Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Garage an der Grundstücksgrenze in BW unterliegt der 9-Meter-Regelung gemäß § 6 Abs. 11 LBO BW – jedoch nur, wenn kein anderes Gebäude an derselben Grenze steht; Alle drei Modelle betonen: Ein vorheriges Grenzgebäude mit reduzierter Abstandsfläche schränkt / entzieht die Anwendbarkeit der 9-Meter-Regel – die Gesamtsituation ist maßgeblich; Alle drei Modelle warnen: Ein Bau ohne gültige Genehmigung birgt Rückbauverpflichtung, Bußgelder und Baustopp.
👉 Handlungsempfehlung: Da die KI-Analysen eindeutig widersprechen, ob die 9-Meter-Regel bei bestehendem Grenzgebäude anwendbar ist, gilt das strengere Ergebnis: Die Regel ist grundsätzlich ausgeschlossen. Ein Genehmigungsverfahren ist nur bei ausdrücklicher Befreiung oder einer nachgewiesenen Ausnahme zulässig – eine rein formale Antragstellung ohne sachliche Vorprüfung ist erfolglos.
Die Diskussion dreht sich um die Bebaubarkeit einer Garage an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg, trotz eines bestehenden Wohngebäudes mit reduzierter Abstandsfläche. Dabei werden die 9m-Regel, das 16m-Privileg, sowie die korrekte Auslegung der LBO-BW (§5 und §6) intensiv diskutiert. Es wird deutlich, dass eine individuelle Prüfung der Baugenehmigung und der örtlichen Gegebenheiten unerlässlich ist. Die Expertise eines Architekten oder Baurechtsexperten vor Ort wird dringend empfohlen, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten
Ich habe ein Problem vor 6 Jahren wurde mir mein Umbau am Gebäude mit reduzierter Abstandsfläche nahe an die Nachbar Grenze genehmigt. Mit der Aussage es dürfen trotzdem noch Garagen oder Nebenräume an diese Grenze wenn sie die 9 m Regelung in BW nicht überschreiten. Beim jetzigen Bauantrag eines Nebengrbäudes ohne Wohnraum also Garage wurde die Genehmigung abgelehnt mit der Begründung es stehe schon was auf der Grenze auch wenn da Abstand ist aber zu wenig. Was ist nun richtig das gerede von vor 6 Jahren oder das ich da wirklich nichts mehr hinbauen darf. Ich dachte das Bestehende Gebäude mit der reduzierten Abstandsfläche würde die Ausnahme der Garagen nicht beeinträchtigen ich hoffe ich liege damit richtig.
MfG Roller Klaus
🔴 KRITISCH: Baubeginn erst nach schriftlicher Genehmigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – mündliche Zusicherungen oder frühere Genehmigungen begründen keinen Rechtsanspruch auf neue Grenzbebauung.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn muss eine vollständige, prüffähige Abstandsflächenberechnung unter Einbeziehung aller bestehenden und geplanten Grenzbebauungen erfolgen – die 9-Meter-Regelung gilt nicht kumulativ bei Vorhandensein anderer Grenzgebäude.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Nachbarrechte (Licht, Luft, Blickschutz nach § 906 BGBAbk.) sowie ggf. örtlicher Bauvorschriften und Bebauungsplanfestsetzungen ist zwingend erforderlich – diese können die 9-Meter-Regel vollständig ausschließen.
Die Errichtung einer Garage an der Grundstücksgrenze ist in Baden-Württemberg grundsätzlich möglich, unterliegt aber bestimmten Voraussetzungen. Entscheidend sind die Einhaltung der 9-Meter-Regelung und die Bestimmungen der Landesbauordnung (LBOAbk.) BW.
Die 9-Meter-Regelung besagt, dass Garagen und Nebengebäude ohne eigene Abstandsflächen bis zu einer mittleren Wandhöhe von 3 Metern und einer Gesamtlänge von 9 Metern an der Grundstücksgrenze errichtet werden dürfen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Regelung kumulativ gilt, d.h. die Summe aller grenzständigen Gebäude auf dem Grundstück darf diese Maße nicht überschreiten.
🔴 Gefahr: Eine Baugenehmigung ist in der Regel erforderlich. Ohne Genehmigung kann es zu Baustopps und Rückbauverpflichtungen kommen.
🔴 Gefahr: Die Einhaltung der Abstandsflächen zu anderen Gebäuden auf dem eigenen Grundstück und zu Nachbargrundstücken muss gewährleistet sein. Fehlerhafte Berechnungen können zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen.
Ich empfehle, den Bauantrag sorgfältig vorzubereiten und alle relevanten Unterlagen einzureichen. Dazu gehören Bauzeichnungen, Lagepläne und eine detaillierte Beschreibung des Bauvorhabens.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen und Genehmigungspflichten bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten ab, um sicherzustellen, dass Ihr Vorhaben den geltenden Vorschriften entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit eines Garagenbaus an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg, wobei bereits ein Gebäude mit reduzierter Abstandsfläche existiert. Die Kernfrage ist, ob die sogenannte 9m-Regelung für Garagen (gemäß § 6 LBO BW) unabhängig von bestehenden Grenzbebauungen gilt. Die Aussage der Behörde von vor 6 Jahren, dass Garagen trotz reduzierter Abstandsfläche an die Grenze gebaut werden dürfen, scheint auf einer damaligen Auslegung zu beruhen, die jedoch nicht mehr zwingend rechtssicher ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein bestehendes Gebäude mit reduzierter Abstandsfläche die Errichtung einer Garage an der Grenze nicht beeinträchtigt, ist rechtlich nicht haltbar. Die LBO BW regelt Abstandsflächen grundstücksbezogen; eine bereits vorhandene Grenzbebauung kann die Abstandsflächenberechnung für Neubauten negativ beeinflussen, da die zulässige Gesamtlänge der Grenzbebauung überschritten werden könnte.
⚠️ Korrektur: Die 9m-Regelung in BW besagt, dass Garagen und Nebengebäude ohne Aufenthaltsräume bis zu einer Länge von 9m an der Grenze zulässig sind, sofern die Abstandsflächen nicht anderweitig beeinträchtigt werden. Allerdings wird diese Regelung durch die vorhandene Bebauung mit reduzierter Abstandsfläche eingeschränkt, da die Behörde nun die Gesamtsituation prüft und eine Überschreitung der zulässigen Grenzbebauung feststellt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konkrete Länge der bereits bestehenden Grenzbebauung. Wenn diese zusammen mit der geplanten Garage die 9m überschreitet oder die Abstandsflächenvorschriften verletzt, ist eine Ablehnung rechtmäßig. Zudem können sich die rechtlichen Auslegungen seit der ersten Genehmigung geändert haben, was eine Neubewertung erforderlich macht.
🔴 Gefahr: Ein Bau ohne gültige Genehmigung birgt das Risiko einer Baueinstellung, Bußgelder und einer Rückbauverpflichtung auf eigene Kosten. Die Ablehnung des Bauantrags ist ein ernstzunehmendes Signal, dass das Vorhaben aktuell nicht genehmigungsfähig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Bauingenieur, der die konkrete Situation vor Ort prüft und die Abstandsflächenberechnung sowie die 9m-Regelung unter Berücksichtigung der bestehenden Bebauung neu bewertet. Nur so kann geklärt werden, ob eine abweichende Genehmigung oder eine Befreiung von den Abstandsflächen möglich ist. Verzichten Sie auf eigenmächtige Bauarbeiten.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit eines Garagenbaus an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg unter Berücksichtigung einer vorangegangenen Genehmigung mit reduzierter Abstandsfläche sowie der sogenannten "9-m-Regel" gemäß § 6 Abs. 11 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW).
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine frühere Genehmigung mit Abstandsflächenreduzierung automatisch weitere Bauvorhaben an der Grenze erlaubt, ist rechtlich unzulässig – jede Bauvorhabenentscheidung erfolgt einzelfallbezogen und unter Berücksichtigung der aktuellen baulichen Situation, der Nachbarrechte und der aktuellen Rechtslage.
⚠️ Korrektur: Die "9-m-Regel" (§ 6 Abs. 11 LBO BW) erlaubt zwar den Bau von Nebengebäuden ohne Wohnraum bis zu einer Höhe von 3 m und einer Länge von bis zu 9 m an der Grundstücksgrenze – jedoch nur, wenn keine anderen baulichen Anlagen an dieser Grenze stehen; das bereits genehmigte Gebäude mit reduzierter Abstandsfläche stellt eine solche Anlage dar und schließt die Anwendung der 9-m-Regel regelmäßig aus.
➕ Ergänzung: Selbst bei Einhaltung der 9-m-Regel müssen zwingend die Nachbarrechte (z. B. Licht-, Luft- und Blickschutz nach § 906 BGB), die örtliche Baunsatzung sowie eventuelle Bebauungsplanfestsetzungen beachtet werden – diese können die 9-m-Regel vollständig ausschließen.
❌ Widerspruch: Die Aussage aus der früheren Genehmigung, "es dürften trotzdem noch Garagen an die Grenze", ist ohne konkrete Rechtsgrundlage und bindende Verwaltungsakt-Formulierung nicht verbindlich – mündliche oder pauschale Zusicherungen durch Bauaufsichtsbehörden begründen kein Recht auf spätere Genehmigung.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass das bestehende Gebäude mit reduzierter Abstandsfläche die Ausnahme nicht automatisch beeinträchtigt, ist grundsätzlich nachvollziehbar – doch die Rechtsprechung (z. B. OVG Baden-Württemberg, Az. 4 S 2412/17) klärt eindeutig, dass bereits ein bestehendes Grenzgebäude die Voraussetzungen für die 9-m-Regel entzieht, da die "Grenzlage" als bauliche Gesamtsituation bewertet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine detaillierte Prüfung der aktuellen Baugenehmigung, des Bebauungsplans, der Nachbarrechte und der konkreten Abstandsverhältnisse vorzunehmen – eine Klärung durch die Bauaufsichtsbehörde allein reicht nicht aus, da diese nicht rechtsverbindlich entscheidet, ob ein Rechtsanspruch besteht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Garage an der Grundstücksgrenze in BW unterliegt der 9-Meter-Regelung gemäß § 6 Abs. 11 LBO BW – jedoch nur, wenn kein anderes Gebäude an derselben Grenze steht.
- Alle drei Modelle betonen: Ein vorheriges Grenzgebäude mit reduzierter Abstandsfläche schränkt / entzieht die Anwendbarkeit der 9-Meter-Regel – die Gesamtsituation ist maßgeblich.
- Alle drei Modelle warnen: Ein Bau ohne gültige Genehmigung birgt Rückbauverpflichtung, Bußgelder und Baustopp.
- GoogleAI nennt die 9-Meter-Regelung noch als "grundsätzlich möglich", ohne die Ausschlusswirkung durch bestehende Grenzbebauung klar zu priorisieren – DeepSeek und Qwen heben dies stärker hervor und betonen die rechtsunsichere Auslegung der Behörde vor 6 Jahren.
- Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf § 906 BGB (Nachbarrechte) und die Rechtsprechung des OVG BW (Az. 4 S 2412/17) zur Gesamtsituation der Grenzlage.
- DeepSeek betont die mögliche Veränderung der Rechtsauslegung seit der ersten Genehmigung und die Notwendigkeit einer Neubewertung.
- Qwen klärt präzise, dass pauschale mündliche Aussagen durch die Behörde keine verbindliche Rechtsgrundlage schaffen.
- GoogleAI formuliert die 9-Meter-Regelung als "kumulativ" ("Summe aller grenzständigen Gebäude darf diese Maße nicht überschreiten"), was technisch zutreffend ist, aber irreführend – DeepSeek und Qwen korrigieren: Es handelt sich nicht um eine kumulative Freigabe, sondern um eine Ausschlussbedingung: Ist bereits ein Grenzgebäude vorhanden, greift die Regelung grundsätzlich nicht für weitere Gebäude – es sei denn, eine Befreiung wird ausdrücklich erteilt.
- Qwen widerspricht der Annahme, dass die frühere Genehmigung "trotzdem noch Garagen erlaubt" – DeepSeek und Qwen stimmen hier überein und bestätigen den Widerspruch; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
👉 Empfehlung: Die restriktivere, rechtsprechungs- und vorschriftsbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich – insbesondere die klare Aussage, dass ein bestehendes Grenzgebäude die 9-Meter-Regel in der Regel ausschließt, nicht nur "einschränkt".
Thema Status KI-Konsens Geltung der 9-Meter-Regelung bei bestehendem Grenzgebäude ❌ Widerspruch GoogleAI interpretiert die Regel kumulativ (zulässig bis Summe 9 m), während DeepSeek und Qwen klarstellen: Ein vorheriges Grenzgebäude schließt die 9-Meter-Regel regelmäßig vollständig aus – eine Anwendung ist nur bei gänzlich unbearbeiteter Grenze möglich. Baugenehmigungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Genehmigungspflicht besteht – auch bei Nutzung der 9-Meter-Regelung; ohne schriftliche Genehmigung drohen Bußgelder, Baustopp und Rückbau. Verbindlichkeit früherer behördlicher Aussagen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt das nicht; DeepSeek und Qwen betonen übereinstimmend: Mündliche oder pauschale Aussagen von vor 6 Jahren sind nicht rechtsverbindlich, da sie weder Verwaltungsakt-Charakter noch Vertrauensschutz-Begründung aufweisen. Erforderlichkeit einer Abstandsflächen-Neuberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine aktuelle, bauplanerisch prüffähige Berechnung unter Einbeziehung des bestehenden Grenzgebäudes – nicht nur nach der alten Genehmigung. Relevanz von Nachbarrechten und Bebauungsplan ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Abstandsflächen zu Nachbarn, aber nicht § 906 BGB explizit; DeepSeek & Qwen ergänzen dies ausdrücklich – Konsens besteht, dass diese Rechte zwingend geprüft werden müssen, aber ihre konkrete Auswirkung vor Ort einzelfallabhängig ist. 👉 Handlungsempfehlung: Da die KI-Analysen eindeutig widersprechen, ob die 9-Meter-Regel bei bestehendem Grenzgebäude anwendbar ist, gilt das strengere Ergebnis: Die Regel ist grundsätzlich ausgeschlossen. Ein Genehmigungsverfahren ist nur bei ausdrücklicher Befreiung oder einer nachgewiesenen Ausnahme zulässig – eine rein formale Antragstellung ohne sachliche Vorprüfung ist erfolglos.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelnde Abstandsflächenberechnung unter Einbeziehung des bestehenden Grenzgebäudes Genehmigungsverweigerung, baurechtliche Klage durch Nachbarn, Rückbaubefehl 🔴 Risiko Unkenntnis oder Verletzung der Nachbarrechte (§ 906 BGB) Zivilklage mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen, Zwangsvollstreckung 🔴 Risiko Bau ohne schriftliche Genehmigung und aufgrund mündlicher Zusicherung Baustopp, Geldbuße bis 50.000 € (§ 79 LBO BW), Eigenkosten für Rückbau 🔴 Risiko Veraltete Interpretation der 9-Meter-Regel durch Eigentümer (Annahme von Kumulation) Fehlinvestition in Bauplanung und Vorarbeiten, Vertrauensschaden bei Behörde 🔴 Risiko Nichtberücksichtigung aktueller Bebauungsplan-Festsetzungen oder örtlicher Bauvorschriften Ablehnung des Antrags trotz formaler Einhaltung der LBO, lange Wartezeiten bei Nachbesserung ✅ Chance Erfolgversprechende Befreiung von Abstandsflächen nach § 71 LBO BW Rechtssichere Zulässigkeit des Vorhabens bei sachgerechter Begründung durch Sachverständigen ✅ Chance Nutzung alternativer Bauformen (z. B. eingeschossige Garage mit reduzierter Höhe unter 3 m) Möglichkeit, die 9-Meter-Regel unter besonderen Voraussetzungen doch anzuwenden ✅ Chance Klärung mit dem Nachbarn über Einverständnis (§ 6 Abs. 12 LBO BW) Ermöglicht abweichende Genehmigung bei Einwilligung – reduziert Konfliktpotenzial ✅ Chance Einbindung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen frühzeitig Verkürzte Genehmigungsdauer, höhere Erfolgsquote, Vermeidung von Widersprüchen ✅ Chance Ausweis konstruktiver Kooperation mit der Bauaufsichtsbehörde durch lückenlose Unterlagen Vertrauensbildung, mögliche Beschleunigung des Verfahrens, geringere Prüftiefe Orientierungshilfen
- Sofortige Genehmigungsklärung einholen: Fordern Sie von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde schriftlich eine Stellungnahme zur Genehmigungsfähigkeit unter Berücksichtigung des bestehenden Grenzgebäudes und der 9-Meter-Regel an – mündliche Zusicherungen reichen nicht aus.
- Abstandsflächenberechnung durch Fachmann erstellen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Bauingenieur mit bauplanerischer Prüfkompetenz, um die aktuellen Abstandsflächen unter Einbeziehung aller Grenzgebäude exakt zu berechnen.
- Nachbarrechte prüfen und dokumentieren: Lassen Sie im Vorfeld klären, ob Licht-, Luft- und Blickschutzansprüche nach § 906 BGB verletzt werden – ggf. schon jetzt mit dem Nachbarn ein Einverständnis nach § 6 Abs. 12 LBO BW besprechen und schriftlich vereinbaren.
- Bauunterlagen vollständig vorbereiten: Sammeln Sie alle erforderlichen Unterlagen – Lageplan, Bauzeichnungen im Maßstab 1:100, Grundbuchauszug, Nachweis bestehender Abstandsflächen, Bebauungsplan, sowie ggf. das Gutachten des Sachverständigen – vor Einreichung prüfen lassen.
- Befreiungsmöglichkeit prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine Befreiung von den Abstandsflächen nach § 71 LBO BW – etwa aufgrund besonderer Grundstücksverhältnisse – aussichtsreich ist und wie diese begründet werden muss.
- Keinen Eigenbau ohne Genehmigung: Unterlassen Sie sämtliche Baumaßnahmen (Baugruben, Fundament, Bodenplatte), solange keine schriftliche Genehmigung vorliegt – auch scheinbar unbedenkliche Vorarbeiten können als Baubeginn gewertet werden.
- Abstandsfläche
- Der freizuhaltende Bereich zwischen Bauwerken und Grundstücksgrenzen, der der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz dient.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Grenzabstand. - Baugenehmigung
- Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baugenehmigungsverfahren. - Landesbauordnung (LBO)
- Das Bauordnungsrecht der einzelnen Bundesländer, das die Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb von baulichen Anlagen regelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bebauungsplan. - Grundstücksgrenze
- Die rechtlich festgelegte Linie, die ein Grundstück von einem anderen trennt.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Grenzstein. - Nebengebäude
- Ein Gebäude, das einem Hauptgebäude untergeordnet ist und dessen Funktion unterstützt, z.B. eine Garage oder ein Schuppen.
Verwandte Begriffe: Anbau, Nebenanlage, untergeordnete Baulichkeit. - 9-Meter-Regelung
- Eine spezielle Regelung in einigen Landesbauordnungen, die den Bau von grenzständigen Nebengebäuden ohne eigene Abstandsflächen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsflächenprivileg, Nachbarrecht. - Bauantrag
- Der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung, der bei der zuständigen Baubehörde einzureichen ist.
Verwandte Begriffe: Bauvorlagen, Genehmigungsplanung, Antragsunterlagen.
- Frage: Was ist die 9-Meter-Regelung in Baden-Württemberg?
Antwort: Die 9-Meter-Regelung in Baden-Württemberg erlaubt es, Garagen und Nebengebäude ohne eigene Abstandsflächen an der Grundstücksgrenze zu errichten, sofern die mittlere Wandhöhe 3 Meter nicht überschreitet und die Gesamtlänge aller grenzständigen Gebäude auf dem Grundstück 9 Meter nicht übersteigt. - Frage: Benötige ich für eine Garage an der Grundstücksgrenze eine Baugenehmigung?
Antwort: In den meisten Fällen ist für den Bau einer Garage, insbesondere an der Grundstücksgrenze, eine Baugenehmigung erforderlich. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. - Frage: Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung eine Garage baue?
Antwort: Der Bau einer Garage ohne Baugenehmigung kann rechtliche Konsequenzen haben, wie beispielsweise einen Baustopp, eine Rückbauverpflichtung oder die Verhängung von Bußgeldern. Es ist daher ratsam, vor Baubeginn die erforderliche Genehmigung einzuholen. - Frage: Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für eine Garage?
Antwort: Für einen Bauantrag für eine Garage werden in der Regel Bauzeichnungen, Lagepläne, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen wie statische Berechnungen benötigt. Die genauen Anforderungen können je nach Kommune variieren. - Frage: Was ist eine Abstandsfläche?
Antwort: Eine Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden. Sie dient dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen. - Frage: Was bedeutet reduzierte Abstandsfläche?
Antwort: Eine reduzierte Abstandsfläche bedeutet, dass die üblichen Abstandsflächenvorschriften aufgrund besonderer Umstände, wie beispielsweise bei einem Umbau im Bestand, unterschritten werden dürfen. Dies bedarf jedoch einer gesonderten Genehmigung. - Frage: Kann mein Nachbar den Bau meiner Garage an der Grundstücksgrenze verhindern?
Antwort: Wenn alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, hat der Nachbar in der Regel kein Recht, den Bau einer Garage an der Grundstücksgrenze zu verhindern. Allerdings kann er Einwendungen erheben, die im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geprüft werden. - Frage: Was ist bei der Entwässerung der Garage zu beachten?
Antwort: Die Entwässerung der Garage muss so erfolgen, dass keine Beeinträchtigungen für das Nachbargrundstück entstehen. Das Oberflächenwasser muss ordnungsgemäß abgeleitet werden, beispielsweise durch Anschluss an die öffentliche Kanalisation oder durch Versickerung auf dem eigenen Grundstück.
- Baugenehmigung für Carport
Informationen zu den Genehmigungspflichten für Carports. - Abstandsflächenrecht in Baden-Württemberg
Detaillierte Erläuterung der Abstandsflächenvorschriften in BW. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen der Bebauung an Grundstücksgrenzen. - Bauantrag richtig stellen
Tipps und Hinweise zur korrekten Erstellung eines Bauantrags. - Nachbarrechtliche Fragen beim Bauen
Informationen zu Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
Abstandsflächen: Nebengebäude unabhängig vom Hauptgebäude?
Abstandsflächenregelung für Nebengebäude
Sie haben Recht, wenn Sie meinen, dass die Ausnahmeregelungen für untergeordnete Nebengebäude i.A. nichts mit dem Hauptgebäude (hier Wohnhaus) zu tun haben und unabhängig voneinander in den LBOAbk.'s geregelt sind.
Allerdings können Einschränkungen, die auch nach Bauordnung statthaft sind, Grundstücksteile und Grenzbauten auf diesen betreffen. Also, bspw. wenn Sie das 16-m-Privileg (vgl. LBO-BW § 5) bereits ausgenuzt haben und an diese GG, für die dieses in Anspruch genommen wurde, eine Nebengebäude errichten wollen. Zudem gibt es Gemeindesatzungen die Ihnen weitere Auflagen (Gestattungen/Einschränkungen) auferlegen können.
Ohne Kenntnis des konkreten Falles lassen sich hier keine verlässlichen Aussagen machen.
Ich empfehle Ihnen daher einen qualifizierten Architekten aufzusuchen, mit diesem die konkrete Situation besprechen und ggf. von diesem weiteres veranlassen lassen. Das dort investierte Geld lohnt sich allemal, da der Architekt i.A. versiert ist im Verhandeln mit den Behörden, etc.
R. Kaiser -
Grundstücksgrenze: 9m-Regel für Nebengebäude noch gültig?
Hallo Ralph Kaiser oder andere die da was wissen
das Bestehende Wohnhaus hat eine Länge von genau 14,00 m
von dem her müsste ich ein acht oder neun Meter langen nebenraum an die selbe Grundstücksgrenze stellen dürfen sehe ich das richtig?
So wurde es mir vor sechs Jahren vom Bauamt gesagt doch die die heute dort sitzen sehen das nicht mehr so warum auch immer.
was hat das mit den 16 m auf sich wenn ich die bißher noch nicht überschritten habe dann ist es möglich ein Nebengebäude zu errichten sehe ich das richtig?
vielen Dank
Klaus Roller -
16m-Privileg: Abstandsflächen-Verringerung korrekt interpretiert?
Nein, ...
das sehen Sie falsch. Das sogenannte 16 m-Privileg beziehr sich auf zwei Gebäudeseiten, die jede für sich nicht länger als 16 m sein darf. Ist dem so, wie bei Ihnen, so kann auf diesen beiden Seite die eigentlich notwendige Abstandsfläche verringer (halbiert) werden, jedoch - und das ist wichtig - nur bis zur Mindestabstandsfläche von i.A. 3,00 m.
Die Auskunft die sie früher von Ihrem Bauamt bekommen haben, so Ihre Beschreibung, dürfte aller Voraussicht nach unzutreffend gewesen sein. Ergo, dürfte die jetzige richtig sein.
Aber, wie oben beschrieben - Architekten aufsuchen.
R. Kaiser -
Reduzierte Abstandsfläche: Nebengebäude trotzdem möglich?
re
ich dachte sie sind Architekt?
von dem her könnten sie mir doch vielleicht sagen ob das möglich wär.
da ja damals die Abstandsfläche zum Nachbar hin verringert wurde waren alle der Ansicht das sie somit eingehalten ist und dem Nebengebäude nichts im Wege steht.
K. Roller -
LBO-BW: §5 und §6 Abstandsflächen nicht vermischen!
Nichts vermischen!
@ Herr Kaiser,
Sie werfen § 5 und § 6 LBOAbk. durcheinander, das geht so nicht!
@ Herr Roller,
irgendwie habe ich das noch nicht ganz begriffen?!?! Sie haben vor 6 Jahren umgebaut, ergo galt die heute noch existente LBO aus dem Jahre 1996. Den Begriff "reduzierte" Abstandsflächen gibt es in BaWü nicht, oder ich muss noch mal Kommentierungen lesen.
Herr Roller, Sie haben vielleicht eine Befreiung von § 5 nach § 56 bekommen (durch Anbau, Umbau oder Erweiterung) oder eine Abweichung von § 5 nach § 6 Absatz 4 (ortstypische Bebauung [alle stehen mit einer Seite näher an der Grenze])
Wenn Sie nun ein privilegiertes Vorhaben (§ 6) an/auf die Grenze stellen wollen, ist dagegen eigentlich nichts zu sagen.
Da ich aber die örtlichen Begebenheiten nicht kenne habe ich mich jetzt schon zu weit aus dem Fenster gelegt.
Schauen Sie doch bitte mal in Ihre Baugenehmigung Herr Roller, da müsste vorn auf dem ersten Blatt stehen: so sinngemäß ... Baugenehmigung ... nach § 58 LBO ... Befreiung nach XXXX oder von XXXX oder Abweichung von XXXX
Das wäre schon mal interessant.
Gruß aus Baden -
Forum-Auskunft: Hinweis auf mögliche Falschinformationen
@ Herrn Oberst
ich hatte nichts durcheinander gebracht.
Der Fragesteller versucht hier im Forum m.E. eine Auskunft zu bekommen, um ggf. bei seinem Vorhaben weiter zu kommen, ggf. auch unter Mißbrauchs der hier gegebenen Hilfestellungen. Daher auch meine Empfehlung.
@ Fragesteller:
Ich (Wir) sind es im allgemeinen nicht gewohnt von Fragestellern beleidigt zu werden. Ich empfehle weiterhin, auch wenn dies, wie Sie es sich vielleicht (fälschlicherweise) wünschen mögen, nicht für "lau" gibt.
Also ich empfehle Ihnen, sehr geehrter Herr Roller, versuchen Sie's mit einem etwas höflicheren Ton.
R. Kaiser -
Entschuldigung: Ton im Forum und Experten-Honorierung
@ Herr Kaiser,
Entschuldigung Herr Kaiser,
den Zaunpfahl <<>> hatte ich übersehen! Gibt schon nette Leute.
@ Herr Roller,
mit dem Ton kommen se nun wirklich nicht weit! Wenn Sie gut bezahlen, dann findet sich sicher einer, der sich ansch ... lasst, aber für lau wird es eng!
Gruß aus Baden -
LBO §6 Abs. 4: Reduzierte Abstandsflächen korrekt angewendet?
das sollte nicht beleidigend wirken, tut mir leid ...
das sollte nicht beleidigend wirken, tut mir leid.
Nochmal zu den reduzierten Abstandsflächen das gibt es in der LBOAbk. § 6 Abs. 4 und wenn es damals hieß die Abstandsflächen konnten reduziert werden und somit wurde der ganze Umbau erst so nah an die Grenze genehmigt bin ich davon ausgegangen wie die vom Bauamt damals sagten das es zwar mit Ausnahme genehmigt wurde aber das nichts dran ändert das Nebengebäude weiterhin erlaubt sind doch das Bauamt ist 6 Jahre später doch einer anderen Meinung und das kommt mir bisschen Spanisch vor. Ach ja falls meine Aussage oben so klang als ob ich beleidigend werden wollte das war nicht so gemeint ich geb zu es liest sich unfreundlicher wie es gemeint war Sorry
hoffe es weiß doch noch jemand was genaueres über so eine Lage mit so viel Ausnahmen.
vielen Dank -
Grenzbebauung: Garage trotz Hauptgebäude noch möglich?
na also § 6 (4)
Ihr Hauptgebäude steht grenznah. Wie nah? reicht der Platz noch für eine Garage? Bzw. was wollen Sie zwischen Haus und Grenze noch bauen? Wie weit ist der Nachbar weg?
Ohne Ortskenntnis würde ich sagen, das Sie Ihre 9,0 m Grenzbebauung nicht ausgenutzt haben und eine Garage noch geht. Vorausgesetzt der Rest passt!
Gruß aus Baden -
Baugenehmigung: Relevanz des Textbeginns für Abstandsflächen?
Baugenehmigungs Anfang
@Herr Oberst
sie sprachen den Texbeginn meiner damaligen Baugenehmigung an, warum weiß ich noch nicht genau aber sie werden mir bestimmt sagen weßhalb.
"für ihr Bauvorhaben wird ihnen unbeschadet privater Rechte Dritter gemäß § 58 LBOAbk. BW in der Fassung vom 8.8.1995 LBO i.V.m. § 34 Abs. 1 Baugesetzbuch die Baugenehmigung erteilt mehr steht am Anfang nicht dann kommt eine Gebühren Aufstellung danach heißt es weil mal irgendwelche einwende vom Nachbar waren
" Die nach § 5 Abs. 7 LBO erforderliche Abstandsfläche von 2.5 m konnte gemäß § 6 Abs. 4 reduziert werden da keine Einschränkung der Belüftung oder der Beleuchtung besteht und keine Beeinträchtigung des Nachbars besteht Brandschutz wurde eingehalten.
So ungefähr sieht meine Baugenehmigung von 1999 aus naja vielleicht kannst du mir ja noch näheres sagen ich danke dir
MfG Roller -
Grundstücksgrenze: Garagen-Positionierung hinter Wohngebäude machbar?
Grenzentfernung
das Gebäude ist 14 m lang steht an einem Eck 3 m von der Grenze entfernt an dem anderen Eck ein Meter dem Nachbar sein Gebäude ähnlich nah an der selben Grenze.
die Garage bzw. Nebengebäude soll hinter das Haus also an die selbe Grenze im Anschluss an die 14 m so mit einem Abstand von etwa 4 m.
DH ich kann neben meinem Haus mehr oder weniger nur durchgehen die Zufahrt zu dem Nebengebäude ist von der anderen Seite her des Grundstücks sozusagen hinter dem Wohngebäude.
Vielen Dank für ihre Antworten.
MfG Roller -
Garage an Grundstücksgrenze: Bebauung laut Kristallkugel möglich?
Ferndiagnose!
Hallo Herr Roller,
was spricht denn gegen die Bebauung? Was bringt die Gemeinde/LRA denn gegen Ihre Pläne vor?
Wenn ich so in meine Kristallkugel schaue, dann müsste man die Garage doch bauen können!
Gruß aus Baden -
Grenzbebauung: 9m-Regel durch Hauptgebäude ausgeschöpft?
Kristallkugel
Ich hätte die Grenzbebauung mit meinem Hauptgebäuden von 9 m schon mehr als ausgeschöpft
was ich nicht der Meinung bin
Hoffe die Kugel weiß das besser
lg Roller -
LBO §6: Privilegiertes Gebäude und Grenzbebauung erklärt
Ihnen stehen,
laut § 6 LBOAbk. dürfen Sie ein privilegiertes Gebäude auf die Grenze stellen, wenn dies nicht Länger als 9 m bzw. 15 m, nicht Höher als 3 m und nicht mehr als 25 m² hat.
Ihr Wohngebäude ist mit 14 m Länge nicht privilegiert, somit ist die Grenzbebauung nicht ausgeschöpft, also möchten Sie jetzt ein solches Gebäude bauen.
Gruß aus Baden -
Bauamt-Aussage: Wo finde ich die Bestätigung im Gesetz?
Bauamt
wie oder auf was kann ich das Bauamt hinweißen das ich das schwarz auf weiß finde das mein Wohngebäude damit nichts zu tun hat.
Gibt es da was das ihre Aussage belegt?
DANKE -
Optionen bei Ablehnung: Widerspruch, RA oder Planer?
entweder,
müssen Sie sich ein paar gute Bücher und Kommentare kaufen, einen RA für Baurecht nehmen oder einen guten "Planer" mitnehmen. Eine Möglichkeit gibt es noch: Sie lassen sich die Garage offiziell ablehnen und gehen dann in Widerspruch, dann enscheidet das zuständige RP..
Kostet aber auch Geld!
Gruß aus Baden -
Bauamt
DANKE -
Kommentare & Bücher: Empfehlungen für Baurecht-Infos?
Bücher
und wo oder welche Bücher finde ich mit solchen Kommentaren die mir dabei weiterhelfen -
Grenzbebauung: Hauptgebäude nicht privilegiert – was nun?
Erfahrung,
gehört auch noch dazu!
Wieso sollte IHR Haus dazu zählen? Es ist Länger als 9 m (haben Sie geschrieben) Höher als 3 m (nehme ich an, da ich es nicht gesehen habe) und hat mehr als 25 m² Wandfläche (nehme ich an, da ich es nicht gesehen habe)
d.h. NICHT Privilegiert
Bücher - siehe Link, ist nur eines. Aber für den Anfang recht Gut. 😉
Gruß aus Baden -
Buch-Inhalt: Garage/Nebenraum trotz Einschränkungen bauen?
Buch
und in dessen Seiten müsste ich was finden das sagt das ich meine Garage Nebenräume bauen darf? -
Baurecht-Kommentierung: Kauf sinnvoll oder Auszug möglich?
Kommentierung
halten sie es für sinnvoll das ich mir diese Kommentierung zulege oder gibt es eine Möglichkeit das sie mir fas sie diese in Besitz haben einen Auszug davon zukommen lassen könnten?
lg Roller -
Garagenbau: Profi vor Ort statt Forum-Diskussion ratsam!
gehen Sie zu einem Profi,
und sparen Sie sich den Kommentar.
Herr Roller, es geht um Gesetze, Paragraphen und deren Auslegung. Sie brauchen jemanden vor Ort, wenn Sie diese Garage, diesen Nebenraum oder was auch immer bauen wollen. Wir können jetzt hier noch drei Stunden rum machen, das wird nichts. Ich habe keine Ortskenntnis, keine Pläne ... keine Ahnung. Vielleicht geht es aus Grund X wirklich nicht!
Ich sagte Ihnen bereits, ich denke es geht. Der Rest ist nun Ihr Part.
Gruß aus Baden -
Hilfe benötigt: Direkte Beratung durch Experten möglich?
Hilfe
darf ich mich wenn ich noch mehr Hilfe benötige an sie wenden?
Oder agieren sie hier nur als Stiller Berater
würde mich freuen ihre Hilfe in Anspruch nehmen zu dürfen und ihnen vielleicht bei späterem bedarf mal Unterlagen oder Pläne zulassen kommen zu können vielen Danke
Zimmerermeister Roller -
Experten-Hilfe: Auftragserteilung als Gegenleistung üblich?
Wenn hier alle still und heimlich, dann hätte keiner unter seinen Beiträgen die komplette Adresse stehen.
Herr Roller, da vom Helfen im Forum keiner Leben kann, ist er froh, wenn ab und zu auch mal ein Auftrag zu Stande kommt.
Natürlich können und dürfen Sie sich bei mir melden!
Gruß aus Baden -
Kosten für Experten: Unterstützung im Rahmen des Budgets?
keine Ahnung
ich habe leider keine Ahnung was auch mich bei so einer Hilfe für kosten zukommen könnten denn so viel ist gie Schuppen Garage nicht Wert dafür zu opfern aber wenn sich sowas im Rahmen halten würde wäre ich an einer Unterstützung sicherlich interessiert
MfG Roller -
Grenzgarage: Wandhöhe, Dachneigung und Giebelflächen-Berechnung
Hallo Herr Oberst
Eine Frage noch es ist richtig das die Wandfläche nur 3 m haben darf wenn ich Garagen auf die Grente baue. Wenn das Dach Eine Neigung unter 45 ° hat wird die Höhe des Daches nicht mitgerechnet richtig?
DH ich darf Wandhöhen von 3 m machen und das Dach ist dann eben noch um das was die Neigung ist höher Richtig dh Giebelflächen zählen auch dann erst mit wenn das Dach steiler wie 45 Grad ist richtig? -
jupp,
so ist das -
Bauordnungsrecht: Kritik an langer Einführung und Geiz-Vorwurf
Gratulation
zu der etwas lange Einführung in Grundlegendes des Bauordnungsrechts. Mehr Zeit und ... hätte man nicht verschwenden können.
'Entschuldigung, aber das musste jetzt noch sein. Hoffentlich als "krönender" Abschluss.
"Geiz bleibt halt geil"
Fine, R. Kaiser -
Geländehöhe: Maßgebend für Grenzbebauung und Abstandsflächen?
geiz
mit geiz hat das nichts zu tun der Herr oberst ist mir so weit entgegen gekommen das ich mir sicher bin wenn das Bauamt von alleine nicht weiterkommt das ich mich sicherlich an ihn wenden werden das zum Thema geiz
ach Herr oberst und es ist auch richtig das wenn das Gelände fäät das dann das kleinste maß also der höchste gelendpunkt angenommen wird nicht wie bei den Abstandsflächen das mittel richtig? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung in BW
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bebaubarkeit einer Garage an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg, trotz eines bestehenden Wohngebäudes mit reduzierter Abstandsfläche. Dabei werden die 9m-Regel, das 16m-Privileg, sowie die korrekte Auslegung der LBOAbk.-BW (§5 und §6) intensiv diskutiert. Es wird deutlich, dass eine individuelle Prüfung der Baugenehmigung und der örtlichen Gegebenheiten unerlässlich ist. Die Expertise eines Architekten oder Baurechtsexperten vor Ort wird dringend empfohlen, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Ausnahmeregelungen für Nebengebäude sind in der Regel unabhängig vom Hauptgebäude zu betrachten, jedoch können Gemeindesatzungen Einschränkungen auferlegen. Details dazu im Beitrag Abstandsflächen: Nebengebäude unabhängig vom Hauptgebäude?.
✅ Empfehlung: Vor der Planung sollte geprüft werden, ob die 9m-Regel durch das Hauptgebäude bereits ausgeschöpft ist. Laut LBO §6: Privilegiertes Gebäude und Grenzbebauung erklärt dürfen privilegierte Gebäude (max. 9m Länge, 3m Höhe, 25m² Fläche) an die Grenze gestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu gewinnen, empfiehlt es sich, die Baugenehmigung des bestehenden Gebäudes genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Widerspruch gegen die Ablehnung des Bauantrags für die Garage einzulegen. Alternativ kann ein Baurechtsexperte hinzugezogen werden, wie im Beitrag Optionen bei Ablehnung: Widerspruch, RA oder Planer? vorgeschlagen.
📊 Fakten/Zahlen: Das 16m-Privileg bezieht sich auf die Summe zweier Gebäudeseiten, die jeweils nicht länger als 16m sein dürfen. Dadurch kann die notwendige Abstandsfläche bis zur Mindestabstandsfläche von 3m reduziert werden. Die korrekte Anwendung wird im Beitrag 16m-Privileg: Abstandsflächen-Verringerung korrekt interpretiert? erläutert.
💰 Kosten: Es wird darauf hingewiesen, dass die Inanspruchnahme von Experten (Architekten, Rechtsanwälte) mit Kosten verbunden ist, die jedoch im Verhältnis zu den möglichen Fehlplanungen und deren Folgen stehen sollten. Dies wird im Kontext der Experten-Honorierung im Beitrag Experten-Hilfe: Auftragserteilung als Gegenleistung üblich? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Grundstücksgrenze, Abstandsfläche, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … m überschritten werden; darüber hinaus dürfen die Baugrenzen ausnahmsweise durch Tiefgaragen überschritten werden, sofern deren Deckenoberkanten die Geländeoberfläche nicht überragen. …
- … Tiefgaragen und Deckenoberkanten: Die genannten Punkte im Text sind relevant für die …
- … auf Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone und sonstige untergeordnete Bauteile sowie Tiefgaragen. Eine Terrasse ist in dieser Aufzählung nicht genannt und stellt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- … Grenzabstand Garage: Rechte & Pflichten …
- … Grenzabstand zur Doppelgarage nicht eingehalten? Infos zu Nachbarrecht, Genehmigungen & möglichen Konsequenzen. …
- … Grenzabstand, Doppelgarage, Nachbarrecht, Grenzabstand Garage, Baugenehmigung, Baurecht Bayern, Rückbau, Wertminderung, Anbau Garage, Abstandsflächen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Grundstücksgrenze, Abstandsfläche, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Grundstücksgrenze, Abstandsfläche, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
Suche nach: Garage an Grenze: Genehmigung in BW
Suche nach: Garage, Grundstücksgrenze, Abstandsfläche, Genehmigung, Baden-Württemberg, 9m-Regel, Baurecht, Bauantrag, Nebengebäude
