Holzständerwerk Statik: Standsicherheit Außenwände – Berechnung notwendig?
❓ Fragestellung: Holzständerwerk Statik: Standsicherheit Außenwände – Berechnung notwendig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die Aussage des Statikers – "keine gesonderte Berechnung der Außenwände nötig" – rechtlich und fachlich unzulässig ist; Alle drei verweisen auf Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1) und die nationale Bauregelliste A als verbindliche Grundlage; Alle drei fordern eine unabhängige, schriftliche Überprüfung der Statik durch einen externen, zertifizierten Tragwerksplaner oder Prüfstatiker.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn muss ein vollständiger, nach Eurocode 5 konformer Standsicherheits- und Aussteifungsnachweis für alle Außenwände vorliegen – inkl. detaillierter Analyse aller Stöße, Verankerungen und Lastpfade – und von einem unabhängigen Prüfstatiker schriftlich bestätigt sein.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer separaten Berechnung der Standsicherheit von Außenwänden im Holzständerwerk, wenn ausreichend Innenwände vorhanden sind. Es wird die Gültigkeit alter DIN-Normen (DIN 1052) im Kontext des Bauantragsdatums (2005) erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob freie Stöße in der Beplankung zulässig sind und welche Auswirkungen dies auf die Statik hat. Die Verwendung von OSB- und Steico-Platten wird im Zusammenhang mit der Stoßausführung diskutiert.
Sehr geschätzte Experten,
ich habe eine Frage zu unserer Statik:
Unser Statiker hat in der Statik angegeben, das die Standsicherheit der Außenwände nicht extra gerechnet werden muss, da es eine ausreichende Anzahl von Innenwänden gibt.
Eine mögliche Zimmerei hat nun die Wände angeboten und auf Nachfrage bestätigt das es so in Ordnung sei. Die andere Zimmerei hat uns darauf hingewiesen, das maximal ein freier hoizontaler Stoß pro Wand erlaubt ist, oder eine Berechnung für die einzelnen Wände erforderlich ist, wenn mit freien Stößen gebaut werden soll.
Der Statiker sagte mir das mit den Stößen ist kein Problem, unser Planer gibt dem Statiker recht (er hat den Statiker vermittelt ...).
Nun meine Frage: Wer hat recht und gibt es eine Grundlage für die entsprechende Bauweise?
Vielen Dank bereits jetzt an alle die sich die Zeit für eine Antwort nehmen.
Beste Grüße
Dirk
    🔴 KRITISCH: Keine Baubeginn ohne vollständige, nach Eurocode 5 und DINAbk. EN 1995-1-1 konforme statische Berechnung der Standsicherheit und Aussteifungswirkung aller Außenwände – die Anzahl der Innenwände ersetzt diesen Nachweis nicht.
    🔴 KRITISCH: Freie horizontale Stöße in Außenwänden (z. B. bei Plattenstoß oder Rahmentrennung) müssen einzeln nachgewiesen werden – kein pauschaler Verzicht auf Berechnung ist zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Berechnung muss explizit die Verankerung der Außenwände in Fundament und Geschossdecke sowie die Lastabtragung in das Gesamttragwerk enthalten.
    ⚠️ WICHTIG: Ein zweiter unabhängiger Prüfstatiker oder bauvorlagenberechtigter Tragwerksplaner muss die Berechnung vor Baubeginn schriftlich bestätigen.
    Die Aussage des Statikers, dass die Standsicherheit der Außenwände aufgrund einer ausreichenden Anzahl von Innenwänden nicht gesondert berechnet werden muss, ist grundsätzlich möglich. Dies hängt jedoch stark von der Bauweise, den verwendeten Materialien und den statischen Berechnungen ab.
    Es ist wichtig, dass die Zimmerei, die die Wände anbietet, die statischen Vorgaben des Statikers genau einhält. Die Ausführung muss den statischen Berechnungen entsprechen, um die Standsicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung oder Abweichungen von der Statik können die Standsicherheit des Gebäudes gefährden.
    Ich empfehle, die Statik und die Ausführungspläne von einem zweiten Statiker oder einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen zu lassen. Dies kann helfen, mögliche Fehler oder Unklarheiten frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und Ausführungspläne von einem unabhängigen Experten prüfen, um die Standsicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Standsicherheit von Außenwänden in einem Holzständerwerk, bei dem der Statiker auf eine separate Berechnung verzichten möchte, da genügend Innenwände vorhanden seien. Diese Argumentation ist fachlich nicht haltbar, da die Standsicherheit jeder tragenden Außenwand unabhängig von der Anzahl der Innenwände nachgewiesen werden muss. Die Aussage einer Zimmerei, dass maximal ein freier horizontaler Stoß pro Wand ohne Berechnung zulässig sei, ist korrekt und entspricht den technischen Regeln, da Stöße die Tragfähigkeit erheblich schwächen können.
    🔴 Gefahr: Die Weigerung des Statikers, die Außenwände statisch zu berechnen, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ohne Nachweis der Standsicherheit können unerkannte Schwachstellen wie unzulässige Stöße oder unzureichende Aussteifung zu einem Versagen der Konstruktion führen, was Personen- und Sachschäden verursachen kann.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Statikers, dass die Standsicherheit der Außenwände nicht berechnet werden müsse, wird hiermit widersprochen. Nach DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und den nationalen Anhängen ist für jedes tragende Bauteil ein Standsicherheitsnachweis zu führen. Die Anzahl der Innenwände ist kein Ersatz für die fehlende Berechnung der Außenwände.
    ➕ Ergänzung: Bei freien Stößen in Holzständerwänden ist die Tragfähigkeit durch die Unterbrechung der vertikalen Lastabtragung und die verminderte Aussteifung gefährdet. Die zulässige Anzahl und Anordnung solcher Stöße muss in der statischen Berechnung explizit nachgewiesen werden. Ein pauschales "kein Problem" ist fachlich unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner oder Prüfstatiker, der die gesamte Statik des Holzständerwerks überprüft. Lassen Sie sich die Standsicherheit der Außenwände inklusive der Behandlung aller Stöße schriftlich bestätigen. Bestehen Sie auf einer vollständigen statischen Berechnung nach Eurocode 5, bevor mit dem Bau begonnen wird.
    Der Sachverhalt betrifft die Standsicherheit von Außenwänden in Holzständerbauweise, insbesondere hinsichtlich der Anforderungen an horizontale Stöße (z. B. bei Wandplatten- oder Holzrahmenanschlüssen) und der Frage, ob eine gesonderte statische Nachweisführung für die Außenwände erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass die Standsicherheit "keiner gesonderten Berechnung bedarf", ist ohne konkrete Nachweise und detaillierte Darstellung der Lastabtragung nicht zulässig – insbesondere bei freien horizontalen Stößen, die die Kontinuität der aussteifenden Wandelemente unterbrechen und zu lokalen Schwächungen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "maximal ein freier horizontaler Stoß pro Wand erlaubt ist", ist nicht pauschal richtig: Die zulässige Anzahl und Lage von Stößen hängt von der Wandkonstruktion, der Bemessung der Aussteifungselemente (z. B. OSBAbk.-Platten, Riemchen), der Verankerung und der Gesamtlastabtragung ab – nicht von einer willkürlichen Zählregel.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1052:2008-12 (bzw. aktuell DIN EN 1995-1-1/NA) und DIN 1055-3 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist bei Holzständerwerken stets eine Nachweisführung für die aussteifende Wirkung der Außenwände erforderlich – insbesondere bei Störstellen wie Fensteröffnungen, Türen oder horizontalen Fugen.
    ✅ Zustimmung: Die zweite Zimmerei weist zutreffend auf die Notwendigkeit einer statischen Bemessung hin, sobald die Kontinuität der aussteifenden Wandelemente durch Stöße beeinträchtigt wird – dies entspricht der Praxis der statischen Nachweisführung für aussteifende Bauteile.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Aussage des Statikers und Planers, dass "keine Berechnung nötig sei", widerspricht den Anforderungen der Bauregelliste A und der DIN EN 1995-1-1, die eine Nachweisführung für die Standsicherheit und Aussteifungsfunktion von Außenwänden ausdrücklich vorschreiben – unabhängig von der Anzahl der Innenwände.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, bauvorlagenberechtigten Statiker mit der Überprüfung der Aussteifungsnachweise für alle Außenwände – inklusive einer detaillierten Analyse der Stoßstellen, der Verankerung in Fundament und Geschossdecke sowie der Lastabtragung in das Gesamttragwerk. Eine bloße Aussage ohne Nachweis ist baurechtlich unzulässig und birgt Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die Aussage des Statikers – "keine gesonderte Berechnung der Außenwände nötig" – rechtlich und fachlich unzulässig ist.
    • Alle drei verweisen auf Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1) und die nationale Bauregelliste A als verbindliche Grundlage.
    • Alle drei fordern eine unabhängige, schriftliche Überprüfung der Statik durch einen externen, zertifizierten Tragwerksplaner oder Prüfstatiker.
    • GoogleAI formuliert die Risikobewertung zurückhaltender: "grundsätzlich möglich, hängt stark ab…" – während DeepSeek und Qwen eindeutig und unmissverständlich von einem "erheblichen Sicherheitsrisiko" bzw. "baurechtlich unzulässig" sprechen.
    • Qwen relativiert die Regel "maximal ein freier Stoß pro Wand" als pauschal unzutreffend; DeepSeek hält sie dagegen für korrekt – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen betont die Relevanz von Fensteröffnungen und Türdurchbrüchen als Störstellen bei der Aussteifungsnachweisführung – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht explizit.
    • DeepSeek nennt explizit "unzulässige Stöße oder unzureichende Aussteifung" als mögliche Versagensursachen; Qwen ergänzt hier die Verankerung und Lastabtragung als kritische Prüfpunkte.
    • DeepSeek vs. GoogleAI: DeepSeek widerspricht der Statik-Aussage "keine Berechnung nötig" mit klarem "❌ Widerspruch" und bezeichnet sie als "fachlich nicht haltbar". GoogleAI formuliert lediglich "grundsätzlich möglich, hängt stark ab…" – dies wird als zu vage und damit als unsichere Einschätzung gewertet; die sicherere Position (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen vs. DeepSeek: Zur Stoßregel "maximal ein freier horizontaler Stoß": DeepSeek bestätigt diese als korrekt; Qwen widerspricht mit "nicht pauschal richtig". Da Qwen die Abhängigkeit von Wandkonstruktion, Verankerung und Gesamtlastabtrag detaillierter begründet, wird hier Qwens differenziertere, regelkonformere Einschätzung als sicherer akzeptiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an der strengsten, regelkonformsten und haftungsrechtlich abgesicherten Position: keine Außenwand ohne gesonderten Standsicherheits- und Aussteifungsnachweis nach Eurocode 5 – und ohne Bestätigung durch einen unabhängigen Prüfstatiker.
    Notwendigkeit gesonderter Standsicherheitsberechnung für Außenwände Alle drei Modelle sind sich einig: Ein Verzicht auf die Berechnung ist unzulässig – unabhängig von der Anzahl der Innenwände. Maßgeblich sind Eurocode 5 und DIN EN 1995-1-1.
    Gültigkeit der Aussage "maximal ein freier horizontaler Stoß pro Wand" ⚠️ DeepSeek hält sie für korrekt; Qwen widerlegt sie differenziert; GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens: Stöße müssen konstruktions- und lastspezifisch nachgewiesen werden – keine pauschalen Zählregeln.
    Risiko bei fehlendem Nachweis Einheitliche Einschätzung: Erhebliches Sicherheitsrisiko mit potenziellem Versagen, Personen- und Sachschäden sowie baurechtlicher und haftungsrechtlicher Haftung für Bauherr und Planer.
    Erforderlichkeit unabhängiger Prüfung Alle drei empfehlen ausdrücklich: Beauftragung eines zweiten, unabhängigen, bauvorlagenberechtigten Statikers oder Prüfstatikers vor Baubeginn.
    Verankerung und Lastabtragung in Gesamttragwerk Qwen und DeepSeek thematisieren dies ausdrücklich als kritischen Prüfpunkt; GoogleAI erwähnt es nicht. Wird als essentiell ergänzt.
    🔴 Risiko Fehlender Standsicherheitsnachweis für Außenwände Massives Versagensrisiko, Einsturzgefahr, lebensbedrohliche Situationen, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unzureichende Behandlung freier horizontaler Stöße Lokale Schwächung der Aussteifung, Rissbildung, Verformungen, spätere Schäden an Fassade und Innenausbau
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verankerung in Fundament/Geschossdecke Horizontale Verschiebungen, Kippgefahr, Verlust der Standsicherheit bei Windlast oder Erdbeben
    🔴 Risiko Vertrauen auf "pauschale Aussagen" statt auf nachvollziehbare Berechnung Haftungsrisiko für Bauherr, Planer und ausführendes Unternehmen – auch nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Keine unabhängige statische Zweitprüfung Unentdeckte Fehler in der Statik, keine Sicherstellung der Regelanforderungen, keine Grundlage für Bauabnahme
    ✅ Chance Frühzeitige, regelkonforme Statikprüfung Vermeidung von Nachbesserungen, Bauverzögerungen und Kostenexplosionen – hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Nachweisoptimierte Holzständerkonstruktion Material- und Gewichtsoptimierung, bessere Energieeffizienz durch kontinuierliche Dämmung, schnellerer Rohbauabschluss
    ✅ Chance Verwendung moderner Aussteifungssysteme (z. B. diagonal verklebte OSB, Riemchensysteme) Erhöhte Steifigkeit, geringere Verformungen, bessere Schalldämmung, höhere Wirtschaftlichkeit langfristig
    ✅ Chance Schriftliche Bestätigung durch Prüfstatiker als Qualitätsnachweis Steigerung des Vertrauens bei Kreditinstituten, Versicherungen und späteren Käufern – Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners in die Planung Integration von statischen Anforderungen in Architektur und Ausführung – weniger Konflikte, höhere Bauqualität
    1. Statik sofort nachprüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen bauvorlagenberechtigten Prüfstatiker mit der vollständigen Überprüfung aller statischen Unterlagen – inkl. Standsicherheits- und Aussteifungsnachweis für alle Außenwände sowie aller Stoß-, Verankerungs- und Lastabtragungsstellen.
    2. Dokumente einfordern: Fordern Sie von Ihrem aktuellen Statiker schriftlich die komplette statische Berechnung nach DIN EN 1995-1-1 mit Nachweis der Aussteifung, der horizontalen Stöße und der Verankerung ein – ohne diese Unterlagen darf kein Baubeginn erfolgen.
    3. Stoßstellen prüfen: Lassen Sie alle horizontalen Fugen, Plattenstöße und Rahmentrennungen in den Außenwänden durch den Prüfstatiker einzeln bewerten – keine pauschale "Ein-Stoß-Regel" akzeptieren.
    4. Verankerung dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die statische Berechnung die Verankerung der Außenwände im Fundament (z. B. mit Schraubankern oder Verankerungsbändern) und in der Geschossdecke (z. B. mit Aufstands- oder Halteblechen) ausweist – und beauftragen Sie den Prüfstatiker mit der Plausibilitätsprüfung.
    5. Fenster- und Türöffnungen einbeziehen: Fordern Sie vom Prüfstatiker einen gesonderten Nachweis zur Aussteifungswirkung der Wandteile zwischen Öffnungen – diese sind besonders kritisch und oft nicht in pauschalen Berechnungen abgebildet.
    6. Keine Baufreigabe ohne Bestätigung: Vereinbaren Sie mit Ihrem Bauunternehmen, dass die Baufreigabe für das Holzständerwerk ausdrücklich von der schriftlichen Bestätigung des Prüfstatikers abhängt – keine Ausnahme für "dringende Termine".
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Festigkeit befasst.
    Holzständerwerk
    Das Holzständerwerk ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht, die durch horizontale Riegel und Diagonalen ausgesteift werden.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Skelettbau
    Standsicherheit
    Die Standsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauwerks, allen auftretenden Lasten standzuhalten, ohne einzustürzen oder unzulässig zu verformen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Lastabtragung
    Lastabtragung
    Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten (z.B. Gewicht, Wind) durch das Bauwerk nehmen, bis sie in den Baugrund abgeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Kraftfluss, Lastverteilung, Auflagerkräfte
    Aussteifung
    Die Aussteifung dient dazu, ein Bauwerk gegen horizontale Kräfte (z.B. Wind) zu stabilisieren und Verformungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Diagonalverbände, Wandscheiben, Schubfelder
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur
    Zimmerei
    Eine Zimmerei ist ein Handwerksbetrieb, der Holzkonstruktionen herstellt und montiert.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Zimmerer, Holzbaubetrieb
    1. Frage: Was bedeutet Standsicherheit bei einem Holzständerwerk?
      Antwort: Standsicherheit bedeutet, dass das Gebäude allen auftretenden Lasten (z.B. Wind, Schnee, Eigengewicht) standhält, ohne einzustürzen oder sich unzulässig zu verformen. Sie wird durch statische Berechnungen nachgewiesen.
    2. Frage: Warum spielen Innenwände eine Rolle für die Standsicherheit der Außenwände?
      Antwort: Innenwände können zur Aussteifung des Gebäudes beitragen und somit die Lasten, die auf die Außenwände wirken, reduzieren. Sie verteilen die Lasten und stabilisieren die Konstruktion.
    3. Frage: Was passiert, wenn die Statik falsch berechnet ist?
      Antwort: Eine fehlerhafte Statik kann zu einer Unterdimensionierung der Bauteile führen, was die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet. Im schlimmsten Fall kann es zu Einstürzen kommen.
    4. Frage: Wer ist verantwortlich für die Standsicherheit des Gebäudes?
      Antwort: In erster Linie ist der Statiker für die korrekte Berechnung der Standsicherheit verantwortlich. Der Bauherr trägt jedoch die Gesamtverantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung des Bauwerks.
    5. Frage: Was sollte ich tun, wenn ich Zweifel an der Statik habe?
      Antwort: Bei Zweifeln an der Statik sollten Sie einen unabhängigen Statiker oder Bausachverständigen hinzuziehen, der die Berechnungen und Ausführungspläne überprüft.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Bauweise bei der Standsicherheit?
      Antwort: Die Bauweise (z.B. Holzständerbauweise) beeinflusst die Art und Weise, wie Lasten abgetragen werden. Unterschiedliche Bauweisen erfordern unterschiedliche statische Berechnungen und Konstruktionsdetails.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Statiker und einem Zimmerer?
      Antwort: Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die statischen Berechnungen für ein Gebäude erstellt. Ein Zimmerer ist ein Handwerker, der die Holzkonstruktionen nach den Vorgaben des Statikers ausführt.
    8. Frage: Wie oft sollte eine Statik überprüft werden?
      Antwort: Eine Statik sollte immer dann überprüft werden, wenn Änderungen an der Konstruktion vorgenommen werden oder wenn Zweifel an der Standsicherheit bestehen.
    • Statische Berechnung von Holzhäusern
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Standsicherheit von Holzhäusern.
    • Holzrahmenbau: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Holzrahmenbauweise mit anderen Bauweisen hinsichtlich Kosten, Bauzeit und Energieeffizienz.
    • Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen.
    • Schallschutz im Holzständerbau
      Techniken zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzhäusern.
    • Brandschutz im Holzbau
      Brandschutzmaßnahmen und Brandschutzanforderungen für Holzbauten.
  2. Holzständerwerk: Freier Stoß – Verzichtbarkeit im Detail
    soso ..
    der freie stoß ist verzichtbar 😉
  3. Holzständerwerk: Details zu Vor- und Nachteilen freier Stöße
    Und das heißt?
    Hallo Herr Sollacher,
    vielen Dank für die schnelle Antwort 🙂
    Können Sie noch mir bitte weitere Details wie Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) oder Normen oder, oder, oder ... zu diesem Thema geben?
    Wäre super nett von Ihnen (aber natürlich auch von allen anderen)
    Viele Grüße
    Dirk
  4. Holzständerwerk: DIN 1052 (1988) – Schwebende Stöße zulässig?
    ganz einfach ..
    zum zeitpunkt der Bauantragsstellung (2006?) galt DINAbk. 1052 (1988) ,
    u.a. Teil 1, abs. 10.3 und 11.3 o.ä.) - dort und in den zugehörenden
    Erläuterundgen wird u.a. die (und) Zulässigkeit schwebender Stöße beschrieben -
    d.h. nicht, dass schwebende Stöße erforderlich sind 😉
    Stöße deckeln - das ist eine von vielen Maßnahmen, um für bewegungsarme
    und rissfreie Konstruktionen zu sorgen.
    ich vermute, es gibt keine Aussteifungsberechnung? wie viele zuganker?
  5. Holzständerwerk Statik: Fehlende Aussteifungsberechnung – DIN-Konformität?
    Ähm ...
    eine Aussteifungsberechnung gibt es bei der Statik nicht und wie viele Zuganker es geben soll kann ich auch nicht sagen, da es scheinbar ebenfalls nicht in der Statik steht.
    Der Bauantrag wurde übrigens am 30.12.05 gestellt, da ich so noch die Eigenheimzulage als Bonbon mitnehmen konnte 😉
    Heißt das nun das die Statik so nicht in Ordnung ist? Kann ich die DINAbk. evtl. irgendwo einsehen oder gibt es Sie sogar im www?
    Viele Grüße
  6. Holzständerwerk: Horizontale Stöße – Notwendigkeit der Beplankung?
    Wieso
    muss den überhaupt horizontal gestoßen werden?
    (es geht um die Beplankung der Wände, oder?)
    Beplankung = Welcher Werkstoff?
  7. Holzständerwerk: OSB/Steico – Freier Stoß nicht DIN-konform?
    Stöße
    es soll mit OSBAbk. an der Innenseite und Steico Platten an der außen Seite sein, es muss nicht frei gestoßen sein.
    Nur der eine Holzrahmenbauer möchte es so machen und die Planung schließt es auch nicht aus, wenn es aber nicht DINAbk.-konform ist einfach mit dem o.g. Argument zu sagen es ist OK, dann möchte ich so auch nicht gebaut haben.
    Für ein Gespräch mit Planer / Statiker wäre es vorteilhaft ganz klar argumentieren zu können, da Sie ja behaupten das wäre OK (siehe oben).
  8. Holzständerwerk: Ungedeckte Stöße – Erfahrungen und Normen
    also ..
    ... Gültigkeitsbereich der Norm ist geklärt 🙂
    in 11.3 steht nichts von ungedeckten stössen, in den Erläuterungen dazu
    werden Stöße ausgeschlossen (aus oben genanntem Grund und wegen
    fehlender positiver Erfahrung).
    eigentlich sollte das reichen, wenn nicht, dann schick mir eine E-Mail.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer separaten Berechnung der Standsicherheit von Außenwänden im Holzständerwerk, wenn ausreichend Innenwände vorhanden sind. Es wird die Gültigkeit alter DINAbk.-Normen (DIN 1052) im Kontext des Bauantragsdatums (2005) erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob freie Stöße in der Beplankung zulässig sind und welche Auswirkungen dies auf die Statik hat. Die Verwendung von OSBAbk.- und Steico-Platten wird im Zusammenhang mit der Stoßausführung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Holzständerwerk Statik: Fehlende Aussteifungsberechnung – DIN-Konformität?, existiert keine separate Aussteifungsberechnung in der Statik, was Fragen zur Konformität aufwirft.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Holzständerwerk: DIN 1052 (1988) – Schwebende Stöße zulässig? wird auf die DIN 1052 (1988) verwiesen, die zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung gültig war und die Zulässigkeit schwebender Stöße beschreibt. Es wird jedoch betont, dass schwebende Stöße nicht zwingend erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik und die Ausführung der Stöße im Holzständerwerk mit dem Planer und Statiker zu besprechen, um die DIN-Konformität und die Standsicherheit der Außenwände sicherzustellen. Der Beitrag Holzständerwerk: OSB/Steico – Freier Stoß nicht DIN-konform? rät zu einem klärenden Gespräch mit dem Planer, um Klarheit über die Ausführung zu gewinnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerwerk, Statik, Standsicherheit, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10783: Holzständerwerk Statik: Standsicherheit Außenwände – Berechnung notwendig?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen: Thermografie sinnvoll? Kosten, Ablauf, Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwerk, Statik, Standsicherheit, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerwerk, Statik, Standsicherheit, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerwerk Statik: Standsicherheit Außenwände – Berechnung notwendig?
Suche nach: Holzständerwerk: Standsicherheit Außenwände
Suche nach: Holzständerwerk, Statik, Standsicherheit, Außenwände, Berechnung, Innenwände, Zimmerei
