Schornstein abdichten: Zugluft stoppen, Wärmeverlust minimieren – Kosten & Anleitung
❓ Fragestellung: Schornstein abdichten: Zugluft stoppen, Wärmeverlust minimieren – Kosten & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung als gravierendes Risiko bei unsachgemäßer Abdichtung; Alle lehnen Eigenmodifikationen am Rauchgasweg (insb. manuelle Klappen) strikt ab und betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung; Alle verweisen auf den Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb als einzige zulässige und verantwortliche Instanz für Eingriffe.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmodifikation am Abgasweg vornehmen. Stattdessen: Prüfung der gesamten Anlage durch zertifizierten Schornsteinfeger, Abklärung der Zulässigkeit waagerechter Abgasrohre, fachgerechte Optimierung des Pufferspeichers und ggf. Einbau einer geprüften, automatischen Kaminzugregelung – unter vollständiger Einbindung in die Anlagensicherheit.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Schornsteins zur Reduzierung von Zugluft und Wärmeverlust bei einem Festbrennstoffkessel. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein vollständiger Verschluss des Rauchrohrs zulässig ist und wie dies bei offenen Kaminen in Niedrigenergiehäusern gehandhabt wird. Der Thread beleuchtet potenzielle Risiken wie Explosionsgefahr und sucht nach geeigneten Lösungen zur Minimierung des Wärmeverlusts.
Einen guten Tag allen im Netz.
Ich habe folgendes Problem:
Mein Festbrennstoffkessel Typ Jämä (mit 230 l Pufferspeicher)
wird nach dem Heizen von der Luft, die durch den Ofen
und den Schornstein zieht, gekühlt.
Dies möchte ich unterbinden, indem ich in das waagerechte 18 er
Rohr zwischen Ofen und Schornstein eine dicht schließende Klappe
setze. Weiß jemand, ob und wo es solche Teile gibt?
Vielen Dank allen Wissenden ...
    🔴 KRITISCH: Keine manuelle oder mechanische Klappe im Abgasrohr (insbesondere waagerecht) einbauen – Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung, Rauchgasrückstau oder Verpuffung.
    🔴 KRITISCH: Waagerechte Abgasrohre (z. B. 180-mm-Rohr) sind nach DINAbk. 18160-1 grundsätzlich unzulässig – unverzügliche Prüfung und Korrektur durch zertifizierten Schornsteinfeger erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme am Schornstein muss automatisch gesteuert und in die Anlagensicherheit eingebunden sein (z. B. thermische Kaminzugregelung mit Sicherheitskette).
    ⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungen im Rauchgasweg (Revisionsklappe, Rauchrohranschlüsse) auf Dichtigkeit und Hitzebeständigkeit überprüfen – nur mit geprüften, feuerfesten Dichtstoffen nachrüsten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme: Sicherheitsprüfung der gesamten Anlage (Kessel, Pufferspeicher, Schornstein) durch zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten.
    Ich verstehe, dass Sie den Wärmeverlust durch Ihren Schornstein nach dem Heizen mit Ihrem Festbrennstoffkessel reduzieren möchten. Das ist ein häufiges Problem, da der Schornstein als Kamin wirkt und warme Luft nach oben zieht.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen, um den Schornstein luftdicht zu verschließen und den Wärmeverlust zu minimieren:
    • Drosselklappe einbauen: Eine Drosselklappe im Rauchrohr kann den Luftzug regulieren. Achten Sie auf eine hitzebeständige Ausführung.
    • Schornsteinverschluss: Ein Schornsteinverschlussdeckel oder eine Klappe am oberen Ende des Schornsteins verhindert das Eindringen von kalter Luft.
    • Revisionsklappe abdichten: Überprüfen Sie die Revisionsklappe am Schornsteinfuß und dichten Sie diese gegebenenfalls mit hitzebeständigem Dichtband ab.
    • Rauchrohrverbindungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen des Rauchrohrs zum Schornstein dicht sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder Heizungsbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihren Schornstein zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit Zugluft und Wärmeverlust durch den Schornstein eines Festbrennstoffkessels (Typ Jämä) mit 230 l Pufferspeicher. Die Idee, eine dicht schließende Klappe in das waagerechte 18er Rohr zwischen Ofen und Schornstein einzubauen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer Absperrklappe in den Rauchgasweg kann lebensgefährlich sein. Bei unsachgemäßer Bedienung oder technischem Versagen der Klappe können giftige Rauchgase (Kohlenmonoxid) in den Wohnraum gelangen, wenn der Kessel noch in Betrieb ist oder Glutreste vorhanden sind. Dies stellt eine akute Vergiftungsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Klappe das Problem dauerhaft löst, ist fachlich falsch. Bei Festbrennstoffkesseln muss der Kaminzug für einen sicheren Betrieb jederzeit gewährleistet sein. Eine manuelle Klappe vergisst man leicht zu öffnen, was zu Verpuffungen oder Abgasstau führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist der Einbau einer sogenannten Kaminzugregelung (z. B. thermisch gesteuerte Drosselklappe oder motorische Klappe mit Sicherheitskette). Diese öffnet automatisch bei Betrieb des Kessels und schließt nur in der Kaltphase. Zudem sollte geprüft werden, ob der Pufferspeicher ausreichend dimensioniert ist und ob eine hydraulische Weiche oder ein Rücklaufanhebung die Kesselkühlung reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Anlage (Kessel, Pufferspeicher, Schornstein) auf korrekte Funktion und Sicherheit prüfen. Ein Fachmann kann eine geeignete, geprüfte Kaminzugregelung fachgerecht installieren und die Anlage optimal einstellen. Eigenmächtige Umbauten am Rauchgasweg sind lebensgefährlich und können zu schweren Unfällen führen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, Zugluft im Abgaszug eines Festbrennstoffkessels durch eine selbst eingebaute Klappe im waagerechten 180-mm-Abgasrohr zu unterbinden – mit dem Ziel, Wärmeverluste zu reduzieren und den Kessel nach dem Heizen vor Abkühlung zu schützen.
    🔴 Gefahr: Eine mechanische Klappe im Abgasrohr stellt eine gravierende Sicherheitsgefahr dar: Sie kann bei Betrieb des Kessels unbeabsichtigt geschlossen werden oder durch Rußablagerung, Verkoken oder mechanischen Verschleiß blockieren – mit unmittelbarem Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung, Rauchgasrückstau oder Brand.
    🔴 Gefahr: Waagerechte Abgasrohre sind nach DIN 18160-1 grundsätzlich nicht zulässig, da sie zu unzureichender Abgasabfuhr, Kondensatstau und erhöhter Rußbildung führen – besonders bei Festbrennstoffanlagen mit niedrigen Abgastemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die beschriebene Kühlung des Kessels nach dem Heizen ist kein technisches Defizit, sondern ein normales, physikalisch bedingtes Abkühlungsverhalten – kein Grund für eine gefährliche Eigenmodifikation.
    ➕ Ergänzung: Zulässige und sichere Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten umfassen ausschließlich die fachgerechte Dämmung des Schornsteins (nach EnEVAbk./DIN 4701-10), den Einsatz eines zugelassenen, automatisch gesteuerten Klappe im vertikalen Schornsteinzug (nur bei entsprechender Zulassung und Einbindung in die Sicherheitssteuerung) sowie die Optimierung der Pufferspeicher-Nutzung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine manuelle oder mechanische Klappe im Abgasrohr eine sinnvolle oder zulässige Lösung darstellt, widerspricht grundlegend den geltenden Sicherheitsvorschriften (1. BImSchV, DIN 18160, VdS 2092) und der Betriebssicherheitsverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten, um eine sicherheitstechnische Prüfung des gesamten Abgassystems vornehmen zu lassen – Eigenmodifikationen am Abgasweg sind strengstens untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung als gravierendes Risiko bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle lehnen Eigenmodifikationen am Rauchgasweg (insb. manuelle Klappen) strikt ab und betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung.
    • Alle verweisen auf den Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb als einzige zulässige und verantwortliche Instanz für Eingriffe.
    • GoogleAI nennt "Drosselklappe im Rauchrohr" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies als gefährlich ("lebensgefährlich", "strengstens untersagt"), da keine Differenzierung nach Automatik/Sicherheitsintegration vorgenommen wird.
    • GoogleAI erwähnt "Schornsteinverschlussdeckel am oberen Ende" ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen betonen, dass dieser nur bei vertikaler Einbindung und zulassungsgerechter Ausführung zulässig ist; Qwen weist zudem auf DIN 18160-1-Verbot waagerechter Leitungen hin, das GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen liefert entscheidende Normhinweise: DIN 18160-1 (Verbot waagerechter Abgasrohre), 1. BImSchV, VdS 2092 und EnEV/DIN 4701-10 zur Dämmung – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek ergänzt technische Details zur Kaminzugregelung ("thermisch gesteuerte Drosselklappe oder motorische Klappe mit Sicherheitskette") und verweist auf hydraulische Optimierung (Rücklaufanhebung, hydraulische Weiche), was bei GoogleAI und Qwen nicht vorkommt.
    • GoogleAI stellt "Drosselklappe im Rauchrohr" und "Revisionsklappe abdichten" als praktikable Maßnahmen dar – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "❌ Widerspruch" und verweist auf gesetzliche Verbote. DeepSeek stuft solche Maßnahmen als "lebensgefährlich" ein. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt.
    • GoogleAI suggeriert, dass manuelle Klappen ein "Regulieren des Luftzugs" ermöglichen – DeepSeek und Qwen erklären eindeutig, dass manuelle Klappen unzulässig sind, weil sie vergessen oder blockieren können. Vorsichtsprinzip: Klappen müssen automatisch, sicherheitsgekoppelt und zertifiziert sein.
    • Für alle technischen Maßnahmen ausschließlich zertifizierte, automatisch gesteuerte Komponenten nach DIN EN 15287-1 und mit Prüfzeichen (z. B. GS, CEAbk. mit Zulassung für Abgasanlagen) verwenden.
    • Weder GoogleAI noch DeepSeek nennen explizit den Pufferspeicher als zentralen Hebel: Qwen betont, dass "Kühlung nach dem Heizen physikalisch normal" ist – die Optimierung der Speichernutzung ist sicherer als jede Abgasabdichtung.
    Manuelle Klappe im Abgasrohr ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies ab – DeepSeek: "lebensgefährlich", Qwen: "strengstens untersagt", GoogleAI ist die einzige, die dies als Option nennt – wird vom Konsens überstimmt.
    Waagerechtes Abgasrohr (180 mm) ❌ Widerspruch Qwen identifiziert klare DIN-18160-1-Verstöße; DeepSeek deutet Sicherheitsrisiko an; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: unzulässig und gefährlich.
    Automatische Kaminzugregelung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen beschreiben ausdrücklich technische Voraussetzungen (thermische Steuerung, Sicherheitskette); GoogleAI nennt "Drosselklappe", aber ohne Sicherheitskontext – Konsens: zulässig nur bei automatischer, sicherheitsgekoppelter Ausführung.
    Rolle des Pufferspeichers ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen erwähnen Optimierung (Rücklaufanhebung, Speichernutzung); GoogleAI ignoriert diesen Aspekt – Konsens: Pufferspeicher ist sicherer Hebel als Abgasabdichtung, aber fachliche Abstimmung nötig.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen explizit Schornsteinfeger, Heizungsfachbetrieb oder Sachverständigen als einzige zulässige Instanz – kein KI-Modell gestattet Eigenleistung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unbeabsichtigte Klappe oder Blockade Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr, ggf. tödlich
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18160-1 durch waagerechtes Abgasrohr Unzulässige Anlage, Gefährdung der Versicherungsleistung, Bußgeld oder Betriebsverbot
    🔴 Risiko Rauchgasrückstau bei fehlendem Kaminzug Verpuffung, Brandgefahr, Schäden am Kessel oder Gebäude
    🔴 Risiko Versagen selbst eingebauter Dichtungen durch Hitze oder Ruß Langfristig unkontrollierbare Abgasemissionen, erhöhte Wartungskosten, Sicherheitslücken
    🔴 Risiko Fehlende Einbindung in Sicherheitssteuerung bei automatischen Klappen Technisches Versagen ohne Warnung, keine Notabschaltung bei Störung
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung des Schornsteins nach EnEV Reduzierter Wärmeverlust, Energieeinsparung bis zu 10 %, keine Sicherheitsrisiken
    ✅ Chance Optimierte Pufferspeichernutzung (z. B. Rücklaufanhebung) Längere Kesselruhezeiten, weniger Heizzyklen, niedrigere Emissionen und Verschleiß
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Kaminzugregelung mit Sicherheitskette Vollautomatischer Schutz, dauerhafter Wärmeverluststopp, kompatibel mit Versicherungsanforderungen
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch Schornsteinfeger inkl. Abgasmessung Früherkennung von Abgasproblemen, Verlängerung der Lebensdauer der Anlage, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung (z. B. Weichensteuerung) Verbesserte Kesselleistung, geringere Abkühlung nach Heizen, höhere Effizienz
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger – lassen Sie waagerechtes Abgasrohr, gesamten Rauchgasweg und Kesselfunktion auf Zulässigkeit und Sicherheit prüfen.
    2. Keine Eigenmodifikation durchführen: Entfernen Sie jede selbst eingebaute Klappe oder Dichtung im Abgasrohr – auch temporär; halten Sie das Abgasrohr bis zur Fachprüfung vollständig offen.
    3. Zertifizierte Automatiklösung prüfen lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine individuelle Bewertung für eine zulässige, automatisch gesteuerte Kaminzugregelung mit Sicherheitskette (z. B. thermisch oder motorisch) – ohne Sicherheitskopplung ist kein Einbau zulässig.
    4. Pufferspeicher-Nutzung optimieren: Lassen Sie vom Heizungsbauer prüfen, ob eine Rücklaufanhebung, hydraulische Weiche oder Lade-/Entlade-Strategie den Wärmeverlust ohne Abgasmanipulation reduzieren kann.
    5. Schornstein fachgerecht dämmen: Beauftragen Sie einen Energieberater oder SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung auf EnEV-konforme Dämmung des Schornsteins nach DIN 4701-10 – dies ist die sicherste und effizienteste Maßnahme gegen Wärmeverlust.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Betriebsanleitung des Kessels (Jämä), die Schornstein-Abnahmebescheinigung, die letzte Abgasuntersuchung und Pufferspeicher-Dokumentation – geben Sie sie dem Schornsteinfeger vorab zur Vorbereitung.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Rauchrohr
    Drosselklappe
    Eine Drosselklappe ist ein Bauteil, das den Querschnitt eines Rohres verändern kann, um den Durchfluss zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Absperrklappe, Ventil, Regler
    Zugluft
    Zugluft ist eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird.
    Verwandte Begriffe: Luftzug, Konvektion, Ventilation
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Abgabe von Wärmeenergie an die Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Energieverlust, Wärmebrücke, Isolierung
    Ein Festbrennstoffkessel ist eine Heizungsanlage, die feste Brennstoffe wie Holz, Kohle oder Pellets verbrennt.
    Verwandte Begriffe: Holzheizung, Kohleheizung, Pelletheizung
    Revisionsklappe
    Eine Revisionsklappe ist eine Öffnung in einem Schornstein oder einer Abgasanlage, die zur Reinigung und Inspektion dient.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Reinigungsöffnung, Wartungsklappe
    Kamineffekt
    Der Kamineffekt beschreibt das Aufsteigen warmer Luft in einem Schornstein oder Kamin aufgrund von Temperaturunterschieden.
    Verwandte Begriffe: Thermik, Konvektion, Auftrieb
    1. Warum zieht mein Schornstein Luft, auch wenn der Ofen nicht brennt?
      Ein Schornstein erzeugt einen natürlichen Kamineffekt, wodurch Luft nach oben gesaugt wird. Dieser Effekt ist stärker, wenn der Temperaturunterschied zwischen innen und außen groß ist.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten eines Schornsteins?
      Zum Abdichten von Schornsteinen eignen sich hitzebeständige Dichtbänder, Mörtel und spezielle Schornsteinabdichtungen. Achten Sie darauf, dass die Materialien für die hohen Temperaturen im Schornstein geeignet sind.
    3. Kann ich einen Schornstein selbst abdichten?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten, wie das Abdichten der Revisionsklappe, können Sie selbst durchführen. Für größere Arbeiten, wie den Einbau einer Drosselklappe oder eines Schornsteinverschlusses, empfehle ich einen Fachmann.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schornsteinabdichtung?
      Suchen Sie nach einem Schornsteinfeger oder Heizungsbauer mit Erfahrung in der Schornsteinsanierung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    5. Welche Kosten entstehen für die Schornsteinabdichtung?
      Die Kosten für die Schornsteinabdichtung hängen von den erforderlichen Maßnahmen ab. Kleinere Reparaturen kosten wenige Euro, während der Einbau einer Drosselklappe oder eines Schornsteinverschlusses mehrere hundert Euro kosten kann.
    6. Muss ich die Schornsteinabdichtung dem Schornsteinfeger melden?
      Ja, größere Veränderungen am Schornstein müssen dem Schornsteinfeger gemeldet werden. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem Schornsteinfeger ab.
    7. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Ein Schornstein muss in der Regel einmal jährlich gereinigt werden. Die genauen Intervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung festgelegt.
    8. Was passiert, wenn ein Schornstein nicht richtig zieht?
      Wenn ein Schornstein nicht richtig zieht, kann es zu Problemen bei der Verbrennung kommen. Es kann Rauch in den Wohnraum gelangen oder die Heizleistung des Ofens beeinträchtigt werden.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Heizkosten sparen
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten im Winter.
    • Energieeffizienz verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Haus.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
  2. Rauchrohr-Klappe: Explosionsgefahr bei Komplettverschluss?
    Fragen sie hierzu den schwarzen Mann ihres Vertrauens *g*
    aber nach meinem Kenntnisstand als Halbwissender ist ein derartiger Komplettverschluss nach dem Ofen nicht zulässig (ich meine hier irgendwann mal etwas von Explosionsgefahr gelesen zu haben). Es gibt Klappen für das Rauchrohr, aber diese lassen immer noch eine Mindestmenge an Luft durch.
  3. Offener Kamin im NE-Haus: Dichte Klappe erforderlich?
    wenn es doch aber sein muss
    wie machen das eigentlich Leute mit einem offenen Kamin
    im NE-Haus, da muss doch auch eine dichte Klappe sein.
    Schornstein abdichten: Zugluft stoppen & Wärmeverlust minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Schornsteins zur Reduzierung von Zugluft und Wärmeverlust bei einem Festbrennstoffkessel. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein vollständiger Verschluss des Rauchrohrs zulässig ist und wie dies bei offenen Kaminen in Niedrigenergiehäusern gehandhabt wird. Der Thread beleuchtet potenzielle Risiken wie Explosionsgefahr und sucht nach geeigneten Lösungen zur Minimierung des Wärmeverlusts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rauchrohr-Klappe: Explosionsgefahr bei Komplettverschluss? ist ein vollständiger Verschluss des Rauchrohrs nach dem Ofen möglicherweise nicht zulässig, da Explosionsgefahr bestehen könnte. Es wird empfohlen, Klappen zu verwenden, die eine Mindestmenge an Luft durchlassen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, wie eine dichte Klappe bei offenen Kaminen in Niedrigenergiehäusern realisiert wird, wird im Beitrag Offener Kamin im NE-Haus: Dichte Klappe erforderlich? aufgeworfen. Dies deutet darauf hin, dass es möglicherweise Lösungen für eine effektive Abdichtung gibt, die jedoch spezifische Anforderungen erfüllen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Klappe zur Schornsteinabdichtung sollte unbedingt ein Fachmann konsultiert werden, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten und das Risiko einer Explosion auszuschließen. Es ist ratsam, sich über alternative Lösungen zu informieren, die eine Mindestluftzirkulation ermöglichen und dennoch den Wärmeverlust reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Zugluft, Wärmeverlust, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Primärofen (Pelletsofen) günstig kaufen: Preise, Modelle & Zubehör im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schornstein durch Wärmedämmung führen: Kernbohrung, Brandschutz & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Fertighaus: Luftdichtigkeit prüfen? Kosten, Risiken, Sanierung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandisolierung im Neubau: Fehler erkennen & Sanierungskosten? Luftdichtigkeit prüfen!
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung?
  10. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Zugluft, Wärmeverlust, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Zugluft, Wärmeverlust, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein abdichten: Zugluft stoppen, Wärmeverlust minimieren – Kosten & Anleitung
Suche nach: Schornstein abdichten: Wärmeverlust stoppen
Suche nach: Schornstein, abdichten, Zugluft, Wärmeverlust, Heizkosten, Festbrennstoffkessel, Kamin, Drosselklappe, Verschluss
