FI-Schutzschalter löst bei Gewitter aus: Ursachen, Risiken & Schutzmaßnahmen?
❓ Fragestellung: FI-Schutzschalter löst bei Gewitter aus: Ursachen, Risiken & Schutzmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wiederholtes, sofortiges Auslösen des FI-Schalters nach Gewitter signalisiert einen aktiven, fortbestehenden Fehlerstrom – kein normales Verhalten und kein "Zufall"; Alle drei fordern die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – Eigenreparaturen sind lebensgefährlich und unzulässig; Alle drei benennen Feuchtigkeitseintrag (z. B. Außensteckdosen, Wintergarten), beschädigte Isolierung und defekte Verbraucher als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Der FI-Schalter ist kein "Alarm für Gewitter", sondern ein Warnsignal für einen realen, messbaren, lebensbedrohlichen Fehler in der Anlage – sofortige Trennung des Kreises und fachliche Messdiagnose durch zertifizierten Elektrofachbetrieb sind Pflicht, nicht Option.
Ein FI-Schutzschalter kann durch Überspannung bei Gewitter auslösen. Die Überprüfung der Kabel auf Risse ist wichtig. Das Abklemmen einzelner Stromkreise hilft, den Fehler einzugrenzen. Ein Blitzschlag kann zu schweren Schäden an Elektrogeräten und dem FI-Schalter selbst führen. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, um die Elektrik zu überprüfen.
Wir haben unseren Garten sowie einen Stromkreis im Wintergarten über einen FI-Schutzschalter abgesichert. Während des Gewitters am 12.05.2001 hat dieser Schalter den Stromkreis abgeschaltet. Wir gingen davon aus das durch den heftigen Regen Wasser in eine Außensteckdose eingedrunegn ist. Mittlerweile haben wir sämtliche Verbraucher und anschlüße geprüft, der FI-Schalter löst aber immer noch Bein einschalten sofort wieder aus. Nun meine Frage: Kann ein FI-Schalter selbst durch Überspannung oder ähnliches kaputt gehen? vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf eigenständige Reparaturversuche – Betreten des betroffenen Bereichs und Ein- bzw. Ausschalten des FI-Schalters ist lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs mit Isolationswiderstandsmessung (Megger-Prüfung) aller Leitungen, Geräte und Anschlusspunkte – Sichtprüfung allein ist ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Überspannungsschutzgeräte (SPDs), des FI-Schalters selbst (Funktionsprüfung mit Prüftaste + Messung) und der gesamten Außenanlage (Wintergarten, Gartensteckdosen, Beleuchtung) auf Feuchtigkeitsschäden, Isolationsbrüche und Korrosion.
    Ein Auslösen des FI-Schutzschalters (RCD) während eines Gewitters kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Überspannung: Blitzeinschläge können Überspannungen verursachen, die den FI-Schalter auslösen, auch wenn kein direkter Schaden entsteht.
    • Fehlerstrom: Durch eindringendes Wasser in Außensteckdosen oder beschädigte Kabel kann ein Fehlerstrom entstehen, der den FI-Schalter aktiviert.
    • Defekte Geräte: Auch defekte Elektrogeräte im abgesicherten Stromkreis können einen Fehlerstrom verursachen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen oder beschädigte Geräte können zu gefährlichen Situationen wie Stromschlägen oder Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation und die betroffenen Geräte von einem Elektrofachbetrieb überprüfen, um die Ursache des Auslösens zu finden und Gefahren zu beseitigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen FI-Schutzschalter, der nach einem Gewitter am 12.05.2001 ausgelöst hat und auch nach Prüfung aller Verbraucher und Anschlüsse sofort wieder auslöst. Dies deutet auf einen dauerhaften Isolationsfehler oder eine Beschädigung der elektrischen Anlage hin.
    🔴 Gefahr: Ein sofort auslösender FI-Schutzschalter weist auf einen massiven Fehlerstrom hin, der eine ernste Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Kabelbrandes darstellt. Die Annahme, dass nur Wasser in eine Außensteckdose eingedrungen ist, ist zu optimistisch, da der Fehler nach Trocknung weiterhin besteht.
    ➕ Ergänzung: Die Frage, ob ein FI-Schalter durch Überspannung kaputtgehen kann, ist berechtigt. Ja, ein FI-Schalter kann durch Blitzüberspannungen oder transiente Überspannungen im Netz beschädigt werden, insbesondere die empfindliche Elektronik in Fehlerstrom-Schutzschaltern (FI/LS-Kombinationen). Allerdings ist ein Defekt des FI-Schalters selbst seltener als ein durch Überspannung verursachter Isolationsfehler in der angeschlossenen Leitung oder einem Gerät.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "sämtliche Verbraucher und Anschlüsse geprüft" wurden, ist kritisch zu hinterfragen. Eine Sichtprüfung allein reicht nicht aus. Ohne fachgerechte Isolationsmessung (Megger) mit einem geeigneten Prüfgerät kann ein versteckter Fehler in der Leitung oder in einer Unterputzdose nicht ausgeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den betroffenen Bereich nicht mehr und schalten Sie den betroffenen Stromkreis sofort ab. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb. Dieser muss eine fachgerechte Isolationswiderstandsmessung aller Leitungen und Geräte durchführen, den FI-Schalter selbst auf seine Funktion prüfen und die gesamte Anlage auf Überspannungsschäden untersuchen. Arbeiten Sie keinesfalls selbst an der Anlage.
    Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) löst bei Gewittern nicht pauschal durch Überspannung, sondern ausschließlich bei nachweisbarem Differenzstrom zwischen Hin- und Rückleitung – typischerweise ab 30 mA – aus. Die wiederholte, sofortige Auslösung nach Einschalten deutet auf einen bestehenden, aktiven Fehlerstrom hin, nicht auf eine Schalterdefektivität.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Auslösung signalisiert eine fortbestehende Isolationsstörung – möglicherweise durch Feuchtigkeitseintrag, beschädigte Kabelisolierung, korrodierte Anschlüsse oder versteckten Schaden in der Leitungsführung (z. B. im Mauerwerk oder unter Estrich). Dies birgt Risiko von elektrischem Schlag, Brandgefahr und Dauerbelastung der Anlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der FI-Schalter sei durch Überspannung 'kaputt' gegangen, ist irreführend: Überspannungen führen in der Regel nicht zur FI-Auslösung, sondern können gegebenenfalls einen Überspannungsschutz (z. B. SPD) auslösen oder beschädigen – der FI selbst reagiert primär auf Stromdifferenzen, nicht auf Spannungsspitzen.
    ➕ Ergänzung: Gewitter können indirekt zu FI-Auslösungen führen – etwa durch Feuchtigkeitseintrag in Außenanlagen, durch Blitzinduktion in Leitungen oder durch Schäden an Verbrauchern (z. B. defekte Gartenbeleuchtung, beschädigte Steckdosen), die erst nach Regen sichtbar werden.
    ❌ Widerspruch: Ein FI-Schalter löst nicht 'von selbst' bei Gewittern – seine Auslösung ist stets ein Symptom für einen physikalisch messbaren Fehlerstrom. Eine bloße Verdachtsdiagnose wie 'Wasser in Steckdose' reicht nicht aus, wenn der Fehler nach sichtbarer Prüfung weiterhin besteht.
    ✅ Zustimmung: Die systematische Prüfung aller Verbraucher und Anschlüsse ist grundsätzlich richtig und entspricht der ersten Stufe der Fehlersuche – allerdings ist diese Prüfung ohne Messung mit einem geeichten Isolations- und Fehlerstrom-Messgerät unvollständig und nicht aussagekräftig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Prüfqualifikation (z. B. nach DINAbk. VDE 0100-600 und 0100-714), um eine vollständige Isolationswiderstandsmessung, Fehlerstromortung und Prüfung der gesamten Anlage durchzuführen – insbesondere im Wintergarten und im Gartenbereich, wo Feuchteschäden und Alterung besonders häufig auftreten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wiederholtes, sofortiges Auslösen des FI-Schalters nach Gewitter signalisiert einen aktiven, fortbestehenden Fehlerstrom – kein normales Verhalten und kein "Zufall".
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – Eigenreparaturen sind lebensgefährlich und unzulässig.
    • Alle drei benennen Feuchtigkeitseintrag (z. B. Außensteckdosen, Wintergarten), beschädigte Isolierung und defekte Verbraucher als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI betont Überspannung als mögliche Auslöseursache; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Qwen betont ausdrücklich, dass Überspannung allein nicht zum FI-Auslösen führt – nur Differenzstrom tut das. DeepSeek ergänzt, dass Überspannung zwar den FI-Schalter beschädigen kann, aber selten ist.
    • GoogleAI spricht von "Prüfung aller Verbraucher und Anschlüsse" als ausreichendem ersten Schritt; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne Isolationsmessung (Megger) ist jede Sichtprüfung fachlich unzureichend und irreführend.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Messung aller Leitungen – inkl. versteckter Leitungen in Mauerwerk/Estrich – und die Prüfung des FI-Schalters auf Funktionsechtheit.
    • Qwen klärt terminologisch: FI reagiert ausschließlich auf Differenzstrom (nicht Spannung), und Gewitter wirken indirekt (Feuchtigkeit, Induktion, Schäden an Verbrauchern), nicht direkt auf den FI.
    • GoogleAI erwähnt Überspannung als plausible Direktursache für FI-Auslösung – Qwen widerspricht klar ("❌ Widerspruch: Ein FI-Schalter löst nicht 'von selbst' bei Gewittern"). Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Überspannung löst nicht den FI aus, sondern ggf. einen SPD oder beschädigt Geräte – der FI löst nur bei nachweisbarem Fehlerstrom.
    👉 Empfehlung: Alle KIs stimmen überein: Kein eigenes Handeln. Vertrauen auf fachliche Messverfahren (Isolationswiderstand, Fehlerstromortung) – nicht auf Vermutungen oder Sichtprüfung. Priorisierung der Risikominimierung: Trennung des Kreises + sofortige Fachprüfung.
    Ursache des wiederholten FI-Auslösens ✅ Konsens Fortbestehender, aktiver Fehlerstrom (z. B. durch Feuchtigkeit, Isolationsbruch, korrodierte Anschlüsse) – kein Zufall, kein "Überspannungs-Reflex".
    Lebensgefahr & Handlungspflicht ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr von Stromschlag und Brand; eigenes Eingreifen ist streng verboten – sofortige Inanspruchnahme eines Elektrofachbetriebs erforderlich.
    Notwendigkeit einer Messprüfung ✅ Konsens Sichtprüfung allein ist unzureichend; fachgerechte Isolationswiderstandsmessung (Megger) aller Leitungen und Geräte ist zwingend erforderlich.
    Rolle von Überspannung ⚠️ Abwägung Überspannung (z. B. durch Blitzinduktion) kann indirekt zu Fehlerströmen führen (z. B. durch Beschädigung von Isolierung oder Geräten) – löst den FI nicht direkt aus.
    Typische Gefährdungsbereiche ✅ Konsens Wintergarten, Gartenanlagen, Außensteckdosen, Beleuchtung und alle feuchte- oder alterungsgefährdeten Bereiche mit Unterputzleitungen.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch unentdeckten Isolationsfehler Lebensbedrohlich – besonders bei feuchten Fußböden oder im Außenbereich
    🔴 Risiko Entstehungsbrand durch Dauerfehlerstrom in beschädigter Leitung Erheblicher Sachschaden, Rauchentwicklung, Evakuierung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Irreführende Sichtprüfung ohne Messung führt zu falscher Sicherheit Verzögerung der fachlichen Diagnose, weitere Belastung der Anlage, Eskalation
    🔴 Risiko Überspannungsschäden an Verbrauchern oder FI selbst bleiben unentdeckt Folgeausfälle, unklare Fehlerbilder, wiederholte Störungen nach nächsten Gewittern
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung versteckter Leitungen (z. B. im Mauerwerk) Ursache bleibt unentdeckt, Fehler kehrt nach kurzfristiger Reparatur zurück
    ✅ Chance Früherkennung schwer zugänglicher Leitungsschäden durch systematische Prüfung Vermeidung künftiger Ausfälle, Erhöhung der Anlagensicherheit über Jahre
    ✅ Chance Ergänzung um Überspannungsschutz (SPD) an der Hausanschlussstelle Langfristige Reduktion von indirekten Gewitterfolgeschäden an Geräten und Anlage
    ✅ Chance Modernisierung alter Außensteckdosen und Gartenbeleuchtung Erhöhte Wetterbeständigkeit, Verbesserung der Isolationswerte, Verringerung der Feuchteschäden
    ✅ Chance Dokumentation der Messergebnisse nach DIN VDE 0100-600 Rechtssichere Nachweisbarkeit der Anlagensicherheit – wichtig bei Versicherung und Verkauf
    ✅ Chance Integration einer Fehlerstrom-Ortung mit Stromzange und Empfänger Präzise Lokalisierung versteckter Fehlerstellen ohne aufwendige Wandöffnungen
    1. Stromkreis unverzüglich trennen: Schalten Sie den betroffenen FI-Schalter manuell aus und berühren Sie keine Anschlüsse, Steckdosen oder Geräte im betroffenen Bereich.
    2. Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb, der nach DIN VDE 0100-600 und 0100-714 prüfen darf – fragen Sie nach der Berechtigung zur Isolationswiderstandsmessung.
    3. Prüfung aller Außen- und Feuchtbereiche veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung von Wintergarten, Gartensteckdosen, Gartenbeleuchtung, Terrassenanschlüssen und allen Leitungen in Mauerwerk oder Estrich.
    4. SPD-Prüfung und ggf. Nachrüstung einfordern: Lassen Sie den Überspannungsschutz (z. B. an der Hauptverteilerstelle) auf Funktion prüfen und gegebenenfalls durch einen Typ 1+2-SPD ersetzen.
    5. Messprotokoll verlangen: Fordern Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit allen gemessenen Isolationswiderstandswerten (in MΩ) und einem klaren Gutachten zur Betriebssicherheit.
    6. Keine Wiederinbetriebnahme ohne schriftliche Freigabe: Lassen Sie den Kreis ausschließlich nach schriftlicher Bestätigung des Fachbetriebs wieder einschalten – keine "Probe" oder "kurzes Einschalten".
    FI-Schutzschalter (RCD)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) ist eine Schutzeinrichtung, die bei Auftreten von Fehlerströmen den Stromkreis automatisch unterbricht. Er schützt Personen vor gefährlichen Stromschlägen und reduziert das Risiko von Bränden. Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutz, Brandschutz.
    Überspannung
    Überspannung ist eine kurzzeitige Erhöhung der elektrischen Spannung über den zulässigen Wert. Sie kann durch Blitzeinschläge, Schalthandlungen oder andere Störungen im Stromnetz verursacht werden und zu Schäden an elektrischen Geräten führen. Verwandte Begriffe: Blitzschutz, Überspannungsschutzgerät (SPD), Spannungsspitzen.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein ungewollter Stromfluss, der nicht den vorgesehenen Weg über die Leiter nimmt, sondern beispielsweise über die Erde abfließt. Fehlerströme können durch defekte Isolierungen, beschädigte Kabel oder eindringende Feuchtigkeit entstehen. Verwandte Begriffe: Kriechstrom, Isolationsfehler, Ableitstrom.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen, Geräte und Einrichtungen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verteilerkasten, Schutzleiter.
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie legen die technischen Anforderungen an elektrische Anlagen und Geräte fest und dienen der Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachen. Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit.
    Leitungsschutzschalter
    Ein Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) ist eine Schutzeinrichtung, die einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss automatisch unterbricht. Er schützt die Leitungen vor Überhitzung und Brandgefahr. Verwandte Begriffe: Sicherung, Überlastschutz, Kurzschlussschutz.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage oder eines Gebäudes zu vermeiden. Er wird durch die Verbindung aller leitfähigen Teile mit einem Erdungssystem erreicht und schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen. Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialsteuerung.
    1. Warum löst ein FI-Schutzschalter bei Gewitter aus?
      Ein FI-Schutzschalter (RCD) löst bei Gewitter oft aufgrund von Überspannungen oder Fehlerströmen aus, die durch Blitzeinschläge oder eindringendes Wasser verursacht werden können. Diese Ereignisse können kurzzeitig zu Ungleichgewichten im Stromkreis führen, die der FI-Schalter als Gefahr erkennt und daraufhin den Stromkreis unterbricht.
    2. Was kann ich tun, wenn der FI-Schalter immer wieder auslöst?
      Wenn der FI-Schalter wiederholt auslöst, sollten Sie zuerst alle angeschlossenen Geräte überprüfen und gegebenenfalls defekte Geräte entfernen. Bleibt das Problem bestehen, ist es ratsam, einen Elektrofachbetrieb zu kontaktieren, um die Elektroinstallation zu überprüfen und mögliche Fehlerquellen zu identifizieren und zu beheben.
    3. Wie schütze ich meine Elektrogeräte vor Überspannungsschäden durch Gewitter?
      Um Ihre Elektrogeräte vor Überspannungsschäden zu schützen, empfehle ich die Installation von Überspannungsschutzgeräten (SPDs) in der Elektroverteilung. Diese Geräte leiten Überspannungen ab und verhindern so, dass sie die angeschlossenen Geräte beschädigen. Zusätzlich können Sie empfindliche Geräte bei Gewitter vom Stromnetz trennen.
    4. Kann ein defekter FI-Schutzschalter selbst die Ursache für das Auslösen sein?
      Ja, ein defekter FI-Schutzschalter kann auch ohne äußere Einflüsse auslösen. Wenn alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen wurden, sollte der FI-Schalter von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Ein defekter FI-Schalter bietet keinen zuverlässigen Schutz.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem FI-Schutzschalter und einem Leitungsschutzschalter?
      Ein FI-Schutzschalter (RCD) schützt vor gefährlichen Fehlerströmen, die beispielsweise durch defekte Geräte oder beschädigte Kabel entstehen können. Ein Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) schützt hingegen vor Überlastung und Kurzschlüssen im Stromkreis. Beide Schaltertypen sind wichtig für die Sicherheit der Elektroinstallation.
    6. Wie finde ich heraus, welches Gerät den FI-Schalter auslöst?
      Um das auslösende Gerät zu identifizieren, können Sie die Geräte nacheinander vom Stromnetz trennen und den FI-Schalter zurücksetzen. Wenn der FI-Schalter nicht mehr auslöst, war das zuletzt getrennte Gerät wahrscheinlich die Ursache. Lassen Sie dieses Gerät von einem Fachmann überprüfen.
    7. Sind Außensteckdosen besonders anfällig für Probleme mit dem FI-Schutzschalter?
      Ja, Außensteckdosen sind aufgrund ihrer exponierten Lage besonders anfällig für das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Kriechströmen und somit zum Auslösen des FI-Schutzschalters führen kann. Es ist wichtig, dass Außensteckdosen wetterfest sind und regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden.
    8. Welche Normen sind bei der Installation von FI-Schutzschaltern zu beachten?
      Bei der Installation von FI-Schutzschaltern sind die einschlägigen VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) zu beachten, insbesondere die VDE 0100-Reihe. Diese Normen legen die Anforderungen an den Schutz vor gefährlichen Körperströmen und den Einsatz von FI-Schutzschaltern fest.
    • Überspannungsschutz im Haus
      Informationen zu verschiedenen Überspannungsschutzgeräten und deren Installation.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD)
      Funktionsweise, Anwendungsbereiche und Prüfmethoden von FI-Schutzschaltern.
    • Elektroinstallation im Garten
      Sichere Installation von Steckdosen, Beleuchtung und anderen elektrischen Geräten im Außenbereich.
    • Blitzschutzsysteme
      Aufbau und Funktion von Blitzableitern und anderen Blitzschutzmaßnahmen.
    • Prüfung elektrischer Anlagen
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit.
  2. Kabelprüfung: Risse als Ursache für FI-Auslösung?
    Kabel?
    Wissen Sie auch die Aktienkurse vom 12.05.2001? Spaß beiseite: Haben Sie auch die Kabel auf Risse untersucht?
  3. FI-Schalter prüfen: Fehler eingrenzen durch Abklemmen
    Kann schon,
    aber m.E. ziemlich unwahrscheinlich. Lass die FI-Schalter bei abgeklemmten AbgAbk.ängen prüfen um so den Fehler einzukreisen. Gruß
  4. Blitzschlag-Folgen: Totalschaden & FI-Schalter-Ausfall!
    Hallo Ich selbst habe die Folgen eines Blitzschlages ...
    Hallo! Ich selbst habe die Folgen eines Blitzschlages (in eine Einfamilienhaus) gesehen. Da waren wirklich alle aber wirklich alle angesteckten Verbraucher schrottreif! Der FI-Schalter (altes Modell  -  20 Jahre) war zu einem unförmigen Klumpen zusammengeschmolzen (Glück, dass da nicht mehr passiert ist), sogar die Elektronik im Auto in der Garage war hin! Also, auf jeden Fall Fachmann kommen lassen und die betroffenen Kreise (insbesondere FI) und evtl. Verbraucher überprüfen lassen.
    FI-Schutzschalter löst bei Gewitter aus – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein FI-Schutzschalter kann durch Überspannung bei Gewitter auslösen. Die Überprüfung der Kabel auf Risse ist wichtig. Das Abklemmen einzelner Stromkreise hilft, den Fehler einzugrenzen. Ein Blitzschlag kann zu schweren Schäden an Elektrogeräten und dem FI-Schalter selbst führen. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, um die Elektrik zu überprüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Blitzschlag-Folgen: Totalschaden & FI-Schalter-Ausfall! beschrieben, kann ein Blitzschlag massive Schäden verursachen. Daher ist eine professionelle Überprüfung unerlässlich.
    ✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Kabel, wie im Beitrag Kabelprüfung: Risse als Ursache für FI-Auslösung? vorgeschlagen. Dies ist oft eine einfache Möglichkeit, die Ursache einzugrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den FI-Schalter und die angeschlossenen Stromkreise von einem Elektriker überprüfen, besonders nach einem Gewitter. Das Abklemmen einzelner Abgänge, wie in FI-Schalter prüfen: Fehler eingrenzen durch Abklemmen erläutert, kann bei der Fehlersuche helfen. Die Sicherheit der elektrischen Anlage sollte oberste Priorität haben, um Überspannungsschäden und weitere Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schutzschalter, Überspannungsschaden, Gewitter, Stromkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Mangelhafter Blitzschutz am Haus: Versicherungsschutz gefährdet? Kosten der Prüfung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überspannungsschaden an Viessmann Ölheizung: Ursachen, Schutz & Kosten?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überspannungsschutz: Billig-Geräte von Woolworth wirklich sicher? Schutzwirkung für Kühlschrank & Co?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Überspannungsschaden durch Tiefbau: Wer haftet für beschädigte Geräte nach Stromausfall?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 12277: FI-Schutzschalter löst bei Gewitter aus: Ursachen, Risiken & Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe vs. Sole-Wasser-Wärmepumpe: Brunnenbohrung oder Erdkollektor? Robustheit & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schutzschalter, Überspannungsschaden, Gewitter, Stromkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schutzschalter, Überspannungsschaden, Gewitter, Stromkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schutzschalter löst bei Gewitter aus: Ursachen, Risiken & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: FI-Schalter löst aus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: FI-Schutzschalter, Überspannungsschaden, Gewitter, Stromkreis, Auslösung, Elektrik, Sicherheit
