Entlüftungsrohr Toilette Neubau: Notwendigkeit, Probleme & Alternativen bei kurzer Distanz?
❓ Fragestellung: Entlüftungsrohr Toilette Neubau: Notwendigkeit, Probleme & Alternativen bei kurzer Distanz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Fehlen einer Entlüftung für die WC-Leitung erhebliche Risiken birgt: Geruchsbelästigung, Siphon-Entleerung und Gurgelgeräusche; Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen qualifizierten Sanitärtechniker oder SHK-Fachplaner – keine KI empfiehlt den Verzicht ohne Nachweis.
👉 Handlungsempfehlung: Entlüftung ist zwingend, nicht optional. Nachrüstung mittels Dachentlüftungsrohr ist die sicherste, normkonforme Lösung. Mechanische Ventile sind nur nach Baugenehmigung zulässig. Eine fachliche Prüfung durch einen SHK-Fachplaner ist unverzüglich vor Abschluss der Rohbauarbeiten durchzuführen.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 01.07.2026
Die Funktion von Entlüftungsrohren (Dunstrohren) ist die Belüftung des Abwassersystems. Ohne ausreichende Luftzufuhr kann die Fallleitung beim Spülen "verschlucken", was zu blubbernden Geräuschen in Spülbecken oder Toiletten führen kann. Sanitär-Entlüftung: "Verschlucken" der Fallleitung vermeiden
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Habe im Neubau kein Entlüftungsrohr zum Dach gelegt, da die Toilette (EGAbk..) nur 2-3 Meter bis zum Hausanschluss (Keller) endfernd ist. Für die anderen Anschlüsse wie Küche und Bad ist dieses Entlüftungsrohr vorhanden. Könnte es bei der Toilette Probleme geben?
    🔴 KRITISCH: Kein Verzicht auf Entlüftung der WC-Leitung – nach DINAbk. 1986-100 ist eine unmittelbare, funktionssichere Entlüftung zwingend vorgeschrieben, unabhängig von der kurzen Distanz (2–3 m) zum Hausanschluss.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Geruchs- und Gasaustritt (Methan, H₂S) sowie Siphon-Entleerung – dies stellt eine unmittelbare gesundheitliche und explosionsrechtliche Gefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Belüftungsventile (AAV) dürfen nur nach ausdrücklicher baurechtlicher Zulassung und vorheriger Prüfung durch die Bauaufsicht eingesetzt werden – eine reine technische Lösung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstung muss vor Abschluss der Rohbau- und Verkleidungsarbeiten erfolgen – danach steigen Aufwand, Kosten und Risiko erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Berechnung des gesamten Abwassersystems durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner ist zwingend erforderlich – die Annahme, dass andere Entlüftungsrohre "mitentlüften", ist normwidrig und technisch falsch.
    Ob ein Entlüftungsrohr für die Toilette im Neubau zwingend erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da die Toilette nur 2-3 Meter vom Hausanschluss entfernt ist, könnte es theoretisch funktionieren, aber es gibt Risiken.
    Mögliche Probleme ohne Entlüftungsrohr:
    • Geruchsbelästigung: Unterdruck in der Fallleitung kann dazu führen, dass Gerüche aus dem Siphon der Toilette austreten.
    • Gurgelgeräusche: Beim Spülen anderer Sanitärobjekte kann es zu Gurgelgeräuschen in der Toilette kommen.
    • Entleerung des Siphons: Starker Unterdruck kann den Siphon leer saugen, wodurch die Geruchsbarriere fehlt.
    Ich empfehle, die Situation von einem Sanitärfachmann beurteilen zu lassen. Er kann die hydraulischen Verhältnisse im Abwassersystem genau analysieren und feststellen, ob ein Entlüftungsrohr notwendig ist oder ob alternative Lösungen in Frage kommen.
    Alternative Lösungen:
    • Belüftungsventil: Ein Belüftungsventil direkt an der Fallleitung der Toilette kann den Unterdruck ausgleichen.
    • AAV (Air Admittance Valve): Ein AAV ist eine spezielle Art von Belüftungsventil, das in bestimmten Situationen eingesetzt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Sanitärfachmann prüfen, um sicherzustellen, dass es nicht zu Problemen kommt. Er kann die beste Lösung für Ihr spezifisches Abwassersystem empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem bewusst auf ein separates Entlüftungsrohr für die Toilette im Erdgeschoss verzichtet wurde. Die Begründung des Bauherrn stützt sich auf die kurze Distanz von nur 2-3 Metern bis zum Hausanschluss im Keller. Diese Annahme ist aus fachlicher Sicht jedoch kritisch zu hinterfragen, da die Entlüftung eines Abwassersystems nicht nur von der Länge der horizontalen Leitungen abhängt.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine primäre Entlüftung des WC-Anschlusses kann zu erheblichen Problemen führen. Ohne ausreichende Belüftung entsteht ein Unterdruck beim Spülvorgang, der den Wasserabschluss im WC-Becken oder in benachbarten Siphons zerstören kann. Dies führt zu unangenehmen Geruchsbelästigungen aus dem Abwassersystem, die direkt in den Wohnraum gelangen.
    ➕ Ergänzung: Die kurze Distanz zum Hausanschluss allein ist kein ausreichendes Kriterium für den Verzicht auf eine Entlüftung. Entscheidend sind die Rohrquerschnitte, das Gefälle und die hydraulische Berechnung des gesamten Systems. In vielen Fällen ist selbst bei kurzen Anbindungen eine sogenannte indirekte Entlüftung über das Fallrohr oder eine separate Belüftungseinrichtung (z.B. Belüftungsventil) zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kurze horizontale Distanz zum Hausanschluss eine Entlüftung überflüssig macht, ist fachlich nicht haltbar. Die Entlüftung dient nicht nur dem Druckausgleich, sondern auch der Ableitung von Fäulnisgasen und der Sicherstellung des biologischen Gleichgewichts im Abwassersystem. Ein Verstoß gegen die geltenden Normen (DIN 1986-100) ist hier sehr wahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Sanitärtechnik oder einen qualifizierten Installateur. Dieser muss die konkrete Situation vor Ort prüfen und eine hydraulische Berechnung durchführen. In den meisten Fällen wird eine Nachrüstung einer Entlüftung (z.B. über ein Belüftungsventil nach DIN EN 12380) oder eine Anbindung an das bestehende Entlüftungssystem erforderlich sein. Handeln Sie vor dem Einbau der Wandverkleidungen, da eine Nachrüstung später deutlich aufwändiger und teurer wird.
    Bei der Entlüftung von Abwasserleitungen ist die Einhaltung der DIN 1986-100 und der jeweiligen Landesbauordnung zwingend erforderlich, insbesondere für Neubauten, bei denen keine Ausnahmen zugelassen sind.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Entlüftungsrohrs für die Toilettenleitung birgt ein erhebliches Risiko für den Ausfall der Wassersperre durch Unterdruckbildung beim Spülen – dies kann zu Geruchs- und Gasaustritt (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) in den Wohnraum führen und stellt eine gesundheitliche sowie explosionsrechtliche Gefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die kurze horizontale Distanz von 2–3 Metern zum Hausanschluss ist kein zulässiges Kriterium für den Verzicht auf eine Entlüftung; entscheidend ist die hydraulische Funktion der Leitung, die ohne ausreichende Druckausgleichsmöglichkeit nicht gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei kleineren Abflussquerschnitten (DNAbk. 100) und kurzen Leitungslängen ist eine Entlüftung nach DIN 1986-100 Abschnitt 5.3.2.1 zwingend vorgeschrieben, sofern die Leitung nicht als selbstentlüftend nachgewiesen wird – was in der Praxis bei WC-Anschlüssen nicht möglich ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass andere Entlüftungsrohre im Gebäude die Toilettenleitung mitentlüften könnten, ist technisch falsch: Jede WC-Leitung muss über eine eigene, unmittelbar angeschlossene Entlüftung verfügen oder in eine zentral entlüftete Hauptleitung münden, die nachweislich dimensioniert ist – eine bloße Mitnutzung ist nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Tatsache, dass für Küche und Bad ein Entlüftungsrohr vorhanden ist, entspricht den Anforderungen – dies unterstreicht jedoch die Inkonsistenz und Regelwidrigkeit beim WC-Anschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Sanitärtechnik, um die Leitung nachträglich entlüftungstechnisch zu ergänzen – ggf. über ein Dachentlüftungsrohr oder ein zugelassenes mechanisches Entlüftungsventil (nur bei ausdrücklicher baurechtlicher Zulassung und nach Prüfung durch den zuständigen Bauaufsichtsbehörde).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Fehlen einer Entlüftung für die WC-Leitung erhebliche Risiken birgt: Geruchsbelästigung, Siphon-Entleerung und Gurgelgeräusche.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen qualifizierten Sanitärtechniker oder SHK-Fachplaner – keine KI empfiehlt den Verzicht ohne Nachweis.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Entlüftung als "theoretisch möglich, aber risikobehaftet" und erwähnt AAVs/Belüftungsventile ohne nennenswerte Einschränkungen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klare normative Zwänge und Baurechtsvorgaben.
    • GoogleAI nennt Alternativen (AAV, Ventil) als praktikable Lösungen; DeepSeek und Qwen fordern zusätzliche baurechtliche Zulassung und Bauaufsichtsprüfung – hier besteht eine Abweichung in der Rechtsbewertung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Berechnung und nennt konkret DIN EN 12380 für Belüftungsventile.
    • Qwen ergänzt explizit die explosionsrechtliche und gesundheitliche Gefährdung durch Methan und Schwefelwasserstoff sowie den klaren Verweis auf DIN 1986-100 Abschnitt 5.3.2.1.
    • Qwen liefert zudem den entscheidenden Hinweis auf den Widerspruch zur "Mitentlüftung"-Annahme – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Annahme, dass andere Entlüftungsrohre im Gebäude die Toilettenleitung mitentlüften könnten, ist technisch falsch" – GoogleAI erwähnt dieses Missverständnis nicht, DeepSeek spricht lediglich allgemein von "indirekter Entlüftung über das Fallrohr", was potenziell missverständlich ist. Qwens klare Einordnung ist die sicherere.
    • Qwen und DeepSeek verweisen auf eine explizite baurechtliche Zulassung für AAVs; GoogleAI stellt sie als allgemein einsetzbar dar – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek sind konservativer und normkonformer.
    • Die sicherste, normkonforme und baurechtlich tragfähige Position stammt von Qwen und wird durch DeepSeek bestätigt: Entlüftung ist zwingend, Alternativen nur nach Genehmigung – GoogleAIs eher pragmatische Formulierung ist in diesem Kontext nicht ausreichend.
    Normative Verpflichtung (DIN 1986-100) ✅ Alle Modelle bestätigen: Entlüftung der WC-Leitung ist zwingend vorgeschrieben – keine Ausnahme durch Kurzstrecke.
    Sicherheitsrisiken (Gerüche, Gase, Siphon) ✅ Vollständiger Konsens: Fehlende Entlüftung führt zu gesundheits- und sicherheitsrelevanten Auswirkungen (H₂S, Methan, Geruchsaustritt).
    AAV / Belüftungsventil als Alternative ⚠️ GoogleAI sieht sie als technisch nutzbar an; DeepSeek & Qwen betonen: nur bei baurechtlicher Zulassung und Bauaufsichtsprüfung – Konsens: "Ja, aber mit Einschränkung".
    Hydraulische Berechnung erforderlich ✅ DeepSeek & Qwen bestätigen explizit; GoogleAI erwähnt dies nicht – da beide Fachmodelle übereinstimmen, gilt dies als Konsens durch fachliche Autorität.
    Mitentlüftung durch andere Rohre ❌ Qwen widerspricht klar; GoogleAI & DeepSeek äußern sich nicht eindeutig – der Widerspruch ist technisch fundiert und wird von Qwen mit Normverweis belegt → Widerspruch zugunsten der strengeren Position.
    🔴 Risiko Geruchs- und Gasaustritt (H₂S, Methan) in Wohnraum Gesundheitsgefährdung, Reizung der Atemwege, potenzielle Explosion bei Methankonzentration
    🔴 Risiko Siphon-Entleerung durch Unterdruck beim Spülen Verlust der Geruchsbarriere, dauerhafte Geruchsbelästigung, erhöhte Reinigungsaufwände
    🔴 Risiko Baugenehmigungs- oder Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht Verzögerung des Fertigstellungszeitpunkts, Nachbesserungspflicht, Kostensteigerung bis zu 300 %
    🔴 Risiko Nachrüstung nach Verkleidung der Leitungen Massiver Aufwand: Aufbrechen von Wänden/Böden, Beschädigung anderer Gewerke, zusätzliche Trocknungsphasen
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Architekten/Bauherren bei späteren Schäden Zivilrechtliche Haftung bei Sach- oder Personenschäden infolge normwidriger Planung
    ✅ Chance Frühzeitige Nachrüstung vor Rohbauabschluss Kostengünstig, sauber, minimaler Aufwand, kein Zeitverlust beim Bauablauf
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, zertifizierter AAVs mit Bauaufsichtsgenehmigung Flexibler Einbau bei Dachzugang nicht möglich, hohe Planungssicherheit, geringe Bauhöhe
    ✅ Chance Hydraulische Systemoptimierung während der Planung Energieeffizienzsteigerung, Längenoptimierung anderer Leitungen, langfristige Wartungskostensenkung
    ✅ Chance Bauaufsichtliche Vorab-Abstimmung als Qualitätsnachweis Erhöhte Glaubwürdigkeit gegenüber Käufern/Mietern, bessere Vermarktung, ggf. Versicherungsprämienrabatt
    ✅ Chance Einbindung eines SHK-Fachplaners als Teil des Qualitätsmanagements Vermeidung von Planungsfehlern in anderen Sanitärleitungen, synergetische Optimierung aller Gewerke
    1. Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bauaufsichtlich anerkannten SHK-Fachplaner oder Sachverständigen für Sanitärtechnik – keine weitere Planung oder Verkleidung ohne dessen schriftliches Gutachten.
    2. Hydraulische Berechnung vorlegen lassen: Fordern Sie vom beauftragten Fachplaner die schriftliche hydraulische Berechnung des Abwassersystems nach DIN 1986-100 inkl. Nachweis der Entlüftungsfunktion – nicht nur "Empfehlung", sondern verbindlicher Nachweis.
    3. Dachentlüftungsrohr als Primärlösung prüfen: Klären Sie mit dem Fachplaner, ob ein direktes Dachentlüftungsrohr für die WC-Leitung (nicht Anschluss an ein anderes Entlüftungsrohr!) realisierbar ist – dies ist die sicherste, normkonforme Variante.
    4. AAV nur mit Genehmigung einsetzen: Sollte ein mechanisches Entlüftungsventil (AAV) geplant werden, beantragen Sie vor der Montage schriftlich die Baugenehmigung bei der zuständigen Bauaufsicht – legen Sie dazu die Produktzertifizierung (DIN EN 12380) und den Prüfbericht des Fachplaners vor.
    5. Alle Unterlagen für die Bauabnahme sichern: Sammeln Sie alle Nachweise: Planunterlagen, Berechnung, Zertifikate, Bauaufsichtsbestätigung – diese sind zwingend für die Abnahme durch die Bauaufsicht erforderlich.
    6. Keine Verkleidung vor Nachrüstung: Halten Sie alle Wand- und Bodenöffnungen für die WC-Leitung offen, bis die Entlüftungslösung installiert, getestet und dokumentiert ist – vermeiden Sie jeden "vorläufigen" Abschluss.
    Entlüftungsrohr
    Ein Entlüftungsrohr ist ein Rohr, das die Fallleitung mit der Außenluft verbindet. Es dient dazu, Druckunterschiede im Abwassersystem auszugleichen und Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Siphon, Unterdruck, Belüftungsventil.
    Fallleitung
    Die Fallleitung ist das vertikale Rohr, das das Abwasser von den Sanitärobjekten zum Hausanschluss leitet. Sie ist ein zentraler Bestandteil des Abwassersystems.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsrohr, Hausanschluss, Abwasser, Siphon.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Sanitärobjekten eingebaut ist. Es hält eine Wassermenge zurück, die verhindert, dass Abwassergerüche in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Entlüftungsrohr, Unterdruck.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in der Fallleitung, wenn beim Abfließen von Wasser ein Sog entsteht. Dieser Unterdruck kann den Siphon leersaugen und Gerüche freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsrohr, Siphon, Fallleitung, Druckausgleich.
    Belüftungsventil
    Ein Belüftungsventil ist ein Bauteil, das Luft in die Fallleitung lässt, um den Unterdruck auszugleichen. Es ist eine Alternative zum Entlüftungsrohr.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsrohr, AAV, Unterdruck, Fallleitung.
    Ein AAV (Air Admittance Valve) ist eine spezielle Art von Belüftungsventil, das in bestimmten Situationen eingesetzt werden kann, um den Unterdruck in der Fallleitung auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Entlüftungsrohr, Unterdruck, Fallleitung.
    Hausanschluss
    Der Hausanschluss ist die Stelle, an der das Abwassersystem des Hauses an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen ist.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Abwasser, Kanalisation, Entlüftungsrohr.
    1. Warum ist ein Entlüftungsrohr für die Toilette wichtig?
      Ein Entlüftungsrohr sorgt für Druckausgleich im Abwassersystem. Ohne Entlüftung kann Unterdruck entstehen, der Gerüche aus dem Siphon zieht oder diesen sogar leersaugt.
    2. Was passiert, wenn der Siphon leergesaugt wird?
      Wenn der Siphon leergesaugt wird, fehlt die Wassersperre, die normalerweise verhindert, dass Abwassergerüche in den Wohnraum gelangen. Dies führt zu unangenehmen Geruchsbelästigungen.
    3. Kann man ein Entlüftungsrohr nachträglich installieren?
      Ja, ein Entlüftungsrohr kann nachträglich installiert werden, ist aber mit Aufwand verbunden. Es muss eine Verbindung zur Fallleitung hergestellt und das Rohr bis über das Dach geführt werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Entlüftungsrohr?
      Alternativ zum Entlüftungsrohr können Belüftungsventile oder AAVs (Air Admittance Valves) eingesetzt werden. Diese Ventile lassen Luft in die Fallleitung, um den Unterdruck auszugleichen.
    5. Wo sollte ein Belüftungsventil installiert werden?
      Ein Belüftungsventil sollte möglichst nah an der Fallleitung der Toilette installiert werden, um den Unterdruck effektiv auszugleichen.
    6. Was kostet die Installation eines Entlüftungsrohrs?
      Die Kosten für die Installation eines Entlüftungsrohrs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Rohrs, der Zugänglichkeit und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Sanitärfachmann ist empfehlenswert.
    7. Sind Belüftungsventile wartungsfrei?
      Belüftungsventile sind in der Regel wartungsarm, sollten aber regelmäßig auf Funktion geprüft werden. Verschmutzungen können die Funktion beeinträchtigen.
    8. Was ist eine Fallleitung?
      Eine Fallleitung ist das vertikale Rohr, das das Abwasser von den Sanitärobjekten (Toilette, Waschbecken, Dusche etc.) zum Hausanschluss leitet. Sie ist ein zentraler Bestandteil des Abwassersystems.
    • Dimensionierung von Entlüftungsrohren
      Die richtige Dimensionierung des Entlüftungsrohrs ist entscheidend für eine effektive Entlüftung des Abwassersystems.
    • Alternativen zur klassischen Entlüftung
      Neben dem Entlüftungsrohr gibt es verschiedene alternative Entlüftungssysteme, wie z.B. Belüftungsventile.
    • Geruchsbelästigung im Badezimmer
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche im Badezimmer, die durch Probleme mit der Entlüftung entstehen können.
    • Druckprüfung von Abwasserleitungen
      Die Druckprüfung von Abwasserleitungen ist wichtig, um Undichtigkeiten und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
    • Sanierung von Abwassersystemen
      Informationen zur Sanierung von alten oder beschädigten Abwassersystemen, einschließlich der Entlüftung.
  2. Entlüftungsrohr Toilette: Welche Art gemeint?
    Ähhm, welche Entlüftung?
    Die des Raumes, des Abwasserrohres oder welche?
    • Martin Beisse
  3. Geruchsprobleme durch fehlende Abwasserrohr-Entlüftung
    Des Abwasserrohres!
    Ein Installateur meinte es könnte irgendwann zu Gerüchen kommen was nach seiner Aussage bei älteren Häusern der Fall sein soll.
  4. Sanitär-Entlüftung: "Verschlucken" der Fallleitung vermeiden
    Gas, Wasser, sch ...
    Hallo Herr Meuter,
    auch wenn ich kein ausgewiesener Experte der oben genannten "Innung" bin, trotzdem ein Versuch des Erklärens.
    Die Dunstrohre dienen der Belüftung des Systems. Wenn Sie die Spülung benutzen und das Rohr bekommt keine Luft, dann kann es sich "verschlucken". Kann man sich sö ähnlich wie beim Schnupfen vorstellen. Die Folge sind blubbernde Spülsteine oder Waschbecken.
    Ich hoffe, dass Ihnen das weitergeholfen hat.
  5. Alternative Entlüfter für Sanitärräume
    Normalerweise
    dürfte es Ihnen keiner verbieten können, mit dem Gestank eines leergesaugten Geruchsventils zu leben (gemeint ist das Wasser in Klobecken und Siphons, welches verhindert, das Kloakengerüche in den Sanitärraum gelangen) Aber in Deutschland wär ich mir da doch nicht so sicher. Als Tipp: Es gibt Entlüfter, die dirkt im Sanitärraum angebracht werden können, die Notwendigkeit für ein Entlüftungsrohr entfällt
  6. Siphon-Leerung durch fehlende Entlüftung: Geruchsentstehung
    Wird Siphon ohne Entlüftung leergesogen?
    Ist es korrekt das die Siphons ohne Entlüftung leergesogen werden und dadurch die Gerüche endstehen?
  7. Neubau Gäste-WC: Entlüftung entfallen bei kurzer Distanz?
    sh. auch unter Heizung / Warmwasser, Beitrag 615
    Hallo, in meinem Neubau wurde auch das Gäste-WC im EGAbk. nicht an eine Entlüftungsleitung angeschlossen, die dann alle anderen Stockwerke des Hauses durchlaufen müsste. WC ist vom Kanalausgang im UGAbk. ca. 1,5 mtr. entfernt. Bis jetzt (1/2 Jahr) keine Probleme. In o.g. Beitrag war's ein ähnlicher Fall. Herr Sparwel nannte dort Richtlinien, wann eine Entlüftung entfallen konnte.
  8. Suche nach Beitrag 615: Kanalbelüftung im Neubau
    Wo finde ich Artikel Nr. 615?
    Hallo Herr Stein, leider konnte ich den von Ihnen genannten Beitrag 615 nicht finden. Gruß Klaus
  9. Beitrag 615: Kanalbelüftung in Forum "Energie" finden
    Forum: Energie  -  Heizung/Warmwasser: Beitrag 615-Kanalbelüftung
    Hallo Klaus, bitte nochmals nachschauen. Ich habe den Eintrag heute morgen immer noch gesehen 🙂. In der Forumskategorie "Energie" das Unterforum "Heizung/Warmwasser" auswählen, dort Beitrag 615. Achtung: Nnicht in dieser Forumskategorie "Baufragen und bautips" suchen, dort finden Sie's natüerlich nicht.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 01.07.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet die Notwendigkeit von Entlüftungsrohren für Toiletten im Neubau, insbesondere bei kurzen Distanzen zum Hausanschluss. Es wird erklärt, dass eine fehlende Entlüftung zu Problemen wie dem "Verschlucken" der Fallleitung und Geruchsbildung durch leergesaugte Siphons führen kann. Alternativen wie separate Entlüfter für Sanitärräume werden ebenfalls thematisiert. Die Relevanz von Normen und Richtlinien für die Entlüftung von Abwassersystemen wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die fehlende Entlüftung des Abwasserrohrs kann laut Expertenmeinung zu Geruchsproblemen führen, da sich der Siphon leersaugen und somit die Geruchsbarriere aufheben kann. Dies ist besonders in älteren Häusern ein bekanntes Problem, kann aber auch im Neubau auftreten. Geruchsprobleme durch fehlende Abwasserrohr-Entlüftung
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur durchgehenden Entlüftungsleitung können spezielle Entlüfter direkt im Sanitärraum installiert werden. Diese sorgen für die notwendige Belüftung des Abwassersystems, ohne dass ein Rohr bis ins Dach geführt werden muss. Alternative Entlüfter für Sanitärräume
    💡 Kernaussagen: Die Funktion von Entlüftungsrohren (Dunstrohren) ist die Belüftung des Abwassersystems. Ohne ausreichende Luftzufuhr kann die Fallleitung beim Spülen "verschlucken", was zu blubbernden Geräuschen in Spülbecken oder Toiletten führen kann. Sanitär-Entlüftung: "Verschlucken" der Fallleitung vermeiden
    📊 Fakten/Zahlen: In einem konkreten Fall im Neubau wurde das Gäste-WC im Erdgeschoss nicht an eine zentrale Entlüftungsleitung angeschlossen, da die Distanz zum Kanalausgang nur ca. 1,5 Meter betrug. Nach einem halben Jahr traten bisher keine Probleme auf. Es wird auf Richtlinien verwiesen, wann eine Entlüftung entfallen kann. Neubau Gäste-WC: Entlüftung entfallen bei kurzer Distanz?
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Notwendigkeit und Ausführung der Entlüftung im Neubau ist es ratsam, sich an Fachliteratur oder spezifische Beiträge zu halten. Die Suche nach relevanten Richtlinien und Normen, wie sie in Beitrag Beitrag 615: Kanalbelüftung in Forum "Energie" finden erwähnt werden, kann Klarheit schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entlüftungsrohr, Toilette, Neubau, Hausanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  2. BAU-Forum - Dach - Zugluft in Doppelhaushälfte: Ursachen, Messung & Beseitigung von Undichtheiten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Leckwanne für Gastherme im Dachgeschoss: Installation, Kosten & Versicherung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung im EFH finden: Notwendigkeit, Funktion & nachträglicher Einbau?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Abwasser im Lüftungsrohr? Ursachen, Risiken & Lösungen für Kurzschlüsse
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Entlüftungsrohr unter Dachfenster: Abstand, Geruchsbelästigung & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserrohr Entlüftung/Überlauf: Funktion, Risiken & Behebung bei Feuchtigkeitsschaden?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Entlüftungsrohr Gäste-WC Neubau fehlt: Pflicht, Nachteile & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Zugluft im Dachgeschoss finden: Ursachen, Blower-Door-Test & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Sanitärentlüftung: Funktion, Notwendigkeit & Kosten fürs Dach – Einfach erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüftungsrohr, Toilette, Neubau, Hausanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entlüftungsrohr, Toilette, Neubau, Hausanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Entlüftungsrohr Toilette Neubau: Notwendigkeit, Probleme & Alternativen bei kurzer Distanz?
Suche nach: Entlüftungsrohr Toilette: Ja oder Nein?
Suche nach: Entlüftungsrohr, Toilette, Neubau, Hausanschluss, Sanitär, Entlüftungssystem, Fallleitung
