Risse in Filigrandecke nach Aufbeton: Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Risse in Filigrandecke nach Aufbeton: Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Risse an der Unterseite einer Filigrandecke nach Aufbeton kein "normales" oder rein optisches Phänomen sind, sondern ein klarer Hinweis auf konstruktive, ausführungsbedingte oder statische Probleme – und dass eine fachliche statische Bewertung zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion zur messtechnischen Riss- und Durchbiegungsanalyse sowie zur Überprüfung der statischen Berechnung – bis dahin ist jede Belastung der Decke zu unterlassen.
Die Diskussion dreht sich um Risse in einer Filigrandecke nach dem Aufbringen von Aufbeton. Ursachenforschung, zulässige Rissbreiten, Auswirkungen auf die Statik und mögliche Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus. Ein tieferliegendes Joch verursacht eine Durchbiegung, die zu den Rissen beitragen könnte. Die Expertenmeinungen gehen in Richtung Entwarnung, solange die Rissbreiten gering sind und die Statik nicht gefährdet ist.
Hallo!
Ich habe ein ähnliches Problem wie Herr Meißner in Frage 2360, jedoch nicht ganz so krass.
Situation:
  • Filigrandecke wurde verlegt, keine Risse sichtbar
  • Aufbeton wurde eingebaut, keine Risse sichtbar
  • ca. 8 Tage nach dem Aufbringen des Aufbetons sind Risse an der Unterseite sichtbar
Meine Fragen:
Ist das zu diesem Zeitpunkt normal?
Wie breit dürfen die Risse max. sein?
Bei 5 m Spannweite hängt die Decke ca. 1 cm durch. Ist die Sache statisch ein Problem? (Für mich eigentlich kein optischer Mangel.)
Enrico
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch staatlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfstatiker erforderlich – Risse in Verbindung mit 1 cm Durchbiegung bei 5 m Spannweite deuten auf mögliche Tragfähigkeitseinschränkung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Belastung der Decke bis zur fachlichen Klärung – insbesondere kein Estrich, Belag, Möbel oder Wasserlasten.
    ⚠️ WICHTIG: Rissbreite messen: Risse > 0,2 mm an der Unterseite der Filigrandecke gelten als kritisch für Bewehrungskorrosion und Dauerhaftigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Verfüllungen vor fachlicher Ursachenanalyse – diese können Beweise für die Rissursache verschleiern und die statische Aussagekraft beeinträchtigen.
    Risse in Filigrandecken nach dem Aufbringen von Aufbeton sind ein häufiges Problem. Ich empfehle, die Risse umgehend zu untersuchen, um die Ursache und das Ausmaß des Schadens festzustellen.
    Mögliche Ursachen für die Risse sind:
    • Schwinden des Betons: Beton schwindet während des Aushärtens, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Thermische Spannungen: Temperaturunterschiede zwischen der Decke und dem Aufbeton können Spannungen verursachen.
    • Belastung: Eine zu hohe Belastung der Decke während des Aushärtens des Aufbetons kann zu Rissen führen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Ausführung des Aufbetons, z.B. unzureichende Verdichtung, können Risse begünstigen.
    🔴 Gefahr: Risse in der Decke können die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke von einem Statiker begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer Filigrandecke, die etwa 8 Tage nach dem Aufbringen des Aufbetons an der Unterseite sichtbar wurden. Zusätzlich wird eine Durchbiegung von ca. 1 cm bei einer Spannweite von 5 m genannt. Dies deutet auf ein mögliches Tragwerksproblem hin, das einer fachlichen Klärung bedarf.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Rissen und einer Durchbiegung von 1 cm bei 5 m Spannweite ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Dies kann auf eine unzureichende Tragfähigkeit, eine fehlerhafte Ausführung der Verbundfuge oder eine Überschreitung der zulässigen Spannungen im Beton hindeuten. Ein statisches Versagen kann nicht ausgeschlossen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich hierbei "nicht um ein optisches Problem" handelt, ist fachlich falsch. Risse in Verbindung mit einer messbaren Durchbiegung sind ein klares Indiz für eine mögliche statische Beeinträchtigung und kein rein ästhetischer Mangel. Die zulässige Rissbreite ist in Normen (z.B. DINAbk. EN 1992-1-1) geregelt und hängt von der Expositionsklasse ab; eine pauschale Angabe ist ohne Berechnung nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Risse kann vielfältig sein: Schwinden des Aufbetons, unzureichende Nachbehandlung, zu frühes Belasten oder eine mangelhafte Verbundfuge zwischen Fertigteil und Ortbeton. Die gemessene Durchbiegung von 1 cm liegt bei 5 m Spannweite im Bereich von L/500, was für eine Decke ohne besondere Anforderungen noch im tolerierbaren Bereich liegen kann, jedoch in Kombination mit den Rissen eine sofortige Prüfung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Prüfstatiker. Dieser muss die Rissbreiten messen, die Durchbiegung überwachen und die statische Berechnung der Decke überprüfen. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da diese die Ursache verschleiern könnten. Bis zur fachlichen Klärung sollte die Decke nicht zusätzlich belastet werden.
    Bei einer Filigrandecke mit nachträglich aufgebrachtem Aufbeton treten Risse an der Unterseite typischerweise aufgrund von Schwind- und Kriechverformungen des frischen Betons sowie unterschiedlichen Verformungsverhalten zwischen Filigran- und Aufbetonschicht auf — jedoch ist das Auftreten sichtbarer Risse bereits nach 8 Tagen ein deutliches Indiz für unzureichende Konstruktion oder Ausführung.
    🔴 Gefahr: Risse in der Unterseite einer Filigrandecke nach Aufbeton können auf unzureichende Bewehrung, fehlende oder ungenügende Verbundmaßnahmen zwischen den Schichten, ungenügende Lagerung der Filigranplatten oder unzulässige Durchbiegung hinweisen — dies birgt potenzielle statische Risiken, insbesondere bei einer gemessenen Durchbiegung von 1 cm bei 5 m Spannweite, die den zulässigen Grenzwert (üblicherweise L/250 ≈ 2 cm, aber für Wohnräume oft L/300 ≈ 1,67 cm) zwar nicht überschreitet, jedoch im kritischen Bereich liegt und auf eine geringe Tragreserven hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte statische Nachrechnung und Bauteilprüfung ist nicht auszuschließen, dass die Rissbildung auf eine unzulässige Zugbeanspruchung der Betondecke hinweist — insbesondere im Bereich der Unterseite, wo Zugspannungen auftreten und bei fehlender oder unzureichender Unterzugsbewehrung zu Rissbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse nach 8 Tagen "normal" seien, ist fachlich unzutreffend: Bei korrekter Planung und Ausführung sollten keine sichtbaren Risse in der Deckenunterseite entstehen — geringfügige Haarrisse im Aufbeton sind akzeptabel, Risse an der Filigranunterseite jedoch nicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Rissbreite, -verlauf (z. B. senkrecht zur Spannrichtung, im Feld oder über Auflagern), Tiefe und Kontinuität — eine Rissbreite > 0,2 mm gilt bereits als kritisch im Hinblick auf Korrosionsrisiko der Bewehrung und langfristige Dauerhaftigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Durchbiegung von 1 cm bei 5 m Spannweite ist zwar rechnerisch noch im zulässigen Bereich, aber in Verbindung mit Rissen ein deutliches Warnsignal für mögliche Überbeanspruchung, insbesondere bei zusätzlichen Lasten (z. B. Estrich, Belag, Möbel) oder unvorhergesehenen Einwirkungen (z. B. Wasserlast bei Sanierungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion zur detaillierten Prüfung der Tragfähigkeit, Rissursachenanalyse und statischen Bemessung — eine Sanierung darf erst nach fachlicher Bewertung und gegebenenfalls statischer Ergänzung erfolgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Durchbiegung und bewertet das Risiko eher pauschal; DeepSeek und Qwen beziehen die gemessene 1-cm-Durchbiegung bei 5-m-Spannweite explizit in die Bewertung ein und differenzieren nach Grenzwerten (L/250, L/300, L/500), wobei Qwen den kritischen Bereich genauer einordnet.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Rissanalyse (Verlauf, Tiefe, Kontinuität) und betont das Korrosionsrisiko bei Rissbreiten > 0,2 mm; DeepSeek ergänzt die Warnung vor fehlerhafter Verbundfuge; GoogleAI listet Schwinden, Temperatur und Ausführungsfehler als Ursachen – alle Punkte sind in mindestens einem anderen Modell enthalten, aber nicht vollständig abgedeckt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" und einer allgemeinen Gefahr für die Tragfähigkeit, während DeepSeek und Qwen explizit feststellen, dass ein statisches Versagen *nicht ausgeschlossen werden kann* und das Phänomen *kein optischer Mangel* ist – die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle ist konsistent: unverzügliche Beauftragung eines qualifizierten Statikers/Sachverständigen – Qwen spezifiziert korrekt "staatlich anerkannt", was höchste fachliche Verbindlichkeit und Haftungssicherheit bietet.
    Risiko für Tragfähigkeit ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Risse + Durchbiegung = potenzielle statische Beeinträchtigung; Versagen nicht auszuschließen.
    Ursachen ✅ Konsens: Schwinden des Aufbetons, thermische Spannungen, mangelhafte Verbundfuge, unzureichende Bewehrung, zu frühes Belasten – keine "normalen" Haarrisse.
    Zeitlicher Aspekt (8 Tage) ✅ Konsens: Sichtbare Risse an der Unterseite nach 8 Tagen sind nicht akzeptabel und weisen auf Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens: Sofortige Beauftragung eines Statikers/Sachverständigen – Qwen präzisiert korrekt "staatlich anerkannt" als Mindestanforderung.
    Risiko durch Eigenreparatur ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor; GoogleAI erwähnt es nicht – wird dennoch als kritische Abwägung eingestuft, da Reparatur die Ursachenanalyse behindert.
    🔴 Risiko Statisches Versagen der Decke (teilweiser oder vollständiger Durchbruch) Lebensgefahr, Sachschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeitseintrag über Risse > 0,2 mm Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verbundfuge führt zu Lastabtragungsversagen Unvorhersehbare Spannungsumlagerungen, weitere Rissbildung
    🔴 Risiko Unkorrigierte Durchbiegung bei zusätzlichen Lasten (Estrich, Möbel) Überschreitung zulässiger Verformungsgrenzen, Nutzungsbehinderung
    🔴 Risiko Verdeckte Ursachen durch Eigenreparatur (z. B. Verfüllen ohne Diagnose) Fehlende Grundlage für fachgerechte Sanierung, Haftungsrisiko beim Verkauf
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. Verbundfugenverbesserung) Erhalt der Substanz, Vermeidung von Ersatzneubau
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Nachweis für Versicherung oder Haftungsfragen Rechtssicherheit, mögliche Schadensregulierung
    ✅ Chance Erkenntnisse für zukünftige Bauvorhaben (z. B. Optimierung von Nachbehandlung, Schwindkontrolle) Verbesserte Ausführungsqualität, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Überprüfung der statischen Berechnung offenbart potenzielle Lücken in Planung oder Genehmigung Möglichkeit zur Nachbesserung vor Vollendung, z. B. bei weiteren Decken
    ✅ Chance Gezielte Sanierungsmaßnahmen stärken langfristige Dauerhaftigkeit und Wertstabilität Höherer Immobilienwert, geringerer Instandhaltungsaufwand
    1. Sofortige Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion – nicht einen "Statiker" ohne Anerkennung nach Bauordnung.
    2. Keine weitere Belastung der Decke: Entfernen Sie gegebenenfalls bereits aufgebrachte Lasten (z. B. Baustoffe, Geräte) und vermeiden Sie jegliche zusätzliche Belastung (Möbel, Estrich, Wasser).
    3. Rissdaten dokumentieren: Messen Sie Rissbreiten mit einem Rissmikrometer, fotografieren Sie Rissverlauf (senkrecht/zur Spannrichtung), markieren Sie Position und dokumentieren Sie die Durchbiegung mit einer Libelle oder Laser.
    4. Ursachenunterlagen sammeln: Beschaffen Sie sich die statische Berechnung der Filigrandecke, die Ausführungspläne des Aufbetons sowie die Nachweisunterlagen zur Verbundfuge (z. B. Haftzugwerte, Oberflächenvorbereitung).
    5. Keine Reparatur vor Gutachten: Verzichten Sie auf Verfüllen, Abstreichen oder Beschichten der Risse – dies verfälscht die Ursachenanalyse und kann rechtliche Konsequenzen haben.
    6. Alle Beteiligten informieren: Benachrichtigen Sie Architekt, ausführendes Bauunternehmen und ggf. die Baubehörde – dokumentieren Sie alle Kommunikation schriftlich.
    Filigrandecke
    Eine Stahlbetonfertigdecke, bestehend aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern. Sie wird mit Ortbeton zu einer tragfähigen Decke vergossen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Deckenkonstruktion
    Aufbeton
    Eine zusätzliche Betonschicht, die auf eine bestehende Betonfläche aufgebracht wird, um die Tragfähigkeit zu erhöhen oder Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Ortbeton, Betonsanierung, Estrich
    Schwinden
    Die Volumenverringerung von Beton während des Aushärtens, die durch Wasserverlust verursacht wird. Schwinden kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Austrocknung, Betonschrumpfung
    Spannungen, die durch Temperaturunterschiede in einem Bauteil entstehen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien können diese verstärken.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturgradient, Materialspannung
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingebettet werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Zugkraft
    Betonsanierung
    Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen, die durch Umwelteinflüsse oder mechanische Beanspruchung beschädigt wurden.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Oberflächenschutz, Instandsetzung
    1. Was ist eine Filigrandecke?
      Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit eingelegten Stahlträgern besteht. Sie wird vor Ort mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.
    2. Warum entstehen Risse in Filigrandecken?
      Risse können durch Schwinden des Betons, thermische Spannungen, zu hohe Belastung oder mangelhafte Ausführung entstehen. Die genaue Ursache muss durch eine Untersuchung festgestellt werden.
    3. Sind Risse in Filigrandecken gefährlich?
      Das hängt von der Art, Größe und Anzahl der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse sind in der Regel unbedenklich, während größere Risse die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen können. Eine statische Prüfung ist ratsam.
    4. Wie werden Risse in Filigrandecken saniert?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Risse mit Kunstharz, das Aufbringen einer zusätzlichen Bewehrung oder der Austausch der Decke.
    5. Was kostet die Sanierung von Rissen in einer Filigrandecke?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    6. Kann man Risse in Filigrandecken selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Wie kann man Risse in Filigrandecken vorbeugen?
      Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Aufbetons, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Einhaltung der statischen Vorgaben können Risse vermieden werden.
    8. Welche Rolle spielt die Spannweite der Decke bei der Rissbildung?
      Größere Spannweiten erhöhen die Belastung und somit das Risiko von Rissen. Die statische Berechnung muss dies berücksichtigen.
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Arten von Rissen in Betonbauteilen.
    • Betonsanierungsmethoden
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Instandsetzung von Beton.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen der Tragwerksplanung für Deckenkonstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden in Decken
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Deckenkonstruktionen.
    • Schallschutz bei Decken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Decken.
  2. Filigrandecke: Stützenabstand laut Hersteller eingehalten?
    Wurden keine Stützen aufgestellt?
    Sie schreiben das die Decke durchhängt. Wurden den keine Stützen mit Dokas im vom Hersteller der Decke vorgegeben Mindestabstand aufgestellt? Oder wurden diese zu früh wieder entfernt?
  3. Filigrandecke: Risse trotz Joche – Statik beeinflusst?
    Joche wurden eingebaut
    Joche wurden eingebaut und der max. zulässiger Abstand wurde eingehalten. Die Abstützung wurde noch nicht entfernt. Die Risse verlaufen z.T. parallel zu der Gitterträgern, aber auch quer zu der Gitterträgern.
    In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass Risse bei Filigrandecken vorkommen.
    Aber wie kommt es, dass erst jetzt Risse sichtbar werden?
    Welchen Einfluss hat die Durchbiegung auf die Statik?
    Enrico
  4. Filigrandecke: Dringende Fragen zu Rissen und Statik
    Hilferuf!
    vielleicht erbarmt sich doch noch ein Profi der meine Fragen beantworten kann.
  5. Filigrandecke: Rissbreite ab 1mm – Erhöhter Handlungsbedarf?
    meine Fragen ...
    wie in 2360!
    bei vielen rissen mit Rissbreiten ab 1 mm besteht Grund für erhöhten puls ...
  6. Filigrandecke: Betondeckung 3cm – Gefährdet Durchbiegung Statik?
    Betondeckung
    Hallo Herr Sollacher,
    die Decke ist zurzeit nicht belastet und die Joche stehen noch.
    Die Rissbreite ist geringer als 1 mm. Abplatzungen wie bei Herrn Meißner (Frage 2360) sind nicht aufgetreten.
    Nach dem Verlegen der Deckenplatten habe ich die Betondeckung gemessen: knapp 3 cm
    Ist durch die schon vorhandene Durchbiegung die Statik gefährdet?
  7. Filigrandecke: Durchbiegung trotz Joche – Ursachen & Folgen
    Neugier ...
    wie kann sich die Decke um 1 cm durchsenken, wenn noch die joche stehen?
    oder sind nur an den auflagern zusätzliche joche gestellt?
    wenn zusätzlich mitten im Raum joche sind, hat sich die Decke girlandenförmig
    verformt?
    statisch ist das unkritisch, allerdings wird die Verformung noch zunehmen, das
    könnte Probleme mit der Durchbiegung bedeuten. kann man aber ohne Ortskenntnis
    nicht viel sagen. stehen vielleicht noch Wände mitten auf dieser decke?
  8. Filigrandecke: Jochabstand, Durchbiegung & Stützenlast (45kN)
    Durchbiegung
    Der Raum ist 5 m breit. Jeweils ca. 20 cm von der Wand steht ein Joch. Zwei weitere Joche stehen jeweils im Abstand von 1,60 m.
    (offernbar OK : Mir wurde eine Zeichnung des Deckenherstellers vorgelegt, der einen Abstand von max. 2,0 m vorschreibt.)
    Eines dieser Joche ist ca. 1 cm tiefer als die anderen.
    In ca. 2 m Abstand von der Wand soll eine Stütze vom Dach stehen.
    In der Statik sind 45 KN Belastung durch die Stütze angegeben.
    Gibt es Erfahrungswerte, wie weit sich die Decke noch durchbiegen darf?
    Enrico
    PS: bin erst morgen früh wieder erreichbar
  9. Filigrandecke: Durchbiegung – Wie genau ermittelt?
    Wenn die Joche noch stehen, wie
    haben Sie dann die Durchbiegung ermittelt?
    Ist nicht gerade einfach.
    Fast schon mit einer Akribie eines Maschinenbauers 🙂
    Sind Sie einer?
    • unschuldigguck*
  10. Filigrandecke: Joch tiefer – Auswirkung auf Durchbiegung?
    Ermittlung Durchbiegung
    Ich habe eine 2 m Wasserwaage genommem und unter die waagerechte
    Abstützung (alle gleiche Bauart) gehalten. Dabei habe ich festgestellt, das ein Joch ca. 1 cm tiefer liegt.
    Herr Sollacher schrieb, dass es statisch unkritisch sei (zum Glück, hat mich beruhigt), aber es Probleme mit der Durchbiegung geben könnte.
    Ich will der Firma keine auswischen, denn nur wer nichts macht, macht keine Fehler.
    Und wenn das nur ein optischer Mangel ist, habe ich kein Problem damit, da die Decke von unten verkleidet werden soll. Vielleicht ist es sinnvoll, die Verkleidung etwas überhöht einzubauen, wenn sich die Decke noch weiter durchbiegt.
    Wichtig für mich zu Wissen ist es, ob es wirklich nur ein optischer Mangel ist und wie weit sich die Decke noch durchbiegen könnte.
    Vielleicht können Sie mich mit Ihren Antworten noch etwas beruhigen.
    Danke
    Enrico
  11. Filigrandecke: Risse – Selbstheilung oder Statiker konsultieren?
    Foto von Horst Schmid
    Risse
    es ist in der Tat nicht unüblich, dass sich nach dem Betonieren Risse bilden. Meistens tritt dann eine sog. "Selbstheilung" ein  -  die Risse schließen sich von selbst. Beobachten Sie den Riss. Zur Beruhigung können Sie noch einige Gipspflaster über den Riss setzen und beobachten, ob er arbeitet.
    Wenn tatsächlich ein Joch tiefer sitzt als die übrigen, hängt die Decke natürlich auch in diesem Bereich. In der statischen Berechnung wird auch die Durchbiegung der Decke berechnet. Es gibt natürlich Formeln zur Begrenzung der Durchbiegung. Dies würde jedoch den Rahmen dieses Forums sprengen. Hier sollten Sie Ihren Statiker einmal befragen.
  12. Filigrandecke: Durchbiegung durch Joche – DIN 18202 relevant?
    jezz haben wir's ...
    Durchbiegung inf. unterschiedlich hoch gestellter joche, Risse als
    Sekundärerscheinung (IMHO eher ungewöhnlich bei halbfertigteildecken)
    natürlich hat niemand nach dem betonieren Zeit, die Decke von unten zu
    inspizieren oder gar (mit schwereren, teureren zusätzlichen stützen)
    nachzuspreizen.
    diese von vornherein aufgetretene Durchbiegung liegt im Rahmen der DINAbk. 18202
    und hat nichts mit der noch zu erwartenden Deckendurchbiegung zu tun.
    am Anfang trägt nur 5 cm Fertigteil mit gitterträger, später dann der gesamte (18 er?)
    deckenquerschnitt. der sollte sich nicht mehr als 1 oder 2 cm verformen.
  13. Filigrandecke: Entwarnung dank Expertenrat zur Durchbiegung
    Danke
    danke für Ihre Antwort. Wenn das mit der Durchbiegung auch OK ist, kann ich ja beruhigt schlafen.
    Übrigens:
    Nach dem Aufbringen des Betons war ich selbst auf der Baustelle. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Joche noch einmal kontrolliert wurden.
    Die Deckenstärke inkl. Fertigteil beträgt 20 cm.
    Was bedeutet die Abkürzung IMHO?
    Enrico
  14. IMHO: Bedeutung der Abkürzung im Bauwesen erklärt
    gut, also Entwarnung ...
    und zu "IMHO":
  15. Link zu Akronym-Erklärung (IMHO) ungültig
    Link
    Link ist offenbar ungültig.
    Enrico
  16. Filigrandecke: Dank für die kompetente Hilfe im Forum
    Jo
    Nicht so bescheiden.
    Nochmals Danke für die Hilfe.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Risse in Filigrandecke nach Aufbeton: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einer Filigrandecke nach dem Aufbringen von Aufbeton. Ursachenforschung, zulässige Rissbreiten, Auswirkungen auf die Statik und mögliche Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus. Ein tieferliegendes Joch verursacht eine Durchbiegung, die zu den Rissen beitragen könnte. Die Expertenmeinungen gehen in Richtung Entwarnung, solange die Rissbreiten gering sind und die Statik nicht gefährdet ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Filigrandecke: Rissbreite ab 1mm – Erhöhter Handlungsbedarf? besteht bei Rissbreiten ab 1 mm erhöhter Handlungsbedarf. Es sollte geprüft werden, ob die Tragfähigkeit der Filigrandecke beeinträchtigt ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Filigrandecke: Risse – Selbstheilung oder Statiker konsultieren? weist darauf hin, dass sich Risse in Beton selbst heilen können. Die Risse sollten beobachtet und ggf. mit Gipspflaster überwacht werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Betondeckung der Filigrandecke beträgt knapp 3 cm (siehe Filigrandecke: Betondeckung 3cm – Gefährdet Durchbiegung Statik?). Die Deckenstärke inklusive Fertigteil beträgt 20 cm (siehe Filigrandecke: Entwarnung dank Expertenrat zur Durchbiegung).
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Durchbiegung der Decke wurde mit einer Wasserwaage ermittelt, wie im Beitrag Filigrandecke: Joch tiefer – Auswirkung auf Durchbiegung? beschrieben. Es wird empfohlen, die Joche regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzujustieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse weiterhin und dokumentieren Sie Veränderungen. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Statik der Filigrandecke zu überprüfen. Beachten Sie die Hinweise zur Durchbiegung im Beitrag Filigrandecke: Durchbiegung durch Joche – DIN 18202 relevant?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Riss, Aufbeton, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hohlraumdecke: Günstigere Fertigecken finden – Kosten, Alternativen & Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Riss, Aufbeton, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Riss, Aufbeton, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Filigrandecke nach Aufbeton: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Risse in Filigrandecke: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Filigrandecke, Risse, Aufbeton, Betonsanierung, Deckensanierung, Statik, Bausubstanz
