Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen in MV?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen in MV?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Treppe ist als einzige Verbindung zum Wohnraum im Dachgeschoss eine notwendige Treppe gemäß LBauO M-V und unterliegt daher der Mindestbreitenanforderung von 80 cm über die gesamte Lauflänge; Alle Modelle bewerten die Reduzierung auf 67 cm als rechtswidrig, sicherheitskritisch und baurechtlich unzulässig, insbesondere vor dem Hintergrund der Fluchtfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe darf bis zur vollständigen baurechtlichen Abklärung und fachgerechten Korrektur nicht als Wohnzugang genutzt werden; eine vorläufige Nutzungsbeschränkung ist rechtlich und versicherungstechnisch geboten.
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18065 beim Dachgeschossausbau in Mecklenburg-Vorpommern. Eine nicht normgerechte Treppe kann die Nutzung der Dachgeschossräume als Aufenthaltsräume gefährden. Eine Nachbesserung oder ein Preisnachlass sind mögliche Optionen, wobei die technischen Machbarkeit und die Kenntnis des Bauamts eine Rolle spielen. Die Expertise eines Statikers ist oft unerlässlich, besonders bei Eingriffen in Holzbalkendecken.
Guten Tag,
hoffentlich bin ich hier in der richtigen Abteilung gelandet.
Wir sind dabei den Dachboden auszubauen und haben die Treppe + Loch von einer Firma machen lassen. Es ist die einzige Treppe zum Dachboden und dieser soll voll als Wohnraum genutzt werden. Wir wohnen in Mecklenburg-Vorpommern.
Es handelt sich um ein Reihenendhaus und die Treppe zum Dachboden ist an der Wand zum Nachbarn. Die Reihenmittelhäuser hatten diese Treppe schon drin, nur die Endhäuser nicht.
Zuerst hat der Bauunternehmer das Loch für die neue Treppe gemacht und dabei an der Wand einen Balken stehen lassen (Verkleidet mit Gipskarton). Auf unsere Nachfrage meinte er, das ginge nicht anders, der Balken wäre ein tragender und müsse bleiben.
Der Bauunternehmer hat dann eine andere Firma mit der Treppe (Metallgestell mit Holzstufen) beauftragt und es kam ein Herr und hat vermessen und inzwischen ist das Stahlgrundgerüst mit Baustufen eingebaut.
Nun sind alle vier Personen, die das Dachgeschoss bisher angeschaut haben mit der Schulter an dem Absatz des Balkens hängen geblieben und wir haben (leider jetzt erst) angefangen zu überlegen und nachzuschauen und festgestellt, dass die Treppenstufen 80 cm breit sind, aber in Schulterhöhe durch den Balken an einer Stelle nur 67 cm zur Verfügung stehen.
Allerdings wurde nicht die volle "Lochbreite" ausgenutzt, die Treppe hätte auch breiter werden können.
Ist das so zulässig?
Zur Erläuterung können wir Fotos per Email schicken.
Vielen Dank und
viele Grüße
Heiko Radermacher
    🔴 KRITISCH: Die nutzbare Treppenbreite darf an keiner Stelle – insbesondere nicht durch tragende Balken oder Verkleidungen – unter 80 cm sinken; aktuelle Messung ergab nur 67 cm, was den gesetzlichen Mindestanforderungen der LBauOAbk. M-V und DINAbk. 18065 widerspricht.
    🔴 KRITISCH: Die Treppe ist als einziger Rettungsweg zum Dachgeschoss und damit eine notwendige Treppe im Sinne der Bauordnung – jede Abweichung von den Mindestmaßen führt zur Unzulässigkeit der Wohnraumnutzung und zum Ausschluss von Versicherungsleistungen im Schadensfall.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verkleidung des tragenden Balkens mit Gipskarton birgt ein verstecktes statisches Risiko; bei Belastung oder Erschütterung kann es zu unvorhersehbaren Verformungen oder strukturellem Versagen kommen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung des Bauunternehmers, der Balken "müsste" stehen bleiben, ist ohne gültige statische Berechnung und baubehördliche Abstimmung nicht bindend – alternative statische Lösungen (z. B. Durchlaufträger oder Stahlunterzug) sind grundsätzlich machbar und erforderlich.
    Guten Tag,
    beim Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnraum sind die Treppenmaße entscheidend. Da es sich um die einzige Treppe zum Dachgeschoss handelt, gelten besondere Anforderungen.
    Wichtige Punkte:
    • Treppenbreite: In Mecklenburg-Vorpommern (MV) muss die nutzbare Breite einer notwendigen Treppe (also der einzigen Treppe zu einer Wohnung) mindestens 80 cm betragen.
    • Steigung und Auftritt: Die Steigung und der Auftritt der Treppe müssen sicher und bequem begehbar sein. Hier gibt es Normen und Richtlinien, die eingehalten werden müssen.
    • Geländer: Ein Geländer ist erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Höhe des Geländers muss den Vorschriften entsprechen.
    • Lochbreite: Die Lochbreite (Treppenloch) muss ausreichend sein, um ein sicheres Begehen der Treppe zu ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Treppe kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere bei der Nutzung als Haupttreppe zum Wohnraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, die Treppe von einem qualifizierten Treppenbauer oder Architekten überprüfen zu lassen. Dieser kann die Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften in MV beurteilen und gegebenenfalls Anpassungen vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Treppensituation im Dachgeschoss eines Reihenendhauses in Mecklenburg-Vorpommern, bei der die nutzbare Durchgangsbreite durch einen stehengelassenen tragenden Balken auf 67 cm reduziert wird, obwohl die Treppenstufen selbst 80 cm breit sind. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von den bauordnungsrechtlichen Anforderungen dar, da die lichte Durchgangsbreite für notwendige Treppen in Wohnräumen in der Regel mindestens 80 cm betragen muss. Die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) sowie die Musterbauordnung (MBOAbk.) fordern für notwendige Treppen, die zu Aufenthaltsräumen führen, eine nutzbare Breite von mindestens 80 cm über die gesamte Lauflänge. Die Reduzierung auf 67 cm durch den Balkenvorsprung ist daher als kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Einschränkung der Durchgangsbreite auf 67 cm stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere im Brandfall oder bei einer notwendigen Evakuierung. Die Treppe ist als einziger Rettungsweg für das Dachgeschoss vorgesehen, und eine derartige Verengung kann die Flucht behindern und zu Unfällen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Bauaufsichtsbehörde die Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum untersagt, wenn die Treppe nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob es sich bei der Treppe um eine notwendige Treppe im Sinne der LBauO M-V handelt, da das Dachgeschoss voll als Wohnraum genutzt werden soll. In diesem Fall gelten strenge Anforderungen an die Breite, die Steigung und die Handläufe. Die Tatsache, dass die Treppe breiter hätte ausgeführt werden können, deutet auf einen Planungsfehler hin. Der Bauunternehmer hätte vorab klären müssen, ob der Balken durch eine andere statische Lösung (z.B. Unterzug oder Stahlträger) ersetzt werden kann, um die volle Breite zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass der Balken tragend sei und bleiben müsse, ist zwar statisch korrekt, jedoch bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass die Treppenbreite eingeschränkt werden muss. Ein erfahrener Statiker oder Architekt hätte alternative Lösungen entwickeln können, um die volle Breite von 80 cm oder mehr zu erreichen. Die aktuelle Ausführung ist als mangelhaft zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Architekten mit der Prüfung der Treppensituation und der statischen Machbarkeit einer Verbreiterung. Lassen Sie zudem die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt in Mecklenburg-Vorpommern einschalten, um eine offizielle Beurteilung der Zulässigkeit zu erhalten. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und fordern Sie den Bauunternehmer schriftlich zur Nachbesserung auf. Eine Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum ist ohne eine den Vorschriften entsprechende Treppe nicht zulässig.
    Die geschilderte Treppe zum ausgebauten Dachgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern stellt einen maßgeblichen Sicherheits- und Rechtskonformitätsverstoß dar, da sie als einzige Zugangstreppe zu einem vollwertigen Wohnraum fungiert und somit den Anforderungen der Landesbauordnung MV (LBOAbk. MV) sowie der DIN 18065 entsprechen muss.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung der nutzbaren Treppenbreite auf nur 67 cm in Schulterhöhe stellt eine akute Sturz- und Fluchtgefahr dar – insbesondere bei Rettungssituationen oder bei Personen mit eingeschränkter Mobilität; dies widerspricht § 47 Abs. 2 LBO MV, der eine Mindestbreite von 80 cm für Treppen zu Wohnungen verlangt, ohne lokale Einengungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, der Balken sei zwingend tragend und müsse stehen bleiben, ist ohne statische Nachweisführung nicht haltbar; eine fachgerechte statische Ertüchtigung (z. B. Durchlaufträger, Stützkonstruktion oder Balkenersatz) ist grundsätzlich möglich und erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18065 verlangt zudem eine konstante, mindestens 21 cm tiefe Stufe und eine maximale Steigung von 30° (bzw. 19 cm Auftrittshöhe bei 80 cm Breite); diese Werte sind ohne genaue Vermessung nicht bewertbar, aber bereits die Breitenreduktion macht eine Gesamtbewertung notwendig.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Treppe nicht die volle Lochbreite nutzt, ist zutreffend und unterstreicht die Planungs- und Ausführungsdefizite – eine nachträgliche Breitenerweiterung wäre technisch meist einfacher als die Balkenentfernung, aber nur bei ausreichendem Abstand zur Nachbarwand zulässig.
    🔴 Gefahr: Die Verkleidung des tragenden Balkens mit Gipskarton kaschiert ein strukturelles Risiko – bei Belastung oder Erschütterung kann es zu unvorhersehbaren Verformungen oder Versagen kommen, insbesondere bei Metall-Holz-Kombinationen mit unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Einengung im oberen Bereich "akzeptabel" sei, weil sie "nur lokal" auftritt, ist falsch – die DIN 18065 fordert die Mindestbreite über die gesamte Treppenlänge, einschließlich aller Absätze, Nischen und Durchgangsbereiche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer umfassenden Prüfung der Tragstruktur, der Treppengeometrie und der Fluchtwegkonformität; fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die Vorlage der statischen Berechnung und der Bauvorlage – bis zur Klärung darf die Treppe nicht in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Treppe ist als einzige Verbindung zum Wohnraum im Dachgeschoss eine notwendige Treppe gemäß LBauO M-V und unterliegt daher der Mindestbreitenanforderung von 80 cm über die gesamte Lauflänge.
    • Alle Modelle bewerten die Reduzierung auf 67 cm als rechtswidrig, sicherheitskritisch und baurechtlich unzulässig, insbesondere vor dem Hintergrund der Fluchtfunktion.
    • GoogleAI erwähnt zwar die 80-cm-Breite, benennt aber nicht konkret die 67-cm-Einschränkung durch den Balken – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die diese als zentrales Mangelmerkmal identifizieren und quantifizieren.
    • GoogleAI verweist auf "Steigung und Auftritt" allgemein, ohne auf konkrete DIN-Werte (z. B. 21 cm Auftritt, 30° Steigung) einzugehen – diese Spezifikationen werden nur von Qwen genannt.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Bauaufsichtsbehörde und fordert die offizielle Beurteilung der Zulässigkeit – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Gipskartonverkleidung des Balkens mit Hinweis auf Dehnungskoeffizienten und strukturelles Versagen – ein Detail, das von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert wird.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die statistische Nachweisführung als fehlende Voraussetzung für die "tragen-müssende" Behauptung des Bauunternehmers hin – GoogleAI spricht lediglich allgemein von "fachgerechter Ausführung".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine lokale Einengung sei akzeptabel ("❌ Widerspruch"), und verweist auf die klare DIN-18065-Forderung nach konstanter Mindestbreite. GoogleAI und DeepSeek nennen diese Rechtslage nicht so dezidiert – jedoch stützen beide durch ihre Gesamtbewertung implizit die strengere Lesart. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen in der zentralen Empfehlung überein: unverzügliche Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Architekten. Qwen und DeepSeek gehen darüber hinaus konkreter auf die Notwendigkeit der statistischen Berechnung und Bauaufsichtsbehörde ein – diese Ergänzungen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich einzubeziehen.
    Treppenbreite als notwendige Treppe ✅ Konsens Mindestens 80 cm nutzbare Breite über die gesamte Lauflänge – keine lokale Reduktion (z. B. durch Balken) zulässig; aktuelle 67 cm sind rechts- und sicherheitswidrig.
    Rechtsgrundlage ✅ Konsens Geltung der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) § 47 Abs. 2 sowie DIN 18065; Treppe zum Wohnraum ist notwendiger Rettungsweg.
    Statische Begründung des Balkens ⚠️ Abwägung "Tragend sein" rechtfertigt keine Bauabweichung – es besteht eine Verpflichtung zur Vorlage einer statischen Berechnung; Alternativen (Unterzug, Stahlträger) sind grundsätzlich machbar (Qwen/DeepSeek), GoogleAI nennt sie nicht.
    Gefahr durch Gipskartonverkleidung ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt das Risiko unterschiedlicher Dehnungskoeffizienten und versteckten Versagens; DeepSeek und GoogleAI beurteilen den Balken lediglich als statisches Hindernis, nicht als verborgenes Risiko.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch unabhängigen Bausachverständigen/Statiker; Dokumentation aller Mängel; schriftliche Aufforderung des Bauunternehmers zur Nachbesserung; Einbindung der Bauaufsichtsbehörde.
    🔴 Risiko Fluchtbehinderung im Brandfall durch 67 cm Breite Lebensbedrohliche Verzögerung bei Evakuierung; Haftungsrisiko für Bauherr und Vermieter
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung zum Balken Unklare Tragsicherheit; potenzielles Versagen bei Belastung oder Erschütterung
    🔴 Risiko Gipskartonverkleidung des tragenden Holzbalkens Spannungsrisse, Verformungen, Verlust der Verbindung bei Temperaturwechsel oder Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden Keine Deckung bei Sturzunfällen oder Brandfolgeschäden aufgrund nicht regelkonformer Treppe
    🔴 Risiko Nutzungsverbot des Dachgeschosses durch Bauaufsicht Wohnungsleerstand, Mietverluste, Zwang zur Rückbaumaßnahme
    ✅ Chance Nachträgliche statische Optimierung (z. B. Stahlunterzug) Kostengünstige, baubehördlich anerkennbare Lösung ohne Rückbau der gesamten Treppe
    ✅ Chance Dokumentation als Mangel zur Rückgriffsmöglichkeit Rechtliche Durchsetzung von Nachbesserung oder Minderung gegen Bauunternehmer
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauaufsicht Vermeidung von Bußgeldern, Verzögerungen bei Nutzungsänderung oder späteren Genehmigungen
    ✅ Chance Integration barrierearmer Gestaltung bei Neuausführung Erhöhung der Wohnqualität und zukunftssichere Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Systematische Baukontrolle als Präventionsmodell Früherkennung von Mängeln in weiteren Projekten; Reduktion von Nachbesserungskosten
    1. Unverzügliche Sperrung der Treppe: Verhindern Sie bis zur Klärung jede Nutzung als Wohnzugang – kennzeichnen Sie die Treppe sichtbar als "nicht für den Wohnbetrieb freigegeben".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bausachverständigen für Bautechnik (z. B. durch die Bundesarchitektenkammer oder die Schiedsstelle Bau) zur umfassenden Prüfung von Statik, Treppengeometrie und Fluchtwegkonformität.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die Vorlage der statischen Berechnung, der Bauvorlage und des Bauantrags – dokumentieren Sie alle Mängel mit Zeitstempel-Fotos.
    4. Bauaufsicht einschalten: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt in Mecklenburg-Vorpommern eine Anfrage zur Zulässigkeit der Treppensituation ein – mit Kopie der vorliegenden Mängeldokumentation.
    5. Statische Alternativen prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Statiker mit der Erstellung von mindestens zwei technisch tragfähigen Varianten zur Verbreiterung (z. B. Stahlunterzug oder Durchlaufträger), inkl. Kostenschätzung.
    6. Nutzungsvereinbarung prüfen: Überprüfen Sie Ihre Bauvertrags- und Nutzungsvereinbarungen mit dem Bauunternehmer auf Mängelansprüche, Gewährleistungsfristen und Schadensersatzklauseln.
    Treppenbreite
    Die Treppenbreite bezeichnet die nutzbare Breite der Treppe zwischen den Handläufen oder Begrenzungen. Sie ist entscheidend für den Komfort und die Sicherheit beim Begehen. Verwandte Begriffe: Laufbreite, Treppenlauf.
    Treppensteigung
    Die Treppensteigung ist der Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie beeinflusst maßgeblich die Bequemlichkeit und Anstrengung beim Treppensteigen. Verwandte Begriffe: Stufenhöhe, Steigungsverhältnis.
    Treppenloch
    Das Treppenloch ist die Öffnung in der Decke, durch die die Treppe führt. Es muss ausreichend groß sein, um ein sicheres Begehen der Treppe zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Deckenöffnung, Treppenausschnitt.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie dienen der Sicherheit, dem Schutz der Umwelt und der Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, DIN-Normen.
    Geländer
    Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen, die vor Stürzen schützen soll. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Füllungen und einem Handlauf. Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung.
    Raumspartreppe
    Eine Raumspartreppe ist eine Treppe mit besonders steiler Steigung und geringer Auftrittsbreite, die wenig Platz benötigt. Sie wird häufig in kleinen Räumen oder als Zugang zu wenig genutzten Bereichen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Spartreppe, Sambatreppe, Mittelholmtreppe.
    Notwendige Treppe
    Eine notwendige Treppe ist eine Treppe, die als einziger oder wichtigster Zugang zu einem Geschoss dient, insbesondere zu Wohnräumen. Sie muss bestimmte Anforderungen an Breite, Steigung und Sicherheit erfüllen. Verwandte Begriffe: Haupttreppe, Wohnungstreppe, Zugangstreppe.
    1. Welche Mindestbreite muss eine Treppe im Dachgeschoss haben, wenn dieser als Wohnraum genutzt wird?
      Die nutzbare Breite einer notwendigen Treppe, die zu einer Wohnung führt, muss in Mecklenburg-Vorpommern mindestens 80 cm betragen. Dies dient der Sicherheit und dem Komfort der Bewohner.
    2. Welche Rolle spielt die Steigung der Treppe?
      Die Steigung der Treppe ist entscheidend für die Bequemlichkeit und Sicherheit beim Begehen. Eine zu steile Treppe kann besonders für ältere Menschen oder Kinder gefährlich sein. Die Steigung muss den geltenden Normen entsprechen.
    3. Muss ein Geländer vorhanden sein?
      Ja, ein Geländer ist erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Höhe des Geländers muss den Bauvorschriften entsprechen, um Stürze zu verhindern.
    4. Was ist bei der Lochbreite (Treppenloch) zu beachten?
      Die Lochbreite muss ausreichend sein, um ein sicheres Begehen der Treppe zu ermöglichen. Ein zu kleines Treppenloch kann zu Stolperfallen führen.
    5. Was passiert, wenn die Treppe nicht den Vorschriften entspricht?
      Eine nicht den Bauvorschriften entsprechende Treppe kann im Schadensfall zu Problemen mit der Versicherung führen. Zudem kann die Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum untersagt werden.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Treppenbauer?
      Sie können im Internet nach Treppenbauern in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Welche Unterlagen sollte ich für die Überprüfung der Treppe bereithalten?
      Halten Sie Baupläne, Genehmigungen und gegebenenfalls Fotos der Treppe bereit. Dies erleichtert die Beurteilung durch den Fachmann.
    8. Kann ich eine Raumspartreppe einbauen, um Platz zu sparen?
      Raumspartreppen können eine Option sein, aber auch hier müssen die Bauvorschriften eingehalten werden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Raumspartreppe in Ihrem Fall zulässig ist.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen.
    • Treppengeländer-Montage: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines neuen Treppengeländers.
    • Beleuchtung für Treppen: Sicherheit und Design
      Ideen und Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden.
    • Treppenstufenbeläge: Materialien und Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Materialien für Treppenstufen hinsichtlich Haltbarkeit, Optik und Preis.
    • Bauantrag für Dachgeschossausbau: Genehmigungspflichten
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Unterlagen für den Ausbau eines Dachgeschosses.
  2. Treppenbau: DIN 18065 – Mindestmaße für Wohnraumtreppen
    DIN 18065
    Maßgeblich ist die DINAbk. 18065, Fassung 2000. Sie ist in M-V bauaufsichtlich eingeführt und verbindlich. In Häusern mit bis zu 2 Wohnungen müssen Treppen, die zu Aufenthaltsräumen führen, mindestens 80 cm breit sein. Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2,00 m betragen. Die Breite kann auf den oberen 25 cm eingeschränkt werden. Aber nicht abrupt durch einen Balken. Das Schaubild in der DIN für das Mindest-Lichtraumprofil sieht so aus: Rechteck 80 breit 200 hoch, ab 1,75 Höhe sind die Ecken schräg abgeschnitten, sodass in der Mitte mindestens 50 cm verbleiben. So wie Sie es beschrieben haben, entspricht die Treppe nicht den Vorschriften.
  3. Treppen-Nachbesserung: Ratschläge zu Vorgehen & Optionen
    Und jetzt?
    Hallo Herr Stubenrauch,
    erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Was denken Sie, sollten wir nun machen? Kann man eine Nachbesserung verlangen, bzw. eher eine neue Treppe oder einen Preisnachlass?
    Wir erwarten keinen juristischen, sondern einen privaten Ratschlag.
    Vielen Dank
    Heiko Radermacher
  4. Treppen ohne Zulassung: Konsequenzen & Handlungsoptionen
    Alles geht
    Preisnachlass bringt ihnen nichts, weil streng genommen ihre Treppe keine bauaufsichtliche Zulassung hat und somit die Dachbodenräume nicht als Aufenthaltsräume genutzt werden dürften, wenn das Bauamt um diesen Mangel wüsste. Natürlich können Sie Ihr Problem auch dem Bauamt verschweigen und einen Minderwert raushandeln.
    Nachbesserung ist an die technischen Möglichkeiten gebunden. Könnten Sie denn die Treppe um die erforderlichen 13 cm von dem Balken wegrücken, sodass sie das Lichtraumprofil der Treppe uneingeschrenkt nach oben führt? Einen Anspruch hätten sie auf diese Änderung.
  5. Holzbalkendecke: Treppendurchbruch – Statik-Expertise nötig!
    Hauptsache ohne Statiker ..
    rummurksen!
    der versuch des Bauunternehmers, ihr Geld zu sparen, ist wohl fehlgeschlagen.
    eine Holzbalkendecke entsprechend den statischen erfordernissen umzubasteln, ist sicher
    kein nennenswertes Problem  -  mir sind nachträgliche Treppen und die dazu
    erforderlichen Durchbrüche in holzdecken lieber, als in Betondecken .. aber
    es muss halt jemand dabei sein, der Ahnung hat. dann kann man auch für ach so
    wichtige statisch tragende, aber störende Bauteile kompensationsmaßnahmen planen.
  6. Bauunternehmer-Empfehlung: Verantwortung & Gewährleistung?
    Der Bauunternehmer wurde uns
    von dem Bauunternehmer empfohlen, der 1997 das Haus erbaut hat und von dem wir gekauft haben. Er meinte, das dieser Herr sich mit den Häusern auskennt und alles machen kann, was wir brauchen.
    Darauf haben wir uns verlassen.
  7. Treppenbau: Statiker-Expertise – Unverzichtbar für Lösungen
    ich sag ja nichts ..
    gegen den Bauunternehmer  -  aber .. der Spruch mit dem schuster und den leisten
    trifft wie üblich.
    letzten Endes geht die Lösungsfindung halt doch nicht ohne statikkünstler 😉
    Treppenmaße im Dachgeschoss: Anforderungen & Lösungen in MV
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DINAbk. 18065 beim Dachgeschossausbau in Mecklenburg-Vorpommern. Eine nicht normgerechte Treppe kann die Nutzung der Dachgeschossräume als Aufenthaltsräume gefährden. Eine Nachbesserung oder ein Preisnachlass sind mögliche Optionen, wobei die technischen Machbarkeit und die Kenntnis des Bauamts eine Rolle spielen. Die Expertise eines Statikers ist oft unerlässlich, besonders bei Eingriffen in Holzbalkendecken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Treppen ohne Zulassung: Konsequenzen & Handlungsoptionen kann eine Treppe ohne bauaufsichtliche Zulassung die Nutzung der Dachbodenräume als Aufenthaltsräume verhindern, falls das Bauamt Kenntnis davon erlangt.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18065, Fassung 2000, ist in Mecklenburg-Vorpommern bauaufsichtlich eingeführt und somit verbindlich. Sie legt Mindestmaße für Treppen fest, die zu Aufenthaltsräumen führen, wie im Beitrag Treppenbau: DIN 18065 – Mindestmaße für Wohnraumtreppen erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit der Treppe sollte man, wie in Treppen-Nachbesserung: Ratschläge zu Vorgehen & Optionen vorgeschlagen, zunächst eine Nachbesserung vom Bauunternehmer fordern oder einen Preisnachlass aushandeln. Die Einbeziehung eines Statikers, wie im Beitrag Holzbalkendecke: Treppendurchbruch – Statik-Expertise nötig! betont, ist ratsam, besonders bei Änderungen an der Holzbalkendecke.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Treppenmaße gemäß DIN 18065 und suchen Sie bei Abweichungen das Gespräch mit dem Bauunternehmer. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke nach dem Treppendurchbruch zu beurteilen. Informieren Sie sich über die Bauvorschriften in Mecklenburg-Vorpommern, um sicherzustellen, dass der Dachgeschossausbau den Anforderungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenmaße, Dachgeschossausbau, Treppenbreite, Treppensteigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße?
  4. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 10681: Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen in MV?
  5. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenmaße, Dachgeschossausbau, Treppenbreite, Treppensteigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenmaße, Dachgeschossausbau, Treppenbreite, Treppensteigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen in MV?
Suche nach: Treppenmaße: Mindestmaße für Treppen im Dachgeschoss
Suche nach: Treppenmaße, Dachgeschossausbau, Treppenbreite, Treppensteigung, Bauvorschriften, Mecklenburg-Vorpommern, Wohnraumtreppe, Raumspartreppe
