Dachausbau mit PS-Hartschaum: Risiken, Alternativen & Expertenrat für optimale Dämmung?
❓ Fragestellung: Dachausbau mit PS-Hartschaum: Risiken, Alternativen & Expertenrat für optimale Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren PS-Hartschaum ohne Dampfbremse als krankhaft gefährlich für die Bausubstanz – hohe Risiken für Tauwasser, Schimmel und Holzzerstörung; Alle drei fordern zwingend eine fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite – keiner akzeptiert deren Weglassen oder Ersatz durch Material-Eigenschaften von PS; Alle drei betonen die Unzulänglichkeit der 5,5 cm Luftschicht als Entfeuchtungs- oder Lüftungszone.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Ausführung ist eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) in Verbindung mit einer nach DIN V 18599 berechneten Konstruktion durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker verpflichtend – ohne diesen Nachweis ist der Ausbau rechts- und bauphysikalisch nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PS-Hartschaum (Polystyrol) für die Untersparrendämmung beim Dachausbau. Kritische Punkte sind Tauwasserbildung, Schimmelrisiko und die Notwendigkeit einer korrekten Dampfbremse. Es werden auch alternative Dämmstoffe und deren Vorteile diskutiert. Die fachliche Kompetenz bei der Beratung wird betont.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an alle Bauphysik und Dachspezialisten
Bitte mal um Meinungsaustausch bzw. Stellungnahme.
Objekt: nicht ausgebautes DGAbk.; mikroperforierte Unterspannbahn vorh.
Habe mal vor Jahren auf einer Messe eine Untersparrendämmung aus PS-Hartschaum gesehen. Die Platten waren mit Nut und Feder ausgebildet. Außerdem war auf der Kaltseite eine Tropfkante vorgesehen. Die Platten wurden endlos verlegt und direkt auf den Sparren geschraubt.
Analog zu diesem Modell diese Variante, allerdings als Kombination mit 2 Schalen:
  • Sparren 16 cm vorh.
  • Zwischensparrendämmung mit PS-Hartschaum 5 cm mittig angeordnet
  • Luftschicht 5,5 cm
  • Untersparrendämmung mit PS-Hartschaum 3 cm direkt auf Sparren
Die innere Lage 3 cm PS soll direkt auf den Sparren verschraubt werden.
Somit entstehen zwar Kreuzfugen, die aber hierbei hinzunehmen sein müssen.
Eine Möglichkeit  -  analog einer Fassadengestaltung  -  der Benetzung mit einem Gewebe ziehe ich in Betracht.
Wollte eigentlich auf die Sparren keine Dampfbremse anordnen, da PS meiner Meinung nach "nicht diffusionsoffen" ist. Wie verhält sich das mit der Winddichtigkeit?
Konstruktiv sollen die 5 cm PS Platten in 50-er UW-Profilreste geschoben werden, die seitlich mittig an die Sparren angebracht werden. Eine Verklebung der Platten wird vorgesehen, ebenso eine elast. Verfugung an den Flanken zum Sparren.
Entgegen der üblichen Bauweise mit Mineralfaser, Dampfbremse, Schalung und GK bin ich auf der Suche nach einer für mich wirtschaftlichen Lösung. Das DG soll gelegentlich als Schlafstätte bei hohem Besucherandrang genutzt werden; d.h. gelegentlich beheizt werden.
Ein Dachflächenfenster ist vorhanden.
Der Schall und die EnEVAbk. sollen vernachlässigt werden.
Es geht um das Wohlbehagen bei kurzfristiger Beheizung.
Ist diese Konstruktion brauchbar in Bezug auf den klimabedingten Feuchteschutz?
Können durch erhöhten Tauwasseranfall Schäden entstehen?
Wie verhält es sich bei dem Übergang PS 3 cm / Holz, Sparren?
Ist die Ausdehnung hinsichtlich der Materialien vertretbar?
Bitte nicht nur "Meckern"!
Eine evtl. Demontage und anderweitige spätere Nutzung ist bei dieser Bauweise mit angedacht.
Vielen Dank für evtl. Meinungen, Ratschläge etc.
Der Kuttner
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremse vor PS-Hartschaum – sofortige Planung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die geplante 5,5 cm breite Luftschicht ist bauphysikalisch unzureichend und begünstigt Konvektion sowie Tauwasserbildung im Sparrenbereich.
    🔴 KRITISCH: PS-Hartschaum allein erfüllt keine Anforderungen an Luft- oder Winddichtheit – lückenlose, fugenübergreifende luftdichte Ebene auf raumseitiger Seite zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: EnEVAbk./GEG-Anforderungen gelten uneingeschränkt – auch bei gelegentlicher Heizung muss eine nach DINAbk. V 18599 berechnete Wärmeschutzkonstruktion nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "Ersatzlösungen" wie Gewebe-Benetzung oder elastische Fugung an Sparrenflanken – nur geprüfte, bauphysikalisch wirksame Dampfbrems- und Anschlusssysteme sind zulässig.
    Ich beurteile den Dachausbau mit PS-Hartschaum kritisch, da Hartschaumplatten diffusionsoffen sind und bei falscher Ausführung zu Feuchtigkeitsproblemen führen können. 🔴 Eine mikroperforierte Unterspannbahn in Kombination mit Hartschaum kann die Feuchtigkeit nicht ausreichend abtransportieren.
    • Dampfbremse: Eine fachgerecht verlegte Dampfbremse ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn muss gewährleistet sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Materialauswahl: Alternativ zu PS-Hartschaum können diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe in Betracht gezogen werden.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Feuchteschutz kann es zu Tauwasserbildung innerhalb der Dämmkonstruktion kommen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor der Ausführung des Dachausbaus einen Bauphysik-Experten hinzuzuziehen, der die spezifischen Gegebenheiten des Dachs beurteilt und eine geeignete Dämmkonstruktion plant.
    Der vorliegende Dachausbau mit PS-Hartschaum stellt eine unkonventionelle und aus bauphysikalischer Sicht höchst riskante Konstruktion dar. Der Verfasser sucht nach einer wirtschaftlichen Lösung, vernachlässigt jedoch grundlegende Prinzipien des Feuchteschutzes und der Bauphysik. Die geplante Kombination aus Zwischensparrendämmung, Luftschicht und Untersparrendämmung mit PS-Hartschaum birgt erhebliche Risiken für Tauwasserbildung und Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion ohne Dampfbremse ist bei einem zeitweise beheizten Dachgeschoss kritisch. PS-Hartschaum ist zwar nicht diffusionsoffen, aber die Fugen und Anschlüsse an die Sparren stellen potenzielle Leckagen dar. Warme, feuchte Raumluft kann in die Konstruktion eindringen und an den kalten Bauteilen kondensieren, was zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führt. Die Luftschicht von 5,5 cm ist zudem ein Risikofaktor, da sie Konvektion begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PS-Hartschaum aufgrund seiner geringen Diffusionsoffenheit eine Dampfbremse ersetzt, ist falsch. Eine fachgerechte Dampfbremse oder Dampfsperre auf der raumseitigen Seite ist zwingend erforderlich, um die Konstruktion vor Feuchteeintrag zu schützen. Die Verwendung von UW-Profilen als Abstandshalter ist keine bauphysikalisch bewährte Lösung und kann zu Wärmebrücken führen.
    ➕ Ergänzung: Die Winddichtigkeit der Konstruktion ist ungeklärt. Eine luftdichte Ebene auf der Innenseite ist essenziell, um Konvektionsverluste und Feuchteeintrag zu vermeiden. Die geplante elastische Verfugung an den Sparrenflanken ist kritisch, da sie bei Bewegungen des Holzes reißen kann. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit von PS-Hartschaum im Vergleich zu Mineralwolle oder Holzfaser geringer, was bei gleicher Dämmstärke zu höheren Wärmeverlusten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Von dieser Konstruktion ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Planung einer fachgerechten Dachdämmung. Bewährte Systeme mit Mineralwolle oder Holzfaserplatten, einer luftdichten Dampfbremse und einer raumseitigen Beplankung sind für den gelegentlichen Heizbetrieb deutlich sicherer und wirtschaftlicher. Eine spätere Demontage ist mit diesen Systemen ebenfalls möglich.
    Der vorgeschlagene Dachausbau mit PS-Hartschaum in mehrschaliger Konstruktion birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf den Feuchteschutz und die langfristige Bausubstanzsicherheit. Die Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung mit Polystyrol-Hartschaum (PS) ohne ausreichende Dampfbremse oder -sperre verstößt gegen grundlegende Regeln der diffusionsoffenen Konstruktion und gefährdet die Tauwasserbilanz im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: PS-Hartschaum ist nahezu dampfdicht (µ-Wert > 200), wodurch Feuchte aus der Raumluft in der Konstruktion eingeschlossen wird. Ohne wirksame Dampfbremse vor der Wärmedämmung besteht bei kurzfristiger Beheizung ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation im Bereich der Sparrenoberseite und an der Grenzschicht PS/Holz – mit Folgen wie Fäulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung des Holzes.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene 5,5 cm breite Luftschicht ist zu schmal für eine wirksame konvektive Entfeuchtung und funktioniert weder als ausreichende Lüftungsebene noch als wirksame Dampfdiffusionszone. Zudem fehlt eine nachweislich winddichte Ebene – PS-Platten allein erfüllen diese Anforderung nicht, was zu Wärmebrücken und Zugluft führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, PS sei "nicht diffusionsoffen" und daher eine Dampfbremse entbehrlich mache, ist fachlich falsch: Gerade wegen seiner Dampfdichtigkeit ist eine gezielte Dampfbremse (mit sd-Wert ≥ 1,5 m bei Innenraumklima) zwingend erforderlich – und zwar auf der warmen Seite, also unter der GK-Unterspannung.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Verklebung und elastische Fugung reicht nicht aus, um die erforderliche luftdichte Ebene herzustellen; stattdessen sind vollflächige, fugenübergreifende Anschlüsse mit speziellen Klebebändern und Anschlussdetails an Fenster, Wänden und Dachstuhl notwendig.
    ➕ Ergänzung: Die geplante "Benetzung mit Gewebe" ist keine Ersatzlösung für eine funktionale Dampfbremse oder Luftdichtheit – sie dient lediglich der mechanischen Verstärkung und hat keinerlei bauphysikalische Wirkung auf Feuchteschutz oder Winddichtigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, Schall- und EnEV-Anforderungen könnten "vernachlässigt" werden, ist unzulässig: Auch bei gelegentlicher Nutzung unterliegt der Ausbau der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG), insbesondere bei Änderung der Nutzung und Wärmedämmung – eine fachgerechte Berechnung nach DIN V 18599 ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz, um eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchzuführen und eine baurechtlich sowie bauphysikalisch sichere Konstruktion zu entwickeln – bevor eine einzige Platte verlegt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren PS-Hartschaum ohne Dampfbremse als krankhaft gefährlich für die Bausubstanz – hohe Risiken für Tauwasser, Schimmel und Holzzerstörung.
    • Alle drei fordern zwingend eine fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite – keiner akzeptiert deren Weglassen oder Ersatz durch Material-Eigenschaften von PS.
    • Alle drei betonen die Unzulänglichkeit der 5,5 cm Luftschicht als Entfeuchtungs- oder Lüftungszone.
    • GoogleAI nennt PS-Hartschaum "diffusionsoffen" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als fachlich falsch: PS ist dampfdicht (µ > 200), was genau den erhöhten Feuchteschutzbedarf erklärt.
    • GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als Option – DeepSeek und Qwen stellen klar, dass bei PS-Konstruktionen mit Zwischen- und Untersparrendämmung keine Hinterlüftung wirkt, da PS keine Feuchte abtransportieren kann.
    • Qwen spezifiziert den erforderlichen sd-Wert ≥ 1,5 m für die Dampfbremse – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek heben die fehlende Winddichtheit als eigenes Risiko hervor – GoogleAI erwähnt dies nur implizit unter "Luftdichtheit".
    • Qwen fordert hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) – einzige KI, die konkrete Berechnungsmethode benennt.
    • Qwen stellt klar: "Schall- und EnEV-Anforderungen dürfen nicht vernachlässigt werden" – dies widerspricht einer stillschweigenden Annahme in der Ausgangssituation. GoogleAI und DeepSeek erwähnen EnEV/GEG nicht explizit, Qwen korrigiert dies mit Recht als rechtlich und technisch zwingend.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwen’s Forderung nach WUFI-Simulation und zertifiziertem Fachberater gilt als Mindeststandard, da sie alle bauphysikalischen, baurechtlichen und sicherheitstechnischen Aspekte am umfassendsten abdeckt.
    Dampfbremse ✅ Alle Modelle fordern zwingend eine fachgerechte, raumseitige Dampfbremse – kein Ersatz durch PS-Materialverhalten.
    Feuchteschutz bei PS-Hartschaum ✅ PS ist dampfdicht – führt ohne Dampfbremse zur Einschließung von Raumfeuchte und hohem Tauwasserrisiko im Sparrenbereich.
    5,5 cm Luftschicht ✅ Keine funktionale Lüftungsebene – zu schmal für Konvektion, nicht wirksam für Diffusion – bauphysikalisch ungeeignet.
    Luft- und Winddichtheit ⚠️ GoogleAI erwähnt Luftdichtheit allgemein; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass PS allein keine Winddichtheit bietet und lückenlose Anschlüsse erforderlich sind.
    EnEV/GEG- und Rechtskonformität ❌ Nur Qwen benennt dies explizit als zwingend – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt; die sicherere Einschätzung (Qwen) wird zum Konsens erhoben.
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse führt zu Tauwasser im Sparrenbereich Schimmelbildung, Fäulnis des Holzes, statische Schwächung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit durch unvollständige Anschlüsse an Fenster, Wände und Dachstuhl Wärmebrücken, Zugluft, erhöhte Heizkosten, verdeckter Feuchteeintrag
    🔴 Risiko 5,5 cm Luftschicht begünstigt Konvektionsströme statt Entfeuchtung Verstärkte Wärmebrückenbildung, Kondensation an Sparrenunterseite, Verfärbungen, Holzschäden
    🔴 Risiko Nicht nachgewiesene GEG-Konformität (EnEV) Keine Genehmigung, mögliche Baustopps, Rückbauforderung, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Ersatzlösungen wie Gewebe-Benetzung oder elastische Fugen an Sparren Vollständiger Ausfall der luft- und dampfdichten Ebene – keine bauphysikalische Wirksamkeit
    ✅ Chance Umbau auf eine diffusionsoffene Mineralwolle- oder Holzfaser-Dämmung mit integrierter Dampfbremse Langfristig schadensfrei, förderfähig, einfach instandsetzbar, hohe Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker inkl. WUFI-Simulation vor Ausführung Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Planungssicherheit, Fördermittelbeantragung möglich
    ✅ Chance Integration einer raumseitigen, begehbaren GK-Unterdecke mit vollflächiger Dampfbremse Gewährleistung der Luftdichtheit, einfache Wartbarkeit, optimale Brand- und Schallschutzeigenschaften
    ✅ Chance Nachweis der GEG-Konformität bereits in der Planungsphase Rechtssichere Umsetzung, Nutzung von KfW-Förderungen (z. B. 261/262), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verzicht auf PS-Hartschaum zugunsten zukunftsfähiger, nachwachsender Dämmstoffe Senkung der grauen Energie, bessere Ökobilanz, höhere Akzeptanz bei Käufern und Versicherungen
    1. Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater aus der Energie-Effizienz-Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de) – vor jeglicher Materialbestellung.
    2. WUFI-Simulation veranlassen: Fordern Sie eine hygrothermische Simulation mit realen Klimadaten, Raumklimabedingungen und Bauteilaufbau – als Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
    3. Dampfbremse nach sd-Wert ≥ 1,5 m planen: Wählen Sie eine geprüfte, vollflächig verlegbare Dampfbremse mit dokumentierten Anschlussdetails an Fenster, Wände und Dachstuhl – keine Eigenbauten oder "Ersatzlösungen".
    4. Luftdichtheitskonzept erstellen lassen: Verlangen Sie ein lückenloses Luftdichtheitskonzept mit detaillierter Verlegungsanleitung für Klebebänder, Dichtschlämme und Anschlussprofile – inkl. Prüfung durch Blower-Door-Test.
    5. EnEV/GEG-Nachweis vor Einbau: Lassen Sie die Wärmedämmung nach DIN V 18599 berechnen und den GEG-Nachweis für den Ausbau erstellen – Fördermittel (z. B. KfW 261) nur bei vollständigem Nachweis.
    6. PS-Hartschaum durch Holzfaser oder Mineralwolle ersetzen: Entscheiden Sie sich für diffusionsoffene, nachhaltige Dämmstoffe – diese bieten bei fachgerechter Ausführung deutlich höhere Sicherheit und Wertbeständigkeit.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die den Wasserdampfdurchtritt durch ein Bauteil behindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend für ihre Funktion.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen. Dies trägt zu einem besseren Raumklima bei und beugt Schimmelbildung vor.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder unter einer Dacheindeckung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion vor Schäden zu schützen. Eine ausreichende Hinterlüftung ist besonders wichtig bei diffusionsoffenen Bauweisen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Feuchteschutz
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind, ermöglicht aber gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Regensicherheit, Winddichtigkeit
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tau niederschlägt. In der Bauphysik ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Bauteile zu vermeiden, um Schimmelbildung und Bauschäden vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitssättigung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie dient dazu, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Eine gute Wärmedämmung ist ein wichtiger Bestandteil energieeffizienten Bauens.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    PS-Hartschaum
    PS-Hartschaum, auch bekannt als Polystyrol-Hartschaum, ist ein Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol (EPS) oder extrudiertem Polystyrol (XPS) hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmleistung und ein geringes Gewicht aus, ist aber nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Polystyrol
    1. Welche Vorteile bietet PS-Hartschaum als Dämmstoff?
      PS-Hartschaum (Polystyrol-Hartschaum) zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmleistung und ein geringes Gewicht aus. Er ist zudem relativ kostengünstig. Allerdings ist er nicht diffusionsoffen und kann bei falscher Anwendung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    2. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für ihre Wirksamkeit.
    3. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Konstruktion.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung im Dach vermeiden?
      Schimmelbildung kann durch eine Kombination aus guter Dämmung, ausreichender Belüftung und einer funktionierenden Dampfbremse vermieden werden. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    5. Welche Alternativen gibt es zu PS-Hartschaum?
      Alternativen zu PS-Hartschaum sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder Schafwolldämmstoffe. Diese Materialien sind diffusionsoffen und tragen zu einem besseren Raumklima bei.
    6. Was ist eine Unterspannbahn?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    7. Warum ist eine Hinterlüftung wichtig?
      Eine Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Dämmkonstruktion eingedrungen ist, abtransportiert werden kann. Sie verhindert so Schimmelbildung und Bauschäden.
    8. Was ist bei der Verlegung von Hartschaumplatten zu beachten?
      Bei der Verlegung von Hartschaumplatten ist auf eine lückenlose Verlegung und eine sorgfältige Abdichtung der Stöße zu achten. Zudem ist eine Dampfbremse auf der Innenseite erforderlich.
    • Dachdämmung mit Mineralwolle
      Informationen zu den Vorteilen und Nachteilen der Dämmung mit Mineralwolle.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse.
    • Feuchteschäden im Dach erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Dachausbau planen: Genehmigungen und Vorschriften
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten des Dachausbaus.
    • Kosten für Dachdämmung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbauvarianten.
  2. 🔴 PS-Hartschaum im Dach: Risiko für Tauwasser & Schimmel!
    doch meckern
    Baut doch bitte nicht alle so eine Scheiße ein. Das Zeug gehört an die Kelleraußenwand aber nicht ins Dach. Da haben Sie Tauwasser und Schimmel in rauen Mengen
    Meiner Meinung nach gehören ins Dach nur und ausschließlich Naturdämmstoffe atmungsaktiv und sommerlicher Wärmeschutz inklusive. Selbst auf Dampfserren darf verzichtet werden und so weiter.
  3. Polystyrol-Dämmung: Kritik an Verarbeitung & Tauwasser-Theorie
    oh man Herr brandhorst : ((
    Es kann nicht wahr sein, es kann einfach nicht wahr sein.
    Von wem (Meier oder Fischer) beziehen Sie eigentlich Ihre Weisheiten?
    Unabhängig, dass Polystyrol bei der Verarbeitung, nämlich bei der Passgenauigkeit, Probleme macht, der Rest Ihrer "Kritik" ist mehr als zweifelhaft.
    Wer behauptet, dass Dämmung atmet, der hört die Nachts wohl auch schnarchen.
    Auch in Sachen Tauwasserausfall sollten Sie mal den Grundkurs "der kleine Physiker" bei der VHS besuchen.
    Und dabei lernt man (n) denn auch, warum, wo und wie eine Dampfbremse angeordnet werden muss.
    Zur Frage des Kuttners:
    Irgendwie widersprechen Sie sich selber. Was wenn nun der gesamte und geplante Aufbau Mist wäre. Warum darf man dann nicht meckern?
    Nachteile bei Ihrer Version:
    • schlechte Schallschutzeigenschaften
    • problematischerer Einbau von Polystyrolen durch mangelde Flexibilität
    • keine Luftdichtschicht
    • bauphysiklaisch muss verhindert werden, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion gelangt, ohne Dampfbremse nur mit Polystyrolen nicht machbar.
    • keine oder nur sehr schlechte Anschlussmöglichkeiten an das Dachflächenfenster (DFFAbk.).
    Sind mal ein paar Auszüge aus meiner Meinung.
  4. Fachliche Kompetenz: Ratschläge zu PS-Hartschaum im Dach
    Eine Bitte an Herrn Brandhorst
    Das Erteilen von Ratschlägen sollte Aufgrund fachlicher Kompetenz erfolgen. Falschaussagen und Vorschläge, die bewusst Bauschäden zur Folge haben können, haben hier zu unterbleiben. Sie können gerne aktiv mitdiskutieren, dann kennzeichnen Sie allerdings Ihre praktischen Ausführungsvorschläge bitte klar und deutlich als unfundierte Laienmeinung. _Nutzungsbedingungen_
    Dachausbau mit PS-Hartschaum: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PS-Hartschaum (Polystyrol) für die Untersparrendämmung beim Dachausbau. Kritische Punkte sind Tauwasserbildung, Schimmelrisiko und die Notwendigkeit einer korrekten Dampfbremse. Es werden auch alternative Dämmstoffe und deren Vorteile diskutiert. Die fachliche Kompetenz bei der Beratung wird betont.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 PS-Hartschaum im Dach: Risiko für Tauwasser & Schimmel! warnt eindringlich vor dem Einsatz von PS-Hartschaum im Dachbereich aufgrund der Gefahr von Tauwasser und Schimmelbildung. Es wird empfohlen, stattdessen atmungsaktive Naturdämmstoffe zu verwenden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Polystyrol-Dämmung: Kritik an Verarbeitung & Tauwasser-Theorie wird die Kritik an Polystyrol-Dämmung relativiert und auf mögliche Probleme bei der Verarbeitung hingewiesen. Die Aussage, dass Dämmung "atmet", wird als unzutreffend dargestellt. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung der Dampfbremse betont, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion berührt wichtige Aspekte des Feuchteschutzes und der Bauphysik beim Dachausbau. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die Auswahl des geeigneten Dämmmaterials sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Dachs und der klimatischen Bedingungen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau von PS-Hartschaum als Untersparrendämmung sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um das Risiko von Tauwasserbildung zu minimieren. Alternativ sollten atmungsaktive Dämmstoffe in Betracht gezogen werden. Siehe auch Fachliche Kompetenz: Ratschläge zu PS-Hartschaum im Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, PS-Hartschaum, Untersparrendämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenestrich Dämmung: Mineralwolle vs. Styropor – Vor- & Nachteile für Holzbalkendecke?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - PU-Dämmung für Altbau-Fassade: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: T9 Ziegel mit Verblendung & Kerndämmung – Kosten & Eignung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Dachausbau mit Hartschaum: Risiken, Dämmwirkung & Alternativen für Ihr Dach?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dämmstoff-Preisvergleich: Holzfaser vs. Styropor – Kosten für Neubau-Dämmung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachboden Ausbau: Stehhöhe durch Dämmung reduziert – Was tun?
  9. BAU-Forum - Dach - Dämmung im Altbau: Zwischensparrendämmung vs. Aufsparrendämmung – Kosten, Aufbau & Risiken?
  10. BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung nachträglich: Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Dach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, PS-Hartschaum, Untersparrendämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, PS-Hartschaum, Untersparrendämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau mit PS-Hartschaum: Risiken, Alternativen & Expertenrat für optimale Dämmung?
Suche nach: Dachausbau mit PS-Hartschaum: Dämmung, Risiken & Alternativen
Suche nach: Dachausbau, PS-Hartschaum, Untersparrendämmung, Dämmung, Bauphysik, Feuchteschutz, Tauwasser, Dampfbremse, Hinterlüftung, Schallschutz
