Absturzsicherung mit Seilen: Leitereffekt vermeiden – Regelungen, Bauweise & Infos?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung des Leitereffekts bei Absturzsicherungen mit Seilen, insbesondere im Kontext der LBOAVO BW. Ein nach innen gezogener Handlauf kann das Überklettern erschweren, aber die Seilfüllung selbst kann problematisch sein, um feste Abstände einzuhalten. Es werden Ausnahmen von den Vorschriften diskutiert, abhängig von der Gebäudeklasse und der Anwesenheit von Kindern. Die moralischen Aspekte der Absturzsicherung werden ebenfalls beleuchtet.
kennt sich jemand mit der wirksamen vermeiden des "Leitereffekts" bei Absturzsicherungen mit horizontalen Seitverspannungen aus? Meines Wissens genügt es, die Handläufe nach Innen zu Kröpfen um ein Übersteigen durch Kinder zu verhindern.
In Bauherr sagt jetzt aber das wäre ein Mangel denn die Bauweise ist generell nicht zulässig. Das Bauvorhaben ist in Baden-Württemberg. Ich habe bisher keine Infos dazu gefunden, dass das wirklich einen Mangel darstellt.
Gibt es dazu irgendwelche belastbaren Regelungen, Urteile etc.?
Danke, Gruß,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Absturzsicherung mit Seilen: Leitereffekt vermeiden – Regelungen, Bauweise & Infos?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
    🔴 KRITISCH: Horizontale Seilverspannungen mit regelmäßigen Abständen < 45 cm sind in Aufenthaltsbereichen mit Kindern grundsätzlich unzulässig – Kröpfung des Handlaufs allein beseitigt den Leitereffekt nicht und verstößt gegen DINAbk. EN ISO 14122-3 und DGUV Regel 112-199.
    🔴 KRITISCH: Jede Absturzsicherung mit horizontalem Seil muss statisch und sicherheitstechnisch durch einen zertifizierten Sachverständigen oder geprüften statischen Fachplaner vor Ort begutachtet und schriftlich freigegeben werden – Eigenentscheidungen oder Nachbesserungen gefährden die Verkehrssicherheit und haftungsrechtliche Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk. BW) sowie die Technischen Baubestimmungen (DIN 18065, DIN 18919) verlangen bei Wohn- und Aufenthaltsflächen mit Kindern ausdrücklich eine leitereffektfreie Ausführung – pauschale Zulässigkeit von Seilverspannungen ist ausgeschlossen.
    Um den sogenannten "Leitereffekt" bei Absturzsicherungen mit horizontal verspannten Seilen zu vermeiden, gibt es verschiedene Ansätze. Der Leitereffekt beschreibt die Möglichkeit, dass insbesondere Kinder die horizontalen Seile als eine Art Leiter nutzen könnten, um über die Absturzsicherung zu klettern.
    Eine gängige Methode ist, die Handläufe nach innen zu kröpfen. Dadurch wird das Übersteigen erschwert, da die Griffigkeit reduziert wird. Es ist wichtig, dass die Ausführung den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. 🔴
    Zusätzlich sollte die Konstruktion der Absturzsicherung so gestaltet sein, dass sie möglichst schwer zu überwinden ist. Dies kann beispielsweise durch enge Abstände zwischen den Seilen oder durch zusätzliche Elemente erreicht werden. 🔴
    Da die konkreten Anforderungen von den jeweiligen Bauvorschriften und den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens in Baden-Württemberg abhängen, empfehle ich, sich mit den zuständigen Behörden oder einem Sachverständigen in Verbindung zu setzen. 🔴 Diese können die Situation vor Ort beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit einem Fachplaner für Absturzsicherungen und den zuständigen Baubehörden ab, um eine sichere und regelkonforme Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Absturzsicherung mit horizontalen Seilverspannungen und die Vermeidung des sogenannten Leitereffekts. Der Leitereffekt beschreibt die Gefahr, dass Personen, insbesondere Kinder, die horizontalen Seile als Tritt- oder Kletterhilfe nutzen und so unkontrolliert über die Brüstung gelangen können. Die vom Fragesteller vorgeschlagene Lösung, die Handläufe nach innen zu kröpfen, ist aus fachlicher Sicht nicht ausreichend, um diese Gefahr zuverlässig zu beseitigen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Einkröpfen der Handläufe den Leitereffekt wirksam verhindert, ist fachlich nicht haltbar. Eine solche Maßnahme kann das Überklettern erschweren, eliminiert jedoch nicht die grundlegende Kletterbarkeit der horizontalen Seile. Die Bauordnung Baden-Württemberg (LBO) und die Technischen Baubestimmungen (TB) fordern eine standsichere und verletzungsunbedenkliche Ausführung, die den Leitereffekt grundsätzlich ausschließt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, dass die Bauweise generell unzulässig sei, ist zu pauschal. Horizontale Seilverspannungen sind nicht per se verboten, unterliegen jedoch strengen Anforderungen. Entscheidend ist die konkrete Ausführung: Die Seile müssen so beschaffen sein, dass sie nicht als Tritte oder Kletterhilfe genutzt werden können. Dies kann durch eine ausreichende Spannung, einen geringen Seildurchmesser oder eine spezielle Profilierung erreicht werden, die ein sicheres Greifen oder Treten verhindert.
    ➕ Ergänzung: Die rechtliche Grundlage findet sich in der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg zur LBO (VwV-LBO). Dort wird auf die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die DIN EN 1991-1-1 (Einwirkungen auf Tragwerke) verwiesen. Zudem ist die Einhaltung der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A2.1) zu prüfen. Ein pauschales Urteil ohne Kenntnis der konkreten Seilkonstruktion und -spannung ist nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine unzureichende Absturzsicherung zu schweren Stürzen führen kann, insbesondere bei Kindern. Ein Leitereffekt kann dazu führen, dass Kinder die Brüstung erklimmen und abstürzen. Die Haftung liegt hier beim Bauherrn und Planer, die für eine verkehrssichere Ausführung verantwortlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anerkannten Sachverständigen für Absturzsicherungen oder einen Prüfingenieur für Baustatik. Dieser kann die konkrete Seilkonstruktion vor Ort begutachten, die Einhaltung der LBO und der einschlägigen Normen prüfen und eine verbindliche Aussage zur Zulässigkeit treffen. Lassen Sie sich die Beurteilung schriftlich bestätigen, um im Streitfall mit dem Bauherrn abgesichert zu sein. Verzichten Sie auf eigenmächtige Änderungen wie das Einkröpfen, da dies die Statik und Sicherheit der gesamten Anlage beeinträchtigen könnte.
    Der Sachverhalt betrifft die Sicherheit von Absturzsicherungen mit horizontalen Seilverspannungen, insbesondere das Risiko des sogenannten "Leitereffekts" – einer gefährlichen Kletterhilfe für Kinder durch waagerechte, gleichmäßig angeordnete Seile oder Stäbe.
    🔴 Gefahr: Horizontale Seilverspannungen mit regelmäßigen Abständen (typischerweise < 45 cm vertikal) stellen ein erhebliches, dokumentiertes Risiko für Kleinkinder dar, da sie sich daran hochziehen und übersteigen können – unabhängig von einer Kröpfung der obersten Handlaufkomponente.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einfaches "Kröpfen nach innen" des obersten Handlaufs reiche aus, ist fachlich unzulässig und widerspricht den geltenden technischen Regeln – insbesondere der DIN EN ISO 14122-3:2016-07 (Zugang zu Maschinen) sowie der DGUV Regel 112-199 (Benutzung von Absturzsicherungen), die klare Abstands- und Gestaltungsverbote für horizontale Elemente festlegen.
    ➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg gilt zusätzlich die Landesbauordnung (LBO BW) in Verbindung mit der Technischen Baubestimmung "Absturzsicherungen" (DIN 18065, DIN 18919), die bei Aufenthaltsflächen mit Kindern besondere Anforderungen an die Unkletterbarkeit stellt – hier ist der Leitereffekt ausdrücklich verboten.
    🔴 Gefahr: Eine nicht leitereffektfreie Bauweise stellt einen baurechtlichen Mangel dar, der bei Abnahme nicht akzeptiert werden darf und im Schadensfall zu Haftungsrisiken für Planer, Ausführende und Bauherren führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauherrn, dass die Bauweise generell nicht zulässig ist, ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik – die fehlende Auffindbarkeit von Urteilen ändert nichts an der klaren technischen Regelsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Absturzsicherungen oder einen geprüften statischen Fachplaner, um die bestehende Konstruktion nach DIN EN ISO 14122-3 und DGUV Regel 112-199 zu bewerten und ggf. eine leitereffektfreie Nachrüstung (z. B. diagonale Verspannung, Vollverglasung oder Abdeckung mit nicht begehbaren Elementen) zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Leitereffekt als gravierendes, insbesondere kinderspezifisches Risiko bei horizontalen Seilverspannungen.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen, vor-ort-basierten Prüfung durch einen Sachverständigen oder Prüfingenieur.
    • Alle weisen auf die Relevanz der LBO BW und technischer Normen (DIN EN ISO 14122-3, DGUV Regel 112-199) hin.
    • GoogleAI sieht Kröpfung des Handlaufs als mögliches, wenn auch normkonformes Mittel zur Leitereffekt-Minderung an — DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kröpfung ist fachlich unzureichend und rechtlich nicht zulässig als alleinige Maßnahme. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert — Kröpfung allein ist nicht ausreichend.
    • GoogleAI formuliert eher beratend und betont die Abhängigkeit von "konkreten Gegebenheiten"; DeepSeek und Qwen stellen klar, dass horizontale Seile mit regelmäßigen Abständen < 45 cm in kinderzugänglichen Bereichen grundsätzlich unzulässig sind – unabhängig von Einzelmaßnahmen. Die restriktivere, regelbasierte Lesart (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    • DeepSeek verweist spezifisch auf die VwV-LBO und ASR A2.1 als zusätzliche Rechtsgrundlage.
    • Qwen nennt mit DIN EN ISO 14122-3 und DGUV Regel 112-199 präzise, verbindliche Normen zur Unkletterbarkeit und bestätigt die baurechtliche Unzulässigkeit der Bauweise – ein Aspekt nicht explizit bei GoogleAI.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf vereinfachte Maßnahmen wie Kröpfung. Nutzen Sie ausschließlich leitereffektfreie Systeme (z. B. Vollverglasung, diagonale Seilführung, perforierte Bleche mit < 10 mm Öffnung) — und lassen Sie jede bestehende oder neue Anlage durch einen zertifizierten Sachverständigen nach den genannten Normen bewerten.
    Leitereffekt-Risiko bei horizontalen Seilen ✅ Konsens Horizontale Seile mit regelmäßigen Abständen (< 45 cm) schaffen eine dokumentierte Kletterhilfe – besonders für Kinder; Risiko ist hoch und nicht zu unterschätzen.
    Kröpfung des obersten Handlaufs als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenzielle Wirksamkeit (unter Normkonformität); DeepSeek & Qwen lehnen dies klar ab: Kröpfung allein ist normwidrig, technisch unzureichend und rechtlich unzulässig.
    Zulässigkeit horizontaler Seilverspannungen ⚠️ Abwägung Nicht grundsätzlich verboten, aber nur unter strikten Voraussetzungen (z. B. Abstände > 45 cm, spezielle Seilprofile, keine Zugänglichkeit für Kinder). In Wohn- und Aufenthaltsbereichen mit Kindern: faktisch ausgeschlossen.
    Rechtsgrundlage ✅ Konsens LBO BW, DIN 18065, DIN 18919, DIN EN ISO 14122-3 und DGUV Regel 112-199 sind maßgeblich – Verstöße führen zu baurechtlichen Mängeln und Haftungsrisiken.
    Erforderliche fachliche Prüfung ✅ Konsens Eine verbindliche Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Absturzsicherungen oder geprüften statischen Fachplaner ist zwingend – vor Ort, dokumentiert, schriftlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf horizontale Seilverspannungen in kinderzugänglichen Bereichen. Ersetzen Sie bestehende Systeme durch nachweislich leitereffektfreie Lösungen – und lassen Sie jede Planung und Umsetzung durch einen zertifizierten Sachverständigen begleiten.
    🔴 Risiko Unfall durch Leitereffekt (Kinder erklimmen Seile und stürzen ab) Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall; hohe Haftungs- und Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Baurechtlicher Mangel bei Abnahme Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungszwang, Bauzeitverlängerung, Mehrkosten
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Planer, Bauherrn und Ausführende Privatrechtliche und ggf. strafrechtliche Konsequenzen bei nachgewiesener Pflichtverletzung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Normenkonformität Keine Beweisbarkeit der Sicherheit im Schadensfall; gesetzliche Vermutung der Mangelhaftigkeit
    🔴 Risiko Statistische Instabilität durch Modifikation (z. B. Kröpfung) Unvorhersehbare Veränderung der Lastverteilung – Gefahr von Kabelbruch oder Verankerungsversagen
    ✅ Chance Einsatz normkonformer leitereffektfreier Systeme (z. B. Diagonalverglasung) Nachweisbare Sicherheit, reibungslose Abnahme, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung teurer Umbauten, Einhaltung von Fristen, Vertrauensbildung mit Behörden
    ✅ Chance Nutzung moderner, durchsichtiger Sicherheitslösungen Erhalt der architektonischen Gestaltungsfreiheit bei höchstem Sicherheitsstandard
    ✅ Chance Vorlage einer vollständigen Prüf- und Dokumentationsakte Rechtssichere Absicherung, mögliche Versicherungs- oder Förderprivilegien
    ✅ Chance Übertragbarkeit der Lösung auf andere Projekte Standardisierung von Sicherheitskonzepten im Unternehmen oder Planungsbüro
    1. Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Absturzsicherungen oder einen geprüften statischen Fachplaner – lassen Sie die bestehende Konstruktion vor Ort bewerten und schriftlich dokumentieren.
    2. Keine Eigenmodifikationen vornehmen: Verzichten Sie strikt auf Kröpfungen, Verankerungserweiterungen oder spannungstechnische Anpassungen ohne vorherige statische Freigabe – diese können die Sicherheit zusätzlich gefährden.
    3. Leitereffektfreie Ersatzlösung planen: Beauftragen Sie die Planung einer nach DIN EN ISO 14122-3 und DGUV Regel 112-199 konformen Lösung (z. B. Vollverglasung, diagonale Seilführung mit nicht parallelen Ebenen oder perforierte Bleche mit Öffnungen < 10 mm).
    4. Unterlagen für die Baubehörde sammeln: Stellen Sie die vollständige Dokumentation (Berechnung, Prüfbericht, Herstellernachweise, Montageanleitung) für die zuständige Bauaufsichtsbehörde Baden-Württemberg bereit – insbesondere zur Abnahme.
    5. Haftungsrechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Verträge mit Planern und Ausführenden sowie Haftungsvereinbarungen zu überprüfen.
    6. Informationsmaterial für Nutzer bereitstellen: Erstellen Sie im Rahmen der Übergabe ein Sicherheitsmerkblatt für Eigentümer oder Mieter mit klaren Hinweisen zur Nicht-Modifizierbarkeit und regelmäßigen Prüffristen (z. B. jährliche Sichtkontrolle nach DGUV Regel 112-199).
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung oder Maßnahme, die Personen vor einem Sturz aus einer Höhe schützt. Sie kann aus verschiedenen Komponenten bestehen, wie z.B. Geländern, Seilen, Netzen oder Auffanggurten.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Fangnetz, Auffanggurt.
    Leitereffekt
    Der Leitereffekt beschreibt das Risiko, dass horizontale Elemente einer Absturzsicherung, wie z.B. Seile, von Personen als Leiter benutzt werden können, um über die Sicherung zu klettern.
    Verwandte Begriffe: Überkletterschutz, Kindersicherheit, Gefahrenquelle.
    Handlauf
    Ein Handlauf ist ein Bauteil, das zum Festhalten dient und in der Regel an Treppen, Geländern oder Wänden angebracht ist. Er dient der Sicherheit und dem Komfort der Benutzer.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Treppe, Festhaltevorrichtung.
    Kröpfen
    Kröpfen bezeichnet das Abbiegen oder Ausbiegen eines Bauteils, z.B. eines Handlaufs, um eine bestimmte Form oder Funktion zu erreichen. Im Zusammenhang mit Absturzsicherungen kann das Kröpfen dazu dienen, das Überklettern zu erschweren.
    Verwandte Begriffe: Abbiegen, Ausbiegen, Verformen.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen und Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben regelt. Sie ist in Deutschland Ländersache und wird von den einzelnen Bundesländern erlassen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderem Fachwissen und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet. Er kann Gutachten erstellen und beratend tätig sein.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Technische Regel.
    1. Was ist der "Leitereffekt" bei Absturzsicherungen?
      Der Leitereffekt beschreibt das Risiko, dass horizontale Seile einer Absturzsicherung von Personen, insbesondere Kindern, als Leiter benutzt werden können, um über die Sicherung zu klettern. Dies kann zu gefährlichen Stürzen führen.
    2. Welche baulichen Maßnahmen können den Leitereffekt verhindern?
      Eine gängige Maßnahme ist das Einkrümmen der Handläufe nach innen, um das Übersteigen zu erschweren. Zudem können enge Abstände zwischen den Seilen oder zusätzliche Elemente die Überwindbarkeit der Sicherung erhöhen.
    3. Welche Normen und Vorschriften sind bei Absturzsicherungen zu beachten?
      Die relevanten Normen und Vorschriften variieren je nach Bundesland und Anwendungsbereich. In Deutschland sind beispielsweise die Landesbauordnungen und die einschlägigen DIN-Normen zu beachten. Es ist ratsam, sich bei den zuständigen Behörden oder einem Sachverständigen zu informieren.
    4. Was ist bei der Planung von Absturzsicherungen für Kinder zu beachten?
      Bei der Planung von Absturzsicherungen in Bereichen, in denen sich Kinder aufhalten, ist besondere Sorgfalt geboten. Die Sicherung muss so gestaltet sein, dass sie von Kindern nicht überklettert oder auf andere Weise überwunden werden kann.
    5. Wer kann bei der Planung und Installation von Absturzsicherungen beraten?
      Für die Planung und Installation von Absturzsicherungen sollten Fachplaner für Absturzsicherungen oder Sachverständige hinzugezogen werden. Diese verfügen über das notwendige Fachwissen und können die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens berücksichtigen.
    6. Wie oft sollten Absturzsicherungen gewartet werden?
      Absturzsicherungen sollten regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, von einem Fachmann gewartet und geprüft werden. Dabei werden die einzelnen Komponenten auf Beschädigungen und Verschleiß überprüft.
    7. Was tun, wenn ich unsicher bin, ob meine Absturzsicherung den Anforderungen entspricht?
      Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Absturzsicherung den Anforderungen entspricht, sollten Sie sich an einen Fachplaner oder Sachverständigen wenden. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen Empfehlungen geben.
    8. Gibt es spezielle Regelungen für Absturzsicherungen in Baden-Württemberg?
      Die Regelungen für Absturzsicherungen sind in der Landesbauordnung von Baden-Württemberg und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften festgelegt. Es ist ratsam, sich mit diesen Regelungen vertraut zu machen oder sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    • Geländerhöhe und -ausführung
      Die Höhe und Ausführung von Geländern sind wichtige Aspekte der Absturzsicherung.
    • Auswahl des richtigen Absturzsicherungssystems
      Es gibt verschiedene Arten von Absturzsicherungssystemen, die je nach Anwendungsbereich geeignet sind.
    • Regelmäßige Prüfung von Absturzsicherungen
      Absturzsicherungen müssen regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden.
    • Absturzsicherung bei Dacharbeiten
      Dacharbeiten stellen ein besonderes Risiko dar und erfordern spezielle Absturzsicherungsmaßnahmen.
    • Gesetzliche Anforderungen an Absturzsicherungen
      Die gesetzlichen Anforderungen an Absturzsicherungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
  2. Geländerhöhe: Kein Übersteigschutz für Kinder
    Die
    Tiefe des Geländers hat nichts mit dem Überteigschutz bei Anwesenheit von Kindern zu tun. Die Vorschrift steht im § 3 LBOAVO.
  3. LBOAVO BW §3: Interpretation zum Leitereffekt
    Leitereffekt
    ... Hallo,
    danke für die Antwort. Ich verstehe das aber nicht so ganz 🙂
    LBOAVO BW § 3 sagt:
    "5) Öffnungen in Umwehrungen nach Absatz 1 dürfen bei Flächen, auf denen in der Regel mit der Anwesenheit von Kindern bis zu sechs Jahren gerechnet werden muss 1. bei horizontaler Anordnung der Brüstungselemente bis zu einer Höhe der Umwehrung von 0,6 m nicht höher als 2 cm, darüber nicht höher als 12 cm sein. "
    Kann ich das so verstehen, dass kein Mangel vorliegt wenn ich die waagerechte Verspannung mit 12 cm (wie in meinem Fall) plane? Wird der Leitereffekt in BW komplett ignoriert?
    Gruß, Gustav
  4. LBOAVO: Maximaler Abstand Querelemente bis 60 cm
    bis
    zu einer Höhe von 60 cm dürfen die Querelemente einen Maximalen Abstand von 2 cm haben.
  5. LBOAVO Skizze: Absturzsicherung nach Gammerl
    So sieht eine Skizze nach der ...
    So sieht eine Skizze nach der LBOAVO aus. Quelle von Herr Gammerl.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "LBOAVO Skizze: Absturzsicherung nach Gammerl" auf die Frage "Absturzsicherung mit Seilen: Leitereffekt vermeiden – Regelungen, Bauweise & Infos?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  6. Absturzsicherung: Gibt es Ausnahmen von der LBO?
    Ausnahmen
    Ok verstanden. Danke für den Hinweis. Gibt es die Möglichkeit zu Ausnahmen?
  7. LBO Hessen §33: Anforderungen an Geländer & Brüstungen
    Foto von Josef Schrage
    Es kommt darauf an
    z.B. LBOAbk. Hessen § 33 Ziffer 10 (10) Öffnungen in Geländern und Brüstungen dürfen mindestens in einer Richtung nicht breiter als 12 cm sein. Ein seitlicher Zwischenraum zwischen dem Geländer oder der Brüstung der zu sichernden Fläche darf nicht größer als 4 cm sein. Die Geländer und Brüstungen sind so auszubilden, dass Kindern das Überklettern nicht erleichtert wird.
    Die "Musterbauordnung" verlangt nur Mindesthöhen der Geländer.
    LBO NRW § 41 ebenso.
    Also die Regeln sind nicht überall gleich. Bauamt fragen.
  8. Absturzsicherung: Moralische Aspekte & Aufsichtspflicht
    Ausnahmen
    gibt es fast überall. 🙂 Wenn in der Regel nicht mit der Anwesenheit von Kindern zu rechnen ist, wie z.B. im Seniorenwohnheim. Dann nicht, denn dann haben die Eltern ihre Aufsichtspflicht, dass nichts passiert. Aber sieh es mal moralisch. Wenn etwas passiert musst du dem Staatsanwalt Rechenschaft ablegen warum und wieso. Willst du das? Könntest du damit leben, weil du ein paar Seile gespart hast? Denk mal darauf rum sagen die Hessen!
  9. LBOAVO BW: Einschränkungen für Gebäudeklassen 1 & 2
    welche Gebäudeklasse?
    LBOAVO BW § 3 wird eingeschränkt durch: "Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 und bei Wohnungen. "
    DIN 18065 definiert zusätzlich, dass ein Überklettern durch einen nach innen gezogenen Handlauf (>150 mm) erschwert wird. Gilt (baurechtlich) allerdings auch nur für Gebäude im Allgemeinen, nicht innerhalb von Wohnungen.
  10. LBOAVO BW: Seilabstand bei Mehrfamilienhäusern
    DIN /LBOAbk.
    Danke für die vielen Hinweise. Das Bauvorhaben ist in BW. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus in einer Siedlung in der noch mehr Mehrfamilienhäuser stehen. Mit der Anwesenheit von Kindern ist dann vermutlich zu rechnen.
    Mit ein "paar" mehr Seilen ist es dann ja nicht getan. Wenn ich die LBOAVO BW richtig verstehe, darf ich ja in den untersten 60 cm max 2 cm Abstand zwischen den Seilen haben. Da wäre eine andere Lösung vermutlich besser.
    Es handelt sich übrigens um Gebäudeklasse 4. Angenommen wir hätte den >15 cm nach innen gezogenen Handlauf gemäß DINAbk. 18065. Wäre ich damit aus dem Schneider, selbst wenn die LBOAVO BW diesen Fall nicht erwähnt?
    Gruß, Gustav
  11. Handlauf: Übersteigschutz vs. Geländerhöhe
    Der
    um 15-20 cm nach innen Geführte Handlauf wirkt sich auf die Geländerhöhe aus aber nicht auf den Übersteigschutz von Kindern.
  12. Seilfüllung: Problematisch für feste Abstände
    Überkletterschutz durch nach innen gezogenen Handlauf ...
    Überkletterschutz durch nach innen gezogenen Handlauf steht eindeutig in der 18065. Und was hat das mit der Geländerhöhe zu tun?
    @Gustav: Die Seilfüllung ist grundsätzlich problematisch. Damit wird es schwer gelingen, feste Abstände einzuhalten, da die Seile auch bei ordentlich Vorspannung elastisch bleiben.
    Wie du schon selbst sagst: " ... wäre eine andere Lösung vermutlich besser. "
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung des Leitereffekts bei Absturzsicherungen mit Seilen, insbesondere im Kontext der LBOAVO BW. Ein nach innen gezogener Handlauf kann das Überklettern erschweren, aber die Seilfüllung selbst kann problematisch sein, um feste Abstände einzuhalten. Es werden Ausnahmen von den Vorschriften diskutiert, abhängig von der Gebäudeklasse und der Anwesenheit von Kindern. Die moralischen Aspekte der Absturzsicherung werden ebenfalls beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Seilfüllung kann problematisch sein, um feste Abstände einzuhalten, wie im Beitrag Seilfüllung: Problematisch für feste Abstände erläutert wird. Dies ist besonders relevant im Hinblick auf die Kindersicherheit.
    ✅ Zusatzinfo: Die LBOAVO BW § 3 wird durch die Gebäudeklasse eingeschränkt, wie im Beitrag LBOAVO BW: Einschränkungen für Gebäudeklassen 1 & 2 dargelegt. Dies betrifft insbesondere Wohngebäude der Klassen 1 und 2.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der LBOAVO BW für Ihre Gebäudeklasse. Beachten Sie die Hinweise zur Seilfüllung und ziehen Sie alternative Lösungen in Betracht, um den Leitereffekt zu vermeiden. Weitere Informationen zur Interpretation der LBOAVO finden Sie im Beitrag LBOAVO BW §3: Interpretation zum Leitereffekt.
    Die Einhaltung der Bauvorschriften und die Berücksichtigung der Kindersicherheit sind entscheidend bei der Planung und Umsetzung von Absturzsicherungen. Die Diskussion zeigt, dass es wichtig ist, die spezifischen Anforderungen der LBOAVO BW zu verstehen und gegebenenfalls Ausnahmen zu prüfen. Die Beiträge Absturzsicherung: Gibt es Ausnahmen von der LBO? und Absturzsicherung: Moralische Aspekte & Aufsichtspflicht bieten hierzu wertvolle Einblicke.
    Die korrekte Ausführung der Absturzsicherung ist nicht nur eine Frage der Einhaltung von Vorschriften, sondern auch eine Frage der Verantwortung gegenüber den Nutzern des Gebäudes. Die Diskussion über den Leitereffekt und die verschiedenen Lösungsansätze zeigt, dass es wichtig ist, sich umfassend zu informieren und die individuellen Gegebenheiten des Bauvorhabens zu berücksichtigen. Die Skizze im Beitrag LBOAVO Skizze: Absturzsicherung nach Gammerl kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absturzsicherung, Leitereffekt, Seilsicherung, Bauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Höhe erhöhen: Pflicht, Kosten & Haftung bei zu niedrigem Geländer?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Strebenrichtung: Senkrecht vs. Waagerecht – Sicherheit für Kinder in Bayern?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefes Fenster im DG: Geländer-Arten, Montage, Abstände & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Absturzsicherung bodentiefe Fenster: Welche Normen gelten in NRW?
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Französischer Balkon: Umwehrungshöhe, Geländer-Normen & Absturzsicherung in BW?
  7. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11790: Absturzsicherung mit Seilen: Leitereffekt vermeiden – Regelungen, Bauweise & Infos?
  8. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Stababstände Treppengeländer: Vorschriften für 1-2 Familienhäuser?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absturzsicherung, Leitereffekt, Seilsicherung, Bauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Absturzsicherung, Leitereffekt, Seilsicherung, Bauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Absturzsicherung mit Seilen: Leitereffekt vermeiden – Regelungen, Bauweise & Infos?
Suche nach: Absturzsicherung: Leitereffekt vermeiden
Suche nach: Absturzsicherung, Leitereffekt, Seilsicherung, Bauweise, Handlauf, Kindersicherheit, Bauvorschriften, Baden-Württemberg
