Wegebau: Wassergebundene Decke sanieren – Vlieseinbau, Tiefe & Aufbau bei Absackungen?
❓ Fragestellung: Wegebau: Wassergebundene Decke sanieren – Vlieseinbau, Tiefe & Aufbau bei Absackungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Vlies (Geotextil) ist sinnvoll – aber nur als Trennschicht, nicht als Stabilisierungselement; Alle drei fordern eine wassergebundene Decke (Splitt/Kies) als Oberfläche mit 5–10 cm Dicke; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Tragschicht (20–50 cm) und Verdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss auf Basis einer geotechnischen Untersuchung geplant werden, mit mindestens 80 cm Aushub bis tragfähigen Untergrund, einer 40 cm dicken Frostschutzschicht aus Schotter 0/32, Geotextil TS 100/GRK 3–4 als Trennschicht, 15–20 cm Tragschicht Splitt 8/16 und einer 5–8 cm wassergebundenen Oberdecke – alle Schichten fachgerecht verdichtet und mit vollständiger Entwässerung versehen.
Hallo, ich möchte einen alten weg, wasserbindend, wieder herstellen. das Problem ist: dort war früher ein Teich und nun sackt der weg wenn man da mit einem fahrzeug rüberfährt immer ab. Ich habe mal gehört das man Vlies in den weg einbauen soll, ich weiß aber nicht wie tief ich den weg auskoffern muss? wie muss der Aufbau des weges sein? Vlies, frostschutzschicht, Tagschicht, verschleißdecke?
Maße?
ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann
Matthias paasch
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung zwingend Baugrunduntersuchung (Schürfgrube oder Rammsondierung) durch Geotechniker oder zertifizierten Tiefbausachverständigen – nur so ist die erforderliche Aushubtiefe bis in tragfähigen Untergrund (oft ≥ 80 cm) sicher bestimmbar.
    🔴 KRITISCH: Ein Vlies allein verhindert keine Setzungen – es dient ausschließlich der Trennung und Filterfunktion; ohne ausreichende Frostschutz- und Tragschicht (mind. 40 cm Schotter/Kies + 15–20 cm Tragschicht) sowie fachgerechte Verdichtung bleibt die Stabilität unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale und vertikale Entwässerung muss zwingend installiert werden, um Staunässe, Frosthebung und erneute Wassersättigung der wassergebundenen Decke zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Einzelschichten (Frostschutz, Tragschicht, Decke) müssen lagenweise verdichtet werden – mit Rüttelplatte oder Walze – einseitig oder unverdichtet eingebaute Schichten führen zu nachträglichen Absackungen.
    Ich verstehe, dass Sie einen alten, wassergebundenen Weg sanieren möchten, der aufgrund eines ehemaligen Teichs absackt. Der Einbau von Vlies ist eine gute Idee, um die Stabilität zu verbessern. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Auskoffern: Graben Sie den Weg ausreichend tief aus. Die Tiefe hängt von der späteren Belastung ab, sollte aber mindestens 30-50 cm betragen.
    • Vlies einbauen: Legen Sie ein Geotextilvlies (auch Bauvlies genannt) flächig aus. Es verhindert, dass sich die Tragschicht mit dem Untergrund vermischt und verbessert die Stabilität.
    • Tragschicht einbauen: Füllen Sie eine Tragschicht aus Schotter oder Kies ein und verdichten Sie diese lagenweise. Die Dicke der Tragschicht sollte mindestens 20-30 cm betragen.
    • Tagschicht einbauen: Bringen Sie eine wassergebundene Decke (z.B. Splitt oder Sandgemisch) als oberste Schicht auf. Diese Schicht sollte ca. 5-10 cm dick sein und ebenfalls verdichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe unter dem Weg zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Materialauswahl und Schichtdicken zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wegebau auf einem ehemaligen Teichgelände mit erheblichen Setzungsproblemen. Die Absackungen bei Fahrzeugüberfahrt deuten auf eine unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds hin, was typisch für organische oder wassergesättigte Böden ist. Die Idee, ein Vlies (Geotextil) einzubauen, ist grundsätzlich richtig, jedoch reicht dies allein nicht aus, um die Stabilität dauerhaft zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Setzung des Weges, die zu Fahrzeugschäden oder Unfällen führen kann. Ein reiner Vlieseinbau ohne ausreichende Tragschicht wird das Problem nicht lösen, da der Untergrund weiter nachgibt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Tiefe der Auskofferung. Bei ehemaligen Teichen muss oft bis auf den gewachsenen, tragfähigen Boden (z.B. Kies oder Sand) ausgehoben werden, was Tiefen von 80 cm bis über 1,5 m erfordern kann. Der Aufbau sollte aus einer mindestens 30-50 cm dicken Frostschutzschicht (Kies 0/32 oder 0/45), einer 15-20 cm dicken Tragschicht (Schotter 0/32) und einer 5-10 cm dicken wassergebundenen Decke (Splittgemisch 0/5 oder 0/8) bestehen. Das Vlies (Geotextil Klasse GRK 3-4) wird zwischen Untergrund und Frostschutzschicht verlegt, um ein Durchmischen zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Vlies allein die Setzungen verhindert, ist falsch. Vlies trennt nur die Schichten, trägt aber keine Lasten. Ohne ausreichende Verdichtung jeder einzelnen Schicht (mit Rüttelplatte) und ohne ausreichende Gesamtstärke wird der Weg weiter absacken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten zwingend eine Baugrunduntersuchung (Schürfgrube oder Rammsondierung) durch einen Geotechniker oder Tiefbaufachbetrieb durchführen. Nur so kann die erforderliche Aushubtiefe und der genaue Schichtaufbau bestimmt werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Erdbau mit der Ausführung, da die Verdichtung und der Einbau von Geotextilien fachgerecht erfolgen müssen. Planen Sie ausreichend Zeit und Budget für die Tiefbauarbeiten ein, da die Sanierung eines ehemaligen Teichgeländes aufwändig ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wassergebundene Wegefläche mit strukturellen Absackungen infolge einer historischen Teichlage – ein klassischer Fall von tragfähigkeitsgeminderter, wassergesättigter Untergrundzone mit unzureichender Tragschicht und fehlender Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Absackungen unter Fahrzeuglast deuten auf eine instabile, nicht tragfähige Untergrundzone hin; bei unzureichender Sanierung besteht Risiko von weiterer Setzung, Rissbildung, Gefährdung der Verkehrssicherheit und langfristigem Versagen der gesamten Wegekonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Vlieseinbau allein löst das Problem nicht – Vlies dient primär der Trennung und Filterfunktion, nicht der Stabilisierung oder Lastverteilung; es ist kein Ersatz für eine tragfähige, frostbeständige Schichtfolge.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung erfordert zunächst eine geotechnische Bewertung des Untergrunds (z. B. Bohrung, Sondierung), um die Tiefe der instabilen Schicht zu ermitteln; die Auskoffertiefe muss mindestens bis in tragfähigen Untergrund reichen – oft 80–120 cm bei ehemaligen Teichstandorten.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Aufbau muss eine durchlässige Frostschutzschicht (z. B. Schotter 0/32 oder 0/63, mind. 40 cm dick), eine Trenn- und Filtervlies-Schicht (geotextil, z. B. Typ TS 100), eine wassergebundene Tragschicht (z. B. Splitt 8/16 oder 16/32, 15–20 cm) sowie eine verschleißfeste Oberdecke (z. B. Kies 2/8 oder 4/8, 5–8 cm) umfassen – eine horizontale und vertikale Entwässerung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung führt zur erneuten Wassersättigung, Frosthebung im Winter und beschleunigtem Zerfall – insbesondere bei wassergebundenen Decken ohne bindemittelhaltige Tragschicht.
    ✅ Zustimmung: Der Gedanke, ein Vlies einzubauen, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur als Trennschicht zwischen Frostschutz und Untergrund bzw. zwischen Frostschutz und Tragschicht, um Vermischung und Verstopfung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Geotechniker oder Straßenbausachverständigen für eine Untergrunduntersuchung und statische Bemessung; die Planung und Ausführung der Sanierung muss nach RStO oder ZTV-ING erfolgen – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung bergen erhebliche Risiken für Dauerhaftigkeit und Sicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Vlies (Geotextil) ist sinnvoll – aber nur als Trennschicht, nicht als Stabilisierungselement.
    • Alle drei fordern eine wassergebundene Decke (Splitt/Kies) als Oberfläche mit 5–10 cm Dicke.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Tragschicht (20–50 cm) und Verdichtung.
    • GoogleAI empfiehlt eine Aushubtiefe von 30–50 cm – DeepSeek und Qwen korrigieren dies auf 80–150 cm, da ehemalige Teichstandorte bis in den gewachsenen Untergrund ausgehoben werden müssen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Geotextilklasse – DeepSeek (GRK 3–4) und Qwen (TS 100) benennen normgerechte Klassen mit Filter- und Trennfunktion.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Baugrunduntersuchung – GoogleAI erwähnt sie nur allgemein als "Beratung durch Fachmann".
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer horizontalen Entwässerung (z. B. Drainagerohre mit Kiessohle), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Ausführung nach RStO oder ZTV-ING – eine normative Verankerung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass Vlies "die Stabilität verbessert" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Vlies trägt keine Lasten und verhindert keine Setzung ("Vlies dient primär der Trennung und Filterfunktion, nicht der Stabilisierung" / "Vlies trennt nur die Schichten, trägt aber keine Lasten"). Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird priorisiert: Vlies ist kein Stabilisierungsmittel.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung der beiden Fachmodelle (DeepSeek, Qwen) gilt als verbindlich – insbesondere hinsichtlich Aushubtiefe, Geotextilklasse, Entwässerung und normgerechter Ausführung.
    • GoogleAIs Vorschlag ist als grobe Orientierung zu werten – aber nicht als ausreichende Grundlage für die Planung auf ehemaligem Teichgrund.
    Aushubtiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI: 30–50 cm; DeepSeek & Qwen: 80–150 cm bis gewachsener Untergrund – KI-Konsens priorisiert tieferen Aushub zur Vermeidung von Setzungen.
    Vlies-Funktion ✅ Konsens Vlies dient ausschließlich der Trennung und Filterfunktion zwischen Schichten – es stabilisiert nicht und trägt keine Lasten.
    Geotextilklasse ✅ Konsens Geotextil muss normgerecht sein: GRK 3–4 (DeepSeek) oder TS 100 (Qwen); GoogleAI benennt keine Klasse – Konsens folgt den Fachmodellen.
    Entwässerung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "gute Drainage" allgemein; DeepSeek & Qwen fordern explizit horizontale und vertikale Entwässerung – KI-Konsens verlangt beides als zwingend.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Zwingende Beauftragung eines Geotechnikers für Bodenuntersuchung und eines fachkundigen Tiefbaubetriebs für Ausführung – Eigenleistung ohne Begleitung ist nicht tragfähig.
    🔴 Risiko Unzureichende Aushubtiefe Weiterführende Setzungen, Rissbildung, Gefährdung der Verkehrssicherheit und Fahrzeugschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Staunässe, Frosthebung im Winter, beschleunigter Zerfall der wassergebundenen Decke
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung nach RStO/ZTV-ING Rechtliche Haftungsrisiken, mangelhafte Dauerhaftigkeit, späterer Sanierungsnotstand
    🔴 Risiko Unverdichtete oder lagenweise falsch verdichtete Schichten Lokale Absackungen, Erosion der Tragschicht, Verlust der Tragfähigkeit innerhalb weniger Wochen
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Geotextilien (z. B. Landschaftsvlies) Vermischung der Schichten, Verschlammung, Verstopfung der Drainage, frühzeitiger Aufbauversagen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Geotextil und Frostschutz Nachhaltige, langfristige Stabilität ohne Nachbesserungen, deutlich erhöhte Lebensdauer des Weges
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungselemente Verbesserte Grundwasserregulierung, Schonung angrenzender Vegetation und Böden
    ✅ Chance Nutzung regionaler, recycelbarer Schüttgüter Kostensenkung, geringere CO₂-Bilanz, bessere Verträglichkeit mit lokalem Untergrund
    ✅ Chance Einbindung in ein übergeordnetes Wegekonzept (z. B. Anschluss an bestehende Wege) Erhöhte Nutzbarkeit, touristische oder landwirtschaftliche Wertschöpfung, besserer Zugang zu Flächen
    ✅ Chance Dokumentation nach Bauabnahme und langfristiges Monitoring Rechtssichere Nachweisführung, Basis für spätere Erweiterungen oder Subventionsanträge
    1. Baugrunduntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Geotechniker oder Tiefbausachverständigen für eine Rammsondierung oder Schürfgrube – ohne dieses Gutachten darf keinerlei Aushubarbeit beginnen.
    2. Fachbetrieb für Erdbau engagieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tiefbaubetrieb für die komplette Auskoffernung, Einbau von Geotextil (TS 100 oder GRK 3–4), Schüttung und lagenweise Verdichtung – keine Eigenleistung bei Frostschutz- oder Tragschicht.
    3. Entwässerungssystem planen und installieren: Legen Sie parallel zur Frostschutzschicht ein perforiertes Drainagerohr mit Kiessohle und Anschluss an ein Entwässerungssystem (z. B. Gräben oder Sammelgrube) an.
    4. Richtiges Material beschaffen: Beschaffen Sie Schotter 0/32 für die Frostschutzschicht (mind. 40 cm), Splitt 8/16 für die Tragschicht (15–20 cm) und Kies 2/8 oder 4/8 für die Oberdecke (5–8 cm) – keine Verwendung von unsortiertem oder organisch belastetem Material.
    5. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Baugrundgutachten, Lieferpapiere der Schüttgüter, Geotextil-Zertifikate und Verdichtungsprotokolle – für etwaige Haftungs- oder Subventionsfragen.
    6. Planung nach Regelwerken prüfen lassen: Lassen Sie die Bauzeichnung vom Sachverständigen auf Konformität mit RStO oder ZTV-ING absegnen – insbesondere bei zukünftiger gewerblicher Nutzung.
    Eine wassergebundene Decke ist eine ungebundene Bauweise für Wege und Plätze. Sie besteht aus einem Gemisch aus Splitt, Sand und gegebenenfalls weiteren Zuschlagstoffen, das durch den Wassergehalt und die Kornabstufung seine Festigkeit erhält.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Tagschicht, Splitt, Sand.
    Geotextilvlies
    Ein Geotextilvlies (auch Bauvlies genannt) ist ein textiles Flächengebilde, das im Erd- und Straßenbau eingesetzt wird. Es dient zur Trennung von Bodenschichten, zur Filterung von Wasser und zur Stabilisierung des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Filtervlies, Drainagevlies.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht im Straßen- und Wegebau, die die Lasten auf den Untergrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Schotter, Kies oder Recyclingmaterialien und muss frostsicher und gut verdichtbar sein.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Frostschutzschicht, Schottertragschicht.
    Tagschicht
    Die Tagschicht ist die oberste Schicht im Straßen- und Wegebau. Sie bildet die eigentliche Nutzfläche und muss eben, verschleißfest und wasserdurchlässig sein. Bei wassergebundenen Wegen besteht sie aus einem Gemisch aus Splitt, Sand und eventuell Bindemitteln.
    Verwandte Begriffe: Deckschicht, Nutzschicht, Pflasterdecke.
    Auskoffern
    Auskoffern bezeichnet das Entfernen von Erdreich oder anderen Materialien, um Platz für den Bau einer Straße, eines Weges oder eines Gebäudes zu schaffen. Die Auskoffertiefe hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Erdaushub, Baugrube.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Stabilität des Untergrunds zu verbessern. Im Wegebau kann eine Drainage durch Drainageschichten oder Entwässerungsgräben realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung.
    Verdichtung
    Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem der Boden durch mechanische Einwirkung (z.B. Rütteln oder Walzen) dichter gepackt wird. Dadurch wird die Tragfähigkeit des Bodens erhöht und Setzungen werden vermieden.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Bodenverdichtung.
    1. Warum sackt mein wassergebundener Weg ab?
      Absackungen können durch einen unzureichenden Unterbau, Staunässe oder eine mangelhafte Verdichtung entstehen. Auch der ehemalige Teichgrund kann eine Ursache sein, da dieser möglicherweise nicht ausreichend tragfähig ist.
    2. Welches Vlies ist für den Wegebau geeignet?
      Für den Wegebau eignet sich ein Geotextilvlies, auch Bauvlies genannt. Es sollte eine ausreichende Reißfestigkeit und Wasserdurchlässigkeit aufweisen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Vlies für Ihre Anforderungen zu finden.
    3. Wie tief muss ich den Weg auskoffern?
      Die Auskoffertiefe hängt von der späteren Belastung des Weges und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. In der Regel sind 30-50 cm ausreichend. Bei sehr weichem Untergrund kann eine tiefere Auskofferung erforderlich sein.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Tragschicht?
      Für die Tragschicht eignen sich Schotter, Kies oder Recyclingmaterialien. Wichtig ist, dass das Material frostsicher und gut verdichtbar ist. Die Körnung sollte auf die spätere Belastung abgestimmt sein.
    5. Wie dick sollte die wassergebundene Decke sein?
      Die wassergebundene Decke sollte in der Regel 5-10 cm dick sein. Sie besteht aus einem Gemisch aus Splitt, Sand und eventuell Bindemitteln. Die Oberfläche sollte eben und leicht wasserdurchlässig sein.
    6. Wie verdichte ich die einzelnen Schichten richtig?
      Die einzelnen Schichten sollten lagenweise mit einem Rüttler oder einer Walze verdichtet werden. Achten Sie darauf, dass die Verdichtung gleichmäßig erfolgt und keine Hohlräume entstehen.
    7. Was kann ich gegen Staunässe unter dem Weg tun?
      Um Staunässe zu vermeiden, sollten Sie eine gute Drainage einbauen. Dies kann durch eine Drainageschicht unter der Tragschicht oder durch seitliche Entwässerungsgräben erfolgen.
    8. Muss ich den Weg nach dem Bau noch pflegen?
      Ja, wassergebundene Wege sollten regelmäßig gepflegt werden. Dazu gehört das Entfernen von Unkraut, das Auffüllen von Unebenheiten und das gelegentliche Nachverdichten der Oberfläche.
    • Wegebau mit Pflastersteinen
      Alternativer Aufbau eines Weges mit Pflastersteinen anstelle einer wassergebundenen Decke.
    • Drainage im Garten
      Methoden zur Entwässerung von Gartenflächen und Vermeidung von Staunässe.
    • Bodenstabilisierung mit Kalk
      Verbesserung der Tragfähigkeit von Böden durch Zugabe von Kalk.
    • Erosion verhindern am Hang
      Maßnahmen zur Verhinderung von Bodenerosion an Hängen und Böschungen.
    • Gartengestaltung mit Natursteinen
      Ideen und Tipps zur Verwendung von Natursteinen im Garten- und Landschaftsbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wegebau, Decke, Vlieseinbau, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauingenieurwesen Studium: Renommierte Hochschulen, Voraussetzungen & Bewerbung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz & Außenanlagen: Wartezeit nach Neubau? Frost, Setzung & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rieselbett auf Bitumenbahnen: Aufbau, Funktion & Materialien für Terrassen/Balkone?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonpflaster: Welche Fugenbreite ist optimal? Erfahrungen & Tipps zur Verlegung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Betonplatte: Welcher Kies für Unterbau? Dränage, Stabilität & Verdichtung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten verlegen: DIN-Normen, Gefälle, Aufbau & Material für Terrassen?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Waschbetonplatten PKW-Stellplatz: 32mm Stärke ausreichend? Belastung, Bruchgefahr & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Französische Bautabellen finden: Straßenbau-Normen, Regelwerke & Alternativen zu Schneider?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stallboden begradigen: Günstige Füllmaterialien & Aufbau für Speisekammer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wegebau, Decke, Vlieseinbau, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wegebau, Decke, Vlieseinbau, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wegebau: Wassergebundene Decke sanieren – Vlieseinbau, Tiefe & Aufbau bei Absackungen?
Suche nach: Wegebau, wassergebundene Decke, Weg sanieren, Vlieseinbau, Weg absackt, Unterbau, Tragschicht, Tagschicht, Auskoffern, Material
