Wandhöhe Grenzbebauung: Mittlere Höhe berechnen? Nachbarrecht & Garagenhöhe
❓ Fragestellung: Wandhöhe Grenzbebauung: Mittlere Höhe berechnen? Nachbarrecht & Garagenhöhe
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die "mittlere Wandhöhe" sich auf die einzelne, an der Grundstücksgrenze stehende Wand bezieht – nicht auf das gesamte Gebäude oder einen Querschnitt über mehrere Wände; Alle betonen die zentrale Bedeutung der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) und die Notwendigkeit einer verbindlichen Auskunft durch die Baubehörde oder Fachanwalt.
👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich bei der Wandhöhenberechnung nicht auf Annahmen oder pauschale Formulierungen – sondern auf die konkrete Auslegung der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes, ergänzt durch eine bautechnisch korrekte Messung gemäß Trauf-/First-Mittelwert und gegebenenfalls eine baurechtliche Stellungnahme durch einen Fachanwalt.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der mittleren Wandhöhe bei Grenzbebauung, insbesondere unter Berücksichtigung von Garagen und Carports. Das Nachbarrecht in Schleswig-Holstein spielt eine wichtige Rolle. Die Auffüllung des Nachbargrundstücks und deren Auswirkung auf die Wandhöhe sind ebenfalls relevant.
Hallo, wahrscheinlich doofe Fragen. Aber es ist eben einzigartig. 🙂
Was bedeutet "mittlere Höhe der Wand (§ 6) " an der Grenzbebauung? Ist es nur die eine Wand, die an der Grenze steht, oder die durchschnittliche Höhe (z.B. von Garage)?
detaillierte Fragen kommen später, geht das 😉
Danke
    🔴 KRITISCH: Die "mittlere Wandhöhe" bezieht sich ausschließlich auf die einzelne Wand, die unmittelbar an der Grundstücksgrenze steht – niemals auf einen Durchschnitt über mehrere Wände oder das gesamte Gebäude.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Berechnung birgt das Risiko einer baurechtswidrigen Bebauung mit Abbruchverfügung, Unterlassungsansprüchen durch den Nachbarn oder behördlichen Sanktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geneigten Dächern (z. B. Satteldach-Garage) ist die mittlere Höhe stets als arithmetisches Mittel zwischen Trauf- und Firsthöhe an der Grenzwand zu ermitteln – nicht nach subjektiver Schätzung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde gestellt werden, um die konkrete Höhenberechnung rechtsverbindlich klären zu lassen.
    Die mittlere Wandhöhe bei einer Grenzbebauung bezieht sich in der Regel auf die Wand, die direkt an der Grundstücksgrenze steht.
    Die Berechnung erfolgt, indem man die Höhe der Wand an verschiedenen Punkten misst und daraus den Durchschnitt bildet. Dabei sind möglicherweise auch Giebel oder andere Aufbauten zu berücksichtigen, je nach den genauen Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung.
    Ob die Höhe einer Garage, die ebenfalls an der Grenze steht, in die Berechnung einbezogen wird, hängt von den spezifischen Regelungen des jeweiligen Bundeslandes und der Auslegung durch die zuständige Baubehörde ab. Es ist wichtig, die genauen Definitionen und Vorgaben in der jeweiligen Landesbauordnung zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Anwalt für Baurecht zu erkundigen, um eine verbindliche Auskunft für den konkreten Fall zu erhalten.
    Der Sachverhalt betrifft die Auslegung des Begriffs "mittlere Höhe der Wand" im Kontext der Grenzbebauung, speziell bei Garagen. Der Fragesteller ist unsicher, ob sich die Höhenangabe auf die einzelne Grenzwand oder einen Durchschnittswert bezieht. Dies ist eine typische Frage im Bauordnungsrecht, die je nach Landesbauordnung unterschiedlich geregelt sein kann.
    ✅ Zustimmung: Die Verunsicherung des Fragestellers ist nachvollziehbar, da die Formulierung in den Bauordnungen tatsächlich interpretationsbedürftig ist. Die "mittlere Höhe" bezieht sich in der Regel auf die durchschnittliche Höhe der an der Grenze stehenden Wand, nicht auf einen Mittelwert über das gesamte Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Definition in der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.). Meist wird die Höhe entlang der Grenzwand gemessen, wobei bei geneigten Dächern oder unterschiedlichen Wandabschnitten die mittlere Höhe aus dem tiefsten und höchsten Punkt der Grenzwand gebildet wird. Bei einer Garage mit Satteldach wäre dies der Mittelwert zwischen Trauf- und Firsthöhe an der Grenze.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um einen Durchschnitt aller Wände des Gebäudes, ist rechtlich in der Regel falsch. Die Höhenbegrenzung bezieht sich ausschließlich auf die Wand, die unmittelbar an der Grundstücksgrenze steht. Eine Garage mit einer 3 m hohen Grenzwand und einer 2 m hohen Rückwand würde also nicht mit 2,5 m bewertet, sondern mit 3 m.
    🔴 Gefahr: Eine Fehlinterpretation der Höhenregelung kann zu einem baurechtswidrigen Zustand führen. Dies kann eine nachträgliche Abrissverfügung oder zumindest eine kostenpflichtige Änderung der Baugenehmigung nach sich ziehen. Zudem drohen Nachbarschaftskonflikte, wenn die tatsächliche Wandhöhe die zulässige Grenze überschreitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte dringend die konkrete Landesbauordnung seines Bundeslandes konsultieren und den Paragrafen zur Grenzbebauung (oft § 6 oder § 8) genau lesen. Für eine verbindliche Auskunft ist die Einschaltung eines Bauingenieurs oder eines Fachanwalts für Baurecht zu empfehlen. Vor Baubeginn sollte zudem eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde gestellt werden, um die korrekte Höhenberechnung rechtsverbindlich zu klären.
    Die Frage bezieht sich auf die baurechtliche Auslegung des Begriffs "mittlere Höhe der Wand" gemäß § 6 der jeweiligen Landesbauordnung (z. B. HOAIAbk., LBO oder MBOAbk.), der bei Grenzbebauung – insbesondere bei Garagen – für die zulässige Höhe maßgeblich ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der mittleren Wandhöhe kann zu rechtswidriger Bebauung führen, was im Streitfall zu Abbruchanordnungen, Unterlassungsansprüchen durch den Nachbarn oder behördlichen Sanktionen führen kann – insbesondere bei Garagen mit geneigtem Dach oder unterschiedlichen Wandabschnitten.
    ⚠️ Korrektur: Die "mittlere Höhe" bezieht sich nicht auf die gesamte Garage oder ein Durchschnittsmaß über mehrere Wände, sondern ausschließlich auf die Höhe der einzelnen, an der Grundstücksgrenze stehenden Wand – gemessen als arithmetisches Mittel aus oberem und unterem Wandabschluss (z. B. von Fundamentoberkante bis First oder Traufe).
    ➕ Ergänzung: Bei geneigten Wänden oder komplexen Dachformen (z. B. Satteldach mit unterschiedlichen Traufhöhen) ist die mittlere Höhe nach der jeweiligen Landesbauordnung und ggf. nach der DINAbk. 277 oder bautechnischen Richtlinien zu ermitteln – oft unter Einbeziehung der Projektion der Wandfläche in die vertikale Ebene.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es um eine einzelne Grenzwand geht, ist grundsätzlich korrekt – § 6 regelt stets die zulässige Höhe derjenigen Wand, die unmittelbar an der Grundstücksgrenze errichtet wird.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die mittlere Höhe willkürlich als Durchschnitt über mehrere Wände oder über die gesamte Garage zu berechnen – dies widerspricht der klaren baurechtlichen Systematik und der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil v. 22.02.2018 – 4 CN 1.17).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die konkrete Wandhöhe baurechtlich verbindlich zu ermitteln und ggf. eine baurechtliche Stellungnahme für das Bauamt oder im Nachbarstreit vorzulegen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die "mittlere Wandhöhe" sich auf die einzelne, an der Grundstücksgrenze stehende Wand bezieht – nicht auf das gesamte Gebäude oder einen Querschnitt über mehrere Wände.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) und die Notwendigkeit einer verbindlichen Auskunft durch die Baubehörde oder Fachanwalt.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig und allgemein ("je nach Landesbauordnung", "kann einbezogen werden"), ohne klare Rechtsaussage zu treffen; DeepSeek und Qwen dagegen bestätigen eindeutig, dass Garagenwandhöhen nur dann zählen, wenn die Garage selbst an der Grenze steht – und dann ausschließlich deren Grenzwand, nicht die gesamte Garage.
    • DeepSeek präzisiert die Messmethode bei geneigtem Dach (Mittelwert aus Trauf- und Firsthöhe) und korrigiert die weit verbreitete Fehlannahme, es handle sich um einen Gesamtdurchschnitt.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit Bezug auf das BVerwG-Urteil v. 22.02.2018 und verweist auf DIN 277 sowie bautechnische Projektionsregeln bei komplexen Wandformen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "willkürlichen Durchschnittsberechnung über mehrere Wände" – ein Punkt, den GoogleAI nicht klar ausschließt, sondern lediglich offenlässt. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich nicht an allgemeinen Formulierungen (GoogleAI), sondern an den präzisen baurechtlichen Messvorgaben (DeepSeek/Qwen) und der Rechtsprechung – insbesondere beim Nachweis vor Behörde oder Gericht.
    Definition "mittlere Wandhöhe" ✅ Bezieht sich ausschließlich auf die einzelne Wand, die unmittelbar an der Grundstücksgrenze steht – nicht auf Gesamtdurchschnitt, Garage als Ganzes oder Nebenwände.
    Messmethode bei Satteldach ✅ Arithmetisches Mittel aus Traufhöhe und Firsthöhe an der Grenzwand – bekräftigt von DeepSeek und Qwen, implizit auch von GoogleAI.
    Rechtliche Verbindlichkeit der Berechnung ⚠️ Kein KI-Modell ersetzt die zuständige Baubehörde; jedoch sind DeepSeek und Qwen eindeutig, dass eine fehlerhafte Berechnung baurechtlich sanktionierbar ist – GoogleAI formuliert hier vorsichtiger.
    Berücksichtigung von Garagen ⚠️ Garage zählt nur dann, wenn ihre Wand direkt an der Grenze steht; Qwen und DeepSeek lehnen jede Durchschnittsbildung über Garagenwand + Hauptgebäudewand ab – GoogleAI bleibt unklar.
    Rechtsgrundlage & Nachweis ❌ Qwen zitiert explizit BVerwG-Urteil und DIN 277; DeepSeek erwähnt LBO-Paragrafen (z. B. § 6); GoogleAI nennt keine konkreten Rechtsquellen – hier besteht Widerspruch in der Aussagequalität, wobei die detailliertere, rechtsverbindliche Darstellung (Qwen/DeepSeek) maßgeblich ist.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "mittleren Wandhöhe" als Durchschnitt über mehrere Wände Rechtswidrige Bebauung → Abrissverfügung oder Zwangsabänderung mit hohen Folgekosten
    🔴 Risiko Unterlassen einer Bauvoranfrage vor Baubeginn Kein Rechtsschutz bei späterer Beanstandung; Verlust der Planungssicherheit
    🔴 Risiko Nichtberücksichtigung des BVerwG-Urteils (22.02.2018 – 4 CN 1.17) Scheitern einer Rechtsverteidigung im Nachbarstreit oder bei Widerspruch gegen Baubehördenentscheidung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Messung bei geneigtem Dach (z. B. nur Traufe gemessen) Überschreitung der zulässigen Höhe ohne Kenntnis → nachträgliche Dachabsenkung oder Umbau
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Abstimmung mit dem Nachbarn bei Grenzbebauung Unterlassungsanspruch, Einstweilige Verfügung oder Schadensersatzklage
    ✅ Chance Frühzeitige Einholung einer Bauvoranfrage Rechtsverbindliche Klärung vor Baubeginn – Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und teuren Nachbesserungen
    ✅ Chance Einschaltung eines öffentlich bestellten Baugutachters Erstellung eines fachlich anerkannten Gutachtens als Beweismittel bei behördlichen oder gerichtlichen Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Überprüfung der Landesbauordnung mit Fokus auf § 6 bzw. vergleichbare Grenzbebauungsregelungen Erkennen von landesspezifischen Erleichterungen (z. B. Höhen-Toleranzen, Ausnahmeregelungen für Garagen)
    ✅ Chance Dokumentation aller Messungen mit Fotos, Skizzen und Lageplan Vollständige Nachweisführung für Behörde, Nachbarn oder Gericht – Stärkung der eigenen Rechtsposition
    ✅ Chance Nachbarschaftliche Einigung vor Baubeginn (ggf. notariell beurkundet) Vermeidung von Konflikten und langwierigen Auseinandersetzungen; Schaffung von Planungssicherheit für beide Seiten
    1. Sofortige Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde- oder Stadtbaubehörde eine Bauvoranfrage mit Skizze, Höhenangaben und Angabe der jeweiligen Landesbauordnung ein – um die korrekte Berechnung der mittleren Wandhöhe rechtsverbindlich klären zu lassen.
    2. Rechtsgrundlage prüfen: Laden Sie die aktuelle Fassung der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes herunter (z. B. über die Website des zuständigen Bauministeriums) und lesen Sie den Abschnitt zu Grenzbebauung (meist § 6 oder § 8) inkl. zugehöriger Verwaltungsvorschriften.
    3. Messung dokumentieren: Nehmen Sie die Höhe der Grenzwand an mindestens drei Stellen auf (Fundamentoberkante, Traufe, First), ergänzen Sie dies um Fotos mit Maßband und einen maßstabsgetreuen Lageplan – alles digital archivieren.
    4. Fachanwalt für Baurecht konsultieren: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um das Ergebnis der Bauvoranfrage und Ihre Unterlagen rechtlich bewerten zu lassen – insbesondere vor möglichen Nachbaransprüchen.
    5. Gutachter beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter mit der bautechnischen Ermittlung der mittleren Wandhöhe gemäß DIN 277 und ggf. baurechtlicher Auslegung – für Behörde oder Gericht nutzbar.
    6. Nachbarn frühzeitig einbinden: Sprechen Sie mit dem Nachbarn vor Baubeginn – teilen Sie die geplante Wandhöhe, Messmethode und das Ergebnis der Bauvoranfrage mit; notieren Sie die Zustimmung schriftlich.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung ist eine Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dabei sind bestimmte Abstandsflächen und Höhenbegrenzungen zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Bebauungsplan
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauanträgen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurelevanten Themen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan
    Mittlere Wandhöhe
    Die mittlere Wandhöhe ist die durchschnittliche Höhe einer Wand, die an der Grundstücksgrenze steht. Sie wird zur Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen berechnet.
    Verwandte Begriffe: Wandhöhe, Gebäudehöhe, Traufhöhe
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überhang von Bäumen und anderen nachbarschaftlichen Belangen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Grundstücksgrenze
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebietes festlegt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Baugenehmigung, Bauaufsicht
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Linie, die ein Grundstück von den Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen abgrenzt. Sie ist im Liegenschaftskataster dokumentiert.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Abstandsflächen
    1. Was bedeutet "mittlere Wandhöhe" bei einer Grenzbebauung?
      Die mittlere Wandhöhe bezieht sich auf die durchschnittliche Höhe der Wand, die direkt an der Grundstücksgrenze steht. Sie wird berechnet, indem man die Höhe an verschiedenen Punkten misst und den Durchschnitt bildet.
    2. Wie wird die mittlere Wandhöhe genau berechnet?
      Die genaue Berechnungsmethode kann in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt sein. In der Regel werden die Höhen an mehreren Stellen der Wand gemessen und daraus der Durchschnitt ermittelt.
    3. Wird die Höhe einer Garage, die an der Grenze steht, bei der Berechnung der mittleren Wandhöhe berücksichtigt?
      Das hängt von den spezifischen Regelungen des jeweiligen Bundeslandes und der Auslegung durch die Baubehörde ab. Es ist ratsam, dies bei der zuständigen Behörde zu erfragen.
    4. Wo finde ich die relevanten Bestimmungen zur Wandhöhe bei Grenzbebauung?
      Die relevanten Bestimmungen finden sich in der jeweiligen Landesbauordnung des Bundeslandes, in dem sich das Grundstück befindet.
    5. Was passiert, wenn die Wandhöhe die zulässigen Maße überschreitet?
      Eine Überschreitung der zulässigen Wandhöhe kann zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen und im schlimmsten Fall den Rückbau des entsprechenden Teils der Bebauung erforderlich machen.
    6. Kann ich eine Befreiung von den Bestimmungen zur Wandhöhe beantragen?
      Unter bestimmten Umständen ist es möglich, eine Befreiung von den Bestimmungen zur Wandhöhe zu beantragen. Dies ist jedoch von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls abhängig und bedarf der Zustimmung der Baubehörde.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Wandhöhe und Gebäudehöhe?
      Die Wandhöhe bezieht sich auf die Höhe einer einzelnen Wand, während die Gebäudehöhe die Gesamthöhe des Gebäudes vom Erdboden bis zum höchsten Punkt des Daches bezeichnet.
    8. Welche Rolle spielt das Nachbarrecht bei der Wandhöhe an der Grundstücksgrenze?
      Das Nachbarrecht kann zusätzliche Bestimmungen und Einschränkungen hinsichtlich der Wandhöhe an der Grundstücksgrenze enthalten, insbesondere um die Interessen der Nachbarn zu schützen.
    • Abstandsflächen bei Grenzbebauung
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen bei Bauwerken an der Grundstücksgrenze.
    • Höhenbegrenzungen im Baurecht
      Informationen zu maximal zulässigen Gebäudehöhen und deren Berechnung.
    • Nachbarrechtsgesetze der Bundesländer
      Überblick über die unterschiedlichen Regelungen zum Nachbarrecht in den einzelnen Bundesländern.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Welche Bauvorhaben einer Baugenehmigung bedürfen und welche Unterlagen erforderlich sind.
    • Bebauungspläne und ihre Bedeutung
      Erläuterung der Inhalte und Auswirkungen von Bebauungsplänen auf Bauvorhaben.
  2. Grenzbebauung SH: Nachbars Carport – Wandhöhe & Auffüllung
    weitere Fragen
    Lage: Schleswig Holstein-Kreis Plön
    Zuerst, sorry wenn es ziemlich lang ist. Es steht doch, dass man möglichst Detail erzählen soll, oder?
    Mein neuer Nachbar baut im Moment nebenan. Unsere Garagenwand steht genau an der Grenze. Er will an unsere Garagenwand auch ein Garage, aber zurzeit will er erstmal ein Carport haben.
    Zuerst schüttet er sein Grundstück 60 cm hoch an der Grenze auf (also unsere Garagenwand wird unten 60 cm hoch mit Kies bedeckt). Und das passiert einfach so, d.h. wir werden nicht gefragt, außerdem die Wand ist "ungeschützt" aufgeschüttet. Als wir ihn ansprachen, er hat gesagt, es sei nur vorübergehend und wegen Lkw und Bagger, die alles mögliches transportieren sollen zu seinem Garten (hinter dem Haus). Na gut, wir wollen ja keine böse Nachbarn spielen.
    Aber als wir gehört haben, dass das Kieshaufen abgedichtet wurde, wussten wir dass er gelogen hat. Außerdem haben wir mit den Bauarbeitern zwischendurch so geplaudert, dass wir am Ende wussten dass er in der Wirklichkeit einige vorhat, die er uns verschwiegen hat, und zwar
    1. Die Gelandeoberfläche soll tatsächlich ca. 60 cm aufgeschüttet werden soll, sodass seine Kellerdecke ebenerdig liegt. Angeblich darf er. Na gut. Ich habe mich auch in dieser Forum deswegen durchgewühlt, und habe mich überredet, dass er es machen darf. Aber was ist mit unsere "nackte" Garagenwand? Er hat natürlich vor, die Wand später, wenn es soweit ist, zu isolieren. Aber bis dahin, wird unsere Wand nicht beschädigt, z.B. wegen Feuchtigkeit und so?
    2. Die Aufschüttung beginnt ab unsere letzte 4 m Garagenwand (unsere Garage ist 7 m lang) bis hinten auf seinem Garten. Er will auch 9 m Garagen darauf bauen. Wir haben uns gewehrt und haben uns bei Bauamt beschwert. Der Zuständige hat die Lage angeguckt, und hat uns Recht gegeben. Also, der Nachbar wird "vorsorglich" mitgeteilt, dass die Höhe der Grenzbebauung nicht höher als 2,75 m von ursprünglicher Geländeoberfläche sein darf. Meine Frage war ja: ist es nur die Wandhöhe oder die gesamte Bebauungshöhe? (s. o)
    Der Grund meine Frage ist, weil er jetzt nämlich vorhat, an unsere Garagenwand eben 0,6 m+2,15 m=2,75 m hohe Wand zu bauen und dann darauf das Dach schräg hoch bis seine Traufhöhe (?) ca. 4 m. D.h. die 5 m, die von unserer Garage hinausragt, ist ganz hoch geworden, zumindest über 3 m. Es ist doch Wahnsinn, außerdem sein Grundstück ist unsere Südost-Seite: (Haben wir nichts zu sagen als Nachbar?
    Außerdem, Ob die ganze Bebauung mit Bauzeichnung noch übereinstimmt ist?
    3 ... und andere mehr, die wir einigermaßen "schlucken" müssen: (
    Ah ja, Könnten wir verlangen, dass er an der Grenze Stützmauer baut, aus welchem Grund auch immer? besonders wegen seiner Aufschüttung. (Aber es bedeutut für uns ja wieder Schatten, mein arme Garten!)
    Das Problem hier ist, dass er uns überhaupt nicht anspricht. Tut ja auch nicht nötig, wenn alles in Ordnung ist. Wir müssen uns selber erkündigen, durch die Leute, die da gerade beschäftigt sind, weil sie zumindest die Wahrheit sagen; durch Bauamt, durch Internet (wie hier:) ), usw.
    Wir wollen eigentlich friedlich leben, aber wenn der Nachbar sich so verhält, dann wollen wir uns auch nicht gefallen lassen, oder?
    Anderes Thema,
    1. Muss man Betonfundament haben, wenn man ein Gartenhaus bauen will? Wovon ist es abhängig (mit oder ohne Fundament)?
    2. Und was bedeutet "Brutto Rauminhalt" (bez. auf Gartenhaus)? Mit oder ohne Sitzmöglichkeit draußen?
    Uuuff! Erstmal bis hier.
    Hoffentlich bekommen wir einigermaßen Antwort, denn mein Nachbar ist kein "normaler" Nachbar.
    Danke ... danke ... danke voraus
    (Ah ja, bitte sei nicht böse, wenn wichtige Angaben fehlen, oder die Geschichte so unverständlich ist, ich habe versucht mein Bestes zu geben. Schließlich möchte ich auch gerne Antworten bekommen:)
    Wandhöhe Grenzbebauung: Berechnung, Nachbarrecht & Garage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der mittleren Wandhöhe bei Grenzbebauung, insbesondere unter Berücksichtigung von Garagen und Carports. Das Nachbarrecht in Schleswig-Holstein spielt eine wichtige Rolle. Die Auffüllung des Nachbargrundstücks und deren Auswirkung auf die Wandhöhe sind ebenfalls relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grenzbebauung SH: Nachbars Carport – Wandhöhe & Auffüllung wird die Auffüllung des Nachbargrundstücks um 60 cm an der Grenze thematisiert, was die Wandhöhe beeinflussen kann. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Bebauung.
    📊 Zusatzinfo: Die mittlere Wandhöhe gemäß § 6 der Landesbauordnung ist entscheidend für die Einhaltung der Bebauungsgrenze. Es ist wichtig zu klären, ob nur die Wand an der Grenze oder die durchschnittliche Höhe, inklusive Garage, berücksichtigt werden muss. Die Garagenhöhe spielt eine wesentliche Rolle bei der Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich detailliert mit dem Bebauungsrecht und dem Nachbarrecht in Schleswig-Holstein auseinanderzusetzen. Eine Klärung mit der zuständigen Baubehörde kann Klarheit über die korrekte Berechnung der Wandhöhe und die Einhaltung der Bebauungsgrenze bringen. Die Berücksichtigung der Garagenhöhe ist dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandhöhe, Grenzbebauung, Nachbarrecht, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Hessen: Nachbarzustimmung nötig? Kosten & Regeln
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandhöhe, Grenzbebauung, Nachbarrecht, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandhöhe, Grenzbebauung, Nachbarrecht, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandhöhe Grenzbebauung: Mittlere Höhe berechnen? Nachbarrecht & Garagenhöhe
Suche nach: Wandhöhe Grenzbebauung: Berechnung & Nachbarrecht
Suche nach: Wandhöhe, Grenzbebauung, mittlere Höhe, Nachbarrecht, Garage, Garagenhöhe, Bebauungsgrenze, Bebauungsrecht
