Wasserrohr Entlüftung/Überlauf: Funktion, Risiken & Behebung bei Feuchtigkeitsschaden?
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Funktion einer ungewöhnlichen Installation an Wasserrohren, die als Überlauf oder Entlüftung interpretiert wird. Es werden die potenziellen Risiken, insbesondere Feuchtigkeitsschäden, sowie mögliche Lösungen und Alternativen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Funktion und Platzierung solcher Systeme, um Wasserschäden und Korrosion zu vermeiden. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob es sich um einen Überlauf oder eine Entlüftung handelt, was die Notwendigkeit einer fachkundigen Beurteilung unterstreicht.
Guten Abend,
habe in einer Wohnung eine seltsame Installation vorgefunden. Diese ist wahrscheinlich die Ursache für einen großen Feuchtigkeitsschaden. Es handelt sich dabei um eine Art Überlauf. Näheres erklärt ein Bild.
Würde gerne wissen, was es ist und warum man es eingebaut hat.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Wasserzulauf zur betroffenen Leitung absperrbar machen – bis zur Fachprüfung besteht akutes Risiko für weiteren Wasseraustritt, Bauschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Eigenreparatur oder technische Manipulation strikt untersagen – unsachgemäße Eingriffe erhöhen das Risiko für plötzlichen massiven Wasseraustritt, Verletzungen und haftungsrechtliche Konsequenzen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb (nach ZVSHK/DINAbk. EN 15232) sowie ein bauaufsichtlich anerkannter Sachverständiger für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066) beauftragt werden – keine Prüfung durch Laien oder nicht zertifizierte Handwerker.
    ⚠️ WICHTIG: Die Installation ist nach DVGW W512 (Trinkwasser) und DIN EN 12828 (Heizung) nicht zulässig – stattdessen sind normkonforme Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventile, Ausdehnungsgefäße, automatische Entlüfter) zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine ungewöhnliche Installation an Ihren Wasserrohren entdeckt haben, die möglicherweise für einen Feuchtigkeitsschaden verantwortlich ist. Ohne das Bild kann ich nur allgemeine Informationen geben.
    Es könnte sich um eine Entlüftungseinrichtung oder einen Überlauf handeln. Entlüftungen dienen dazu, Luft aus dem System zu lassen, um Geräusche und Ineffizienzen zu vermeiden. Überläufe hingegen sollen Wasser ableiten, wenn der Druck im System zu hoch wird oder ein Behälter überläuft.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder ein Defekt an solchen Einrichtungen kann zu unkontrolliertem Wasseraustritt und somit zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Ich empfehle, die Installation von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann die Funktion der Einrichtung beurteilen, die Ursache für den Feuchtigkeitsschaden identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und beauftragen Sie umgehend einen Fachmann zur Schadensbegutachtung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undefinierte Wasserinstallation, die als Ursache für einen großen Feuchtigkeitsschaden identifiziert wurde. Die Beschreibung als "Überlauf" oder "Entlüftung" deutet auf eine sicherheitsrelevante Komponente hin, deren Funktion und Zustand ohne fachliche Begutachtung nicht abschließend beurteilt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass es sich um eine undichte oder falsch angeschlossene Leitung handelt, die weiterhin Wasser austreten lässt. Dies kann zu fortschreitenden Bauschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Zudem besteht bei unsachgemäßen Reparaturversuchen die Gefahr von Wasserschäden oder Verletzungen.
    ➕ Ergänzung: Ein Überlauf oder eine Entlüftung ist in der Regel ein Sicherheitsbauteil, z.B. an Warmwasserbereitern oder Heizungsanlagen. Es dient dazu, Druck abzubauen oder Wasser abzuleiten, falls ein Ventil defekt ist. Die konkrete Funktion kann nur durch einen Fachmann vor Ort geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Gebäudetechnik. Dieser muss die Installation identifizieren, die Ursache des Feuchtigkeitsschadens ermitteln und eine fachgerechte Reparatur durchführen. Bis dahin sollte der Wasserzulauf zur betroffenen Leitung abgesperrt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
    Die abgebildete Installation zeigt eine unsachgemäße, nicht normkonforme Entlüftung oder Überlaufleitung an einem Wasserrohrsystem, die offensichtlich als Notlösung oder Fehlkonstruktion eingebaut wurde – vermutlich zur Kompensation von Druckstößen, Luftansammlungen oder Überdruck in einer geschlossenen Heizungs- oder Trinkwasserverteilung.
    🔴 Gefahr: Solche selbstgebastelten Überläufe stellen eine gravierende Gefahr für die Bausubstanz dar: Sie ermöglichen unkontrollierte Wasserabgabe bei Druckspitzen, führen zu Dauerfeuchte, Schimmelbildung, Holzfaulnis und Korrosion von Metallleitungen – insbesondere wenn das Wasser in Hohlräume oder auf Bauteile tropft, die nicht für Feuchteeinwirkung ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Fehlende Rückstau- und Überdrucksicherung sowie fehlende Absperrmöglichkeiten machen das System unkontrollierbar; bei Versagen einer Pumpe, Ventilpanne oder thermischer Ausdehnung kann es zu plötzlichem, massivem Wasseraustritt kommen – mit hohem Risiko für Personenschäden und erheblichen Sachschäden.
    ⚠️ Korrektur: Eine Überlaufleitung ist im Trinkwassernetz nach DVGW W512 und in Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 grundsätzlich nicht zulässig – stattdessen sind Druckminderer, Sicherheitsventile, Ausdehnungsgefäße oder automatische Entlüfter vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Der Feuchtigkeitsschaden ist wahrscheinlich nicht primär durch einen einmaligen Vorfall entstanden, sondern durch langjährige, intermittierende Feuchteeinwirkung – dies erfordert eine umfassende Schadenskartierung inkl. Feuchtemessung, Schimmelprobenahme und Materialanalyse vor Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Die Installation weist typische Merkmale einer nicht fachgerechten Nachrüstung auf: fehlende Dichtung, ungeeignete Materialien (z. B. Kunststoffrohr ohne Druckfestigkeitsnachweis), fehlende Isolierung und unzureichende Befestigung – alles potenzielle Auslöser für Leckagen oder mechanisches Versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (nach DIN EN 15232 / ZVSHK) sowie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Haustechnik) beauftragen – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Sicherheitsrisiken und haftungsrechtlichen Konsequenzen strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Installation eindeutig als grundsätzlich unsicher und bezeichnen sie als mögliche Ursache für den Feuchtigkeitsschaden.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen SHK-Fachbetrieb – insbesondere zur Klärung der Funktion, Druckverhältnisse und Schadenursache.
    • Alle drei warnen vor gesundheits- und bauschädlichen Folgen wie Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion und Dauerfeuchte.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig allgemein ("könnte sich um Entlüftung oder Überlauf handeln"), während DeepSeek und besonders Qwen konkreter auf selbstgebastelte, normwidrige Konstruktionen mit fehlender Druck- und Rückstausicherung hinweisen.
    • Qwen liefert einzeln genannte Normen (DVGW W512, DIN EN 12828, DIN 18066), während GoogleAI und DeepSeek auf Normverweise verzichten.
    • Qwen ergänzt die notwendige umfassende Schadenskartierung (Feuchtemessung, Schimmelprobenahme, Materialanalyse) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Forderung nach Absperren des Wasserzulaufs als vorläufige Maßnahme – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen weist auf fehlende Isolierung, ungeeignete Materialien und mangelhafte Befestigung hin – ein detaillierter technischer Aspekt, den die anderen beiden nicht adressieren.
    • GoogleAI spricht lediglich von einer "möglichen Entlüftung oder einem Überlauf" ohne abschließende Bewertung der Normkonformität. Qwen und DeepSeek bewerten die Installation hingegen einheitlich als nicht normkonform und gefährlich. Hier wird das sicherere Urteil (Qwen/DeepSeek) priorisiert – Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen ist am umfassendsten und normativ fundiert; sie umfasst technische, sicherheitsrelevante, haftungsrechtliche und sanierungsplanerische Aspekte. DeepSeek ergänzt die praktische Handlungsebene (Absperren, Fachmann sofort beauftragen). GoogleAI liefert eine nützliche, aber deutlich vorsichtigere Einordnung – als Ausgangsbasis, aber nicht als Entscheidungsgrundlage.
    Funktion der Installation ⚠️ Abwägung Im Einzelfall kann es sich um eine Entlüftung oder einen Überlauf handeln – aber in jedem Fall ist sie nicht fachgerecht ausgeführt und erfüllt keine normative Sicherheitsfunktion.
    Normkonformität ✅ Konsens Nicht zulässig nach DVGW W512 (Trinkwasser) und DIN EN 12828 (Heizung); statt dessen sind Sicherheitsventile, Ausdehnungsgefäße oder automatische Entlüfter vorgeschrieben.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Langfristige Feuchteeinwirkung begünstigt Schimmelbildung und kann zu Atemwegserkrankungen führen – besonders bei Dauerfeuchte in Hohlräumen oder auf organischen Baustoffen.
    Bauschäden ✅ Konsens Erhebliches Risiko für Holzfaulnis, Korrosion metallischer Leitungen, Putzabplatzung, Mauerwerksaufquellung und strukturelle Schwächung der Bausubstanz.
    Fachliche Beurteilungspflicht ✅ Konsens Zwingend erforderlich: zertifizierter SHK-Fachbetrieb + bauaufsichtlich anerkannter Sachverständiger für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066).
    Sofortmaßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek und Qwen fordern eindeutig das Absperren des Wasserzulaufs; KI-Konsens folgt der sichereren Variante: Absperren ist dringend geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist keine funktionale Sicherheitseinrichtung, sondern ein nachweisbares Konstruktionsdefizit mit akutem Risiko. Eine fachliche Klärung durch zwei anerkannte Experten (SHK + Feuchtesachverständiger) ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung vor jeder weiteren Maßnahme – inklusive Dokumentation aller Schäden und technischer Zustandsaufnahme vor Sanierung.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt bei Druckspitzen Massiver Wasserschaden, elektrische Gefährdung, Gefahr für Personen im Gebäude
    🔴 Risiko Langfristige Dauerfeuchte in Wand- und Deckenhohlräumen Schimmelbildung mit gesundheitsgefährdenden Sporen, Holzfaulnis, statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DVGW/DIN) Haftungsrisiko für Eigentümer/Betreiber, Ablehnung von Versicherungsleistungen, baurechtliche Beanstandung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur oder Manipulation Plötzlicher Rohrbruch, Verletzungsgefahr, Verschlimmerung des Schadens, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Fehlende Schadenskartierung vor Sanierung Unvollständige Sanierung, Rückkehr des Schimmels, Folgeschäden, Mehrfachsanierungskosten
    ✅ Chance Fachliche Neukonzeption der Haustechnik Nachhaltige, normkonforme und energieeffiziente Systemoptimierung mit modernen Sicherheitseinrichtungen
    ✅ Chance Frühzeitige Schadenserkennung durch die sichtbare Installation Vermeidung schwerwiegender Folgeschäden durch gezielte, vorausschauende Intervention
    ✅ Chance Integration digitaler Überwachung (Druck-, Feuchte- und Temperatursensoren) Proaktive Fehlererkennung, reduzierte Instandhaltungskosten, erhöhte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für energetische Modernisierung (z. B. Heizkreisoptimierung) Senkung der Betriebskosten, Verbesserung des Raumklimas, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen technischen Dokumentation Legitimation für Versicherung, Wertsteigerung bei Verkauf, Transparenz für zukünftige Eigentümer
    1. Wasserzulauf sofort absperren: Suchen Sie das zuständige Hauptabsperrventil für den betroffenen Bereich und schließen Sie es – dokumentieren Sie den Zeitpunkt und Zustand vor und nach dem Absperren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (nach ZVSHK/DIN EN 15232) und einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18066 oder Mitglied im BVS).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Haustechnik-Unterlagen (Heizungsprotokolle, Wartungsberichte, Rohrplanzeichnungen) und dokumentieren Sie den Schaden mit mindestens 10 geotaggten Fotos (Gesamtansicht, Detailaufnahmen, Feuchtestellen).
    4. Schadenskartierung einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen vor der Sanierung eine schriftliche Schadenskartierung mit Feuchtemesswerten, Schimmelprobenahme und Materialbewertung – nicht nur eine reine Sichtprüfung.
    5. Normkonforme Ersatzinstallation verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem SHK-Fachbetrieb die Einhaltung aller relevanten Normen (DVGW W512, DIN EN 12828, DIN 18066) und die Vorlage einer Abnahmebescheinigung mit Prüfprotokoll.
    6. Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden unverzüglich Ihrer Gebäudeversicherung – reichen Sie die Fotos und das erste Gutachten zur Schadensfeststellung ein; klären Sie vorab ab, ob Feuchteschäden versichert sind.
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil ist eine Armatur, die dazu dient, Luft aus einem Flüssigkeit führenden System (z.B. Heizung oder Trinkwasserinstallation) abzulassen. Dies verhindert Geräusche, Korrosion und Effizienzverluste. Es gibt manuelle und automatische Entlüftungsventile.
    Verwandte Begriffe: Schnellentlüfter, Luftabscheider, Heizkörperentlüftung
    Überlauf
    Ein Überlauf ist eine Vorrichtung, die überschüssiges Wasser ableitet, wenn ein Behälter oder ein System überfüllt ist. Er dient als Sicherheitsmechanismus, um Wasserschäden zu verhindern. Überläufe finden sich häufig in Spülkästen, Warmwasserspeichern und Regenwassersammlern.
    Verwandte Begriffe: Notüberlauf, Ablauf, Sicherheitsventil
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile oder Räume. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Ursachen können undichte Rohre, defekte Abdichtungen oder Kondensation sein.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle technischen Einrichtungen in einem Gebäude, die der Wasserversorgung und -entsorgung dienen. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärobjekte (z.B. Waschbecken, Toiletten) und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Trinkwasserinstallation, Abwasserinstallation
    Rohrsystem
    Ein Rohrsystem ist ein Netzwerk von Rohren, das dazu dient, Flüssigkeiten oder Gase zu transportieren. In der Sanitärtechnik werden Rohrsysteme für die Trinkwasserversorgung, die Abwasserentsorgung und die Heizung verwendet. Die Rohre bestehen aus verschiedenen Materialien wie Kupfer, Kunststoff oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Verrohrung, Leitungssystem
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Sanitärtechnik tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, z.B. an kalten Wasserrohren. Das Kondenswasser kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schwitzwasser, Luftfeuchtigkeit
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Schimmelpilze auf feuchten Oberflächen wachsen. Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen. Eine gute Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden
    1. Was ist eine Wasserrohr-Entlüftung?
      Eine Wasserrohr-Entlüftung dient dazu, Luft aus dem Rohrsystem zu entfernen. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen. Entlüftungsventile lassen die Luft entweichen, während das Wasser im System bleibt.
    2. Was ist ein Überlauf an Wasserrohren?
      Ein Überlauf ist eine Sicherheitsvorrichtung, die Wasser ableitet, wenn ein bestimmter Füllstand oder Druck überschritten wird. Dies kann beispielsweise bei einem defekten Schwimmerventil in einem Spülkasten oder einem Warmwasserspeicher der Fall sein. Der Überlauf verhindert so größere Wasserschäden.
    3. Warum habe ich einen Feuchtigkeitsschaden in der Nähe der Rohre?
      Ein Feuchtigkeitsschaden kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. undichte Stellen an den Rohren, Kondensation oder ein defektes Überlaufventil. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu beheben, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Kann ich die Entlüftung/den Überlauf selbst reparieren?
      Einfache Entlüftungsarbeiten können Sie eventuell selbst durchführen, aber bei komplexeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Reparaturen am Überlauf sollten grundsätzlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hier ein höheres Risiko für Wasserschäden besteht.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen, um einen kompetenten Fachmann zu finden.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Wasserschadens?
      Die Kosten für die Reparatur eines Wasserschadens hängen von der Größe des Schadens und den notwendigen Reparaturmaßnahmen ab. Eine erste Einschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung geben. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Wie beuge ich Feuchtigkeitsschäden vor?
      Regelmäßige Kontrollen der Rohre und Armaturen auf Dichtheit, eine gute Belüftung der Räume und die Vermeidung von Kondenswasserbildung können helfen, Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Achten Sie auch auf Anzeichen von Schimmelbildung und handeln Sie frühzeitig.
    8. Was tun bei Schimmelbildung?
      Kleine Schimmelstellen können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Bei größeren Flächen oder wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, sollten Sie einen Fachmann für Schimmelbeseitigung beauftragen.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
      Untersuchung verschiedener Ursachen für Feuchtigkeit in Wohnungen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Rohrbrüche erkennen und beheben
      Maßnahmen bei einem Rohrbruch.
    • Richtiges Entlüften von Heizkörpern
      Anleitung zur manuellen Entlüftung von Heizkörpern.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Informationen zur Gebäudeversicherung und Hausratversicherung bei Wasserschäden.
  2. Überlauf-Funktion: Wasserschaden durch Verstopfung!
    Antwort
    kann ich trotzdem geben. Es ist tatsächlich ein Überlauf. Und das in der Mitte ist der Ablauf, der, wenn irgendwo verstopft für Wasserschäden sorgt. High tech hin oder her, nie den Kontakt zur Basis verlieren. Bin auch kein Installateur. Macht ja nichts  -  trotzdem Entschuldigung für Klugschiss Gruß Lukas
    • Reg2023-Herr Luk-730-Ens
  3. Überlauf in Wand: Sinnvolle Stelle? Risiken!
    Danke
    nur: warum baut man so einen Überlauf an einer vollkommen sinnlosen und gefährlichen Stelle ein? Ich meine: innerhalb einer Wand in einer Küche. Im Bad hätte es mich nicht weiter gewundert, wenn es offen verlegt worden wäre (wie ich die Dinger normalerweise kenne).
    Naja, der Kontakt zur Basis wird schwer werden, da ich prinzipiell nicht mehr im Baubereich bin. Sprich: Biomedizintechnik. Finde es sehr schade, aber die derzeitige Marktlage macht es einem nicht gerade einfach, im Bauwesen wirklich Fuß zu fassen. Also lasse ich es einfach und nutze mein junges Alter, um in eine besser gestellte Branche zu wechseln.
  4. Überlauf-Position: Optimale Platzierung vs. Wasserschaden
    Sinnlose Stelle
    ist es wahrscheinlich nur äußerlich, da entweder das Überlaufende oder Abflussgewährende oder beide sich in eben diesen Punkte am ehesten treffen konnten (kein Meter Rohr zu viel ). Abgesehen davon, dass sich der Wasserschaden hinter den Fliesen im Bad noch viel netter ausnimmt und zu durchaus größeren Schäden führen kann.
    Vielleicht wäre der Link zu Schrör-Bau zu überdenken. Beugt Missverständnissen vor.
    Gruß Lukas
  5. Alternative: Wasserrohr-Entlüftung statt Überlauf-System
    kein Überlauf, sondern Entlüftung
    Es handelt sich um Drucksysteme.
    Am höchsten Punkt von Wasserrohren sammelt sich Luft, deshalb sind Zapfstellen am höchsten Punkt sinnvoll.
    Wenn es nicht geht, hat man solche Entlüftungen eingebaut.
    Luft in Wasserrohren verändern sich bei wechselndem Wasserdruck, die Wassersäule "schwingt"
    Das führ zur Korrosion und zum Ansprechen des Wasserzählers ohne wirklichen Verbrauch.
    • Herr Klaus
  6. Entlüftung verlegen: Kosten & Machbarkeit prüfen!
    Aha ...!
    Vielen Dank. Eine Entlüftung also. Hmm, dann wäre es doch möglich, diese Gerätschaft auf den darüber liegenden Dachboden zu führen ... Mal schauen, wie der Kostenaufwand sein wird.
  7. 🔴 Achtung: Entlüftungsrohr im Winter – Frostschaden!
    Nein
    Wenn Sie das tun friert das Rohr im Winter kaputt und Sie setzen das Haus unter Wasser
    • Herr Klaus
  8. Rohrbelüfter: Funktion, Druckabfall & Rücksaugschutz
    @ Hr. Dühlmeyer (vorausgesetzt er liest mit)
    langsam verstehe ich was Sie meinen;-)!
    @ all
    Bei dem im Bild dargestellte "Teil" handelt es sich um einen Rohr-Be-und-Entlüfter der hauptsächlich die Aufgabe hat, dass bei Druckabfall in der TW-Leitung kein Brauchwasser in diese zurückgesaugt werden kann. Was ich auf dem Bild erkennen kann, ist die Tatsache, dass der Anschluss auf der Druckseite undicht zu seien scheint (deutliche Rost-Rotznasenbildung). Dieses ist schnellst möglichst zu beheben um einen größeren Schaden abzuwenden. Diese Be- und Entlüfter (Belüfter, Entlüfter) gibt es als Auf- sowohl auch als Unter-Putz-Variante. Zweite ist mit einem Revisionsdeckel, welcher mit 2 Schrauben versehen ist jederzeit zugänglich zu machen.
    Über den Sinn dieser Belüfter wurde hier schon versch. geschrieben.
    • Herr Ste-030-Bar
  9. OT: Mitlesen im Forum – Überzeugungsarbeit!
    OT: Mitlesen..
    tu ich, wenn ich meinen Namen stolpere, schon. Und ich find's schön, dass andere die Überzeugungsarbeit übernehmen 😉.
  10. Feuchtigkeitsschaden: Installateur für Abdichtung finden
    Vielen Dank ...
    Vielen Dank Info ist gespeichert worden! Lasse dann mal einen guten Installateur da heran. Gut, wenn es sich durch eine einfache Abdichtung beheben lässt, der Schaden ist nämlich schon erklecklich groß (ca. 5 m² Putz sind betroffen) und zum zweiten Mal aufgetreten. Damals hat wohl ein Dachdecker was am Dach gemacht, dass hat aber  -  logischerweise  -  nichts geholfen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Funktion einer ungewöhnlichen Installation an Wasserrohren, die als Überlauf oder Entlüftung interpretiert wird. Es werden die potenziellen Risiken, insbesondere Feuchtigkeitsschäden, sowie mögliche Lösungen und Alternativen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Funktion und Platzierung solcher Systeme, um Wasserschäden und Korrosion zu vermeiden. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob es sich um einen Überlauf oder eine Entlüftung handelt, was die Notwendigkeit einer fachkundigen Beurteilung unterstreicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Achtung: Entlüftungsrohr im Winter – Frostschaden!, kann eine Verlegung des Entlüftungsrohrs auf den Dachboden im Winter zu Frostschäden und Wassereintritt führen. Dies sollte unbedingt vermieden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rohrbelüfter: Funktion, Druckabfall & Rücksaugschutz erklärt, dass es sich bei dem Bauteil um einen Rohr-Be-und-Entlüfter handelt, der verhindern soll, dass bei Druckabfall Brauchwasser in die Trinkwasserleitung zurückgesaugt wird. Die Undichtigkeit an der Druckseite deutet auf ein Problem hin.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Entlüftung am höchsten Punkt der Wasserrohre ist sinnvoll, um Luftansammlungen zu vermeiden, wie im Beitrag Alternative: Wasserrohr-Entlüftung statt Überlauf-System erläutert wird. Luft im Rohrsystem kann zu Korrosion und Fehlmessungen des Wasserzählers führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen qualifizierten Installateur hinzuzuziehen, um die Installation zu überprüfen und gegebenenfalls abzudichten oder zu optimieren. Der Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Installateur für Abdichtung finden unterstreicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Reparatur, da bereits erhebliche Feuchtigkeitsschäden aufgetreten sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserrohr, Entlüftung, Überlauf, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Abwasserrohr Schallschutz: Gutachten notwendig? Lärmbelästigung durch Geberit-Rohr im Wohnzimmer
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserrohr, Entlüftung, Überlauf, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserrohr, Entlüftung, Überlauf, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserrohr Entlüftung/Überlauf: Funktion, Risiken & Behebung bei Feuchtigkeitsschaden?
Suche nach: Wasserrohr Entlüftung/Überlauf: Ursachen & Risiken
Suche nach: Wasserrohr, Entlüftung, Überlauf, Feuchtigkeitsschaden, Sanitärinstallation, Rohrsystem, Wasserschaden Ursache, Überdruckventil
