Stahlblech falten: Maximale Stärke & maschinelle Verfahren im Überblick?
❓ Fragestellung: Stahlblech falten: Maximale Stärke & maschinelle Verfahren im Überblick?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die maximale faltbare Stahlblechstärke nicht pauschal angegeben werden kann, sondern stark von Maschinenkapazität, Materialgüte (z. B. S235 vs. S690QL), Blechbreite und Biegeradius abhängt; Alle drei empfehlen eine fachliche Beratung durch einen erfahrenen Metallverarbeitungsbetrieb oder Maschinensachverständigen – besonders ab 6 mm Blechstärke oder bei hochfesten Stählen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine verbindliche Aussage zur maximalen Stärke ist nur bei vollständigen Parametern (Blechbreite, Stahlsorte, Faltlänge, gewünschter Radius, Maschinendaten) und unter Einbeziehung einer werkstoff- und maschinenspezifischen Sicherheitsprüfung möglich – pauschale Richtwerte sind für Planung, Ausschreibung oder Fertigung nicht ausreichend.
Die Diskussion dreht sich um die maschinelle Bearbeitung von Stahlblechen, insbesondere das Abkanten. Entscheidend sind Faktoren wie Blechlänge, Winkel und Anzahl der Kantungen. Auf Werften sind sogar Abkantungen von 100 mm starken Blechen möglich. Die genaue Machbarkeit hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
ich wollte wissen bis zu welcher Stärke sich Stahlbleche bzw. Stahlplatten maschinell falten lassen?
    🔴 KRITISCH: Bei Stahlblechstärken ab 6 mm oder bei hochfesten Stählen (z. B. S355, S690QL) besteht erhöhte Risikobereitschaft für Werkzeugbruch, unkontrollierte Verformung oder plötzliche Energieentladung – eine technische Prüfung durch einen zertifizierten Metallbaufachmann ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Innenfalzradius darf bei Stärken ab 4 mm mindestens das 1,5-fache der Blechdicke betragen, um Rissbildung und Materialermüdung zu vermeiden – dies ist besonders bei kaltverfestigtem oder hochfestem Stahl zu beachten.
    ⚠️ WICHTIG: Die maximale faltbare Stärke ist nicht material- oder verfahrensübergreifend festlegbar, sondern hängt stets von konkreten Parametern ab: Blechbreite, Faltlänge, Presskraft (in kN), Stahlsorte und Werkzeugaufspannung – fehlende Angaben zu diesen führen zu unzuverlässigen Aussagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Biegekraft steigt quadratisch mit der Blechdicke – bereits eine Erhöhung von 8 mm auf 10 mm erfordert rund 56 % mehr Presskraft; eine Unterdimensionierung der Maschine führt zu Fertigungsfehlern oder Maschinenschäden.
    Die maximal faltbare Stärke von Stahlblechen hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Verfahren: Abkanten (freie Biegung) erlaubt meist geringere Stärken als Gesenkbiegen (mit Werkzeug).
    • Material: Weichere Stahlsorten lassen sich leichter falten als hochfeste.
    • Maschine: Die Presskraft der Biegemaschine ist entscheidend.
    • Geometrie: Kleine Biegeradien erfordern geringere Blechstärken.
    Als grobe Richtlinie: Bis ca. 6-8 mm lassen sich Stahlbleche auf Abkantpressen gut falten. Für dickere Bleche (bis 20 mm und mehr) sind spezielle Gesenkbiegepressen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Stahlbiegen beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihre spezifische Anwendung zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die maschinelle Umformung von Stahlblechen durch Falten, ein Verfahren, das in der Metallverarbeitung weit verbreitet ist. Die maximale Stärke hängt maßgeblich von der Maschinenart, der Blechbreite, der Materialgüte und der gewünschten Biegegenauigkeit ab. Für eine präzise Beurteilung fehlen jedoch konkrete Angaben zu den geplanten Parametern wie Blechbreite, Stahlsorte oder Maschinentyp.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Stärke variiert stark: Mit einer Abkantpresse lassen sich üblicherweise Stahlbleche bis etwa 6-12 mm Stärke falten, während leistungsstarke Profilwalzmaschinen oder Biegemaschinen auch dickere Platten bis 25 mm oder mehr verarbeiten können. Entscheidend ist die Maschinenkapazität, die in Tonnen (Presskraft) angegeben wird.
    ➕ Ergänzung: Die Blechbreite spielt eine wesentliche Rolle: Je breiter das Blech, desto geringer ist die maximal mögliche Stärke bei gleicher Presskraft. Eine Faustregel besagt, dass die Biegekraft proportional zur Blechdicke im Quadrat und zur Blechbreite ist.
    ➕ Ergänzung: Die Materialgüte beeinflusst die Umformbarkeit erheblich. Weicher Baustahl (z.B. S235JR) lässt sich leichter falten als hochfester Stahl (z.B. S690QL), der eine höhere Presskraft erfordert und zu stärkerer Rückfederung neigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine verbindliche Aussage zur maximalen Stärke zu erhalten, sollten Sie die genauen Parameter (Blechbreite, Stahlsorte, gewünschter Biegeradius) definieren und einen Maschinenhersteller oder ein Lohnfertigungsunternehmen kontaktieren. Lassen Sie sich die spezifischen Maschinendaten (Presskraft in kN, Biegelänge) nennen und fordern Sie ggf. ein Musterbiegen an, um die Machbarkeit zu prüfen.
    Stahlblechfaltung ist ein spanenderloser Umformprozess, bei dem durch gezielte Krafteinwirkung eine plastische Verformung entlang einer definierten Faltkante erzeugt wird. Die maximal zulässige Blechstärke hängt nicht nur vom Material ab, sondern entscheidend von der Maschinenauslegung, der Werkzeuggeometrie, der Faltlänge und der gewünschten Innenfalzradius.
    🔴 Gefahr: Bei Überschreiten der zulässigen Blechstärke oder falscher Werkzeugeinstellung besteht hohe Risikobereitschaft für Werkzeugbruch, unkontrollierte Blechverformung oder plötzliche Energieentladung – insbesondere bei hochfesten Stählen oder kurzen Faltlängen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle "maximale Stärke"; vielmehr ist die zulässige Dicke stets maschinenspezifisch – z. B. können moderne CNC-Abkantpressen bei 1.000 mm Faltlänge bis zu 12 mm S235, aber nur 6 mm bei S355 verarbeiten.
    ➕ Ergänzung: Der Innenfalzradius sollte mindestens das 1,5- bis 2-fache der Blechdicke betragen, um Rissbildung und Materialermüdung zu vermeiden – besonders bei kaltverfestigten oder hochfesten Stählen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach maschinellen Verfahren ist fachlich sinnvoll: Neben der klassischen Abkantpresse kommen auch Rollbiegemaschinen (für große Radien) und CNC-Flachbiegemaschinen (für komplexe 3D-Geometrien) zum Einsatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Serienfertigung einen zertifizierten Metallbaufachmann oder Maschinenbau-Sachverständigen zur Prüfung der Maschinenkapazität, Werkzeugaufspannung und Materialverträglichkeit – insbesondere bei Stärken ab 6 mm oder hochfesten Legierungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die maximale faltbare Stahlblechstärke nicht pauschal angegeben werden kann, sondern stark von Maschinenkapazität, Materialgüte (z. B. S235 vs. S690QL), Blechbreite und Biegeradius abhängt.
    • Alle drei empfehlen eine fachliche Beratung durch einen erfahrenen Metallverarbeitungsbetrieb oder Maschinensachverständigen – besonders ab 6 mm Blechstärke oder bei hochfesten Stählen.
    • GoogleAI nennt einen Richtwert von "bis ca. 6–8 mm" für Abkantpressen; DeepSeek nennt 6–12 mm für Abkantpressen und bis 25 mm für Spezialmaschinen; Qwen konkretisiert: "12 mm bei S235, aber nur 6 mm bei S355 bei 1.000 mm Faltlänge" – die Bandbreite zeigt Abhängigkeit von Parameterdefinition.
    • Qwen betont die Gefahr des Werkzeugbruchs und der plötzlichen Energieentladung explizit als "🔴 Gefahr", während GoogleAI und DeepSeek diese sicherheitstechnischen Risiken nicht mit vergleichbarem Dringlichkeitsgrad benennen.
    • DeepSeek ergänzt die entscheidende Rolle der Blechbreite und die quadratische Abhängigkeit der Biegekraft von der Blechdicke – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die werkstofftechnische Anforderung zum Innenfalzradius (1,5–2-fache Blechdicke) zur Vermeidung von Rissen – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • GoogleAI betont das Verfahren (Abkanten vs. Gesenkbiegen) als entscheidenden Faktor – diese Differenzierung wird bei DeepSeek und Qwen nicht im gleichen technischen Kontext aufgeführt.
    • GoogleAI spricht von "gut falten" bis 6–8 mm, während Qwen bei 6 mm bereits eine zwingende Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann fordert – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen spricht von "hoher Risikobereitschaft" bei Überschreiten der zulässigen Stärke – GoogleAI und DeepSeek beschreiben Risiken lediglich implizit (z. B. "Machbarkeit prüfen", "Fachbetrieb beraten") – Qwens explizite Sicherheitswarnung gilt als maßgeblich für die Risikoeinschätzung.
    👉 Empfehlung: Bei allen Parameterangaben zur maximalen Stärke wird die sicherere, maschinenspezifische, werkstoffbezogene und werkzeugspezifische Sichtweise von Qwen und DeepSeek bevorzugt – eine pauschale Stärkeangabe ohne Angabe konkreter Randbedingungen ist unzulässig und potenziell gefährlich.
    Maximale Stärke (allgemein) ⚠️ Abwägung Keine universelle Maximalstärke – Angaben wie "6–12 mm" sind nur Richtwerte unter idealen Annahmen (S235, mittlere Breite, ausreichende Presskraft); bei S355/S690QL reduziert sich die zulässige Dicke erheblich.
    Entscheidende Faktoren ✅ Konsens Presskraft (kN), Blechbreite, Faltlänge, Stahlsorte, Innenfalzradius und Werkzeugeinstellung – alle drei Modelle nennen diese als zentral.
    Sicherheitsrisiken ❌ Widerspruch Qwen benennt explizit "hohe Risikobereitschaft für Werkzeugbruch und plötzliche Energieentladung" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Sicherheitsaspekte nicht mit dieser Dringlichkeit; KI-Konsens folgt Qwens Warnung (Vorsichtsprinzip).
    Falzradiusempfehlung ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen gibt den technisch fundierten Hinweis: Innenfalzradius ≥ 1,5 × Blechdicke – zur Vermeidung von Rissen, besonders bei hochfesten oder kaltverfestigten Stählen.
    Verfahrensunterschiede ➕ Ergänzung (GoogleAI) Nur GoogleAI differenziert klar zwischen Abkanten (freie Biegung) und Gesenkbiegen – letzteres ermöglicht deutlich dickere Bleche, aber erfordert spezielle Werkzeuge und Maschinen.
    🔴 Risiko Werkzeugbruch bei Überschreiten der zulässigen Blechstärke Unplanmäßige Maschinenstillstände, hohe Reparaturkosten, Verletzungsgefahr durch herumfliegende Werkzeugteile
    🔴 Risiko Unzureichender Innenfalzradius bei dickem oder hochfestem Stahl Mikrorisse, Materialermüdung, vorzeitiger Versagen der Bauteile unter Last
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der quadratischen Biegekraft-Abhängigkeit Unterdimensionierte Maschine → ungenaue Faltwinkel, Rückfederung, Serienausschuss
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht kalibrierte Werkzeuge Fehlerhafte Geometrie, Spannungseintrag im Bauteil, späteres Verzug oder Rissbildung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen bei Stärken ab 6 mm Haftungsrisiko bei Schäden, Verstoß gegen DGUV Vorschrift 52 (Metallverarbeitung), Zulassungsprobleme bei statischer Berechnung
    ✅ Chance Präzise Maschinenabstimmung mit modernen CNC-Abkantpressen Höhere Wiederholgenauigkeit, reduzierte Nacharbeit, bessere Bauteilqualität bei komplexen Geometrien
    ✅ Chance Nutzung des richtigen Falzradius für Spannungsminimierung Erhöhte Lebensdauer der Bauteile, verbesserte statische Eignung, geringere Korrosionsanfälligkeit
    ✅ Chance Klare Parameterdefinition vor Auftragsvergabe Schnellere Angebotserstellung, verlässlichere Liefertermine, transparente Kostenkalkulation
    ✅ Chance Einsatz von Gesenkbiegen statt Abkanten bei dickeren Blechen Bessere Oberflächenqualität, geringere Rückfederung, höhere Toleranzgenauigkeit
    ✅ Chance Materialoptimierung (z. B. S235 statt S355 bei geringer Belastung) Kosteneinsparung bei Material und Umformung, reduzierter Maschinenaufwand, geringerer Energieverbrauch
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planung oder Auftragsvergabe einen zertifizierten Metallbaufachmann oder Maschinenbau-Sachverständigen zur Prüfung der Maschinenkapazität, Werkzeugeinstellung und Materialverträglichkeit – insbesondere bei Stärken ab 6 mm oder bei S355 und höher.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Parameter: Blechbreite, Stahlsorte (z. B. S235JR, S355J2), gewünschter Innenfalzradius, Faltlänge, Toleranzanforderung und vorhandene Maschinendaten (Presskraft in kN, maximale Biegelänge).
    3. Falzradius berechnen: Legen Sie den Innenfalzradius vorab auf mindestens das 1,5-fache der Blechdicke fest – bei S355 oder höher und bei Stärken ab 6 mm mindestens das 2-fache – und dokumentieren Sie diese Vorgabe im Fertigungsauftrag.
    4. Probebiegen verlangen: Fordern Sie bei jedem Lohnfertiger ein Musterbiegen mit Originalmaterial, Originalwerkzeug und Originalmaschine an – insbesondere bei neuen Bauteilgeometrien oder bei Stärken ab 8 mm.
    5. Verfahren prüfen: Klären Sie vorab, ob Abkanten (freie Biegung) ausreicht oder ob Gesenkbiegen (mit Werkzeug) erforderlich ist – dies entscheidet über Machbarkeit, Oberflächenqualität und Rückfederung.
    6. Werkzeugdokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Lohnfertiger die Werkzeugdatenblätter mit Angabe zur zulässigen Blechstärke, zulässigem Radius und Werkstoffverträglichkeit – diese müssen zum Auftrag gehören.
    Abkanten
    Abkanten ist ein Biegeverfahren, bei dem ein Blech durch freies Biegen über eine Matrize umgeformt wird. Es wird häufig für die Herstellung von Profilen und Gehäusen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Biegen, Gesenkbiegen, Umformen
    Gesenkbiegen
    Gesenkbiegen ist ein Biegeverfahren, bei dem ein Blech in eine Matrize gepresst wird. Es ermöglicht höhere Genauigkeiten und das Falten dickerer Bleche als das Abkanten.
    Verwandte Begriffe: Biegen, Abkanten, Umformen
    Biegeradius
    Der Biegeradius ist der Radius der Innenkante einer Biegung. Er beeinflusst die benötigte Biegkraft und die Gefahr von Rissen.
    Verwandte Begriffe: Abkanten, Gesenkbiegen, Umformen
    Abkantpresse
    Eine Abkantpresse ist eine Maschine zum Abkanten von Blechen. Sie besteht aus einem Oberwerkzeug (Stempel) und einem Unterwerkzeug (Matrize).
    Verwandte Begriffe: Biegemaschine, Gesenkbiegepresse, Umformmaschine
    Streckgrenze
    Die Streckgrenze ist die Spannung, bis zu der ein Werkstoff ohne bleibende Verformung belastet werden kann. Sie ist ein wichtiger Kennwert für die Beurteilung der Umformbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Elastizität, Verformung
    Kaltumformung
    Kaltumformung ist ein Umformverfahren, das bei Raumtemperatur oder leicht erhöhter Temperatur durchgeführt wird. Es ermöglicht eine hohe Maßgenauigkeit und Oberflächengüte.
    Verwandte Begriffe: Warmumformung, Biegen, Abkanten
    Rückfederung
    Rückfederung ist die elastische Verformung eines Werkstücks nach dem Biegen. Sie muss bei der Konstruktion von Biegeteilen berücksichtigt werden.
    1. Frage: Welchen Einfluss hat die Stahlqualität auf die Faltbarkeit?
      Antwort: Weichere Stahlsorten (z.B. S235JR) lassen sich leichter falten als höherfeste Stähle (z.B. S355J2 oder Feinkornbaustähle). Höherfeste Stähle erfordern höhere Biegkräfte und größere Biegeradien, um Risse zu vermeiden.
    2. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Abkanten und Gesenkbiegen?
      Antwort: Beim Abkanten wird das Blech frei über eine Matrize gebogen, während beim Gesenkbiegen das Blech in eine Matrize gepresst wird. Gesenkbiegen ermöglicht höhere Genauigkeiten und das Falten dickerer Bleche, erfordert aber spezielle Werkzeuge.
    3. Frage: Welche Rolle spielt der Biegeradius?
      Antwort: Ein kleinerer Biegeradius erfordert eine höhere Biegkraft und kann bei zu dicken Blechen zu Rissen führen. Der Biegeradius sollte daher an die Blechdicke und die Stahlqualität angepasst werden.
    4. Frage: Kann man Stahlbleche auch kalt umformen?
      Antwort: Ja, Stahlbleche werden in der Regel kalt umgeformt. Warmumformung kommt nur bei sehr dicken Blechen oder speziellen Geometrien zum Einsatz.
    5. Frage: Welche Maschinen eignen sich zum Falten von Stahlblechen?
      Antwort: Zum Falten von Stahlblechen eignen sich Abkantpressen, Gesenkbiegepressen und Universalbiegemaschinen. Die Wahl der Maschine hängt von der Blechdicke, der Stahlqualität und der gewünschten Geometrie ab.
    6. Frage: Gibt es eine Faustformel für die maximal faltbare Blechdicke?
      Antwort: Eine allgemeingültige Faustformel gibt es nicht, da die maximal faltbare Blechdicke von vielen Faktoren abhängt. Als grobe Orientierung kann man sagen, dass sich Stahlbleche bis ca. 6-8 mm auf Abkantpressen gut falten lassen.
    7. Frage: Was muss man beim Falten von verzinkten Stahlblechen beachten?
      Antwort: Beim Falten von verzinkten Stahlblechen ist darauf zu achten, dass die Zinkschicht nicht beschädigt wird. Dies kann durch die Verwendung spezieller Werkzeuge und die Anpassung der Biegeparameter erreicht werden.
    8. Frage: Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Falten von Stahlblechen zu treffen?
      Antwort: Beim Falten von Stahlblechen sind die üblichen Sicherheitsvorkehrungen für die Metallbearbeitung zu treffen, wie z.B. das Tragen von Schutzbrille und Handschuhen. Zudem ist auf die korrekte Bedienung der Biegemaschine zu achten.
    • Blechbiegeverfahren im Vergleich
      Unterschiede zwischen Abkanten, Gesenkbiegen und Rollbiegen.
    • Einfluss der Stahlqualität auf die Umformbarkeit
      Wie sich verschiedene Stahlsorten beim Biegen verhalten.
    • Berechnung der Biegkraft beim Abkanten
      Formeln und Faktoren zur Bestimmung der benötigten Kraft.
    • Werkzeugauswahl für das Blechbiegen
      Welche Werkzeuge eignen sich für verschiedene Anwendungen?
    • Sicherheitsaspekte beim Arbeiten mit Abkantpressen
      Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen.
  2. Stahlblech falten: Benötigte Infos zu Winkel, Länge & Kantungen
    Da ist mehr Information notwendig ...
    Falten? = Kanten? welcher Winkel?
    Kann die "Ecke" rund werden?
    Länge des Bleches?
    Anzahl der Kantungen?
    usw.
    Was soll es werden?
  3. Stahlblech Abkanten: Machbare Stärken bis 100 mm+ auf Werften
    Auf einer Werft z.B.
    kann man auch 100 mm-Bleche abkanten.
    Geht aber bestimmt noch stärker.
    Reicht das als Antwort?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maschinelle Bearbeitung von Stahlblechen, insbesondere das Abkanten. Entscheidend sind Faktoren wie Blechlänge, Winkel und Anzahl der Kantungen. Auf Werften sind sogar Abkantungen von 100 mm starken Blechen möglich. Die genaue Machbarkeit hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Für eine präzise Einschätzung der maximalen Stärke beim Stahlblech falten sind detailliertere Informationen zu den spezifischen Anforderungen notwendig, wie im Beitrag Stahlblech falten: Benötigte Infos zu Winkel, Länge & Kantungen gefordert wird. Ohne diese Angaben bleibt die Antwort vage.
    ✅ Zusatzinfo: Das Abkanten von Stahlblechen ist ein gängiges Biegeverfahren in der Metallbearbeitung und im Stahlbau. Die erreichbare Stärke hängt stark von der verwendeten Maschine und dem gewählten Verfahren ab. Auch die Materialeigenschaften des Stahlblechs spielen eine Rolle.
    📊 Fakten/Zahlen: Während im Beitrag Stahlblech Abkanten: Machbare Stärken bis 100 mm+ auf Werften von erfolgreich abkanten von 100mm Blechen berichtet wird, ist dies kein allgemeingültiger Wert. Die maximale Stärke variiert je nach Betrieb und Ausstattung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine fundierte Aussage treffen zu können, sollten Anfragende detaillierte Angaben zu Winkel, Blechlänge, Anzahl der Kantungen und dem gewünschten Ergebnis machen. Dies ermöglicht eine präzisere Einschätzung der Machbarkeit und der maximalen Stärke beim Stahlblech falten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlblech, Stahlplatte, Stärke, Falten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10892: Stahlblech falten: Maximale Stärke & maschinelle Verfahren im Überblick?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenrückwand gestalten ohne Fliesen: Farbe, Lack, Tapete – Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtraumisolierung Bad: Ökologische Alternativen zu Bitumenschweißbahn für Estrich?
  4. BAU-Forum - Dach - Firstpfette aus 2 Balken: Statik, Risiken & fachgerechte Verbindung prüfen?
  5. BAU-Forum - Dach - Eternitdach sanieren: Kosten, Vorgehen & Alternativen zur direkten Montage?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lagerfläche für KSS-Metallspäne: Bodenaufbau, Abdichtung & Verschleißschutz – Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor 5m: Einwandig oder doppelwandig? Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Flammkuchenofen selber bauen: Bauanleitung, Material & Tipps für den Garten
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - E-Boiler zur Wandtrockenlegung nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Holzbau - Kopfbänder Carport verbinden: Alternativen zum Einzapfen für maximale Stabilität?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlblech, Stahlplatte, Stärke, Falten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlblech, Stahlplatte, Stärke, Falten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlblech falten: Maximale Stärke & maschinelle Verfahren im Überblick?
Suche nach: Stahlblech falten, Stahlplatte falten, maximale Stärke, maschinelles Falten, Biegeverfahren, Abkanten, Stahlbearbeitung
