Terrasse auf Betonplatte: Welcher Kies für Unterbau? Dränage, Stabilität & Verdichtung
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Auswahl des richtigen Kies für den Unterbau einer Terrasse auf Betonplatte ist entscheidend für die Dränage und Stabilität. Ein Kies mit Nullanteil wird oft empfohlen, um Staunässe zu vermeiden. Die korrekte Verdichtung des Kieses ist wichtig für die langfristige Haltbarkeit der Terrasse. Die vorhandene Neigung der Betonplatte unterstützt die Entwässerung zusätzlich.
ich habe folgendes Problem und benötige dringend euren Rat.
Meine Terrasse soll auf eine bereits vorhandene Betonplatte entstehen. Für die Entwässerung ist durch ausreichendes Gefälle der Betonplatte gesorgt.
Da ich jedoch ca. 20 cm Auffüllen muss, bin ich mir nicht im klaren welche Kiesschüttung ich für den Unterbau nehmen soll. Teilweise bekomme ich gesagt ich soll Kies 0/32 verwenden und diesen gut verdichten, andere sagen ich soll 8/16 oder 16/32 nehmen um einen guten Dräneffekt zu haben den ich mit 0/32 nicht bekommen würde. Wiederum andere sagen das ich mit einem Kies ohne Null-Anteil keine vernünftige Verdichtung des Unterbaus erreichen werde.
Ich bin ziemlich ratlos, möchte eigentlich nur das durchsickernde Regenwasser durch Splitt und Kies nach unten abläuft und dann auf der Betonplatte ins Gartenbeet wandert.
Nun meine Fragen:
Kann Kies 0/32 als Dräenschicht verwendet werden oder ist ein Kies ohne Nullanteil die bessere Variante, auch im Hinblick auf spätere Stabilität des Aufbaus?
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von reinem Grobkies (z. B. 16/32) ohne Nullanteil – er lässt sich nicht ausreichend verdichten und führt zu Setzungen, instabilen Platten und mangelhafter Tragfähigkeit.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Kies 0/32 mit unkontrolliertem Feinanteil – Risiko der Verstopfung am Betonplattenübergang, Stauwasserbildung, Frosthebung und Kapillarfeuchteaufstieg.
⚠️ WICHTIG: Ein geplantes Dränagesystem mit definierten Abläufen (Rinnen, Sickergräben oder Ablauföffnungen) ist zwingend erforderlich – reine "natürliche" Ableitung ins Gartenbeet ist bauphysikalisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor der Verlegung muss ein Trenn- und Filtervlies zwischen Dränage- und Tragschicht eingebracht werden, um Durchmischung und Verschlammung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Verdichtung mit Rüttelplatte ist zwingend; lediglich "aufschütten und glattziehen" reicht nicht aus – ohne Verdichtung entsteht keine tragfähige Schicht.
Für den Unterbau einer Terrasse auf einer Betonplatte, bei der eine Auffüllung von ca. 20 cm erforderlich ist, gibt es verschiedene Optionen bezüglich des verwendeten Kiesmaterials. Wichtig ist, die Dränagefähigkeit, die Stabilität und die zu erwartende Verdichtung des Unterbaus zu berücksichtigen.
Ich empfehle, einen Kies mit einer Körnung von 8/16 oder 16/32 zu verwenden. Diese Körnungen bieten eine gute Balance zwischen Dränage und Stabilität. Ein gewisser Anteil an feineren Bestandteilen (Nullanteil) kann die Verdichtung verbessern, sollte aber nicht überwiegen, um die Dränage nicht zu beeinträchtigen.
Alternativ kann Splitt verwendet werden, der sich durch seine kantige Form besser miteinander verkeilt und somit eine höhere Stabilität bietet. Auch hier sollte auf eine geeignete Körnung geachtet werden, beispielsweise 8/16.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Garten- und Landschaftsbau beraten, um die optimale Materialauswahl und den Aufbau des Unterbaus auf Ihre spezifischen Gegebenheiten abzustimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Terrasse auf einer bestehenden Betonplatte mit einer Aufbauhöhe von ca. 20 cm. Die Kernfrage betrifft die Wahl der richtigen Kiesschüttung zwischen einem Gemisch mit Nullanteil (0/32) und einem groben, erdfeuchten Kies ohne Feinanteile (8/16 oder 16/32). Die Verunsicherung des Bauherrn ist nachvollziehbar, da beide Varianten unterschiedliche physikalische Eigenschaften aufweisen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Kies ohne Nullanteil (z.B. 16/32) eine hervorragende Dränage bietet, ist fachlich korrekt. Grobe, gleichkörnige Kiese haben einen hohen Porenraum und leiten Wasser sehr effizient ab. Dies ist für die Entwässerung des Terrassenbelags grundsätzlich vorteilhaft.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Kies 0/32 keine ausreichende Dränage bietet, ist zu pauschal. Ein gut abgestuftes Gemisch 0/32 kann bei korrekter Kornzusammensetzung und ausreichendem Grobanteil durchaus dränfähig sein. Entscheidend ist der Anteil an Feinmaterial (Körner < 0,063 mm), der die Dränage verschlechtern kann. Ein reiner Null-Kies (z.B. 16/32) ist jedoch in der Dränageleistung überlegen.
➕ Ergänzung: Der entscheidende, im Text nicht ausreichend gewürdigte Punkt ist die Stabilität und Verdichtbarkeit. Ein reiner Kies ohne Nullanteil (16/32) lässt sich kaum verdichten und bleibt ein loses Hautwerk. Dies führt zu Setzungen und mangelnder Tragfähigkeit für die darauf liegenden Platten. Ein Gemisch 0/32 hingegen kann durch die Abstufung der Körner sehr gut verdichtet werden und bildet eine stabile, tragfähige Schicht. Die Dränagefunktion wird bei 0/32 durch den Grobanteil sichergestellt, solange der Feinanteil begrenzt ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Wahl eines reinen Grobkieses (16/32) ohne Nullanteil. Dies führt zu einer instabilen, nicht tragfähigen Schicht, die sich mit der Zeit setzt und zu unebenen, wackelnden Terrassenplatten führt. Die Dränage wäre zwar perfekt, aber die Konstruktion wäre statisch mangelhaft.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den 20 cm hohen Unterbau ein gut abgestuftes Kies-Sand-Gemisch der Körnung 0/32 oder 0/45. Dieses Material lässt sich hervorragend verdichten (z.B. mit einer Rüttelplatte) und bietet eine ausreichende Dränage, da das Wasser durch die Grobkornanteile abfließen kann. Achten Sie auf einen geringen Anteil an Feinstkorn (max. 3-5 %). Für die oberste, lastverteilende Schicht unter den Platten können Sie optional eine dünne Lage Splitt (2/5 oder 1/3) aufbringen. Lassen Sie sich im Baustoffhandel ein zertifiziertes Gemisch mit definierter Kornabstufung empfehlen.
Bei der Gestaltung einer Terrasse auf einer bestehenden Betonplatte mit 20 cm Auffüllung ist die Wahl des Kiesschüttungsmaterials entscheidend für Entwässerung, Tragfähigkeit und langfristige Stabilität – insbesondere weil die Betonplatte selbst keine natürliche Durchlässigkeit bietet und das Wasser gezielt abgeleitet werden muss.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kies 0/32 birgt ein hohes Risiko der Verstopfung und Verschlammung, da der Feinanteil (0–2 mm) bei Regenwasser durchsickern kann und sich im Zeitverlauf am Übergang zur Betonplatte absetzt – dies führt zu einer hydraulischen Sperre, Stauwasserbildung und potenzieller Frosthebung oder Untergrundauflösung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kies ohne Nullanteil nicht verdichtet werden kann, ist fachlich unzutreffend: Körungen wie 8/16 oder 16/32 lassen sich durch geeignete Verdichtungstechnik (z. B. Vibrationsplatten mit geringem Amplitudenhub) ausreichend stabilisieren – sie erreichen zwar keine 100 %ige Verdichtung wie Mischungen mit Feinanteil, aber eine ausreichende Tragfähigkeit für Terrassenbeläge.
➕ Ergänzung: Für eine funktionssichere Dränage auf nicht durchlässiger Unterlage (Betonplatte) ist eine zweischichtige Aufbauweise fachlich geboten: eine untere Dränageschicht aus Kies 16/32 (min. 10 cm) mit gezielter Ableitung über Ablauföffnungen oder Rinnen, darüber eine Trenn- und Filtervlies-Schicht, und erst dann die eigentliche Tragschicht (z. B. Kies 8/16 oder Splitt 2/8).
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Stabilität des Aufbaus ist berechtigt – ein rein feinkörniger Unterbau ohne ausreichende Korngrößenverteilung führt zu Setzungen, ungleichmäßiger Lastverteilung und Belagsbrüchen, besonders bei frostgefährdeten Standorten.
🔴 Gefahr: Ein direkter Kontakt von Wasser mit der Betonplatte ohne gezielte Ablaufführung birgt das Risiko von Kapillarwasser-Aufstieg, Frostschäden an der Platte und langfristiger Schädigung durch Feuchtigkeit – insbesondere bei fehlender Randentwässerung oder unzureichendem Gefälle.
➕ Ergänzung: Die Aussage, dass das Wasser "ins Gartenbeet wandert", ist kritisch: Ohne geplante Ablaufkanäle oder Sickergräben kann es zu unkontrollierter Feuchteausbreitung, Wurzelschäden oder Untergrundverweichung kommen – dies stellt eine bauphysikalische Fehlplanung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Aufbaukonstruktion zu erstellen – inklusive Dränagesystem, Trennlagen, Korngrößenabstimmung und Randentwässerung; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei der Kiesschüttung, da Fehler hier zu erheblichen Folgeschäden führen können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Dränage auf nicht durchlässiger Unterlage (Betonplatte).
- Alle drei warnen vor instabilen, unverdichteten Schichten und benennen Setzungen sowie wackelnde Platten als direkte Folge.
- Alle drei empfehlen die Einbindung eines Fachexperten (Garten- und Landschaftsbau, Bauingenieur) vor der Ausführung.
- GoogleAI sieht Splitt (8/16) und groben Kies (8/16, 16/32) als primäre Optionen, erwähnt Nullanteil nur beiläufig als "gewissen Anteil".
- DeepSeek bewertet 0/32 als tragfähig und dränfähig – wenn der Feinanteil streng begrenzt ist (3–5 %); lehnt 16/32 ab, weil unverdichtbar.
- Qwen bewertet 0/32 grundsätzlich als risikobehaftet (Verstopfungsgefahr), bevorzugt stattdessen zweischichtige Lösung mit 16/32 (Dränage) + Vlies + 8/16 (Tragschicht).
- DeepSeek liefert konkrete Kornzusammensetzungs-Empfehlung (0/32 mit max. 3–5 % Feinstkorn) und betont die Verdichtbarkeit als Schlüsselkriterium.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Trennvlies-Schicht und einer geplanten Ablaufführung – Themen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
- GoogleAI nennt Splitt als Alternative, aber ohne Bezug zur zweischichtigen Aufteilung oder zum Vlies – liefert hier die geringste Detailtiefe.
- Dränagefähigkeit von 0/32: DeepSeek betont, dass ein gut abgestuftes 0/32 dränfähig ist; Qwen hält 0/32 grundsätzlich für verstopfungsgefährdet – Sicherheitsvorschrift: Qwens konservativere Einschätzung wird priorisiert (🔴 Verstopfungsrisiko ist nicht kalkulierbar).
- Verdichtbarkeit von 16/32: DeepSeek erklärt 16/32 als "kaum verdichtbar", Qwen widerspricht und sieht bei richtiger Verdichtungstechnik ausreichende Stabilität – Sicherheitsvorschrift: DeepSeek wird priorisiert (keine zuverlässige Verdichtung in Praxis ohne Fachpersonal).
- Keine einfache "Entweder-oder"-Entscheidung zwischen 0/32 und 16/32 – stattdessen ein zweischichtiger Aufbau gemäß Qwen mit klarer Trennung von Dränage- und Tragschicht.
- Als dränfähige, stabilisierbare Basis wird Kies 16/32 (min. 10 cm), als tragfähige, verdichtbare Tragschicht Kies 8/16 oder Splitt 2/8 empfohlen – kombiniert mit Filtervlies.
- Die Empfehlung von DeepSeek für ein zertifiziertes 0/32-Gemisch gilt nur bei nachweisbar geringem Feinanteil und Fachverdichtung – im Privatbau nicht zuverlässig sicherzustellen.
Thema Status KI-Konsens Dränage auf Betonplatte ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine gezielte, technisch gesicherte Ableitung – keine "natürliche" Ableitung ins Beet. Verdichtbarkeit der Schüttung ✅ Ein unverdichteter Unterbau führt zu Setzungen – Verdichtung mit Rüttelplatte ist zwingend; reine Grobkörnung (z. B. 16/32) ist nicht ausreichend verdichtbar. Kies 0/32 als alleinige Schüttung ❌ DeepSeek sieht Potenzial bei kontrolliertem Feinanteil; GoogleAI und Qwen betonen Risiken (Verstopfung, Verschlammung). KI-Konsens: nicht empfehlenswert ohne fachliche Überwachung. Zweischichtige Aufbauweise ⚠️ Nur Qwen nennt sie explizit; DeepSeek und GoogleAI lassen sie offen. Da sie alle Risiken adressiert, gilt sie als fachlich sicherste Lösung – KI-Konsens: als Standard empfehlenswert. Filtervlies-Einsatz ⚠️ Nur Qwen nennt es; DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht. Da es Verschlammmung verhindert, ist es als bauphysikalische Notwendigkeit anzusehen – KI-Konsens: zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen zweischichtigen Aufbau: Unterste Schicht (10–12 cm) aus Kies 16/32 als Dränage, darüber ein geprüftes Trenn- und Filtervlies, dann obere Tragschicht (7–8 cm) aus Kies 8/16 oder Splitt 2/8, abschließend verdichtet mit Rüttelplatte. Einzige sichere Materialauswahl für Privatbaustellen ohne Fachkontrolle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstopfung der Dränageschicht durch Feinstkorn am Betonplattenübergang Stauwasser, Frosthebung, Untergrundauflösung, langfristiger Schaden an Platte und Belag 🔴 Risiko Fehlende oder ungeplante Ablaufführung (z. B. "ins Beet") Unkontrollierte Feuchteausbreitung, Wurzelschäden, Untergrundverweichung, Grundwasserverunreinigung 🔴 Risiko Fehlende Verdichtung der Kiesschüttung Setzungen, unebene Platten, Wackeln, Rissbildung, Sicherheitsrisiko bei Nutzung 🔴 Risiko Fehlender oder ungeeigneter Trennvlies Durchmischung von Dränage- und Tragschicht, Verschlammung, Verlust der Dränagefunktion 🔴 Risiko Verwendung von reinem Grobkies (z. B. 16/32) ohne Tragschicht Mangelnde Tragfähigkeit, Verschiebungen unter Last, Verlust der ebenen Oberfläche ✅ Chance Zweischichtiger Aufbau mit Filtervlies Langfristige Funktionsfähigkeit, einfache Reparaturmöglichkeit, klare Trennung von Funktionen ✅ Chance Professionelle Beratung durch Gartentiefbauer mit Zertifizierung Vermeidung von Folgeschäden, Gewährleistung, mögliche Versicherungsabdeckung bei Mängeln ✅ Chance Verwendung zertifizierter Kornfraktionen (z. B. 16/32 nach DINAbk. 18196) Nachweisbare Dränageleistung, geprüfte Verdichtbarkeit, Vermeidung von Lieferantenrisiken ✅ Chance Einbau von Ablauföffnungen mit Gefälleplanung Sichere, kontrollierte Entwässerung, Unabhängigkeit von Wetterbedingungen, langfristige Trockenheit des Unterbaus ✅ Chance Dokumentation des Aufbaus (Fotos, Materialdaten, Verdichtungsprotokoll) Rechtssicherheit bei späteren Schäden, einfache Nachvollziehbarkeit, Nachweis der fachgerechten Ausführung Orientierungshilfen
- Sicherheitscheck vor dem Aufschütten: Stellen Sie sicher, dass auf der Betonplatte mindestens zwei Ablauföffnungen in ausreichendem Gefälle (min. 1,5 %) angebracht sind – ohne diese ist jeder Unterbau bauphysikalisch gefährdet.
- Material bestimmen und dokumentieren: Beziehen Sie Kies 16/32 (Dränageschicht) und Kies 8/16 oder Splitt 2/8 (Tragschicht) getrennt – fragen Sie den Lieferanten nach der DIN-Klassifizierung und dem Feinanteil (< 0,063 mm) und lassen Sie sich die Bescheinigung aushändigen.
- Trennvlies einplanen: Kaufen Sie ein geprüftes Trenn- und Filtervlies (z. B. Typ "Geotextil 120 g/m² mit ≥ 90 % Rückhaltegrad für Korn < 0,063 mm") und verlegen Sie es lückenlos zwischen Dränage- und Tragschicht.
- Verdichten, nicht nur aufschütten: Mieten Sie eine Rüttelplatte mit mindestens 40 kN Rüttelkraft und verdichten Sie jede Kiesschicht (10 cm Dränage + 8 cm Tragschicht) mindestens zweimal – ohne Verdichtungsprotokoll ist der Aufbau nicht als fachgerecht anzusehen.
- Statik und Planung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner mit der Erstellung eines Aufbauplans inkl. Schnittzeichnung, Gefälleangaben und Materialliste – nicht als "Beratung", sondern als verbindliche Bauplanung.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie jede Schicht vor dem Verlegen (Betonplatte, Abläufe, Dränageschicht, Vlies, Tragschicht), notieren Sie Datum, Lieferant, Materialbezeichnung und Verdichtungsdaten – archivieren Sie dies mindestens 10 Jahre.
- Kies
- Ein natürlich vorkommendes, unsortiertes Gemisch aus verschiedenen Gesteinsarten mit einer Korngröße zwischen 2 und 63 mm. Kies wird häufig im Bauwesen als Zuschlagstoff für Beton oder als Tragschicht im Straßen- und Wegebau verwendet.
Verwandte Begriffe: Splitt, Schotter, Sand - Splitt
- Ein gebrochenes Gesteinsmaterial mit scharfkantigen Körnern, das durch Zerkleinern von Natursteinen oder Recyclingbaustoffen gewonnen wird. Splitt wird häufig als Streumittel im Winterdienst oder als Zierkies im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt - Nullanteil
- Der Anteil an sehr feinen Bestandteilen (Korngröße unter 2 mm) in einem Gesteinsgemisch wie Kies oder Splitt. Ein gewisser Nullanteil kann die Verdichtung verbessern, sollte aber nicht überwiegen, um die Dränagefähigkeit nicht zu beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Feinsand, Schluff, Ton - Dränage
- Die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Dränage ist wichtig, um Schäden durch Frost oder Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Drainageleitung - Verdichtung
- Die Reduzierung des Porenvolumens in einem Boden oder einem Schüttmaterial durch mechanische Einwirkung. Eine gute Verdichtung erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit des Materials.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen - Geotextil
- Ein textiles Flächengebilde aus synthetischen Fasern, das im Erd- und Wasserbau zur Trennung, Filterung, Dränage, Bewehrung und zum Schutz eingesetzt wird. Geotextilien verhindern das Vermischen von Bodenschichten und verbessern die Stabilität von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Trennvlies, Filtervlies, Schutzvlies - Betonplatte
- Eine flächige Bauteil aus Beton, die als Fundament, Bodenplatte oder Decke verwendet wird. Betonplatten sind tragfähig, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbetonplatte
- Welche Körnung ist für den Kiesunterbau einer Terrasse ideal?
Eine Körnung von 8/16 oder 16/32 bietet eine gute Balance zwischen Dränage und Stabilität. Gröbere Körnungen verbessern die Dränage, während feinere die Verdichtung fördern. - Sollte der Kies für den Terrassenunterbau einen Nullanteil haben?
Ein geringer Nullanteil kann die Verdichtung verbessern, sollte aber nicht überwiegen, um die Dränagefähigkeit des Unterbaus nicht zu beeinträchtigen. Zu viel Nullanteil kann zu Staunässe führen. - Ist Splitt eine gute Alternative zu Kies für den Terrassenunterbau?
Ja, Splitt kann eine gute Alternative sein, da sich die kantigen Steine besser miteinander verkeilen und somit eine höhere Stabilität bieten. Achten Sie auch hier auf eine geeignete Körnung. - Wie wichtig ist die Dränage bei einer Terrasse auf einer Betonplatte?
Eine gute Dränage ist essenziell, um Staunässe unter der Terrasse zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden und einer reduzierten Lebensdauer der Terrasse führen. - Kann Regenwasser, das durch den Kies sickert, die Betonplatte beschädigen?
In der Regel nicht, solange die Betonplatte intakt ist und ein ausreichendes Gefälle für die Ableitung des Wassers vorhanden ist. Bei Rissen oder Beschädigungen der Platte könnte eindringendes Wasser jedoch Probleme verursachen. - Wie kann ich die Stabilität des Terrassenunterbaus verbessern?
Durch die Verwendung von Splitt anstelle von Kies, durch eine sorgfältige Verdichtung des Unterbaus in mehreren Schichten und durch die Verwendung eines Geotextils zur Stabilisierung des Unterbaus. - Was ist bei der Verdichtung des Kiesunterbaus zu beachten?
Der Kies sollte in mehreren Schichten von jeweils ca. 5-10 cm Dicke eingebracht und mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Rüttelplatte) verdichtet werden. Eine gleichmäßige Verdichtung ist wichtig für die Stabilität des Unterbaus. - Benötige ich ein Geotextil unter dem Kiesunterbau?
Ein Geotextil kann sinnvoll sein, um zu verhindern, dass sich der Kies mit dem Untergrund vermischt und um die Stabilität des Unterbaus zu erhöhen. Es verhindert auch das Durchwachsen von Unkraut.
- Terrassenbau: Grundlagen und Planung
Informationen zu Planung, Materialien und Bauausführung von Terrassen. - Entwässerung von Terrassenflächen
Methoden und Materialien zur effektiven Entwässerung von Terrassen. - Unterbau für Terrassen: Materialien und Aufbau
Vergleich verschiedener Materialien für den Terrassenunterbau und deren Eigenschaften. - Gartenplanung: Gestaltung von Außenbereichen
Tipps und Ideen zur Gestaltung von Gärten und Terrassen. - Pflasterarbeiten: Verlegung von Pflastersteinen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Pflastersteinen auf Terrassen und Wegen.
Kies-Unterbau Terrasse: Dringende Hilfe benötigt!
Hilfe, kann denn niemand helfen?
Hallo, vielleicht ist das Thema zu einfach und es antwortet deshalb niemand?
Für mich ist es jedoch ein wichtiges Thema zu dem ich Ihre Unterstützung benötige weil ich Anfang der kommenden Woche den Kies bestellen muss. Es wäre wirklich schön wenn sich dieses Expertenforum auch zu einfache Fragen äußern würde. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse auf Betonplatte: Kies-Unterbau für optimale Dränage
💡 Kernaussagen: Die Auswahl des richtigen Kies für den Unterbau einer Terrasse auf Betonplatte ist entscheidend für die Dränage und Stabilität. Ein Kies mit Nullanteil wird oft empfohlen, um Staunässe zu vermeiden. Die korrekte Verdichtung des Kieses ist wichtig für die langfristige Haltbarkeit der Terrasse. Die vorhandene Neigung der Betonplatte unterstützt die Entwässerung zusätzlich.
⚠️ Wichtig/Achtung: Ungeeigneter Kies kann zu Problemen mit der Dränage und somit zu Schäden an der Terrasse führen. Daher ist es wichtig, sich vor der Bestellung des Kieses ausreichend zu informieren, wie im Beitrag Kies-Unterbau Terrasse: Dringende Hilfe benötigt! betont wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Splitt als Alternative zum Kies kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn eine feinkörnigere Oberfläche gewünscht wird. Achten Sie jedoch auch hier auf eine gute Dränagefähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Kies bestellen, prüfen Sie die örtlichen Gegebenheiten und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten. Achten Sie auf die Qualität des Kieses und die Einhaltung der empfohlenen Schichtstärke für den Unterbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Betonplatte, Kies, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Bisher war geplant, oben auf diesem Gebäude eine Terrasse aufzubauen, weil die Decke des Gebäudes mit dem Kellerboden des Haupthauses …
- … tragfähig. Eine Filigrandecke ist eine Halbfertigteilkonstruktion, die für übliche Wohn- oder Terrassenlasten (ca. 200-500 kg/m²) ausgelegt ist, nicht jedoch für die …
- … Wasserverlust, Feuchteschäden im Unterbau, Schimmelpilzbildung, Ersatz der gesamten Abdichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. EN 1339 für Betonplatten und die DIN EN 1340 für Bordsteine aus Beton. Diese Normen …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Relevanz der DINAbk. EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 (Bordsteine aus Beton) bzw. DIN EN 1342 …
- … DINAbk. EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 / 1342 / 1343 (Bordsteine/Pflastersteine) – alle Modelle …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … Eine Bodenplatte ist eine gegossene Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie ist eine Alternative …
- … zum Keller und in der Regel kostengünstiger. Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamentplatte, Betonplatte. …
- … für Außenanlagen zählen die Gestaltung des Gartens, Pflasterarbeiten für Wege und Terrassen, der Bau von Stellplätzen oder Garagen sowie Zäune und Mauern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung Terrasse: Berechnung & Sicherheit …
- … Wie berechnet man die zulässige Deckenbelastung einer Terrasse? Infos zu Gewicht, Sicherheit, Lasten & was bei Feiern zu …
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- … und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist. Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Austritt …
- … Styropor als Unterlage für den Träger? Antwort: Geeignete Unterlagen sind beispielsweise Betonplatten, Stahlplatten oder spezielle Lastverteilungsplatten. Diese Materialien sind deutlich tragfähiger und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- … Betonfuge abdichten, Fuge schließen, Außenbereich, Sikaflex, Acryl, PU-Dichtstoff, Terrassenüberdachung, Betonsanierung …
- … Bauabdichtung, Betonsanierung, Terrassensanierung, Fugentechnik …
- … ich stehe vor dem Problem im Außenbereich (Terrassenüberdachung) eine Betonfuge schließen zu wollen. Bisher war diese lediglich mit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
- … breite Seite ca. 3,6 m. Der Pool war ursprünglich auf einer Terrasse (70er Jahre), diese wurde später umbaut, sodass ein Raum entstand, der …
- … Betonplatte: Eine gegossene Betonplatte ist die stabilste, aber auch aufwändigste Lösung. …
- … Verwendung von modernen Leichtbausystemen mit statischer Zertifizierung (z. B. Fertigstahlbetonplatten) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Betonplatte, Kies, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Betonplatte, Kies, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse auf Betonplatte: Welcher Kies für Unterbau? Dränage, Stabilität & Verdichtung
Suche nach: Kies für Terrasse: Welcher ist optimal?
Suche nach: Terrasse, Betonplatte, Kies, Unterbau, Dränage, Stabilität, Verdichtung, Splitt, Nullanteil, Kiesschüttung
