Granitzweizeiler auf Stahlplatte verlegen: Spezialmörtel, Bitumen & Überfahrbarkeit?
Die Verlegung von Granitzweizeilern auf Stahlplatten erfordert Spezialmörtel und Bitumen. Die Überfahrbarkeit muss gewährleistet sein. Genaue Angaben zu Aufbauhöhe, Belastung und Umgebung sind entscheidend für eine erfolgreiche Pflasterung. Die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung sind für die Langlebigkeit wichtig.
ich hätte da folgendes Problem:
Über einer Leitung liegt eine Stahlplatte zur Lastverteilung. Darüber ist nur so wenig "Luft" zur asphaltierten Wegoberkante, dass ich einen dort hezustellenden Granitzweizeiler nicht wie üblich im Sand oder Mörtelbett versetzen kann. Gibt es hier Möglichkeiten mit Spezialmörtel / Bitumen / Verkleben etc. was mir dann Später auch noch eine Überfahrbarkeit ermöglicht?
  • TA
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Stahlplatte durch zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Verlegung – inkl. Durchbiegung, Auflagerung, Korrosionszustand und Lastverteilung für Verkehrslasten (z. B. Klasse B15).
    🔴 KRITISCH: Ausschluss von Bitumen als Verlegetechnik – kaltfließend, temperaturinstabil, korrosionsfördernd und nicht überfahrbar; kein Zulassungsnachweis für Granit-Stahl-Verbund.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter, zugelassener Reaktionsharzmörtel (Epoxid- oder Polyurethan-basiert) mit Nachweis für metallische Untergründe, dynamische Belastung und Dehnungsfähigkeit ≥ 1,5 mm/m.
    ⚠️ WICHTIG: Vorverarbeitung der Stahlplatte: gründliche Entfettung, strahltechnische Aufrauhung (min. Sa 2,5) und korrosionsschützende Grundierung (z. B. zweikomponentige Epoxidbeschichtung).
    ⚠️ WICHTIG: Durchführung einer Musterfläche mit nachgewiesener Probebelastung (z. B. Rolllastsimulation) vor Serienverlegung.
    Für die Verlegung von Granitzweizeilern auf einer Stahlplatte mit geringer Aufbauhöhe gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, einen Spezialmörtel zu verwenden, der speziell für geringe Schichtstärken und hohe Belastungen geeignet ist.
    Bitumen kann als zusätzliche Haftschicht zwischen Stahlplatte und Mörtel verwendet werden, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, ein Bitumenprodukt zu wählen, das mit dem Mörtel kompatibel ist.
    Die Überfahrbarkeit hängt von der gewählten Materialkombination und der Schichtstärke ab. Berechnen Sie die zu erwartenden Lasten und wählen Sie die Materialien entsprechend aus. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Haltbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Pflasterarbeiten beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, einen Granitzweizeiler auf einer Stahlplatte zu verlegen, die zur Lastverteilung über einer Leitung dient. Die geringe Aufbauhöhe zur asphaltierten Oberfläche schließt herkömmliche Verlegemethoden im Sand- oder Mörtelbett aus. Der Nutzer fragt nach Alternativen wie Spezialmörtel, Bitumen oder Klebeverfahren, die eine spätere Überfahrbarkeit gewährleisten sollen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bitumen oder herkömmlichen Klebstoffen auf einer Stahlplatte birgt ein hohes Risiko für mangelnde Haftung und dauerhafte Stabilität. Bei Überfahrung können sich die Steine lösen, was zu Stolperfallen oder Schäden an Fahrzeugen führt. Zudem ist die Lastverteilung der Stahlplatte durch die punktuelle Belastung des Zweizeilers gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Für die Verlegung auf Stahlplatten mit geringer Aufbauhöhe eignen sich spezielle, hochfeste Reaktionsharzmörtel (Epoxidharz- oder Polyurethan-basiert). Diese Systeme bieten eine hohe Verbundfestigkeit auf Stahl und sind nach Aushärtung überfahrbar. Alternativ kommen vorgefertigte, dünne Granitplatten mit integrierter Klebeschicht in Betracht.
    ⚠️ Korrektur: Bitumen ist für diese Anwendung ungeeignet, da es unter Druck und Temperaturschwankungen kaltfließt und keine ausreichende Scherfestigkeit bietet. Ein reines "Verkleben" ohne Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung von Stahl und Granit führt zu Spannungsrissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Verkehrswegebau oder Natursteinverlegung. Lassen Sie die Eignung eines geprüften Reaktionsharzmörtels für die Verbindung Stahl-Granit unter dynamischer Belastung prüfen. Vor der Verlegung ist die Stahlplatte gründlich zu entfetten und aufzurauen. Eine Musterfläche mit Probebelastung wird dringend empfohlen, bevor die endgültige Verlegung erfolgt.
    Die Verlegung eines Granitzweizeilers auf einer Stahlplatte unter beengten baulichen Verhältnissen stellt eine hochspezifische statisch-technische Herausforderung dar, da weder ein klassisches Sandbett noch ein herkömmliches Mörtelbett einsetzbar sind.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verklebung oder Aufbringung mittels Bitumen oder nicht zugelassenem Spezialmörtel birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftung bei Temperaturschwankungen, Delamination unter Verkehrslast, Korrosionsförderung der Stahlplatte durch Feuchtigkeit oder chemische Komponenten, sowie fehlende Dehnungsfuge für thermische Bewegungen.
    ⚠️ Korrektur: Bitumen ist für die Verlegung von Granitpflaster grundsätzlich ungeeignet – es weicht bei Hitze aus, verliert Haftung und bietet keine ausreichende Tragfähigkeit für Überfahrbarkeit; zudem behindert es die notwendige Entwässerung und begünstigt Frostschäden.
    ➕ Ergänzung: Eine statisch tragfähige, dauerhafte und überfahrbare Lösung erfordert eine fachlich abgestimmte Konstruktion mit mindestens drei Funktionsebenen: Korrosionsschutz der Stahlplatte (z. B. zweikomponentige Epoxidbeschichtung), haftvermittlende Zwischenschicht (z. B. reaktionsharzbasiertes Haftsystem), und eine hochfeste, elastisch nachgiebige Tragschicht (z. B. polymermodifizierter Zementmörtel mit Zugfestigkeit ≥ 3 N/mm² und Dehnungsfähigkeit ≥ 1,5 mm/m).
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, auf Spezialmörtel zu setzen, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur, wenn dieser speziell für Pflasterverlegung auf metallischen Untergründen und für Verkehrslasten (z. B. Klasse B15 nach DINAbk. 18032) zugelassen und nachgewiesen ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende statische Abklärung der Stahlplatte selbst (Durchbiegung, Auflagerung, Korrosionszustand) sowie fehlende Berücksichtigung von Lastverteilung, Erschütterung und dynamischen Verkehrseinwirkungen können zu frühzeitigem Versagen, Unebenheiten oder sogar Plattenbruch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Verkehrsanlagen oder einen Sachverständigen für Pflasterbau, der die Stahlplatte hinsichtlich Tragfähigkeit, Korrosionsschutz und Lastabtragung prüft, sowie eine bauphysikalisch und statisch gesicherte Verlegekonstruktion inkl. Materialzulassungen und Verarbeitungsanleitung erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bitumen als Verlegetechnik ab – unter Hinweis auf Kaltfließen, Temperaturinstabilität und mangelnde Scherfestigkeit.
    • Alle drei Modelle befürworten Spezialmörtel als grundsätzliche Lösung – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen (Zulassung, Untergrundvorbereitung, Lastklasse).
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit fachlichen Inputs: GoogleAI nennt „Fachmann für Pflasterarbeiten“, DeepSeek „Fachbetrieb für Verkehrswegebau“, Qwen „zertifizierter Bauingenieur für Verkehrsanlagen“.
    • GoogleAI erwähnt Bitumen als „zusätzliche Haftschicht“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als ungeeignet und gefährlich.
    • GoogleAI bleibt vage zu Schichtdicken, Zulassungen und Prüfungen; DeepSeek und Qwen benennen konkret Reaktionsharze, Dehnungsfähigkeit, korrosionsschützende Vorbehandlung und Probebelastung.
    • DeepSeek ergänzt detailliert zum Risiko der thermischen Ausdehnung (Stahl/Granit) und zur Notwendigkeit der Oberflächenvorbehandlung (Auffrauen).
    • Qwen ergänzt das dreischichtige Konstruktionsprinzip (Korrosionsschutz → Haftvermittler → Tragschicht) sowie die bauphysikalischen Anforderungen (Zugfestigkeit ≥ 3 N/mm², Dehnungsfähigkeit ≥ 1,5 mm/m).
    • GoogleAI sieht Bitumen als „zusätzliche Haftschicht“ als mögliche Option – DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als 🔴 KRITISCH ungeeignet und nennen es ausdrücklich „gefährlich“ bzw. „korrosionsfördernd“. Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • Vertrauen Sie bei Materialauswahl, Konstruktion und Ausführung ausschließlich den stärkeren, konservativeren Analysen von DeepSeek und Qwen – sie beinhalten alle sicherheitsrelevanten bauphysikalischen, statischen und korrosionstechnischen Aspekte, die GoogleAI nicht adressiert.
    Verwendbarkeit von Bitumen❌ WiderspruchGoogleAI sieht potenzielle Nutzung als Haftschicht; DeepSeek und Qwen lehnen Bitumen ausdrücklich ab – wegen Kaltfließen, Korrosionsrisiko und fehlender Überfahrbarkeit. Sicherheitspriorisierung führt zu klarem Ausschluss.
    Eignung von Spezialmörtel✅ KonsensAlle Modelle befürworten Spezialmörtel – mit der maßgeblichen Einschränkung: nur geprüfte, reaktionsharzbasierte Systeme (z. B. Epoxid/PURAbk.) mit Nachweis für metallische Untergründe und Verkehrslasten (B15).
    Stahlplatten-Vorbehandlung✅ KonsensEntfettung + mechanische Aufrauhung (z. B. Strahlen Sa 2,5) wird von DeepSeek und Qwen explizit gefordert; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens ergibt sich aus den beiden detaillierteren Analysen.
    Statische Abklärung⚠️ AbwägungGoogleAI spricht allgemein von „Lastberechnung“; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fachlich geprüfte statische Bewertung der Stahlplatte durch einen Bauingenieur – Konsens: statische Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Probebelastung / Musterfläche✅ KonsensDeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine Probeverlegung mit nachgewiesener Rolllastsimulation; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens ergibt sich aus der Mehrheit und Sicherheitsrelevanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle nicht geprüften Materialien und Verfahren. Setzen Sie ausschließlich auf eine dreischichtige, zertifizierte Verlegekonstruktion (Korrosionsschutz → Haftvermittler → hochfester reaktionsharzbasierter Mörtel) nach vorheriger statischer und korrosionstechnischer Prüfung der Stahlplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur – inkl. Musterfläche mit Probebelastung.
    🔴 RisikoUngeprüfte Stahlplatte unter VerkehrslastPlattenbruch, Durchbiegung, Gefahr für Verkehrsteilnehmer, nachträgliche Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 RisikoBitumenverlegung ohne DehnungsfugeDelamination ab +20 °C, Stolperfallen, Reifenbeschädigung, Frostschäden durch Wasserstau
    🔴 RisikoFehlende Korrosionsschutzschicht auf StahlUnterlaufkorrosion der Stahlplatte durch Feuchtigkeit und Salz, Tragfähigkeitsverlust innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 RisikoNicht zugelassener Mörtel mit ungenügender ZugfestigkeitGranitzweizeiler löst sich bei Erstüberfahrung, Verschleppungsgefahr, Haftpflichtschäden
    🔴 RisikoFehlende thermische Dehnungsfuge zwischen Stahl und GranitSpannungsrissbildung im Granit, Verformung des Mörtelverbundes, Verkehrsbehinderung durch Unebenheiten
    ✅ ChanceGeprüfter Reaktionsharzmörtel mit Dehnungsfähigkeit ≥ 1,5 mm/mDauerhafte, wartungsarme Überfahrbarkeit über 25+ Jahre, Zulassung für B15-Verkehrslasten
    ✅ ChanceStrahltechnisch aufgeraute Stahlplatte mit EpoxidgrundierungLangzeitstabilität der Verbundfestigkeit, Schutz vor Korrosion, Reduktion von Nachbesserungen um > 90 %
    ✅ ChanceMusterfläche mit Rolllastsimulation vor SerienverlegungFrüherkennung von Konstruktionsfehlern, Kostenersparnis durch Vermeidung von Fehlverlegung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ ChanceStatisch abgesicherte, dreischichtige Konstruktion (Korrosionsschutz → Haftvermittler → Tragschicht)Erstmals dauerhafte Lösung für Granit auf Stahl unter beengten baulichen Verhältnissen, Vorreiterfunktion für ähnliche Projekte
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Sachverständigen für PflasterbauVermeidung von Haftungsrisiken, sichere Zulassung für öffentliche Verkehrswege, Erhöhung des Immobilienwerts
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Verkehrsanlagen, um die Stahlplatte auf Durchbiegung, Auflagerung, Korrosionszustand und Lastabtragung (min. Klasse B15) zu prüfen – mit schriftlichem Prüfbericht.
    2. Korrosionsschutz umsetzen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für metallbeschichtende Systeme mit der strahltechnischen Aufrauhung (Sa 2,5) und einer zweikomponentigen Epoxidgrundierung der Stahlplatte.
    3. Geprüften Mörtel auswählen: Fordern Sie vom Lieferanten die bautechnische Zulassung (abZAbk. oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) für den gewählten Reaktionsharzmörtel – explizit für „Granit auf Stahl unter Verkehrslasten“.
    4. Musterfläche anlegen: Verlegen Sie auf einem 1 m²-Ausschnitt die vollständige dreischichtige Konstruktion (Grundierung → Haftvermittler → Mörtel → Granit) und führen Sie eine dokumentierte Rolllastprobe (z. B. mit 5-t-Lastwagen) bei –10 °C bis +40 °C durch.
    5. Dehnungsfugen planen: Berücksichtigen Sie bei der Verlegeplanung mindestens 3 mm breite Dehnungsfugen zwischen den Granitzweizeilern und zu benachbarten Bauteilen – mit elastischem Fugensystem (z. B. PUR-Fuge mit Trennfolie).
    6. Verleger qualifizieren: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18032 zertifizierten Fachbetrieb für Pflasterbau mit Nachweis über mindestens drei vergleichbare Referenzprojekte „Granit auf Metall“.
    Granitzweizeiler
    Ein Granitzweizeiler ist ein Pflasterstein aus Granit, der in der Regel rechteckig ist und für die Gestaltung von Wegen und Plätzen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Naturstein, Granit.
    Spezialmörtel
    Spezialmörtel sind Mörtel, die spezielle Eigenschaften aufweisen, z.B. eine hohe Festigkeit, eine schnelle Aushärtung oder eine gute Haftung auf bestimmten Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Kunstharzmörtel.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerartiges Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und als Bindemittel im Straßenbau und zur Abdichtung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung.
    Überfahrbarkeit
    Die Überfahrbarkeit beschreibt die Fähigkeit einer Fläche, von Fahrzeugen befahren werden zu können, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Verkehrsbelastung.
    Lastverteilung
    Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Lasten auf eine größere Fläche, um die Belastung einzelner Punkte zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Flächenlast.
    Haftvermittler
    Ein Haftvermittler ist eine Substanz, die die Haftung zwischen zwei Materialien verbessert.
    Verwandte Begriffe: Primer, Klebstoff, Adhäsion.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung.
    1. Welche Vorteile bietet die Verlegung von Granitzweizeilern auf einer Stahlplatte?
      Die Verlegung auf einer Stahlplatte ermöglicht eine Lastverteilung und kann bei geringer Aufbauhöhe eine Lösung sein. Zudem kann die Stahlplatte als Trennlage dienen.
    2. Welche Nachteile hat die Verlegung auf einer Stahlplatte?
      Die Stahlplatte kann korrodieren, wenn sie nicht ausreichend geschützt ist. Zudem kann es zu Schallübertragungen kommen. Die Verbindung zwischen Stahlplatte und Pflaster muss dauerhaft sein.
    3. Welche Arten von Spezialmörtel eignen sich für die Verlegung auf Stahlplatten?
      Es gibt verschiedene Spezialmörtel, die für geringe Schichtstärken und hohe Belastungen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Mörtel, der für den Außenbereich und die zu erwartenden Lasten geeignet ist.
    4. Wie kann die Haftung zwischen Stahlplatte und Mörtel verbessert werden?
      Durch die Verwendung einer Bitumenschicht oder eines Haftvermittlers kann die Haftung verbessert werden. Die Stahlplatte sollte vor der Verlegung gründlich gereinigt und angeraut werden.
    5. Was ist bei der Auswahl des Bitumens zu beachten?
      Das Bitumen sollte mit dem Mörtel kompatibel sein und für den Außenbereich geeignet sein. Es sollte eine ausreichende Haftung auf der Stahlplatte gewährleisten.
    6. Wie kann die Überfahrbarkeit gewährleistet werden?
      Die Überfahrbarkeit hängt von der Schichtstärke und der Materialkombination ab. Lassen Sie die zu erwartenden Lasten von einem Fachmann berechnen und wählen Sie die Materialien entsprechend aus.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Verlegung auf einer Stahlplatte?
      Alternativ kann die Leitung verlegt oder die Wegoberfläche angehoben werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von dünneren Pflastersteinen.
    8. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung?
      Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Haltbarkeit der Pflasterung. Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Pflasterer durchführen.
    • Pflastersteine verlegen
      Anleitung und Tipps zur Verlegung von Pflastersteinen.
    • Mörtelarten im Überblick
      Verschiedene Mörtelarten und ihre Anwendungsgebiete.
    • Bitumen im Wegebau
      Einsatz von Bitumen im Straßen- und Wegebau.
    • Untergrundvorbereitung für Pflasterarbeiten
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds.
    • Schäden an Pflasterflächen
      Ursachen und Behebung von Schäden an Pflasterflächen.
  2. Pflasterarbeiten: Unklare Angaben verhindern Lösungsvorschläge
    Keine Ausgangsbeschreibung  -  keine Antwort möglich
    Hallo "TA".
    Wie soll man bei derartig wenigen Fakten eine nur ansatzweise "vernünftige" Antwort formulieren?
    Liegt die Fläche im Außenbereich? Ist sie dem Wetter voll ausgesetzt? Wieviel cm Höhenaufbau stehen zur Verfügung? Wie breit und lang ist die Fläche und mit welcher Materialdicke wurde gearbeitet? Welche Belastung tritt später auf'? Wie sieht der Belag im seitlichen Anschluss aus? Welches Pflaster (Maße, Material) wurde verwendet?
    Vergleichbar als Pendant wäre eine Frage wie z.B. :
    Ich brauche ein Auto. Welches ist das Beste?
    Gruß: Klaus
    Granitzweizeiler auf Stahlplatte: Herausforderungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Granitzweizeilern auf Stahlplatten erfordert Spezialmörtel und Bitumen. Die Überfahrbarkeit muss gewährleistet sein. Genaue Angaben zu Aufbauhöhe, Belastung und Umgebung sind entscheidend für eine erfolgreiche Pflasterung. Die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung sind für die Langlebigkeit wichtig.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Ohne präzise Angaben zu den Randbedingungen (Aufbauhöhe, Belastung, Umgebung) ist eine fundierte Antwort nicht möglich, wie in Pflasterarbeiten: Unklare Angaben verhindern Lösungsvorschläge betont wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Spezialmörtel und Bitumen sind geeignete Materialien, um Granitzweizeiler auf Stahlplatten zu verlegen, wobei die Wahl des richtigen Produkts von den spezifischen Anforderungen abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine passende Lösung zu finden, sollten detaillierte Informationen zu den genannten Parametern bereitgestellt werden. Dies ermöglicht eine gezielte Beratung und die Auswahl geeigneter Materialien für die Pflasterarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitzweizeiler, Stahlplatte, Pflasterung, Spezialmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12093: Granitzweizeiler auf Stahlplatte verlegen: Spezialmörtel, Bitumen & Überfahrbarkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gilles Pellotstar vs. Sailer Hybrid: Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Zuverlässigkeit Pelletheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärme vom Holzofen in Zentralheizung einspeisen: Wärmetauscher, Effizienz & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlblech falten: Maximale Stärke & maschinelle Verfahren im Überblick?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baustahl künstlich rosten lassen: Schnell rosten mit Salzsäure & Lackierung für ungleichmäßige Optik?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlplatten rosten lassen: Methoden für gleichmäßige Rostbildung & Schutz durch Klarlack?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitzweizeiler, Stahlplatte, Pflasterung, Spezialmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitzweizeiler, Stahlplatte, Pflasterung, Spezialmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitzweizeiler auf Stahlplatte verlegen: Spezialmörtel, Bitumen & Überfahrbarkeit?
Suche nach: Granitzweizeiler auf Stahlplatte: Verlegung & Materialien
Suche nach: Granitzweizeiler, Stahlplatte, Pflasterung, Spezialmörtel, Bitumen, Verkleben, Überfahrbarkeit
