Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Sicherheitsmaßnahmen für Kinder?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Sturzsicherung einer Wangentreppe in einem Einfamilienhaus (EFH), insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit von Kindern. Es werden verschiedene Optionen zur Schließung der Sicherheitslücke an der Treppe erörtert, von Eigenlösungen bis hin zur Inanspruchnahme des Bauunternehmers. Der Fokus liegt auf der Minimierung von Gefahrenquellen und der Einhaltung von Sicherheitsstandards im Treppenbau.
als frisch gebackene Eltern wohnhaft im eigenen Einfamilienhaus fallen einem jetzt mit neuem Blickwinkel ein paar Dinge auf. Wir haben eine Wangentreppe die vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führt und hierbei eine 180 Grad Kehre macht.
Nach dem zweiten Knick ist die Wange der Treppe nicht abschließend mit der Decke/Wand, sodass eine Schräge mit einem Freiraum von mind. 25 cm Höhe (max 33 cm) und mind 25 cm Breite (max. 50 cm) entsteht. Was einen als Erwachsenen nicht stört, stellt jetzt für unseren Kleinen eine Gefahr da, da er dort aus gut 2 Meter Höhe durchfallen könnte.
Wir haben das Haus schlüsselfertig bauen lassen. Ist ein solches Treppenloch zulässig, sodass wir auf den Bauunternehmer zugehen können (Mängelrüge), oder müssen wir hier aus eigener Tasche die Sicherheitslücke schließen?
Im Voraus schon mal vielen Dank für ihre/eure Antworten.
Sicherheitshinweise: Sturzsicherung Wangentreppe: Schutz im EFHAbk.
🔴 Kritisch: Unzureichende Sturzsicherungen an Treppen stellen eine erhebliche Verletzungsgefahr dar, insbesondere für Kinder.
KI-Analyse (GoogleAI): Sturzsicherung Wangentreppe: Schutz im EFH
Als frischgebackene Eltern ist es verständlich, dass Sie sich Gedanken um die Sicherheit Ihrer Kinder im Haus machen, insbesondere im Bereich der Treppe. Eine Wangentreppe mit einer 180-Grad-Kehre stellt eine besondere Herausforderung dar.
🔴 Gefahr: Ein ungesicherter Treppenbereich stellt eine erhebliche Sturzgefahr für Kinder dar.
Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Sturzsicherung:
- Treppengeländer: Ein durchgehendes Geländer, das den aktuellen Normen entspricht, ist essentiell. Achten Sie auf die richtige Höhe und den maximal zulässigen Abstand zwischen den Geländerstäben, um ein Durchrutschen zu verhindern.
- Treppenschutzgitter: An den Zugängen zur Treppe (oben und unten) sollten Treppenschutzgitter angebracht werden. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. zum Klemmen oder Schrauben.
- Netz oder Plexiglas: Bei größeren Abständen zwischen den Treppenstufen oder dem Geländer kann ein Netz oder eine Plexiglas-Verkleidung zusätzlichen Schutz bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Treppenbau oder Kindersicherheit ausführlich beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuelle Situation zu finden. Klären Sie, ob die aktuelle Treppe den geltenden Bauvorschriften entspricht und ob eine Mängelrüge gegenüber dem Bauunternehmer möglich ist.
KI-Analyse (DeepSeek): Sturzsicherung Wangentreppe: Schutz im EFH
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wangentreppe mit einer gefährlichen Öffnung zwischen Treppenwange und Wand, durch die ein Kleinkind aus etwa zwei Metern Höhe fallen könnte. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, das umgehend behoben werden muss.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Öffnung mit einer Höhe von 25-33 cm und einer Breite von 25-50 cm ist eine massive Absturzgefahr für Kleinkinder. Bereits ein Durchfall durch diese Lücke kann zu schwersten Verletzungen oder sogar tödlichen Folgen führen. Hier besteht akuter Handlungsbedarf.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass diese Situation eine Gefahr darstellt, ist absolut korrekt. Als Eltern handeln Sie vorbildlich, indem Sie dieses Risiko erkennen und aktiv nach einer Lösung suchen.
➕ Ergänzung: Nach der Musterbauordnung (MBO) und den meisten Landesbauordnungen müssen Treppengeländer und -wangen so ausgeführt sein, dass sie ein Durchfallen von Personen, insbesondere von Kindern, verhindern. Die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen) definiert zudem, dass Öffnungen im Geländer oder zwischen Wange und Wand in der Regel nicht breiter als 12 cm sein dürfen, um die Sicherheit von Kleinkindern zu gewährleisten. Die von Ihnen genannten Maße überschreiten diesen Wert deutlich.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Öffnung mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Verweisen Sie dabei auf die geltenden Bauvorschriften (DIN 18065, Landesbauordnung). Sollte der Unternehmer die Nachbesserung verweigern, ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Rechtsbeistand hinzu. Bis zur Behebung des Mangels müssen Sie die Gefahrenstelle durch eine provisorische, aber sichere Absperrung (z.B. einen stabilen Gitterzaun) für Ihr Kind unzugänglich machen.
- Wangentreppe
- Eine Wangentreppe ist eine Treppenart, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Wangen befestigt sind. Die Wangen tragen die Last der Treppe und bilden gleichzeitig die seitliche Begrenzung.
Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Spindeltreppe, Kragarmtreppe - Treppengeländer
- Ein Treppengeländer ist eine Schutzvorrichtung, die entlang der Treppe verläuft und verhindert, dass Personen abstürzen. Es besteht in der Regel aus einem Handlauf und Geländerstäben oder einer geschlossenen Füllung.
Verwandte Begriffe: Handlauf, Geländerpfosten, Brüstung - Treppenschutzgitter
- Ein Treppenschutzgitter ist eine Barriere, die an den Zugängen zur Treppe angebracht wird, um Kinder am unbeaufsichtigten Betreten der Treppe zu hindern. Es gibt verschiedene Ausführungen zum Klemmen oder Schrauben.
Verwandte Begriffe: Türschutzgitter, Absperrgitter, Kindersicherung - DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die Treppenmaße, die Geländerhöhe und den Abstand zwischen den Geländerstäben fest.
Verwandte Begriffe: Baunorm, Bauvorschrift, Treppennorm - Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Personen aus einer Höhe abstürzen. Sie kann in Form von Geländern, Netzen oder anderen Schutzmaßnahmen realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Fallschutz, Personensicherung, Schutzvorrichtung - Mängelrüge
- Eine Mängelrüge ist eine formelle Beanstandung von Bauleistungen, die nicht den vertraglich vereinbarten Anforderungen entsprechen. Sie muss schriftlich erfolgen und dem Bauunternehmer die Möglichkeit zur Nachbesserung geben.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Baumangel - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden betreffen. Sie dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie dem Schutz der Umwelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
- Welche Höhe muss ein Treppengeländer haben?
Die Geländerhöhe muss laut DIN 18065 mindestens 90 cm betragen. Bei einer Absturzhöhe von mehr als 12 Metern sind sogar 110 cm vorgeschrieben. Achten Sie darauf, dass die Geländerhöhe ab Oberkante Treppenstufe gemessen wird. - Welcher Abstand ist zwischen den Geländerstäben zulässig?
Der lichte Abstand zwischen den Geländerstäben darf maximal 12 cm betragen, um zu verhindern, dass Kinder hindurchrutschen können. Bei waagerechten Geländerstäben ist besondere Vorsicht geboten, da diese zum Klettern einladen können. - Sind Treppenschutzgitter immer notwendig?
Treppenschutzgitter sind besonders wichtig, wenn kleine Kinder im Haus leben oder zu Besuch sind. Sie verhindern, dass die Kinder unbeaufsichtigt die Treppe hoch- oder runterklettern und sich dabei verletzen. - Kann ich eine Sturzsicherung selbst montieren?
Einfache Treppenschutzgitter lassen sich in der Regel selbst montieren. Bei komplexeren Lösungen wie Geländererhöhungen oder dem Anbringen von Netzen empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Normen gelten für Treppensicherheit?
Die wichtigste Norm für Treppen ist die DIN 18065. Sie regelt unter anderem die Treppenmaße, die Geländerhöhe und den Abstand zwischen den Geländerstäben. - Was kostet eine professionelle Sturzsicherung?
Die Kosten für eine professionelle Sturzsicherung variieren je nach Art der Maßnahme und dem Aufwand der Montage. Ein einfaches Treppenschutzgitter ist ab ca. 50 Euro erhältlich, während eine Geländererhöhung oder das Anbringen eines Netzes mehrere hundert Euro kosten kann. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Treppensicherheit?
Suchen Sie nach Fachbetrieben für Treppenbau oder Kindersicherheit in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen. - Was tun, wenn die Treppe nicht den aktuellen Normen entspricht?
Wenn die Treppe nicht den aktuellen Normen entspricht, sollten Sie diese von einem Fachmann anpassen lassen. Dies kann zwar mit Kosten verbunden sein, erhöht aber die Sicherheit im Haus erheblich.
- Treppensanierung: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmaßnahmen für Treppen und deren Kosten. - Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Design
Tipps zur richtigen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und eine ansprechende Optik. - Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Überblick über verschiedene Treppenarten und deren jeweiligen Vor- und Nachteile. - Kindersichere Gestaltung von Wohnräumen
Ratschläge zur Gestaltung von Wohnräumen, um Unfälle von Kindern zu vermeiden. - Baurechtliche Aspekte beim Treppenbau
Informationen zu den wichtigsten baurechtlichen Vorschriften beim Bau von Treppen.
Kindersicherung Treppe: Bauunternehmer in Haftung nehmen?
Sicherheitslücke
Sie werden in Ihrer angehenden Karriere als Eltern noch so manche Sicherheitslücke mit Eigenmitteln schließen müssen. Seien Sie froh, dass Sie es merken, bevor etwas passiert ist. Sie können natürlich auf den Bauunternehmer (der sowas gebaut hat) oder den Architekten (der sowas geplant hat) oder die Baubehörde (die sowas bewilligt bzw. abgenommen hat) losgehen.
Vielleicht hilft ja erstmal eine freundliche Anfrage beim Bauunternehmer weiter, ob man sich dort der nicht vorhandene Kindersicherheit bei der Treppe bewusst war, und ob das aus gestalterischen Gründen so angeordnet wurde oder ein Versehen sei. Ein seriöser Anbieter kann ja nicht an solchen Kinderfallen interessiert sein. Sie haben das Haus aber abgenommen und dieser Zustand war zum Abnahmezeitpunkt offensichtlich. Rechtlich gesehen muss der Bauunternehmer also erstmal gar nichts.
Selbst wenn Sie es rechtlich durchsetzen können, dass der Zustand verändert wird, dürfte es nervenschonender sein und viel schneller gehen, einfach selbst ein Gitter oder sowas anzubringen, statt hinterher aufzudröseln, wer da woran wieviel Schuld hat. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sturzsicherung Wangentreppe: Sicherheit für Kinder im EFHAbk.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Sturzsicherung einer Wangentreppe in einem Einfamilienhaus (EFH), insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit von Kindern. Es werden verschiedene Optionen zur Schließung der Sicherheitslücke an der Treppe erörtert, von Eigenlösungen bis hin zur Inanspruchnahme des Bauunternehmers. Der Fokus liegt auf der Minimierung von Gefahrenquellen und der Einhaltung von Sicherheitsstandards im Treppenbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kindersicherung Treppe: Bauunternehmer in Haftung nehmen? wird darauf hingewiesen, dass Eltern oft selbst Sicherheitslücken erkennen und schließen müssen, es wird aber auch die Möglichkeit der Haftung von Bauunternehmern oder Architekten angesprochen.
✅ Zusatzinfo: Die nachträgliche Installation eines Treppengeländers oder einer anderen Form der Kindersicherung ist oft notwendig, um die Sicherheit von Kindern im Haus zu gewährleisten. Dabei sollten sowohl die baulichen Gegebenheiten als auch die individuellen Bedürfnisse der Familie berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Wangentreppe auf potenzielle Sicherheitslücken und ergreifen Sie geeignete Maßnahmen zur Sturzsicherung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Treppenbau oder Kindersicherheit hinzu, um eine optimale Lösung zu finden. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Bauunternehmer bezüglich möglicher Mängelrügen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sturzsicherung, Wangentreppe, EFH, Kindersicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Vorschriften für Kindersicherheit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!
- … haben. Sie wirkt dadurch leicht und filigran.[br]Verwandte Begriffe: Treppe, Wangentreppe, freitragende Treppe …
- … die zwischen Handlauf und Treppe angebracht sind. Sie dienen der Absturzsicherung.[br]Verwandte Begriffe: Füllstab, Sprosse, Baluster …
- … [br]Übrigens, wir haben ein Stahlwangentreppe mit Edelstahlgeländer und AhornHandlauf. Die Stahlwangen sind verdeckt geschweißt, da sieht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bausatztreppe Vollholz: Anbieter, Erfahrungen & Selbstbau – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Holzbau - Holztreppe Einbau Kosten: Angebote, Preise & Budget für 60er Treppe?
- BAU-Forum - Neubau - Harfentreppe im Neubau: Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen zur Raumspartreppe?
- BAU-Forum - Neubau - Treppenauge verkleinern/schließen: Konstruktion, Befestigung & Sicherheit im Neubau?
- … Welche Konstruktionen & Befestigungen sind sicher? Tipps zur Unfallverhütung & Absturzsicherung. Jetzt informieren! …
- … Treppenauge, Treppe, Neubau, schließen, verkleinern, Absturzsicherung, Geländer, …
- … Bei einer in unserem Neubau geplanten Holzwangentreppe ist uns das Treppenauge mit ca. 0,8 mx1,2 m zu groß. …
- BAU-Forum - Neubau - Treppenbau: Verschraubung von Holmen – Gibt es eine Norm oder Vorschrift?
- … Vorschrift gefordert wird, hängt von der Art der Treppe (z.B. Bolzentreppe, Wangentreppe) und den geltenden Bauordnungen Ihres Bundeslandes ab. Es gibt keine allgemeingültige …
- … Treppenbau, beispielsweise hinsichtlich der maximalen Steigung, der Mindestbreite und der Absturzsicherung. Die LBOAbk. ist neben der DINAbk. 18065 eine wichtige Grundlage für …
- … einschlägigen Normen und Vorschriften gewährleistet.[br]Verwandte Begriffe: Nutzersicherheit, Begehbarkeit, Absturzsicherung …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Faltwerktreppe Erfahrungen: Begehbarkeit, Komfort & Treppenbauer im Raum Hamburg?
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11587: Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Sicherheitsmaßnahmen für Kinder?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturzsicherung, Wangentreppe, EFH, Kindersicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sturzsicherung, Wangentreppe, EFH, Kindersicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Sicherheitsmaßnahmen für Kinder?
Suche nach: Sturzsicherung Wangentreppe: Schutz im EFH
Suche nach: Sturzsicherung, Wangentreppe, EFH, Kindersicherung, Treppenschutz, Treppengeländer, Montage, Kosten, Baurecht, Sicherheit
