Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung & Tipps
BAU-Forum: Wer hat Erfahrung mit
Bei meiner Kellertreppenmauer die aus Betonschachtsteinen errichtet wurde, möchte ich den oberen Bereich der aus dem Erdreich ragt, mit 1,5 cm dicken Polygonalplatten aus Quarzit bekleben. Kann ich diese mit Fliesenkleber direkt auf die Betonschachtsteine kleben oder muss ich diesen Bereich vorher verputzen?
vielen Dank im Voraus
  • A.C.T.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden und Ablösung der Natursteinplatten führen.
    Ob Sie Naturstein direkt auf Betonschachtsteine mit Fliesenkleber kleben können, hängt von einigen Faktoren ab. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Die Betonschachtsteine müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile oder Verschmutzungen sollten Sie entfernen.
    • Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (S1 oder S2 nach DINAbk. EN 12004), der für Naturstein und den Außenbereich geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus, die durch Temperaturunterschiede entstehen können.
    • Haftgrundierung: Eine Haftgrundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers auf den Betonschachtsteinen.
    • Frostbeständigkeit: Da der Bereich aus dem Erdreich ragt, ist Frostbeständigkeit wichtig. Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien (Kleber, Fugenmörtel) frostbeständig sind.
    • Drainage: Sorgen Sie für eine gute Drainage, damit kein Wasser unter die Natursteinplatten gelangen und gefrieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Fachhandel nach einem geeigneten System für Natursteinverklebung im Außenbereich. Lassen Sie sich beraten, welche Produkte für Ihre spezifische Situation am besten geeignet sind.
    Betonschachtsteine
    Betonschachtsteine sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die hauptsächlich für den Bau von Schächten, Gruben oder Fundamenten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Beton, Schacht, Fundament, Bauelemente
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Fliesen, Verlegung, Mörtel
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Natursteine zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit, ihre Robustheit und ihre Langlebigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein, Quarzit
    Polygonalplatten
    Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die für die Gestaltung von Flächen im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Sie verleihen den Flächen ein natürliches und rustikales Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Platten, Verlegung, Gestaltung
    Quarzit
    Quarzit ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Quarz, Metamorphose, Witterungsbeständigkeit
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Frost, Tau, Witterungsbeständigkeit, Materialeigenschaften
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Schäden durch Frost oder Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserableitung, Entwässerung, Staunässe, Feuchtigkeitsschutz
    1. Welcher Fliesenkleber ist für Naturstein im Außenbereich geeignet?
      Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber (S1 oder S2 nach DIN EN 12004), der speziell für Naturstein und den Außenbereich geeignet ist. Dieser Kleber ist frostbeständig und gleicht Spannungen aus.
    2. Muss ich die Betonschachtsteine vor dem Verkleben grundieren?
      Ja, eine Haftgrundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers auf den Betonschachtsteinen. Ich empfehle Ihnen, eine Grundierung zu verwenden, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    3. Wie dick sollte der Fliesenkleber aufgetragen werden?
      Die Dicke des Fliesenklebers hängt von der Größe und Dicke der Natursteinplatten ab. Ich empfehle Ihnen, die Angaben des Herstellers zu beachten. In der Regel wird der Kleber mit einem Zahnspachtel aufgetragen.
    4. Wie sorge ich für eine gute Drainage?
      Eine gute Drainage kann durch eine Kiesschicht unter den Betonschachtsteinen oder durch eine Drainagematte erreicht werden. Ich empfehle Ihnen, darauf zu achten, dass das Wasser gut abfließen kann.
    5. Was passiert, wenn Wasser unter die Natursteinplatten gelangt und gefriert?
      Wenn Wasser unter die Natursteinplatten gelangt und gefriert, kann es zu Frostschäden und Ablösung der Platten kommen. Ich empfehle Ihnen, dies durch eine gute Drainage und frostbeständige Materialien zu verhindern.
    6. Kann ich auch andere Klebstoffe als Fliesenkleber verwenden?
      Ich rate davon ab, andere Klebstoffe als Fliesenkleber zu verwenden, da diese möglicherweise nicht für Naturstein und den Außenbereich geeignet sind. Ein flexibler Fliesenkleber ist die beste Wahl.
    7. Wie lange dauert es, bis der Fliesenkleber getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit des Fliesenklebers hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Ich empfehle Ihnen, die Angaben des Herstellers zu beachten. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig getrocknet ist.
    8. Muss ich die Natursteinplatten nach dem Verkleben noch versiegeln?
      Eine Versiegelung der Natursteinplatten kann sinnvoll sein, um sie vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen. Ich empfehle Ihnen, sich im Fachhandel beraten zu lassen, welche Versiegelung für Ihren Naturstein geeignet ist.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Naturstein im Außenbereich.
    • Fliesenkleber für den Außenbereich auswählen
      Worauf Sie bei der Auswahl des richtigen Fliesenklebers achten müssen.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesenarbeiten
      Wie Sie den Untergrund richtig vorbereiten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    • Frostschäden an Naturstein vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Naturstein im Außenbereich.
    • Drainage im Garten anlegen
      Anleitung zum Anlegen einer effektiven Drainage im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturstein, Betonschachtsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  2. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 13417: Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Betonschachtsteine" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Naturstein, Betonschachtsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Betonschachtsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturstein, Betonschachtsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung & Tipps
Suche nach: Naturstein auf Beton kleben: Ja oder nein?
Suche nach: Naturstein kleben, Betonschachtsteine, Fliesenkleber, Polygonalplatten, Quarzit, Keller Treppe, Aussenbereich, frostsicher
