Geschossflächenzahl (GFZ) Berechnung: Galerie anrechnen? Regeln in Hessen
Wir beabsichtigen in Hessen ein Familienhaus zu bauen.
B-Plan besagt Eingeschossig mit GRZ 0,3; GFZAbk. 0,3 und OGAbk. 75 %
Unser Entwurf hat zwei Erker mit Gauben und eine Galerie.
Wird für die Ermittlung der Geschossflächenzahl (GFZ) und für die Wohnfläche die Galerie mit einbezogen?
Es ist ein Deckendurchbruch ("Loch" zwischen EG und DGAbk.) über das Esszimmer, somit keine nutzbare Fläche.
Beim jetzigem Entwurf haben wir ein Problem mit der Einhaltung der GFZ und OG75 % und wissen nicht wie wir das umgehen könne.
DANKE Gruß
Eugenius
  • Schwarz
    Die Frage, ob eine Galerie bei der Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) und der Wohnfläche angerechnet wird, hängt von den spezifischen Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes (hier: Hessen) und den Festsetzungen des Bebauungsplans (B-PlanAbk.) ab.
    Generell gilt:
    • GFZ: Die GFZAbk. gibt das Verhältnis der Geschossfläche zur Grundstücksfläche an. Galerien können als Teil der Geschossfläche gewertet werden, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen (z.B. Mindesthöhe, Nutzungsart).
    • Wohnfläche: Auch bei der Wohnfläche ist entscheidend, ob die Galerie als Aufenthaltsraum gilt. Dies ist abhängig von ihrer Größe, Höhe und Nutzbarkeit.
    Da ein Deckendurchbruch zum Esszimmer besteht, ist die Galerie möglicherweise als offener Wohnbereich zu betrachten, was die Anrechnung beeinflussen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anrechenbarkeit der Galerie mit dem zuständigen Bauamt in Hessen und einem Architekten, der mit den lokalen Bauvorschriften vertraut ist. Lassen Sie sich die relevanten Passagen des Bebauungsplans erläutern.
    Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt das Verhältnis der Summe der Geschossflächen aller Gebäude auf einem Grundstück zur Grundstücksfläche an. Sie ist ein wichtiger Parameter im Baurecht und wird im Bebauungsplan festgelegt, um die bauliche Dichte zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZAbk.), Bebauungsplan, Baurecht.
    Bebauungsplan (B-Plan)
    Der Bebauungsplan (B-Plan) ist ein rechtsverbindliches Dokument, das von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zu GFZ, GRZ, Bauweise, Gebäudehöhe und anderen relevanten Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Satzung.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Dazu zählen Wohn-, Schlaf-, Esszimmer, Küche, Bad und Flure. Die Berechnung erfolgt nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnflächenverordnung.
    Galerie
    Eine Galerie ist ein offener, erhöhter Bereich innerhalb eines Raumes, der oft durch eine Brüstung oder ein Geländer begrenzt ist. Sie kann als zusätzlicher Wohnraum oder als gestalterisches Element dienen. Die Anrechnung einer Galerie auf die Geschossfläche und Wohnfläche hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab.
    Verwandte Begriffe: Empore, offener Wohnbereich, Luftraum.
    Erker
    Ein Erker ist ein Bauteil, das aus der Fassade eines Gebäudes hervortritt und über mehrere Geschosse reichen kann. Erker dienen oft dazu, den Wohnraum zu erweitern und die Belichtung zu verbessern. Ihre Anrechnung auf die Geschossfläche und Wohnfläche kann variieren.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Vorbau, Fassade.
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der dazu dient, den Dachraum zu belichten und zu belüften. Gauben können unterschiedliche Formen und Größen haben und beeinflussen die Nutzbarkeit des Dachgeschosses. Ihre Anrechnung auf die Geschossfläche und Wohnfläche hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Dachgeschoss.
    Eingeschossige Bauweise
    Eingeschossige Bauweise bedeutet, dass das Gebäude nur ein Vollgeschoss über der Geländeoberfläche hat. Das Dachgeschoss kann unter bestimmten Voraussetzungen als weiteres Geschoss ausgebaut werden, wobei die genauen Regelungen in der jeweiligen Landesbauordnung und im Bebauungsplan festgelegt sind.
    Verwandte Begriffe: Mehrgeschossige Bauweise, Vollgeschoss, Dachgeschoss.
    1. Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen eines Gebäudes zur Grundstücksfläche angibt. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die bauliche Dichte eines Gebiets zu steuern. Eine höhere GFZ erlaubt eine dichtere Bebauung.
    2. Wie wird die Geschossfläche berechnet?
      Die Geschossfläche wird in der Regel durch die äußeren Abmessungen der Gebäude in jedem Geschoss ermittelt. Dabei können bestimmte Flächen, wie z.B. nicht ausgebauter Dachraum oder untergeordnete Nebenräume, unter Umständen unberücksichtigt bleiben. Die genauen Regelungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    3. Was ist bei der Berechnung der Wohnfläche zu beachten?
      Die Wohnfläche umfasst die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Dazu zählen Wohn-, Schlaf-, Esszimmer, Küche, Bad und Flure. Balkone, Terrassen und Keller sind in der Regel nur anteilig oder gar nicht anzurechnen. Die genauen Bestimmungen finden sich in der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
    4. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan (B-Plan)?
      Der Bebauungsplan (B-Plan) ist ein verbindliches Planungsinstrument der Gemeinde, das die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zur GFZ, GRZ (Grundflächenzahl), Bauweise, Gebäudehöhe und anderen relevanten Aspekten. Bauvorhaben müssen den Festsetzungen des B-Plans entsprechen.
    5. Was sind Erker und Gauben?
      Erker sind Bauteile, die aus der Fassade eines Gebäudes hervortreten und über mehrere Geschosse reichen können. Gauben sind Dachaufbauten, die dazu dienen, den Dachraum zu belichten und zu belüften. Beide Bauelemente können die Wohnfläche und die Geschossfläche beeinflussen, je nach ihrer Größe und Ausgestaltung.
    6. Wie wirkt sich ein Deckendurchbruch auf die GFZ aus?
      Ein Deckendurchbruch, wie beispielsweise zwischen Esszimmer und Galerie, kann dazu führen, dass die Galerie als Teil eines offenen Wohnbereichs betrachtet wird. Dies kann die Anrechnung der Galerie auf die Geschossfläche und Wohnfläche beeinflussen, da offene Bereiche anders bewertet werden können als separate Räume.
    7. Was bedeutet eingeschossige Bauweise?
      Eingeschossige Bauweise bedeutet, dass das Gebäude nur ein Vollgeschoss über der Geländeoberfläche haben darf. Das Dachgeschoss kann unter bestimmten Voraussetzungen als weiteres Geschoss ausgebaut werden, wobei die genauen Regelungen in der jeweiligen Landesbauordnung und im Bebauungsplan festgelegt sind.
    • Grundflächenzahl (GRZ)
      Definition und Bedeutung der GRZ im Bebauungsplan.
    • Wohnflächenberechnung nach WoFlV
      Detaillierte Informationen zur korrekten Berechnung der Wohnfläche.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Hessen
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Dachgeschossausbau planen
      Tipps und Hinweise zur Planung und Genehmigung eines Dachgeschossausbaus.
  2. GFZ Berechnung: Architekt hilft bei baulicher Situation!
    Ein guter Architekt ...
    wird Ihnen weiterhelfen können, auch, da aus Ihren Angaben und Beschreibungen nicht exakt die bauliche Situation herauszulesen ist.
    R. Kaiser
  3. GFZ Hessen: Galerie-Loch wird angerechnet – Kniffe nutzen!
    Laienantwort
    Wir haben uns vor einiger Zeit mal in ähnlicher Richtung informiert. Der Tenor war so in etwa: Grundsätzlich zählt das "Loch" mit als Fläche bei der Berechnung der GFZAbk. und kann nicht abgezogen werden. Ein gewiefter Planer wird aber Kniffe kennen, um im Rahmen der Gesetze die GFZ schönzurechnen.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  4. GFZ Berechnung: Außenmaße und Vollgeschosse entscheidend!
    Baunutzungsverordnung § 20
    Die Geschossfläche ist nach den AUSSENMASSEN der Gebäude in allen VOLLGESCHOSSEN zu ermitteln.
    Also: die GFZAbk. wird nur in den VOLLGESCHOSSEN ermittelt, d.h. wenn das OGAbk. weniger als 75 % seiner Grundfläche (einschl. der Fläche der Galerie) eine Höhe von 2,30 m (von OK Fußboden bis OK Dachhaut) hat.
  5. GFZ Hessen: DG als Vollgeschoss? B-Plan prüfen!
    Wenn
    DGAbk. 75 % überschritten wird, ist das DG ein Vollgeschoss und somit im Bereich Ihres B-Plans (1-geschossig) nicht genehmigungsfähig.
    Vergl. HBO § 2 (4) Auszug:
    ".. ein Geschoss mit mindestens einer geneigten Dachfläche ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als drei Viertel der Brutto-Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Die Höhe der Geschosse wird von Oberkante Rohfußboden bis Oberkante Rohfußboden der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflächen bis Oberkante Dachhaut gemessen"
    Das "Galerieloch" können Sie vergessen, da ohnehin als Vergleichsgröße die Brutto-Fläche des "darunter liegenden Geschosses" also des EGAbk. herangezogen wird.
    • M.P.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Geschossflächenzahl (GFZAbk.) in Hessen: Galerie anrechnen?
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) in Hessen ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere der Definition von Vollgeschossen und der Anrechnung von Galerien. Ein Architekt kann bei der korrekten Ermittlung helfen. Die Außenmaße der Gebäude sind entscheidend. Bei Überschreitung der Vorgaben des Bebauungsplans (B-PlanAbk.) ist eine Genehmigung gefährdet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag GFZ Hessen: Galerie-Loch wird angerechnet – Kniffe nutzen! wird das "Loch" einer Galerie grundsätzlich bei der GFZ-Berechnung mitgezählt. Es gibt jedoch legale Möglichkeiten, die GFZ positiv zu beeinflussen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag GFZ Berechnung: Außenmaße und Vollgeschosse entscheidend! betont, dass die Geschossfläche nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen ermittelt wird. Die Höhe eines Geschosses spielt eine entscheidende Rolle bei der Definition als Vollgeschoss.
    ✅ Zusatzinfo: Ob ein Dachgeschoss (DG) als Vollgeschoss zählt, hängt davon ab, ob es die im Beitrag GFZ Hessen: DG als Vollgeschoss? B-Plan prüfen! genannte Höhe über mehr als drei Viertel der Brutto-Grundfläche des darunterliegenden Geschosses überschreitet. Dies ist relevant für die Einhaltung des B-Plans.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen erfahrenen Architekten, wie im Beitrag GFZ Berechnung: Architekt hilft bei baulicher Situation! empfohlen, um die spezifische bauliche Situation zu beurteilen und die GFZ korrekt zu berechnen. Prüfen Sie die relevanten Paragraphen der Hessischen Bauordnung (HBO) und den Bebauungsplan (B-Plan) genau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossflächenzahl, GFZ, Galerie, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelbebauung nach § 34 BauGB: Genehmigung, Auslegung & Erfolgsaussichten im Wohngebiet?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss berechnen: Definition, Dachhaut & Bebauungsplan Hessen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossflächenzahl, GFZ, Galerie, Wohnfläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geschossflächenzahl, GFZ, Galerie, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossflächenzahl, GFZ, Galerie, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossflächenzahl, GFZ, Galerie, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossflächenzahl (GFZ) Berechnung: Galerie anrechnen? Regeln in Hessen
Suche nach: GFZ Berechnung: Galerie - Anrechnung in Hessen?
Suche nach: Geschossflächenzahl, GFZ, Galerie, Wohnfläche, Hessen, Bauplanung, Bauantrag, B-Plan, Erker, Gauben
