Fachwerkhaus Kauf: Umbauhistorie prüfen, Bausubstanz checken & Expertenrat einholen?
Dieser Thread dreht sich um den Kauf eines Fachwerkhauses aus dem 18. Jahrhundert, bei dem die äußeren Balken durch Stein ersetzt wurden. Die Diskussion beleuchtet die Notwendigkeit einer gründlichen Prüfung der Bausubstanz, insbesondere im Hinblick auf mögliche Umbauten und den Zustand des Dachstuhls. Es wird die Expertise von Fachleuten empfohlen, insbesondere für die Beurteilung der Statik und die Einhaltung des Denkmalschutzes. Die Thermografie wird als Methode zur Lokalisierung von verborgenem Fachwerk unter Putz vorgestellt. Abschließend werden Kostenschätzungen für Thermografie-Untersuchungen im Raum Hannover genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir überlegen uns ein "ehemaliges" Fachwerkhaus zu kaufen. Es entstand ca. im 18. Jahrhundert. Im letzten Jahrhundert wurden (laut Makler) die äußeren Balken an den Hauswänden entfernt und mit Steinen ausgefüllt. Kann dies möglich sein?
Die Decke im Erdgeschoss ist sehr tief. Wurde die Decke möglicherweise abgehängt, sodass die Balken noch vorhanden sind?
Anmerkung: Die Umbaumaßnahmen wurden in den 60-ziger Jahren durchgeführt. Hat man zu dieser Zeit so saniert? Leider ist kein Grundriss mehr vorhanden, auch bei dem zuständigem Bauamt (angeblich) nicht mehr. Leider wurde auch von außen alles verputzt. Auf dem Plan, der bei den Umbaumaßnahmen vorgenommen wurde, kann man die Balken an den Hauswänden andeutungsweise erkennen.
Was muss man sonst noch alles beachten und bedenken? Es besitzt noch einen Gewölbekeller, der feucht ist. Zwischen Dachgeschoss und 1. Etage wurde die Decke abgetragen (Es ist sozusagen ein Loch bis zum Dachstuhl vorhanden). Was ist dort zu beachten?
Welcher Ansprechpartner kann uns in Bezug auf Sanierung eines Fachwerkhauses weiterhelfen? Wer kennt Gutachter, Statiker oder Architekten, die sich mit solchen Fragen/Problemen in Hannover auskennen? Wir möchten nicht die "Katze im Sack kaufen" und hinterher feststellen, dass es sich doch um kein Fachwerkhaus handelt. Und wenn dann nur unter enormen Kosten zu sanieren. Klar, teurer als eine "normale" gebrauchte Immobilie wird die Sanierung auf jeden Fall.
Vielen Dank, A. Legarth
  • A. Legarth
    🔴 KRITISCH: Statische Standsicherheit nicht gesichert – Entfernung der ursprünglichen Fachwerkbalken und Ersatz durch Steinausfachung erfordert zwingend eine aktuelle, baubegleitende Statikprüfung durch einen zertifizierten Statiker für historische Bauwerke.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschäden im Gewölbekeller bestätigen ein ungelöstes Feuchteproblem – vor Kauf ist eine fachgerechte Feuchte- und Bodenanalyse inkl. Horizontalsperrverband-Prüfung sowie Drainage-Bewertung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Bauakten, Genehmigungen und Grundrisse machen eine rechtssichere Einschätzung der Umbaumaßnahmen unmöglich – ein Zugriff auf Archivunterlagen beim zuständigen Bauamt und Denkmalschutzamt ist vor Vertragsabschluss unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Offene Verbindung zwischen 1. Etage und Dachstuhl ("Loch bis zum Dachstuhl") bedeutet fehlende horizontale Aussteifung – dies stellt ein aktuelles statisches und brandschutzrechtliches Risiko dar und muss vor Inbetriebnahme geprüft und ggf. nachgerüstet werden.
    Beim Kauf eines Fachwerkhauses aus dem 18. Jahrhundert gibt es einiges zu beachten. Der Umbau, bei dem die äußeren Balken durch Stein ersetzt wurden, ist grundsätzlich möglich, verändert aber die Statik und das Erscheinungsbild des Hauses. Ich empfehle, die Umbaumaßnahmen genau zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Durch den Umbau könnten statische Probleme entstanden sein, insbesondere wenn tragende Elemente betroffen sind. Auch Feuchtigkeitsschäden sind bei solchen Umbauten häufig.
    Die niedrige Deckenhöhe im Erdgeschoss könnte ein Hinweis auf spätere Veränderungen sein. Ein Gewölbekeller, ein unausgebautes Dachgeschoss und ein veränderter Grundriss sind typische Merkmale älterer Fachwerkhäuser. Ich rate Ihnen, die vorhandenen Baupläne und Genehmigungen beim Bauamt einzusehen, um die Historie des Hauses nachzuvollziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie vor dem Kauf einen Gutachter und einen Statiker hinzu, um die Bausubstanz und die Statik des Fachwerkhauses zu prüfen. Klären Sie auch, ob das Haus unter Denkmalschutz steht, da dies die Sanierungsmöglichkeiten einschränken kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Kauf eines Fachwerkhauses aus dem 18. Jahrhundert mit erheblichen, nicht dokumentierten Umbauten aus den 1960er Jahren. Die Entfernung der äußeren Fachwerkbalken und deren Ersatz durch Steinausfachungen ist ein massiver Eingriff in die Statik, der zu Lastumlagerungen und potenziellen Gebäudeschäden führen kann. Die tiefe Erdgeschossdecke könnte auf eine Abhängung hindeuten, was jedoch eine fachliche Überprüfung der tatsächlichen Balkenlage erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung der tragenden Außenbalken stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Ohne Nachweis der Lastabtragung durch einen Statiker kann die Standsicherheit des Gebäudes nicht garantiert werden. Der feuchte Gewölbekeller deutet auf ein Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit oder mangelnder Drainage hin, was langfristig die Bausubstanz schädigt.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Bauakte und der fehlende Grundriss sind kritische Punkte. Ohne diese Dokumente ist eine rechtssichere Beurteilung der durchgeführten Maßnahmen unmöglich. Der offene Bereich zwischen Dachgeschoss und erster Etage muss auf seine statische Funktion und den Brandschutz hin überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf zwingend einen unabhängigen Sachverständigen für Fachwerk und historische Bausubstanz. Dieser sollte gemeinsam mit einem Statiker eine detaillierte Zustandsanalyse durchführen, insbesondere der tragenden Holzkonstruktion, des Kellers und der Decken. Lassen Sie ein Bodengutachten zur Feuchtigkeitsproblematik erstellen. Verhandeln Sie den Kaufpreis erst nach Vorlage dieser Gutachten, um das finanzielle Risiko der Sanierung realistisch einschätzen zu können.
    Ein Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert mit Umbauten aus den 1960er-Jahren stellt eine komplexe bauhistorische und statische Herausforderung dar – insbesondere bei fehlenden Unterlagen, verputzten Fassaden und nicht sichtbaren Konstruktionselementen.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung der äußeren Fachwerkbalken und deren Vermauerung ist technisch möglich, aber extrem risikoreich: Sie zerstört die ursprüngliche Tragfähigkeit, führt zu unkontrollierten Lastumlagerungen und kann zu Rissbildung, Setzungen oder sogar Einsturzgefahr führen – besonders bei fehlender statischer Ersatzkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Gewölbe-Kellerkonstruktion weist auf gravierende Feuchteschäden hin – mögliche Ursachen sind fehlender oder defekter Horizontalsperrverband, kapillare Aufstiegsfeuchte oder mangelhafte Entwässerung; unbehandelt führt dies zur Auswaschung des Mörtels, Verwitterung der Gewölbesteine und langfristig zur Tragfähigkeitsminderung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Balken könnten 'noch vorhanden sein' unter einer abgehängten Decke, ist nicht gesichert – eine Abhängung allein bewahrt die statische Funktion nicht; ohne Nachweis durch Bohrkerne, Endoskopie oder Baugrube ist die tatsächliche Substanz unklar.
    ➕ Ergänzung: Die offene Verbindung zwischen 1. Etage und Dachstuhl ('Loch bis zum Dachstuhl') bedeutet fehlende horizontale Aussteifung – dies gefährdet die Standsicherheit des gesamten Fachwerkgerüsts, insbesondere bei Windlast oder Erdbeben.
    ➕ Ergänzung: Die 1960er-Jahre waren geprägt von unsachgemäßen 'Modernisierungen': häufig ohne statische Berechnung, mit ungeeigneten Materialien (z. B. Zementmörtel statt Kalkmörtel) und ohne Berücksichtigung der Feuchtebeweglichkeit historischer Baustoffe – dies führt oft zu Spätfolgeschäden wie Ausblühungen, Salzauswanderung oder Holzzerstörung.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, vor Kauf einen Fachgutachter einzuschalten, ist absolut richtig und unverzichtbar – ein 'Katze im Sack'-Kauf birgt hier ein extrem hohes finanzielles und sicherheitstechnisches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. Mitglied im VDB – Verband der Baubiologen oder im BVS – Bundesverband Sachverständiger), der vor Ort mit Baugrube, Bohrung, Endoskopie und Feuchtemessung die tatsächliche Substanz, die Tragstruktur und die Feuchtesituation prüft – ohne diesen Nachweis ist ein Kauf nicht verantwortbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Entfernung der äußeren Fachwerkbalken als statisches Hochrisiko, das eine unverzügliche, fachliche Statikprüfung erfordert.
    • Alle drei Modelle bewerten die Feuchtigkeit im Gewölbekeller als gravierend und verweisen auf langfristige Bauschäden (Schimmel, Mörtelauswaschung, Holzzerstörung).
    • Alle drei Modelle fordern vor Kauf die Einbindung unabhängiger Fachgutachter – speziell für Statik, historische Bausubstanz und Denkmalschutz.
    • GoogleAI betont die Recherche bei Behörden (Bauamt, Denkmalschutz) zur Historie, während DeepSeek und Qwen den Fokus stärker auf vor-Ort-Untersuchungsmethoden (Bohrkerne, Endoskopie, Baugrube) legen.
    • Qwen korrigiert spezifisch die Annahme einer "noch vorhandenen Balkensubstanz unter abgehängter Decke" als nicht gesichert – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • DeepSeek hebt das Fehlen der Bauakte als kritischen rechtlichen Unsicherheitsfaktor hervor – nicht explizit in GoogleAI, aber implizit bei Qwen.
    • Qwen ergänzt wichtige historisch-technische Kontexte: unsachgemäße 1960er-Modernisierungen (Zementmörtel, fehlende Feuchtediffusion), Brandschutzlücke durch offenen Dachstuhlzugang und Materialverträglichkeit.
    • GoogleAI spricht von "grundsätzlich möglichen" Umbaumaßnahmen – Qwen formuliert klarer: "extrem risikoreich" und "Einsturzgefahr" bei fehlender Ersatzkonstruktion. → Sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Risikobewertung und der Wahl der Untersuchungsmethoden an Qwen und DeepSeek – beide liefern die detaillierteste, vorsichtige und methodisch begründete Einschätzung. GoogleAIs Hinweise zu Behördenrecherche sind ergänzend wertvoll, aber nicht ausreichend anstelle einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung.
    Statik durch Balkenentfernung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" → DeepSeek & Qwen: "massiver statischer Eingriff mit Einsturzgefahr ohne Nachweis" → Konsens: höchstes Risiko, sofortige Statikprüfung unverzichtbar
    Feuchtigkeit im Gewölbekeller ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen überein: gravierendes Feuchteproblem mit langfristiger Substanzgefährdung – fachliche Analyse zwingend
    Vor-Ort-Untersuchungsmethoden ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "Gutachter einbeziehen" → DeepSeek & Qwen konkretisieren: Baugrube, Bohrkerne, Endoskopie, Feuchtemessung → Konsens: reine Sichtprüfung reicht nicht aus
    Dokumentenlage (Bauakten, Grundriss) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle nennen fehlende Unterlagen als kritischen Schwachpunkt – kein verantwortbarer Kauf ohne Rekonstruktion der Bauhistorie
    Offene Verbindung Dachstuhl/Etage ➕ Ergänzung Nur Qwen und DeepSeek thematisieren explizit die fehlende horizontale Aussteifung und Brandschutzlücke → Konsens: statische und brandschutzrechtliche Prüfung erforderlich
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Kauf ist nur verantwortbar, wenn vor Vertragsabschluss ein zertifizierter Sachverständiger für historische Bauwerke – gemeinsam mit einem Statiker – die Substanz mittels Baugrube, Bohrkerne und Endoskopie geprüft, die Feuchtesituation im Keller fachlich analysiert und die Dokumentenlage bei Behörden rekonstruiert hat.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Lastumlagerung durch fehlende Fachwerkbalken Setzungen, Rissbildung, Einsturzgefahr – besonders bei Wind- oder Erdbebenlast
    🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte im Gewölbekeller ohne Sperrverband Auswaschung des Mörtels, Verwitterung der Steine, Holzzerstörung, Schimmelbildung im Erdgeschoss
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Aussteifung durch "offenen Zugang zum Dachstuhl" Verringerte Standsicherheit des gesamten Fachwerkgerüsts, brandschutzrechtliche Unzulässigkeit
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (Zementmörtel) in den 1960er-Jahren Feuchtesperreffekt, Ausblühungen, Salzauswanderung, Versteifung der Konstruktion und Rissbildung
    🔴 Risiko Fehlende Denkmalschutz-Prüfung vor Kauf Unzulässige Sanierungsmaßnahmen, Zwangsrückbau, hohe Bußgelder, Verbot von energetischen Maßnahmen
    ✅ Chance Möglichkeit einer denkmalgerechten, nachhaltigen Sanierung mit traditionellen Materialien Erhalt kulturellen Erbes, steuerliche Vergünstigungen (Denkmalschutz-Förderung), hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienz bei fachgerechter Sanierung (z. B. Innendämmung mit Lehm/Kalk) Senkung der Heizkosten, Komfortsteigerung, Erfüllung zukünftiger Energievorschriften
    ✅ Chance Erhalt und Aufwertung historischer Raumatmosphäre (Gewölbe, Fachwerk-Optik im Inneren) Einzigartige Wohnqualität, hohe emotionale Akzeptanz, Tourismus- oder Vermietungspotenzial
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer energetischen Modernisierung mit KfW-Förderung Finanzierungshilfe bis zu 35 %, Tilgungszuschüsse bei Denkmalschutzmaßnahmen
    ✅ Chance Nutzung des unausgebauten Dachgeschosses nach statischer Ertüchtigung Wertsteigerung durch Wohnfläche, Flexibilität bei Nutzungskonzepten (Wohnen, Büro, Gästezimmer)
    1. Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie noch vor Kaufabschluss einen statisch zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke mit einer baubegleitenden Vor-Ort-Prüfung – inkl. Baugrube, Endoskopie und Lastannahmeprüfung der Ersatzkonstruktion.
    2. Feuchteanalyse veranlassen: Lassen Sie ein Bodengutachten mit Horizontalsperrverband-Prüfung und Drainage-Bewertung erstellen – nicht nur oberflächliche Feuchtemessung, sondern Analyse der Ursache (kapillar, drückend, kondensierend).
    3. Behördliche Unterlagen einholen: Recherchieren Sie beim Bauamt, Denkmalschutzamt und Gemeindearchiv nach Bauakten, Genehmigungen und alten Grundrissen aus dem 18. Jh. und den 1960er-Jahren – dokumentieren Sie alle Fehlstellen schriftlich.
    4. Offene Dachstuhl-Verbindung prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine brandschutztechnische und statische Bewertung des offenen Zugangs zur 1. Etage – klären Sie, ob eine notwendige Aussteifung nachträglich möglich und genehmigungsfähig ist.
    5. Denkmalschutzstatus klären: Ermitteln Sie schriftlich beim zuständigen Denkmalschutzamt, ob das Haus in die Denkmalliste eingetragen ist oder "denkmalverdächtig" ist – holen Sie eine vorabliche Stellungnahme zu geplanten Sanierungsmaßnahmen ein.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Kontaktieren Sie die zuständige KfW-Stelle und das Landesamt für Denkmalpflege, um Förderfähigkeit einer fachgerechten Sanierung mit traditionellen Materialien zu prüfen – nutzen Sie diese bereits in der Kaufpreisverhandlung.
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist eine Bauweise, bei der das tragende Gerüst aus Holz besteht und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt sind. Fachwerkhäuser sind typisch für viele Regionen Deutschlands und haben oft eine lange Tradition.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Lehmbau, Gefache
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Bei einem Fachwerkhaus ist die Statik besonders wichtig, da das Holzgerüst die Lasten des Hauses tragen muss.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile und Materialien eines Gebäudes, die dessen Konstruktion und Funktion gewährleisten. Bei einem Fachwerkhaus ist die Bausubstanz besonders anfällig für Schäden durch Feuchtigkeit, Schädlinge und Alterung.
    Verwandte Begriffe: Bauteile, Materialien, Zustand
    Denkmalschutz
    Der Denkmalschutz ist ein Schutzstatus, der Gebäuden oder Ensembles aufgrund ihrer historischen, künstlerischen oder kulturellen Bedeutung verliehen wird. Bei einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus sind Sanierungen und Umbauten oft nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde möglich.
    Verwandte Begriffe: Denkmal, Schutzstatus, Auflagen
    Gutachter
    Ein Gutachter ist ein Sachverständiger, der aufgrund seiner Fachkenntnisse und Erfahrung in der Lage ist, den Zustand eines Gebäudes oder einer Sache zu beurteilen. Bei einem Fachwerkhaus kann ein Gutachter helfen, Schäden und Risiken zu erkennen und den Wert des Hauses zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bewertung, Expertise
    Sanierung
    Die Sanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude oder eine Anlage wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Bei einem Fachwerkhaus kann die Sanierung die Reparatur von Schäden, die Erneuerung von Bauteilen und die Anpassung an moderne Standards umfassen.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Modernisierung, Renovierung
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Beim Kauf oder der Sanierung eines Fachwerkhauses ist es wichtig, sich mit dem Bauamt abzustimmen und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauvorschriften
    1. Welche Experten sollte ich vor dem Kauf eines Fachwerkhauses hinzuziehen?
      Ich empfehle Ihnen, einen Baugutachter, einen Statiker und gegebenenfalls einen Fachmann für Denkmalschutz zu konsultieren. Der Baugutachter kann den Zustand der Bausubstanz beurteilen, der Statiker die Tragfähigkeit prüfen und der Denkmalschutzexperte Auskunft über mögliche Auflagen geben.
    2. Was muss ich bei der Sanierung eines Fachwerkhauses beachten?
      Bei der Sanierung eines Fachwerkhauses sollten Sie auf die Verwendung diffusionsoffener Materialien achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Zudem ist es wichtig, die historischen Baudetails zu erhalten und gegebenenfalls mit der Denkmalschutzbehörde abzustimmen.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung eines Fachwerkhauses?
      Ich rate Ihnen, sich bei der Handwerkskammer oder dem Bauamt nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Sanierung von Fachwerkhäusern zu erkundigen. Referenzen und Bewertungen anderer Hausbesitzer können ebenfalls hilfreich sein.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung eines Fachwerkhauses?
      Für die Sanierung eines Fachwerkhauses gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW-Bank, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder Ihrer Gemeinde über die aktuellen Förderprogramme.
    5. Was ist bei der Finanzierung eines Fachwerkhauses zu beachten?
      Ich empfehle Ihnen, sich frühzeitig über die Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren und verschiedene Angebote von Banken und Bausparkassen einzuholen. Berücksichtigen Sie bei der Finanzplanung auch die Kosten für die Sanierung und Instandhaltung des Hauses.
    6. Wie kann ich den Wert eines Fachwerkhauses ermitteln?
      Der Wert eines Fachwerkhauses hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Lage, der Größe, dem Zustand der Bausubstanz und dem Denkmalschutzstatus. Ich rate Ihnen, ein Wertgutachten von einem unabhängigen Sachverständigen erstellen zu lassen.
    7. Welche Risiken birgt der Kauf eines Fachwerkhauses?
      Der Kauf eines Fachwerkhauses birgt Risiken wie versteckte Schäden, hohe Sanierungskosten und Auflagen durch den Denkmalschutz. Eine gründliche Prüfung der Bausubstanz und eine realistische Einschätzung der Kosten sind daher unerlässlich.
    8. Was bedeutet Denkmalschutz für ein Fachwerkhaus?
      Denkmalschutz bedeutet, dass das Fachwerkhaus aufgrund seiner historischen Bedeutung erhalten werden soll. Dies kann Einschränkungen bei der Sanierung und Umgestaltung mit sich bringen, aber auch Fördermöglichkeiten eröffnen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Fachwerkhäusern.
    • Statische Probleme bei Fachwerkhäusern
      Typische statische Probleme und Möglichkeiten zur Verstärkung der Konstruktion.
    • Denkmalschutzauflagen bei Fachwerkhäusern
      Was bei der Sanierung eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses zu beachten ist.
    • Versicherung von Fachwerkhäusern
      Besonderheiten bei der Versicherung von Fachwerkhäusern.
    • Heizsysteme für Fachwerkhäuser
      Geeignete Heizsysteme für Fachwerkhäuser unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes.
  2. Fachwerkhaus Sanierung: Expertenempfehlung aus Hannover
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Fachwerkhaus
    Liebe Fam.A. Legarth, wie Sie es gut und ausführlich dargestellt haben, eine schwer von weitem zu klärende Frage, ohne dass ich Gefahr laufe zu labern. Zu Ihrer letzten Frage, natürlich ist mir das ein wenig peinlich, denn ich kann Ihnen weiterhelfen, wenn ich mich hier selbst empfehle. Also wenn Sie wollen, melden Sie sich mal, Sie finden mich hier in Hannover also ganz in Ihrer Nähe. Aber natürlich gibt es auch noch andere, die Sie in der gleichen Sache auch beraten könnten. Viele Grüße
  3. IGB-Infos: Fachwerkhaus Sanierung – Holznagel Zeitschrift
    Hallo
    ich glaube, bei Herrn Rüpke sind sie schon mal ganz gut aufgehoben. Ich halte Werbung in diesem Forum zwar für nicht gut, aber in so einem "spezialfall" sollte man mal ein Auge zudrücken °-)
    Des weiteren hatte ich unlängst schon mal auf die Zeitschrift "der Holznagel" verwiesen, die Vereinigung scheint recht aktiv zu sein, zumindest waren die schriften recht informativ, ich kenne sie noch aus dem Studium.
    hier nochmal die Adresse: Interessengemeinschaft Bauernhaus IGB, Postfach 1244,28859 Lilienthal (das ist bei Bremen)
    schöne Grüße und viel Erfolg und besonders viel Spaß!
    • herr zack
  4. Fachwerkhaus: Weitergehende Infos & Tipps (kostenlos)
    ja
    na und weil ich da auch Mitglied bin, werde ich Ihnen da gleich noch weitergehende Infos und Tipps eben, das natürlich umsonst.
  5. Fachwerkhaus Experte: Rückmeldung & Kontaktaufnahme
    Zurück Hallo Herr Rüpke,
    heute Vormittag habe ich bereits im Web nach Spezialisten gesucht. Auch auf Ihre Internet-Seite bin ich "gestoßen". Ich fand Ihre Seite sehr interessant. Natürlich auch die Tatsache, dass Sie in Hannover tätig sind. Ich werde mich in dieser Woche noch bei Ihnen melden.
    Erstmal vielen Dank, A. Legarth
    • A. Legarth
  6. Fachwerkhaus: Thermografie Nachweis unter Putz – Hannover
    Nachweis mit Thermografie
    Unter Putz vorhandenes Fachwerk lässt sich sehr gut mit Thermografie nachweisen und genau lokalisieren. Ich kenne jemanden in Hannover, der solche Untersuchungen macht.
  7. Thermografie Kosten: Fachwerkhaus Untersuchung – Preise?
    Untersuchungen Thermografie
    Dies ist sicherlich keine günstige Untersuchung der Thermografie. Wie teuer wird solch eine Untersuchung? Welche Firmen führen solche Untersuchungen durch?
    Vielen Dank, Fam. Legarth
    • Legarth
  8. Thermografie Hannover: Fachwerkhaus Analyse unter 1000 EUR
    Deutlich unter DM 1000,-
    Der Herr Tietke aus Hannover macht das für diesen Preis, wenn es im Nahbereich ist. Das geht aber erst, wenn es draußen etwas kälter ist.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fachwerkhaus Kauf: Bausubstanz prüfen & Sanierung planen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread dreht sich um den Kauf eines Fachwerkhauses aus dem 18. Jahrhundert, bei dem die äußeren Balken durch Stein ersetzt wurden. Die Diskussion beleuchtet die Notwendigkeit einer gründlichen Prüfung der Bausubstanz, insbesondere im Hinblick auf mögliche Umbauten und den Zustand des Dachstuhls. Es wird die Expertise von Fachleuten empfohlen, insbesondere für die Beurteilung der Statik und die Einhaltung des Denkmalschutzes. Die Thermografie wird als Methode zur Lokalisierung von verborgenem Fachwerk unter Putz vorgestellt. Abschließend werden Kostenschätzungen für Thermografie-Untersuchungen im Raum Hannover genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine Ferndiagnose schwierig ist und eine persönliche Begutachtung durch einen Experten unerlässlich ist, wie in Fachwerkhaus Sanierung: Expertenempfehlung aus Hannover betont wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Thermografie-Untersuchung zur Lokalisierung von Fachwerk unter Putz in der Region Hannover liegen bei unter 1000 EUR, wie im Beitrag Thermografie Hannover: Fachwerkhaus Analyse unter 1000 EUR erwähnt wird. Dies ist jedoch von der Größe und Komplexität des Objekts abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Bausachverständigen oder einem auf Fachwerk spezialisierten Architekten auf, um die Bausubstanz und die Umbauhistorie des Fachwerkhauses vor dem Kauf gründlich zu prüfen. Nutzen Sie die Thermografie, um verborgenes Fachwerk zu lokalisieren, wie im Beitrag Fachwerkhaus: Thermografie Nachweis unter Putz – Hannover vorgeschlagen. Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Fachwerkhäusern unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fachwerkhaus, Kauf, Sanierung, Umbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt mündliche Vereinbarung: Haftung, Kosten & Risiken bei Sanierung in NRW?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand auf Nachbargrundstück: Was dürfen Hausbesitzer? Kosten, Dämmung & Rechtliches
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-Familienhaus dämmen: Welches Dämmmaterial, Stärke & Kosten für Altbau/Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fachwerkhaus, Kauf, Sanierung, Umbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fachwerkhaus, Kauf, Sanierung, Umbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerkhaus Kauf: Umbauhistorie prüfen, Bausubstanz checken & Expertenrat einholen?
Suche nach: Fachwerkhaus Kauf: Was beachten?
Suche nach: Fachwerkhaus, Kauf, Sanierung, Umbau, Bausubstanz, Statik, Denkmalschutz, Gutachter
