Raucherwohnung im Altbau: Muffiger Geruch entfernen – Ursachen & effektive Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Entfernung von muffigem Geruch in einer Raucherwohnung im Altbau erfordert die Identifizierung der Ursache, die oft in Nikotinablagerungen oder Feuchtigkeit liegt. Eine gründliche Reinigung der Oberflächen ist essentiell, aber auch die Behandlung tieferliegender Nikotinrückstände in Wänden und Böden. Hausmittel wie Essigwasser können unterstützend wirken, während Ozonisatoren eine professionelle Lösung zur Raumluftreinigung darstellen. Die Berücksichtigung von Feuchtigkeitsproblemen ist entscheidend, um langfristige Erfolge zu erzielen.
🔴 KRITISCH: Ozonbehandlung darf ausschließlich von zertifizierten Fachbetrieben unter vollständiger Räumung, Abdichtung und nachfolgender Lüftungs- und Messprotokollierung durchgeführt werden – Ozon ist gesundheitsgefährdend und reizt Atemwege, Augen und Schleimhäute.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine feuchte- und schimmeltechnische Untersuchung durch einen zertifizierten Gebäudesachverständigen (DGNB, VDIAbk. 6022, TRGS 524) zwingend erforderlich – Rauchrückstände fördern Schimmelwachstum und versteckte Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Ein Streichen über belastetem Rauputz ist kontraproduktiv – es verstärkt die Ausgasung und kaschiert nur die Symptome; stattdessen ist eine materialprobenbasierte Analyse und gezielte Sperrgrundierung oder Putzentfernung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Sanierungsmaßnahmen müssen unter Berücksichtigung der Altbau-Statik und des Denkmalschutzes erfolgen – mechanische Entfernung (z. B. Sandstrahlen) an historischen Oberflächen ist in der Regel unzulässig.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem neu erworbenen Altbau mit einem muffigen Geruch, der durch früheres Rauchen verursacht wurde, zu kämpfen haben. Da Sie bereits gestrichen haben, ohne den Geruch zu beseitigen, ist es wichtig, die tieferliegenden Ursachen anzugehen.
Mögliche Ursachen für den Geruch sind:
- Nikotinablagerungen: Diese können sich in Rauputz, Holzböden, Decken und anderen Oberflächen festsetzen.
- Textilien: Vorhänge, Teppiche und Polstermöbel können ebenfalls Nikotin aufgenommen haben.
- Hohlräume: Geruch kann in Hohlräumen wie Zwischendecken oder hinter Wandverkleidungen verborgen sein.
- Professionelle Reinigung: Eine gründliche Reinigung aller Oberflächen mit speziellen Nikotinentfernern.
- Ozonbehandlung: Eine Ozonbehandlung kann helfen, Gerüche zu neutralisieren, sollte aber nur von Fachleuten durchgeführt werden.
- Austausch von Materialien: Bei starker Geruchsbelastung kann der Austausch von Teppichen, Vorhängen oder sogar Teilen der Wandverkleidung notwendig sein.
- Sperrgrundierung: Vor einem erneuten Anstrich eine Sperrgrundierung verwenden, um das Durchdringen von Nikotin zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, empfehle ich, einen Fachmann für Raumluftuntersuchungen zu konsultieren, um die genaue Ursache des Geruchs zu identifizieren und die effektivsten Sanierungsschritte zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Geruchsproblematik in einer Altbau-Raucherwohnung (Baujahr 1945). Der muffige Geruch ist nicht nur oberflächlich, sondern tief in den Baustoffen verankert. Nikotin und Teer aus dem Rauch haben sich über Jahre in Wänden, Decken und Böden festgesetzt. Ein einfaches Streichen der Wände und das Aufstellen von Duftspendern sind völlig unzureichend, um die Ursache zu bekämpfen. Der Geruch wird durch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen immer wieder freigesetzt.
🔴 Gefahr: Der muffige Geruch kann auf versteckte Feuchteschäden oder Schimmelbefall hindeuten, insbesondere in einem Altbau von 1945. Nikotinrückstände sind zudem gesundheitsschädlich und können Allergien oder Atemwegsprobleme verstärken. Eine bloße Überdeckung des Geruchs mit Duftspendern ist kontraproduktiv und kaschiert nur das eigentliche Problem.
➕ Ergänzung: Die Rauputz-Oberfläche ist porös und hat Nikotin tief aufgenommen. Ein einfaches Streichen reicht nicht aus, da die Schadstoffe durch die neue Farbe durchschlagen. Zudem können Holzböden und -decken, auch wenn sie erst 3 Jahre alt sind, Gerüche aus der Umgebung aufgenommen haben. Eine professionelle Reinigung mit Ozongeräten oder eine spezielle Nikotinsperrgrundierung wäre notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Gebäudesachverständigen oder einen Fachbetrieb für Geruchssanierung. Lassen Sie zunächst eine Feuchtemessung und Schimmeluntersuchung durchführen. Für die Wände ist eine spezielle Nikotin-Sperrgrundierung vor dem Neuanstrich zwingend erforderlich. Erwägen Sie eine professionelle Ozonbehandlung oder Trockenreinigung der Holzböden. Nur so kann der muffige Geruch dauerhaft beseitigt werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Raucherwohnung in einem Altbau aus dem Jahr 1945 mit nachweisbarem, persistierendem muffigen Geruch im Erdgeschoss – trotz Oberflächenreinigung und Streichen. Rauchrückstände (so genanntes "Thirdhand Smoke") dringen tief in poröse Baustoffe wie Rauputz, Holzoberflächen, Putzträger und Fugen ein und setzen sich als toxische Ablagerungen aus Nikotin, Nitrosaminen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) fest.
🔴 Gefahr: Diese Rückstände sind nicht nur geruchsbelästigend, sondern gesundheitsgefährdend – insbesondere für Kinder, Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Sie können sich über Jahre hinweg kontinuierlich ausgasen und bei Feuchtigkeit oder pH-Änderung sogar reaktivieren.
🔴 Gefahr: Der Hinweis auf "Holzböden und -Decken erst 3 Jahre alt" deutet auf mögliche vorangegangene Sanierungsversuche hin, die jedoch ohne fachgerechte Substratentfernung erfolgten – dadurch wurde das Problem lediglich kaschiert, nicht beseitigt.
⚠️ Korrektur: Ein bloßes Streichen über rauchbelastetem Rauputz ist wirkungslos und kann die Emissionen sogar verstärken, da die Versiegelung die Ausgasung behindert und zu erhöhtem Druck im Untergrund führt.
➕ Ergänzung: Auch vermeintlich unbelastete Materialien wie elektrische Schalter, Steckdosen, Türzargen, Fensterfugen und Heizkörpernischen sind typische Sammelstellen für Rauchablagerungen und müssen bei einer Sanierung systematisch erfasst und gereinigt werden.
➕ Ergänzung: Feuchte- oder Schimmelpilzbefall im Hintergrund ist nicht auszuschließen, da Rauchrückstände organische Nährstoffe für Mikroorganismen darstellen und die Raumluftqualität zusätzlich belasten können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Innenraumhygiene oder einen Schadstoffspezialisten mit Nachweis gemäß TRGS 524, um eine materialprobenbasierte Analyse der Belastung vorzunehmen und ein fachgerechtes Sanierungskonzept – inkl. gegebenenfalls vollständiger Putzentfernung, Oberflächenreinigung mit speziellen Oxidationsverfahren und gezielter Raumluftreinigung – zu erstellen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Nikotinablagerungen als Hauptursache und betonen die Tiefe der Kontamination in porösen Baustoffen (Rauputz, Holz, Fugen).
- Alle warnen vor der Unwirksamkeit eines einfachen Streichens und fordern stattdessen fachgerechte Sperrgrundierung oder Substratbehandlung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachperson – sei es Raumluft-Experte, Schadstoffspezialist oder Gebäudesachverständiger.
- GoogleAI nennt Ozonbehandlung als Option, ohne gesundheitliche Risiken detailliert zu benennen; DeepSeek und Qwen benennen explizit die Gefährdung durch Ozon und verweisen auf Fachausführung als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI erwähnt Materialaustausch (Teppiche, Vorhänge) als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Kontamination von „versteckten“ Flächen hervor (Steckdosen, Türzargen, Heizkörpernischen), die GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen ergänzt das gesundheitliche Risiko durch „Thirdhand Smoke“-Stoffe wie Nitrosamine und PAK – eine toxikologische Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen und DeepSeek betonen die Wechselwirkung zwischen Rauchrückständen und Feuchte/Schimmel – Qwen konkretisiert dies mit Hinweis auf Nährstofffunktion organischer Rückstände für Mikroorganismen.
- DeepSeek weist als einziges Modell auf die Reaktivierung des Geruchs durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen hin – ein physikalisch relevanter Mechanismus.
- GoogleAI empfiehlt „professionelle Ozonbehandlung“ als allgemeine Maßnahme; Qwen und DeepSeek warnen vor unkritischer Anwendung und verlangen klare Sicherheitsrahmen (Räumung, Messprotokoll, Zertifizierung). → Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung von Qwen/DeepSeek prioritär.
- GoogleAI liefert eine gut strukturierte, aber weniger risikobewusste Grundorientierung; DeepSeek und Qwen liefern die notwendige Tiefe hinsichtlich Gesundheitsrisiken, Materialinteraktionen und fachrechtlichen Anforderungen (TRGS 524, VDI 6022). Für Sicherheitsentscheidungen ist Qwen/DeepSeek die maßgebliche Referenz.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Geruchs ✅ DeepSeek, GoogleAI und Qwen stimmen überein: Tief eingedrungene Nikotin- und Teerrückstände („Thirdhand Smoke“) in porösen Baustoffen (Rauputz, Holz, Fugen) sind die primäre Ursache. Gesundheitsrisiko ✅ Alle drei Modelle betonen die gesundheitliche Gefährdung – besonders für Kinder, Allergiker und Atemwegskranke – jedoch differenziert Qwen am stärksten mit toxikologischen Details (Nitrosamine, PAK). Ozonbehandlung ⚠️ GoogleAI sieht sie als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen betonen zwingende Fachausführung, Räumung und Messung – Konsens: nur als Teil eines umfassenden Fachkonzepts, niemals als Eigenleistung. Streichen als Lösung ❌ Alle Modelle lehnen ein Streichen ohne vorherige Oberflächenbehandlung ab – Qwen nennt explizit die Risikosteigerung durch „Versiegelungseffekt“, was von GoogleAI nicht erwähnt wird. Fachliche Einbindung ✅ Alle Modelle fordern unisono die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – konkret: Schadstoffspezialist (TRGS 524), Gebäudesachverständiger oder Innenraumhygieniker. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung oder Oberflächenverdeckung – stattdessen eine materialprobenbasierte Belastungsanalyse durch einen nach TRGS 524 zertifizierten Schadstoffspezialisten initiieren, gefolgt von einem fachgerechten Sanierungskonzept, das Feuchte-, Schimmel- und Schadstoffanalyse integriert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Ozonbehandlung durch Laien oder nicht zertifizierte Anbieter Acute Atemwegsreizung, Schleimhautschäden, langfristige Lungenfunktionseinbußen – besonders bei Kindern und älteren Menschen 🔴 Risiko Unterlassene Feuchte- und Schimmelprüfung Verdeckter Schimmelbefall mit toxischer Sporenbelastung; Verschlechterung der Raumluftqualität und gesundheitliche Folgeschäden 🔴 Risiko Verwendung nicht geeigneter Sperrgrundierungen oder Oberflächenversiegelungen Verstärkte Ausgasung von Schadstoffen durch „Dampfsperreneffekt“, erhöhte Innenraumbelastung über Jahre 🔴 Risiko Unsachgemäße Oberflächenbearbeitung an historischem Rauputz (z. B. Sandstrahlen) Zerstörung des historischen Substrats, Verlust der Denkmalschutzwürdigkeit, statische Schwächung der Wandstruktur 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sanierung (keine Messprotokolle, keine Materialproben) Rechtsunsicherheit bei späteren Mieterklagen oder Verkauf, mangelhafte Nachweisbarkeit der ordnungsgemäßen Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit spurenanalytischer Kontrolle Dauerhafte Verbesserung der Raumluftqualität, Wertsteigerung der Immobilie, gesetzliche Absicherung bei Mieterauszug oder Verkauf ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Optimierung (z. B. feuchteadaptierte Dämmung, Lüftungskonzept) Senkung der Heizkosten, vermeidbare Schäden durch Feuchteansammlung, zukunftsfähige Gebäudehülle ✅ Chance Integration von emissionsarmen Materialien und schadstoffgeprüften Oberflächen Langfristige Reduktion von Innenraum-Schadstoffen, Kompatibilität mit Allergikern und sensiblen Nutzern ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für Fördermittel (z. B. KfW-Programm 430) Förderfähigkeit bei nachweislich fachgerechter Sanierung von Schadstoffen und Feuchteschäden ✅ Chance Erweiterung des Sanierungskonzepts auf ganzheitliche Raumlufttechnik (z. B. kontrollierte Wohnraumlüftung mit Filter) Vermeidung zukünftiger Geruchs- und Feuchterückstaus, hoher Komfort und langfristige Gesundheitsvorsorge Orientierungshilfen
- Unverzüglich Feuchte- und Schimmelprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VDI 6022 und DINAbk. 4108-3 zertifizierten Gebäudesachverständigen für eine bauphysikalische Untersuchung – inkl. Thermografie, Feuchtemessung und ggf. Schimmelsporenabnahme.
- Materialproben für Schadstoffanalyse entnehmen lassen: Beauftragen Sie einen nach TRGS 524 zertifizierten Schadstoffspezialisten mit der Entnahme von Proben aus Rauputz, Holzoberfläche und Fugen – zur quantitativen Bestimmung von Nikotin, Nitrosaminen und PAK.
- Keine Ozonbehandlung ohne Fachkonzept: Sollte Ozon eingesetzt werden, muss dies in Abstimmung mit dem Sachverständigen erfolgen – unter vollständiger Räumung, dichter Absperreung, nachweisbarer Ozonkonzentrationsmessung vor und nach der Behandlung sowie mindestens 24-stündiger anschließender Spülung mit Frischluft.
- Sperrgrundierung nur nach Oberflächenprüfung: Verwenden Sie ausschließlich auf die Belastungsanalyse abgestimmte, zertifizierte Nikotin-Sperrgrundierungen (z. B. nach DIN EN 13300, Klasse 1, mit Prüfzeugnis für Schadstoff-Blockade) – niemals Standardgrundierungen.
- Versteckte Kontaminationsstellen systematisch reinigen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der Reinigung aller „nicht sichtbaren“ Flächen wie Steckdosenkästen, Türzargen, Fensterfugen, Heizkörpernischen und Deckenecken – diese müssen in das Sanierungskonzept explizit einbezogen werden.
- Dokumentation aller Schritte anlegen: Sammeln Sie sämtliche Messprotokolle, Laborbefunde, Verträge, Produktzertifikate und Vorher-Nachher-Fotos – diese bilden die rechtliche Absicherung bei Mieterauszug oder Verkauf.
- Nikotin
- Nikotin ist eine chemische Verbindung, die in Tabakpflanzen vorkommt und beim Rauchen freigesetzt wird. Es lagert sich auf Oberflächen ab und verursacht unangenehme Gerüche.
Verwandte Begriffe: Teer, Kondensat, Ablagerungen - Rauputz
- Rauputz ist eine Art von Wandputz mit einer rauen, unebenen Oberfläche. Aufgrund seiner Struktur nimmt er leicht Gerüche und Schadstoffe auf.
Verwandte Begriffe: Strukturputz, Reibeputz, Kratzputz - Ozonbehandlung
- Eine Ozonbehandlung ist eine Methode zur Geruchsbeseitigung, bei der Ozon (O3) eingesetzt wird, um Geruchsmoleküle zu neutralisieren. Sie sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Luftreinigung, Desinfektion, Neutralisation - Sperrgrundierung
- Eine Sperrgrundierung ist eine spezielle Grundierung, die verhindert, dass Stoffe aus dem Untergrund in die darüber liegende Farbschicht eindringen. Sie wird oft bei der Sanierung von Raucherwohnungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Isoliergrundierung, Haftgrund, Voranstrich - Raumluftuntersuchung
- Eine Raumluftuntersuchung dient dazu, die Qualität der Raumluft zu analysieren und Schadstoffe oder Geruchsbelästigungen zu identifizieren. Sie wird von Fachleuten durchgeführt.
Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumluft, Luftqualität - Aktivkohlefilter
- Aktivkohlefilter werden in Luftreinigern eingesetzt, um Schadstoffe und Gerüche aus der Luft zu filtern. Sie sind besonders wirksam bei der Entfernung von Nikotingeruch.
Verwandte Begriffe: Luftfilter, Geruchsfilter, Schadstofffilter - Muffiger Geruch
- Ein muffiger Geruch entsteht oft durch Feuchtigkeit, Schimmel oder abgestandene Luft. In Raucherwohnungen kann er durch Nikotinablagerungen verstärkt werden.
Verwandte Begriffe: Modergeruch, Kellergeruch, schlechte Luft
- Warum riecht es trotz Streichen noch muffig?
Nikotin setzt sich tief in Oberflächen und Materialien fest. Ein einfacher Anstrich überdeckt den Geruch nur kurzfristig, beseitigt aber nicht die Ursache. Nikotinablagerungen in Putz, Holz und Textilien können weiterhin Gerüche abgeben. - Welche Reinigungsmittel helfen wirklich gegen Nikotingeruch?
Spezielle Nikotinentferner sind effektiver als herkömmliche Reiniger. Achten Sie auf Produkte, die für die jeweiligen Oberflächen geeignet sind (z.B. Holz, Putz, Textilien). Testen Sie die Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Ist eine Ozonbehandlung gefährlich?
Eine Ozonbehandlung kann bei falscher Anwendung gesundheitsschädlich sein. Hohe Ozonkonzentrationen reizen die Atemwege und können zu gesundheitlichen Problemen führen. Daher sollte die Behandlung nur von Fachleuten durchgeführt werden, die die Sicherheitsvorkehrungen kennen. - Wie lange dauert es, bis der Geruch verschwunden ist?
Das hängt von der Intensität der Geruchsbelastung und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine gründliche Reinigung und Behandlung kann mehrere Tage bis Wochen dauern. In manchen Fällen kann es auch länger dauern, bis der Geruch vollständig verschwunden ist. - Kann ich den Geruch selbst beseitigen oder brauche ich einen Fachmann?
Bei leichter Geruchsbelastung können Sie es zunächst mit gründlicher Reinigung und Hausmitteln versuchen. Bei starkem oder hartnäckigem Geruch ist es ratsam, einen Fachmann für Raumluftuntersuchungen und Geruchsbeseitigung zu konsultieren. - Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Geruchsbeseitigung?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Raumluft auszutauschen und Gerüche abzutransportieren. Während und nach der Reinigung oder Behandlung sollte intensiv gelüftet werden, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu unterstützen. - Was kostet eine professionelle Geruchsbeseitigung?
Die Kosten für eine professionelle Geruchsbeseitigung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Methoden. Eine erste Beratung und Raumluftuntersuchung kann Ihnen einen Überblick über die zu erwartenden Kosten geben. - Wie kann ich verhindern, dass der Geruch wiederkommt?
Nach der Geruchsbeseitigung ist es wichtig, auf eine gute Raumluftqualität zu achten. Vermeiden Sie Rauchen in der Wohnung und sorgen Sie für regelmäßige Belüftung. Bei Bedarf können Luftreiniger mit Aktivkohlefilter helfen, die Raumluft sauber zu halten.
- Schimmelbildung in Altbauten
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel in älteren Gebäuden. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Wie man Feuchtigkeitsprobleme erkennt und behebt, um Bausubstanz zu schützen. - Asbestsanierung im Altbau
Informationen zu Asbestvorkommen, Risiken und fachgerechter Sanierung. - Lüftungskonzepte für Altbauten
Effiziente Lüftung zur Verbesserung der Raumluftqualität und Vermeidung von Feuchtigkeit. - Gesundes Wohnen im Altbau
Tipps für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Schadstoffen.
Nikotingeruch entfernen: Grundreinigung für Oberflächen!
Knoblauch
Wenn Sie Schälchen mit püriertem Knoblauch im EGAbk. verteilen ist der Rauchgeruch weg. Spaß beiseite, der Geruchsauslöser ist meistens der Niederschlag des Rauchs an der Oberfläche. Meistens hilft es, die Wände und Decken mit einem Grundreiniger abzuwaschen. Allerdings immer an einer unauffälligen Stelle probieren, um Schäden zu verhindern. Danach müsste es schon geringer sein. Grundreiniger deshalb, da diese Lösemittel, wie z.B. Alkohol enthalten enthalten. Neutralreiniger sind ungeeignet. Ansprechpartner für die Auswahl des Mittels sind i.d.R. die Hersteller (z.B. Henkel, Tana = Erdal, Procter und Gamble usw.). -
Muffiger Geruch: Feuchtigkeit als Ursache im Altbau?
sicher, dass es ...
Hallo Herr Taut,
sind Sie sicher, dass es sich dabei um den Geruch von klatem Rauch handelt?
Muffiger Geruch kann auch hauf Feuchtigkeit zurückzuführen sein. Sie sollten zumindest diese Richtung nicht außer acht lassen. Dann könnten Sie die Geruchsbelästigung allerdings nach Ursachenbeseitigung bekämpfen.
Ein sonniges Wochenende wünscht Ihnen
Stefan Ibold -
Hausmittel gegen Rauchgeruch: Essigwasser-Anwendung
Raucherwohnung sanieren: Nikotin im Untergrund beachten!
Vorsicht Schimmelpilze
Hallo, Herr Taut, das Problem mit Raucherwohnungen ist bestens bekannt. Den Geruch aus der Wohnung zu entfernen ist meistens schwer, denn dieser sitzt nicht nur an der Oberfläche. Der Zigarettenrauch dringt in die Materialien ein. Da genügt es nicht, die alte Tapete zu entfernen und mit einer neuen auszuwechseln. Denn der im Untergrund festsitzende Zigarettenrauch wird nicht lange auf sich warten lassen und vergilbt die neu angebrachte Tapete. Sie sollten vor dem tapezieren alle Wände abwaschen und maskieren. Wenn Sie die Tapeten schon angebracht haben, so maskieren Sie die Tapeten. Hierzu hilft Ihnen sicherlich die Institution Gesundes Leben und Wohnen weiter, die für solche Probleme Maskierungsprodukte haben. 97922 Lauda-Königshofen Zu dem modrigen Geruch kann ich mich dem Vorschreiber anschließen. Dies sind Anzeichen von Feuchtigkeit im Gebäude. Schauen Sie sich die Kellerräume und das Treppenhaus genau an. Bei älteren Gebäuden sind oft Nitratbelastungen (Landwirtschaft) die Ursache dafür. Aber auch eindringendes Wasser durch Bauschäden oder Konstruktionsfehler kann zu diesen lästigen Geruch führen. Dann allerdings haben Sie einen Schimmelbelastung im Haus, die Sie unbedingt ausfindig machen sollten. Gruß Hellinger K. -
Rauchgeruchsentfernung: Ozonisator zur Raumluftreinigung
Sie haben gute Chancen, den Rauchgeruch mit einem OZONISATOR zu entfernen. Diese Geräte kann man leihen und mehrere Tage in dem gut verschlossenen Raum laufen lassen, danach sehr gut lüften. Wenn Sie keinen Ozonisator finden, lassen Sie es mich bitte wissen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raucherwohnung im Altbau: Geruch effektiv sanieren
💡 Kernaussagen: Die Entfernung von muffigem Geruch in einer Raucherwohnung im Altbau erfordert die Identifizierung der Ursache, die oft in Nikotinablagerungen oder Feuchtigkeit liegt. Eine gründliche Reinigung der Oberflächen ist essentiell, aber auch die Behandlung tieferliegender Nikotinrückstände in Wänden und Böden. Hausmittel wie Essigwasser können unterstützend wirken, während Ozonisatoren eine professionelle Lösung zur Raumluftreinigung darstellen. Die Berücksichtigung von Feuchtigkeitsproblemen ist entscheidend, um langfristige Erfolge zu erzielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Raucherwohnung sanieren: Nikotin im Untergrund beachten! betont wird, dringt Zigarettenrauch tief in Materialien ein, weshalb eine oberflächliche Behandlung oft nicht ausreicht. Es ist wichtig, den Untergrund gründlich zu sanieren, um eine dauerhafte Geruchsbeseitigung zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rauchgeruchsentfernung: Ozonisator zur Raumluftreinigung empfiehlt den Einsatz eines Ozonisators zur effektiven Beseitigung von Rauchgeruch. Diese Geräte können gemietet werden und sollten in einem gut verschlossenen Raum über mehrere Tage laufen, gefolgt von einer gründlichen Lüftung.
🔧 Zusatzinfo: Ergänzend zur professionellen Reinigung kann, wie im Beitrag Nikotingeruch entfernen: Grundreinigung für Oberflächen! beschrieben, eine Reinigung der Oberflächen mit einem Grundreiniger helfen, Nikotinablagerungen zu entfernen. Dabei sollte man jedoch vorsichtig sein und den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung aller Oberflächen und prüfen Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit. Bei hartnäckigem Geruch ziehen Sie den Einsatz eines Ozonisators in Betracht oder konsultieren Sie einen Fachmann für Altbausanierung. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Muffiger Geruch: Feuchtigkeit als Ursache im Altbau?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Raucherwohnung, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
- … Stelle entnehmen und auf organische Verunreinigungen, Mykotoxine und Kleisterbestandteile analysieren – keine Sanierung vor Vorliegen des Befunds. …
- … Oberfläche) durch – bei Werten über 2,0 % CM-Gewichtsanteil ist Trocknung oder Putzsanierung erforderlich. …
- … erkennen?[br]Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder eine flaumige Oberfläche. & …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raucherzimmer streichen: Nikotinflecken entfernen, Spezialfarbe & Tipps gegen Vergilbung?
- … GoogleAI erwähnt keine Untergrundsanierung – DeepSeek verlangt Anschliff zur Haftverbesserung, Qwen fordert vollständige Entfernung poröser kontaminierter …
- … Substanzsanierung durchführen: Entfernen Sie alle porösen, kontaminierten Materialien (Tapeten, beschädigte Putzschichten, Gipskartonplatten) …
- … Geruchsneutralisation in Räumen[br]Methoden zur Beseitigung unangenehmer Gerüche. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Raucherwohnung sanieren: Innenputz erneuern, Sperrgrund & Rauchgeruch entfernen? Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Raucherwohnung sanieren: Nikotin im Putz? Kosten, Methoden & Risiken der Sanierung
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Schimmelbildung in Altbauten: Zusammenhang mit Rauchen? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 12283: Raucherwohnung im Altbau: Muffiger Geruch entfernen – Ursachen & effektive Sanierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch aus dem Anschlussrohr. Der Kaminbauer bekommt den Anschluss nicht richtig dicht. …
- … Sie Probleme mit einem undichten Anschluss Ihres raumluftunabhängigen Kaminofens haben. Rauchgeruch deutet auf eine Undichtigkeit hin, die unbedingt behoben werden muss. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Raucherwohnung, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Raucherwohnung, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raucherwohnung im Altbau: Muffiger Geruch entfernen – Ursachen & effektive Sanierung?
Suche nach: Rauchergeruch im Altbau entfernen
Suche nach: Raucherwohnung, Altbau, Geruch entfernen, muffiger Geruch, Sanierung, Nikotingeruch, Raumluft, Geruchsbeseitigung
