Muffe für Metalltank finden: Gewindeart bestimmen – So geht's!
BAU-Forum: Wer hat Erfahrung mit
Hallo Ihr alle
Ich hoffe das ich hier einigermaßen richtig bin mit meiner Frage 🙂
Ich habe einen Metalltank mit einem Auslass. Der Auslass hat ein Außengewinde und dazu suche ich die passende Muffe zum draufschrauben. Mein Problem ist nun, das ich nicht weiß was für ein Gewinde ich habe.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Spitze Gewindegang zu Spitze Gewindegang 3 mm
Außendurchmesser Spitze  -  Spitze 79,6 ~80 mm
Außendurchmesser Tal  -  Tal 76,4 ~77 mm
Innendurchmesser Anschlussstutzen 60,5 mm
Gruß Tom
  • Tom
    Um die passende Muffe für Ihren Metalltank zu finden, müssen Sie zunächst die Gewindeart bestimmen. Da Sie das Gewinde nicht kennen, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
    • Gewindeart bestimmen: Es gibt verschiedene Gewindearten (z.B. metrisch, Zoll, Whitworth).
    • Außendurchmesser messen: Messen Sie den Außendurchmesser des Gewindes am Tankauslass mit einem Messschieber.
    • Gewindesteigung messen: Bestimmen Sie die Gewindesteigung, also den Abstand zwischen zwei Gewindegängen. Hierfür gibt es Gewindelehren oder Sie messen den Abstand über mehrere Gänge und teilen ihn durch die Anzahl der Gänge.
    • Innendurchmesser messen: Messen Sie den Innendurchmesser des Gewindes.
    • Vergleichstabellen nutzen: Vergleichen Sie Ihre Messergebnisse mit Tabellen für Gewindenormen (z.B. DINAbk., ISO), um die Gewindeart zu identifizieren.
    • Anschlussstutzen prüfen: Achten Sie auf die Art des Anschlussstutzens (z.B. zylindrisch, konisch).
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, nehmen Sie den Tankauslass mit in einen Fachhandel für Sanitär- und Heizungsbedarf. Dort kann man Ihnen anhand der Maße die passende Muffe heraussuchen.
    Gewinde
    Eine wendelförmige Einkerbung an einer zylindrischen oder konischen Fläche, die zur Verbindung von Bauteilen dient.
    Verwandte Begriffe: Gewindesteigung, Gewindeart, Außengewinde, Innengewinde.
    Muffe
    Ein rohrförmiges Verbindungselement mit Innengewinde, das zum Verbinden von Rohren oder anderen Bauteilen mit Außengewinde dient.
    Verwandte Begriffe: Nippel, Fitting, Rohrverbinder.
    Gewindesteigung
    Der axiale Abstand zwischen zwei benachbarten Gewindegängen.
    Verwandte Begriffe: Ganghöhe, Steigungswinkel.
    Außendurchmesser
    Der größte Durchmesser eines Außengewindes, gemessen über die Gewindespitzen.
    Verwandte Begriffe: Nenndurchmesser, Kerndurchmesser.
    Innendurchmesser
    Der kleinste Durchmesser eines Innengewindes, gemessen zwischen den Gewindegrundflächen.
    Verwandte Begriffe: Kerndurchmesser, Flankendurchmesser.
    Anschlussstutzen
    Ein Bauteil, das zum Verbinden von Rohren, Behältern oder anderen Komponenten dient und über ein Gewinde oder eine andere Verbindungstechnik verfügt.
    Verwandte Begriffe: Fitting, Adapter, Reduzierstück.
    Gewindelehre
    Ein Werkzeug zur Bestimmung der Gewindesteigung, bestehend aus einer Reihe von Blättern mit unterschiedlichen Gewindesteigungen.
    Verwandte Begriffe: Messschieber, Mikrometer.
    1. Wie bestimme ich die Gewindesteigung?
      Die Gewindesteigung ist der Abstand zwischen zwei Gewindegängen. Sie können eine Gewindelehre verwenden oder den Abstand über mehrere Gänge messen und durch die Anzahl der Gänge teilen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen metrischen und Zoll-Gewinden?
      Metrische Gewinde werden in Millimetern gemessen, während Zoll-Gewinde in Zoll gemessen werden. Die Gewindesteigung und der Flankenwinkel sind ebenfalls unterschiedlich.
    3. Wo finde ich Tabellen für Gewindenormen?
      Tabellen für Gewindenormen finden Sie in Fachbüchern, im Internet oder in Katalogen von Herstellern von Verbindungselementen.
    4. Was bedeutet "zylindrisch" und "konisch" bei Anschlussstutzen?
      Ein zylindrischer Anschlussstutzen hat einen gleichbleibenden Durchmesser, während ein konischer Anschlussstutzen sich verjüngt. Konische Gewinde dichten oft selbstständig ab.
    5. Kann ich eine Muffe mit falschem Gewinde trotzdem verwenden?
      Nein, eine Muffe mit falschem Gewinde kann nicht korrekt montiert werden und dichtet nicht ab. Dies kann zu Undichtigkeiten und Schäden führen.
    6. Was ist eine Gewindelehre?
      Eine Gewindelehre ist ein Werkzeug mit verschiedenen Blättern, die jeweils eine bestimmte Gewindesteigung haben. Durch Anhalten an das Gewinde kann die Steigung ermittelt werden.
    7. Welche Rolle spielt der Außendurchmesser bei der Bestimmung des Gewindes?
      Der Außendurchmesser ist ein wichtiges Merkmal zur Identifizierung des Gewindes. Zusammen mit der Gewindesteigung ermöglicht er die Zuordnung zu einer bestimmten Gewindenorm.
    8. Was ist ein Anschlussstutzen?
      Ein Anschlussstutzen ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei Elemente miteinander zu verbinden. Er kann verschiedene Formen und Gewindearten haben.
    • Gewindearten bestimmen
      Methoden zur Identifizierung verschiedener Gewindearten (metrisch, Zoll, etc.).
    • Rohrverbindungen herstellen
      Techniken und Materialien für die sichere Verbindung von Rohren.
    • Dichtmittel für Gewinde
      Auswahl und Anwendung von Dichtmitteln zur Abdichtung von Gewindeverbindungen.
    • Messwerkzeuge für Gewinde
      Verwendung von Messschiebern, Gewindelehren und anderen Werkzeugen zur Gewindemessung.
    • Normen für Gewinde
      Überblick über die verschiedenen Gewindenormen (DIN, ISO, etc.).
  2. Tank-Details: Brauerei-Tank – Benötigte Infos für Muffenwahl
    Weiß man
    denn Näheres zum Tank?
    Was war denn mal drin?
    Wo kommt er her?
    Wie sieht er aus?
    Wie groß ist er?
    usw.
  3. Brauerei-Lagertank: Gewinde identifizieren – Tipps & Infos
    Näheres zum Tank
    Tach,
    näheres zum Tank weiß man bedingt.
    Es ist ein ehemaliger Lagertank einer Brauerei die ausrangiert wurden.
    Leider wurden damals alle Anschlüsse achtlos entfernt.
    Diejenigen die von der Brauerei mal etwas mit den Tank zu tun hatten konnten uns leider nicht weiterhelfen.
    An dem Tank bzw. den Tanks (im gesamten wären es 3) sind keine Typenschilder oder dergleichen angebracht.
    Stahltanks beschichtet/lackiert ~10 mm Wandstärke geschätzt.
    Tank geschätzt Durchmesser ~2,5 m Länge ca. 3 m
    Inhalt je Tank 17 000 Liter
    Gruß Tom
    💡 Kernaussagen: Die Herausforderung besteht darin, die Gewindeart eines unbekannten Metalltanks (ehemaliger Brauerei-Lagertank) zu identifizieren, um die passende Muffe für den Anschluss zu finden. Da keine Typenschilder vorhanden sind, müssen alternative Methoden zur Bestimmung von Gewindesteigung und Durchmesser angewendet werden. Der Thread bietet erste Anhaltspunkte zur Vorgehensweise.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Um die passende Muffe für den Metalltank zu finden, sind detailliertere Informationen zum Tank erforderlich, wie in Tank-Details: Brauerei-Tank – Benötigte Infos für Muffenwahl angemerkt. Die Herkunft und frühere Verwendung des Tanks können Hinweise auf die Gewindeart geben.
    📊 Zusatzinfo: Die Gewindesteigung beträgt 3mm. Der Außendurchmesser des Gewindes muss ebenfalls ermittelt werden, um die passende Muffe zu finden. Details zum ehemaligen Lagertank einer Brauerei finden sich im Beitrag Brauerei-Lagertank: Gewinde identifizieren – Tipps & Infos.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, weitere Informationen über den Tank zu sammeln, um die Gewindeart genauer zu bestimmen. Messen Sie den Außendurchmesser des Gewindes präzise und vergleichen Sie die Werte mit gängigen Gewindenormen. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Heizung, Sanitär oder Installation, um die passende Muffe für den Metalltank zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Muffe, Metalltank, Gewinde, Gewindeart". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 13500: Muffe für Metalltank finden: Gewindeart bestimmen – So geht's!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage erweitern: Heizungsunterstützung nachrüsten – Kosten, Möglichkeiten & benötigte Komponenten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Undichte Solarleitung (Kupfer): Ursachen, Reparatur & Risiken für Ihr EFH?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mangelhafte Wandfliesen: Einfach überfliesen? Risiken, Kosten & Alternativen im Bad
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Muffe, Metalltank, Gewinde, Gewindeart" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Muffe, Metalltank, Gewinde, Gewindeart" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Muffe, Metalltank, Gewinde, Gewindeart" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Muffe, Metalltank, Gewinde, Gewindeart" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Muffe für Metalltank finden: Gewindeart bestimmen – So geht's!
Suche nach: Muffe für Metalltank: Gewinde bestimmen
Suche nach: Muffe, Metalltank, Gewinde, Gewindeart, Gewindesteigung, Außendurchmesser, Innendurchmesser, Anschlussstutzen
