Bruchsteinterrasse mit Sandstein & Basalt anlegen: Anleitung, Material & Trasszement-Verarbeitung
❓ Fragestellung: Bruchsteinterrasse mit Sandstein & Basalt anlegen: Anleitung, Material & Trasszement-Verarbeitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen das hohe Setzungsrisiko durch die 80 cm tiefe, nur 2 Jahre alte Auffüllung; Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Experten (Bauingenieur, Geotechniker, Sachverständiger) vor Baubeginn; Alle drei nennen Trasszementmörtel als geeignetes Fugenmaterial, jedoch nur bei stabilem Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeden Eigenbau vor Vorliegen eines geotechnischen Gutachtens und einer statisch genehmigten Bauzeichnung. Die Terrasse ist kein Gartenbauprojekt, sondern ein statisch relevanter Bauteilabschnitt am Gebäude.
Ich möchte meine Terrasse mit Bruchsteinen aus Sandstein belegen. Dazwischen möchte ich Basaltsteine legen. Wie gehe ich am besten vor? Den Platz mit Schotter auffüllen, abrütteln und die Steine in Trasszementmörtel legen und sie mit diesem auch ausfugen? Ca 80 cm ums Haus herum ist die Erde aufgefüllt (Neubau) 2 Jahre alt. Wie kann ich verhindern dass mir an dieser Stelle die Terrasse absackt?
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des 80 cm tiefen Auffüllbereichs durch Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen (DINAbk. 18919) vor Baubeginn – Setzungsrisiko durch unverdichtetes Erdreich ist unmittelbar gefährdend.
    🔴 KRITISCH: Frostschürze von mindestens 80 cm Tiefe oder alternative statisch berechnete Gründung (z. B. Pfahlgründung) erforderlich – einfacher Schotterunterbau ist bei Neubaugrundstück mit Auffüllung unzureichend und frostgefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Trennlage aus Geotextil zwischen Schotterschicht und Auffüllmaterial sowie separate Verlegezonen für Sandstein und Basalt einplanen – unterschiedliche physikalische Eigenschaften erfordern gezielte Materialtrennung zur Vermeidung von Spannungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerungsgefälle mindestens 2 % vom Haus weg – kein Wasserabfluss zum Gebäude; fachgerechte Drainage mit Rohrleitung oder Kiesrinne nachweislich installieren.
    ⚠️ WICHTIG: Frostbeständigkeitsprüfung des verwendeten Sandsteins vor Verlegung – nicht alle Sandsteinsorten sind für Außenbereiche in Deutschland geeignet.
    Ich empfehle für den Bau einer Bruchsteinterrasse mit Sandstein und Basalt folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Tragen Sie den Boden ca. 30-40 cm tief ab. Füllen Sie den Untergrund mit einer Schotterschicht (ca. 20-30 cm) auf und verdichten Sie diese mit einer Rüttelplatte. Dies sorgt für eine stabile Basis und verhindert spätere Absenkungen.
    • Tragschicht einbringen: Auf die Schotterschicht kommt eine ca. 5-10 cm dicke Tragschicht aus Splitt oder Brechsand. Diese Schicht dient als Ausgleich und ermöglicht ein präzises Verlegen der Steine.
    • Steine verlegen: Verlegen Sie die Sandstein- und Basaltsteine im gewünschten Muster. Achten Sie auf ein leichtes Gefälle (ca. 1-2%), damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Verfugen: Verwenden Sie Trasszementmörtel zum Verfugen der Steine. Trasszement reduziert das Risiko von Ausblühungen und ist besonders geeignet für Natursteine. Füllen Sie die Fugen vollständig aus und reinigen Sie die Oberfläche anschließend gründlich.
    • Randbefestigung: Um die Terrasse zu stabilisieren, empfehle ich eine Randbefestigung, z.B. mit Palisaden oder Randsteinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine frostsichere Gründung, besonders in Regionen mit strengen Wintern. Lassen Sie sich bezüglich der Materialmengen und der korrekten Verarbeitung von einem Fachmann beraten.
    Der Nutzer plant eine Bruchsteinterrasse aus Sandstein und Basalt auf einem Neubaugrundstück mit 80 cm aufgefülltem Erdreich. Die geplante Vorgehensweise mit Schotter, Rüttler und Trasszementmörtel ist grundsätzlich richtig, birgt jedoch erhebliche Risiken durch die unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Setzung des 2 Jahre alten, 80 cm tiefen Auffüllmaterials. Ohne professionelle Verdichtung und Lastverteilung wird die Terrasse unweigerlich absacken, was zu Rissen, Stolperfallen und Schäden an der Hauswand führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfaches Abrütteln des Schotters ausreicht, ist fahrlässig. Bei einer 80 cm tiefen Auffüllung ist eine statisch berechnete Gründung mit Frostschürze und ggf. Pfahlgründung erforderlich. Trasszement allein verhindert keine Setzungen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Bodenart und Verdichtungsfähigkeit der Auffüllung. Ein Bodengutachten ist unerlässlich. Zudem muss ein Frostschutz von mindestens 80 cm Tiefe gewährleistet sein, sonst hebt der Frost die Terrasse an. Die Drainage zum Haus hin muss zwingend mit einem Gefälle von mindestens 2% weg vom Gebäude geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Untersuchung des Untergrunds und der Erstellung eines Gründungsgutachtens. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Planung durch. Lassen Sie die Auffüllung fachgerecht verdichten und eine bewehrte Betonplatte auf Frostschürze gießen, bevor Sie die Bruchsteine verlegen. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Terrasse gewährleistet.
    Die Planung einer Bruchsteinterrasse mit Sandstein und Basalt erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung von Tragfähigkeit, Entwässerung und Materialverträglichkeit – insbesondere an einer Stelle mit aufgefüllter Erde (80 cm ums Haus), die nach nur zwei Jahren noch nicht ausreichend verdichtet sein kann.
    🔴 Gefahr: Die aufgefüllte Erde um das Haus stellt ein erhebliches Setzungsrisiko dar: Unverdichtete Auffüllungen können über Jahre nachgeben, was zu Rissen, Verkantungen und lokalem Absacken der Terrasse führt – besonders bei schweren Natursteinen wie Basalt und Sandstein.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Trasszementmörtel als Verlege- und Fugenmaterial ist grundsätzlich sinnvoll, birgt aber Risiken bei unzureichender Untergrundvorbereitung: Ein instabiler Untergrund führt zu Spannungsbrüchen im Mörtel, wodurch die Fugen aufreißen und Wasser eindringen kann – mit Folgen wie Frostschäden, Ausblühungen oder Unterwanderung durch Wurzeln und Unkraut.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Schotterunterbau mit Abrütteln reicht hier nicht aus – es fehlt eine tragfähige, frostgeschützte Schotterschicht (mind. 30 cm Körnung 0/32, verdichtet), eine Trennlage (Geotextil), eine Tragschicht aus Beton oder hochverdichtetem Splitt, sowie eine ausreichende Gefälleanlage (min. 2 % zur Entwässerung).
    ➕ Ergänzung: Sandstein und Basalt weisen unterschiedliche Druckfestigkeiten, Wasseraufnahmen und Frostwiderstände auf – eine Mischung erfordert separate Prüfung der Steine auf Frostbeständigkeit (insb. bei Sandstein) und eine klare Trennung der Verlegezonen, um Spannungsrisse durch unterschiedliche Ausdehnung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: An der Auffüllstelle ist eine statische Absicherung unverzichtbar: Eine Bodenplatte mit Randbalken oder eine Stützkonstruktion mit Pfählen in tragfähigen Untergrundschichten (z. B. Ton oder Sand) muss geprüft werden – dies ist kein reiner Gartenbaufall, sondern ein statisch relevanter Bauabschnitt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. nach DIN 18919), der die Tragfähigkeit des Auffüllbereichs mittels Sondierung prüft, eine statisch gesicherte Konstruktion plant und die Verlegeart sowie Materialauswahl fachlich absegnet.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen das hohe Setzungsrisiko durch die 80 cm tiefe, nur 2 Jahre alte Auffüllung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Experten (Bauingenieur, Geotechniker, Sachverständiger) vor Baubeginn.
    • Alle drei nennen Trasszementmörtel als geeignetes Fugenmaterial, jedoch nur bei stabilem Untergrund.
    • GoogleAI geht von einer Standardgründung (Schotter + Rüttelplatte) aus und erwähnt Frostschürze nur allgemein – ohne konkrete Tiefe oder Notwendigkeit einer statischen Berechnung.
    • DeepSeek und Qwen verlangen explizit eine Frostschürze ≥ 80 cm oder eine alternativ berechnete Gründung (Pfahlgründung, bewehrte Bodenplatte) – deutlich strengere Anforderung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Trennlage aus Geotextil und warnt vor physikalischen Inkompatibilitäten zwischen Sandstein und Basalt (Wasseraufnahme, Ausdehnung).
    • DeepSeek betont zusätzlich die Drainage-Richtung vom Haus weg mit min. 2 % Gefälle – explizit als Schutz vor Schäden an der Hauswand.
    • Qwen und DeepSeek fordern ein Bodengutachten; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI empfiehlt "einfaches Abrütteln des Schotters" als ausreichende Stabilisierung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als "fahrlässig" bzw. "unzureichend"; Sicherheitsprinzip priorisiert die strengere Einschätzung.
    • GoogleAI sieht Tragschicht aus Splitt/Brechsand als ausreichend – Qwen und DeepSeek fordern explizit hochverdichtete Splittschicht oder Betonplatte als verbindliche Voraussetzung.
    • Die strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen sind verbindlich – sie berücksichtigen die statische Realität des Neubaugrundstücks und folgen dem Vorsichtsprinzip.
    • Die Empfehlung von GoogleAI ist für Altbaugrundstücke oder bereits langjährig verdichtete Böden anwendbar – hier aber nicht tragfähig.
    Setzungsrisiko durch 80 cm Auffüllung Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes, unmittelbares Setzungsrisiko – kein Konsens über Eigenleistung ohne statische Absicherung.
    Gründungstiefe / Frostschürze DeepSeek und Qwen fordern mindestens 80 cm Frostschürze oder berechnete Alternative; GoogleAI bleibt unkonkret – Konsens: mindestens 80 cm erforderlich.
    Fachliche Planung durch Experten Vollständige Übereinstimmung: Bauingenieur, Geotechniker oder geprüfter Sachverständiger (DIN 18919) ist zwingend erforderlich.
    Tragschicht und Verdichtung ⚠️ GoogleAI akzeptiert Splitt/Brechsand; DeepSeek und Qwen verlangen hochverdichteten Splitt oder Betonplatte – Konsens: Splitt allein ist unzureichend, mindestens hochverdichtet oder betoniert.
    Materialverträglichkeit Sandstein/Basalt ⚠️ Nur Qwen thematisiert die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften und fordert Trennung – GoogleAI und DeepSeek ignorieren dies; Konsens: Einzelfallprüfung erforderlich, aber kein zentraler KI-Konsens.
    Verfugung mit Trasszementmörtel Vollständige Übereinstimmung: Trasszement ist das geeignete Fugenmaterial – aber nur bei fachgerechtem Untergrund.
    🔴 Risiko Unverdichtete Auffüllung führt zu Setzung und Rissen innerhalb von 1–3 Jahren Massive Schäden an Terrassenoberfläche, Stolperfallen, Rissbildung in Hauswand, Nachbesserungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Frostschürze Frosthebung mit Verkantung der Steine, Zerstörung der Fugen, Durchfeuchtung des Untergrunds, Wiederholte Reparaturen
    🔴 Risiko Wasserabfluss zum Haus statt vom Haus weg Feuchteschäden im Keller, Schimmelbildung, Grundmauer-Beschädigung, langfristiger Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständigen Sandsteins Abplatzungen, Körnung, Verfärbung, vollständiger Ersatz nach 1–2 Wintern – Sicherheitsrisiko durch lockere Steine
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage (Geotextil) Vermischung von Schotter und Auffüllmaterial, Verstopfung der Drainage, instabile Tragschicht, langfristige Untergrunderosion
    ✅ Chance Fachgerechte Gründung mit Bodenplatte oder Pfahlgründung Lebensdauer > 30 Jahre, werthaltige Aufwertung des Grundstücks, wertsteigernd für Immobilienverkauf
    ✅ Chance Gezielte Materialtrennung Sandstein/Basalt mit gestalterischem Konzept Hochwertige, individuelle Optik, erhöhte Werterhaltung, klare Oberflächenstruktur ohne Spannungsrisiko
    ✅ Chance Integration professioneller Drainage mit Rückstausicherung Langfristiges Trockenhalten des Kellerbereichs, Vermeidung von Folgeschäden, versicherungstechnische Vorteile
    ✅ Chance Zertifizierte Beratung durch Sachverständigen nach DIN 18919 Rechtssichere Dokumentation, Versicherbarkeit der Bauleistung, mögliche Fördermittel (z. B. KfW bei energetischer Sanierung)
    ✅ Chance Verwendung von regionalen, zertifizierten Natursteinen mit Herkunftsnachweis Ökologischer Vorteil durch kurze Transportwege, Nachweisbare Nachhaltigkeit, höhere Akzeptanz bei Denkmalschutz/Ortsbild
    1. Statisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (DIN 18919) mit Sondierung und Bodengutachten – kein Bau vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
    2. Frostschürze oder Pfahlgründung planen lassen: Fordern Sie vom Gutachter eine konkrete Gründungslösung (mind. 80 cm Tiefe oder statisch berechnete Alternative) mit zeichnerischer Ausführung – nicht auf Eigenentscheidung setzen.
    3. Geotextil und Trennlage verpflichtend einbauen: Legen Sie vor Verlegung der Schotterschicht eine nichtwoven Geotextilfolie (z. B. Typ TS 120) vollflächig aus – lückenlose Überlappung von mindestens 20 cm.
    4. Frostbeständigkeit des Sandsteins prüfen lassen: Fordern Sie vom Lieferanten den Prüfbericht nach DIN EN 12371 (Frostwechselbeständigkeit) an – bei Fehlen sofortige Alternativlieferung verlangen.
    5. Drainage vom Haus weg verlegen: Verlegen Sie eine durchgehende Rohrdrainage (DNAbk. 100) mit mindestens 2 % Gefälle in Richtung Straßenkanal oder Versickerung – kein Abfluss in Richtung Keller.
    6. Separate Verlegezonen für Sandstein und Basalt definieren: Planen Sie klare Trennlinien (z. B. mit Randsteinen oder Metallprofilen) und dokumentieren Sie die verschiedenen Tragschichtdicken im Verlegeplan.
    Trasszementmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der Trass enthält. Trass reduziert das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinen und verbessert die Wasserdichtigkeit. Er wird häufig für die Verlegung von Natursteinen im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Natursteinmörtel, Fugmörtel
    Schotter
    Ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Es wird als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau verwendet, um eine stabile Basis zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Brechsand
    Splitt
    Ein feinkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Es wird als Tragschicht oder zur Verfugung von Pflasterflächen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Brechsand
    Brechsand
    Ein sehr feinkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Es wird als Tragschicht oder zur Verfugung von Pflasterflächen verwendet und verdichtet sich gut.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Splitt
    Bruchstein
    Unregelmäßig geformte Natursteine, die in verschiedenen Größen und Formen vorkommen. Sie werden häufig für den Bau von Mauern, Wegen und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflasterstein, Mauerstein
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Frostsichere Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialprüfung
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein leichtes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer von Oberflächen zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung
    1. Welche Vorteile bietet Trasszementmörtel?
      Trasszementmörtel reduziert das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinen, ist wasserundurchlässiger und verbessert die Haftung. Er ist besonders geeignet für die Verlegung von Natursteinen im Außenbereich.
    2. Wie dick sollte die Schotterschicht sein?
      Die Schotterschicht sollte mindestens 20-30 cm dick sein, um eine ausreichende Tragfähigkeit und Frostsicherheit zu gewährleisten. Die genaue Dicke hängt von der Bodenbeschaffenheit und der zu erwartenden Belastung ab.
    3. Welches Gefälle ist für eine Terrasse optimal?
      Ein Gefälle von 1-2% ist ideal, um Regenwasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 1-2 cm pro Meter.
    4. Kann ich die Steine auch ohne Mörtel verlegen?
      Eine Verlegung ohne Mörtel ist möglich (lose Verlegung), erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und eine stabile Randbefestigung. Die Fugen werden dann mit Sand oder Splitt gefüllt. Dies ist weniger stabil als eine Verlegung mit Mörtel.
    5. Wie reinige ich die Bruchsteinterrasse am besten?
      Zur Reinigung empfehle ich einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck oder eine Bürste mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Steine beschädigen könnten.
    6. Was muss ich bei der Auswahl der Bruchsteine beachten?
      Achten Sie auf die Frostbeständigkeit der Steine, besonders wenn Sie in einer Region mit strengen Wintern leben. Wählen Sie Steine mit einer ähnlichen Dicke, um ein gleichmäßiges Verlegebild zu erzielen.
    7. Wie verhindere ich Unkraut zwischen den Steinen?
      Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter der Tragschicht, um das Wachstum von Unkraut zu reduzieren. Füllen Sie die Fugen mit Fugensand oder speziellem Unkraut hemmenden Fugenmörtel.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Brechsand?
      Splitt besteht aus gebrochenem Gestein mit einer Körnung von meist 2-32 mm, während Brechsand eine feinere Körnung hat (0-2 mm). Brechsand verdichtet sich besser und eignet sich gut als Tragschicht für Pflasterarbeiten.
    • Terrassenbau mit Naturstein
      Informationen zur Auswahl und Verarbeitung von Natursteinen für Terrassen.
    • Pflasterarbeiten im Garten
      Anleitungen und Tipps zur Gestaltung von Wegen und Plätzen mit Pflastersteinen.
    • Verfugung von Natursteinpflaster
      Hinweise zur Auswahl des richtigen Fugenmaterials und zur fachgerechten Verfugung.
    • Untergrundvorbereitung für Terrassen
      Wichtige Schritte zur Schaffung eines stabilen und tragfähigen Untergrunds.
    • Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Natursteinoberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinterrasse, Sandstein, Basalt, Trasszementmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 12886: Bruchsteinterrasse mit Sandstein & Basalt anlegen: Anleitung, Material & Trasszement-Verarbeitung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinterrasse, Sandstein, Basalt, Trasszementmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinterrasse, Sandstein, Basalt, Trasszementmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinterrasse mit Sandstein & Basalt anlegen: Anleitung, Material & Trasszement-Verarbeitung
Suche nach: Bruchsteinterrasse: Sandstein & Basalt verlegen
Suche nach: Bruchsteinterrasse, Sandstein, Basalt, Trasszementmörtel, Terrasse anlegen, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Steine verlegen, Terrassenbau Anleitung, Bruchstein verlegen
