Betondecke Balkon Übergang: Risse erkennen, Ursachen & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Betondecke Balkon Übergang: Risse erkennen, Ursachen & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Risse im Übergangsbereich Betondecke–Holz als statistisch und bauphysikalisch kritisch, mit hohem Risiko für Feuchteeintrag, Korrosion der Bewehrung und Tragfähigkeitsminderung; Alle drei fordern unverzügliche Involvierung eines Fachmanns – Statiker/Bauingenieur (GoogleAI), Bausachverständiger/Abdichtungsplaner (DeepSeek), zertifizierter Baugutachter (Qwen); Alle drei lehnen den Putzanschluss bis zur Holzoberkante einmütig ab als nicht zulässige Bauausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die konstruktive Trennung zwischen Beton und Holz ist keine Detailfrage, sondern eine zwingende bauphysikalische Vorgabe – jede Abweichung birgt unmittelbare Risiken für Tragfähigkeit, Abdichtung und Dauerhaftigkeit. Eine Sanierung ohne fachplanerische Ausführungszeichnung und statische Abnahme ist rechtlich und technisch nicht vertretbar.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Balkons mit Rissen an der Betondecke im Übergang zum Mauerwerk. Es werden verschiedene Optionen zur Abdichtung und zum Schutz vor Feuchtigkeit diskutiert, insbesondere die Verwendung von Blechen in Kombination mit einer dauerelastischen Fuge. Die korrekte Reihenfolge des Schichtaufbaus (Abdichtung, Dämmung, Estrich) ist entscheidend. Die Expertise eines Dachdeckers wird empfohlen, um die beste Lösung zu finden.
Wer kann mir weiterhelfen?
Bei meinem Einfamilienhaus (Putzbau) habe ich einen Erker mit Balkon die Betondecke vom Erker wurde verlängert, so das der Balkon zur hälfte freitragend und zur anderen hälfte auf dem Erker steht.
Das Außenmauerwerk ist aus Poroton.
Die Dachdecker haben auf dem gesamten Balkon im Randbereich ca. 12 cm Bohlen gestezt, damit sie ihre Abdichtung u. Dämmung davorlegen können und diese halt hat.
Die putze wollen jetzt bis Oberkante der Bohlen Putzen, reißt das nicht?
Die Betondecke und das Holz arbeiten doch oder?
Sollte man lieber nur bis zur Betondecke Putzen und den Rest mit einem Blech verkleiden?
Das Problem ist das die Rinne nur ca. 4 cm breit ist und somit das Holz nicht überdeckt!
Was gibt es hier für Möglichkeiten diesen Punkt vernünftig und dauerhaft zu überbrücken?
Hoffe das ist nicht zu böd erklärt!
Danke schon mal im Voraus für jede Antwort 🙂
Kerstin Schulze
    🔴 KRITISCH: Bis zur fachlichen Klärung durch einen Statiker oder Bauingenieur ist der Balkonbereich bei sichtbaren Rissen im Übergangsbereich zur Betondecke vollständig zu sperren – insbesondere bei Durchbiegung, Rissbreite >0,3 mm oder feuchtem Untergrund.
    🔴 KRITISCH: Ein Putzanschluss bis zur Oberkante der Holzbohlen ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig – er führt zwangsläufig zu Putzabbruch, Feuchteeintrag und Korrosion der Stahlbewehrung; eine bewegungsaufnahmefähige Trennung (z. B. elastisches Profil oder metallische Abdeckleiste mit Hinterlüftung) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die 4 cm breite Rinne ist technisch nicht ausreichend für eine funktionssichere Entwässerung – sie fördert Stauwasser, Kondensatbildung und biologischen Holzabbau; eine Erhöhung auf mindestens 8–10 cm oder ein alternatives Entwässerungskonzept ist dringend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Risse im Übergangsbereich Ihrer Betondecke zum Balkon festgestellt haben. Da es sich um eine potenziell sicherheitsrelevante Konstruktion handelt, ist eine genaue Untersuchung wichtig.
    🔴 Gefahr: Risse in der Betondecke, besonders im Übergang zum Balkon, können auf statische Probleme, eindringende Feuchtigkeit oder Materialermüdung hinweisen. Dies kann die Tragfähigkeit des Balkons beeinträchtigen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und notieren Sie deren Verlauf, Breite und Tiefe.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind thermische Spannungen, Setzungen, mangelhafte Abdichtung oder Korrosion der Bewehrung.
    • Abdichtung prüfen: Untersuchen Sie die Abdichtung des Balkons im Randbereich. Ist sie beschädigt oder undicht, kann Feuchtigkeit eindringen und die Bausubstanz schädigen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder Bauingenieur kann die Ursache der Risse beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Balkons umgehend von einem Fachmann überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Übergang zwischen Betondecke und Holzbohlen auf einem Balkon stellt eine klassische Schnittstelle zwischen massiver Bauweise und Holzkonstruktion dar, die aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaften wie Wärmeausdehnung und Feuchteverhalten ein hohes Risiko für Rissbildungen birgt. Die geplante Vorgehensweise, den Putz bis zur Oberkante der Bohlen zu führen, ist aus bauphysikalischer Sicht problematisch, da Putz auf mineralischem Untergrund und Holz unterschiedlich arbeiten und dies zwangsläufig zu Spannungsrissen führen wird.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Putz auf Beton mit angrenzenden Holzbohlen ohne ausreichende Trennfuge oder flexible Abdichtung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen im Putz und kann langfristig Feuchteschäden an der Bausubstanz verursachen. Die nur 4 cm breite Rinne bietet zudem kaum Spielraum für eine fachgerechte Entwässerung und Hinterlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken der Fragestellerin sind vollkommen berechtigt. Die Materialien Beton und Holz haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und reagieren verschieden auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, was ohne geeignete konstruktive Maßnahmen zu Schäden führt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre, den Putz nur bis zur Betondecke zu führen und den Übergang zum Holz mit einem dauerelastischen Fugenband oder einem speziellen Übergangsprofil aus Aluminium oder Edelstahl zu versehen. Alternativ könnte ein Blechabschluss, wie von der Fragestellerin angedacht, die Trennung der Materialien gewährleisten, sofern es ausreichend dimensioniert und hinterlüftet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fachplaner für Bauwerksabdichtung, der die konkrete Situation vor Ort begutachtet und eine detaillierte Ausführungsplanung für den Übergang erstellt. Lassen Sie auf keinen Fall den Putz bis an die Holzbohlen führen, ohne eine fachgerechte, bewegungsausgleichende Trennung vorzusehen. Die Kosten für eine solche Sanierung können je nach Aufwand und Region zwischen 500 und 2.000 Euro liegen, eine genaue Kalkulation ist jedoch nur nach Sichtung möglich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Konstruktionsübergang zwischen einer freitragenden Betondecke und einem Holzunterbau (12 cm Bohlen) am Balkonrand eines Poroton-Einfamilienhauses, bei dem eine dauerhafte, wasserdichte und bewegungsaufnahmefähige Anschlussdetail-Lösung gefordert ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Putzüberdeckung der Holzbohlen bis Oberkante birgt ein hohes Risiko für Putzabbruch, Feuchteeintrag und Holzzerstörung – Beton und Holz weisen deutlich unterschiedliche Dehnungskoeffizienten und Feuchteverhalten auf; bei Temperatur- und Feuchteschwankungen entstehen zwangsläufig Scherkräfte, die den Putz spalten und die Abdichtungsebene durchbrechen.
    🔴 Gefahr: Die nur 4 cm breite Rinne ist technisch unzureichend für eine funktionssichere Entwässerung – sie begünstigt Stauwasser, beschleunigt die Korrosion von Metallkomponenten und fördert die biologische Zersetzung des Holzes sowie die Bildung von Schimmel und Fäulnis unter der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Putzanschluss bis zur Holzoberkante ist keine zulässige Bauausführung – es handelt sich um einen nicht zulässigen Materialverbund ohne Trennschicht, Dehnfuge oder bewegungsaufnahmefähige Dichtung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein fachgerechtes Anschlussdetail mit klarer Trennung der Bauteile: eine bewegungsaufnahmefähige, wasserdichte Dehnfuge (z. B. mit elastischem Dichtungsprofil und Silikon- oder Polyurethan-Dichtmasse), eine metallische oder kunststoffbasierte Abdeckleiste mit Überstand zur Rinne, sowie eine rückseitig entwässerte Konstruktion mit Hinterlüftung.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss mindestens 15 cm über die Rinne hinausgeführt und mit einer geeigneten Anschlussleiste (z. B. Aluminium-Abdeckprofil mit Dichtlippe) gegen das Mauerwerk abgedichtet werden – eine reine Putzabdeckung ist hier nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Der Gedanke, den Holzanteil mit einem Blech zu verkleiden, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur, wenn das Blech fachgerecht verankert, entwässert und gegen Kondensat geschützt ist (z. B. mit Hinterlüftung und Dampfbremse).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik, um ein statisch und bauphysikalisch geprüftes Anschlussdetail zu erstellen – eine Eigenlösung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden, Haftungsansprüche und Folgekosten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Risse im Übergangsbereich Betondecke–Holz als statistisch und bauphysikalisch kritisch, mit hohem Risiko für Feuchteeintrag, Korrosion der Bewehrung und Tragfähigkeitsminderung.
    • Alle drei fordern unverzügliche Involvierung eines Fachmanns – Statiker/Bauingenieur (GoogleAI), Bausachverständiger/Abdichtungsplaner (DeepSeek), zertifizierter Baugutachter (Qwen).
    • Alle drei lehnen den Putzanschluss bis zur Holzoberkante einmütig ab als nicht zulässige Bauausführung.
    • GoogleAI fokussiert auf Ursachenforschung (Setzung, Thermik, Abdichtung) ohne detaillierte Konstruktionsvorgaben; DeepSeek und Qwen legen hingegen konkrete bauphysikalische Lösungsansätze vor (z. B. elastisches Fugenband, metallische Abdeckleiste, Hinterlüftung).
    • Qwen benennt explizit die technische Unzulänglichkeit der 4 cm Rinne mit konkreten Folgen (Stauwasser, Fäulnis, Kondensat); GoogleAI erwähnt Entwässerung nur allgemein, DeepSeek nicht.
    • DeepSeek ergänzt zum Materialverbund Beton–Holz die konstruktive Relevanz unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten und fordert ein bewegungsausgleichendes Übergangsprofil (Alu/Edelstahl).
    • Qwen ergänzt die mindestens 15 cm über die Rinne hinausgehende Abdichtungsführung sowie die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei Blechverkleidung – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • GoogleAI beschreibt "thermische Spannungen" als mögliche Ursache – eine allgemeine, aber nicht konkretisierte Aussage. DeepSeek und Qwen identifizieren die unterschiedliche Ausdehnung von Beton und Holz als systemische, unvermeidbare Belastungsquelle – dies ist die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung (Vorsichtsprinzip: Konstruktive Trennung ist zwingend, nicht optional).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die bauphysikalisch präzisen, lösungsorientierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere die Forderung nach bewegungsaufnahmefähiger Trennung, rückseitig entwässerter Konstruktion und fachplanerischer Vor-Ort-Begutachtung. GoogleAIs allgemeine Ursachenliste dient der Orientierung, ersetzt aber keine detaillierte Ausführungsplanung.
    Risiko durch Risse im Übergangsbereich ✅ Alle Modelle einig: Risse hier sind stets kritisch – Hinweis auf Materialspannungen, Feuchteeintrag oder statische Minderung; sofortige Sperrung bei sichtbarer Durchbiegung oder Rissweiterung.
    Putzanschluss bis Holzoberkante ❌ Alle drei Modelle widersprechen dieser Ausführung einmütig als baurechtlich unzulässig; Qwen formuliert dies am schärfsten als "nicht zulässiger Materialverbund ohne Trennschicht".
    Erforderliche konstruktive Trennung ✅ DeepSeek (elastisches Fugenband/Übergangsprofil) und Qwen (bewegungsaufnahmefähige Dehnfuge mit Silikon/PURAbk., metallische Abdeckleiste) stimmen überein – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    Entwässerungsfähigkeit der 4 cm Rinne ⚠️ Qwen bewertet sie eindeutig als unzureichend; DeepSeek erwähnt die enge Rinne nur im Kontext fehlender Hinterlüftung; GoogleAI geht nicht darauf ein – Konsens: Mindestens 8 cm Breite oder alternatives System erforderlich.
    Fachliche Involvierung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Keine Eigenreparatur – zwingend Statiker/Bauingenieur (GoogleAI), Bausachverständiger/Abdichtungsplaner (DeepSeek), zertifizierter Baugutachter (Qwen).
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung durch eindringende Feuchtigkeit im Rissbereich Massive Tragfähigkeitsminderung der Betondecke, potenzieller Balkoneinsturz – höchste Sicherheitsrelevanz.
    🔴 Risiko Putzabbruch durch Materialspannung zwischen Beton und Holz bei fehlender Dehnfuge Fortlaufende Feuchteeinleitung, Schäden an Dämmung und Untergrund, hohe Folgekosten für Sanierung und Schadensgutachten.
    🔴 Risiko Stauwasser in der 4 cm Rinne mit mangelhafter Entwässerung Biologischer Holzabbau (Fäulnis), Schimmelbildung unter Dämmung, Korrosion von Metallbefestigungen.
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Blechverkleidung Kondensatbildung auf der Bleckunterseite, Rostbildung, Durchfeuchtung der Holzbohlen – langfristige Konstruktionsdegradation.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenreparatur ohne Fachplanung Schadensersatzansprüche bei Dritten, Verstoß gegen Baurecht und DINAbk. 18195, Versicherungsausschluss bei Folgeschäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung eines bewegungsaufnahmefähigen Übergangs Dauerhafte, wartungsarme Nutzung über 30+ Jahre – dauerhafte Vermeidung von Schäden und Reklamationen.
    ✅ Chance Integration einer rückseitig entwässerten Konstruktion mit Hinterlüftung Verbesserte Energieeffizienz durch trockene Dämmung, höhere Lebensdauer aller Bauteile, reduzierte Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für nachträgliche Wärmedämmung der Balkonunterseite Verbesserung des Raumklimas im angrenzenden Wohnraum, Senkung der Heizkosten, höhere Wohnwertsteigerung.
    ✅ Chance Fachplanerische Begutachtung als Basis für eine BAFA-Förderung Einsparung bis zu 20 % der Sanierungskosten über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierung (ggf. mit Bauteil-Dämmung verknüpft).
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Konstruktionsprotokolls mit Fotos und Gutachten Rechtssichere Dokumentation für Verkauf, Versicherung oder späteren Rechtsstreit – hoher Mehrwert für Immobilienwert.
    1. Sofortige Sperrung des Balkons: Sperren Sie den Balkon bis zur fachlichen Begutachtung vollständig – insbesondere bei Rissbreite >0,3 mm, Feuchte, Durchbiegung oder horizontalem Rissverlauf.
    2. Statik- und Abdichtungsgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter für Bauwerksabdichtung (DIN 18026) oder einen Statiker mit Erfahrung in Balkonkonstruktionen – nicht nur einen allgemeinen Handwerker.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den ursprünglichen Bauplan, die Ausführungsunterlagen zur Balkonabdichtung und die Baubeschreibung – diese sind Grundlage für jede fachliche Bewertung.
    4. Konstruktionsdokumentation vor Ort erstellen: Fotografieren Sie alle Risse in hochauflösender Detailansicht, dokumentieren Sie die Breite der Rinne, den Zustand der Holzbohlen und die aktuelle Putzführung mit Maßband.
    5. Fachplanerische Ausführungszeichnung einfordern: Lassen Sie vom Gutachter eine detaillierte Zeichnung mit Materialangaben, Fugentiefe, Entwässerungsprofil, Hinterlüftungshöhe und Abdichtungsführung erstellen – keine rein mündliche Empfehlung akzeptieren.
    6. BAFA-Förderung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Gutachter, ob die geplante Sanierung mit Wärmedämmung kombiniert werden kann, um Fördermittel nach §102 Energieeinsparverordnung (GEG) zu beantragen.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil, das aus Stahlbeton besteht und als horizontale Abschlussebene dient. Sie überträgt Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Tragwerk.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugkraft.
    Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie wird auf Balkonen, Terrassen und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bitumen.
    Die Statik ist die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Standsicherheit.
    Rissverpressung
    Die Rissverpressung ist ein Verfahren zur Reparatur von Rissen in Betonbauteilen. Dabei wird ein spezielles Harz oder Zementleim in die Risse injiziert, um sie zu verschließen und die Stabilität wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Betonsanierung, Reparaturmörtel.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Freitragend
    Freitragend bedeutet, dass ein Bauteil ohne zusätzliche Unterstützung über einen bestimmten Bereich hinausragt. Ein freitragender Balkon ist nur an einer Seite befestigt.
    Verwandte Begriffe: Auskragung, Kragarm, Spannweite.
    1. Welche Ursachen können Risse in der Betondecke eines Balkons haben?
      Risse können durch thermische Spannungen, Setzungen des Gebäudes, mangelhafte Bauausführung, Korrosion der Bewehrung oder Überlastung entstehen. Eine genaue Analyse ist erforderlich, um die genaue Ursache zu bestimmen.
    2. Wie erkenne ich, ob die Risse ein statisches Problem darstellen?
      Wenn die Risse breit sind, sich verändern oder durchbiegen, oder wenn sie in der Nähe von tragenden Elementen auftreten, ist dies ein Warnsignal. Ein Statiker sollte die Situation beurteilen.
    3. Was kostet die Sanierung einer Betondecke mit Rissen?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Rissverpressung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Erneuerung der Bewehrung mehrere tausend Euro kosten kann.
    4. Wie wichtig ist die Abdichtung des Balkons?
      Eine intakte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Korrosion und Schimmelbildung führen.
    5. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Oberflächliche, unkritische Risse können mit geeigneten Reparaturmörteln geschlossen werden. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung des Balkons?
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondenswasserbildung. Dies trägt zum Schutz der Bausubstanz bei.
    7. Was ist bei der Auswahl eines Sanierungsunternehmens zu beachten?
      Achten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen des Unternehmens. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    8. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Regelmäßige Inspektion und Wartung des Balkons, insbesondere der Abdichtung und Entwässerung, sind wichtig. Vermeiden Sie Überlastung und achten Sie auf Anzeichen von Schäden.
    • Balkonsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Balkon Abdichtung erneuern
      Anleitung und Tipps zur Erneuerung der Balkonabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Risse in der Fassade Ursachen
      Untersuchung verschiedener Ursachen für Risse in der Fassade und deren Auswirkungen.
    • Betonschäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Schäden an Betonbauteilen.
    • Statische Berechnung Balkon
      Erläuterung der statischen Berechnung eines Balkons zur Gewährleistung der Tragfähigkeit.
  2. Balkon-Abdichtung: Blech statt Putz – Dämmung im Detail
    Noch nicht ganz verstanden
    Was soll denn überhaupt verputzt werden? Oben drauf soll im freittragenden Bereich auch eine Dämmung hin?
    Wenn jetzt umlaufend Randhölzer liegen, sollen die doch wohl nicht von außen verputzt werden, oder? Das wäre natürlich Quark. Da gehören in der Tat Bleche hin.
    • Martin Beisse
  3. Balkon abdichten: Blech vor Riss – Abdichtung und Feuchtigkeitsschutz
    Das ging aber schnell!
    Also
    Es soll der Erker bis zum Plattenbelag (auch unter der Rinne) verputzt werden und der Bereich der Decke wo kein Erker drunter ist wegen der Optik.
    Das Holz ist jetzt überputzt worden.
    Also bleibt jetzt doch nur noch das wir ein Blech davor befestigen damit diese den Riss überdekt oder?
    Wie kriegt man das am besten feste?
    Muss man das versiegelen? damit keine Feuchtigkeit dahinter ziehen kann?
    MfG Kersin S.
  4. Balkon-Abdichtung: Blechmontage – Reihenfolge und Abdichtungstechnik
    1 h 20 min ist doch nicht schnell?
    Das geht auch schneller. Normalerweise wird das Blech auf dem Holz befestigt und die Abdichtung dann auf das Blech geführt.
    Ist denn die Abdichtung schon drauf, und wenn ja, welche?
    • Martin Beisse
  5. Balkon-Sanierung: Putz, Fuge & Blech – Abdichtungslösung im Detail
    Foto von Lieselotte Tussing
    Also MB,
    ich bin ja auf dem Gebiet kein Fachmann, aber ich habe es so verstanden, dass die Hölzer auf (!) dem Balkon liegen. Dann müsste von unten her erst geputzt und dann das Blech drüber gezogen werden!?!
    Sollte der ja nun vorhandene Putz nicht aufgeschnitten / aufgetrennt, eine elastische Fuge ausgebildet und darüber dann ein Blech gezogen werden?
  6. Balkon abdichten: Blech vs. Fuge – Schlagregenschutz-Optionen
    Von mir aus
    Ist aber ziemlich gleichgültig. Das Blech soll ja nur vor Schlagregen schützen. Und Risse sieht man dann nicht mehr. Aber wenn die Rinne schon dran ist, geht das mit dem Blech ja nicht mehr. Dann nur noch elastische Fuge.
    • Martin Beisse
  7. Balkon-Fugen: UV-Schutz durch Blech – Abdichtung optimieren
    Entschuldigung fürs ins Gehege Eindringen, MB!
    Das Blech würde ich ja nur noch mal als Schutz drübermachen, weil elastische Fugen ja nicht UV-beständig sind.
  8. Balkon-Abdichtung: Zustand prüfen – Vorbereitung für Sanierung
    Ist nicht mein Gehege
    Nicht mal mein Balkon 🙂 Aber man müsste schon wissen, inwieweit denn die Abdichtung schon drauf ist,
    • Martin Beisse
  9. Balkon abdichten: Bitumenbahn & Dämmung – Aufbau und Details
    Also ...
    Also die Abdichtung ist über das Holz geführt. Das Holz schließt bündig mit der Betondecke und dem von unten kommenden Mauerwerk ab.
    Auf die Abdichtung (Bitumenbahn welche genau weiß ich nicht) wird jetzt die Dämmung draufgelegt.
    Muss man den da eine dauerelastische Fuge anlegen?
    Die Rinne hängt noch nicht ich habe das mir so vorgestellt: das wir jetzt den Feinputz aufziehen dann das Kupferblech von Oberkante Holz bis zur Decke (Mauerwerk) mit Überdeckung befestigen, ohne irgendeine Fuge.
    Das einzige was noch nicht ganz klar ist: Wie befestige ich das Blech am besten?
    MfG KS
  10. Balkon-Aufbau: Dämmung auf Abdichtung? – Details zum Umkehrdach
    Hä?
    Was denn jetzt los? Auf die Abdichtung kommt die Dämmung? Also Umkehrdach? Das Holz schließt bündig mit der Betondecke und dem von unten kommenden Mauerwerk ab.? Wie bündig? Oberkante Holz bündig mit Oberkante Balkon?
    • Martin Beisse
  11. Balkon-Abdichtung: Schichtaufbau erklärt – Dämmung unter Estrich
    Sorry
    Ich meine die 1 Lage der Abdichtung (unter dem Gefälleestrich)
    über der Dämmung ist liegt dann die richtige Abdichtung.
    Das Holz ist nicht bündig mit OK. Balkon ich wollte damit nur sagen das es nicht über dem Mauerwerk übersteht.
    Doof beschrieben Entschuldigung!
  12. Balkon abdichten: Blech auf Holz – Dachdecker-Vorgehensweise
    Ach soo 🙂
    Wenn ich jetzt nicht eine falsche Vorstellung habe, können Sie das Blech doch auf dem Holz befestigen, und dann die Abdichtung auf das Blech führen. Was sagt denn der Dachdecker dazu?
    • Martin Beisse
  13. ✅ Balkon-Abdichtung: Dachdecker-Empfehlung – Blech bestätigt
    Okay
    Das hat er auch so vorgeschlagen!
    Aber man weiß ja nie ob das immer das Richtige ist was die einem so erzählen!
    DANKE
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Betondecke Balkon: Risse, Abdichtung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Balkons mit Rissen an der Betondecke im Übergang zum Mauerwerk. Es werden verschiedene Optionen zur Abdichtung und zum Schutz vor Feuchtigkeit diskutiert, insbesondere die Verwendung von Blechen in Kombination mit einer dauerelastischen Fuge. Die korrekte Reihenfolge des Schichtaufbaus (Abdichtung, Dämmung, Estrich) ist entscheidend. Die Expertise eines Dachdeckers wird empfohlen, um die beste Lösung zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkon-Fugen: UV-Schutz durch Blech – Abdichtung optimieren wird darauf hingewiesen, dass elastische Fugen nicht UV-beständig sind und daher durch ein Blech geschützt werden sollten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkon abdichten: Blech auf Holz – Dachdecker-Vorgehensweise bestätigt die Empfehlung des Dachdeckers, das Blech auf dem Holz zu befestigen und die Abdichtung darauf zu führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte der Zustand der vorhandenen Abdichtung geprüft werden (siehe Balkon-Abdichtung: Zustand prüfen – Vorbereitung für Sanierung). Es ist ratsam, die genaue Vorgehensweise mit einem Fachmann (Dachdecker) abzustimmen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung des Schichtaufbaus (siehe Balkon-Abdichtung: Schichtaufbau erklärt – Dämmung unter Estrich) ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Balkon, Riss, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetonmassivdecken: Einbautoleranzen bei Großflächenplatten – was ist zulässig?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Anbau: Betonsäulen, Filigranbetondecke – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Balkon, Riss, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Balkon, Riss, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Balkon Übergang: Risse erkennen, Ursachen & Sanierungskosten?
Suche nach: Betondecke Balkon: Risse prüfen & sanieren
Suche nach: Betondecke, Balkon, Risse, Sanierung, Abdichtung, Übergang, Poroton, freitragend, Bausubstanz, Feuchtigkeit
