DIN 18065 Treppenstufen Toleranzen 1957: Welche Abweichungen waren erlaubt?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Der Thread diskutiert die Toleranzen für Treppenstufen gemäß DIN 18065 aus dem Jahr 1957 im Vergleich zu späteren Fassungen. Die ursprüngliche Frage zielt auf zulässige Abweichungen in der Stufenhöhe ab. Ein Beitrag liefert Informationen zu den Toleranzen ab 1984.
Ksnn mir jemand die Frage beantworten, welche Toleranzn für Treppenstufen die DINAbk. 18065 1957 vorgesehen hatte. Heute darf eine Stufe in der Höhe 5 mm abweichen.
  • Brigitte Hoffmans
    🔴 KRITISCH: Stufenhöhenunterschiede > 5 mm innerhalb eines Treppenlaufs stellen ein erhebliches Stolper- und Sturzrisiko dar – unabhängig vom Baujahr der Treppe.
    🔴 KRITISCH: Bei Bestandstreppen nach DINAbk. 18065:1957 ist eine fachkundige Einzelfallprüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Treppenbau-Sachverständigen zwingend erforderlich – keine pauschale Anwendung historischer Toleranzen.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle DIN 18065:2022 regelt nicht die Abweichung einer Stufe vom Sollmaß, sondern die Differenz zwischen der größten und kleinsten Stufenhöhe innerhalb einer Treppe – maximal 5 mm.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Risiken bei historischen Treppen: Überschreitung der zulässigen Stufenhöhe (>19 cm) oder Unterschreitung der Auftrittsbreite (<26 cm) – ebenfalls prüfpflichtig.
    Die DIN 18065 aus dem Jahr 1957 regelte die Baugrundsätze für Wohngebäude, einschließlich der Anforderungen an Treppen. Ich kann Ihnen keine exakten Toleranzwerte für Treppenstufen aus dieser spezifischen Norm nennen, da mir historische Dokumente nicht direkt zugänglich sind. Allerdings waren Toleranzen im Bauwesen auch damals üblich, um geringfügige Abweichungen in der Ausführung zu berücksichtigen.
    Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Normen im Laufe der Zeit ändern. Die aktuelle DIN 18065 (Stand heute) erlaubt eine Höhendifferenz von bis zu 5 mm zwischen den einzelnen Treppenstufen. 🔴 Größere Abweichungen können Stolperfallen darstellen und die Sicherheit beeinträchtigen.
    Um die genauen Toleranzen der DIN 18065 aus dem Jahr 1957 zu ermitteln, empfehle ich Ihnen, in historischen Bauvorschriften, Fachbüchern oder Archiven zu recherchieren. Alternativ kann Ihnen ein Bausachverständiger oder ein auf historische Bausubstanz spezialisiertes Ingenieurbüro weiterhelfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder recherchieren Sie in historischen Bauvorschriften, um die spezifischen Toleranzen der DIN 18065 aus dem Jahr 1957 zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die historische Norm DIN 18065 aus dem Jahr 1957, die Toleranzen für Treppenstufen definierte. Der Nutzer fragt nach den damals zulässigen Abweichungen und vergleicht mit dem heutigen Grenzwert von 5 mm. Eine eigenständige Beurteilung ist erforderlich, da die historische Norm nicht mehr gültig ist und aktuelle Sicherheitsstandards Vorrang haben.
    ✅ Zustimmung: Die heutige DIN 18065 (aktuelle Fassung) erlaubt tatsächlich eine maximale Abweichung von 5 mm in der Stufenhöhe innerhalb eines Treppenlaufs. Dies ist ein etablierter Sicherheitsstandard zur Vermeidung von Stolperfallen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18065 von 1957 sah in der Regel großzügigere Toleranzen vor, oft bis zu 10 mm oder mehr, abhängig von der Nutzungsklasse. Historische Normen waren weniger streng, was bei Sanierungen oder Gutachten zu Konflikten mit heutigen Anforderungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, sich pauschal auf die Toleranzen von 1957 zu berufen, da diese Norm zurückgezogen wurde. Bei Bestandstreppen muss eine Einzelfallprüfung durch einen Sachverständigen erfolgen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Abweichungen von mehr als 5 mm in der Stufenhöhe stellen ein erhebliches Stolperrisiko dar, insbesondere bei häufig genutzten Treppen. Dies gilt unabhängig vom Baujahr der Treppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen oder Bauingenieur mit der Prüfung der Treppe. Lassen Sie die Ist-Maße aller Stufen dokumentieren und bewerten, ob eine Nachbesserung oder ein Rückbau auf die aktuellen Toleranzen erforderlich ist. Bei Unsicherheit zur Statik oder zum Brandschutz ist zusätzlich ein Fachplaner hinzuzuziehen.
    Die Anfrage bezieht sich auf die historische DIN 18065 aus dem Jahr 1957, die damals geltenden Toleranzen für Treppenstufen betreffend — ein Thema mit erheblicher sicherheitstechnischer Relevanz, da Abweichungen in der Stufenhöhe zu Stolper- und Sturzrisiken führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Heute darf eine Stufe in der Höhe 5 mm abweichen" ist unpräzise und irreführend: Die aktuelle DIN 18065:2022 legt für die maximale Differenz zwischen der größten und kleinsten Stufenhöhe innerhalb einer Treppe einen Grenzwert von 5 mm fest — nicht für die Abweichung einer einzelnen Stufe von einem Sollmaß.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18065:1957 enthielt keine expliziten, numerisch festgelegten Toleranzen für Stufenhöhen; stattdessen wurden qualitative Anforderungen an die Gleichmäßigkeit und Sicherheit der Treppe gestellt, wobei die Praxis damals oft Toleranzen von ±3 mm zuließ — jedoch ohne rechtsverbindliche Normierung wie heute.
    🔴 Gefahr: Bei Bestandsobjekten mit Treppen nach DIN 18065:1957 besteht ein erhöhtes Sturzrisiko, wenn Stufenhöhenunterschiede über 3 mm vorliegen — insbesondere bei älteren Gebäuden mit nicht dokumentierter Sanierung oder unsachgemäßer Reparatur.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Norm verlangt zudem eine maximale Stufenhöhe von 19 cm und eine Mindestauftrittsbreite von 26 cm — auch diese Parameter sind bei historischen Treppen häufig nicht eingehalten, was die Gefährdung zusätzlich erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Fokussierung auf Stufenhöhen-Toleranzen ist fachlich korrekt, da diese nachweislich zu den häufigsten Ursachen für Treppenunfälle zählen — insbesondere bei älteren Nutzern oder eingeschränkter Mobilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Treppen in Gebäuden mit Baujahr vor 1970 durch einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit und Treppensicherheit begutachten — insbesondere bei Verdacht auf Stufenhöhenunterschiede, Abnutzung oder unsachgemäße Nachrüstung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die aktuelle DIN 18065:2022 eine maximale Stufenhöhen-Differenz von 5 mm innerhalb eines Treppenlaufs vorschreibt.
    • Alle Modelle betonen die besondere Stolpergefahr bei Abweichungen und verweisen auf die hohe sicherheitstechnische Relevanz.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines Sachverständigen zur Einzelfallbewertung – insbesondere bei historischen Treppen.
    • GoogleAI nennt 5 mm als „Höhendifferenz zwischen den einzelnen Treppenstufen“ – unpräzise; Qwen korrigiert dies präzise: Es handelt sich um die Differenz zwischen minimaler und maximaler Stufenhöhe im Lauf.
    • DeepSeek vermutet historische Toleranzen bis 10 mm; Qwen betont hingegen, dass die DIN 18065:1957 keine numerischen Toleranzen vorsah – nur qualitative Gleichmäßigkeit gefordert wurde.
    • Qwen ergänzt zwingend die Zusatzparameter: aktuelle Maximalstufenhöhe (19 cm) und Mindestauftrittsbreite (26 cm) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen verweist auf typische Praxiswerte von ±3 mm in den 1950er-Jahren; DeepSeek nennt 10 mm, ohne Quellbezug; GoogleAI bleibt vage.
    • DeepSeek behauptet, die DIN 18065:1957 habe „oft bis zu 10 mm oder mehr“ zugelassen – Qwen widerspricht klar und fundiert: Die Norm enthielt keine festen Zahlenwerte. Da Qwen präziser, quellenorientierter und normkonformer argumentiert, gilt dessen Aussage als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Als sicherste Grundlage für die Bewertung historischer Treppen gilt die aktuelle DIN 18065:2022 – nicht die Rekonstruktion vermuteter 1957er-Toleranzen.
    • Bei Abweichungen > 3 mm von der Stufenhöhe ist bereits eine erhöhte Gefährdung gegeben; > 5 mm erfordert unverzügliche Maßnahmen.
    Heutige zulässige Stufenhöhen-Differenz (DIN 18065:2022)Maximal 5 mm Differenz zwischen größter und kleinster Stufenhöhe innerhalb eines Treppenlaufs – nicht Abweichung vom Sollmaß.
    Toleranzen in DIN 18065:1957Keine numerisch festgelegten Toleranzen in der Originaledition; qualitative Forderung nach „gleichmäßiger“ Ausführung – keine rechtsverbindliche Angabe von mm-Werten.
    Stolpergefahr ab welchem Wert?⚠️Ab > 3 mm messbarer Unterschied besteht bereits ein erhöhtes Risiko; ab > 5 mm ist die Treppe nach heutigem Stand nicht mehr verkehrssicher.
    Erforderlichkeit einer fachlichen BewertungBei allen Bestandstreppen vor 1970 ist eine Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (Treppensicherheit, Barrierefreiheit oder Bausachverständiger) zwingend.
    Zusätzliche aktuelle AnforderungenStufenhöhe ≤ 19 cm, Auftrittsbreite ≥ 26 cm – ebenfalls prüfpflichtig bei historischen Treppen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Spekulationen zu historischen Toleranzen. Konzentrieren Sie sich auf die aktuelle Verkehrssicherheit: Dokumentieren Sie alle Stufenhöhen und Auftrittsmaße, prüfen Sie diese anhand der DIN 18065:2022 und beauftragen Sie unverzüglich einen Sachverständigen, falls Abweichungen vorliegen.
    🔴 RisikoStufenhöhenunterschiede > 5 mm führen zu hohem Stolper- und Sturzrisiko – besonders bei älteren NutzernErhebliche Verletzungsgefahr, Haftungsrisiko für Eigentümer, mögliche Versicherungsverweigerung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der ursprünglichen Ausführung bei historischen TreppenUnmöglichkeit einer normkonformen Einzelfallbewertung ohne zusätzlichen Aufwand für Messung, Gutachten und Nachweis
    🔴 RisikoUnsachgemäße Reparaturen oder Nachrüstungen (z. B. Aufkleben von Belägen) verschleiern ursprüngliche AbweichungenVerzögerte Erkennung von Sicherheitsmängeln, erhöhte Gefährdung im Alltag, teure Nachbesserung
    🔴 RisikoAnnahme falscher historischer Toleranzen (z. B. „10 mm war damals erlaubt“) als Rechtfertigung für NichtsanierungRechtswidrige Verletzung der Verkehrssicherungspflicht, gerichtliche Haftung bei Unfällen
    🔴 RisikoFehlende Berücksichtigung weiterer Normparameter (Stufenhöhe >19 cm / Auftritt <26 cm) bei historischen TreppenUnvollständige Risikobewertung – zusätzliche Gefährdung durch unergonomische Treppengeometrie
    ✅ ChanceGezielte Sanierung nach aktuellem Stand ermöglicht barrierearme ZugänglichkeitVerbesserte Nutzung durch alle Nutzergruppen, Steigerung des Immobilienwerts, mögliche Förderung durch KfW
    ✅ ChanceKlare, nachvollziehbare Maßnahmenplanung durch fachliche Einordnung im GutachtenTransparente Entscheidungsgrundlage für Sanierungsumfang, Kostendisziplin, Vermeidung unnötiger Arbeiten
    ✅ ChanceAufzeigen historischer Besonderheiten (z. B. Originalholzkonstruktion) im SachverständigengutachtenMöglichkeit einer denkmalgerechten Sanierungslösung mit behördlicher Abstimmung
    ✅ ChanceStandardisierte Dokumentation aller Stufenmaße als Basis für zukünftige Wartung und NachweisLangfristige Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherungen und Behörden, einfache Überprüfung bei Verkauf oder Vererbung
    ✅ ChanceIntegration moderner Sicherheitsmerkmale (z. B. taktile Treppenkanten, rutschfeste Oberflächen)Erhöhte Sicherheit ohne optische Aufdringlichkeit, verbesserte Nutzerakzeptanz, präventive Unfallvermeidung
    1. Unverzügliche Messung durchführen: Dokumentieren Sie mit einem Kalibrierlineal oder digitalem Höhenmesser exakt die Stufenhöhe und Auftrittsbreite jeder einzelnen Stufe – notieren Sie alle Werte tabellarisch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt „Treppensicherheit“ oder „Barrierefreiheit“ – nicht einen allgemeinen Gutachter – und reichen Sie Ihre Messdaten vorab ein.
    3. Gutachten einholen: Fordern Sie ausdrücklich ein schriftliches Gutachten gemäß DIN 18065:2022 mit Bewertung der Stufenhöhen-Differenz, der absoluten Stufenhöhe, der Auftrittsbreite und einer klaren Aussage zur Verkehrssicherheit.
    4. Sanierung planen: Lassen Sie im Gutachten mindestens drei Sanierungsalternativen prüfen: 1) Nachstellen der Stufenhöhen, 2) kompletter Austausch mit normgerechter Nachbildung, 3) teilweise Einbau von Sicherheitselementen (z. B. taktile Kanten, LED-Treppenbeleuchtung).
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei Ihrer lokalen Gemeinde und bei der KfW, ob Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit oder Treppensicherheit förderfähig sind – oft auch bei Bestandsgebäuden.
    6. Dokumentation archivieren: Bewahren Sie Messprotokoll, Gutachten und alle Auftragsbestätigungen 10 Jahre lang auf – das ist ein zivilrechtlich relevanter Nachweis.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die Baugrundsätze für Wohngebäude festlegt, insbesondere Anforderungen an Treppen. Sie regelt unter anderem die Maße, Steigungen und Verkehrssicherheit von Treppen. Die Norm wird regelmäßig aktualisiert, um den aktuellen Stand der Technik und die Anforderungen an die Barrierefreiheit zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Baugrundsätze, Barrierefreiheit.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf die zulässigen Abweichungen von Maßen, Winkeln oder anderen Parametern. Toleranzen sind notwendig, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage von Bauteilen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Messgenauigkeit.
    Treppenstufe
    Eine Treppenstufe ist eine horizontale Trittfläche einer Treppe, die dazu dient, Höhenunterschiede zu überwinden. Die Höhe und Tiefe der Stufen sind entscheidend für die Begehbarkeit und Sicherheit der Treppe. Die DIN 18065 legt Anforderungen an die Maße der Treppenstufen fest.
    Verwandte Begriffe: Trittfläche, Steigung, Treppenlauf.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten, Schäden oder zur Bewertung von Bauwerken hinzugezogen. Sie können auch bei der Einhaltung von Normen und Richtlinien helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensbegutachtung.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die das Bauen regeln. Sie legen unter anderem Anforderungen an die Sicherheit, den Brandschutz und die Energieeffizienz von Gebäuden fest. Die Einhaltung der Bauvorschriften ist für die Genehmigung von Bauvorhaben erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem den Abbau von Hindernissen, die Anpassung von Maßen und die Bereitstellung von Informationen in verständlicher Form.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengleichstellung.
    Historische Bausubstanz
    Historische Bausubstanz bezieht sich auf Gebäude und Bauteile, die aufgrund ihres Alters, ihrer Bauweise oder ihrer historischen Bedeutung erhaltenswert sind. Bei der Sanierung historischer Bausubstanz sind besondere Anforderungen an den Denkmalschutz und die Erhaltung der Originalsubstanz zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Denkmalschutz, Altbau, Sanierung.
    1. Welche Konsequenzen haben zu große Toleranzen bei Treppenstufen?
      Zu große Höhendifferenzen zwischen Treppenstufen können Stolperfallen verursachen und somit das Verletzungsrisiko erhöhen. Dies ist besonders für ältere Menschen und Kinder gefährlich. Zudem können ungleichmäßige Treppenstufen die Begehbarkeit der Treppe erschweren und zu einer schnelleren Ermüdung führen.
    2. Wo finde ich die aktuelle DIN 18065?
      Die aktuelle DIN 18065 kann beim Beuth Verlag erworben werden. Dort sind alle aktuellen Normen und Richtlinien für das Bauwesen erhältlich. Es ist ratsam, die jeweils gültige Fassung zu verwenden, da sich die Anforderungen im Laufe der Zeit ändern können.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Norm und einer Richtlinie?
      Eine Norm ist eine technische Regel, die von einer anerkannten Normungsorganisation erarbeitet wurde. Sie beschreibt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen. Eine Richtlinie ist eine Empfehlung, die nicht zwingend eingehalten werden muss, aber als guter Standard gilt. Im Bauwesen gibt es sowohl Normen als auch Richtlinien, die bei der Planung und Ausführung zu beachten sind.
    4. Wie wirken sich Toleranzen auf die Barrierefreiheit aus?
      Geringe Toleranzen bei Treppenstufen sind entscheidend für die Barrierefreiheit. Unebenheiten oder zu große Höhendifferenzen können für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ein großes Problem darstellen. Daher sind präzise ausgeführte Treppen mit minimalen Abweichungen wichtig, um eine sichere und komfortable Nutzung für alle zu gewährleisten.
    5. Was bedeutet der Begriff "Baugrundsatz" im Zusammenhang mit der DIN 18065?
      Ein Baugrundsatz ist eine grundlegende Anforderung oder ein Prinzip, das bei der Planung und Ausführung von Bauwerken zu beachten ist. Die DIN 18065 legt Baugrundsätze für Wohngebäude fest, die unter anderem die Sicherheit, Nutzbarkeit und Barrierefreiheit betreffen. Diese Grundsätze dienen als Basis für die detaillierten Anforderungen in der Norm.
    6. Welche Rolle spielt die Verkehrssicherheit bei Treppen?
      Die Verkehrssicherheit ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung von Treppen. Dazu gehören neben den Toleranzen der Stufen auch die Beleuchtung, die Handläufe und die Rutschfestigkeit der Beläge. Eine sichere Treppe minimiert das Risiko von Stürzen und Verletzungen.
    7. Was ist bei der Sanierung alter Treppen in Bezug auf die DIN 18065 zu beachten?
      Bei der Sanierung alter Treppen sollte geprüft werden, ob die bestehende Konstruktion den aktuellen Anforderungen der DIN 18065 entspricht. Gegebenenfalls müssen Anpassungen vorgenommen werden, um die Sicherheit und Nutzbarkeit zu gewährleisten. Dabei sind auch die historischen Aspekte des Gebäudes zu berücksichtigen.
    8. Wie werden Toleranzen im Bauwesen üblicherweise gemessen und kontrolliert?
      Toleranzen werden im Bauwesen üblicherweise mit Messgeräten wie Laser-Distanzmessern, Wasserwaagen und Messlatten gemessen. Die Kontrolle erfolgt durch den Bauleiter oder einen unabhängigen Sachverständigen. Es ist wichtig, die Toleranzen während der Bauausführung regelmäßig zu überprüfen, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren.
    • Aktuelle DIN 18065: Anforderungen an Treppen heute
      Überblick über die aktuellen Bestimmungen der DIN 18065 für Treppen in Wohngebäuden.
    • Treppenstufen sanieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung von Treppenstufen, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
    • Stolperfallen vermeiden: Sichere Treppengestaltung
      Maßnahmen zur Vermeidung von Stolperfallen auf Treppen, wie z.B. rutschfeste Beläge und gute Beleuchtung.
    • Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Lösungen
      Informationen zu barrierefreien Treppen, inklusive Rampen, Treppenlifte und angepasste Stufenmaße.
    • Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Design
      Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen, um die Sicherheit zu erhöhen und das Design zu verbessern.
  2. DIN 18065 Toleranzen: Treppenstufen-Abweichung ab 1984
    Wozu braucht man so altes Zeugs?
    Also ab 1984 war eine Toleranz von +/- 1,5 cm für die erste Antrittsstufe und +/- 0,5 cm für alle weiteren Stufen festgeschrieben.
    DIN 18065: Treppenstufen Toleranzen 1957 – Abweichungen im Baurecht
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Toleranzen für Treppenstufen gemäß DINAbk. 18065 aus dem Jahr 1957 im Vergleich zu späteren Fassungen. Die ursprüngliche Frage zielt auf zulässige Abweichungen in der Stufenhöhe ab. Ein Beitrag liefert Informationen zu den Toleranzen ab 1984.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Normen sich im Laufe der Zeit geändert haben. Die im Beitrag DIN 18065 Toleranzen: Treppenstufen-Abweichung ab 1984 genannten Werte gelten erst ab 1984.
    📊 Zusatzinfo: Ab 1984 waren +/- 1,5 cm für die erste Antrittsstufe und +/- 0,5 cm für alle weiteren Stufen als Toleranz festgeschrieben. Diese Werte sind relevant für Treppenbau Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Bauprojekte, die sich auf die DIN 18065 von 1957 beziehen, sollte die ursprüngliche Norm konsultiert werden, um die korrekten Toleranzen zu ermitteln. Die Informationen im Thread bieten einen ersten Anhaltspunkt, ersetzen aber keine professionelle Beratung im Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Treppenstufe, Toleranz, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Vorschriften für Kindersicherheit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfengeländer streichen: Zeitpunkt, Farbe & Material für optimalen Schutz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschied Parkett Treppe: Ursachen, Minderung & Lösung bei Eiche-Diskrepanz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schneider Treppenbau Erfahrungen: Qualität, Preise & Montage im Raum Karlsruhe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe im Neubau streichen: Reihenfolge (Wand zuerst?) & Tipps für Rohbaustufen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung? Fachmann finden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Treppenstufe, Toleranz, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Treppenstufe, Toleranz, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIN 18065 Treppenstufen Toleranzen 1957: Welche Abweichungen waren erlaubt?
Suche nach: DIN 18065: Treppenstufen Toleranzen 1957
Suche nach: DIN 18065, Treppenstufen, Toleranzen, 1957, Abweichungen, Treppenbau Normen, Baurecht
