Klinkerfassade Neubau: Unebenheiten 1cm - Toleranzen, Mängel & Preisnachlass?
Bei Unebenheiten in der Klinkerfassade eines Neubaus ist die DIN 18202 für Ebenheitstoleranzen maßgeblich. Die Norm definiert Messmethoden und Toleranzmaße, um festzustellen, ob die Unebenheiten im zulässigen Bereich liegen. Eine Minderung oder Neuverklinkerung sollte erst nach Prüfung der Toleranzen in Betracht gezogen werden. Die Einhaltung der Toleranzen ist entscheidend für die Bewertung von Mängeln und die Verhandlung eines Preisnachlasses.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich bin gerade am Neubauen und mein Haus wurde kürzlich mit einem glatten Klinker von Röben verklinkert.
Wir haben nun bei der Abnahme festgestellt, dass heftige Unebenheiten in der Verblendung sind. Toleranz ca. 1 cm.
Kann mir einer sagen, wie man sich bei dieser Angelegenheit verhalten soll, und wie die Höchsttoleranzen laut DINAbk. sind?
Soll man neu verklinkern lassen oder Preisnachlässe verlangen?
Vielleicht hat einer das Gleiche mitgemacht.
Danke
Matthias und Familie
    🔴 KRITISCH: Unebenheiten von 1 cm bei einer glatten Klinkerfassade verletzen die DINAbk. 18202 (max. 5 mm auf 2 m), DIN 18151 (max. 4 mm Gesamtabweichung) und DIN 18516 – unbedingt fachkundige statisch-konstruktive Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen einholen, da mögliche Folgeschäden (Feuchte, Hinterlüftungsstörung, Frostschäden) drohen.
    🔴 KRITISCH: Verweigern Sie die vertragliche Abnahme der Fassade bis zur vollständigen, normkonformen Beseitigung des Mangels – eine bloße Geltendmachung eines Preisnachlasses ist technisch und rechtlich unzulässig bei dieser gravierenden Abweichung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Unebenheiten umgehend mit kalibrierten Messungen (2-m-Richtlatte nach DIN 18202), Referenzfotos mit Maßstab und Lageplan – ohne diese Beweissicherung entfällt der Mangelanspruch.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor jeder Mängelrüge, ob die Unterkonstruktion (Untergrund, Verankerung, Dämmung) selbst uneben ist – dies erfordert gezielte Bohrungen oder thermografische Untersuchung durch den Sachverständigen.
    Bei einer Klinkerfassade im Neubau sind gewisse Toleranzen für Unebenheiten üblich, jedoch sind 1 cm Abweichung möglicherweise zu hoch. 🔴 Solche Unebenheiten können die Optik beeinträchtigen und unter Umständen auch die Funktion der Fassade.
    Ich empfehle Ihnen, zunächst die einschlägigen Normen und Richtlinien für Klinkerarbeiten zu prüfen. Relevant sind hier die DIN 18516 (Außenwandbekleidungen, hinterlüftet) und die Produktspezifikationen des Klinkerherstellers Röben. Diese Dokumente definieren die zulässigen Toleranzen für Ebenheit und Ausführung.
    Dokumentieren Sie die Unebenheiten detailliert mit Fotos und Messprotokollen. Melden Sie die Mängel schriftlich beim Bauunternehmen oder dem zuständigen Handwerker und fordern Sie eine Stellungnahme. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    Sollte das Bauunternehmen die Mängel nicht beheben oder die Unebenheiten als tolerierbar einstufen, empfehle ich Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation fachkundig beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen. Ein Sachverständiger kann auch die Grundlage für eine mögliche Preisminderung schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen, um die Einhaltung der Toleranzen zu beurteilen und ggf. einen Preisnachlass zu verhandeln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Abnahme von Klinkerfassaden: sichtbare Unebenheiten von ca. 1 cm in der Verblendung eines Neubaus mit einem glatten Röben-Klinker. Dies stellt einen potenziellen optischen Mangel dar, der je nach Toleranzvorgaben der einschlägigen Normen (DIN 18202, ATV DIN 18318) als nicht tolerabel eingestuft werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge der Bauherren ist berechtigt. Bei einem glatten Klinker fallen Unebenheiten von 1 cm besonders stark auf, da die Fugen und Steine keine natürliche Struktur bieten, die solche Abweichungen kaschieren könnte. Die DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) gibt für fertige Wandflächen in der Regel eine zulässige Abweichung von 5 mm auf 2 m Messlänge vor. Eine Abweichung von 1 cm (10 mm) liegt deutlich über diesem Grenzwert und ist daher als Mangel zu werten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Toleranz von 1 cm generell akzeptabel sei, ist falsch. Die genannten Normen definieren klare Grenzen, die hier überschritten werden. Es handelt sich nicht um eine Frage des persönlichen Geschmacks, sondern um einen objektiven Mangel, der die vertraglich geschuldete Beschaffenheit der Fassade beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Messung nach DIN 18202 mit einer 2 m langen Richtlatte. Die Abweichung muss an mehreren Stellen dokumentiert werden. Zudem ist zu prüfen, ob die Unebenheiten durch eine unebene Unterkonstruktion oder durch fehlerhafte Verarbeitung der Klinkersteine selbst entstanden sind. Ein Sachverständiger kann dies feststellen.
    🔴 Gefahr: Eine optisch mangelhafte Fassade kann nicht nur den Wert der Immobilie mindern, sondern auch zu späteren Streitigkeiten mit dem Bauunternehmen führen. Zudem könnten die Unebenheiten auf ein tiefer liegendes Problem hinweisen, wie z.B. eine unzureichende Hinterlüftung oder eine fehlerhafte Dämmung, was langfristig zu Feuchteschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheiten mit Fotos und einer Messlatte. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. durch Nachbesserung oder Teilrückbau). Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden, der ein unabhängiges Gutachten erstellt. Verweigern Sie die Abnahme bis zur Klärung. Ein Preisnachlass ist nur dann sinnvoll, wenn eine vollständige Beseitigung technisch unmöglich oder unverhältnismäßig ist. Lassen Sie sich hierzu rechtlich beraten.
    Bei einer Klinkerfassade eines Neubaus stellen Unebenheiten von bis zu 1 cm eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere im Hinblick auf die DIN 18151 (Verblendmauerwerk) und die allgemein anerkannten Ausführungsstandards für Verblender.
    🔴 Gefahr: Solche Toleranzen gefährden nicht nur die ästhetische Integrität, sondern auch die funktionale Dichtigkeit der Fassade – insbesondere bei Fugenverlauf, Wasserabführung und Hinterlüftung; dies kann langfristig zu Feuchteschäden, Frostschäden und Schimmelbildung im Bereich der Hinterlüftungsebene führen.
    ⚠️ Korrektur: Die behauptete "Toleranz von ca. 1 cm" ist keine zulässige Bauausführung, sondern ein klarer Mangel – DIN 18151 sieht für glatte Klinker bei senkrechten und waagerechten Fugenabständen sowie für die Ebenheit der Verblendfläche maximale Abweichungen von 2 mm pro Meter und 4 mm insgesamt vor.
    ➕ Ergänzung: Die Mängel sind nicht nur optisch, sondern auch konstruktiv relevant: Unebenheiten beeinträchtigen die Fugenausbildung, erhöhen die Risiken für Schlagregenwassereintritt und behindern die ordnungsgemäße Funktion der Hinterlüftungsebene, was die gesamte Fassadenkonstruktion gefährdet.
    ❌ Widerspruch: Ein Verzicht auf Nachbesserung oder die bloße Geltendmachung eines Preisnachlasses ist rechtlich und technisch unzureichend – ein Mangel dieser Größenordnung erfordert grundsätzlich die Beseitigung, da die Fassade nicht den vertraglichen und normativen Anforderungen genügt.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachkundigen Begutachtung und der Einleitung von Mängelbeseitigungsmaßnahmen ist vollständig gerechtfertigt und entspricht den baurechtlichen Ansprüchen gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 634 BGBAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die Ursache zu analysieren und eine verbindliche Empfehlung zur Beseitigung abzugeben – dies bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte gegenüber dem ausführenden Unternehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 1-cm-Unebenheit bei einer glatten Klinkerfassade keine akzeptable Toleranz, sondern ein klarer objektiver Mangel ist.
    • Alle drei fordern eine unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere mit Fokus auf Fassaden und Hinterlüftung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge mit Fristsetzung an das Bauunternehmen.
    • GoogleAI nennt primär DIN 18516 und Röben-Produktspezifikationen; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf DIN 18202 (Toleranzen) bzw. DIN 18151 (Verblendmauerwerk) – letztere sind für die Ebenheitsprüfung entscheidend.
    • GoogleAI erwägt einen Preisnachlass als mögliche Lösung; Qwen lehnt dies als unzureichend ab, DeepSeek stellt ihn nur unter engen Vorbehalten ("nur wenn technisch unmöglich") in Aussicht.
    • Qwen weist explizit auf die Gefahr konstruktiver Folgeschäden hin (Fugenausbildung, Schlagregenwassereintritt, Hinterlüftungsstörung), die von GoogleAI und DeepSeek nur implizit angedeutet wird.
    • DeepSeek konkretisiert die Messmethode (2-m-Richtlatte, mehrere Messstellen nach DIN 18202) und differenziert zwischen Ursachen (Unterkonstruktion vs. Verarbeitung), was bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen stellt klar: "Ein Verzicht auf Nachbesserung ist rechtlich und technisch unzureichend" – im Widerspruch zu GoogleAIs eher pragmatischer Preisnachlass-Option. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier Qwens Einschätzung als maßgeblich: Mangel erfordert Beseitigung.
    • Handeln Sie ausschließlich nach dem strengsten Konsens: Mangel = Beseitigungspflicht, nicht Preisnachlass.
    • Nutzen Sie die präziseste Normgrundlage: DIN 18202 für Ebenheitsmessung, ergänzt durch DIN 18151 für Verblendmauerwerk – nicht nur Herstellerdaten oder allgemeine Fassadennormen.
    Ebenheits-Toleranz (1 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 1 cm ab – doch Qwen nennt mit 4 mm Gesamtfehler (DIN 18151) die strengste Grenze, DeepSeek mit 5 mm/2 m (DIN 18202) die praxisnächste; GoogleAI bleibt vage. Konsens: 1 cm ist klar unzulässig.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Mangel im Sinne von § 634 BGB und § 13 VOBAbk./B; keine Geschmacksfrage, sondern vertrags- und normwidrige Ausführung.
    Handlungspflicht ✅ Konsens Verweigerung der Abnahme bis zur Beseitigung; schriftliche Rüge mit Frist; Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – unabhängig von Herstellerangaben.
    Technische Risiken ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Funktion der Fassade", DeepSeek "mögliche tiefer liegende Probleme", Qwen konkretisiert Feuchte-, Frost- und Schimmelrisiken durch gestörte Hinterlüftung. Konsens: Konstruktive Folgeschäden sind wahrscheinlich, nicht spekulativ.
    Preisnachlass als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht ihn als Option, DeepSeek nur in Ausnahmefällen, Qwen lehnt ihn ab. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Kein Nachlass ohne vorherige fachliche Feststellung der Unmöglichkeit einer Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die 1-cm-Unebenheit ist ein normverstoßender, konstruktiv relevanter Mangel, der zwingend durch vollständige Nachbesserung – nicht durch Preisnachlass – behoben werden muss. Die Abnahme ist bis zur normkonformen Fertigstellung zu verweigern.
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung durch Unebenheit Langfristige Feuchtespeicherung in Dämmung, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Störung der Fugenausbildung Erhöhter Schlagregenwassereintritt, Auswaschung von Fugenmaterial, Frostsprengung
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Lastverteilung auf Unterkonstruktion Verformung oder Ermüdung von Verankerungselementen, Risiko von Steinschlag
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Abnahme Verlust des Mangelanspruchs wegen Beweisnot, Ausschlussfristen gemäß VOB/B greifen
    🔴 Risiko Verzicht auf Sachverständigen-Gutachten Keine Grundlage für wirksame Mängelrüge oder gerichtliche Durchsetzung, Einbuße bei Wertminderung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung im Neubau-Stadium Vollständige Beseitigung ohne Folgeschäden, sicherstellung langfristiger Werterhaltung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung späterer Schadensausweitung, klare Vertragsgrundlage für schnelle Mängelbeseitigung
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation und Rüge Rechtssichere Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmen, mögliche Kostenübernahme für Gutachten
    ✅ Chance Auswertung der Unterkonstruktion durch Sachverständigen Aufdeckung systemischer Fehler (z. B. fehlerhafte Dämmplattenaufbringung), die im Nachhinein schwer zu korrigieren sind
    ✅ Chance Vertragliche Klärung von Mängelbeseitigungskosten Vermeidung von Mehrkosten für den Bauherren; Sicherstellung zeitnaher und qualitätsgesicherter Nachbesserung
    1. Sofort abnahmeverweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, bevor eine normkonforme Ebenheit nach DIN 18202 (5 mm auf 2 m) nachgewiesen ist.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden (z. B. mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifikat), der die Messung mit 2-m-Richtlatte, Fotodokumentation und Ursachenanalyse durchführt.
    3. Mängel schriftlich rügen: Verfassen Sie einen formellen Mängelbescheid mit genauer Beschreibung, Messstellen, Fotos und einer Frist von 14 Tagen zur vollständigen Beseitigung – unter Hinweis auf § 634 BGB und DIN 18202.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen, Herstellerdatenblätter (Röben) und Bauphotos – insbesondere Aufnahmen der Unterkonstruktion vor Verblendung.
    5. Rechtsberatung einholen: Sprechen Sie mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Durchsetzung der Mängelbeseitigungspflicht und ggf. die Kostenübernahme für das Gutachten sicherzustellen.
    6. Messprotokoll anfertigen: Führen Sie vor dem Sachverständigen-Termin selbst eine erste Messreihe mit 2-m-Richtlatte durch, dokumentieren Sie jede Abweichung mit Ort, Höhe und Messwert – als Vorlage für das Gutachten.
    Klinker
    Ein Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker werden häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenbekleidung
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung von Bauarbeiten zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Messgenauigkeit
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauunternehmer, in der Mängel an der Bauleistung gerügt werden. Die Mängelanzeige muss detailliert und präzise sein.
    Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Gewährleistung, Sachmangel
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    Preisnachlass
    Ein Preisnachlass ist eine Reduzierung des vereinbarten Preises für eine Leistung. Ein Preisnachlass kann bei Mängeln oder anderen Abweichungen von der vereinbarten Leistung gewährt werden.
    Verwandte Begriffe: Minderung, Rabatt, Skonto
    DIN 18516
    DIN 18516 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Außenwandbekleidungen, hinterlüftet, stellt. Sie regelt unter anderem die Ausführung, die Materialien und die Prüfung von hinterlüfteten Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Norm, Fassade, Hinterlüftung
    Verblendung
    Eine Verblendung ist eine äußere Schicht aus Klinkern oder anderen Materialien, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Die Verblendung dient dem Schutz der Wand und der optischen Gestaltung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Bekleidung, Klinkerfassade
    1. Welche Toleranzen gelten für Klinkerfassaden?
      Die Toleranzen für Klinkerfassaden sind in der DIN 18516 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen in Bezug auf Ebenheit, Flucht und Winkel zulässig sind. Die Produktspezifikationen des Klinkerherstellers können ebenfalls spezifische Toleranzen enthalten.
    2. Wie dokumentiere ich Mängel an der Klinkerfassade richtig?
      Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos, Messprotokollen und einer genauen Beschreibung der Art und des Umfangs der Unebenheiten. Halten Sie alle relevanten Informationen wie Datum, Uhrzeit und beteiligte Personen fest.
    3. Wie melde ich Mängel beim Bauunternehmen?
      Melden Sie die Mängel schriftlich per Einschreiben mit Rückschein beim Bauunternehmen. Beschreiben Sie die Mängel präzise und setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Fordern Sie eine schriftliche Bestätigung des Erhalts Ihrer Mängelanzeige.
    4. Was kann ich tun, wenn das Bauunternehmen die Mängel nicht behebt?
      Wenn das Bauunternehmen die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, können Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um die Situation zu beurteilen. Sie können auch rechtliche Schritte in Erwägung ziehen, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    5. Welche Rolle spielt ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger kann die Klinkerfassade fachkundig beurteilen, die Einhaltung der Toleranzen überprüfen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen. Er kann auch ein Gutachten erstellen, das als Grundlage für eine Preisminderung oder rechtliche Schritte dienen kann.
    6. Kann ich bei Mängeln einen Preisnachlass verlangen?
      Ja, bei erheblichen Mängeln an der Klinkerfassade haben Sie in der Regel Anspruch auf einen Preisnachlass. Die Höhe des Preisnachlasses hängt vom Umfang und der Schwere der Mängel ab. Ein Bausachverständiger kann Ihnen bei der Bewertung des angemessenen Preisnachlasses helfen.
    7. Was ist eine hinterlüftete Fassade?
      Eine hinterlüftete Fassade ist eine Bauweise, bei der zwischen der Klinkerfassade und der tragenden Wand ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt ermöglicht eine Hinterlüftung, die Feuchtigkeit abtransportiert und die Bausubstanz schützt.
    8. Welche Vorteile bietet eine Klinkerfassade?
      Klinkerfassaden sind langlebig, wartungsarm und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie sind zudem in verschiedenen Farben und Formaten erhältlich und ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Hauses.
    • Fassadenreinigung
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Fassaden.
    • Klinkerarten
      Übersicht über verschiedene Klinkerarten und ihre Eigenschaften.
    • Mauerwerksabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Mauerwerk gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung an Fassaden.
  2. Klinkerfassade: DIN 18202 – Toleranzen für Ebenheit
    DIN 18202 Maßtoleranzen
    Servus,
    für Ebenheitstoleranzen an fertigen Oberflächen ist die DINAbk. 18202 heranzuziehen.
    Darin ist auch die Messmethode und die Toleranzmaße für verschiedene Messabstände.
    Danach ist zu prüfen, ob der "1 cm" eventuell so gar noch im grünen Bereich ist.
    An Minderung oder Neuverklinkerung muss man nicht sofort denken.
    DIN -Auszug kann ich zufaxen.
    Klinkerfassade Neubau: Toleranzen, Mängel & Preisnachlass
    💡 Kernaussagen: Bei Unebenheiten in der Klinkerfassade eines Neubaus ist die DINAbk. 18202 für Ebenheitstoleranzen maßgeblich. Die Norm definiert Messmethoden und Toleranzmaße, um festzustellen, ob die Unebenheiten im zulässigen Bereich liegen. Eine Minderung oder Neuverklinkerung sollte erst nach Prüfung der Toleranzen in Betracht gezogen werden. Die Einhaltung der Toleranzen ist entscheidend für die Bewertung von Mängeln und die Verhandlung eines Preisnachlasses.
    📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 18202 legt spezifische Toleranzmaße für verschiedene Messabstände fest, die bei der Beurteilung von Unebenheiten in Klinkerfassaden herangezogen werden müssen. Die im Eingangsbeitrag genannten 1cm Unebenheit müssen im Kontext der DIN 18202 betrachtet werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die DIN 18202 heranzuziehen, um die Ebenheitstoleranzen der Klinkerfassade zu überprüfen, wie im Beitrag Klinkerfassade: DIN 18202 – Toleranzen für Ebenheit erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Klinkerfassade gemäß DIN 18202, bevor Sie Mängel melden oder einen Preisnachlass verhandeln. Ein Auszug der DIN kann zurate gezogen werden, um die Messmethode und Toleranzmaße korrekt anzuwenden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Neubau, Unebenheit, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rechtsanwalt ODER Baugutachter zuerst beauftragen? Kosten, Ablauf, Unterschiede
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre zu tief gesetzt? Ursachen, Folgen & Korrektur im Klinkerbau
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade vs. Putzfassade: Unterschiede, Kosten & Energieeffizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Neubau, Unebenheit, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Neubau, Unebenheit, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade Neubau: Unebenheiten 1cm - Toleranzen, Mängel & Preisnachlass?
Suche nach: Klinkerfassade: 1cm Unebenheit?
Suche nach: Klinkerfassade, Neubau, Unebenheiten, Toleranzen, Mängel, Preisnachlass, Verblendung, Klinker
