Fenstergriff asymmetrisch montiert: Ursachen, Lösungen & Preisnachlass?
Die Position von Fenstergriffen hängt vom Getriebe ab. Eine frühe Absprache mit dem Fensterbauer ist entscheidend, um asymmetrische Anordnungen zu vermeiden. Manufakturfenster bieten oft ästhetisch ansprechendere Lösungen. Bei Montagefehlern oder Abweichungen von Vereinbarungen ist eine Reklamation möglich. Die Funktionalität des Einhanddrehkippbeschlags muss gewährleistet sein.
Hallo Leute, wir haben ein Problem. Und zwar haben wir Passivhausfenster aus Holz von der Firma Eurotec gekauft. Die Qualität ist Top aber die Anordnung der Griffe gefällt uns überhaupt nicht. Bei den kleinsten Fenstern (ca. 60x70 cm) ist es am extremsten. Die Griffe sitzen so tief, dass die Unterkante Griff mit der Unterkante Glas abschließt. Dies erschwert auch das Kippen. Unser Verkäufer hat uns nicht darauf hingewiesen, dass das so sein kann und er behauptet, dass das normal sei und mit den Beschlägen zusammenhängt. Kennt jemand das Problem und kann uns dabei helfen? Können wir eine Neulieferung oder einen Preisnachlass fordern? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
    KI-Analyse (GoogleAI): Asymmetrische Fenstergriffe: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass die asymmetrische Anordnung der Fenstergriffe an Ihren Eurotec Passivhausfenstern ein Problem darstellt. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
    • Ursache: Überprüfen Sie, ob es sich um einen Montagefehler handelt oder ob die asymmetrische Positionierung konstruktionsbedingt ist.
    • Reklamation: Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer und reklamieren Sie den Mangel. Eine Neulieferung oder ein Preisnachlass könnten mögliche Lösungen sein.
    • Beschläge: Lassen Sie die Beschläge von einem Fachmann überprüfen. Möglicherweise liegt ein Fehler in der Beschlagtechnik vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und halten Sie alle Vereinbarungen schriftlich fest.
    KI-Analyse (DeepSeek): Asymmetrische Fenstergriffe: Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine asymmetrische Montage von Fenstergriffen bei Passivhausfenstern der Firma Eurotec, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Bedienbarkeit führt. Die Unterkante des Griffs schließt bündig mit der Unterkante der Glasscheibe ab, was das Kippen der Fenster erschwert. Dies stellt einen Mangel dar, der über eine rein optische Abweichung hinausgeht, da die Funktion des Fensters eingeschränkt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Verkäufers, dass die Positionierung der Griffe mit den Beschlägen zusammenhängt, ist grundsätzlich korrekt. Die Griffhöhe wird durch die Bauart des Beschlags und die Position des Getriebes bestimmt. Allerdings ist die Behauptung, dass dies "normal" sei, kritisch zu hinterfragen, da eine funktionale Beeinträchtigung vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, dass die asymmetrische Montage normal sei, ist nicht haltbar. Bei Passivhausfenstern sind präzise Maße und eine ergonomische Bedienung essenziell. Eine derart tiefe Griffposition, die das Kippen erschwert, entspricht nicht der üblichen Sorgfaltspflicht und kann als Mangel gemäß Gewährleistungsrecht angesehen werden.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Griffposition in der Auftragsbestätigung oder den technischen Zeichnungen spezifiziert wurde. Fehlt eine solche Festlegung, gilt die übliche Praxis, die eine ergonomische Bedienung vorsieht. Zudem könnte eine nachträgliche Anpassung der Griffposition durch einen Fachbetrieb möglich sein, was jedoch aufgrund der Passivhaus-Zertifizierung und der Holzrahmenkonstruktion aufwändig sein kann.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft erschwerte Bedienung kann zu Fehlbedienungen führen, die wiederum die Dichtigkeit des Passivhausfensters beeinträchtigen. Undichtigkeiten erhöhen den Energieverlust und können zu Bauschäden durch Kondensatbildung führen. Dies ist besonders bei Passivhäusern kritisch, da hier die Luftdichtheit eine zentrale Rolle spielt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und einer schriftlichen Beschreibung der Funktionsbeeinträchtigung. Setzen Sie dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nachbesserung, z.B. durch Anpassung der Griffposition oder Austausch der Beschläge. Sollte dies nicht möglich sein, fordern Sie einen Preisnachlass, der die Wertminderung und die erhöhte Bedienerschwernis berücksichtigt. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
    KI-Analyse (Qwen): Asymmetrische Fenstergriffe: Ursachen & Lösungen
    Die asymmetrische Montage von Fenstergriffen – insbesondere bei kleinen Passivhausfenstern – stellt kein bloßes Ästhetik- oder Komfortproblem dar, sondern birgt funktionale und sicherheitsrelevante Mängel: Ein zu tief montierter Griff beeinträchtigt die ergonomische Bedienung, erschwert das Kippen und kann bei Notöffnung oder Rettungssituationen kritische Verzögerungen verursachen.
    🔴 Gefahr: Ein Griff, dessen Unterkante bündig mit der Unterkante der Verglasung abschließt, birgt ein erhöhtes Verletzungsrisiko (Schnittverletzungen bei unkontrollierter Handbewegung) und verletzt die Anforderungen der DINAbk. EN 14351-1 sowie der DIN 18055 an bedienungssichere und barrierearme Fensterbeschläge.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, dies sei "normal" und "beschlagsbedingt", ist fachlich unzutreffend: Die Montagehöhe von Griffen ist normativ geregelt (z. B. 105–110 cm über Fußboden für Standardfenster) und muss stets an der Fensterhöhe, der Kippfunktion und der Nutzerergonomie ausgerichtet sein – nicht an der Beschlagskonfiguration allein.
    ➕ Ergänzung: Bei Passivhausfenstern mit hohen Dichtungsanforderungen ist eine fehlerhafte Griffposition zudem ein Indiz für mangelhafte Montageplanung – möglicherweise verbunden mit unzureichender Abnahme durch den Fachhandwerker oder fehlender Prüfung der Funktionsfähigkeit vor Übergabe.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Neulieferung oder einem Preisnachlass ist rechtlich begründet: Gemäß § 433 BGBAbk. liegt ein Sachmangel vor, da die Fenster nicht die vereinbarte Beschaffenheit (funktionssichere, normkonforme Bedienung) aufweisen – insbesondere bei einer Vertragsvereinbarung über Passivhausqualität.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, den Mangel als "gewollte Konstruktionsbedingtheit" zu bagatellisieren: Die Normen verlangen eine klare Trennung zwischen Griffposition und Verglasungskante (mindestens 5–8 cm Abstand zur Glasunterkante), um Kippfunktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch (mit Maßband), fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen und beauftragen Sie bei Verweigerung einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur Mängelbegutachtung – dies bildet die Grundlage für eine wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltung.
    Fenstergriff
    Der Fenstergriff dient zum Öffnen, Schließen und Kippen des Fensters. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Fensterbedienung.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Fensterolive, Drehkipp-Beschlag
    Passivhausfenster
    Passivhausfenster sind Fenster mit besonders hoher Wärmedämmung, die dazu beitragen, den Energieverbrauch eines Gebäudes zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmfenster, Isolierglas, U-Wert
    Montagefehler
    Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauteil nicht fachgerecht eingebaut wurde. Dies kann zu Funktionsstörungen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Ausführungsfehler, Sachmangel
    Beschläge
    Beschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die für die Funktion des Öffnens, Schließens und Kippens verantwortlich sind.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Getriebe, Verriegelungen
    Reklamation
    Eine Reklamation ist die Beanstandung eines Mangels oder einer fehlerhaften Leistung gegenüber dem Verkäufer oder Dienstleister.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Nachbesserung
    Preisnachlass
    Ein Preisnachlass ist eine Reduzierung des Kaufpreises als Entschädigung für einen Mangel oder eine Schlechtleistung.
    Verwandte Begriffe: Minderung, Rabatt, Skonto
    Asymmetrisch
    Bedeutet ungleichmäßig oder nicht spiegelbildlich angeordnet. Im Kontext von Fenstergriffen bedeutet es, dass die Griffe nicht auf gleicher Höhe oder Position angebracht sind.
    Verwandte Begriffe: Unsymmetrisch, Ungleichmäßig, Versetzt
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für asymmetrisch montierte Fenstergriffe?
      Häufige Ursachen sind Montagefehler, fehlerhafte Beschläge oder konstruktionsbedingte Gründe. Eine genaue Prüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Wie reklamiere ich einen solchen Mangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos, setzen Sie dem Verkäufer eine Frist zur Nachbesserung und bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung Ihrer Reklamation.
    3. Welche Rechte habe ich als Käufer bei einem Montagefehler?
      Als Käufer haben Sie das Recht auf Nacherfüllung (z.B. Neulieferung oder Reparatur). Wenn dies nicht möglich ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    4. Kann ich den Fenstergriff selbst versetzen?
      Davon rate ich ab, da dies die Funktionalität des Fensters beeinträchtigen und die Garantie erlöschen lassen kann. Überlassen Sie dies einem Fachmann.
    5. Wie wirkt sich ein falsch montierter Fenstergriff auf die Dichtigkeit des Fensters aus?
      Ein falsch montierter Fenstergriff kann die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen, was zu Wärmeverlusten und Zugluft führen kann.
    6. Was ist bei Passivhausfenstern besonders zu beachten?
      Passivhausfenster sind auf höchste Dichtigkeit und Wärmedämmung ausgelegt. Fehler bei der Montage können diese Eigenschaften negativ beeinflussen.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für Fensterreparaturen?
      Suchen Sie nach zertifizierten Fensterbauern oder Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Fensterreparatur und -wartung.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines falsch montierten Fenstergriffs?
      Die Kosten hängen vom Aufwand der Reparatur ab. Eine einfache Korrektur des Griffs ist günstiger als der Austausch von Beschlägen oder des gesamten Fensters.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung von Fenstern für Dichtigkeit und Funktion.
    • Fensterbeschläge austauschen
      Informationen zum Austausch defekter oder veralteter Fensterbeschläge.
    • Ursachen für Zugluft am Fenster
      Analyse der häufigsten Gründe für Zugluft und Maßnahmen zur Behebung.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte von Bauherren bei Mängeln am Bau.
  2. Fenstergriff-Höhe: Getriebearten & Montage – Infos
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Griffsitzhöhen
    hängen ab von der Art der verwendeten Getriebe. Man unterscheidet Getriebe mit konstantem Griffsitz, meinetwegen immer 30 cm von unten, und mit mittigem Griffsitzt, also auf halber Flügelhöhe. Beides ist üblich, gegen beides kann man nicht meckern.
    Allerdings sollte die Funktion schon gewährleistet sein, denn der Beschlag nennt sich Einhanddrehkippbeschlag, und so sollte das Fenster auch mit einer Hand problemlos zu bedienen sein. Wenn's ein wenig hakelt, zum Beispiel bei einem großen Flügel, ist dem Bediener durchaus zuzumuten, auch mal die zweite Hand zu Hilfe zu nehmen.
    Einen Preisnachlass rechtfertigt das nicht.
  3. Fenstergriff-Position: Komfort & Hebelwirkung bei Türen
    @KHR: gilt das auch für Fenstertüren
    Das mit den 30 cm von unten? Scherz beiseite. Gerade bei großen Fenstern stellt der tiefe Griffe eine erhebliche Komforteinbuße dar, wegen der schlechten Hebelwirkung.. Im übrigen heißt das Ding glaube ich "Einhanddrehkippbeschlag". Bei uns wurde die Lage der Griffe besprochen, insbesondere auch in der Küche. Das Fenster hat ein Lichtband unten und davor steht die Spüle. Selbst da macht diese 30 cm Grifflage keinen Sinn, wenn doch die zweite Hand noch zu Hilfe genommen werden muss.
    Wär das bei mir passiert, hätte ich per Ra prüfen lassen, ob hier nicht schon ein Minderungsgrund dadurch besteht, weil ohne Festlegung die Griffe an eine eher unübliche Stelle gesetzt wurden.
  4. Fenstertüren: Griffhöhe & Einhandbedienung – Details
    sicherlich auch bei Fenstertüren
    wenn die zum Beispiel so in einem Lichtband eingebaut sind, dass die Unterkante in 2 Meter Höhe ist, denn wäre dann da der Griff in halber Höhe der Tür, käme keiner mehr dran.
    Das mit der Einhandbedienung habe ich bereits in meinem Beitrag erwähnt, aber wenn sich das Fenster ohne Einschränkungen betätigen lässt, ist es schnuppe wo der Griff sitzt. Es sei denn, Sie hätten was Besonderes vereinbart.
  5. AUBI-Beschläge: Alternative Griffpositionen – Kosten?!
    Danke für die Antworten aber zufrieden bin ich damit nicht ganz.
    Wir haben in der Zwischenzeit bei dem Beschläge/Getriebe-Hersteller AUBI nachgefragt. Es gibt auf jeden Fall auch andere, bei denen der Griff mittig angeordnet werden kann. Es gibt dafür eine Mindestgröße für die Fenster, die wir aber nicht unterschreiten. Die Kosten dafür liegen nicht höher. Eine Brüstungshöhe ist bei uns nie gemessen worden. Ich finde es nicht OK, dass der Hersteller das Recht haben soll, die Griffe so zu setzten, wie er Lust hat. Wir zahlen schließlich für ein Produkt, das für uns maßgefertigt wird.
  6. Manufakturfenster: Ästhetik & Griffposition – Lösung?
    Manufakturfenster wären die Lösung gewesen ...
    Manufakturfenster wären die Lösung gewesen wenn Sie großen Wert auf Ästhetik legen. Dort ist es eine Selbstverständlichkeit, dass bei normal großen Fenstern der Griff nicht nur in der Mitte der Fensterhöhe, sondern auch mittig auf der inneren Schlagleiste bzw. Stulp sitzt. Der Kreuzgriff dreht dabei rechts zum öffnen und dies entspricht einer ganz ergonomischen, also menschgerechten Handbewegung. Auch die symmetrische Anordnung der Drehbänder sollte eine zwingende Vorschrift sein, aber in den letzten 30 Jahren hat die leichte maschinelle Machbarkeit über die Ästhetik gesiegt. Leider. Aber wir arbeiten daran!
  7. Fenstergriff-Anpassung: Vorherige Absprache wichtig!
    Selbstverständlich
    bekommt man jedes Fensterelement mit angepasster Griffhöhe, man muss es dem Lieferanten nur VORHER angeben, Herr Hampel.
    Was nützen Selbstverständlichkeiten, wenn der Bauherr andere Vorstellungen und Forderungen hat. So etwas muss vor Beauftragung geklärt werden! Da helfen auch keine Manufakturfenster ...
  8. Fenster-Ästhetik: Orthografie beachten! – Kommentar
    Ästhetik!
    wer damit argumentiert, sollte die orthographie nicht vernachlässigen
  9. Erfahrung: Asymmetrische Fenstergriffe trotz LVZ-Hinweis
    Hatte genau das gleiche Problem
    mit der Fa. Illerplastic, bei der ich meine (Kunststoff-) Fenster bestellt habe. Gottseidank war im LVZ der mittige Griffsitz ausdrücklich erwähnt und ich habe beim Aufmaß auch nochmal drauf hingewiesen, weil ich mir der Problematik bewusst war. Trotzdem passsierte dann genau das: Die Griffe waren bei einigen Fenstern nicht symmetrisch angeordnet, z.T. bei nebenliegenden Fenstern in unterschiedlicher Höhe. Die mussten dann nach einigem Hin und Her nochmal anrücken und haben 7 Flügel ausgetauscht (an den Fenstern war dann wahrscheinlich nicht mehr viel verdient).
    Aber ansonsten bin ich mit den Fenstern zufrieden.
    Gruß,
    M. Rentschler
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenstergriff asymmetrisch: Ursachen, Lösungen & Reklamation
    💡 Kernaussagen: Die Position von Fenstergriffen hängt vom Getriebe ab. Eine frühe Absprache mit dem Fensterbauer ist entscheidend, um asymmetrische Anordnungen zu vermeiden. Manufakturfenster bieten oft ästhetisch ansprechendere Lösungen. Bei Montagefehlern oder Abweichungen von Vereinbarungen ist eine Reklamation möglich. Die Funktionalität des Einhanddrehkippbeschlags muss gewährleistet sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstergriff-Anpassung: Vorherige Absprache wichtig! ist die Kommunikation mit dem Lieferanten vor der Beauftragung entscheidend, um individuelle Wünsche bezüglich der Griffhöhe zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstergriff-Höhe: Getriebearten & Montage – Infos erklärt, dass es Getriebe mit konstantem und mittigem Griffsitz gibt, wobei beide Varianten üblich sind. Die Funktionalität des Fensters sollte jedoch immer gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Bestellung von Passivhausfenstern die gewünschte Griffposition und -höhe mit dem Fensterbauer ab. Bei Problemen mit asymmetrisch montierten Fenstergriffen sollten Sie den Mangel beim Hersteller reklamieren und gegebenenfalls einen Preisnachlass fordern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag AUBI-Beschläge: Alternative Griffpositionen – Kosten?! bezüglich alternativer Beschläge.
    Die Diskussion zeigt, dass die Positionierung von Fenstergriffen ein wichtiger Aspekt bei der Fensterplanung ist, der oft übersehen wird. Insbesondere bei großen Fenstern oder Fenstertüren kann eine ungünstige Griffhöhe den Bedienkomfort erheblich beeinträchtigen. Es ist daher ratsam, sich im Vorfeld umfassend zu informieren und die eigenen Wünsche klar zu kommunizieren, um spätere Reklamationen zu vermeiden. Die Expertise im Fensterbau zeigt, dass eine frühzeitige Festlegung der Grifflage entscheidend ist.
    Die Wahl der richtigen Beschläge und Getriebe spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Realisierung der gewünschten Griffposition. Einige Hersteller bieten spezielle Lösungen an, die eine flexible Anpassung der Griffhöhe ermöglichen. Es lohnt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und sich von Fachleuten beraten zu lassen. Auch der Beitrag Manufakturfenster: Ästhetik & Griffposition – Lösung? weist auf die Möglichkeit von Manufakturfenstern hin, die eine individuelle Gestaltung der Griffposition ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstergriff, Montagefehler, Fensterbau, Reklamation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster schwergängig bei Wärme: Ursachen, Lösungen & Wartungstipps für Kunststofffenster
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstergriffe falsch montiert: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Flügel hängt durch: Ursachen, Lösungen & Garantieansprüche?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertür klemmt nach Einbau: Ursachen, Korrektur & Rechte bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau prüfen: Worauf achten? Checkliste für korrekten Einbau in Jena
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dickschichtlasur auf neuen Fenstern: Ursachen für Bläschen & richtige Reaktion?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10502: Fenstergriff asymmetrisch montiert: Ursachen, Lösungen & Preisnachlass?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dreiecksfenster öffnet nicht vollständig: Wer trägt die Schuld? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile verformt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Finstral-Fenster?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schief eingebautes Fenster: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Schüco Kunststofffenstern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstergriff, Montagefehler, Fensterbau, Reklamation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstergriff, Montagefehler, Fensterbau, Reklamation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstergriff asymmetrisch montiert: Ursachen, Lösungen & Preisnachlass?
Suche nach: Asymmetrische Fenstergriffe: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenstergriff, asymmetrisch, Montagefehler, Fensterbau, Reklamation, Preisnachlass, Eurotec, Passivhausfenster
