Außenkamin im Holzhaus: 20cm Ausschnitt nötig? Was tun bei Problemen mit dem Kaminkehrer?
Die Diskussion dreht sich um die Forderung eines Kaminkehrers nach einem 20cm Ausschnitt um einen Edelstahlaußenkamin in einem Holzhaus. Es werden Erfahrungen mit unterschiedlichen Kaminkehrern und deren Auslegungen der Brandschutzbestimmungen ausgetauscht. Der geforderte Ausschnitt führt zu ästhetischen Problemen durch große Edelstahlblenden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Forderung des Kaminkehrers rechtens ist und welche Alternativen es gibt.
wir haben einen Edelstahlaußenkamin im Holzhaus. Um eine Abnahme beim Kaminkehrer zu erreichen, müssen um das Rohr nach draußen, laut Kaminkehrer, 20 cm ausgeschnitten werden. D.h., wir haben 2 riesige Edelstahlblenden innen und außen.
Laut Heizungsbauer und Hausbauer ist das die reine Willkür des Kaminkehrers. Aber: Es ist wohl nichts zu machen. Wir wohnen übrigens in Bayern.
Weiß jemand Rat. Es müsste aber schnell sein, da die endgültige Abnahme am Montag erfolgt.
Liebe Grüße
Bernhard Berchtenbreiter
PS: Ich lese seit Monaten immer wieder im Forum: es hat mir viele gute Ideen und Anregungen gegeben. Macht weiter so.
  • Bernhard Berchtenbreiter
    🔴 KRITISCH: Ein Außenkamin in einem Holzhaus darf erst nach sachgerechter Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger in Betrieb genommen werden – bis dahin besteht akute Brand- und Kohlenmonoxidvergiftungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen Edelstahlkaminrohr und brennbaren Bauteilen (z. B. Holzverschalung, Balken, Dämmung) ist zwingend vorgeschrieben – Unterschreitung birgt Risiko eines unbemerkten Schwelbrands.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung vom geforderten Abstand erfordert eine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk. / abP) mit nachweislich feuerhemmenden Zwischenschichten – reine Metallblenden oder Standarddämmung reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abnahme ist rechtsverbindlich; Betrieb ohne Abnahme ist eine Ordnungswidrigkeit und führt zum Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abnahme Ihres Außenkamins im Holzhaus haben. Die Forderung des Kaminkehrers nach einem 20 cm Ausschnitt um das Kaminrohr ist ungewöhnlich und sollte hinterfragt werden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau eines Kamins in einem Holzhaus stellt eine erhebliche Brandgefahr dar.
    • Zweite Meinung einholen: Kontaktieren Sie einen anderen Kaminkehrer oder einen unabhängigen Brandschutzexperten, um die Situation neu bewerten zu lassen.
    • Gespräch mit dem Kaminkehrer suchen: Klären Sie die genauen Gründe für die Forderung nach dem 20 cm Ausschnitt. Fragen Sie nach den relevanten Vorschriften und Normen (z.B. DINAbk. 18160-1, Feuerungsverordnung).
    • Dokumentation prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Unterlagen zum Kamin (z.B. Herstellerangaben, Zulassungen) vorhanden sind und den aktuellen Vorschriften entsprechen.
    • Brandschutzkonzept prüfen: Überprüfen Sie, ob das Brandschutzkonzept des Hauses den Kamin berücksichtigt und ob alle notwendigen Maßnahmen getroffen wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Brandschutzexperten begutachten, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden und die Sicherheit Ihres Hauses gewährleistet ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherren und dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger in Bayern. Ein Edelstahlaußenkamin in einem Holzhaus erfordert besondere Brandschutzabstände, die der Kaminkehrer mit einem 20 cm großen Ausschnitt um das Rohr fordert. Diese Anforderung dient der Sicherstellung, dass keine brennbaren Bauteile (Holz) in gefährlicher Nähe zum heißen Abgasrohr liegen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Kaminkehrers ist fachlich nachvollziehbar, da Holzhäuser aufgrund ihrer Bauweise ein erhöhtes Brandrisiko aufweisen. Der geforderte Abstand von 20 cm entspricht den üblichen Sicherheitsvorschriften für brennbare Umgebungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage von Heizungsbauer und Hausbauer, es handle sich um "Willkür", ist fachlich falsch. Der Kaminkehrer handelt nach der Feuerungsverordnung (FeuVO) und den Technischen Regeln für Abgasanlagen (TR-OL). Diese Vorschriften sind in Bayern besonders streng.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob der Kamin eine Zulassung für den Außenbereich hat und ob die Abstände zur Hauswand sowie die Durchführung durch die Gebäudehülle korrekt geplant wurden. Eventuell kann eine Wärmedämmung des Rohres den erforderlichen Abstand reduzieren.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Edelstahlrohr und Holz kann zu einem Schwelbrand in der Holzkonstruktion führen, der sich unbemerkt ausbreitet. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Forderung des Kaminkehrers dringend umsetzen, da die Abnahme sonst verweigert wird. Alternativ kann ein Sachverständiger für Brandschutz hinzugezogen werden, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Kontaktieren Sie umgehend den Kaminkehrer und bitten Sie um eine schriftliche Begründung der Auflage. Bei Zeitdruck ist der geforderte Ausschnitt die sicherste und schnellste Lösung.
    Ein Außenkamin in einem Holzhaus stellt besondere brandschutztechnische Anforderungen, da Holzkonstruktionen besonders anfällig für Wärmeübertragung und Brandausbreitung sind.
    🔴 Gefahr: Die geforderten 20 cm Ausschnitt um das Kaminrohr beziehen sich höchstwahrscheinlich auf die Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen gemäß DIN 18160-1 und der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) – diese sind keine Willkür, sondern zwingende Brandschutzvorgaben zum Schutz vor thermischer Aufheizung und Brandübertragung auf die Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, es handele sich um "reine Willkür", ist fachlich unzutreffend: Kaminkehrer sind nach der 1. BImSchV und der BayBO befugt, Abstände zu prüfen und bei Nichterfüllung die Abnahme zu verweigern – ihre Entscheidung ist rechtsverbindlich.
    ➕ Ergänzung: Die 20 cm beziehen sich typischerweise auf den Abstand zwischen der Rohroberfläche und dem nächstgelegenen brennbaren Baustoff (z. B. Holzverschalung, Dämmung oder Balken); bei Verwendung zugelassener Abstandhalter oder feuerhemmender Zwischenschichten kann dieser Wert ggf. reduziert werden – aber nur bei Vorlage einer bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP).
    ✅ Zustimmung: Die Dringlichkeit ist berechtigt: Ohne Abnahme darf der Kamin nicht in Betrieb genommen werden – ein Betrieb ohne Abnahme stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und führt bei Schäden zum Verlust der Versicherungsleistung.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand birgt das Risiko einer langfristigen thermischen Belastung des Holzes, die zu Verkohlung, Materialermüdung und im Extremfall zu einem Schwelbrand führen kann – oft ohne sichtbare Anzeichen über Monate oder Jahre.
    ➕ Ergänzung: Die Edelstahlblenden allein reichen nicht aus: Sie müssen in Kombination mit zugelassenen, nichtbrennbaren Distanzhaltern (z. B. Mineralwolle mit mindestens 120 mm Dicke und 120-minütiger Feuerwiderstandsdauer) oder speziellen Brandschutzkästen verbaut sein – reine Metallverkleidungen ohne Hinterlüftung oder Dämmung erfüllen keine Brandschutzanforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Brandschutzgutachter mit bauaufsichtlicher Zulassung, um eine schnelle, rechtskonforme Lösung zu prüfen – bei fehlender Zulassung der aktuellen Montage ist eine Nachrüstung mit zugelassenem Brandschutzsystem bis Montag unverzichtbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Rechtmäßigkeit und Dringlichkeit der 20-cm-Abstandsregel im Holzhaus.
    • Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr eines Schwelbrands bei Unterschreitung des Mindestabstands.
    • Alle verweisen auf DIN 18160-1, FeuVO / 1. BImSchV und landesspezifische Regelungen (BayBO).
    • GoogleAI bewertet die Forderung des Kaminkehrers als „ungewöhnlich“ und rät zur zweiten Meinung – DeepSeek und Qwen hingegen bezeichnen sie eindeutig als fachlich nachvollziehbar und rechtsverbindlich.
    • GoogleAI stellt die „Willkür“-Behauptung der Bauhandwerker nicht ausdrücklich in Frage, während DeepSeek und Qwen diese explizit als fachlich falsch bzw. unzutreffend korrigieren.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Ausschlaggebend ist nicht nur der Abstand, sondern die Verwendung zugelassener Brandschutzsysteme mit bauaufsichtlicher Zulassung (abZ/abP); reine Edelstahlblenden sind ausreichend.
    • DeepSeek konkretisiert die Rechtsgrundlage mit TR-OL und betont die besondere Strenge der bayerischen Praxis.
    • Qwen benennt konkrete Alternativen wie Mineralwolldämmung mit 120-min-Feuerwiderstand oder Brandschutzkästen – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • GoogleAI suggeriert eine gewisse Flexibilität („zweite Meinung“, „Neubewertung“), während DeepSeek und Qwen klarstellen: Der Kaminkehrer handelt rechtsverbindlich – seine Forderung ist nicht verhandelbar, solange keine zugelassene Alternative nachgewiesen wird. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • Die rechtsverbindliche und brandschutztechnisch zwingende Natur der 20-cm-Forderung (DeepSeek, Qwen) hat Vorrang vor der eher kritisch-abwägenden Haltung von GoogleAI.
    • Bei Zweifeln ist nicht ein weiterer Kaminkehrer, sondern ein zertifizierter Brandschutzgutachter mit bauaufsichtlicher Zulassung einzuschalten – wie von Qwen präzisiert.
    Rechtliche Verbindlichkeit der ForderungDie 20-cm-Forderung beruht auf gesetzlichen Vorschriften (FeuVO, BayBO, DIN 18160-1) und ist rechtsverbindlich – keine „Willkür“.
    Brandrisiko bei UnterschreitungAkute Gefahr eines Schwelbrands in der Holzkonstruktion – oft ohne sichtbare Anzeichen und potenziell lebensbedrohlich.
    Zulässigkeit von Abweichungen⚠️Reduzierte Abstände sind nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Systemen (abZ/abP) erlaubt – nicht durch Materialwechsel oder Eigenbau.
    Relevanz der AbnahmeOhne Abnahme ist Betrieb verboten, Ordnungswidrigkeit und Verlust der Versicherungsleistung bei Schäden.
    HandlungsoptionenGoogleAI tendiert zu „Zweiter Meinung“, DeepSeek/Qwen bestimmen klare Priorität: Umsetzung oder zugelassene Alternative – kein „Ausverhandeln“.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Forderung des Kaminkehrers ist sachlich und rechtlich fundiert. Eine Abweichung ist nur mit nachweislich zugelassener Brandschutztechnik möglich – ansonsten ist der 20-cm-Ausschnitt unverzichtbar, um Betriebsfreigabe und Versicherungsschutz zu gewährleisten.
    🔴 RisikoUnzureichender Abstand zum Holz → SchwelbrandUnbemerkt über Monate/ Jahre, vollständiger Dachstuhlverlust, Lebensgefahr
    🔴 RisikoBetrieb ohne AbnahmeOrdnungswidrigkeit (Bußgeld), vollständiger Versicherungsausschluss bei Brand
    🔴 RisikoVerwendung nicht zugelassener „Lösungen“ (z. B. nur Edelstahlblende)Keine Wirkung gegen Wärmeleitung, falsche Sicherheit, spätere Abnahmeverweigerung
    🔴 RisikoVerzögerung der NachrüstungVerlängerung der Betriebsverbotsfrist, Heizungsnotlage im Winter, Druck auf Bauherren
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation zugelassener SystemeAbnahme ablehnend trotz korrekter Ausführung – bürokratischer Stillstand
    ✅ ChanceNachrüstung mit zugelassenem BrandschutzsystemDauerhafte Abnahme, Versicherungsschutz, Wertsteigerung des Holzhauses
    ✅ ChanceGeplante Zusammenarbeit mit KaminkehrerSchnellere Abnahme, Vertrauensaufbau, mögliche Hilfestellung bei Lösungen
    ✅ ChanceEinsatz moderner, zertifizierter AbstandhalterReduzierter Einbauaufwand, bessere Wärmeisolierung, geringerer Flächenbedarf
    ✅ ChanceProfessionelle BrandschutzgutachtenerstellungRechtssichere Grundlage für Abnahme, Übertragbarkeit auf zukünftige Umbauten
    ✅ ChanceKlärung aller Unklarheiten im Vorfeld künftiger ProjekteVermeidung von Konflikten, Zeit- und Kosteneinsparung bei weiteren Kaminanlagen
    1. Abnahme unverzüglich sichern: Führen Sie den geforderten 20 cm Ausschnitt um das Kaminrohr aus – dies ist die schnellste und rechtssichere Lösung zur Freigabe.
    2. Zugelassene Alternativen prüfen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Brandschutzgutachter mit bauaufsichtlicher Zulassung, um zu klären, ob ein zugelassenes System (abZ/abP) mit reduziertem Abstand möglich ist – mit schriftlichem Nachweis.
    3. Dokumentation komplettieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Kamin-Hersteller-Datenblatt, Zulassung für Außenmontage, Nachweis der verwendeten Dämmung (Mindestanforderung: 120 mm Mineralwolle, 120-min Feuerwiderstand), Montageanleitung mit Abstandsangaben.
    4. Schriftliche Begründung einfordern: Fordern Sie vom Kaminkehrer eine schriftliche, normenbasierte Begründung der 20-cm-Forderung (mit konkreter Verweisung auf FeuVO, TR-OL oder BayBO §XX) – für Ihre Unterlagen und ggf. Einspruch.
    5. Kooperation mit dem Kaminkehrer suchen: Vereinbaren Sie ein Termingespräch – nicht zur Diskussion, sondern zur Klärung von Umsetzungsoptionen und möglichen Hilfestellungen bei der Nachrüstung.
    6. Fachplanung für künftige Projekte anpassen: Fordern Sie bei Neubau oder Umbau bereits in der Planungsphase ein Brandschutzkonzept für den Kamin ein – inkl. bauaufsichtlicher Zulassungsnachweise.
    Kaminkehrer
    Ein Kaminkehrer (auch Schornsteinfeger genannt) ist für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig. Er führt auch die Feuerstättenschau durch und berät in Fragen des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgaswegeprüfung
    Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die Brandschutzbestimmungen für Feuerungsanlagen und Brennstofflagerung regelt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerstätte, Abgasanlage
    DIN 18160-1
    DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Planung und Ausführung von Abgasanlagen regelt. Sie enthält detaillierte Anforderungen an die Materialien, die Konstruktion und die Abmessungen von Schornsteinen und Abgasleitungen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Abgasleitung
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er beinhaltet sowohl bauliche, anlagentechnische als auch organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Brandverhütung, Feuerlöscher, Rauchmelder
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage dient dazu, die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher ins Freie abzuführen. Sie besteht in der Regel aus einem Schornstein oder einer Abgasleitung sowie den dazugehörigen Verbindungsstücken und Reinigungsöffnungen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Heizkessel, Kamine, Öfen und Gasthermen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Kamin, Ofen
    Brandschutzexperte
    Ein Brandschutzexperte ist eine Fachkraft, die über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Brandschutz verfügt. Er kann Brandschutzkonzepte erstellen, Brandschutzprüfungen durchführen und in Fragen des Brandschutzes beraten.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzsachverständiger, Brandschutzbeauftragter, Brandschutzplaner
    1. Warum fordert der Kaminkehrer einen 20 cm Ausschnitt um das Kaminrohr?
      Die Forderung kann auf Brandschutzbestimmungen basieren, die einen Mindestabstand zwischen dem heißen Kaminrohr und brennbaren Materialien (Holz) vorschreiben. Der genaue Grund sollte beim Kaminkehrer erfragt und mit den geltenden Vorschriften abgeglichen werden.
    2. Welche Normen sind beim Einbau eines Kamins in einem Holzhaus zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 18160-1 (Abgasanlagen – Planung und Ausführung) und die jeweilige Feuerungsverordnung des Bundeslandes. Diese legen unter anderem Anforderungen an den Brandschutz, die Abgasführung und die verwendeten Materialien fest.
    3. Was ist, wenn der Kaminkehrer unrecht hat?
      Wenn Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Forderung des Kaminkehrers haben, können Sie eine zweite Meinung von einem anderen Kaminkehrer oder einem unabhängigen Brandschutzexperten einholen. Im Zweifelsfall kann auch die zuständige Baubehörde hinzugezogen werden.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Brandschutzexperten?
      Qualifizierte Brandschutzexperten finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Fachverbände für Brandschutz. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich Brandschutz von Holzhäusern.
    5. Was kostet eine Brandschutzprüfung?
      Die Kosten für eine Brandschutzprüfung variieren je nach Umfang und Komplexität des Objekts. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während umfassende Brandschutzkonzepte mehrere tausend Euro kosten können.
    6. Darf ich den Kamin trotzdem nutzen?
      Nein, ein Kamin darf erst nach erfolgreicher Abnahme durch den Kaminkehrer in Betrieb genommen werden. Andernfalls drohen Bußgelder und im Schadensfall der Verlust des Versicherungsschutzes.
    7. Was passiert, wenn ich den Kamin ohne Abnahme nutze?
      Die Nutzung eines nicht abgenommenen Kamins stellt eine erhebliche Gefahr dar. Es besteht Brandgefahr durch Überhitzung oder Funkenflug sowie die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung durch mangelhafte Abgasführung.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Ausschnitt?
      Alternativ zum Ausschnitt könnten hitzebeständige Dämmmaterialien oder Brandschutzplatten verwendet werden, um den erforderlichen Abstand zwischen Kaminrohr und Holz zu gewährleisten. Dies sollte jedoch in Absprache mit dem Kaminkehrer und einem Brandschutzexperten erfolgen.
    • Kaminofen im Holzhaus: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den besonderen Anforderungen beim Aufstellen eines Kaminofens in einem Holzhaus.
    • Brandschutz im Holzhaus: Tipps und Tricks
      Wichtige Maßnahmen zur Brandverhütung und zum Schutz im Brandfall in Holzhäusern.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über die verschiedenen Verfahren zur Schornsteinsanierung und die damit verbundenen Kosten.
    • Feuerstättenverordnung: Was Hauseigentümer wissen müssen
      Erläuterung der wichtigsten Bestimmungen der Feuerstättenverordnung für Hauseigentümer.
    • Abstand Kamin zu brennbaren Bauteilen
      Informationen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Kamin und brennbaren Materialien.
  2. Kaminkehrer-Abnahme: Gebietshoheit und Argumentation im Holzhaus
    Foto von Lieselotte Tussing
    eigene Erfahrungen ...
    die Schornsteinfeger haben nun mal Gebietshoheit. Und was der eine abnickt, muss für den anderen noch lange keine Gültigkeit haben. Versuchen Sie es mit Ihren Argumenten aber ich sehe da wenig Chancen ☹
  3. Edelstahlkamin im Holzhaus: Blendenpflicht laut Kaminkehrer
    Unser Schornsteinfeger ...
    Unser Schornsteinfeger und auch unser Kaminhersteller verlangen das auch! Wir müssen mit dem Rohr vom Kamin in den Hauswirtschaftraum zum Schornstein auch durch massive Blockbohle und haben da auch solche "dekorative" Blenden.
    Außenkamin im Holzhaus: Ausschnitt für Kaminkehrer – Tipps zur Abnahme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Forderung eines Kaminkehrers nach einem 20cm Ausschnitt um einen Edelstahlaußenkamin in einem Holzhaus. Es werden Erfahrungen mit unterschiedlichen Kaminkehrern und deren Auslegungen der Brandschutzbestimmungen ausgetauscht. Der geforderte Ausschnitt führt zu ästhetischen Problemen durch große Edelstahlblenden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Forderung des Kaminkehrers rechtens ist und welche Alternativen es gibt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Auslegung von Brandschutzbestimmungen kann regional unterschiedlich sein, wie im Beitrag Kaminkehrer-Abnahme: Gebietshoheit und Argumentation im Holzhaus deutlich wird. Was ein Kaminkehrer akzeptiert, muss nicht für einen anderen gelten.
    ✅ Zusatzinfo: Auch Kaminhersteller können spezifische Anforderungen an den Brandschutz stellen, wie im Beitrag Edelstahlkamin im Holzhaus: Blendenpflicht laut Kaminkehrer beschrieben, wo der Kaminhersteller ebenfalls auf die Einhaltung der Abstandsregeln besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Gespräch mit dem Kaminkehrer zu suchen und gegebenenfalls alternative Lösungen zu diskutieren. Eine frühzeitige Klärung der Anforderungen ist ratsam, um nachträgliche, kostspielige Anpassungen zu vermeiden. Es sollte geprüft werden, ob die Forderung des Kaminkehrers auf einer aktuellen Gesetzesgrundlage basiert oder ob es sich um eine individuelle Auslegung handelt. Im Zweifelsfall kann eine zweite Meinung von einem anderen Kaminkehrer oder einem Brandschutzexperten eingeholt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenkamin, Holzhaus, Kaminkehrer, Abnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Kamin-Durchmesser (Holz/Pellets) ist optimal?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wanddurchführung Außenkamin im Holzständer: Dampfdichtigkeit, Zuluft & Kältebrücken vermeiden?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin nachträglich im Holzhaus: Wanddurchführung, Brandschutz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenkamin am Fertighaus mit Flachdach: Wanddurchbruch, Holzrahmenbau & Kosten?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 12881: Außenkamin im Holzhaus: 20cm Ausschnitt nötig? Was tun bei Problemen mit dem Kaminkehrer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenkamin, Holzhaus, Kaminkehrer, Abnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenkamin, Holzhaus, Kaminkehrer, Abnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenkamin im Holzhaus: 20cm Ausschnitt nötig? Was tun bei Problemen mit dem Kaminkehrer?
Suche nach: Außenkamin Holzhaus: Probleme mit Kaminkehrer?
Suche nach: Außenkamin, Holzhaus, Kaminkehrer, Abnahme, Brandschutz, Ausschnitt, Edelstahlkamin, Schornstein, Baugenehmigung, Feuerstätte
