Treppenformen für Dachboden: Platzsparende Lösungen, Winkel & Maße im Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Der Thread diskutiert die optimale Treppenform für einen kleinen Dachboden unter Berücksichtigung von Platzbedarf, Treppenwinkel und Sicherheit. Verschiedene Treppenarten wie Raumspartreppen, Spindeltreppen und Mittelholmtreppen werden verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Reduzierung der Sturzgefahr, insbesondere für ältere Menschen.
Hallo! Ich würde gerne nach Möglichkeit meine Ausziehtreppe zum Dachboden durch eine andere Treppe mit einem weniger steilen Winkel ersetzen. Im gleichen Zug möchte ich die Treppe an einem anderen Platz im Raum unterbringen. Leider ist das Platzangebot im Raum doch sehr knapp, sodass ich mir überhaupt nicht sicher bin, was für eine Treppe hier umsetzbar ist.
Zu den Maßen:
Ich kann eine Öffnung mit einer maximalen Länge von 180 cm realisieren. Dies ist gleichzeitig die maximale Ausladung, welche die Treppe haben könnte. Dies ist durch Wände so begrenzt. Die Breite ist bis maximal 80 cm möglich, was wohl das geringere Problem ist?
Meine Frage ist: Ist hier eine Treppe möglich oder muss die ganze Idee verworfen werden? Am liebsten wäre mir eigentlich eine gerade verlaufende Treppenform. Ich schätze, dass dies aber auf Grund des engen Raumes schwierig wird. Wie sieht es mit einer Spindeltreppe oder Mittelholmtreppe aus?
Für Anregungen wäre ich dankbar!
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion ohne statische Prüfung – die Tragfähigkeit der bestehenden Deckenkonstruktion muss durch einen zertifizierten Statiker nachgewiesen werden.
    🔴 KRITISCH: Die lichte Raumhöhe (mindestens 2,00 m über der gesamten Treppenlaufbreite) und der exakte Geschossabstand (Decke zu Decke) sind vor Planung zwingend zu messen – ohne diese Werte ist jede Treppenberechnung unsicher und rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Spindel- und Mittelholmtreppen dürfen nur für geringe Nutzungsintensität (rein Dachboden) eingesetzt werden – eine allgemeine Wohnnutzung ist ausgeschlossen; dies muss im Bauantrag klar geklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede gewählte Treppenform muss die DINAbk. 18065 (Mindeststufenanzahl 3, Maximalanzahl 22, Steigungswinkel 30–42°, Auftrittstiefe ≥26 cm, Stufenhöhe ≤19 cm) erfüllen – bei 180 cm Ausladung ist eine gerade Treppe technisch unmöglich.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl der passenden Treppenform für Ihren Dachboden. Da der Platz begrenzt ist, sollten Sie folgende Optionen in Betracht ziehen:
    • Spindeltreppe: Benötigt wenig Grundfläche, ist aber weniger komfortabel beim Begehen.
    • Mittelholmtreppe: Eine platzsparende Alternative, die etwas mehr Komfort bietet als eine Spindeltreppe.
    • Raumspartreppe: Diese Treppen haben versetzte Stufen und benötigen daher weniger Ausladung.
    Bei der Planung sollten Sie folgende Maße berücksichtigen: Treppenbreite (mind. 80 cm), Stufenhöhe (ca. 18 cm), Treppenlänge und Ausladung. Die ideale Treppenform hängt stark von den Gegebenheiten des Raumes und Ihren persönlichen Vorlieben ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Treppenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihren Dachboden zu finden.
    Der Nutzer plant den Austausch einer steilen Ausziehtreppe gegen eine komfortablere Treppe mit geringerer Steigung. Die maximale Öffnungslänge von 180 cm und Ausladung von 180 cm bei einer Breite von 80 cm sind sehr begrenzt. Eine gerade Treppe mit einer Geschosshöhe von typischerweise 250-280 cm würde bei einer Lauflänge von 180 cm eine Steigung von über 45 Grad ergeben, was weit über der Norm von 30-37 Grad liegt und somit nicht begehbar ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu steile Treppe stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar. Die geplante Öffnungslänge von 180 cm ist für eine normgerechte gerade Treppe mit bequemer Steigung (Steigungshöhe max. 19 cm, Auftritt min. 26 cm) in der Regel zu kurz. Eine Spindeltreppe oder Mittelholmtreppe könnte hier eine platzsparende Alternative sein, jedoch sind auch hier die Mindestmaße für Stufenbreite und Durchgangshöhe zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Geschosshöhe (Decke zu Decke) ist entscheidend für die Berechnung der Steigung. Bei einer Spindeltreppe ist der Innendurchmesser zu beachten, der bei 80 cm Breite sehr eng ausfällt. Eine Mittelholmtreppe mit wechselnden Stufen (z.B. Podesttreppe) könnte die Lauflänge reduzieren, benötigt aber dennoch eine ausreichende Ausladung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbauer oder Statiker. Lassen Sie vor Ort die genauen Maße (Geschosshöhe, lichte Öffnung, Wandabstände) aufnehmen und prüfen Sie, ob eine Spindeltreppe oder eine gewendelte Treppe mit Podest die Bauvorschriften (DIN 18065) erfüllt. Eine Eigenkonstruktion ohne Fachplanung ist aufgrund der Sicherheitsrisiken nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einem Austausch einer Ausziehtreppe gegen eine stufenförmige, weniger steile Treppe zum Dachboden unter räumlichen Engpässen: max. 180 cm Ausladung, 80 cm Breite und keine Angabe zur lichten Raumhöhe oder zum vorhandenen Geschossabstand — entscheidende Parameter für jede Treppenplanung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende Angabe der lichten Raumhöhe (mindestens 2,00 m über der gesamten Treppenlaufbreite) sowie des Geschossabstands (z. B. 2,50–3,00 m) macht jede technische Beurteilung der Steigung, Stufenanzahl und Kopffreiheit unmöglich — hier besteht erhebliches Verletzungsrisiko durch zu steile Steigung oder unzureichende Kopffreiheit.
    ⚠️ Korrektur: Eine gerade Treppe mit geringer Steigung ist bei nur 180 cm Ausladung bei üblichen Geschossabständen von ≥2,50 m technisch nicht realisierbar — sie würde entweder die zulässige Steigung von 42° überschreiten oder die Mindeststufenanzahl von 3 und Maximalanzahl von 22 verletzen (DIN 18065).
    ➕ Ergänzung: Spindel- oder Mittelholmtreppen sind zwar platzsparend, unterliegen aber strengen Anforderungen: Mindestens 80 cm lichte Durchgangsbreite im Treppenauge, 12 cm Mindesttiefen an der 50-cm-Linie, und sie dürfen nur bei geringer Nutzungsintensität (z. B. rein für Dachboden) eingesetzt werden — eine Nutzungsart, die nicht ausreichend geklärt ist.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Einschätzung, dass eine gerade Treppe bei diesen Maßen wahrscheinlich nicht umsetzbar ist, ist fachlich korrekt — die geometrischen Grenzen der Treppenregelung (DIN 18065) lassen bei 180 cm Ausladung nur Steigungen ab ca. 45° zu, was bereits als grenzwertig gilt.
    🔴 Gefahr: Jede selbstgebaute oder nicht statisch geprüfte Treppenkonstruktion birgt Risiken für Sturz, Bruch oder Ermüdung — insbesondere bei Dachbodentreppen mit häufig wechselnder Belastung und möglicherweise fehlender Geländerverankerung in der Decke.
    ➕ Ergänzung: Auch die statische Eignung der bestehenden Deckenkonstruktion für die neue Treppenlast (z. B. bei Mittelholmtreppe mit zentraler Aufhängung) ist unklar — hier droht bei unzureichender Verankerung ein Versagen der Tragkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen statisch geprüften Treppenbauer mit einer Vor-Ort-Begutachtung, der die lichte Raumhöhe, den Geschossabstand, die Tragfähigkeit der Decke und die Einbausituation prüft — nur so kann eine sicherheitskonforme, genehmigungsfähige Lösung (z. B. Wendeltreppe mit Zulassung nach DIN 18065 oder Sonderkonstruktion mit statischem Nachweis) geplant werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine gerade Treppe bei 180 cm Ausladung und typischem Geschossabstand (2,50–2,80 m) ab – geometrisch nicht normkonform.
    • Alle drei bestätigen Spindel- und Mittelholmtreppen als platzsparende, aber kompromissbehaftete Alternativen für Dachboden-Nutzung.
    • Alle drei fordern eine Fachplanung durch zertifizierten Treppenbauer oder Statiker – Eigenplanung ist ausgeschlossen.
    • GoogleAI nennt "Raumspartreppe" als Option, ohne deren konkrete DIN-Konformität oder Einsatzgrenzen zu benennen; DeepSeek und Qwen erwähnen diesen Begriff nicht und fokussieren stattdessen auf die klaren Grenzen der DIN 18065.
    • GoogleAI spricht allgemein von "komfortablerem Begehen", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf die erheblichen Sturzrisiken durch zu steile Steigung oder unzureichende Kopffreiheit hinweisen.
    • DeepSeek betont die Bedeutung des Innendurchmessers bei Spindeltreppen (kritisch bei 80 cm Breite) und präzisiert die Mindestmaße für Auftritt und Steigungshöhe.
    • Qwen ergänzt die statische Anforderung an die Deckenverankerung (besonders bei Mittelholmtreppe) und klärt die Nutzungsbeschränkung ("rein Dachboden") nach DIN 18065 explizit.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Mittelholmtreppe etwas mehr Komfort bietet als eine Spindeltreppe" – DeepSeek und Qwen relativieren dies mit dem Hinweis, dass beide Typen bei den gegebenen Maßen stark eingeschränkt sind und keine "Komfort"-Kategorie im Sinne der DIN erfüllen; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: kein Komfortgewinn, sondern nur minimale Verbesserung bei akzeptiertem Risiko.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang – insbesondere bei Gefahrenhinweisen zu Steigung, Kopffreiheit, statischer Verankerung und Nutzungsbeschränkung.
    Gerade Treppe bei 180 cm Ausladung ❌ Widerspruch Technisch unmöglich bei üblichen Geschossabständen ≥2,50 m – würde Steigungswinkel >45° und Verstoß gegen DIN 18065 (30–42°) erzeugen.
    Eignung Spindeltreppe ✅ Konsens Platzsparende Option, aber nur für reine Dachbodennutzung zulässig; Mindestmaße (Durchgangsbreite, Innendurchmesser, Stufentiefe an 50-cm-Linie) müssen eingehalten werden.
    Eignung Mittelholmtreppe ✅ Konsens Alternativ platzsparend, erfordert jedoch statisch gesicherte Zentralverankerung in der Decke – Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion muss nachgewiesen sein.
    Notwendigkeit Fachplanung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Vor-Ort-Messung durch zertifizierten Treppenbauer oder Statiker inkl. Geschossabstand, lichter Raumhöhe und Deckentragfähigkeit.
    Risiko Eigenbau ✅ Konsens Unzulässig – birgt erhebliches Sturz- und Bruchrisiko; Verstoß gegen Produktsicherheitsgesetz und Bauordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Treppenform ist ohne fachliche Vor-Ort-Prüfung und statischen Nachweis realisierbar. Die einzige sichere Entscheidung ist die Beauftragung eines zertifizierten Treppenbauers mit nachgewiesener Erfahrung in Dachbodentreppen nach DIN 18065.
    🔴 Risiko Sturz durch zu steile Steigung oder unzureichende Stufenabmessungen Erschwerter Zugang, schwere Verletzungen bis hin zu lebensbedrohlichen Stürzen
    🔴 Risiko Unzureichende Kopffreiheit unterhalb der Decke Kopfverletzungen bei Begehen, insbesondere bei beladenem Transport
    🔴 Risiko Mangelhafte statische Verankerung in der Decke Plötzliches Versagen der Treppenbefestigung, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigungsfähigkeit (fehlender statischer Nachweis, Verstoß gegen DIN) Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Kostenexplosion, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Falsche Nutzungsart (z. B. als allgemeine Wohnnutzung statt rein Dachboden) Rechtliche Haftung bei Unfällen, Haftpflicht- und Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Nutzung einer geprüften Spindeltreppe mit Zulassung nach DIN 18065 Sicherer, platzsparender Zugang zum Dachboden – langfristige Wertsteigerung durch normkonforme Bauausführung
    ✅ Chance Einbau einer Mittelholmtreppe mit zentraler, statisch geprüfter Aufhängung Verbesserte Laufkomfort im Vergleich zur Spindeltreppe – bei gleichzeitiger Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben
    ✅ Chance Professionelle Aufmaßnahme mit digitaler Treppenplanung (z. B. CAD-Modell mit Kollisionsprüfung) Auschluss von Planungsfehlern, exakte Anpassung an Raumgeometrie, Vermeidung von Nacharbeit
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Treppenbauers mit Herstellerzulassung (z. B. für Rettungswege bei Dachgeschoss-Wohnung) Zusätzliche Absicherung für spätere Nutzungsänderungen, reibungslose Genehmigung
    ✅ Chance Integration einer mechanischen oder elektrischen Hubvorrichtung für schwere Lasten Erhöhte Funktionalität des Dachbodens, entlastet bei Lagerung und Umzug
    1. Unverzüglich Messung vornehmen: Bestimmen Sie vor Ort exakt den Geschossabstand (Decke zu Decke) und die lichte Raumhöhe über der gesamten geplanten Treppenlaufbreite – dokumentieren Sie beide Werte mit Fotos und Maßskizze.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker, der die Tragfähigkeit der bestehenden Deckenkonstruktion für die neue Treppenlast (insb. bei Mittelholmtreppe mit zentraler Aufhängung) prüft und ein schriftliches Gutachten erstellt.
    3. Treppenbauer mit DIN-18065-Erfahrung suchen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Treppenbauer mit Nachweis über erfolgreich umgesetzte Dachbodentreppen nach DIN 18065 – fragen Sie nach Referenzen mit ähnlichen Raummaßen (180 cm Ausladung, 80 cm Breite).
    4. Nutzungsart festlegen und dokumentieren: Klären Sie schriftlich mit dem Treppenbauer, ob die Treppe ausschließlich für Dachbodennutzung (keine Wohnnutzung) geplant wird – dies muss im Angebot und in der Bauanmeldung festgehalten werden.
    5. Keine Montage ohne Genehmigung: Reichen Sie die Planungsunterlagen (Statikgutachten, Treppenzeichnung, Nutzungsbestätigung) vor Montage bei der zuständigen Bauaufsicht ein – beginnen Sie erst nach schriftlicher Freigabe.
    6. Herstellergarantie und Einbauzertifikat einfordern: Verlangen Sie vom Treppenbauer ein vom Hersteller ausgestelltes Einbauzertifikat und eine mindestens 10-jährige Garantie auf statische Sicherheit und Material.
    Spindeltreppe
    Eine Treppe, die sich spiralförmig um eine zentrale Säule windet. Sie ist platzsparend, aber oft weniger komfortabel zu begehen. Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Raumspartreppe, Treppenauge.
    Mittelholmtreppe
    Eine Treppe, bei der die Stufen von einem zentralen Holm getragen werden. Sie bietet mehr Komfort als eine Spindeltreppe, benötigt aber mehr Platz. Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Wangentreppe, Treppenkonstruktion.
    Raumspartreppe
    Eine Treppe mit versetzten oder schmalen Stufen, die weniger Ausladung benötigt als eine herkömmliche Treppe. Sie ist ideal für kleine Räume. Verwandte Begriffe: Sambatreppe, Wechseltreppe, Treppenlauf.
    Ausladung
    Die horizontale Länge, die eine Treppe im Raum einnimmt. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung einer Treppe, insbesondere bei begrenztem Platzangebot. Verwandte Begriffe: Treppenlänge, Auftritt, Steigung.
    Treppenwinkel
    Der Winkel, in dem die Treppe zur Horizontalen steht. Er wird durch die Stufenhöhe und die Ausladung bestimmt. Ein flacherer Winkel ist komfortabler zu begehen. Verwandte Begriffe: Steigungswinkel, Neigungswinkel, Treppensteigung.
    Stufenhöhe
    Der vertikale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen. Eine angenehme Stufenhöhe liegt in der Regel zwischen 17 und 19 cm. Verwandte Begriffe: Steigung, Auftrittshöhe, Treppenmaß.
    Treppenbreite
    Die Breite der Treppe, gemessen zwischen den inneren Kanten der Handläufe oder Wände. Eine ausreichende Treppenbreite ist wichtig für ein sicheres und bequemes Begehen. Verwandte Begriffe: Laufbreite, Treppenhausbreite, Durchgangsbreite.
    1. Welche Treppenform ist am platzsparendsten für einen Dachboden?
      Spindeltreppen sind in der Regel die platzsparendste Option, da sie eine geringe Grundfläche benötigen. Allerdings sind sie oft weniger komfortabel zu begehen als andere Treppenformen.
    2. Welche Treppenbreite ist für eine Dachbodentreppe empfehlenswert?
      Eine Treppenbreite von mindestens 80 cm ist empfehlenswert, um ein bequemes und sicheres Begehen zu gewährleisten. Bei sehr beengten Platzverhältnissen kann eine geringere Breite in Ausnahmefällen akzeptabel sein, sollte aber gut überlegt sein.
    3. Wie steil darf eine Dachbodentreppe maximal sein?
      Die Steigung einer Dachbodentreppe sollte nicht zu steil sein, um ein sicheres Begehen zu gewährleisten. Eine Stufenhöhe von ca. 18 cm ist ein guter Richtwert. Der Winkel der Treppe hängt von der Stufenhöhe und der Ausladung ab.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Mittelholmtreppe und einer Spindeltreppe?
      Eine Mittelholmtreppe hat einen zentralen Holm, der die Stufen trägt, während eine Spindeltreppe um eine zentrale Säule gewickelt ist. Mittelholmtreppen sind oft etwas komfortabler zu begehen, benötigen aber mehr Platz als Spindeltreppen.
    5. Welche Rolle spielt die Ausladung bei der Planung einer Dachbodentreppe?
      Die Ausladung einer Treppe bezeichnet die horizontale Länge, die die Treppe im Raum einnimmt. Bei begrenztem Platzangebot ist es wichtig, eine Treppenform mit geringer Ausladung zu wählen, z.B. eine Raumspartreppe.
    6. Kann ich eine Dachbodentreppe selber bauen?
      Der Selbstbau einer Treppe ist möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Fehler beim Bau können die Sicherheit beeinträchtigen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Vorschriften muss ich beim Einbau einer Dachbodentreppe beachten?
      Die Bauordnung der jeweiligen Bundesländer enthält Vorschriften für Treppen, z.B. bezüglich der Breite, Steigung und des Geländers. Informieren Sie sich vor dem Einbau über die geltenden Bestimmungen.
    8. Welche Materialien eignen sich für eine Dachbodentreppe?
      Holz ist ein beliebtes Material für Treppen, da es warm und natürlich wirkt. Stahl und Aluminium sind robust und langlebig. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und dem Stil des Raumes ab.
    • Dachausbau planen
      Tipps und Tricks für die optimale Nutzung des Dachgeschosses.
    • Raumspartreppen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Raumspartreppen-Modelle.
    • Treppenrenovierung
      So erneuern Sie Ihre alte Treppe fachgerecht.
    • Sicherheit im Treppenhaus
      Wichtige Aspekte für einen sicheren Treppenaufgang.
    • Treppenbeleuchtung
      Die richtige Beleuchtung für mehr Sicherheit und Komfort.
  2. Schon mal über eine
    Samba-Treppe nachgedacht?
  3. Dachbodentreppe: Sicherheit für Senioren – Treppenwinkel & Sturzgefahr
    Danke für den Tipp. Ich bin ...
    Danke für den Tipp. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das auch was für ältere Leute ist? Der Hauptgrund für die geplante Veränderung ist, dass die gegenwärtige Dachbodentreppe als zu gefährlich (Sturzgefahr) betrachte.
    Treppenformen für Dachboden: Platzsparende Lösungen im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die optimale Treppenform für einen kleinen Dachboden unter Berücksichtigung von Platzbedarf, Treppenwinkel und Sicherheit. Verschiedene Treppenarten wie Raumspartreppen, Spindeltreppen und Mittelholmtreppen werden verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Reduzierung der Sturzgefahr, insbesondere für ältere Menschen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl der Treppenform sollte die Sicherheit, besonders für ältere Personen, berücksichtigt werden, wie im Beitrag Dachbodentreppe: Sicherheit für Senioren – Treppenwinkel & Sturzgefahr betont wird. Ein zu steiler Treppenwinkel kann die Sturzgefahr erhöhen.
    ✅ Zusatzinfo: Raumspartreppen sind eine gute Option für Dachböden mit wenig Platz, da sie eine steilere Steigung haben und somit weniger Grundfläche benötigen. Mittelholmtreppen bieten eine gute Balance zwischen Platzbedarf und Komfort.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer neuen Dachbodentreppe sollte eine sorgfältige Treppenplanung unter Berücksichtigung der Raummaße, des Treppenwinkels und der Sicherheitsaspekte erfolgen. Es empfiehlt sich, verschiedene Treppenformen zu vergleichen und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenform, Dachboden, Raumspartreppe, Spindeltreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Entwurf bewerten – Anforderungen, Details & Meinungen?
  2. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11761: Treppenformen für Dachboden: Platzsparende Lösungen, Winkel & Maße im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenöffnung in Holzbalkendecke: Sparren entfernen? Statik, Risiken & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenform, Dachboden, Raumspartreppe, Spindeltreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenform, Dachboden, Raumspartreppe, Spindeltreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenformen für Dachboden: Platzsparende Lösungen, Winkel & Maße im Vergleich?
Suche nach: Treppenform Dachboden: Platzsparend & sicher
Suche nach: Treppenform Dachboden, Raumspartreppe, Spindeltreppe, Mittelholmtreppe, Dachbodentreppe, Treppenwinkel, Treppenmaße, Treppenplanung
