Ölgeruch im Haus: Ursachenforschung im Altbau (1758) & Maßnahmen gegen Geruchsbelästigung?
BAU-Forum: Wer hat Erfahrung mit
Wir sind vor 1 1/2 Jahren in ein altes Haus von 1758 gezogen. Von Zeit zu Zeit macht sich ein unangenehmer Geruch meist im Badezimmer (1. Etage) und manchmal auch in der Küche (Erdgeschoss) breit. Für mich riecht es nach Öl oder Gas. Durch kräftiges Lüften ist der Geruch schnell wieder weg.
Die beiden Zimmer liegen beide am Treppenhaus, aber ohne direkte Verbindung zum Keller übereinander. Bisher ist der Geruch nur in diesen beiden Zimmern aufgetreten.
Im Keller befindet sich ein Geheimgang, der von der Feuerwehr vor ca. 8 Jahren verschlossen wurde, nachdem von dort sich wohl schon einmal Gasgeruch verbreitet hat. Früher ging das Treppenhaus bis in den Keller, aber nach einem Ladenanbau in den 50er Jahren ist dieser Zugang zum Keller verschlossen worden und ein neuer Zugang von außen mit einem neuen Kellerraum unter dem Anbau geschaffen.
Früher wurde die Heizung mit Öl betrieben, mittlerweile ist eine Gasheizung mit Brennwerttherme (1 1/2 Jahre alt) im "neuen" Kellerraum eingebaut. Der alte Öltank wurde aber nicht entfernt und befindet sich außerhalb des Hauses unterirdisch in der Einfahrt mit einem Einfüllstutzen ca. 4 m vom Haus entfernt. Laut Vorbesitzer wurde der Tank nicht richtig entleert, so das zu vermuten ist, das sich noch Ölreste im Tank befinden. In einem weiteren Anbau befand sich die vorherige Gasheizung, die aber nach Einbau der neuen Anlage abgebaut wurde. Wo sich die alte Ölheizung befand ist mir nicht bekannt.
Wer kann mir behilflich sein, die Ursache des zeitweiligen Geruchs zu finden?
  • Susanne Herbst
    🔴 Kritisch: Bei anhaltendem oder starkem Öl- oder Gasgeruch sofort Feuerwehr (112) verständigen.
    🔴 Kritisch: Offenes Feuer und Rauchen im Haus vermeiden, solange die Ursache des Geruchs nicht gefunden und behoben wurde.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Altbau von 1758 zeitweise Ölgeruch wahrnehmen. Da Sie den Geruch im Badezimmer (1. Etage) und in der Küche (Erdgeschoss) feststellen, ist es wichtig, systematisch vorzugehen, um die Ursache zu finden.
    Mögliche Ursachen für den Ölgeruch könnten sein:
    • Heizungsanlage: Überprüfen Sie die Brennwerttherme auf Undichtigkeiten oder Wartungsbedarf.
    • Öltank: Ein alter Öltank (falls vorhanden) könnte die Quelle sein, auch wenn er nicht mehr aktiv genutzt wird.
    • Verbindungen und Leitungen: Undichte Verbindungen oder Leitungen im Zusammenhang mit der Öl- oder Gasversorgung können Gerüche verursachen.
    • Ehemaliger Öllagerraum: Auch wenn der Raum nicht mehr als solcher genutzt wird, können Rückstände Ölgeruch verursachen.
    🔴 Gefahr: Öl- oder Gasgeruch kann auf ein Leck hindeuten, was im schlimmsten Fall zu einer Explosionsgefahr führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Heizungsfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Heizungsanlagen zu kontaktieren, um die Ursache des Ölgeruchs zu ermitteln und zu beheben. Bis dahin sollten Sie regelmäßig lüften und offenes Feuer vermeiden.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist eine moderne Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als ältere Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizungsanlage, Gasheizung.
    Öltank
    Ein Öltank dient zur Lagerung von Heizöl für Ölheizungen. Es gibt verschiedene Arten von Öltanks, wie z.B. Erdtanks und Kellertanks.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Tankreinigung, Tankentsorgung.
    Raumluftqualität
    Die Raumluftqualität beschreibt die Beschaffenheit der Luft in Innenräumen. Sie wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. Schadstoffe, Feuchtigkeit und Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Schadstoffe, Lüftung.
    Leckage
    Eine Leckage bezeichnet das unkontrollierte Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem Behälter oder einer Leitung. Leckagen können zu Schäden und Umweltbelastungen führen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Rohrbruch, Wasserschaden.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden oft zur Klärung von Sachverhalten oder zur Bewertung von Schäden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Gutachten.
    Gasheizung
    Eine Gasheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Erdgas oder Flüssiggas betrieben wird. Sie ist eine gängige Alternative zur Ölheizung.
    Verwandte Begriffe: Erdgas, Flüssiggas, Heizungsanlage.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und Sanierungsbedürfnisse.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Baudenkmal.
    1. Was tun bei plötzlichem Ölgeruch im Haus?
      Zuerst Ruhe bewahren und Fenster öffnen, um zu lüften. Vermeiden Sie offenes Feuer und elektrische Schalter zu betätigen. Informieren Sie umgehend einen Fachmann, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    2. Kann ein alter Öltank Ölgeruch verursachen, auch wenn er nicht mehr genutzt wird?
      Ja, auch ein stillgelegter Öltank kann weiterhin Ölgeruch abgeben, wenn Restöl vorhanden ist oder der Tank nicht fachgerecht gereinigt wurde. Eine professionelle Tankreinigung oder -entsorgung kann erforderlich sein.
    3. Wie finde ich die Ursache für Ölgeruch im Haus?
      Beginnen Sie mit der Überprüfung der Heizungsanlage, des Öltanks (falls vorhanden) und aller zugehörigen Leitungen und Verbindungen. Achten Sie auf sichtbare Lecks oder Beschädigungen. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Ölgeruch im Haus?
      Ölgeruch kann zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel führen. Bei längerer Exposition können auch schwerwiegendere gesundheitliche Probleme auftreten. Es ist wichtig, die Ursache des Geruchs schnellstmöglich zu beseitigen.
    5. Wie oft sollte die Heizungsanlage gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage ist empfehlenswert, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Dabei werden auch mögliche Lecks oder Defekte frühzeitig erkannt.
    6. Was kostet die Beseitigung von Ölgeruch im Haus?
      Die Kosten für die Beseitigung von Ölgeruch im Haus hängen von der Ursache und dem Umfang der erforderlichen Maßnahmen ab. Eine professionelle Ursachenforschung und anschließende Reparaturen können mehrere hundert bis mehrere tausend Euro kosten.
    7. Welche Rolle spielt die Gebäudeversicherung bei Ölgeruch im Haus?
      Die Gebäudeversicherung kann unter Umständen für Schäden aufkommen, die durch Ölgeruch verursacht wurden, beispielsweise wenn ein Leck in der Heizungsanlage die Ursache ist. Klären Sie dies mit Ihrer Versicherung ab.
    8. Wie kann ich Ölgeruch im Haus neutralisieren?
      Neben regelmäßigem Lüften können Sie auch Luftreiniger mit Aktivkohlefilter einsetzen, um den Ölgeruch zu reduzieren. Hausmittel wie Essig oder Kaffeesatz können ebenfalls helfen, den Geruch zu absorbieren.
    • Heizungsanlage prüfen
      Überprüfung der Heizungsanlage auf Dichtheit und Funktionstüchtigkeit.
    • Öltankreinigung
      Professionelle Reinigung eines Öltanks zur Beseitigung von Ablagerungen und Gerüchen.
    • Raumluftanalyse
      Messung der Raumluftqualität zur Identifizierung von Schadstoffen und Belastungen.
    • Leckortung
      Auffinden von Leckagen in Rohrleitungen und Behältern.
    • Gebäudeversicherung
      Informationen zur Abdeckung von Schäden durch Ölgeruch durch die Gebäudeversicherung.
  2. Öltankreinigung: Fachbetriebspflicht & Grundwasserschutz
    Öltanks sind durch einen zugelassenen Fachbetrieb zu leeren ...
    Öltanks sind durch einen zugelassenen Fachbetrieb zu leeren & reinigen. Sonst ist das Zeug irgendwann im Grundwasser- und DAS wird teuer. Anschließend beim Landratsamt abmelden.
    Ansonsten- erstmal Schornsteinfeger fragen: Das Teil ist bei dem angemeldet & der muss  -  wenigstens bis jetzt  -  seinen Bezirk kostenlos beraten.
    Evtl, . Regressanspruch gg. Vorbesitzer bei verteckten Mängeln.
    Achtung  -  Kohlenmonoxidvergiftungen können tödlich enden.
    Ölgeruch im Altbau: Ursachenforschung & Beseitigung
    💡 Kernaussagen: Bei Ölgeruch im Altbau ist eine gründliche Ursachenforschung wichtig. Mögliche Quellen sind Heizungsanlagen, Öltanks oder auch alte Ölverschmutzungen. Eine professionelle Reinigung und die Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen sind entscheidend, um die Raumluftqualität zu verbessern und Gefahren wie Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Öltankreinigung: Fachbetriebspflicht & Grundwasserschutz, müssen Öltanks von einem zugelassenen Fachbetrieb geleert und gereinigt werden, um Grundwasserverschmutzung zu verhindern. Die anschließende Abmeldung beim Landratsamt ist erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Verdacht auf Öl- oder Gasgeruch sollte umgehend gelüftet und ein Fachmann (Schornsteinfeger) hinzugezogen werden. Dieser kann die Heizungsanlage überprüfen und mögliche Leckagen oder Defekte feststellen. Auch die Überprüfung des Öltanks auf Dichtheit ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie bei anhaltendem Ölgeruch im Altbau einen Fachbetrieb für Heizungstechnik oder Altbausanierung. Dieser kann eine umfassende Analyse durchführen und geeignete Maßnahmen zur Geruchsbeseitigung und Sanierung empfehlen. Denken Sie auch an die Möglichkeit eines Regressanspruchs gegenüber Vorbesitzern bei versteckten Mängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölgeruch, Altbau, Geruchsbelästigung, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf PCI Visconal: Geeigneter Fliesenkleber & Vorbereitung im Tankraum?
  2. BAU-Forum - Fertighaus - Muffiger Geruch im Fertighaus (1977): Ursachen, Gefahren & Experten für Analyse?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletheizung im Neubau: Pro & Contra, Kosten, Ökobilanz & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasser: Öl im Keller – Maßnahmen, Gefahren & Richtiges Abpumpen für Betroffene
  5. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Hydraulikaufzug vs. Seilaufzug: Vor- und Nachteile, Kosten & Systeme im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Tankraumtür-Durchbruch: Türsturz nötig? Wandöffnung, Statik & Kosten im Altbau
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Heizölgeruch im Haus: Geruchsdichte Folie als Lösung? Ursachen, Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 13582: Ölgeruch im Haus: Ursachenforschung im Altbau (1758) & Maßnahmen gegen Geruchsbelästigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölgeruch, Altbau, Geruchsbelästigung, Heizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ölgeruch, Altbau, Geruchsbelästigung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölgeruch, Altbau, Geruchsbelästigung, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölgeruch, Altbau, Geruchsbelästigung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölgeruch im Haus: Ursachenforschung im Altbau (1758) & Maßnahmen gegen Geruchsbelästigung?
Suche nach: Ölgeruch im Haus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölgeruch, Altbau, Geruchsbelästigung, Heizung, Öltank, Ursachenforschung, Raumluft, Sanierung, Gasgeruch, Brennwerttherme
