Raumspartreppe nachträglich einbauen: Kosten, Vor- und Nachteile der 1m² Treppe?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Hallo.
3 Vollgeschosse. Kann man als 3 einzelne Wohnungen nutzen, da ein gemeinsames Treppenhaus existiert.
Möchte EGAbk. und 1. OGAbk. miteinander verbinden.
Habt Ihr Erfahrung mit der Treppe'?
Im Verkaufsvideo heißt es, für große Menschen gut nutzbar.
Dies soll erstmal nur Ersatztreppe dienen, wenn ganz oben jemand halbwegs fremdes wohnt und man nicht die Haupttreppe benutzen möchte.
Klar, angetrunken oder so sollte man lieber diese Treppe nicht benutzen.
Aber ansonsten, sieht es nicht so übel aus. Wenn man die mit 3 Wänden in ein U einhüllt, könnte man die sogar zuziehen.
Was gibt es sonst zu beachten?
Danke.
    🔴 KRITISCH: Statische Eignung der Decke und Feuerwiderstand der Einhausung müssen durch einen zertifizierten Tragwerksplaner und Brandschutzfachplaner geprüft und genehmigt werden.
    🔴 KRITISCH: Die Treppe erfüllt nicht die Anforderungen der DINAbk. 18065 und ist daher für den regulären Wohnungsverkehr sowie als Rettungsweg unzulässig – Nutzung als Ersatz- oder Nebentreppe birgt haftungsrechtliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Baugenehmigung ist zwingend erforderlich; die Einhüllung in ein U aus Wänden verstärkt Rauchstau- und Orientierungsprobleme im Brandfall.
    ⚠️ WICHTIG: Trittsicherheit ist bei Steigungen >45°, Trittiefen <18 cm und Auftrittsbreiten <22 cm nicht gewährleistet – insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder bei Beeinträchtigung (z. B. Alkohol) extrem gefährlich.
    Ich sehe, Sie möchten eine Raumspartreppe, möglicherweise die Kenngott 1m² Treppe, in Ihrem Haus einbauen, um das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss zu verbinden. Da Sie drei Vollgeschosse haben, die potenziell als separate Wohnungen genutzt werden könnten, ist eine platzsparende Lösung sinnvoll.
    Bei der Auswahl einer Raumspartreppe sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Trittsicherheit: Achten Sie auf ausreichend breite und tiefe Stufen, besonders wenn die Treppe von älteren Menschen oder Kindern genutzt wird.
    • Steigung: Eine zu steile Treppe kann unbequem und gefährlich sein.
    • Geländer: Ein stabiles Geländer ist unerlässlich für die Sicherheit.
    • Brandschutz: Informieren Sie sich über die Brandschutzbestimmungen in Ihrem Bundesland, besonders wenn die Treppe als Rettungsweg dienen soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Treppenlösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau einer sogenannten Raumspartreppe (1m²-Treppe) zur Verbindung von Erdgeschoss und erstem Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus mit drei Vollgeschossen. Die Treppe soll als Ersatz- oder Nebentreppe dienen, wenn die Haupttreppe nicht genutzt werden soll. Der Nutzer erwägt, die Treppe mit drei Wänden in ein U einzuhüllen und sie zuziehen zu können.
    🔴 Gefahr: Raumspartreppen wie die beschriebene Kenngott-Treppe sind oft sehr steil (bis zu 65 Grad) und haben extrem schmale Stufen. Dies stellt ein erhebliches Sturz- und Unfallrisiko dar, insbesondere bei nächtlicher Nutzung, in Eile oder bei eingeschränkter Mobilität. Die Aussage des Nutzers, dass man die Treppe angetrunken nicht benutzen sollte, unterstreicht die grundsätzliche Gefährlichkeit dieser Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung im Verkaufsvideo, die Treppe sei für große Menschen gut nutzbar, ist kritisch zu hinterfragen. Die Steigungshöhe und Auftrittsbreite solcher Treppen entsprechen in der Regel nicht den baurechtlichen Vorschriften (z.B. DIN 18065). Eine dauerhafte Nutzung als zweiter Rettungsweg ist damit ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Der Einbau einer solchen Treppe erfordert eine Baugenehmigung, da es sich um eine wesentliche Änderung der Gebäudestruktur handelt. Die geplante Einhausung mit drei Wänden könnte zudem brandschutztechnische Probleme aufwerfen, da Fluchtwege nicht durch brennbare Materialien eingeschränkt werden dürfen. Auch die Statik der Deckenöffnung muss von einem Tragwerksplaner geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Einbau einer Raumspartreppe zwingend eine fachliche Prüfung durch einen Bauingenieur oder Architekten durchführen. Klären Sie mit der zuständigen Baubehörde, ob eine Genehmigung erforderlich ist und welche Anforderungen an die Treppe gestellt werden. Für eine dauerhafte und sichere Verbindung zwischen den Geschossen empfehle ich den Einbau einer normgerechten Treppe mit einer Steigung von maximal 37 Grad. Beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbauer mit der Planung und Montage.
    Die Nachrüstung einer sogenannten "Raumspartreppe" (z. B. Kenngott 1 m²) zwischen EGAbk. und 1. OGAbk. birgt erhebliche sicherheitsrelevante Aspekte, die weit über rein bauplanerische oder komfortbezogene Überlegungen hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Solche Treppen weisen typischerweise Steigungen von über 45°, Trittiefen unter 18 cm und Auftrittsbreiten unter 22 cm auf – Werte, die die DIN 18065 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen) klar unterschreiten und somit für den regulären Wohnungsverkehr nicht zulässig sind.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung als "Ersatztreppe" für fremde Mieter birgt Haftungsrisiken: Bei einem Sturz haftet der Eigentümer oder Vermieter, da die Treppe nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und keine ausreichende Rettungswege-Funktion erfüllt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage aus dem Verkaufsvideo, die Treppe sei "für große Menschen gut nutzbar", widerspricht den biomechanischen Gegebenheiten – steile, enge Treppen erhöhen das Sturzrisiko gerade bei größeren Körpergrößen und reduzierter Beweglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Auch bei ausschließlicher Nutzung als Not- oder Servicezugang ist eine baurechtliche Genehmigung erforderlich; die Treppe muss in die brandschutztechnische Gesamtkonzeption des Gebäudes eingebunden und ggf. mit Feuerwiderstandsklassen nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Einhüllung in ein "U" aus Wänden verschlechtert zusätzlich die Rettungswege-Situation, da sie den Fluchtweg verlängert, die Orientierung erschwert und im Brandfall Rauchstau begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Treppe bei Alkoholeinfluss oder eingeschränkter Mobilität nicht sicher nutzbar ist, ist fachlich korrekt und unterstreicht die grundsätzliche Ungeeignetheit für den alltäglichen Gebrauch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen staatlich anerkannten Architekten, um die baurechtliche Zulässigkeit, Brandschutzkonformität und statische Einbindung zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Raumspartreppen wie die Kenngott 1m²-Treppe nicht DIN 18065-konform sind und für den regulären Wohnungsverkehr unzulässig sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und fachlicher Prüfung durch einen Tragwerksplaner oder Architekten.
    • Alle warnen vor erheblichen Sturzrisiken aufgrund steiler Steigung und geringer Stufenabmessungen.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nur allgemein ("informieren Sie sich über die Brandschutzbestimmungen"), während DeepSeek und Qwen konkret vor Rauchstau durch die U-förmige Einhausung und fehlende Feuerwiderstandsklassen warnen.
    • GoogleAI bewertet die Treppe noch als prinzipiell nutzbar ("optimale Treppenlösung"), während DeepSeek und Qwen sie klar als sicherheitstechnisch und baurechtlich ungeeignet einstufen.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit der Genehmigung den Hinweis auf mögliche statische Probleme der Deckenöffnung – Qwen vertieft dies mit expliziter Forderung nach Nachweis des Feuerwiderstands.
    • Qwen ergänzt das Haftungsrisiko für Vermieter bei Fremdnutzung als entscheidendes rechtliches Argument – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide darauf hin, dass die Werbeaussage "für große Menschen gut nutzbar" biomechanisch falsch ist – GoogleAI übernimmt diese Kritik nicht.
    • GoogleAI spricht von "Trittsicherheit" als gestaltbares Merkmal ("achten Sie auf ausreichend breite und tiefe Stufen"), während DeepSeek und Qwen klar darlegen, dass die Bauart der 1m²-Treppe diese Abmessungen physikalisch und normativ ausschließt – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die risikobewusste, norm- und haftungsrechtlich abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich – GoogleAIs eher technisch-optimistische Sichtweise darf nicht als Entscheidungsgrundlage dienen.
    DIN 18065-Konformität ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Die Treppe verletzt mehrfach maßgebliche Anforderungen (Steigung >45°, Trittiefe <18 cm, Auftrittsbreite <22 cm) – ist daher nicht für den Wohnungsverkehr zugelassen.
    Statik & Genehmigung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend eine baurechtliche Genehmigung und eine statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner – Eigenbau ohne Nachweis ist unzulässig.
    Brandschutz & Einhausung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Brandschutz allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren Risiken (Rauchstau, Orientierungsverlust, fehlender Feuerwiderstand der U-Einhüllung) – sicherere Bewertung dominiert.
    Haftung bei Fremdnutzung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein: Als Vermieter haften Sie bei Sturz auf einer nicht normkonformen Treppe – GoogleAI ignoriert dieses Risiko vollständig.
    Alternative Lösung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen abschließend den Einbau einer normgerechten Treppe (max. 37° Steigung) als einzige sichere und baurechtlich sichere Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau der Raumspartreppe als regulären oder Ersatz-Fluchtweg. Beauftragen Sie stattdessen einen Tragwerksplaner und einen Brandschutzfachplaner, um eine normkonforme, genehmigungsfähige Treppe zu planen – dies ist die einzige risiko- und haftungsminimierte Lösung.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Deckenverstärkung Massiver Schaden am Gebäude, Lebensgefahr bei Einsturz
    🔴 Risiko Nicht-DIN-konforme Stufenführung bei Steigung >65° Erhöhtes Sturzrisiko – besonders bei Nacht, Alkoholeinfluss oder Mobilitätseinschränkung
    🔴 Risiko Fehlender Feuerwiderstand der U-förmigen Einhausung Rauchstau, verlängerte Fluchtdauer, erschwerte Rettung im Brandfall
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsräumung, Rückbauauftrag, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Haftung für Mietersturz auf nicht normgerechter Treppe Schadensersatzansprüche, Schmerzensgeld, strafrechtliche Konsequenzen bei fahrlässiger Körperverletzung
    ✅ Chance Platzersparnis in beengten Sanierungsobjekten Effiziente Zwischennutzung oder Servicezugang ohne Raumaufwand
    ✅ Chance Kostengünstige Zwischenlösung vor späterem Treppenneubau Temporäre Zugänglichkeit ohne hohe Investition – bei strikter Nutzungseinschränkung
    ✅ Chance Flexibilität beim Umbau historischer Gebäude Möglichkeit, denkmalgeschützte Substanz zu schonen, wenn Treppe nur für Fachpersonal genutzt wird
    ✅ Chance Technische Weiterentwicklung von Raumspartreppen mit Sicherheitszusätzen Zukünftig mögliche Zulassung als "technisch besondere Treppen" mit Sensorik, Beleuchtung und Notbremsfunktion
    ✅ Chance Steigerung der Vermarktbarkeit durch zusätzliche Geschossverbindung Attraktivität für Mieter oder Käufer bei klaren, rechtskonformen Nutzungsregeln
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, der die Belastbarkeit der Decke für die Öffnung sowie die statische Einbindung der Treppe berechnet und genehmigungsfähig dokumentiert.
    2. Brandschutzfachplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen anerkannten Brandschutzfachplaner, um zu klären, ob die geplante U-Einhüllung den Feuerwiderstandsklassen (z. B. F30) genügt und ob die Treppe als Fluchtweg zulässig ist – bei Nein: Planung überarbeiten.
    3. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie zusammen mit statischem und brandschutztechnischem Nachweis bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde den Bauantrag ein – eine nachträgliche Genehmigung ist bei Widerspruch nicht möglich.
    4. Nutzungsvereinbarung für Mieter erstellen: Falls die Treppe als "ausschließlicher Servicezugang für Fachpersonal" geplant ist, verankern Sie dies schriftlich in der Mietvertragsbeilage mit Haftungsausschluss – juristische Prüfung durch einen Fachanwalt für Mietrecht ist zwingend.
    5. Alternativ-Treppe planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbauer mit der Konzeption einer DIN 18065-konformen Treppe (max. 37° Steigung, mind. 22 cm Auftritt, mind. 18 cm Trittiefe) – inkl. Geländer, Beleuchtung und rutschhemmender Stufenoberfläche.
    6. Altersgerechte Prüfung vornehmen: Lassen Sie die geplante Treppe durch einen Experten für barrierefreies Bauen bewerten – bei Nutzung durch ältere Mieter ist jede Abweichung von DIN 18065 rechts- und haftungsrelevant.
    Raumspartreppe
    Eine Raumspartreppe ist eine Treppe, die im Vergleich zu herkömmlichen Treppen weniger Platz benötigt. Sie zeichnet sich durch eine steilere Steigung und schmalere Stufen aus. Raumspartreppen werden oft in kleinen Räumen oder Wohnungen eingesetzt, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Spindeltreppe, Sambatreppe
    Steigung
    Die Steigung einer Treppe bezeichnet das Verhältnis zwischen der Höhe und der Tiefe einer Stufe. Eine steilere Steigung bedeutet, dass die Treppe auf einer kürzeren horizontalen Distanz eine größere Höhe überwindet. Raumspartreppen haben oft eine steilere Steigung als herkömmliche Treppen, um Platz zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppenlauf, Neigungswinkel
    Trittstufe
    Die Trittstufe ist die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die man beim Begehen der Treppe tritt. Die Breite der Trittstufe ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und den Komfort der Treppe. Raumspartreppen haben oft schmalere Trittstufen als herkömmliche Treppen.
    Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenwange, Antritt
    Geländer
    Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung an der Seite einer Treppe, die dazu dient, Stürze zu verhindern. Ein Geländer besteht in der Regel aus einem Handlauf und einer Füllung, die aus Stäben, Glas oder anderen Materialien bestehen kann. Ein stabiles Geländer ist besonders wichtig bei Raumspartreppen, da diese oft steiler und schmaler sind als herkömmliche Treppen.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Treppenauge, Brüstung
    Sambatreppe
    Eine Sambatreppe ist eine spezielle Form der Raumspartreppe, bei der die Stufen abwechselnd links und rechts angeordnet sind. Dadurch wird der Platzbedarf der Treppe minimiert. Sambatreppen sind jedoch oft gewöhnungsbedürftig und erfordern eine gewisse Trittsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Mittelholmtreppe, Podesttreppe, Spindeltreppe
    Wendeltreppe
    Eine Wendeltreppe ist eine Treppe, die sich spiralförmig um eine zentrale Säule windet. Wendeltreppen sind platzsparend und können in kleinen Räumen eingesetzt werden. Sie sind jedoch oft steiler und schmaler als herkömmliche Treppen und erfordern eine gewisse Trittsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Bogentreppe, Freitreppe
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie enthalten unter anderem Anforderungen an die Sicherheit, den Brandschutz und die Barrierefreiheit. Beim Einbau einer Treppe müssen die geltenden Bauvorschriften beachtet werden, um sicherzustellen, dass die Treppe sicher und zulässig ist.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, DIN-Normen
    1. Was ist eine Raumspartreppe?
      Eine Raumspartreppe ist eine Treppe, die weniger Platz benötigt als eine herkömmliche Treppe. Sie zeichnet sich oft durch eine steilere Steigung und schmalere Stufen aus. Raumspartreppen sind ideal für kleine Räume oder zur Verbindung von Etagen, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Es gibt verschiedene Arten von Raumspartreppen, wie z.B. Wendeltreppen, Spindeltreppen und Sambatreppen.
    2. Welche Vorteile bietet eine 1m² Treppe?
      Der Hauptvorteil einer 1m² Treppe ist ihre geringe Grundfläche. Sie benötigt nur etwa einen Quadratmeter Platz, was sie ideal für sehr kleine Räume macht. Sie ist oft kostengünstiger als eine herkömmliche Treppe und kann relativ einfach eingebaut werden. Allerdings kann die geringe Stufenbreite und die steile Steigung für manche Menschen gewöhnungsbedürftig sein.
    3. Welche Nachteile hat eine Raumspartreppe?
      Raumspartreppen können aufgrund ihrer steilen Steigung und schmalen Stufen unbequemer und unsicherer zu begehen sein als herkömmliche Treppen. Sie sind oft nicht für Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Zudem können sie bei häufiger Nutzung weniger komfortabel sein.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Raumspartreppe?
      Alternativen zur Raumspartreppe sind z.B. Wendeltreppen, die ebenfalls platzsparend sind, aber oft einen größeren Durchmesser haben. Eine andere Möglichkeit ist eine Faltwerktreppe, die durch ihre spezielle Konstruktion ebenfalls weniger Platz benötigt. Auch eine normale Treppe mit einem Podest kann eine Option sein, wenn ausreichend Platz vorhanden ist.
    5. Was muss ich beim Einbau einer Raumspartreppe beachten?
      Beim Einbau einer Raumspartreppe sollten Sie unbedingt die geltenden Bauvorschriften beachten. Die Treppe muss sicher und stabil sein und den Anforderungen an den Brandschutz entsprechen. Es ist ratsam, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Treppe korrekt montiert ist und alle Sicherheitsstandards erfüllt.
    6. Welche Kosten entstehen beim Einbau einer Raumspartreppe?
      Die Kosten für den Einbau einer Raumspartreppe variieren je nach Modell, Material und Einbauaufwand. Einfache Modelle sind bereits ab wenigen hundert Euro erhältlich, während hochwertigere Treppen mehrere tausend Euro kosten können. Hinzu kommen die Kosten für den Einbau, die je nach Aufwand und Region unterschiedlich sind.
    7. Ist eine Raumspartreppe für jeden geeignet?
      Raumspartreppen sind nicht für jeden geeignet. Menschen mit eingeschränkter Mobilität, ältere Menschen oder kleine Kinder können Schwierigkeiten haben, die steile Steigung und die schmalen Stufen zu bewältigen. In solchen Fällen sollte eine herkömmliche Treppe oder eine andere barrierefreie Lösung bevorzugt werden.
    8. Wie finde ich die richtige Raumspartreppe für mein Haus?
      Um die richtige Raumspartreppe für Ihr Haus zu finden, sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen. Dieser kann die baulichen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen bei der Auswahl der passenden Treppe helfen. Achten Sie auf Qualität, Sicherheit und Komfort, um eine langfristig zufriedenstellende Lösung zu finden.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Sanierung und Modernisierung bestehender Treppen.
    • Treppenbeleuchtung
      Tipps zur optimalen Ausleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit.
    • Treppengeländer-Arten
      Übersicht über verschiedene Materialien und Designs für Treppengeländer.
    • Barrierefreie Treppen
      Gestaltung von Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Kosten Treppeneinbau
      Informationen zu den Kosten für den Einbau einer neuen Treppe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumspartreppe, Treppe, Wendeltreppe, Sambatreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe vs. Wangentreppe: Preisvergleich, Kosten & Unterschiede in Bremen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufgesattelte Holztreppe knarrt stärker als freitragende Treppe? Vergleich, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Speicherbodentreppe sichern: Klapptür-Alternativen, Geländer & Kindersicherung für Dachboden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bogentreppe günstig bauen: Stahlwangen, Stützen & Alternativen zur teuren Treppe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenlaufbreite 67 cm: Zulässig? Vorschriften, Mindestmaße & Sicherheitsaspekte im Neubau
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumspartreppe, Treppe, Wendeltreppe, Sambatreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumspartreppe, Treppe, Wendeltreppe, Sambatreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumspartreppe nachträglich einbauen: Kosten, Vor- und Nachteile der 1m² Treppe?
Suche nach: Raumspartreppe: 1m² Treppe im Detail
Suche nach: Raumspartreppe, 1m² Treppe, Treppe nachträglich einbauen, Wendeltreppe, Sambatreppe, Raumspartreppe Kosten, Raumspartreppe Vorteile, Raumspartreppe Nachteile
