Wanddurchführung Außenkamin im Holzständer: Dampfdichtigkeit, Zuluft & Kältebrücken vermeiden?
wir haben ein Holzständerhaus mit kontrollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) und wollen nun einen Außenkamin und Kaminofen einbauen. Wir haben alles  -  denke ich  -  ordentlich gemacht: mit dem Schornsteinfeger die Bedingungen abgeklärt, Angebot vom Kaminbauer eingeholt, der sich wiederum mit dem Schofeger abgestimmt hat ...
Nun hat also die Firma die Bohrungen in der entsprechenden Wand vorgenommen. Zusätzlich zur Durchführung für das Ofenrohr musste eine Zuluftdurchführung geöffnet werden, da wir ja einen raumluftunabhängigen Ofen einbauen müssen (wegen der Belüftungsanlage im Haus).
So, und jetzt kommt es: Normalerweise wird hier eine Bohrung vorgenommen und ein Rohr durchgeschoben. Da wir aber ein Holzständerhaus haben wurde quasi die Innenwand durchbohrt, Dampfsperre usw. sowie die Außenfassade (ebenfalls aus Holz). Der Kaminbauer hatte dann die tolle Idee, das einfach so zu lassen, weil eine Strebe genau in der Mitte liegt und er sein Rohr nicht durchschieben kann. Nach dem Motto: da machen wir außen einen Schutz (Sieb) auf das Loch und dann kommt da schon genug Luft rein für den Kamin.
Ich bin fast aus allen Wolken gefallen, denn selbst als Laie ist mir klar, dass hier alles mögliche Getier von außen durch das Loch in die Hohlwand zwischen die Glaswolle krabbeln kann (worauf mir der Kaminbauer dann angeboten hat, ein Fliegengitter vor das Sieb zu machen, dessen Löcher etwa daumengroß sind). Des Weiteren hatte ich dann eine schlaflose Nacht weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was denn ist wenn Feuchtigkeit usw. durch das Loch in die Glaswolle, die Balken usw. geht. Eine kurze Rücksprache mit dem Zimmermann hat meine Bedenken bestätigt. Nun will der Kaminbauer einen flexiblen Schlauch durchführen, wo er quasi Innenloch mit dem Loch in der Außenwand verbindet. So wie er es mir beschrieben hat würde er den Schlauch dann mit der Außenwand verkleben. Aber für mein Empfinden reicht das doch nicht um die Luft- und Dampfdichtigkeit (Luftdichtigkeit, Dampfdichtigkeit) an dieser Stelle wieder herzustellen. Irgendwo muss doch auch die Dampfsperrfolie im Inneren wieder fest gemacht werden, oder? Und wie verhindert man dass hier eine Kältebrücke entsteht?
Ich hoffe ich habe das jetzt einigermaßen nachvollziehbar beschrieben, sonst beantworte ich Fragen gerne. Für Erfahrungen oder Tipps, was ich dem Kaminbauer sagen und vorgeben soll, wäre ich sehr dankbar. Der antwortet auf meine Bedenken mit Sätzen wie "das machen wir doch nicht zum ersten Mal".
  • Susanne
    🔴 KRITISCH: Unbedingte Wiederherstellung der luftdichten und dampfdichten Ebene an der Wanddurchführung – offene Verbindungen zwischen Außenluft und Hohlwanddämmung führen unmittelbar zu Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Rückbau der aktuellen Durchführung (flexibler Schlauch mit Außenverklebung und Fliegengitter) – diese Lösung verletzt DIN 4108-7, DIN 18160-1 und EnEVAbk. und ist nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierter, wärmebrückenminimierter Zuluftsysteme mit integrierter Dampfsperrenanschlussmöglichkeit (innen) und witterungsbeständiger Außenabdichtung (außen).
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung durch den Schornsteinfeger sowie Nachweis der Normkonformität (DINAbk. 4108-7, DIN 18160-1) vor Inbetriebnahme des Ofens.
    Ich verstehe, dass Sie sich Gedanken über die korrekte Ausführung der Wanddurchführung für Ihren Außenkamin in Ihrem Holzständerhaus mit kontrollierter Be- und Entlüftung machen. Die Dampfdichtigkeit und Luftdichtigkeit sind hierbei entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Kältebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Wanddurchführung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und Holzkonstruktion führen. Dies kann Schimmelbildung und langfristige Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    • Dampfsperre: Die Dampfsperre im Innenbereich muss luftdicht an das Kaminrohr bzw. die Durchführung angeschlossen werden. Hierfür gibt es spezielle Dichtmanschetten oder Klebebänder, die für diesen Zweck geeignet sind.
    • Zuluft: Stellen Sie sicher, dass die Zuluft für den Kaminofen nicht die Funktion der kontrollierten Wohnraumlüftung beeinträchtigt. Eine separate Zuluftleitung direkt zum Kaminofen ist oft die beste Lösung.
    • Kältebrücke: Vermeiden Sie Kältebrücken durch eine fachgerechte Dämmung der Wanddurchführung. Verwenden Sie hierfür geeignete Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    • Schutz vor Ungeziefer: Bringen Sie an der Außenseite der Wanddurchführung ein Insektenschutzgitter an, um das Eindringen von Insekten und Kleintieren zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Kaminbauer) hinzu, um die Details der Wanddurchführung zu planen und auszuführen. Er kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigen und eine sichere und dauerhafte Lösung gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation beim Einbau eines Außenkamins in ein Holzständerhaus mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Die unsachgemäße Durchführung der Wanddurchbrüche durch den Kaminbauer stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität dar.
    🔴 Gefahr: Die offene Verbindung zwischen Außenluft und der Hohlwanddämmung (Glaswolle) führt zu massiven Feuchteeinträgen. Dies kann zu Schimmelbildung im Dämmmaterial, Korrosion an Metallteilen und langfristig zu einer Durchfeuchtung der Holzständerkonstruktion führen. Die Bausubstanz wird dadurch nachhaltig geschädigt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Kaminbauers, dass ein einfacher flexibler Schlauch mit Verklebung an der Außenwand ausreicht, ist fachlich falsch. Eine solche Lösung stellt weder die Luftdichtigkeit noch die Dampfdichtigkeit der Gebäudehülle wieder her. Die Dampfsperrfolie muss zwingend fachgerecht an das Durchführungsrohr angeschlossen werden, um Feuchtekonvektion zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Bei einer raumluftunabhängigen Ofen-Zuluftführung durch die Außenwand muss ein spezielles, wärmegedämmtes Zuluftsystem mit integrierter Dampfsperre verwendet werden. Dieses System muss sowohl die Luftdichtigkeit als auch die Wärmedämmung gewährleisten, um Kältebrücken und Tauwasserbildung zu vermeiden. Die Verwendung eines einfachen flexiblen Schlauches ist hierfür ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie die Wanddurchführungen von einem Fachbetrieb für Luftdichtheitssysteme (z.B. ProClima oder ähnliche Systeme) fachgerecht abdichten. Der Kaminbauer muss nachweisen, dass seine Lösung den geltenden Normen (DIN 4108-7 für Luftdichtheit, DIN 18160 für Abgasanlagen) entspricht. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der fachgerechten Ausführung durch den Schornsteinfeger. Bei Nichtbeachtung drohen erhebliche Bauschäden und gesundheitliche Risiken durch Schimmelbildung.
    Die beschriebene Zuluftdurchführung für einen raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Holzständerhaus stellt ein schwerwiegendes bauliches Sicherheitsrisiko dar, da mehrere zentrale Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV), der DIN 4108-7 (Wärmeschutz) sowie der DIN 4102-1 (Brandschutz) verletzt werden.
    🔴 Gefahr: Die offene Bohrung durch Innenwand, Dampfsperre, Dämmung und Außenwand führt zu einer massiven Unterbrechung der luftdichten Ebene – dies begünstigt Feuchteeintrag in die Konstruktion, Schimmelbildung, Holzzerstörung durch Fäulnis und potenziell auch Schädlingsbefall.
    🔴 Gefahr: Ein lediglich mit Fliegengitter oder Sieb abgedecktes Loch schafft keine wirksame Luft- oder Dampfdichtheit und erzeugt zudem eine massive Kältebrücke, da die wärmebrückenzugelassene Konstruktion vollständig durchbrochen ist – dies führt zu lokalen Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt und somit zu Kondensatbildung in der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Ein flexibler Schlauch, der lediglich an der Außenwand verklebt wird, reicht keinesfalls aus: Die luftdichte Ebene muss durchgängig und an beiden Seiten (innen und außen) dauerhaft abgedichtet sein – die Dampfsperre muss im Innenbereich wieder angeschlossen, die Außenabdichtung muss witterungsbeständig und mechanisch geschützt sein.
    ➕ Ergänzung: Für raumluftunabhängige Feuerstätten in luftdichten Gebäuden ist gemäß DIN 18160-1 eine zertifizierte, wärmebrückenminimierte und luftdicht integrierte Zuluftdurchführung erforderlich – diese muss thermisch getrennt, mit Dichtungsprofilen, Anschlusskragen für Dampfsperre und ggf. integrierter Wärmerückgewinnung (bei Lüftungsanlagen) ausgeführt sein.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn sind vollständig sachlich begründet und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik – die Aussage des Kaminbauers "das machen wir doch nicht zum ersten Mal" ist keine fachliche Rechtfertigung, sondern ein deutliches Warnsignal für mangelnde fachliche Kompetenz im Bereich luftdichter Holzständerbauweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen (z. B. ZVSHK-geprüft), um eine fachgerechte Lösung zu planen – die aktuelle Durchführung ist nicht genehmigungsfähig und muss vor Inbetriebnahme des Ofens vollständig rückgebaut und fachgerecht ersetzt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die offene Wanddurchführung als krankhaftes Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Bauschäden – insbesondere wegen Unterbrechung der Luftdichtheit und Dampfbremse.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines Fachmanns (Bausachverständiger, Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierter Luftdichtheitsfachbetrieb) zur Planung und Ausführung.
    • GoogleAI erwähnt „Schutz vor Ungeziefer“ als zusätzliches Anliegen; DeepSeek und Qwen gehen darauf nicht ein – stattdessen betonen sie ausschließlich bauphysikalische Risiken (Feuchte, Kältebrücke, Normverstöße).
    • GoogleAI spricht von „separater Zuluftleitung“ als Option; DeepSeek und Qwen fordern explizit ein zertifiziertes, wärmebrückenminimiertes System mit Dampfsperrenanschluss – deutlich strenger.
    • DeepSeek nennt konkrete Normen (DIN 4108-7, DIN 18160) und fordert schriftliche Bestätigung durch den Schornsteinfeger – GoogleAI erwähnt Normen nicht, Qwen nennt EnEV, DIN 4108-7, DIN 4102-1 und DIN 18160-1.
    • Qwen betont die Rechtswidrigkeit der aktuellen Lösung („nicht genehmigungsfähig“) und die Fachkompetenzlücke des Kaminbauers – stärkere Bewertung als bei den anderen Modellen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig der Aussage des Kaminbauers, ein flexibler Schlauch mit Verklebung „reiche aus“. Beide bezeichnen dies als fachlich falsch (DeepSeek) bzw. keinesfalls ausreichend (Qwen). GoogleAI formuliert diese Kritik deutlich milder („empfiehlt stattdessen…“), aber ohne den Widerspruch ausdrücklich zu benennen. Die sicherere, normkonforme Einschätzung der beiden anderen Modelle wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der strengen, normbasierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – die aktuelle Lösung ist unzulässig, muss rückgebaut und durch ein zertifiziertes System ersetzt werden. GoogleAIs pragmatischere Herangehensweise dient nur als Ergänzung, nicht als Alternative.
    Dampfdichtheit der DurchführungAlle drei Modelle fordern den luft- und dampfdichten Anschluss der Dampfsperre im Innenraum an das Durchführungsrohr mittels zertifizierten Dichtsystemen (z. B. Klebebänder, Manschetten).
    Ausführung der ZuluftdurchführungEin einfacher flexibler Schlauch mit Außenverklebung ist unzulässig. Erforderlich ist ein zertifiziertes, wärmebrückenminimiertes System mit Dampfsperrenanschluss (innen) und witterungsbeständiger Außenabdichtung.
    Gesundheits- und BauschadensrisikoOffene Durchführung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Holzzerstörung durch Fäulnis und langfristiger Substanzschädigung – dies ist unstrittig.
    Normative Einordnung⚠️DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (DIN 4108-7, DIN 18160-1, EnEV); GoogleAI erwähnt keine Normen. Konsens: Verstoß gegen aktuelle Anforderungen an luftdichte Gebäudehüllen.
    Fachliche VerantwortungQwen und DeepSeek bewerten die Aussage des Kaminbauers als fachlich unzulässig und warnen explizit vor mangelnder Kompetenz; GoogleAI formuliert keine Kritik an der Person, sondern nur an der Lösung. Der strengere Konsens (Qwen/DeepSeek) dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Wanddurchführung ist baurechtlich nicht zulässig und muss vor Inbetriebnahme des Kaminofens vollständig rückgebaut und durch ein zertifiziertes, normkonformes System ersetzt werden – begleitet von einem unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater.
    🔴 RisikoUnterbrechung der luftdichten EbeneFeuchtekonvektion in die Dämmung → Schimmel, Holzfäule, Bauwerkschäden
    🔴 RisikoFehlende DampfsperrenanschlussstelleKondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen → versteckte Feuchteschäden
    🔴 RisikoKältebrücke durch ungedämmte DurchführungOberflächentemperaturen unter Taupunkt → Tauwasser im Mauerwerk
    🔴 RisikoFehlende witterungsbeständige AußenabdichtungRegen- und Windwasserintritt → Dämmstoffzerstörung, Korrosion
    🔴 RisikoFehlende normkonforme ZertifizierungAblehnung durch Schornsteinfeger, Betriebsverbot des Ofens, Versicherungs- und Haftungsprobleme
    ✅ ChanceEinbau normkonformer ZuluftsystemeLangfristige Bausubstanzsicherung, Energieeinsparung, Wertsteigerung
    ✅ ChanceDokumentierte, fachliche Abnahme durch SchornsteinfegerRechtssicherheit, Versicherungsschutz, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    ✅ ChanceIntegration in kontrollierte WohnraumlüftungVerbesserte Raumluftqualität, reduzierte Zugerscheinungen, höhere Kaminleistung
    ✅ ChanceNachweis der Energieeffizienz (z. B. für Förderanträge)Möglichkeit staatlicher Förderung (BEGAbk., KfW) bei fachgerechter Sanierung
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch EnergieberaterLangfristige Optimierung der Gebäudehülle – z. B. Anbindung an Lüftungsanlage oder Wärmerückgewinnung
    1. Unverzüglichen Rückbau anordnen: Fordern Sie den Kaminbauer schriftlich auf, die aktuelle Durchführung (flexibler Schlauch mit Außenverklebung) bis spätestens 7 Tagen vollständig zurückzubauen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen (z. B. ZVSHK-geprüft), um eine normkonforme Lösung zu planen.
    3. Produktprüfung durchführen: Stellen Sie sicher, dass das neue Zuluftsystem zertifiziert ist (z. B. nach DIN 18160-1) und über integrierte Anschlusskragen für Dampfsperre (innen) sowie witterungsbeständige Außenabdichtung verfügt.
    4. Abnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger eine schriftliche Abnahme vor Inbetriebnahme – inkl. Nachweis der Luftdichtheit nach DIN 4108-7 und der Abgasanlagen-Norm DIN 18160.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Leistungsbeschreibung, Zertifikate, Montageanleitungen, Schornsteinfeger-Bestätigung und Fotos der fachgerechten Ausführung – für Versicherung und Förderung.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW oder Ihrem Energieberater über mögliche Fördermittel (z. B. BEG-EM) für die fachgerechte Sanierung der Wanddurchführung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation
    Luftdichtheit
    Die Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Kondensation
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und mit Holzwerkstoffplatten oder anderen Materialien verkleidet.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Massivholzbau
    Kontrollierte Wohnraumlüftung
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist ein System, das die Luft in einem Gebäude automatisch austauscht. Dies sorgt für eine gute Raumluftqualität und hilft, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage, Frischluftzufuhr
    Zuluftleitung
    Eine Zuluftleitung ist eine Leitung, die einem Kaminofen oder einer Feuerstätte Verbrennungsluft zuführt. Dies ist besonders wichtig bei modernen, dichten Häusern, um eine ausreichende Verbrennung sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Abgasleitung
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaser oder Schaumstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit
    1. Warum ist die Dampfdichtigkeit bei einer Wanddurchführung so wichtig?
      Die Dampfdichtigkeit verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert diese Feuchtigkeit, kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. Besonders bei Holzständerhäusern ist dies kritisch, da Holz anfällig für Feuchtigkeit ist.
    2. Wie kann ich die Dampfsperre an die Wanddurchführung anschließen?
      Es gibt spezielle Dichtmanschetten und Klebebänder, die für den luftdichten Anschluss von Dampfsperren an Rohrdurchführungen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Produkte für den jeweiligen Untergrund geeignet sind und fachgerecht verarbeitet werden.
    3. Was ist eine Kältebrücke und wie vermeide ich sie?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondenswasserbildung begünstigen. Vermeiden Sie Kältebrücken durch eine durchgängige und fachgerechte Dämmung der Wanddurchführung.
    4. Brauche ich eine Zuluftleitung für meinen Kaminofen?
      Eine Zuluftleitung ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass der Kaminofen ausreichend Verbrennungsluft erhält. Dies ist besonders wichtig bei modernen, dichten Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung, da der Unterdruck im Haus die Funktion des Kamins beeinträchtigen kann.
    5. Wie schütze ich die Wanddurchführung vor Ungeziefer?
      Bringen Sie an der Außenseite der Wanddurchführung ein Insektenschutzgitter an, um das Eindringen von Insekten und Kleintieren in die Hohlwand zu verhindern. Achten Sie darauf, dass das Gitter engmaschig ist und regelmäßig kontrolliert wird.
    6. Welche Dämmstoffe sind für die Wanddurchführung geeignet?
      Verwenden Sie Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und nicht brennbar sind. Mineralwolle, Glaswolle oder spezielle Dämmstoffe für den Kaminbau sind gut geeignet. Achten Sie auf die Brandschutzbestimmungen und die Zulassung der Dämmstoffe.
    7. Muss ich die Wanddurchführung vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
      Ja, die Wanddurchführung und der gesamte Kaminofen müssen vom Schornsteinfeger abgenommen werden, bevor Sie den Kaminofen in Betrieb nehmen dürfen. Der Schornsteinfeger prüft, ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten wurden und ob der Kaminofen sicher betrieben werden kann.
    8. Was passiert, wenn die Wanddurchführung nicht fachgerecht ausgeführt ist?
      Eine nicht fachgerechte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Kältebrücken und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Es ist daher wichtig, die Wanddurchführung von einem Fachmann planen und ausführen zu lassen.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Kaminofen Zuluft: Planung und Ausführung
      Informationen zur Dimensionierung und Verlegung einer Zuluftleitung für Kaminöfen.
    • Holzständerhaus dämmen: Die besten Dämmstoffe
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für Holzständerhäuser.
    • Kältebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Maßnahmen zur Reduzierung von Kältebrücken in der Gebäudehülle.
    • Schimmelbildung im Holzhaus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchführung, Außenkamin, Holzständerhaus, Dampfdichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im 1. Stock an Außenkamin im EG anschließen? Machbarkeit, Vorschriften & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11343: Wanddurchführung Außenkamin im Holzständer: Dampfdichtigkeit, Zuluft & Kältebrücken vermeiden?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Frischluftzufuhr durch Wand: Zulufrohr, Kältebrücke & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin nachträglich im Holzhaus: Wanddurchführung, Brandschutz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlaußenkamin Wanddurchführung: Dämmung, Mindestabstände & Brandschutz-Maßnahmen?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Edelstahl-Außenkamin: Installation an Holzfassade? Brandschutz, Abstände & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchführung, Außenkamin, Holzständerhaus, Dampfdichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchführung, Außenkamin, Holzständerhaus, Dampfdichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddurchführung Außenkamin im Holzständer: Dampfdichtigkeit, Zuluft & Kältebrücken vermeiden?
Suche nach: Dampfdichte Wanddurchführung für Außenkamin
Suche nach: Wanddurchführung, Außenkamin, Holzständerhaus, Dampfdichtigkeit, Zuluft, Kältebrücke, Kaminofen, Belüftung, Dampfsperre, Luftdichtigkeit
