Französischer Balkon: Umwehrungshöhe, Geländer-Normen & Absturzsicherung in BW?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Geländerhöhe und Absturzsicherung bei französischen Balkonen in Baden-Württemberg gemäß LBO. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es eine Rechtsgrundlage für "Geländer-Light"-Varianten gibt und wie mit Abweichungen umzugehen ist. Die Einhaltung der Mindesthöhen und Sprossenabstände ist entscheidend.
Hallo zusammen!
wir bauen gerade in Baden-Württemberg. ein älteres Haus um.
im OGAbk. würden wir aus den alten kleinen Fenstern gerne franz. Balkone machen.
nach § 4 Umwehrungen (Zu § 16 Abs. 1 LBOAbk.) sind diese natürlich mir Umwehrungen zu versehen.
diese sind wie gewöhnlich Geländer mir irgendwelchen Füllungen.
mir sind aber schon oft solche franz. Balkone aufgefallen, welche nur einen oder zwei horizonale Geländer haben aufgefallen.
mal vom eigenen Risiko abgesehen, sind diese denn überhaupt zulässig? habe keine rechtl. aussagen dazu gefunden ...
danke und Gruß
d. yarkin
    🔴 KRITISCH: Französische Balkone erfordern eine durchgängige, körperschwere Umwehrung mit mindestens 1,10 m Höhe über dem Fußboden – Geländer mit nur ein oder zwei horizontalen Stäben sind rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Statische Eignung der Fensterlaibung und Befestigungspunkte muss vor Einbau durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen geprüft werden – insbesondere bei älteren Gebäuden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Umwehrung muss DINAbk. 18065:2021-07 (max. 12 cm Durchgangsweite) und DIN EN 1991-1-1 (Belastbarkeit: 0,5 kN/m Geländerlast, 1,0 kN/m punktuelle Last) erfüllen.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Einbau ist eine baurechtlich genehmigungspflichtige Änderung – eine vorherige Prüfung und Zustimmung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde Baden-Württemberg ist zwingend erforderlich.
    Ich beziehe mich auf die Landesbauordnung (LBOAbk.) Baden-Württemberg bezüglich Umwehrungen bei französischen Balkonen.
    § 4 Umwehrungen (Zu § 16 Abs. 1 LBO) regelt die Anforderungen an Umwehrungen zur Absturzsicherung. Französische Balkone benötigen demnach eine Umwehrung, also ein Geländer.
    Die Höhe der Umwehrung ist abhängig von der Absturzhöhe. Die genauen Maße sind in der LBO BW festgelegt. Ich empfehle, die aktuelle Fassung der LBO BW einzusehen oder einen Architekten/Bauingenieur zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    🔴 Gefahr: Eine nicht vorschriftsmäßige Umwehrung stellt eine erhebliche Gefahr dar und kann rechtliche Konsequenzen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuelle LBO BW und ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau eines französischen Balkons im Obergeschoss eines älteren Hauses in Baden-Württemberg. Der Nutzer fragt nach der Zulässigkeit von Geländern mit nur einem oder zwei horizontalen Stäben, wie sie ihm bereits aufgefallen sind. Die rechtliche Grundlage wird in § 4 der LBO Baden-Württemberg gesehen, der Umwehrungen vorschreibt. Die Kernfrage betrifft die konkrete Ausführung der Absturzsicherung und deren Normkonformität.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass französische Balkone in Baden-Württemberg grundsätzlich mit einer Umwehrung gemäß § 4 LBO versehen werden müssen, ist korrekt. Die LBOBW definiert die grundlegenden Anforderungen an die Absturzsicherung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Geländer mit nur einem oder zwei horizontalen Stäben zulässig sein könnte, ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzutreffend. Eine solche Ausführung stellt keine ausreichende Absturzsicherung dar und verstößt gegen die Technischen Baubestimmungen (TB), insbesondere die DIN 18065 und die DIN EN 1991-1-1.
    ➕ Ergänzung: Die konkreten Anforderungen an die Umwehrung eines französischen Balkons in BW umfassen: eine Mindesthöhe von 80 cm (bei Absturzhöhe bis 12 m) bzw. 90 cm (bei Absturzhöhe über 12 m), eine Begrenzung der Durchgangsöffnungen auf maximal 12 cm (Kopfvermeidung) sowie eine horizontale Belastbarkeit von 0,5 kN/m (Geländerlast) und 1,0 kN/m (punktuelle Last). Ein reines Stabgeländer mit großen Abständen erfüllt diese Kriterien nicht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Absturzsicherung. Ein Geländer mit nur zwei horizontalen Stäben bietet keine ausreichende Barriere für Kinder oder Erwachsene und kann zu schweren Stürzen führen. Zudem ist die horizontale Aussteifung bei punktueller Belastung (z.B. Anlehnen) nicht gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder einen Bauvorlageberechtigten, der die konkrete Ausführung des französischen Balkons gemäß LBOBW und den Technischen Baubestimmungen plant. Lassen Sie die Ausführung vor Baubeginn von der zuständigen Baurechtsbehörde prüfen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit unzureichenden Stäben, da diese nicht genehmigungsfähig sind und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.
    Ein französischer Balkon ist eine nicht begehbare, lediglich als optische und sicherheitstechnische Umwehrung dienende Konstruktion vor einer Fensteröffnung im Obergeschoss — er erfüllt keine Aufenthaltsfunktion, stellt aber dennoch eine Absturzkante dar, die nach Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg zwingend gesichert werden muss.
    🔴 Gefahr: Horizontale Stabgeländer mit nur ein oder zwei waagerechten Elementen ohne ausreichende Zwischenfüllung oder Absturzhöhe von mindestens 1,10 m (für Aufenthaltsräume nach § 4 Abs. 1 LBO BW) sind nicht ausreichend — sie ermöglichen ein Durchschlüpfen von Kleinkindern oder ein Übersteigen durch Erwachsene und verletzen damit die grundlegenden Anforderungen an Absturzsicherungen gemäß DIN 18065 und LBO BW.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚nur ein oder zwei horizontale Geländer‘ ausreichend seien, ist rechtlich und sicherheitstechnisch falsch — die LBO BW verlangt eine durchgängige, körperschwere Umwehrung mit einer Mindesthöhe von 1,10 m über dem Fußboden und einer maximalen Durchgangsweite von 12 cm (DIN 18065:2021-07, Abs. 5.3.2), um das Durchschlüpfen von Kindern zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Bei Umbauten unterliegen französische Balkone der Bauaufsicht — eine baurechtliche Zulassung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde ist zwingend erforderlich, da es sich um eine Änderung der baulichen Anlage handelt, die die Sicherheit gegen Absturz betrifft.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Umwehrung stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar — insbesondere bei älteren Gebäuden mit unklarer statischer Eignung der Fensterlaibung oder der Befestigungspunkte für das Geländer.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf § 4 Umwehrungen in Verbindung mit § 16 Abs. 1 LBO BW ist korrekt — diese Vorschriften regeln ausdrücklich die Anforderungen an Absturzsicherungen an Fenstern, Türen und Lichtöffnungen in Aufenthaltsräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, der die statische Eignung der Fensterlaibung prüft, ein baurechtlich konformes Geländerkonzept erstellt und die Einhaltung der DIN 18065 sowie der LBO BW nachweist — eine Eigenplanung ohne Fachnachweis ist rechtlich unzulässig und versichertentechnisch riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Französische Balkone unterliegen § 4 LBO BW und erfordern eine Umwehrung.
    • Alle drei sehen einen unmittelbaren Sicherheitsverstoß bei Geländern mit nur ein oder zwei horizontalen Stäben.
    • GoogleAI nennt lediglich "80 cm bzw. 90 cm" als Höhenanforderung (bezogen auf Absturzhöhe), während DeepSeek und Qwen konsequent auf die für Aufenthaltsräume geltende Mindesthöhe von 1,10 m (§ 4 Abs. 1 LBO BW in Verbindung mit DIN 18065) verweisen – diese sicherere, strengere Auslegung wird prioritär übernommen.
    • DeepSeek konkretisiert die Belastbarkeitsanforderungen (0,5 kN/m Geländerlast, 1,0 kN/m punktuelle Last) und verweist auf DIN EN 1991-1-1 – ergänzt durch Qwen’s Fokus auf die statische Prüfung der Laibung und GoogleAI’s Hinweis auf Baurechtsbehörden.
    • Qwen betont ausdrücklich die baurechtliche Genehmigungspflicht bei Umbauten – ein Aspekt, den GoogleAI nur allgemein, DeepSeek jedoch nicht explizit benennt.
    • GoogleAI suggeriert, dass "die genauen Maße in der LBO BW festgelegt" seien – Qwen und DeepSeek korrigieren dies: Die LBO verweist auf Technische Baubestimmungen (DIN 18065, DIN EN 1991-1-1); die konkreten Abmessungen und Belastungswerte stammen nicht direkt aus der LBO, sondern aus diesen Normen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Bei allen strittigen Punkten (Höhe, Belastbarkeit, Genehmigungspflicht) erfolgt die Entscheidung nach dem Vorsichtsprinzip: Es gilt stets die strengste, sicherste und baurechtlich klar belegte Auslegung – also 1,10 m Höhe, 12-cm-Öffnungsweite, statische Prüfung, Vorlage bei der Bauaufsicht.
    Geländerpflicht Alle drei Modelle bestätigen: Französische Balkone erfordern eine Umwehrung gemäß § 4 LBO BW – keine Ausnahme.
    Mindesthöhe ⚠️ GoogleAI nennt 80/90 cm; DeepSeek & Qwen einheitlich 1,10 m für Aufenthaltsräume – letztere wird als verbindlich angesehen (LBO BW § 4 Abs. 1 i.V.m. DIN 18065).
    Stabgeländer mit 1–2 Stäben Alle drei Modelle lehnen diese eindeutig ab: Sie verletzen Durchgangsweite (≤12 cm), Belastbarkeit und Absturzsicherung – keine Zulassung möglich.
    Statische Prüfung DeepSeek & Qwen fordern explizit einen Statiker/Sachverständigen; GoogleAI erwähnt "Fachmann", aber nicht konkret die statische Laibungsprüfung – Konsens: zwingend erforderlich.
    Baurechtliche Genehmigung ⚠️ Qwen & DeepSeek betonen die Genehmigungspflicht bei Umbauten; GoogleAI spricht allgemein von "Prüfung durch Fachmann". Konsens: Vor Baubeginn Zustimmung der Bauaufsicht notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den französischen Balkon ausschließlich mit einem baurechtlich und statisch geprüften Umwehrungskonzept, das 1,10 m Höhe, ≤12 cm Öffnungsweite, nachgewiesene Belastbarkeit und eine behördliche Baugenehmigung umfasst – keine Ausnahmen oder Vereinfachungen.
    🔴 Risiko Unzureichende Geländerhöhe (z. B. nur 80 cm) Erhöhtes Sturzrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Menschen; rechtliche Haftung bei Unfall.
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung für Fensterlaibung Bruch der Befestigung unter Belastung → Geländerversagen → tödlicher Absturz.
    🔴 Risiko Eigenbau mit horizontalen Stäben ohne Zwischenfüllung Durchschlüpfen von Kleinkindern, Übersteigen durch Erwachsene; Verstoß gegen DIN 18065 und LBO BW.
    🔴 Risiko Keine Baugenehmigung vor Einbau Ordnungswidrigkeit, Rückbauanordnung, Verbot der Nutzung, Versicherungsausschluss bei Schäden.
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Materialien oder Verbindungstechniken Korrosion, Ermüdungsbruch, Versagen unter Windlast oder Nutzlast – insbesondere bei Altbau-Substanz.
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Sachverständigem Höchstmögliche Sicherheit, reibungslose Baugenehmigung, Werterhalt und steigender Immobilienwert.
    ✅ Chance Einsatz moderner, normkonformer Umwehrungssysteme (z. B. Glas- oder Stabgitter mit 12-cm-Abstand) Ausreichende Sicherheit bei optisch unauffälliger Gestaltung – ideal für denkmalgeschützte oder historische Fassaden.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung der Bauaufsicht Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Genehmigung, klare Abstimmung zu Fassadenintegration und Außengestaltung.
    ✅ Chance Statische Optimierung mit Anker- oder Durchstecksystemen statt nur Oberflächenbefestigung Langfristige Lastaufnahme, Schonung der historischen Laibung, erweiterbare Montagemöglichkeiten für zukünftige Anbauten.
    ✅ Chance Dokumentation aller Nachweise (Statik, Material, Prüfzeugnisse) Vollständige Haftungsabsicherung, versicherungstechnische Nachweisbarkeit, einfache Weitergabe beim Verkauf der Immobilie.
    1. Statische Prüfung vor Planung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Fensterlaibung und der Eignung der Fassadenbefestigung für die Umwehrung.
    2. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie das statisch geprüfte Geländerkonzept (mit Höhenangabe 1,10 m, Öffnungsweite ≤12 cm, Belastungsnachweis) bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde Baden-Württemberg ein – keine Baumaßnahme vor Vorlage der Genehmigung.
    3. Normkonforme Umwehrung wählen: Verzichten Sie strikt auf horizontale Stabgeländer mit nur ein oder zwei Stäben – nutzen Sie ausschließlich geprüfte Systeme mit lückenloser Durchgangssicherung (z. B. vertikale Stäbe im 12-cm-Raster, Verbundsicherheitsglas oder Vollstahlprofile).
    4. Unterlagen für Bauaufsicht sammeln: Beschaffen Sie alle Nachweise: aktuelle Fassung der LBO BW, DIN 18065:2021-07, DIN EN 1991-1-1, Hersteller-Zertifikate mit statischem Nachweis und Montageanleitung für das ausgewählte Geländersystem.
    5. Montage durch Fachbetrieb mit Baustellenleitung: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit nachweislichem Erfahrungsschwerpunkt im Altbau und der Montage von Umwehrungssystemen – nicht durch Dachdecker, Fensterbauer oder Maler.
    6. Nachweisarchiv anlegen: Erstellen Sie eine digitale und physische Mappe mit allen Dokumenten (Statikgutachten, Genehmigungsbescheid, Prüfzeugnisse, Montagebericht) – für Ihre Versicherung, beim Hausverkauf und für die zukünftige Gebäudesicherheit.
    Umwehrung
    Eine Umwehrung ist eine Vorrichtung, die Personen vor dem Absturz sichert. Sie kann in Form eines Geländers, einer Brüstung oder einer anderen geeigneten Konstruktion ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Brüstung.
    Absturzhöhe
    Die Absturzhöhe ist der vertikale Abstand zwischen der Standfläche und der tieferliegenden Fläche. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der erforderlichen Höhe einer Umwehrung.
    Verwandte Begriffe: Fallhöhe, Geländehöhe, Bezugspunkt.
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Ein französischer Balkon ist ein bodentiefes Fenster oder eine Tür mit einer Absturzsicherung (Geländer). Er hat keine eigene begehbare Fläche.
    Verwandte Begriffe: Zierbalkon, Austritt, Geländerbalkon.
    Geländer
    Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die entlang von Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen angebracht wird, um Personen vor dem Absturz zu bewahren.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Umwehrung, Brüstung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigungsverfahren, Baubehörde.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen festlegen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    1. Welche Höhe muss ein Geländer bei einem französischen Balkon in Baden-Württemberg haben?
      Die Geländerhöhe richtet sich nach der Absturzhöhe und ist in der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg festgelegt. Ich empfehle, die aktuelle Fassung der LBO zu konsultieren oder einen Fachmann zu befragen, um die genauen Anforderungen zu ermitteln.
    2. Was passiert, wenn die Umwehrung nicht den Vorschriften entspricht?
      Eine nicht vorschriftsmäßige Umwehrung stellt eine erhebliche Gefahr dar und kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Balkons untersagt werden.
    3. Wo finde ich die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg?
      Die aktuelle Fassung der LBO Baden-Württemberg ist online auf der Webseite des zuständigen Ministeriums oder der Baubehörde verfügbar. Ich empfehle, dort nach der aktuell gültigen Version zu suchen.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen französischen Balkon?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons und den baulichen Veränderungen. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem französischen Balkon und einem normalen Balkon?
      Ein französischer Balkon ist im Grunde eine bodentiefe Fenster- oder Türöffnung mit einer Absturzsicherung (Geländer). Er hat keine begehbare Fläche wie ein normaler Balkon.
    6. Darf ich die Umwehrung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, die Umwehrung selbst anzubringen, da dies sicherheitsrelevant ist und Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, einen Fachbetrieb mit der Montage zu beauftragen.
    7. Welche Materialien eignen sich für eine Umwehrung?
      Geeignete Materialien für eine Umwehrung sind z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium oder Holz. Die Materialien müssen stabil und witterungsbeständig sein.
    8. Was bedeutet "Absturzhöhe"?
      Die Absturzhöhe ist der Höhenunterschied zwischen der Standfläche (z.B. Fußboden) und dem tieferliegenden Gelände. Sie ist maßgeblich für die erforderliche Höhe der Umwehrung.
    • Balkongeländer Montage: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Montage von Balkongeländern.
    • Balkonsanierung: Kosten, Planung und Durchführung
      Alles Wichtige zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Kostenkalkulation.
    • Dachbalkon Genehmigung: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Genehmigungspflichten bei der Errichtung eines Dachbalkons.
    • Absturzsicherung Fenster: Vorschriften und Lösungen
      Überblick über die Vorschriften und verschiedenen Lösungen zur Absturzsicherung bei Fenstern.
    • Geländerarten: Materialien, Designs und Einsatzbereiche
      Eine Übersicht über verschiedene Geländerarten, ihre Materialien, Designs und Einsatzbereiche.
  2. Geländer & Umwehrung: Mindesthöhe und Sprossenabstand (BW)
    Natürlich!
    Es gibt klare Regeln, wie Geländer und Umwehrungen auszusehen haben.
    1. Mindesthöhen laut Landesbauordnung
    2. bei Sprossung  -  kein Leitereffekt
    3. maximal zulässiger Sprossenabstand 12 cm
    etc.
  3. Französischer Balkon: Rechtsgrundlage für Geländer-Light?
    Hallo und danke für die rasche Antwort! das ...
    das war mir schon bekannt.
    ich habe mich nur gefragt, auf welcher rechtsgrundlage diese "Geländer-light" genehmigt werden.
    ... das konnte ich nicht nachvollziehen ...
    danke und Gruß
    d. yarkin
  4. Französischer Balkon: Rechtsgrundlage für Geländer-Light?
    danke und Gruß
    d. yarkin
  5. Abweichungen bei Geländern: Einzelfallprüfung in BW!
    Einzelfall
    Glaub nicht, dass es für die von Ihnen beschriebenen Abweichungen tatsächlich eine Genehmigung gibt. Vielleicht sind es illegale Änderungen, kommt auf die Prüfung des jeweiligen Falls an, dürfte aber kaum als Vergleichsobjekt für eine eigene neue Ausführung taugen.
    Französischer Balkon: Geländerhöhe, Normen & Absturzsicherung in BW
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Geländerhöhe und Absturzsicherung bei französischen Balkonen in Baden-Württemberg gemäß LBOAbk.. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es eine Rechtsgrundlage für "Geländer-Light"-Varianten gibt und wie mit Abweichungen umzugehen ist. Die Einhaltung der Mindesthöhen und Sprossenabstände ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Illegale Änderungen an Geländern sollten vermieden werden, da diese kaum als Vergleichsobjekt für eine eigene neue Ausführung dienen können, wie im Beitrag Abweichungen bei Geländern: Einzelfallprüfung in BW! betont wird. Eine sorgfältige Prüfung des Einzelfalls ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg regelt die Anforderungen an Umwehrungen und Geländer, einschließlich der Mindesthöhen und zulässigen Sprossenabstände. Diese Vorschriften dienen der Absturzsicherung und müssen bei der Planung und Ausführung von französischen Balkonen beachtet werden. Die Einhaltung der Normen ist entscheidend für die Sicherheit und die Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen an Geländer und Umwehrungen für französische Balkone in Baden-Württemberg mit der zuständigen Baubehörde ab. Beachten Sie die Hinweise zu Mindesthöhen und Sprossenabständen im Beitrag Geländer & Umwehrung: Mindesthöhe und Sprossenabstand (BW). Vermeiden Sie illegale Änderungen und stellen Sie sicher, dass alle Bauvorschriften eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Geländerhöhe, Umwehrung, Absturzsicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 12V Power Air Station: Test, Erfahrungen & Vergleich – Lohnt sich der Kauf?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Kosten/Nutzen: Lohnt sich die Investition? Preise, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage selber bauen: Hersteller, Technik, Preise & Bausatz-Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Geländerhöhe, Umwehrung, Absturzsicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Geländerhöhe, Umwehrung, Absturzsicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Französischer Balkon: Umwehrungshöhe, Geländer-Normen & Absturzsicherung in BW?
Suche nach: Französischer Balkon: Geländerhöhe in BW
Suche nach: französischer Balkon, Geländerhöhe, Umwehrung, Absturzsicherung, LBO Baden-Württemberg, Bauvorschriften, Geländer Normen
