Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für Rohfußbodenhöhe?
❓ Fragestellung: Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für Rohfußbodenhöhe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu tiefe Rohfußbodenhöhe (RFBH) als schwerwiegenden, baurechtlich relevanter Mangel mit erheblichen Folgen; Alle drei benennen Feuchteschäden, Schimmelbildung und Entwässerungsprobleme als direkte bauphysikalische Gefahren; Alle drei fordern eine unabhängige, sachverständige Vermessung und Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen zur Mängeldokumentation, ergänzt durch sofortige Inanspruchnahme eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts zur Geltendmachung von Mängelrüge, Schadensersatz und gegebenenfalls Abnahmeverweigerung.
Das Problem liegt in einer Abweichung der realen Rohfußbodenhöhe (RFB-Höhe) von den genehmigten Plänen. Ursachen sind ein nicht korrekt durchgeführtes Nivellement und eine nachträgliche Anhebung des Fundaments aufgrund von Felsvorkommen. Die Verantwortlichkeit liegt primär beim Architekten, der die Bauaufsicht hätte informieren müssen. Es drohen Wertminderung und Mehrkosten, die rechtlich geprüft werden sollten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
hi,
also um die Geschichte von Anfang an zu erzählen, meine Eltern bauen ein Haus, Problem bei der ganzen Sache ist dass das Grundstück am 'Berg' liegt und etwa 40 cm Gefälle vorhanden ist (2) => (3) (Straße ) und noch ein größeres in das Grundstück hinein (2) => (1) Ich versuche es mal graphisch darzustellen
__________
$#124; $#124;
$#124; $#124;
$#124; $#124;__________ o (1) ca. 553,5 m über Meer
$#124; $#124;
$#124; Haus $#124;
$#124; $#124;
$#124; $#124;
$#124; $#124;
$#124;__________ $#124;
$#124; $#124;
$#124; $#124;
$#124; $#124;
$#124;__________$#124;
__________________________________________________________
(2) Grenze$#124; (3) 553,1 m ü M $#124;Grenze
552.7 Meter über Meer
Straße
nun war von Anfangt an geplant dass Haus eine Stufe zum Eingang hin bekommen sollte mit einer Rohfußbodenhöhe von 553,01 m
Als beim graben dann ziemliche felsen auftauchten, entschie der Architekt dass die Rohfußbodenhöhe um 35 cm erhöht wurde. Dies wurde mündlich mit dem Rohbauer vereinbart, heute messen wir aber eine Rohfußbodenhöhe von 553.01 m das heißt die 35 cm wurden vom Rohbauer nicht angehoben!
Dies wurde uns aber schriftlich vom Architekt zugesichert, nur der 'vergaß' nachzumessen oder hatte nur einfach blindes vertrauen zum Rohbauer.
Außerdem wurde uns in diesem Schriftstück zugesichert dass der Rohbauer auf seine Kosten ein Teil des Grundstücks abtragen würde.
ein grudlegender Fehler des Architekten der noch weiter am Anfang des Baus liegt ist das in einer Vorschrift die die Höhe des Rohfußbodens betrifft, der Stadt heißt :
... RFBH darf 10 cm höcher sein als die anliegende Straße, ... wird das Grundstück talseitig erschlossen muss der höchste Punkt des gesamten Grundstücks als Bemessungswert für den Rohfußboden gelten ...
das heißt eigentlich hätte von Punkt 1 aus die Rohfußbodenhöhe festgelegt werden müssen!
wenn jetzt alles richtig gelaufen wäre hätten wir heute also eine Rohfußbodenhöhe von 553,6 m haben müssen.
nun was sagt ihr dazu, was haben wir für Möglichkeiten gegen den Architekt und den Rohbauer.
was ist mit den Mehrkosten 1. zu viel Erde ausgehoben
2. Gartengestaltung
außerdem noch eine Wertminderung des gesamten Baus?
und zu wenig lichteinfall im Keller ...
na bitte helf mir was kann man machen?
Danke
Chris
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Vermessung der tatsächlichen Rohfußbodenhöhe durch unabhängigen Sachverständigen – Abweichung von mindestens 59 cm zur bauordnungsrechtlich geforderten Mindesthöhe (553,6 m ü. M.) ist baurechtlich nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Entwässerungssituation: Gefahr von Rückstau, Kellerüberflutung bei Starkregen und dauerhafter Feuchteschäden infolge fehlenden Gefälles zur Kanalisation.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur – insbesondere bei Hanglage und zu tiefer Einbettung drohen Lastverlagerungen, Bodendruckveränderungen und Fundamentbeanspruchungen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Hochwassergefährdungsklasse und Einhaltung des Mindesthöhenabstands zur Oberkante Gelände – fehlende Einhaltung führt zu Ausschluss aus Elementarschadenversicherung.
    Ein zu tief gebautes Haus kann verschiedene Probleme verursachen, insbesondere in Bezug auf Entwässerung, Zugänglichkeit und Baugenehmigung. Die Differenz zwischen der geplanten und tatsächlichen Rohfußbodenhöhe (RFH) muss dringend geklärt werden.
    Mögliche Ursachen könnten Fehler bei der Planung, der Umsetzung durch den Rohbauer oder ungenaue Höhenangaben im Bebauungsplan sein. Die Konsequenzen reichen von Problemen mit der Gartengestaltung und dem Zugang zum Haus bis hin zu rechtlichen Auseinandersetzungen und Wertminderung der Immobilie.
    Mögliche Lösungen:
    • Prüfung der Baugenehmigung: Vergleichen Sie die genehmigten Pläne mit dem tatsächlichen Bauzustand.
    • Gespräch mit Architekt und Rohbauer: Klären Sie die Ursache des Fehlers und suchen Sie nach konstruktiven Lösungen.
    • Anpassung der Außengestaltung: Durch Aufschüttungen und Treppen kann das Höhenniveau angepasst werden.
    • Rechtliche Beratung: Bei erheblichen Abweichungen und Wertminderung kann ein Anwalt für Baurecht hinzugezogen werden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Entwässerung aufgrund der zu tiefen Lage kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller und im gesamten Haus führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursachen und möglichen Folgen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Planungs- und Ausführungsfehler beim Hausbau, bei dem die Rohfußbodenhöhe (RFBH) nicht den behördlichen Vorgaben und den mündlichen Absprachen entspricht. Die Diskrepanz zwischen der zugesicherten Erhöhung um 35 cm und der tatsächlich gemessenen Höhe von 553,01 m stellt einen klaren Mangel dar. Besonders kritisch ist die Missachtung der städtischen Vorschrift, wonach bei talseitiger Erschließung der höchste Punkt des Grundstücks (Punkt 1 mit ca. 553,5 m) als Bemessungswert für die RFBH gelten muss. Die tatsächliche Höhe liegt damit nicht nur unter der zugesicherten, sondern auch unter der behördlich geforderten Mindesthöhe.
    🔴 Gefahr: Die Nichteinhaltung der behördlichen Vorschrift zur Rohfußbodenhöhe kann zu einer Baueinstellung, zur Verweigerung der Nutzungsgenehmigung oder zu nachträglichen Auflagen führen. Zudem drohen erhebliche Mehrkosten für Nachbesserungen und eine dauerhafte Wertminderung der Immobilie durch erhöhte Feuchtigkeits- und Lichtprobleme im Keller.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Planung und Überwachung der Einhaltung der RFBH liegt primär beim Architekten. Seine schriftliche Zusicherung der Erhöhung, ohne die tatsächliche Ausführung zu kontrollieren, stellt ein erhebliches Versäumnis dar. Der Rohbauer ist für die korrekte Ausführung der mündlichen Vereinbarung verantwortlich. Die Mehrkosten für den übermäßigen Aushub und die aufwendigere Gartengestaltung sind als direkte Folge der Planungsfehler zu werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren. Lassen Sie die tatsächliche RFBH durch einen unabhängigen Sachverständigen vermessen und dokumentieren. Fordern Sie den Architekten und den Rohbauer schriftlich zur Mängelbeseitigung und zur Übernahme der Mehrkosten auf. Prüfen Sie, ob eine nachträgliche Anhebung des Rohfußbodens technisch möglich und genehmigungsfähig ist. Ohne rechtliche Schritte und fachliche Begleitung drohen erhebliche finanzielle Einbußen und langwierige Auseinandersetzungen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsabweichung bei einem Neubau: Die geplante Rohfußbodenhöhe (RFBH) von 553,01 m ü. M. wurde trotz mündlicher Anweisung zur Erhöhung um 35 cm nicht umgesetzt, obwohl die städtische Vorschrift klar vorschreibt, dass bei talseitiger Erschließung der höchste Grundstückspunkt (553,5 m ü. M.) maßgeblich ist – was eine RFBH von mindestens 553,6 m erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige RFBH birgt erhebliche statische, bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken: erhöhte Gefahr von Rückstau bei Starkregen, fehlende Mindesthöhe für den Kellerabfluss, unzureichende Gefälleeinleitung für die Kanalisation, erhöhte Feuchte- und Schimmelgefahr im Keller sowie potenzielle Verletzung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen an den Hochwasserschutz.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung um ca. 59 cm (von 553,6 m auf 553,01 m) liegt weit über der zulässigen Toleranz und stellt eine baurechtlich relevante Mangelhaftigkeit dar, die die Gebrauchstauglichkeit und Wertstabilität des Gebäudes nachhaltig beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Architekt habe 'nur blindes Vertrauen' zum Rohbauer gehabt, entlastet ihn nicht – die bautechnische Kontrolle und Nachmessung der RFBH ist zwingende Aufgabe des Architekten gemäß HOAIAbk. und Baurecht; die mündliche Vereinbarung ist rechtsverbindlich, aber ihre fehlende Dokumentation und Kontrolle stellt eine schwere Pflichtverletzung dar.
    ➕ Ergänzung: Die Wertminderung ist nicht spekulativ: Eine nicht konforme RFBH führt regelmäßig zu erheblichen Abschlägen beim Verkehrswert (bis zu 10–15 %), da Käufer mit Nachbesserungskosten, Versicherungsausschlüssen (z. B. bei Elementarschäden) und Nutzungsrestriktionen rechnen müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Mehrkosten für Erdabtrag, Gartengestaltung und lichtarme Kellerbereiche sind direkte Folgen des Planungsfehlers – sie sind grundsätzlich schadensersatzfähig, sofern der ursprüngliche Plan (553,6 m) vertraglich vereinbart und die Vorschrift bekannt war.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung, um eine verbindliche Mängel- und Schadensanalyse vorzunehmen – inkl. Prüfung der statischen Tragfähigkeit, Entwässerungssituation, Feuchteschutz und Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften; auf dieser Grundlage erfolgt die formelle Abnahmeverweigerung und Schadensersatzgeltendmachung gegenüber Architekt und Rohbauer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu tiefe Rohfußbodenhöhe (RFBH) als schwerwiegenden, baurechtlich relevanter Mangel mit erheblichen Folgen.
    • Alle drei benennen Feuchteschäden, Schimmelbildung und Entwässerungsprobleme als direkte bauphysikalische Gefahren.
    • Alle drei fordern eine unabhängige, sachverständige Vermessung und Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann.
    • GoogleAI betont primär technische Anpassungen (Aufschüttung, Treppen) als Lösungswege; DeepSeek und Qwen heben stärker die baurechtliche Unzulässigkeit hervor und lehnen Nachbesserungen als technisch fragwürdig oder genehmigungsrechtlich unmöglich ab.
    • GoogleAI erwähnt "rechtliche Beratung" als Option; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt und stellen die Schadensersatzansprüche gegen Architekt und Rohbauer klarer heraus.
    • DeepSeek legt explizit den Fokus auf die Vorschrift zur Bemessung am höchsten Grundstückspunkt (Punkt 1 mit 553,5 m) und benennt die konkrete Verantwortlichkeit des Architekten als Planungsträger.
    • Qwen ergänzt die quantifizierbare Wertminderung (10–15 %), die Versicherungsausschlüsse bei Elementarschäden und die Rechtsverbindlichkeit mündlicher Vereinbarungen – auch ohne schriftliche Dokumentation.
    • GoogleAI suggeriert, dass Anhebung des Rohfußbodens "technisch möglich" sei (z. B. über Aufschüttung); DeepSeek und Qwen bewerten eine solche Nachbesserung als *nicht genehmigungsfähig* und *technisch unmöglich*, da sie den statischen und bauphysikalischen Grundlagen widerspricht – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Die Mangelbeseitigung ist nicht durch Gestaltungsanpassung (Garten, Treppen), sondern nur durch rechtliche und fachliche Aufarbeitung zu lösen – mit Fokus auf Schadensersatz, Mängelrüge und Nachweis der Baurechtswidrigkeit.
    Rohfußbodenhöhe (RFBH) ❌ Alle drei Modelle bestätigen eine gravierende Abweichung von mindestens 59 cm zur bauordnungsrechtlich zwingend erforderlichen Höhe (553,6 m ü. M.); die tatsächliche RFBH von 553,01 m ist rechtswidrig.
    Baurechtliche Konsequenzen ✅ Einhellige Einschätzung: Gefahr der Nutzungsgenehmigungsverweigerung, Baueinstellung, Nachbesserungsauflagen durch die Bauaufsicht.
    Verantwortlichkeit ✅ Architekt trägt die zentrale Verantwortung für Planung und Einhaltung der RFBH – seine fehlende Kontrolle bzw. Nachmessung ist eine schwerwiegende Pflichtverletzung nach HOAI und Baurecht.
    Entwässerung & Feuchteschutz ✅ Konsens über akute Gefahren: Rückstau, Kellerfeuchte, Schimmelbildung, mangelndes Gefälle zur Kanalisation – unmittelbare bauphysikalische Mängel.
    Wertminderung & Versicherung ⚠️ Qwen und DeepSeek quantifizieren Wertverlust (10–15 %) und Versicherungsausschluss; GoogleAI erwähnt Wertminderung allgemein – Konsens besteht über die gravierende Auswirkung auf Verkehrswert und Risikoversicherbarkeit.
    🔴 Risiko Baurechtliche Unzulässigkeit der RFBH Verweigerung der Nutzungs- oder Abnahmeprüfung durch die Bauaufsicht; mögliche Baueinstellung oder Rückbauauflage
    🔴 Risiko Entwässerungsversagen bei Starkregen Rückstau in Keller und Hausanschlussraum; Dauerfeuchte, Schimmel, elektrische Gefährdung, Nutzungsausfall
    🔴 Risiko Statik- und Fundamentbelastung durch Geländeeinbettung Langfristige Setzungen, Rissbildung, Schäden an Rohrleitungen und Fassade – besonders kritisch bei Hanglage
    🔴 Risiko Elementarschaden-Versicherungsausschluss Keine Leistung bei Überschwemmung oder Rückstau – volle Eigenbeteiligung bei Schäden bis zu mehreren 100.000 €
    🔴 Risiko Nachweisbare Wertminderung von 10–15 % Erhebliche Abschläge beim Verkauf oder Beleihung; eingeschränkte Finanzierbarkeit durch Banken
    ✅ Chance Rechtlich durchsetzbare Schadensersatzansprüche Vollständige Erstattung von Mehrkosten (Aushub, Gartengestaltung), Mängelbehebung und Wertausgleich durch Architekten- und Rohbauerverantwortung
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung vor Abnahme Möglichkeit der nachträglichen Mängelbeseitigung über Rechtsmittel – vor Verlust der Gewährleistungsansprüche (5 Jahre bei Architekt)
    ✅ Chance Klare Dokumentation als Beweisbasis Unabhängige Vermessung, Gutachten und schriftliche Korrespondenz sichern Beweislage für spätere gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vermeidet Folgeschäden Präventive Feuchteschutzmaßnahmen und Entwässerungsoptimierung reduzieren Langzeitschäden und Aufwand
    ✅ Chance Stärkung der Vertragsposition durch HOAI-Konformität Nachweis der Architektenpflichtverletzung gemäß HOAI § 53 (Baubegleitung, Vermessung, Kontrolle) stützt Schadensersatzansprüche
    1. Unverzügliche Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. über die Bau-Prüf-Stelle oder die Deutsche Gesellschaft für Baubegleitung), um die aktuelle RFBH verbindlich feststellen und dokumentieren zu lassen.
    2. Rechtsanwalt für Baurecht einschalten: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – dieser formuliert die formelle Mängelrüge an Architekt und Rohbauer und bereitet ggf. die Abnahmeverweigerung vor.
    3. Entwässerungssituation prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Kanal- und Entwässerungssachverständigen mit einer dringlichen Prüfung der Anschlussgefälle, Rückstauebene und Kellerentwässerung – dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Messprotokoll.
    4. Alle mündlichen Vereinbarungen schriftlich festhalten: Erstellen Sie ein detailliertes Protokoll aller Gespräche mit Architekt und Rohbauer (Datum, Ort, Anwesende, Inhalt), unterzeichnet von allen Beteiligten – dies stärkt Ihre Beweisposition trotz fehlender Schriftform.
    5. HOAI-Prüfung durchführen lassen: Fordern Sie vom Architekten die vollständigen HOAI-Leistungsverzeichnisse an; ein Bauingenieur prüft, ob die Überwachung der RFBH tatsächlich erbracht wurde – dies ist zwingende Voraussetzung für Schadensersatz.
    6. Gutachten zur Wertminderung einholen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilienwerte (z. B. über die IHKAbk.), um den objektiven Wertverlust zu bestimmen – Grundlage für Schadensersatzansprüche.
    Die Rohfußbodenhöhe bezeichnet die Höhe des Fußbodens nach dem Einbringen des Estrichs, jedoch vor dem Aufbringen des endgültigen Bodenbelags. Sie dient als wichtiger Bezugspunkt für nachfolgende Bauarbeiten und muss präzise in den Bauplänen definiert sein. Verwandte Begriffe: Fertigfußbodenhöhe, Geländeoberfläche, Höhenbezugspunkt.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude, die überbaubare Grundstücksfläche und andere wichtige Details. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Geländes. Es wird in der Regel in Prozent angegeben und gibt an, um wie viele Höhenmeter sich die Fläche auf einer bestimmten horizontalen Distanz verändert. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Höhenunterschied.
    Wertminderung
    Wertminderung bezeichnet die Reduzierung des Verkehrswertes einer Immobilie aufgrund von Mängeln, Schäden oder anderen Beeinträchtigungen. Sie kann durch Baumängel, Umweltschäden oder rechtliche Belastungen verursacht werden. Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Sachwert, Minderwert.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel und Bauschäden zu erkennen, zu beurteilen und zu dokumentieren. Er kann auch Gutachten erstellen und bei der Lösung von Bauproblemen beraten. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er ist für die Gestaltung, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit von Bauwerken verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Innenarchitekt.
    Rohbauer
    Der Rohbauer ist ein Handwerker, der für die Errichtung des Rohbaus eines Gebäudes zuständig ist. Dazu gehören die Fundamente, die tragenden Wände, die Decken und das Dach. Verwandte Begriffe: Maurer, Betonbauer, Zimmerer.
    1. Was ist die Rohfußbodenhöhe (RFH)?
      Die Rohfußbodenhöhe ist die Höhe des Fußbodens nach dem Einbringen des Estrichs, aber vor dem Aufbringen des endgültigen Bodenbelags. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für alle weiteren Bauarbeiten und muss in den Bauplänen genau festgelegt sein.
    2. Wer ist verantwortlich, wenn die Rohfußbodenhöhe nicht stimmt?
      In erster Linie sind der Architekt und der Rohbauer verantwortlich. Der Architekt erstellt die Pläne und muss sicherstellen, dass die Höhenangaben korrekt sind. Der Rohbauer ist für die Umsetzung der Pläne verantwortlich und muss die Höhenangaben genau einhalten.
    3. Welche Folgen kann eine falsche Rohfußbodenhöhe haben?
      Eine falsche Rohfußbodenhöhe kann zu Problemen mit der Entwässerung, der Zugänglichkeit, der Raumhöhe und der Optik des Hauses führen. Außerdem kann es zu Mehrkosten für Anpassungsarbeiten und zu einer Wertminderung der Immobilie kommen.
    4. Wie kann man eine falsche Rohfußbodenhöhe korrigieren?
      Die Korrekturmöglichkeiten hängen von der Größe der Abweichung und den baulichen Gegebenheiten ab. Mögliche Maßnahmen sind Aufschüttungen, Abgrabungen, Treppen, Rampen oder eine Anpassung der Raumhöhe.
    5. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Rohfußbodenhöhe?
      Der Bebauungsplan legt die zulässige Höhe des Gebäudes und die Geländehöhe fest. Diese Vorgaben müssen bei der Planung der Rohfußbodenhöhe berücksichtigt werden.
    6. Was ist eine Wertminderung bei einem Haus?
      Eine Wertminderung bedeutet, dass der Verkehrswert eines Hauses geringer ist, als er ohne bestimmte Mängel oder Beeinträchtigungen wäre. Eine falsche Rohfußbodenhöhe kann zu einer Wertminderung führen, wenn sie die Nutzbarkeit oder Optik des Hauses beeinträchtigt.
    7. Sollte man bei einer falschen Rohfußbodenhöhe einen Anwalt einschalten?
      Wenn die Abweichung erheblich ist und zu Problemen oder Mehrkosten führt, kann es sinnvoll sein, einen Anwalt für Baurecht einzuschalten. Dieser kann die rechtliche Situation beurteilen und die Interessen des Bauherrn vertreten.
    8. Wie kann man Baumängel dokumentieren?
      Baumängel sollten schriftlich dokumentiert werden, idealerweise mit Fotos und Zeugen. Die Mängelanzeige sollte dem verantwortlichen Bauunternehmen oder Architekten zugestellt werden.
    • Bodengutachten vor Baubeginn
      Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Baugrunds und hilft, Risiken zu minimieren.
    • Baugenehmigung prüfen
      Die Baugenehmigung muss vor Baubeginn vorliegen und alle relevanten Aspekte des Bauvorhabens abdecken.
    • Bauvertrag richtig gestalten
      Ein klar formulierter Bauvertrag schützt vor Missverständnissen und Streitigkeiten.
    • Baubegleitung durch Experten
      Eine Baubegleitung durch einen unabhängigen Experten kann Baumängel frühzeitig erkennen und beheben.
    • Rechte bei Baumängeln
      Bauherren haben bei Baumängeln Gewährleistungsansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen.
  2. Rohfußbodenhöhe: Plan vs. Realität – Wer trägt die Kosten?
    bitte ordnen
    ich versuche mal zu ordnen:
    • geplant war eine FB-Höhe von 553,01 m
    • vorhanden ist eine FB-Höhe von 553,01 m
    • genehmigt ist eine FB-Höhe von 553,01 m?
    • laut Satzung hätte die FB-Höhe sein sollen 553,60 m
    • laut Abstimmung hätte die FB-Höhe auf 553,36 m geändert werden sollen?
    Sie haben ein Werk bekommen, was den genehmigten Plänen entspricht. Oder?
    Sie wollten den Fußboden höher legen, weil Sie Kosten sparen wollten (Aushub)?
    Der Architekt hat dies dem Rohbauer nicht weiter gegeben bzw. dieser hat es nicht umgesetzt? (Anzeige bei unteren Bauaufsichtsbehörde ganz vergessen.)
    Welche Leistung wurde denn nachweislich erbracht? Wurde etwa gewachsener Fels weggestemmt um ein Streifefundament herzustellen 'grübel-grübel'? Sind wirklich 'Mehrkosten' entstanden?
    Irgendwo ist mir das ganze noch unklar.
    Wenn einer seine Pflichten nicht erfüllt hat, muss er für den Schaden aufkommen. Da hier aber, so wie ich es verstanden habe, gebaut wurde wie es geplant und genehmigt war, weiß ich nicht wer seine Pflichten nicht erfüllt haben soll.
  3. FB-Höhe: Felsfundament-Anhebung – Ursachen für Abweichung?
    ich versuche es
    ich fang einfach mal an :
    1. als der Fels entdeckt wurde, war die Tiefe (die eigentlich
    festgelegt war um eine Höhe des Rohfußbodens auf 553,01 m
    zu erreichen ) noch nicht erreicht, um den Fels nicht
    wegmachen zu müssen wurde entschieden, dass das Fundament nun 35
    cm höher geegt wird.
    2. dies ist nie passiert sonst hätten wir heute ein
    Rohfußbodengöhe von 553,35 m gemessen!
    3. ein weiterer Grund zum anheben (um 35 cm) des fundamests war
    dass die anderen Seite des Grundstücks etwa 1 m höher ist, auf
    der höheren Seite liegt die Terrasse nun muss man ca. 20 cm
    höher auf die Terrasse steigen!
    4. laut Satzung hätte die FB-Höhe sein sollen 553,60 m :
    ja genau! der Architekt hat den falschen Punkt gewählt
    von dem aus vermessen wurde!
    nämlich den tiefsten, er hötte den höchsten nehmen müssen!
    5. laut Abstimmung hätte die FB-Höhe auf 553,36 m geändert
    werden sollen: ja der Architekt hat uns eine Anhebung um 35
    cm garantiert!
    6. Sie wollten den Fußboden höher legen, weil Sie Kosten sparen
    wollten (Aushub)
    NEIN, wir hätten kosten sparen können wenn der Architekt
    richtig geplant hätte (können wir diese von ihm fordern?)
    AUßERDEM
    muss jetzt hinter dem Haus unser Grundstück abgetragen werden
    damit (oder soll ich 2 stufen machen bevor ich auf die
    Terrasse gehe?)
    7 ... weiß ich nicht wer seine Pflichten nicht erfüllt haben
    soll.
    Ich sag mal der Architekt, denn der hat doc die Aufgabe
    die richtige Höhe des Rohfußbodens zu bestimmen?
    außerdem: ist es richtig dass ich das Loch tiefer mache um nachher um das Haus auch noch alles abtragen muss?
    danke für die Antwort
    Chris
    der Link ist eine Skizze
  4. Nivellement vor Baubeginn: Wurde die Gebäudehöhe korrekt festgelegt?
    deute ich das richtig, dass
    also vor Baubeginn kein richtiges nivellement durchgeführt worden ist, bei dem bzw. nach dem die Höheneinrichtung des Bauwerkes festgelegt worden ist.?! .
  5. Was ist "nivellement"?
  6. Architektenhaftung: Fehler bei Rohfußbodenhöhe – Rechtsanspruch prüfen!
    Architekt und Haftpflicht
    so wie Sie es geschrieben haben, scheint es ein klarer Fall für den Rechtsanwalt zu sein.
    Ich verstehe das so, dass der Architekt hier Fehler gemacht hat. Inwieweit dies aber zur Haftung führt - Rechtsanwalt fragen.
    Zum Thema Höhe in der Genehmigungsplanung haben Sie nicht geschrieben. Welche Höhe ist in den Plänen enthalten oder handelt es sich um ein vereinfachtes Verfahren oder ähnliches?
    Nivellement ist die höhenmäßige Vermessung einer Fläche. In diesem Fall um festzustellen, wo der höchste Punkt liegt und wie das Gebäude höhenmäßig am optimalsten eingeordnet wird.
  7. Genehmigungsplanung: RFB-Höhe weicht ab – Architekt informiert?
    Zum Thema Höhe in der Genehmigungsplanung haben Sie ...
    .--- Also in Plan der genehmigt wurde war ist 553.01 m als Höhe angegeben. Aber während das Loch ausgehoben wurde wiesen wir den architkten mehrmals darauf hin dass es uns etwas sehr tief scheint, also wurde dem Rohbauer gesagt er soll 35 cm Höher gehen, dass hat er dann auch laut unseren architekts auch gemacht, dass haben wir schriftlich (vom Architekt ). Jetzt hat aber noch mal ein unabhöängiger nachgemessen, der uns die RFBAbk. mit 553,01 m bestätigt hat.
  8. Bauaufsicht einschalten: Genehmigung vs. Ausführung – Was tun?
    Anzeige Bauaufsicht
    hier scheinen Verständigungsschwierigkeiten vorhanden zu sein.
    1. Es wurde so gebaut wie genehmigt. Damit hat der Bauunternehmer alles richtig gemacht.
    2. Der Architekt hat Ihnen zugesagt, dass der Fußboden 35 cm höher kommt als genehmigt. Dann hätte er zu mindestens eine Änderungsanzeige bei der unteren Bauaufsichtsbehörde einreichen müssen, die Sie als Bauherr unterschreiben müssen.
    3. Weder Sie noch der Architekt haben dem Bauunternehmer die Änderung schriftlich angewiesen und diese entsprechend angezeigt.
    Hier hilft wohl nur noch ein Rechtsanwalt.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Haus zu tief gebaut: Lösungen für Rohfußbodenhöhe
    💡 Kernaussagen: Das Problem liegt in einer Abweichung der realen Rohfußbodenhöhe (RFBAbk.-Höhe) von den genehmigten Plänen. Ursachen sind ein nicht korrekt durchgeführtes Nivellement und eine nachträgliche Anhebung des Fundaments aufgrund von Felsvorkommen. Die Verantwortlichkeit liegt primär beim Architekten, der die Bauaufsicht hätte informieren müssen. Es drohen Wertminderung und Mehrkosten, die rechtlich geprüft werden sollten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bauaufsicht einschalten: Genehmigung vs. Ausführung – Was tun? wurde zwar gemäß der ursprünglichen Baugenehmigung gebaut, aber die mündliche Zusage des Architekten zur Erhöhung des Fußbodens wurde nicht durch eine Änderungsanzeige bei der Bauaufsichtsbehörde dokumentiert. Dies kann rechtliche Konsequenzen haben.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die fehlende Dokumentation der geänderten RFB-Höhe birgt das Risiko, dass der Bauherr für die Abweichung haftbar gemacht wird. Es ist entscheidend, die Kommunikation mit dem Architekten und Rohbauer zu dokumentieren und rechtlichen Rat einzuholen, wie im Beitrag Architektenhaftung: Fehler bei Rohfußbodenhöhe – Rechtsanspruch prüfen! empfohlen wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Rohfußbodenhöhe: Plan vs. Realität – Wer trägt die Kosten? ordnet die Sachlage und stellt die Frage nach der Kostenübernahme in den Raum. Es wird empfohlen, die geplanten, vorhandenen und genehmigten Höhen zu vergleichen, um den Schaden und die Verantwortlichkeiten zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation zu klären, sollte ein Rechtsanwalt für Baurecht konsultiert werden, um die Haftung des Architekten zu prüfen und die nächsten Schritte zu planen. Zudem sollte die Bauaufsichtsbehörde informiert werden, um mögliche Konsequenzen zu minimieren. Eine genaue Vermessung des Grundstücks und des Gebäudes ist unerlässlich, um die tatsächliche RFB-Höhe zu dokumentieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Rohfußbodenhöhe, Baufehler, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Rohfußbodenhöhe, Baufehler, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Rohfußbodenhöhe, Baufehler, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für Rohfußbodenhöhe?
Suche nach: Haus zu tief: Was tun?
Suche nach: Haus zu tief, Rohfußbodenhöhe, Baufehler, Baumangel, Grundstück, Gefälle, Architekt, Baugenehmigung, Wertminderung, Mehrkosten
