Berechnung ergibt, dass die Tragfähigkeit der Decke nicht ausreicht, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Decke zu verstärken. Dies kann beispielsweise durch das Einziehen zusätzlicher Balken, das Aufdoppeln der vorhandenen Balken oder das Anbringen von Stahlträgern erfolgen.
    • Deckentragfähigkeit erhöhen
      Methoden zur Verstärkung bestehender Decken.
    • Statische Berechnungsgrundlagen
      Einführung in die Prinzipien der Statik.
    • Holzschutzmaßnahmen
      Schutz von Holzbalken vor Feuchtigkeit und Schädlingen.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Informationen zu Genehmigungen bei baulichen Veränderungen.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Verbesserung des Schallschutzes in Holzbauten.
  2. Frechheit!
    ohne Worte
  3. Forum-Netiquette: Hilfreiche Antworten erwünscht!
    Foto von Lieselotte Tussing
    @JDB
    geht es vielleicht auch etwas hilfreicher? Bitte immer vor Augen führen, für was das Forum da ist ...
  4. Nach Wandentfernung: Anfrage präzisieren!
    Sorry
    Hallo Herr Bakel, Herr TU,
    was habe ich falsch gemacht, um solch eine Antwort zu erhalten?
    Gruß Heinlein
  5. Statik-Probleme: Laien-Eingriff – Konsequenzen!
    Babelfish 😉
    Ich versuch mich mal kurz als Übersetzer (Betonung liegt auf 'versuche'):
    Frechheit [bakelisch, Ausdruck leichter Verwunderung]: Wie können Sie es wagen ohne Vorabklärung in die Statik Ihres Gebäudes einzugreifen. Hier gibt es nur einen Rat: Ziehen Sie einen Statiker vor Ort hinzu.
  6. Holzbalkendecke: Balkenrichtung vor Wandabriss prüfen!
    Hallo Herr Heinlein
    zuerst mal ist Tu eine Frau TU ...
    Des weiteren sollten Sie beim nächsten mal Wand entfernen vorher nachschauen in welche Richtung die Balken laufen und was Sie sonst noch alles für Schäden anrichten könnten. Seinen Sie froh dass die Bude noch steht.
    Es wird und kann Ihnen hier keiner etwas definitives sagen können, außer dass Sie sich jemanden suchen sollten (Statiker), der Ihre Probleme vor Ort in Augenschein nimmt.
  7. Holzbalkendecke Statik: Hilfe bei Eigenverschulden?
    Hilfe
    Hallo Forum,
    soll das heißen das der Dummkopf der erst hinterher seinen Fehler fest stellt, von diesem Forum alleine gelassen wird und mit Antworten die ihm der "Ochs auf der Fleischbrücken " auch gesagt hätte abgespeist wird.
    Ich hoffe es erbarmt sich noch einer und versuchts zu mindestens mit Standard Annahmen zu einem Ergebnis zukommen.
    Danke
    Uwe Heinlein
  8. Holzbalkendecke: Statiker vor Ort – Lebensgefahr!
    Jeder der das versucht ...
    und Ihnen nicht dazu rät, sich an einen Statiker zu wenden, der sich das VOR Ort anschaut, wird seines Lebens nicht mehr froh werden, wenn Sie danach unter Ihrer Holzbalkendecke begraben werden.
    Wer soll denn hier schon wissen, in welchem Zustand die Balken sind, welche Last die von oben her bekommen usw ...
    Gruß Roland
  9. Statik: Standardannahmen statt Ortsbesichtigung riskant!
    was ist eine "standardannahme"?
    alle 2 m ein heb240 quer, bis in Gründungsebene alle 3 m durchgestützt
    und auf je 2 m³  -  einzelfundamenten?
    die vor-Ort-inaugenscheinnahme ist nicht nur ein gebot der Sicherheit,
    sondern auch der Wirtschaftlichkeit 😉
    auch vor Durchführung einer solchen harakiri-Maßnahme kann es keinen
    anderen rat geben, als e. Fachmann hinzuzuziehen!
  10. Holzbalkendecke: Notabstützung vor Statiker-Besuch!
    Foto von Martin Malangeri
    Damit nicht noch mehr passiert!
    Stellen Sie unbedingt ein paar Drehstützen als Notabstützung rein, damit sich der vor Ort gerufene Statiker auch reintraut.
    Grüße aus Leipzig von
  11. Holzbalkendecke: Eigenmächtige Wandentfernung – Risiken!
    allein gelassen?
    Was heißt hier allein gelassen? Sie haben eindeutig den Rat bekommen schleunigst (und das heißt Stunden) sich einen Statiker zu besorgen und solange das Haus (wenigstens die Räume oberhalb) nicht mehr zu betreten. Alle Annahmen sind Quatsch. Wenn Sie einschätzen könnten was wesentlich für eine Fernstatik wäre, dann hätten Sie nicht so mehr als fahrlässig leichtfertig gehandelt. Und jetzt erwarten Sie, dass jemand hier leichtfertig handelt, indem er Ihre Leichtfertigkeit unterstützt? Das kann doch nicht wahr sein. Wer Ahnung hat, und etwas sagt, um Ihr Leben zu gefährden, der macht sich trotz des Haftungsausschlusses im Forum strafbar (mit Recht) und die Hinweise von jemanden der keine Ahnung hat, nützen Ihnen nichts.
    Viel der Erfolg mit schneller Sicherung und Statiker
  12. Holzbalkendecke: Statiker-Aussage ohne Ortsbesichtigung?
    Zur Info
    Hallo Forum,
    Habe eben mit einem Statiker telefoniert und Ihm den Sachverhalt geschildert, nach kurzer Rechenorgie am PC kam die Aussage geht gerade so. Darauf hin habe ich noch einen anderen angerufen der dann 200 € für eine Ortsbesichtigung verlangt aber ebenfalls verlauten lies, dass er kein Problem sieht.
    Was halten Sie nun von den Aussagen kann ich mir die 200 € sparen und getrost mit der Decke leben?
    Gruß Heinlein
  13. Holzbalkendecke: Statik – Ortsbesichtigung unerlässlich!
    200 €
    Ohne Ortsbesichtigung eine Statik machen, erscheint mir etwas leichtfertig. Es geht z.B. nicht nur um die Holzbalken. Wenn die Unterstützung in der Mitte wegfällt, werden die Außenwände auch stärker belastet usw. Also die 200 € sind sicher nicht nur für die Besichtigung (das erschiene mir reichlich), sondern für die gesamte Leistung?
    Wenn Sie das schriftlich haben, haftet der Statiker auch für seine Statik und neben seiner Zeit will auch die Versicherung was haben usw.
  14. Holzbalkendecke: Statik – Risse/Äste beeinflussen Tragfähigkeit!
    hmm, erscheint mir auch viel ...
    Knete, die 200 Schleifen. Aber trotzdem, wie Herr Ebel schon sagt, nicht auf Ortstermin verzichten. Schließlich brauchen die Deckenbalken an entscheidenden Stellen lediglich Risse oder starke Äste zu haben, das Auflager nicht in Ordnung zu sein und schon ist er da der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
    Vielleicht noch jemand anrufen?
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Nach dem Entfernen einer Wand ist die Statik einer Holzbalkendecke unbedingt von einem Fachmann zu prüfen. Eine Ferndiagnose ist riskant, da der Zustand der Balken und die Lastverteilung vor Ort beurteilt werden müssen. Eigenmächtige Eingriffe in die Statik können lebensgefährlich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Holzbalkendecke: Balkenrichtung vor Wandabriss prüfen! betont, dass vor der Wandentfernung die Richtung der Balken geprüft werden sollte, um mögliche Schäden zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Ortsbesichtigung durch einen Statiker liegen im genannten Fall bei 200 Euro. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese Investition im Vergleich zu den potenziellen Risiken einer fehlerhaften Statikberechnung gering ist.
    🔴 Risiko: Eine Statikberechnung ohne Ortsbesichtigung ist riskant, da Faktoren wie Risse, Äste oder Schäden am Auflager die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke erheblich beeinflussen können, wie im Beitrag Holzbalkendecke: Statik – Risse/Äste beeinflussen Tragfähigkeit! erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, sich an einen Statiker vor Ort zu wenden, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke nach der Wandentfernung zu überprüfen. Der Beitrag Holzbalkendecke: Statiker vor Ort – Lebensgefahr! unterstreicht die Wichtigkeit dieser Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Deckengestaltung begonnen wird, sollte die Statik der Holzbalkendecke durch einen Fachmann geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Drehstützen können als Notabstützung dienen, bis der Statiker die Situation beurteilt hat (siehe Holzbalkendecke: Notabstützung vor Statiker-Besuch!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Statik, Wandentfernung, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Statik, Wandentfernung, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Statik, Wandentfernung, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke Statik prüfen: Tragfähigkeit nach Wandentfernung berechnen?
Suche nach: Holzbalkendecke: Statik nach Wandentfernung prüfen
Suche nach: Holzbalkendecke, Statik, Wandentfernung, Tragfähigkeit, Balken, Spannweite, Lastverteilung
