E-Boiler zur Wandtrockenlegung nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: E-Boiler zur Wandtrockenlegung nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Nutzung eines E-Boilers zur aktiven Wandtrockenlegung strikt ab – als technisch ungeeignet, risikoreich und fachlich nicht tragfähig; Alle betonen die Gefahr von Wasserschäden, Schimmelbildung, thermischen Schäden am Mauerwerk und Korrosion im Heizkreislauf; Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Eigenbaulösung mit E-Boiler. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um die genaue Ursache zu identifizieren und ein nachhaltiges Sanierungskonzept auf Basis einer fachgerechten Horizontalsperre zu erstellen.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken der Nutzung eines E-Boilers zur Wandtrockenlegung. Es werden alternative Methoden wie Lüftungssysteme, der Einsatz von Solarenergie und chemische Injektionen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Analyse der Ursache der Feuchtigkeit, um die passende Trockenlegungsmaßnahme zu wählen. Zudem wird vor unbedachten Eingriffen in die Bausubstanz ohne statische Berechnung gewarnt.
Ich benütze mein Landhaus nicht sehr oft und kann nicht lüften, durch aufsteigende Grundfeuchte riecht es immer "mufflig". Mein E Boiler hängt an der Wand und hält die WW Temperatur mittels Thermostat konstant, was anderes hat er kaum zu tun. Um zusätzlichen Nutzen zu erzielen möchte ich Cu T Stücke und Wandscheiben vor und nach dem Boiler einlöten, dazu zwei Rückschlagarmaturen und einen Wasserstopp an die richtige Stelle setzen und ein an der Sockelleiste der Außenmauer verlaufendes oder eingeputztes Cu Rohr beheizen. Evtl. noch eine kleine Umwälzpumpe mit Anlegefühler. Nach Jahren sollte dann die Mauer trocken sein, so zumindest einige Aussagen zum Thema. Kennt jemand eine fix-fertige Armatureneinheit für den Zweck (die mit kleinen Abänderungen eingebaut werden könnte) oder sollte ich lieber einen neuen E-Boiler kaufen und das Cu Rohr einfach in Schwerkraft zwischen KWAbk. und WW Anschluss hängen? Anschaffungskosten im Baumarkt etwa 60 Eu, Betriebskosten noch zu ermitteln, auf jeden Fall nur ein Bruchteil einer herkömmlichen Trockenlegungsmethode.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmodifikation der Heizungsanlage – insbesondere kein Einbau von Kupferrohren in Mauerwerk zur "aktiven Trockenlegung" mit E-Boiler, da dies zu Wasserschäden, thermischen Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung hinter der Wand und gefährlichen Druckstoßschäden führen kann.
    🔴 KRITISCH: Aufsteigende Feuchtigkeit darf nicht durch Oberflächenbeheizung "verdunsten" lassen – dies verstärkt kapillaren Aufstieg und Salzschäden; eine fachgerechte Horizontalsperre ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme muss die Feuchteursache (aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensat, Leckage oder Grundwasser) mittels feuchtespezifischer Messprotokolle (z. B. CM-Messung, Thermografie, Bohrkernanalyse) durch einen zertifizierten Sachverständigen geklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Warmwasserboilern als Ersatz für Trockenlegungssysteme – sie erfüllen weder bauphysikalische noch sicherheitstechnische Anforderungen für Dauerbetrieb in Baustrukturen.
    Die Idee, einen E-Boiler zur Wandtrockenlegung zu nutzen, ist unkonventionell und birgt einige Risiken. Ich rate davon ab, da ein Boiler nicht für diesen Zweck konzipiert ist.
    🔴 Gefahr: Durch den Eingriff in das Heizungssystem und die unsachgemäße Installation können Wasserschäden entstehen. Zudem ist die Effizienz einer solchen "Trockenlegung" fraglich und kann zu erhöhten Betriebskosten führen.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu analysieren. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder defekte Abdichtungen.
    Alternative Trockenlegungsmethoden:
    • Injektionsverfahren: Abdichtung des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Horizontalsperre: Mechanische oder chemische Barriere gegen Feuchtigkeit.
    • Bautrockner: Entziehen der Luft Feuchtigkeit, um die Trocknung zu beschleunigen.
    • Sanierputzsysteme: Spezielle Putze, die Feuchtigkeit aufnehmen und verdunsten lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann (z.B. Bauingenieur, Sachverständiger für Feuchtigkeitsschäden) begutachten und sich zu geeigneten Trockenlegungsmaßnahmen beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen vorhandenen E-Boiler zur aktiven Trockenlegung einer feuchten Außenmauer durch Beheizung eines Kupferrohrs umzunutzen. Die Idee basiert auf der Annahme, dass durch Wärmeabgabe an die Wand die aufsteigende Grundfeuchte verdunstet und langfristig beseitigt werden kann. Diese Vorgehensweise ist technisch höchst fragwürdig und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Umwälzung von Warmwasser durch ein in der Sockelleiste oder im Putz verlegtes Kupferrohr kann zu unkontrollierter Wärmeabgabe führen. Dies begünstigt nicht nur Schimmelbildung an kälteren Wandabschnitten, sondern kann auch die Bausubstanz durch thermische Spannungen schädigen. Zudem besteht die Gefahr von Korrosion im Heizkreislauf, wenn das Wasser nicht für den Dauerbetrieb aufbereitet ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass eine solche Maßnahme nach Jahren die Mauer trockenlege, ist fachlich nicht haltbar. Aufsteigende Grundfeuchte wird durch kapillaren Sog im Mauerwerk verursacht. Eine oberflächliche Beheizung kann die Feuchtigkeit lediglich temporär verdunsten lassen, ohne die Ursache zu bekämpfen. Im Gegenteil: Die Wärme kann die kapillare Leitfähigkeit sogar erhöhen und das Problem verschlimmern.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Trockenlegung erfordert eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren oder mechanische Sperren) sowie eine Sanierung des Putzes mit Sanierputzsystemen. Die Betriebskosten des E-Boilers im Dauerbetrieb sind zudem nicht zu vernachlässigen und können die vermeintlichen Einsparungen gegenüber einer professionellen Sanierung schnell zunichtemachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Eigenbaulösung wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Lassen Sie zunächst die genaue Feuchteursache (aufsteigende Feuchte vs. Kondensat) durch ein Messprotokoll klären. Nur eine fachgerechte Sanierung mit Horizontalsperre und geeigneten Putzen ist nachhaltig und verhindert Bauschäden sowie Gesundheitsrisiken durch Schimmel.
    Die vorgeschlagene Nutzung eines elektrischen Warmwasserboilers zur aktiven Wandtrockenlegung mittels Durchströmung eines Kupferrohrs in der Außenmauer ist technisch nicht tragfähig und stellt ein erhebliches Risiko für Gebäudestruktur, Nutzer und Anlagensicherheit dar.
    🔴 Gefahr: Das Einleiten von Warmwasser in ein in der Mauer verlegtes Rohr erzeugt eine unkontrollierte, langfristige Feuchte- und Temperaturgradientenverlagerung – dies begünstigt kapillares Aufsteigen, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und insbesondere die Bildung von interstitiellem Schimmel hinter der Wandverkleidung oder im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die geplante Modifikation der Heizwasseranlage ohne hydraulische Berechnung, Druckprüfung und fachgerechte Entlüftung birgt Risiken von Überhitzung, Druckstoßschäden, Leckagen im Mauerwerk und potenziell gefährlichen Wasserschäden im Erdgeschoss oder in darunterliegenden Räumen.
    ⚠️ Korrektur: Ein E-Boiler ist keine Trockenlegungsanlage – seine Konstruktion, Dämmung, Sicherheitsausstattung und Regelung sind ausschließlich für die Warmwasseraufbereitung ausgelegt, nicht für kontinuierliche, niedrigtemperaturige Umwälzung durch Baustrukturen.
    ➕ Ergänzung: Aufsteigende Feuchte erfordert eine fachgerechte Diagnose: Es muss zwischen kapillarem Aufstieg, fehlender oder beschädigter Horizontalsperre, Kondensatbildung und ggf. Grundwasseranstieg differenziert werden – eine bloße Wärmezufuhr verschlechtert bei fehlender Sperre oft die Situation langfristig.
    ➕ Ergänzung: Effektive Trockenlegungsmethoden umfassen physikalische Horizontalsperren (Injektion, Schlitzen), elektrophysikalische Verfahren (nach DINAbk. 18195-3 geprüft) oder konventionelle Sanierung mit Entfernung und Neuaufbau der Sockelzone – keines davon lässt sich durch Umwidmung eines Warmwasserboilers ersetzen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Jahrelange Beheizung eines Cu-Rohrs in der Mauer" zu einer dauerhaften Trockenlegung führt, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Wärme allein reduziert nicht die Feuchtespeicherung im Mauerwerk, sondern kann die Feuchteverteilung unkontrolliert verschieben und die Salzbelastung erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – verzichten Sie auf jegliche Eigenmodifikation der Heizungsanlage oder des Mauerwerks.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Nutzung eines E-Boilers zur aktiven Wandtrockenlegung strikt ab – als technisch ungeeignet, risikoreich und fachlich nicht tragfähig.
    • Alle betonen die Gefahr von Wasserschäden, Schimmelbildung, thermischen Schäden am Mauerwerk und Korrosion im Heizkreislauf.
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Maßnahme.
    • GoogleAI nennt Bautrockner als Alternative, während DeepSeek und Qwen diesen nicht explizit als wirksam für aufsteigende Feuchtigkeit bewerten (stattdessen fokussieren sie auf Horizontalsperren).
    • Qwen betont zusätzlich Druckstoßrisiken und fehlende hydraulische Berechnung – diese Aspekte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf erhöhte kapillare Leitfähigkeit durch Wärmezufuhr – ein physikalischer Effekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Risiken interstitiellen Schimmels, Salzausblühungen und Putzabplatzungen sowie Verweise auf DIN 18195-3 und DIN 4108-3.
    • GoogleAI beschreibt "Bautrockner" als sinnvolle Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit, da Bautrockner bei aufsteigender Feuchtigkeit allein keine nachhaltige Lösung bieten (sie bekämpfen nur Symptome, nicht die Ursache). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie bei allen Entscheidungen die sicherste, bauphysikalisch abgesicherte Variante: horizontale Sperrmaßnahme + Sanierputz. Verzichten Sie auf thermische "Notlösungen" ohne Ursachenbehebung.
    Grundsätzliche Machbarkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Nutzung eines E-Boilers zur Wandtrockenlegung einstimmig ab – keine fachliche Grundlage, hohe Risiken.
    Risiko Wasserschaden / Leckage ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit durch unsachgemäße Rohrverlegung, fehlende Druckprüfung und mangelhafte Entlüftung.
    Risiko Schimmelbildung ✅ Konsens Erhöht durch unkontrollierte Temperaturgradienten – besonders interstitiell (hinter Verkleidung) und an kälteren Wandabschnitten.
    Risiko Bauschäden ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen thermische Spannungen und Salzausblühungen; GoogleAI erwähnt "Bauschäden" nur allgemein – Konsens besteht bei konkreten Schadensmechanismen.
    Effektive Lösung ✅ Konsens Horizontalsperre (Injektion, Schlitzen), Sanierputzsysteme und fachliche Ursachendiagnostik sind unverzichtbar – Bautrockner allein reichen nicht aus.
    🔴 Risiko Wasserschäden durch Leckage im Mauerwerk Massive Folgeschäden an Estrich, Bodenbelägen, Elektroinstallationen und darunterliegenden Räumen
    🔴 Risiko Interstitieller Schimmel hinter Wandverkleidung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), kaum sichtbar, schwierige Sanierung
    🔴 Risiko Thermische Spannungen und Salzausblühungen im Mauerwerk Putzabbröckelung, Mauerwerksdegradation, Verlust der Tragfähigkeit langfristig
    🔴 Risiko Korrosion im Heizkreislauf durch unbeaufbereitetes Wasser Ausfall der gesamten Heizungsanlage, kostenintensive Reparatur
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenbehebung → Langzeitverschlechterung Verstärkter kapillarer Feuchteaufstieg, erhöhte Schadenskosten bei späterer Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre (Injektion/Schlitzen) Nachhaltige, langfristige Trockenlegung mit 20–30 Jahren Garantie bei ordnungsgemäßer Ausführung
    ✅ Chance Sanierputzsystem mit kapillaraktiver Regulierung Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Kondensat, Schutz vor Salzschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, kostengünstigere Sanierung, rechtzeitige Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Nutzung geprüfter elektrophysikalischer Verfahren (DIN 18195-3) Chemiefreie, nicht-invasive Sanierungsoption bei bestimmten Mauerwerksarten
    ✅ Chance Integration energetischer Sanierung (z. B. WDVSAbk.) Gleichzeitige Verbesserung der Wärmedämmung und Feuchteschutzwirkung bei Außenwand
    1. Unverzügliche Sachverständigenbefassung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4108-3 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) – nicht als "Beratung", sondern zur verbindlichen Ursachenanalyse mit schriftlichem Messprotokoll.
    2. Heizungsanlage unverändert lassen: Unterlassen Sie jegliche Veränderung am E-Boiler oder am Heizungskreislauf – kein Anschließen, kein Umleiten, kein Einbringen von Rohren in die Mauer.
    3. Feuchtemessdaten dokumentieren: Sammeln Sie vorhandene Messwerte (z. B. von Hygrometern, CM-Geräten) und Fotodokumentation der Befunde (Salzausblühungen, Putzablösungen, Schimmelflecken) für die Fachbegutachtung.
    4. Horizontalsperre als zentrale Maßnahme priorisieren: Fordern Sie vom Sachverständigen ein Sanierungskonzept mit klarem Vorschlag zur Horizontalsperre – vergleichen Sie mindestens zwei Methoden (z. B. Injektionsverfahren vs. mechanische Sperre) hinsichtlich Dauer, Kosten und Zertifizierung.
    5. Sanierputzsysteme fachgerecht einplanen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb die Verwendung eines geprüften Sanierputzes (mit Nachweis nach DIN V 18550) – inkl. Vorbehandlung und Abdichtung der Sockelleiste.
    6. Keine Eigenbauversuche mit Trocknern oder Heizgeräten: Verzichten Sie auf Bautrockner, Heizlüfter oder "Wärmeband"-Lösungen als Dauermaßnahme – sie sind nur sinnvoll als kurzfristige unterstützende Maßnahme im Rahmen einer fachgerechten Sanierung.
    Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringt. Sie tritt häufig in älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerfeuchte
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren zur nachträglichen Erstellung einer Horizontalsperre, bei dem eine abdichtende Substanz in das Mauerwerk injiziert wird.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk
    Bautrockner
    Ein Gerät, das der Raumluft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Bausubstanz beschleunigt. Es wird häufig bei Wasserschäden oder Neubauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der eine hohe Porosität aufweist und somit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und verdunsten kann. Er wird häufig bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusionsoffen, Mauerwerkssanierung
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Kondensation begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    1. Warum ist mein Landhaus muffig, wenn ich es nicht regelmäßig lüfte?
      Unzureichende Belüftung führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit, was Schimmelbildung und muffige Gerüche begünstigt. Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich verstärkt dieses Problem.
    2. Kann ich einen E-Boiler wirklich zur Wandtrockenlegung nutzen?
      Ich rate dringend davon ab. Ein E-Boiler ist nicht für die Wandtrockenlegung konzipiert. Es besteht die Gefahr von Wasserschäden, Ineffizienz und erhöhten Betriebskosten.
    3. Welche Risiken bestehen bei der Nutzung eines E-Boilers zur Wandtrockenlegung?
      Es besteht die Gefahr von Wasserschäden durch unsachgemäße Installation, Ineffizienz der Trockenlegung, erhöhten Betriebskosten und potenziellen Schäden am Boiler selbst.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Wandtrockenlegung?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie Injektionsverfahren, Horizontalsperren, Bautrockner und Sanierputzsysteme. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    5. Wie finde ich die Ursache der Feuchtigkeit in meinem Haus?
      Die Ursache kann durch eine professionelle Feuchtigkeitsmessung und -analyse ermittelt werden. Ein Bausachverständiger oder Bauingenieur kann Ihnen dabei helfen.
    6. Was kostet eine professionelle Wandtrockenlegung?
      Die Kosten variieren je nach Methode und Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung erhalten Sie von einem Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort.
    7. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine Schimmelbefälle können Sie mit speziellen Schimmelentfernern selbst behandeln. Bei größeren Befällen oder gesundheitlichen Bedenken sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Wie kann ich mein Haus richtig lüften, um Feuchtigkeit zu vermeiden?
      Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist ideal. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Wärmeverlusten und Kondensation führen kann.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
      Gesundheitliche Risiken und effektive Schimmelentfernung.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Ursachen von aufsteigender Feuchtigkeit
      Wie Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangt und welche Schäden entstehen können.
    • Verschiedene Trockenlegungsverfahren im Vergleich
      Vor- und Nachteile der gängigsten Methoden zur Wandtrockenlegung.
  2. Alternative: Solarbetriebener Rohrlüfter gegen Mauerfeuchte
    Wie wäre es denn mit automatischer Lüftung?
    Muss ja nichts wildes sein. z.B. solarbetriebener Rohrlüfter. Nachströmöffnungen wird es ja genug geben. Bei schönem Wetter wird gelüftet  -  dann wird es automatisch Trockener.
  3. Erfahrung: Gescheiterte Wandtrockenlegung mit Solarenergie
    Waldbauer
    Vor 20 Jahren wollte ich die Mauer mittels Solarenergie und Tauschsiederähnlichen Spiralen trocken zu legen, hatte mich eine Firma dazu beraten, bin dann aber in eine Prozesslawine geraten und habe saftige Stornogebühren bezahlen müssen, 5000 DM. Dann hatte ich selbst in eine Fensterscheibe einen Ventilator eingebaut und über Zeitschaltuhr täglich lüften lassen, hat nichts gebracht. Im Sommer lüfte ich natürlich sooft es geht, bringt aber nicht genug.
    Die Wandtemperierung ist ähnlich der Idee vor 20 Jahren, nur wird es billiger mit einem E-Boiler und einem temporär verlegten Cu Rohr, soll ja möglichst nicht für immer sein. Die Superlösung wäre eine entsprechende Armatur zu finden.
  4. Diskussion: Ist Heizen zur Wandtrockenlegung Luxus?
    Antwort ohne Registrierung
    Vielen Dank für die Antwort:
    das ist aber ein Luxus, elektrisch heizen nur um die Wand trocken zu legen.
    werde mal nachdenken und ihnen dann einen Vorschlag machen.
    Meine Darstellung zum Luxus:
    Boiler die man heute im Baumarkt zu kaufen bekommt, besitzen meiner Erfahrung nach keine Entleerung mehr. Man muss sie also den ganzen Winter mittels Thermostat Frostschutz fahren. Diese Temperaturen um +4 ° C könnten vielleicht schon genügen um die Mauer langsam austrocknen zu lassen, dann wäre es nur minimaler Luxus. Deshalb suche ich eben eine passende Armatur, mit der ich sowohl Warmwasser entnehmen kann als auch den Temperierkreis fahren kann. In die Gegend von Luxus kommt man wenn man einen eigenen Boiler zum Temperieren kaufen muss und 1 m² (Thermoskannenprinzip) Solarpaneel dran hängt, mit dem Vorteil nur mehr seht wenig 230 V E -Energie zuführen zu müssen. Das kostet im Selbstbau wahrscheinlich ab Eu 400,- und rechnet sich auf Dauer?
  5. Risiko: Verschärfung der Feuchtigkeitsproblematik im Mauerwerk
    Damit kann man das genaue Gegenteil erreichen
    Wenn die Wand denn trocknet, ist ja unten das Wasser immer noch da. Was oben verdunstet (Diffusion) kommt von unten wieder nach (kapillar und Diffusion).
    Also nicht unbedingt die richtige Lösung, sondern ggf. Verschärfung der Lage.
    Die Feuchteverteilung über den Mauerquerschnitt gleicht dann einer Glockenkurve: an den Oberflächen trocken, aber innen tropfnass.
    • Martin Beisse
  6. Warnung: Unkontrollierte Wandtrockenlegung birgt Risiken
    Vielen Dank für den besorgten Rat ggf Verschärfung ...
    Vielen Dank für den besorgten Rat: ggf. Verschärfung der Lage das wäre natürlich unerwüscht. Gibt es dazu Erfahrungswerte.
    Die vielen Aussagen die ich auf
    zum Thema gefunden habe, müsste ich wahrscheinlich alle noch eifrig studieren um mir ein Urteil bilden zu können. Durch oberflächliches Lesen jedenfalls habe ich den Eindruck bekommen, dass die Methode vielerorts funktioniert hat. Ggf. müsste man ständig temperieren? , dann rechnet sich wahrscheinlich die Solarvariante, wenn man damit die Feuchtigkeit ständig im Zaum halten könnte.
    Ich habe heute eine Bauphysik Software entdeckt, Archiphysik 3.01, es wurde mir aber nicht klar ob man solche Prozesse simulieren kann?
  7. Bauphysik: Simulation von Feuchtigkeitsprozessen im Mauerwerk
    Die kann man simulieren
    Das Programm dafür ist auf meiner festplatte. Problem: es handelt sich um meine Diplom-Arbeit. Ich weiß nicht, ob man das so einfach weitergeben darf.
    Jedenfalls wurden die theoretisch berechneten Ergebnisse in der Praxis bestätigt (ein Wasserschloss in Dortmund)
    • Martin Beisse
  8. Software-Tipp: U-Wert Berechnung mit Opaque (Dissertation)
    Opaque?
    Ich habe auch eine Programm auf meiner Festplatte, heißt Opaque und wurde anscheinend 1997 als Diss. zur U-Wert Berechnung von Anjali Bapat geschrieben - eine Graduate Thesis der Universität von Kalifornien, Los Angeles. Das Programm kann man als Demo downloaden, ob es eine Glockenkurve beherrscht wage ich nicht zu sagen. Aber unter kann man solche Programme kostenlos erhalten, s.a. EDV Forum Frage 1, Antwort 10.
  9. Bauphysik: Weiterentwicklung von Simulationsansätzen
    Das war nur eine der Grundlagen
    es ist dann weiter entwickelt worden. Die Ansätze da waren falsch.
    • Martin Beisse
  10. Software-Empfehlung: WUFI Demoversion für Feuchteberechnung?
    WUFI?
    Kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es sich um WUFI handelt? Welche DemoVersion würde für mein Problem genügen, schließlich handelt es sich um 2-stellige Megabytes die man downloaden muss?
  11. Expertenrat: Prof. Dr. Klopfer zu Mauerfeuchte kontaktieren
    Wattweißich
    Wie die alle heißen. Habe nicht mal Ahnung, ob das veröffentlicht wurde. Prof. Dr. Klopfer an der Uni Dortmund mal fragen ...
    • Martin Beisse
  12. Tipp: Fensterdichtlippe entfernen für bessere Lüftung!
    Bin an der Uni nicht durchgekommen, wahrscheinlich Semesterferien
    ... dann ging es immer wieder nach Bayreuth?
    Zwischenzeitlich kam ein wohlgemeinter Ratschlag den ich nicht verheimlichen möchte:
    Hallo Herr Waldbauer,
    Das könnte leicht das Hauptproblem sein. Haben Sie moderne, fast
    hermetisch dichte Fenster? NEIN
    Dann könnten Sie versuchen, pro Raum
    wenigstens eine obere Fensterdichtlippe zu demontieren (zerstörungsfrei,
    damit man sie ggfs. wieder einbauen kann), und die Zimmertüren offen
    zu lassen, sodass sich ein leichter "Durchzug" einstellen kann. LASSE ICH IMMER offen
    Probieren Sie erstmal das, bevor Sie Rohre verlegen. Temperierung
    • ohne* hinreichende Lüftung dürfte auch nicht viel bringen; wo soll
    die Feuchtigkeit denn hin? DA gibt ES EIN Bild VON DER Firma "THERMO SAVE", DIE Wärme soll WIE EINE SPERRE WIRKEN?
    Das Mittel der Wahl *ohne* hinreichende
    Lüftung wäre vielmehr ein kleiner Lufttrockner. In Abwesenheit müssten
    sie darauf achten, dass das entstehende Wasser (gffs. Liter pro Tag)
    irgendwie ablaufen kann. Vielleicht auch über Schaltuhr schalten. WURDE schon VERSUCHT, ICH VERSUCHE ES nochmals.
    Sie sollten auch mal ein Hygrometer aufhängen und beobachten, wie
    feucht die Luft tatsächlich ist. OK, WERDE ICH machen
    Es ist auch sehr wichtig, zur richtigen Zeit zu Lüften: Wenn die
    • absolute* Luftfeuchte außen niedriger als innen ist. Also
    normalerweise dann, wenn's draußen deutlich kälter als drinnen ist.
    Beispielsweise ist Lüften tagsüber im Sommer tödlich für einen
    Keller; alles kondensiert. Wohlmeinende Nachbarn haben
    so in meiner Abwesenheit wunderschöne Ausblühungen
    in meinem Keller erzeugt. Wie hatten Sie Ihre Schaltuhr
    geschaltet? Im Winter? Im Sommer? IMMER EINE STUNDE jeden Nachmittag
    Eine weitere interessante Frage: Wo kommt das Wasser her?
    Von unten ist nicht immer die Antwort, es kann auch von außen
    quer wandern. Gießen sieh ein Glas Wasser langsam am Putz
    entlang aus. Saugt dieser einen nennenswerten Teil auf, so
    wäre auch ein neuer Anstrich fällig. Haus IST 100 Jahre alt, liegt 5 m UNTER STRASSEN Niveau AN STÜTZMAUER, DAS Wasser STEIGT AUF, IN DEN GEBÄUDEECKEN. DAS Haus IST NICHT UNTERKELLERT. JEDENFALLS HATTEN Nachbarn schon SEIT 50 Jahren VERSUCHT DER Feuchtigkeit Herr ZU werden, OHNE Erfolg.
    ES gibt AUCH POSITIVE STIMMEN zur Wandtemperierung MIT WARMWASSER als Mauertrocknung, ICH RESPEKTIERE ABER AUCH DIE Aussage VON HERRN Beisse, DA diese JA durch VERSUCHE BELEGBAR IST.
    Mit WUFI dürften Sie kaum weiterkommen, auch mangels
    Ausgangsdaten. schade
    Nur ein paar Ideen!
    Schöne Grüße
    GMX  -  Die Kommunikationsplattform im Internet.
  13. Erfahrung: Trockenhaltung einer Almhütte durch Schwerkraftsystem
    Nochmals vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort leider ...
    Nochmals vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort, leider, leider war das "exotische" Schaltbild in einem .gif Format das mein Gif-Browser MSPaint u.a. nicht anzeigen können, vielleicht nochmals in .jpg E-Mailen? Ansonsten finde ich den Beitrag zur Sache:
    "Hallo Waldbauer,
    hier ein Vorschlag zum Trocknen einer Hütte. Vielleicht ist das ja auch
    eine Idee, die man benutzen könnte.
    ich habe die Diskussion um das Trockenhalten deines Gartenhauses verfolgt
    und möchte mal aus meiner Erfahrung heraus dazu Stellung nehmen. Ich
    beheize seit mehr als 20 Jahren die Wohnstube (17 m² Fläche, 2,2 m Höhe)
    einer Almhütte in 2000 m Höhe mit einem selbst gebauten Kollektor von 3
    m² Größe. Der Effekt ist höchst erfreulich: Es hat noch nie feuchte
    Kleidungsstücke oder Bettwäsche da oben gegeben. Es handelt sich um ein
    Schwerkraftsystem, bei dem der Kollektor, der außen an der Hüttenwand
    steht, eine Strahlungsheizung an der Stubendecke beheizt. Das
    Prinzipschaubild habe ich als attachement angehängt (auch wenn solche
    attachements hier nicht erwünscht sind).
    Raumklimatisch passiert folgendes: Der Innenraum mitsamt seiner Raumluft
    wird fast immer um einige Grad wärmer gehalten als die Außentemperatur.
    Das führt grundsätzlich zu einer Senkung der relativen Feuchte, die ja für
    Schimmel etc. maßgeblich ist. Wie man weiß, bleibt die zu einem bestimmten
    Zeitpunkt in einem Gebäude befindliche Luft wegen der üblichen
    Undichtigkeiten nicht fest eingeschlossen, sondern wird ständig durch neue
    Außenluft ersetzt (erst recht in einem einfachen Gartenhaus mit seinen
    Undichtigkeiten). Es dringt also auch immer wieder feuchtere Luft von
    außen ein. Deshalb sind die Größenverhältnisse von Raum und Kollektor und
    natürlich auch die regionalen Solarstrahlungswerte wesentlich für den
    erwünschten Aufwärm- und Trocknungsprozess. Diese Vorgänge zu berechnen,
    ist zwar theoretisch vorstellbar aber wahrscheinlich unbezahlbar und mit
    vielen Unsicherheiten behaftet. Deshalb kann man es eigentlich nur
    ausprobieren. Bei mir klappt es bestens. Die Größenverhältnisse meines
    Beispiels kannst Du oben erkennen. Eine Bauanleitung für meine Anlage habe
    ich nicht veröffentlicht. Ich habe den Eindruck, dass das Beispiel
    ziemlich exotisch ist und der Aufwand für eine Bauanleitung ist ziemlich
    groß, wenn sie was taugen soll. Man kann aber auch einen im Handel
    verfügbaren einfachen Kollektor dafür nehmen.
    Mein Duschwasser erwärme ich übrigens mit einem 1,2 m² großen mobilen
    Kollektor und einem angeschlossenen 25 Liter Speicher (natürlich auch als
    Schwerkraftsystem geschaltet  -  Kollektor unterhalb des Speichers)
    Gruß"
    Frage ist nur noch: Was ist ein im Handel üblicher einfach Kollektor?
  14. Wichtig: Falsches Lüften kann Feuchtigkeitsprobleme verschlimmern!
    Nochmal was zur Lüftung
    zum Trocknen ist der Nachmittag die ungünstigste Zeit, weil es draußen warm und feucht ist. Die beste Zeit ist frühmorgens so von 3 bis 8 Uhr. Es gibt genug Leute, die ihren Keller trockenlüften wollten und ihn tagsüber im Sommer richtig mit Feuchte getränkt haben. Richtiges Lüften (wenn es draußen kalt ist STOSSWEISE lüften, und die Kalte Luft erst schön warm werden lassen, bis sie wieder getauscht wird) kann einen Keller oder ein feuchtes Haus oft ganz alleine trockenlegen. Oft sind die Wände nicht feucht von unten, sondern einfach nur kälter, weil sie in der Erde stehen und dann kondensiert die Luftfeuchte ...
    Gruß Roland
  15. Diskussion: Warmwasserleitung zur Wandtemperierung – Risiken?
    aus dem ht Dialog
    Vielen Dank für folgende Antwort:
    grundsätzlich ist die Überlegung richtig.  -  wird, wie aus vorangegangenen berichten ersichtlich, angezweifelt-
    • soll Trinkwasser durch das Rohrsystem geschickt werden. Wenn das Wasser noch als Trinkwasser verwendet werden soll, kann ich nur aus hyg. Gründen davon abraten. Da haben sie sicherlich recht, es könnten zb: Legionellen entstehen. Wenn man aber nur selten Warmwasser benötigt, kann man die Leitung vorher spülen, einfach Wasser abrinnen lassen.
    • sinnvoll ist hier dann ein Systemtrennung, der Heizkreis sollte mit Frostschutz gefüllt werden. Dann wird es aber entsprechend teurer, Schichtenspeicher usw.  -  bei der Problematik suche ich die billigste Variante
    • hydr., es kommt jetzt auf die Wassermenge an, die sollte ausgerechnet werden.  -  in ein paar m cu Rohr an der Fußbodenleiste passen nur ein paar Liter H2O, also sehr wenig
    • die Regelung wird über die rl-Temperatur umgesetzt, in Abhängigkeit der Außentemperatur welche über ein Fühler im Mauerwerk auf der Nordseite, ohne Sonneneinstrahlung erfasst wird, ca. 2-3 cm Überdeckung.  -  in meiner sparvariante würde das eingebaute Thermostat die Regelung überniedrigenergiehaus nehmen, wenn das Wasser zu kalt wird heizt es einfach nach, es soll ja nicht den Raum heizen sondern nur die Sockelzone der feuchten mauer temperieren, da aber ein schwerkraftbetrieb wie auf der Almhütte nicht möglich sein wird, wird evtl. Eine Umwälzpumpe benötigt.
    • eine armaturengruppe kennen ich nicht habe aber gute Erfahrungen mit Temperrierstysteme das wäre sehr von Interesse; vielleicht können sie näheres berichten - vielleicht kommen wir in diesem Forum zu einem Ergebnis.
  16. Lösung: Aufsteigende Feuchte durch Edelstahlbleche stoppen
    Ursache beseitigen
    Nämlich die aufsteigende Feuchte. Bei Mauerwerk z.B. durch einschlagen von Edelstahlblechen.
    • Martin Beisse
  17. Kontakt: Experte Henning Großeschmidt zu Museen in Bayern
    Neuer Tipp
    VIELEN DANK FÜR DEN Tipp:
    Herr Henning Großeschmidt
    museen-in-bayern@extern. lrz-muenchen.de
  18. Erfahrung: Trockenlegung eines 100 Jahre alten Hauses
    Es geht weiter
    Folgende Ratschläge dankend erhalten:
    Habe mit regem Interesse dein Problem mit dem feuchtem Mauerwerk im Forum
    gelesen und mich fast dabei amüsiert.
    Ich habe im Süden Wiens ein ca. 100 Jahre altes Haus mit
    Vollziegelmauerwerk welches über Jahrzehnte mit Feuchtigkeit belastet
    wurde.
    Der Vorbesitzer hat über mehr als 30 Jahre versucht diese mit allen
    möglichen Varianten trocken zu bekommen (z.B. Elektroosmose,
    Magnetverfahren, Warmwasserleitungen im Mauerwerk, Vorsatzschalen mit
    automatischer Hinterlüftung, ...)  -  er scheiterte.
    Ich habe mich mit dem Thema Trockenlegung ausgiebigst beschäftigt und bin
    zum Schluss gekommen, es gibt nur eine richtige Methode:
    1. Außen:
    Das Haus bis zum Fundament ausgraben ca. 1,3 Meter breit
    Den Putz bis 1,5 m über dem Erdreich entfernen
    Mindestens 1/2 Jahr offen stehen lassen
    Die Wände unter dem Erdniveau mit (Zementputz) verputzen.
    2 Lagen Bitumenbahnen flämmen (sehr sorgfältig)
    Hartschaumplatten kleben (Wasser und Druckfeste Hartschaumplatten)
    Noppenplastik anbringen
    Drainage (Hufeisenförmige Drainagerohre) mit mind 1 % Gefälle und
    Ableitung.
    Die Baugrube dann mit Schotter mind. 60 mm Durchmesser auffüllen
    (bei Hanglage zusätzlich zwischen Schotter und Erdreich nochmals
    Noppenplastik
    2. Innen:
    Flussboden ca. 60 cm ausheben
    30 cm Schotter (w.o.) füllen
    eine Schicht Noppenplastik
    Betonplatte 20 cm Stärke mit Bewährung
    Diese mit Bitumen flämmen
    Wenn die Räume bewohnt werden:
    8 cm Hartschaumplatten
    eine Schicht Baufolie
    Estrich (evtl. Heizestrich)  -  habe mit Fließestrich die besten
    Erfahrungen gemacht.
    3. Horizontalisolierung:
    Die Mauern mit einer Horizontalisolierung versehen (je nach statischer
    Möglichkeit):
    Edelstahlplatten, Aluplatten, oder Glasfaser verstärkter Kunststoff,
    Chemie ist bei sehr stark durchfeuchtetem Mauerwerk nicht
    anzuraten
    Die Chemie nützt den Kapillareffekt um sich in der Mauer zu
    verteilen,
    wenn diese jedoch mit Wasser gefüllt sind ist dies nicht möglich
    und der
    Erfolg kann dadurch beeinflusst werden.
    Die Horizontalisolierung muss vor dem Aufbringen der Außenisolierung
    erfolgen sonst wird die Außenisolierung zerstört.
    In den ersten Jahren nach der Trockenlegung musst du mit Setzungsrissen
    rechnen da die Feuchtigkeit nach und nach aus den Mauern verdunstet und
    sich dadurch der (aufgepumpte) Mörtel setzt. Oberhalb des Erdniveaus erst 1
    Jahr später verputzen damit die Feuchtigkeit entweichen kann.
    Das alles ist natürlich sehr aufwändig jedoch die einzig wahre Methode um
    Mauerwerk trocken zu bekommen. Für die richtige Putzwahl lass eine
    Mauerwerksanalyse durchführen.
    Diese werden von Putzherstellern angeboten.
    Die Gesamtkosten für ein Haus mit ca. 150 m² verbauten Fläche mit starker
    Eigenleistung (Aushub usw.) sind bei mir auf ca. 🔴 18.000 zgekommen.
    Sicher das klingt recht viel, aber es ist die einzige Möglichkeit dem
    Wasser einen Riegel vorzuschieben. Alles andere ist nur rausgeschmissenes
    Geld und Mühe. Informiere dich bei div. Verbraucherschutzzentralen über
    andere Methoden  -  diese werden dich Informieren, das alles andere nur
    Humbug und Geldmacherei ist.
    Ich hoffe geholfen zu haben.
    h. s.
    und
    Also, ich würde ja die Ursache an sich behandeln und nicht das Problem. Es gibt von Ceresit, PCI und anderen Herstellern sogenannte Feuchtigkeitssperren. Da werden im Winkel von 30 Grad Löcher in die Wand gebohrt und mit dieser Flüssigkeit gefüllt. Diese kristallisiert und danach kann keine Feuchtigkeit mehr aufsteigen. Die Löcher müssen natürlich wieder vergossen werden.
    Funktioniert gut und ist auch gut für das Mauerwerk!
    Weitere Infos erhält man auf den entsprechenden Web-Seiten der Hersteller.
    Grüße aus Köln
    J.
    und
    [email protected]
    7.2.2002 09:49:36
    1. Elektrowärme mag ich nicht, aus Umweltgründen.
    2. Wenn es nicht anders geht, nemm doch einfach eine "Elektroheizung", Begleitheizung für Wasserleitungen, Frostschutz, und temperiere hiermit sachte. Wozu Wasser rumpumpen? Viel zu aufwendig.
    Antwort;
    Wenn's eine E Begleitheizung mit eingebauten Frostschutzthermostat (im Baumarkt schon vor Jahren gesehen, braucht nur an die 230 V Steckdose gekoppelt werden) schaffen würde, vielleicht noch dazu mit einem Paraffin-gefüllten Cu Rohr (weißer oder schwarzer Kerzendurchmesser etwas kleiner als Innendurchmesser Rohr) anstelle von flüssigen Frostschutz, wäre das auch m.E. die sparsamste Variante. Auch Aluminium Formrohr mit raumseitiger hochglänzender Aluminium-Folie wäre denkbar. Das ganze ist dann am E-Zähler in kWh nachvollziehbar für Einheitspreis +/- 0,15 € pro Kwh. Man müsste nur wirklich mal die Wärmemenge berechnen können die notwendig ist um eine Trocknung zu erreichen, und da scheiden sich die Fachgeister. Die einen sagen unmöglich, das kapillare Wasser dringt immer wieder nach oben (Glockenkurve, Dissertation, Rechenprogramm, experimentelle Bestätigung), andere sagen durch die richtige Wärmemenge wird die Vorkapillarisierungsschwelle des Baustoffes unterbrochen und die Feuchtigkeit wird global zurückgedrängt (5 Jahre Erfahrung, Rechenprogramm TU Dresden). Wer rechnet mir jetzt die minimale Temperatur des Heizmediums für 1 m Mauer aus oder wer kann solche Rechenprogramme freundlicherweise ins Netz stellen?
  19. Achtung: Aufgraben ohne Statiker kann Bauschäden verursachen!
    Achtung beim Aufgraben von außen und innen!
    Das sollte man NIE machen, ohne mit einem Statiker gesprochen zu haben, sonst erledigt sich das Problem mit dem feuchten Mauerwerk von alleine. Da ist schon manchem die Mauer weggebrochen. Evtl. kann man das nur stückweise machen. Dauert dann noch länger, aber dann bleibt wenigstens das Haus stehen. Ansonsten wirklich die qualitativ beste Lösung.
    Gruß Roland
  20. Diskussion: Abschnittsweise Abdichtung vs. Zauberkästchen
    Genau da liegt die Crux
    Bei derr Abschnittsweisen Abdichtung wird nämlich der Anschluss der Bahnen untereinander schwer bis unmöglich.
    Kommt auf die Umstände an. Normalerweise ist das Abdichten nach DINAbk. 18195 auch meine Standardlösung, aber nicht immer durchführbar.
    Die Zauberkästchen sollte man schnell vergessen. Die eingeschlagenen Edelstahlplatten funktionieren aber. Nacgteil: es kann zu Rissbildung kommen.
    • Martin Beisse
  21. GFK-Platten: Mauer schneiden statt schlagen zur Trockenlegung
    Ja, da ist noch was zu sagen!
    Achtung beim Einschlagen von Stahlplatten  -  Statiker befragen
    Bei Verwendung von GFKAbk.-Platten (Glasfaser verstärkter Kunststoff) werden
    diese nicht geschlagen, sondern zuerst die Mauern geschnitten.  -  keine bzw. weniger Erschütterung.
    Zum Schneiden werden unterschiedliche Werkzeuge verwendet:
    z.B. bei durchgängigem Vollziegelmauerwerk  -  in einer Ziegelfuge mit einem
    kettensägenähnichelm Gerät; oder bei härteren Fällen (bei meinem Haus) mit einem Diamantseil.
    Setzungsrisse können bei allen erfolgreichen Trockenlegungsmaßnahmen
    entstehen, da sich beim Austrocknen die Mörtelfugen setzten können (tritt auch noch nach Jahren auf).
    Es hängt vom den Durchfeuchtungsgrad ab ob und wie stark die Setzungsrisse
    auftreten. Den Durchfäuchtungsgrad und die Mängel des Salzgehaltes können
    Putzhersteller durch eine Mauerwerksanalyse feststellen. Die Putzhersteller geben dann auch die Trockenlegungsmöglichkeiten vor.
    h. s.
    Waldbauer:
    Wäre von den Bauphysikern jemand so freundlich und würde erklären wie man den Vorkappilarisierungs Widerstand (Adhäsion?) berechnet und warum das mit Wufi nicht funktionieren soll, ob das nicht alles mit der Gleichung von Bernoulli zusammenhängt?
    Vielen Dank im Voraus
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    E-Boiler zur Wandtrockenlegung: Machbarkeit, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken der Nutzung eines E-Boilers zur Wandtrockenlegung. Es werden alternative Methoden wie Lüftungssysteme, der Einsatz von Solarenergie und chemische Injektionen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Analyse der Ursache der Feuchtigkeit, um die passende Trockenlegungsmaßnahme zu wählen. Zudem wird vor unbedachten Eingriffen in die Bausubstanz ohne statische Berechnung gewarnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Risiko: Verschärfung der Feuchtigkeitsproblematik im Mauerwerk erwähnt, kann eine unkontrollierte Trockenlegung die Feuchteverteilung im Mauerwerk verschlimmern und zu Schäden führen. Daher ist eine sorgfältige Analyse und Planung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Trockenhaltung einer Almhütte durch Schwerkraftsystem zeigt eine alternative Methode zur Trockenhaltung von Gebäuden durch ein Schwerkraftsystem, welches besonders für schwer zugängliche Bereiche interessant sein kann. Auch der Hinweis im Beitrag Tipp: Fensterdichtlippe entfernen für bessere Lüftung! kann schon eine einfache Lösung sein.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Achtung: Aufgraben ohne Statiker kann Bauschäden verursachen! warnt eindringlich davor, ohne statische Berechnung Aufgrabungen an der Bausubstanz vorzunehmen, da dies zu schwerwiegenden Schäden bis hin zum Einsturz führen kann. Auch das unkontrollierte Einschlagen von Stahlplatten, wie im Beitrag GFK-Platten: Mauer schneiden statt schlagen zur Trockenlegung erwähnt, kann zu Setzrissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Maßnahmen zur Wandtrockenlegung ergriffen werden, sollte eine umfassende Analyse der Ursache der Feuchtigkeit durchgeführt werden. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann (Bauphysiker, Statiker) beraten zu lassen, um die geeignete Methode auszuwählen und Risiken zu minimieren. Die Beiträge Software-Empfehlung: WUFI Demoversion für Feuchteberechnung? und Bauphysik: Simulation von Feuchtigkeitsprozessen im Mauerwerk verweisen auf Software, die bei der Analyse helfen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "E-Boiler, Wandtrockenlegung, Feuchtigkeit, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11674: E-Boiler zur Wandtrockenlegung nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "E-Boiler, Wandtrockenlegung, Feuchtigkeit, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "E-Boiler, Wandtrockenlegung, Feuchtigkeit, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: E-Boiler zur Wandtrockenlegung nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
Suche nach: E-Boiler zur Wandtrockenlegung? | Machbarkeit & Risiken
Suche nach: E-Boiler, Wandtrockenlegung, Feuchtigkeit, Kondensation, Heizung, Umwälzpumpe, Bautrockner, Mauerfeuchte
