Raucherwohnung sanieren: Innenputz erneuern, Sperrgrund & Rauchgeruch entfernen? Kosten & Tipps
❓ Fragestellung: Raucherwohnung sanieren: Innenputz erneuern, Sperrgrund & Rauchgeruch entfernen? Kosten & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Erneuerung des Innenputzes als Kernmaßnahme; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Spezialbehandlung – keine oberflächliche Renovierung reicht aus; Alle drei empfehlen die Neugestaltung von Böden, Vorhängen, Polstermöbeln und Holzoberflächen (Türen, Fensterrahmen).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sanierungsmaßnahmen begonnen werden, ist eine umfassende Schadstoffanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde) zu veranlassen – inkl. Material- und Raumluftproben, Untergrundprüfung sowie Bewertung der Außenwandkontamination.
Die Sanierung einer Raucherwohnung erfordert mehr als nur oberflächliche Reinigung. Nikotin und Teer dringen tief in Putz und andere Materialien ein. Eine Ozonbehandlung kann helfen, ist aber nicht immer ausreichend. Die Entfernung der obersten Putzschicht oder der Einsatz von Sperrgründen sind oft notwendig, um den Rauchgeruch dauerhaft zu beseitigen.
wir überlegen gerade das Haus meiner Mutter zu kaufen, da sie sich gerne verkleinern möchte.
Eigentlich haben wir uns auch schon entschlossen das Haus zu kaufen, allerdings gibt es einen Haken an der Sache. Meine Eltern haben 20 Jahre in dem Haus geraucht, so alt ist das Haus und dementsprechend riecht es dort. Die Wände sind nicht komplett gelb und es wurde auch immer wieder renoviert und auch immer relativ viel gelüftet, allerdings riecht man es halt trotzdem deutlich wenn man reinkommt und auch wenn man wieder raus geht (Klamotten).
Türen und Böden würden wir sowieso komplett erneuern, und die Holzfensterrahmen abschleifen und neu lackieren, aber ich habe Bedenken was mit den Wänden zu machen ist.
Die Außenwände sind aus Kalksandstein gemauert. Die Innenwände, laut Baubeschreibung, mit Kalk-Gips- oder Kalkzementputz verputzt. Der Putz wurde dann gestrichen (keine Tapeten).
Ich habe jetzt schon gelesen, dass es Sperrfarben gibt, die sich durchaus eignen um Geruch und Ablagerung in den Wänden einzusperren, aber eigentlich würde ich ungerne die Wände "zukleben".
Andererseits möchte ich auch eigentlich nicht den kompletten Putz erneuern. Wie weit dringt Nikotin, Teer, etc. in den Putz ein? Reicht es vielleicht aus 2-3 mm mit einer Putzfräse abzunehmen und dann neu zu streichen, oder muss wirklich alles runter?
Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit der Renovierung einer Raucherimmobilie?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Putzabschlag aller kontaminierter Wände erforderlich – 2–3 mm Abtrag ist bei 20-jähriger Rauchbelastung technisch unzureichend und gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Schadstoffanalyse (Luft- und Materialproben) durch zertifizierten Sachverständigen vor Sanierung – Gefahr durch krebserregende PAK, Nitrosamine und mikrobielle Kontamination.
    ⚠️ WICHTIG: Entsorgung des belasteten Putzes als Sondermüll mit nachweislicher Entsorgungsakte – kein gewöhnlicher Bauabfall!
    ⚠️ WICHTIG: Kalksandstein-Außenwände prüfen lassen – Risiko der Schadstoffmigration in angrenzende Räume oder bei späterer Dämmung ohne Vor-Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Sperrfarben allein sind keine Sanierung – sie wirken nur als temporäre Versiegelung und bergen Risiko der Schimmelpilzbildung unter der Farbschicht bei Feuchteeintrag.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen des Rauchgeruchs in dem Haus Ihrer Mutter haben. Der Rauch setzt sich tief in Oberflächen ab, daher ist eine gründliche Sanierung wichtig.
    • Innenputz erneuern: Entfernen Sie den alten Putz, da Nikotin und Teer tief eingedrungen sein können.
    • Sperrgrund auftragen: Verwenden Sie eine spezielle Sperrfarbe, um zu verhindern, dass Gerüche und Verfärbungen durchdringen.
    • Böden und Textilien reinigen oder ersetzen: Teppiche, Vorhänge und Polstermöbel nehmen Rauchgeruch stark auf.
    • Holzoberflächen behandeln: Reinigen Sie Holzfensterrahmen und Türen gründlich oder lackieren Sie sie neu.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachfirmen ein, die Erfahrung mit der Sanierung von Raucherwohnungen haben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Kauf eines 20 Jahre alten Hauses mit erheblicher Raucherbelastung. Die Schilderung deutet auf tief eingedrungene Nikotin- und Teerablagerungen in den Wänden hin, die trotz Renovierungen und Lüftung weiterhin deutlich wahrnehmbar sind. Eine oberflächliche Behandlung mit Sperrfarben oder das Abfräsen von nur 2-3 mm Putz wird bei einer derart langjährigen Belastung in der Regel nicht ausreichen, um den Geruch dauerhaft zu beseitigen.
    🔴 Gefahr: Nikotin und Teer dringen tief in poröse Putzschichten wie Kalk-Gips- oder Kalkzementputz ein. Eine bloße Versiegelung mit Sperrgrund kann bei unzureichender Vorbereitung versagen, sodass der Geruch nach kurzer Zeit wieder durchschlägt. Zudem können gesundheitsschädliche Stoffe wie Nitrosamine im Putz verbleiben.
    ➕ Ergänzung: Bei Kalksandstein-Außenwänden ist zu beachten, dass diese ebenfalls Nikotin aufnehmen können. Eine vollständige Putzerneuerung ist oft die einzig sichere Methode, um den Geruch nachhaltig zu entfernen. Alternativ kann eine professionelle Ozongeräte-Behandlung in Kombination mit einer Grundreinigung helfen, ersetzt aber nicht die mechanische Entfernung der obersten Putzschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2-3 mm Abtrag ausreichen, ist bei 20 Jahren Raucherbelastung unrealistisch. Die Eindringtiefe kann je nach Putzart und Rauchintensität mehrere Millimeter bis Zentimeter betragen. Ein Abtrag von mindestens 5-10 mm ist realistisch, besser ist der vollständige Putzabschlag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Begutachtung der Nikotinbelastung. Lassen Sie ein Raumluftmessprotokoll erstellen. Planen Sie für eine dauerhafte Sanierung den vollständigen Putzabschlag aller betroffenen Wände ein. Nach dem Neuverputz ist eine Nikotinsperrfarbe als Grundierung empfehlenswert. Kalkulieren Sie zusätzliche Kosten für die Entsorgung des belasteten Putzes als Sondermüll ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine langjährig bewohnte Raucherwohnung mit nachweisbarem, persistierendem Nikotin- und Teergeruch trotz regelmäßiger Lüftung und Teilrenovierungen — ein typischer Fall von tiefgreifender Kontamination von Baustoffoberflächen und Porenstrukturen.
    🔴 Gefahr: Nikotin, Teer und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) dringen bei 20-jähriger Rauchbelastung weit über die Oberfläche hinaus in poröse Putzsysteme ein — bis zu 5–10 mm in Kalk-Gips- oder Kalkzementputze, insbesondere bei feuchter Raumluft oder unzureichender Trocknung. Diese Schadstoffe sind nicht nur geruchsbelästigend, sondern gesundheitsrelevant (krebserregend, allergen, belastend für Atemwege).
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße 2–3-mm-Abschleifung mit Putzfräse ist technisch unzureichend: Sie entfernt nur einen Bruchteil der kontaminierten Schicht und riskiert die Freisetzung gefährlicher Stäube ohne Absaugung und Schutzmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Sperrfarben allein sind keine Sanierungsmaßnahme, sondern lediglich eine temporäre Oberflächenversiegelung — sie verhindern weder die langfristige Migration von Schadstoffen noch die mikrobielle Besiedlung (z. B. Schimmel unter der Farbschicht bei Feuchteeintrag).
    ✅ Zustimmung: Die geplante Erneuerung von Türen, Böden und Fensterrahmen ist sinnvoll, da Holzoberflächen und textile Materialien (z. B. Vorhänge, Dämmstoffe) ebenfalls tief kontaminiert sind und nicht vollständig sanierbar sind.
    🔴 Gefahr: Die Kalksandstein-Außenwände bergen bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Abdichtung das Risiko einer Schadstoffmigration in angrenzende Räume oder in die Fassade — besonders bei späterer Dämmung ohne vorherige Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert eine schrittweise, bauphysikalisch abgestimmte Vorgehensweise: 1. Schadstoffanalyse (Luft- und Materialproben), 2. mechanische Entfernung des gesamten kontaminierten Putzes inkl. Untergrundkontrolle, 3. Oberflächenreinigung mit alkalischen Spezialreinigern, 4. Anwendung diffusionsoffener, schadstoffbindender Grundierungen, 5. Neuputz mit mineralischem, kapillaraktiven Putz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach DINAbk. 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde) für eine umfassende Schadstoffanalyse und Sanierungskonzeption — insbesondere wegen der langjährigen Belastung, der Baustoffeigenschaften und der gesundheitlichen Risiken für zukünftige Bewohner.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Erneuerung des Innenputzes als Kernmaßnahme.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Spezialbehandlung – keine oberflächliche Renovierung reicht aus.
    • Alle drei empfehlen die Neugestaltung von Böden, Vorhängen, Polstermöbeln und Holzoberflächen (Türen, Fensterrahmen).
    • GoogleAI schlägt "Abfräsen" und "Sperrgrund" als ausreichend vor – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: beides ist bei 20-jähriger Belastung unzureichend und kann zu Rekontamination führen.
    • GoogleAI nennt keine gesundheitlichen Risiken – DeepSeek und Qwen benennen explizit krebserregende PAK, Nitrosamine und Atemwegsbelastung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalisch abgestimmten Vorgehensweise mit 5 klaren Schritten (Analyse → mechanischer Abriss → alkalische Reinigung → schadstoffbindende Grundierung → mineralischer Neuputz).
    • DeepSeek und Qwen weisen auf die besondere Gefährdung durch Kalksandstein-Außenwände hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt spezifische Zertifizierungen (DIN 18025, Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde) – DeepSeek spricht von "zertifiziertem Bausachverständigen", GoogleAI nur allgemein von "Fachfirmen".
    • GoogleAI: "Sperrgrund auftragen" als ausreichende Maßnahme → DeepSeek & Qwen: Sperrfarben sind nur Ergänzung, niemals Ersatz für Putzabschlag. Qwen betont zusätzlich das Schimmelpilzrisiko unter der Farbschicht.
    • GoogleAI: "Innenputz erneuern" ohne Spezifikation → DeepSeek & Qwen fordern explizit den *vollständigen* Putzabschlag (nicht nur 2–3 mm) bei 20-jähriger Belastung.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Vollständiger Putzabschlag, Schadstoffanalyse vor Sanierung, Sondermüllentsorgung, keine alleinige Verwendung von Sperrfarben.
    • Die Empfehlung von Qwen zur bauphysikalisch abgestimmten 5-Schritt-Methode wird als höchste Qualitätsstufe angesehen.
    Innenputz erneuern Vollständiger Putzabschlag erforderlich – keine partielle Abschleifung oder Oberflächenbehandlung bei 20-jähriger Belastung.
    Sperrfarbe / Sperrgrund ⚠️ Alle drei Modelle sehen Sperrfarbe als sinnvolle *Ergänzung*, nicht als Ersatz für Putzentfernung – Qwen und DeepSeek betonen ihr begrenztes Langzeitvermögen.
    Gesundheitsrisiken Alle drei Modelle konstatieren Gesundheitsgefahren – DeepSeek und Qwen benennen konkrete Schadstoffe (PAK, Nitrosamine), GoogleAI bleibt vage.
    Fachliche Begutachtung DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierten Sachverständigen (DIN 18025 / Schadenskunde), GoogleAI spricht nur von "Fachfirmen" – Konsens: Begutachtung durch Spezialist vor Sanierung ist zwingend.
    Außenwandkontamination (Kalksandstein) ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren klare Risiken – GoogleAI erwähnt dies nicht → Abwägung notwendig, da potenzielle Quelle für Rekontamination.
    🔴 Risiko Langfristige Gesundheitsbelastung durch PAK und Nitrosamine in belassenem Putz Krebserregend, chronische Atemwegsbelastung, besonders für Kinder und Senioren
    🔴 Risiko Ungeschützte Putzentfernung (ohne Absaugung, ohne PSA) Freisetzung hochkonzentrierter Schadstoffe und gefährlicher Stäube in Wohnbereich
    🔴 Risiko Unzureichende Entsorgung des belasteten Putzes als Sondermüll Umweltverstöße, Bußgelder, Haftungsrisiko bei späterem Verkauf oder Mieterklagen
    🔴 Risiko Verwendung von Sperrfarbe ohne vorherige Putzerneuerung Geruch kehrt nach Wochen/Monaten zurück; Schimmelpilzbildung unter Farbschicht bei Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Kalksandstein-Außenwände Schadstoffmigration in Nachbarräume oder Fassade – besonders bei späterer Dämmmaßnahme
    ✅ Chance Vollständige Sanierung mit mineralischem Neuputz und schadstoffbindender Grundierung Langfristige Geruchsfreiheit, höhere Wertstabilität des Objekts, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Professionelle Schadstoffanalyse vor Kauf/Sanierung Rechtssichere Grundlage für Verhandlungen mit Verkäufer/Hersteller, Ausschluss späterer Haftung
    ✅ Chance Einbindung eines bauphysikalisch geschulten Fachplaners Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Feuchteschäden, Schimmel), optimale Raumluftqualität
    ✅ Chance Sanierung nach DIN 18025 und Verwendung diffusionsoffener Systeme Nachweisbare Qualität, mögliche Förderung durch KfW (bei energetischer Sanierung mit integrierter Schadstoffsanierung)
    ✅ Chance Auswahl einer fachlich zertifizierten Sanierungsfirma mit Erfahrung in Raucherwohnungen Reduzierung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung durch erste richtige Ausführung
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde – zur Erstellung einer Schadstoffanalyse mit Raumluft- und Putzproben.
    2. Sanierungsplan vor Kostenfestlegung erstellen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit allen 5 Schritten (Analyse, Abriss, Reinigung, Grundierung, Neuputz) sowie Entsorgungsvorgaben erstellen – nicht über "Angebote" verhandeln, bevor der Plan vorliegt.
    3. Putz vollständig entfernen lassen: Weisen Sie die Sanierungsfirma an, den gesamten kontaminierten Putz – nicht nur 2–3 mm – mechanisch abzutragen; Absaugung und PSA für Arbeiter sind zwingend vorauszusetzen.
    4. Sondermüllentsorgung nachweisen lassen: Fordern Sie von der Sanierungsfirma vor Abnahme die Entsorgungsakte mit Nachweis über die fachgerechte Entsorgung des belasteten Putzes als Sondermüll.
    5. Außenwandprüfung einfordern: Veranlassen Sie die Prüfung der Kalksandstein-Außenwände auf Nikotinmigration – ggf. mit Bohrproben und Laboranalyse – um bei geplanter Fassadendämmung Rekontamination zu vermeiden.
    6. Keine Sperrfarbe als Alleinmaßnahme: Verwenden Sie Sperrfarbe ausschließlich als *letzte Schicht* nach vollständiger Putz- und Untergrundsanierung – niemals als Ersatz für Abriss oder oberflächliche Versiegelung.
    Sperrgrund
    Ein Anstrichmittel, das das Durchdringen von Verunreinigungen und Gerüchen verhindert. Wird oft bei der Sanierung von Rauchschäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Isolierfarbe, Nikotinsperre, Grundierung
    Innenputz
    Die innere Schicht des Wandaufbaus, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Dient als Grundlage für Tapeten oder Anstriche.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Kalkzementputz
    Nikotin
    Ein Alkaloid, das in Tabakpflanzen vorkommt und für den Suchteffekt verantwortlich ist. Setzt sich in Oberflächen ab und verursacht Geruch und Verfärbungen.
    Verwandte Begriffe: Teer, Rauch, Ablagerung
    Teer
    Ein klebriges, braunes bis schwarzes Gemisch organischer Verbindungen, das beim Verbrennen von Tabak entsteht. Lagert sich auf Oberflächen ab und verursacht hartnäckige Verschmutzungen.
    Verwandte Begriffe: Nikotin, Rauch, Kondensat
    Ozonbehandlung
    Eine Methode zur Geruchsneutralisierung, bei der Ozon (O3) eingesetzt wird, um Geruchsmoleküle zu oxidieren und abzubauen. Wird oft zur Beseitigung von Rauchgeruch eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Geruchsneutralisation, Luftreinigung, Desinfektion
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, mineralischer Putz
    Gipsputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Innenputz
    1. Frage: Wie tief dringt Rauch in Wände ein?
      Antwort: Rauch kann mehrere Millimeter tief in poröse Materialien wie Putz, Tapeten und Holz eindringen. Die genaue Tiefe hängt von der Dauer und Intensität des Rauchens ab.
    2. Frage: Welche Sperrgründe sind für Raucherwohnungen geeignet?
      Antwort: Spezielle Nikotinsperren oder Isolierfarben sind empfehlenswert. Achten Sie auf Produkte, die explizit für die Sanierung von Rauchschäden geeignet sind.
    3. Frage: Kann man Rauchgeruch dauerhaft entfernen?
      Antwort: Ja, durch eine gründliche Sanierung mit den oben genannten Maßnahmen kann Rauchgeruch dauerhaft entfernt werden. Es ist wichtig, alle betroffenen Oberflächen zu behandeln.
    4. Frage: Ist es sinnvoll, nur zu tapezieren?
      Antwort: Nein, das Übertapezieren ist keine dauerhafte Lösung, da der Rauchgeruch weiterhin aus dem Putz dringen kann. Der Putz sollte vorher behandelt oder erneuert werden.
    5. Frage: Was kostet die Sanierung einer Raucherwohnung?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung ab. Das Erneuern des Putzes, das Auftragen von Sperrgrund und die Reinigung oder der Austausch von Böden und Textilien sind die größten Kostenfaktoren. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Frage: Kann Ozonbehandlung helfen?
      Antwort: Eine Ozonbehandlung kann den Geruch kurzfristig reduzieren, aber sie beseitigt nicht die Ursache. Sie sollte nur als Ergänzung zu anderen Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden.
    7. Frage: Muss der Estrich auch behandelt werden?
      Antwort: Wenn Teppichboden verlegt war, kann auch der Estrich Gerüche aufgenommen haben. Eine Reinigung oder Versiegelung kann notwendig sein.
    8. Frage: Was ist bei der Entsorgung des alten Putzes zu beachten?
      Antwort: Der alte Putz kann Schadstoffe enthalten und sollte fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die entsprechenden Vorschriften.
    • Schimmel in Raucherwohnungen
      Rauch kann die Schimmelbildung fördern.
    • Lüftung in Raucherwohnungen
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Gerüche zu reduzieren.
    • Reinigung von Polstermöbeln nach Rauchbelastung
      Spezielle Reinigungsverfahren sind erforderlich.
    • Gesundheitliche Risiken durch Passivrauchen
      Informationen über die Gefahren des Passivrauchens.
    • Wertminderung von Raucherimmobilien
      Rauchgeruch kann den Wert einer Immobilie mindern.
  2. Raucherwohnung: Artikel zur Rauchgeruch-Entfernung
    Prinzip Hoffnung ist hier kein guter Ratgeber
    lesen Sie mal diesen Artiekl:
  3. Rauchgeruch im Putz: Eindringtiefe & Ozonbehandlung
    Eindringtiefe Geruchsstoffe in Putz und Ozonbehandlung
    Sehr geehrter Herr Tilgner,
    der Artikel ist mir bekannt. Ich habe bereits alle Seiten die Google ausgespuckt hat gesichtet, allerdings sind diese in der Regel nicht wirklich detailliert.
    Lässt sich in etwa abschätzen wie tief die Geruchsstoffe in den Putz eindringen können?
    Sind es nur weniger mm, ließe sich durch das Entfernen der obersten Putzschicht die Geruchsbelästigung ja vielleicht größtenteils beseitigen.
    Ansonsten müssen wir wohl doch eine Sperrfarbe verwenden, auch wenn das luftdichte Verschließen der Wände in meinen Augen nicht gut sein kann. Thema Raumklima und Schimmel.
    Oder kann man das bei ausreichender Lüftung ignorieren?
    Zuerst schien mir eine Ozonbehandlung ideal, bei weiterer Recherche habe ich dann aber immer wieder gelesen, dass hierbei sehr gefährlicher Feinstaub entstehen kann. Daher sollte eine Ozonbehandlung zur Geruchsbeseitigung bei Raucherwohnungen nicht verwendet werden. Gibt es eventuell Möglichkeiten diesen Feinstaub nach der Behandlung aus der Luft zu filtern?
    Viele Grüße
  4. Raucherwohnung: Erfahrungsaustausch zur Geruchsbeseitigung
    Antwort gefunden?
    Guten Tag,
    haben Sie eine Antwort auf Ihre Frage erhalten? Ich habe die gleiche Frage / Problem und finde keine Antwort drauf.
    Gruss Jörg
    Raucherwohnung sanieren: Rauchgeruch effektiv entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Raucherwohnung erfordert mehr als nur oberflächliche Reinigung. Nikotin und Teer dringen tief in Putz und andere Materialien ein. Eine Ozonbehandlung kann helfen, ist aber nicht immer ausreichend. Die Entfernung der obersten Putzschicht oder der Einsatz von Sperrgründen sind oft notwendig, um den Rauchgeruch dauerhaft zu beseitigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie tief Rauchgeruch in den Putz eindringt, ist schwer abzuschätzen. Siehe Beitrag Rauchgeruch im Putz: Eindringtiefe & Ozonbehandlung. Eine professionelle Einschätzung ist ratsam, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu wählen.
    ✅ Empfehlung: Vor der Sanierung einer Raucherwohnung sollte eine gründliche Recherche durchgeführt werden, um die verschiedenen Möglichkeiten der Geruchsbeseitigung zu prüfen. Der Artikel im Beitrag Raucherwohnung: Artikel zur Rauchgeruch-Entfernung kann hierbei hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten sich austauschen und Erfahrungen teilen, um die besten Sanierungsmethoden zu ermitteln. Im Beitrag Raucherwohnung: Erfahrungsaustausch zur Geruchsbeseitigung wird diesbezüglich nachgefragt.
    Die Sanierung einer Raucherwohnung ist ein komplexes Thema, das eine sorgfältige Planung und Durchführung erfordert. Neben der Entfernung des Rauchgeruchs ist auch die Beseitigung von Nikotin- und Teerablagerungen wichtig, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Die Renovierungskosten können je nach Umfang der Sanierungsmaßnahmen variieren. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und zu vergleichen.
    Bei der Sanierung einer Raucherwohnung sollte auch auf die Wahl der richtigen Materialien geachtet werden. Kalkputz oder Gipsputz können helfen, den Rauchgeruch zu neutralisieren. Sperrgründe verhindern, dass Nikotin und Teer aus den Wänden austreten. Eine gute Lüftung ist ebenfalls wichtig, um den Geruch zu beseitigen und Schimmelbildung vorzubeugen. Die Kombination verschiedener Maßnahmen führt in der Regel zum besten Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raucherwohnung, Sanierung, Rauchgeruch, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15471: Raucherwohnung sanieren: Innenputz erneuern, Sperrgrund & Rauchgeruch entfernen? Kosten & Tipps
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Raucherwohnung sanieren: Nikotin im Putz? Kosten, Methoden & Risiken der Sanierung
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Schimmelbildung in Altbauten: Zusammenhang mit Rauchen? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Raucherwohnung im Altbau: Muffiger Geruch entfernen – Ursachen & effektive Sanierung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raucherwohnung, Sanierung, Rauchgeruch, Innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raucherwohnung, Sanierung, Rauchgeruch, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raucherwohnung sanieren: Innenputz erneuern, Sperrgrund & Rauchgeruch entfernen? Kosten & Tipps
Suche nach: Raucherwohnung sanieren: Geruch entfernen
Suche nach: Raucherwohnung, Sanierung, Rauchgeruch entfernen, Innenputz, Sperrgrund, Nikotin, Teer, Renovierungskosten, Kalkputz, Gipsputz
