Architektenvertrag: Planung, Angebot & Zusatzleistungen – Was ist Standard?
@Volker&Bernhard
Wäre EINE Möglichkeit  -  es SO zu sehen.
Andere Variante: 1te Planung beim Generalübernehmer incl.
2te dann als mündlicher Auftrag direkt an den Architekten
Noch eine Variante
Vertrag direkt mit Architekten, der Generalübernehmer mindert bei Zusammenarbeit mit DEM Architekten sein Angebot um X €, weil er weiß, dass die Planung dann entsprechend seinen Standarddetails ausgeführt wird und stellt das als INCL. dar.
Ich bin davon ausgegangen, dass der Kollege einen grundsätzlichen Anspruch gegen (= Vertrag mit) dem Fragesteller hat.
Wenn das NICHT so wäre, dann ...
    KI-Analyse (GoogleAI): Architektenvertrag: Planung, Angebot, Leistungen
    Die Frage dreht sich um den Umfang eines Architektenvertrags, insbesondere um Standardleistungen und mögliche Zusatzleistungen. Es ist wichtig zu klären, welche Leistungen im Angebot enthalten sind und welche gesondert vergütet werden.
    Ein Architektenvertrag regelt die Leistungen des Architekten. Diese sind in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.) definiert. Die HOAI unterscheidet zwischen Grundleistungen und besonderen Leistungen. Grundleistungen sind die Leistungen, die zur Erfüllung des Planungsziels notwendig sind. Besondere Leistungen sind Leistungen, die über die Grundleistungen hinausgehen.
    Typische Grundleistungen sind:
    • Entwurfsplanung
    • Genehmigungsplanung
    • Ausführungsplanung
    • Vorbereitung der Vergabe
    • Mitwirkung bei der Vergabe
    • Bauoberleitung
    • Objektbetreuung
    Mögliche Zusatzleistungen sind:
    • Bestandsaufnahme
    • Baugrunduntersuchung
    • Energieberatung
    • Visualisierungen
    • Innenarchitektur
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Vertragsabschluss genau, welche Leistungen im Angebot enthalten sind und welche als Zusatzleistungen abgerechnet werden. Lassen Sie sich ein detailliertes Leistungsverzeichnis geben.
    KI-Analyse (DeepSeek): Architektenvertrag: Planung, Angebot, Leistungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt verschiedene Konstellationen zur Vergabe von Architektenleistungen, insbesondere im Spannungsfeld zwischen Generalübernehmer und direkt beauftragtem Architekten. Die dargestellten Varianten zeigen typische Fallstricke bei der Abgrenzung von Planungsleistungen und der Frage, welche Leistungen im Angebot des Generalübernehmers enthalten sind.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme eines grundsätzlichen Anspruchs des Architekten gegen den Bauherrn ist korrekt, sofern ein wirksamer Vertrag zustande gekommen ist. Entscheidend ist die Frage, ob ein mündlicher Auftrag oder eine konkludente Vereinbarung vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine "1te Planung beim Generalübernehmer incl." sei, ist zu pauschal. Standard-Planungsleistungen sind in der Regel im Generalübernehmer-Vertrag enthalten, jedoch nicht automatisch alle Leistungsphasen der HOAI. Eine genaue Prüfung des Vertrags ist unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Bei mündlichen Aufträgen an den Architekten ist zu beachten, dass diese nach § 650b BGBAbk. grundsätzlich wirksam sind, jedoch die Beweislast für den Vertragsinhalt beim Architekten liegt. Zudem können bei fehlender Schriftform Probleme bei der Abrechnung entstehen.
    🔴 Gefahr: Die Variante, dass der Generalübernehmer sein Angebot um X € mindert, birgt das Risiko von Doppelvergütungen oder unklaren Leistungsabgrenzungen. Der Bauherr könnte am Ende für dieselbe Planungsleistung doppelt zahlen, wenn nicht klar definiert ist, welche Leistungen der Architekt erbringt und welche im GUAbk.-Angebot enthalten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, alle Vereinbarungen mit dem Architekten und dem Generalübernehmer schriftlich und eindeutig zu fixieren. Lassen Sie die Leistungsabgrenzung von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen, um spätere Honorarstreitigkeiten zu vermeiden. Beauftragen Sie den Architekten stets mit einem schriftlichen Vertrag, der die genauen Leistungsphasen und Vergütungsmodalitäten regelt.
    KI-Analyse (Qwen): Architektenvertrag: Planung, Angebot, Leistungen
    Der Sachverhalt beschäftigt sich mit der vertraglichen Zuordnung von Planungsleistungen im Bauwesen, insbesondere mit der Schnittstelle zwischen Architektenvertrag, Generalübernehmer (GU) und Auftraggeber – ein Bereich mit erheblichen haftungsrechtlichen und qualitätssichernden Implikationen.
    🔴 Gefahr: Eine mündliche Vergabe von Planungsleistungen oder die Aufteilung der Planung zwischen GU und Architekten ohne schriftlichen, klar abgegrenzten Vertrag birgt erhebliche Risiken: Verantwortlichkeitslücken, fehlende Haftungsklarheit bei Planungsfehlern und mögliche Verletzung der HOAI-Pflichten (z. B. bei fehlender Leistungsbeschreibung oder fehlender Honorarvereinbarung).
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein GU könne Planungsleistungen 'inklusive' anbieten, ohne dass der Architekt direkt mit dem Auftraggeber vertraglich verbunden ist, unterläuft die gesetzlichen Anforderungen an die verantwortliche Bauleitung und gefährdet die Bauherrenhaftung – insbesondere bei statisch oder brandschutztechnisch relevanten Entscheidungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Architekt hat grundsätzlich keinen Anspruch gegen einen Dritten (z. B. den Fragesteller), wenn kein direkter Vertrag besteht; mündliche Aufträge sind zwar grundsätzlich wirksam, aber bei Planungsleistungen unzulässig, da sie den Anforderungen der HOAI (§ 3 Abs. 1) an die schriftliche Vereinbarung von Umfang, Inhalt und Honorar nicht genügen.
    ➕ Ergänzung: Die HOAI 2021 verlangt zwingend eine schriftliche Leistungsbeschreibung (§ 3 Abs. 2), eine klare Abgrenzung von Grund- und Zusatzleistungen sowie eine vertragliche Regelung zur Verantwortlichkeit für die Ausführungsplanung – insbesondere bei Beteiligung eines GU.
    ✅ Zustimmung: Die dritte Variante – ein direkter Architektenvertrag mit einer vertraglich festgelegten Kooperation mit dem GU – ist die einzige rechtskonforme und sicherheitsorientierte Lösung, sofern die Leistungsabgrenzung vollständig, schriftlich und HOAI-konform erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Bauvertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Bauvertragsberater, um den bestehenden oder geplanten Vertrag auf HOAI-Konformität, Haftungsabgrenzung und Planungsverantwortung zu prüfen – insbesondere vor Vertragsunterzeichnung oder Leistungsbeginn.
    Architektenvertrag
    Ein Vertrag zwischen Bauherr und Architekt, der die zu erbringenden Leistungen, das Honorar und die Rechte und Pflichten beider Parteien regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, HOAI
    HOAI
    Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) regelt die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen.
    Verwandte Begriffe: Architektenvertrag, Honorar, anrechenbare Kosten
    Grundleistungen
    Die Standardleistungen, die ein Architekt im Rahmen eines Architektenvertrags erbringt und die zur Erfüllung des Planungsziels notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Architektenvertrag, HOAI, Leistungsverzeichnis
    Leistungen, die über die Grundleistungen hinausgehen und gesondert vereinbart und vergütet werden.
    Eine detaillierte Auflistung aller Leistungen, die der Architekt erbringen soll.
    Verwandte Begriffe: Architektenvertrag, HOAI, Grundleistungen, Besondere Leistungen
    Anrechenbare Kosten
    Die Kosten, die für die Bauausführung erforderlich sind und als Grundlage für die Berechnung des Architektenhonorars dienen.
    Verwandte Begriffe: HOAI, Architektenhonorar, Baukosten
    Bauoberleitung
    Die Überwachung der Bauausführung durch den Architekten, um sicherzustellen, dass die Planung umgesetzt wird und die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauleitung, Architektenvertrag, Ausführungsplanung
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Grundleistungen und besonderen Leistungen im Architektenvertrag?
      Grundleistungen sind die Standardleistungen, die zur Erfüllung des Planungsziels notwendig sind und in der HOAI definiert sind. Besondere Leistungen gehen über diese Standardleistungen hinaus und werden gesondert vereinbart und vergütet.
    2. Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass alle meine gewünschten Leistungen im Architektenvertrag enthalten sind?
      Führen Sie ein ausführliches Gespräch mit dem Architekten und erstellen Sie ein detailliertes Leistungsverzeichnis, das alle gewünschten Leistungen auflistet. Klären Sie, welche Leistungen als Grundleistungen abgedeckt sind und welche als besondere Leistungen zusätzlich vereinbart werden müssen.
    3. Frage: Was passiert, wenn während der Bauphase zusätzliche Leistungen erforderlich werden, die nicht im Vertrag enthalten sind?
      Zusätzliche Leistungen sollten schriftlich vereinbart werden, bevor sie erbracht werden. Klären Sie die Vergütung dieser Leistungen im Voraus, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    4. Frage: Wie wird das Honorar des Architekten berechnet?
      Das Honorar des Architekten richtet sich nach der HOAI. Es hängt von den anrechenbaren Baukosten, dem Schwierigkeitsgrad des Projekts und den erbrachten Leistungen ab.
    5. Frage: Was sind anrechenbare Kosten im Sinne der HOAI?
      Anrechenbare Kosten sind die Kosten, die für die Bauausführung erforderlich sind, einschließlich der Baustoffkosten, der Handwerkerleistungen und der Baunebenkosten.
    6. Frage: Kann ich das Architektenhonorar verhandeln?
      Die Honorare für Grundleistungen sind in der HOAI festgelegt und nicht frei verhandelbar. Honorare für besondere Leistungen können jedoch verhandelt werden.
    7. Frage: Was ist ein Leistungsverzeichnis?
      Ein Leistungsverzeichnis ist eine detaillierte Auflistung aller Leistungen, die der Architekt erbringen soll. Es dient als Grundlage für den Architektenvertrag und die Honorarberechnung.
    8. Frage: Was sollte ich tun, wenn ich mit der Leistung des Architekten unzufrieden bin?
      Suchen Sie das Gespräch mit dem Architekten und versuchen Sie, die Probleme zu klären. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen oder rechtlichen Rat einholen.
    • Architektenhonorar berechnen
      Wie sich das Architektenhonorar nach HOAI zusammensetzt und welche Faktoren eine Rolle spielen.
    • Bauvertrag prüfen
      Worauf Sie bei einem Bauvertrag achten sollten, um sich vor Risiken zu schützen.
    • Architektenauswahl
      Wie Sie den richtigen Architekten für Ihr Bauvorhaben finden.
    • Leistungsphasen der HOAI
      Ein Überblick über die verschiedenen Leistungsphasen der HOAI und deren Inhalte.
    • Bauherrenhaftpflichtversicherung
      Warum eine Bauherrenhaftpflichtversicherung wichtig ist und welche Schäden sie abdeckt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Architektenvertrag, Planung, Angebot, Standardleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAI-Grundlagen & Spartipps für Anbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung nach Stunden: Abrechnung prüfen, Vorentwurf, Vertrag & Kostenkontrolle
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Praktikum (AiP): Honorarkürzung bei Planungsfehlern? Vorgehen & Rechte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar prüfen: Angemessene Kostenkalkulation für Fertighausbau in NRW?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstudent Architektur: Wichtige Infos, typische Komplikationen & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Immobilienberater: Modernisierungsberatung – Kosten, Ablauf & Vorteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Bauverzögerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Architektenvertrag, Planung, Angebot, Standardleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Architektenvertrag, Planung, Angebot, Standardleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Architektenvertrag: Planung, Angebot & Zusatzleistungen – Was ist Standard?
Suche nach: Architektenvertrag: Planung, Angebot, Leistungen
Suche nach: Architektenvertrag, Planung, Angebot, Standardleistungen, Zusatzleistungen, Architekt, Honorar, Bauplanung, Bauvertrag
