Sandsteinfundament feucht: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
❓ Fragestellung: Sandsteinfundament feucht: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als 🔴 kritisch mit erheblichem Risiko für Statik, Holzkonstruktion und Gesundheit; Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur; Alle identifizieren gestörte Drainage und Geländeveränderung als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Schacht gegraben oder eine Isolierung angebracht wird, muss ein zertifizierter Sachverständiger die Ursachen, das Grundwasserverhalten und die statische Tragfähigkeit umfassend bewerten – unter Einbeziehung eines Baugrundgutachtens.
Wir wohnen in einem Fachwerkhaus seit 1989. Das Fundament besteht aus Sandstein. Wir hatten keine Feuchtigkeitsprobleme . Der an das Grundstück anliegende Weg besitzt keine Bitumendecke, sondern nur gewachsener Boden. Vor vier Jahren wurde durch die Wasserwirtschaft neue Rohrleitungen verlegt und vor unserm Grundstück eine Grube zum Schießen der neuen Leitungen gegraben. Anschließend mit lockern Boden, Froschschutz und Split aufgefüllt. Das Problem ist jetzt, dass das Haus nicht unterkellert ist, und der hintere Gebäudeteil tiefer liegt als der Weg. Jetzt haben wir das Problem, dass durch die Wegnahme des festen Bodens bei Regen und ansteigendem Grundwasser das Wasser durch das Fundament sickert , unter dem Haus durchläuft und im tieferliegende Wintergarten wieder austritt. Unsere Vorstellung dazu ist, dass Fundament auf dieser Seite zu isolieren und über einen kleinen Drainageschacht das anfallende Wasser abzuführen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und historische Bausubstanz – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Sandsteinfundament gefährdet die Standsicherheit des Fachwerkhauses durch Frostschäden, Holzfäule, Salzausblühungen und kapillaren Aufstieg – Handlungsbedarf ist akut.
    ⚠️ WICHTIG: Keine isolierte Fundamentisolierung oder Drainageschacht-Maßnahme ohne vorherige hydrogeologische Untersuchung (Grundwasserstand, Bodenart, Geländemodell) und statische Bewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenentwässerung muss fachgerecht wiederhergestellt werden – der unbefestigte Weg darf kein Wasser in Richtung Fundament leiten.
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch. Ein feuchtes Sandsteinfundament kann die Bausubstanz eines Fachwerkhauses erheblich gefährden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Sandstein kann zu Frostschäden, Ausblühungen und einer Schwächung des Materials führen. Dies kann die Stabilität des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit könnten sein:
    • Veränderung des Wasserhaushaltes durch die neuen Rohrleitungen
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage
    • Aufstau von Regenwasser durch den unbefestigten Weg
    • Beschädigung der Fundamentabdichtung
    • Ursachenforschung: Eine detaillierte Analyse der Feuchtigkeitsquellen durch einen Bausachverständigen oder Architekten.
    • Drainage: Überprüfung und gegebenenfalls Erneuerung der Drainage rund um das Fundament.
    • Abdichtung: Sanierung der Fundamentabdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Materialprüfung: Untersuchung des Sandsteins auf Schäden und Festigkeitsverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Fundament umgehend von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Fachwerkhäusern mit Sandsteinfundament, die durch bauliche Veränderungen im Umfeld ausgelöst wurde. Die Wegnahme des gewachsenen Bodens und die Verfüllung mit lockerem Material haben die natürliche Drainage des Grundstücks massiv gestört. Dies führt nun zu kapillarem Feuchtigkeitseintrag durch das poröse Sandsteinfundament und zu einem Unterströmen des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung des Sandsteinfundaments stellt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit des Fachwerkhauses dar. Frost-Tau-Wechsel im Winter können das Mauerwerk sprengen, und die ständige Feuchte begünstigt Holzfäule an der Fachwerkkonstruktion sowie Schimmelbildung im Innenraum. Die Situation ist akut und erfordert sofortiges Handeln.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Isolierung des Fundaments und ein Drainageschacht sind grundsätzlich sinnvoll, jedoch technisch anspruchsvoll. Eine nachträgliche Horizontalsperre in Sandstein ist oft schwierig und teuer. Zudem muss die Drainage fachgerecht mit einem Kontrollschacht und einer funktionierenden Vorflut (z.B. Anschluss an die Kanalisation oder einen Vorfluter) geplant werden, um das Wasser dauerhaft abzuleiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Isolierung und ein kleiner Schacht ausreichen, ist zu optimistisch. Bei ansteigendem Grundwasser kann eine reine Drainage versagen. In solchen Fällen ist oft eine aufwendige Kellersanierung mit einer weißen Wanne (WU-Beton) oder eine Ringdrainage mit Pumpe erforderlich. Eine fachliche Baugrunduntersuchung ist zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um den Grundwasserstand und die Bodenart zu klären. Planen Sie eine professionelle Ringdrainage mit Kontrollschacht und ggf. eine nachträgliche Horizontalsperre. Holen Sie mehrere Angebote von spezialisierten Fachfirmen ein und lassen Sie die Maßnahmen von einem unabhängigen Gutachter begleiten. Zögern Sie nicht, da die Bausubstanz sonst langfristig geschädigt wird.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem der aufsteigenden und seitlichen Feuchtigkeitsbelastung an einem historischen Sandsteinfundament, ausgelöst durch eine nachträgliche Veränderung des Geländeprofils und der Entwässerungssituation im Zuge von Leitungsarbeiten.
    🔴 Gefahr: Sandstein ist hochgradig kapillaraktiv und wasserdurchlässig – eine Isolierung von außen ohne vollständige Entwässerung des Fundaments und ohne Berücksichtigung der hydrostatischen Druckverhältnisse ist technisch nicht wirksam und kann zu weiterer Schädigung führen.
    🔴 Gefahr: Das Austreten von Wasser im Wintergarten deutet auf eine unkontrollierte Wasserführung unter dem Gebäude hin; dies birgt Risiken für die statische Stabilität des Fachwerks, Holzkonstruktionen (Fäulnis), Salzausblühungen und langfristig auch für die Tragfähigkeit des Fundaments.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Fundamentisolierung und ein "kleiner Drainageschacht" ausreichen, ist fachlich unzutreffend – eine wirksame Sanierung erfordert eine ganzheitliche hydrogeologische und baukonstruktive Analyse, inklusive Grundwasserstandsmessung, Geländemodellierung und statischer Bewertung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wiederherstellung einer funktionierenden Oberflächenentwässerung: Der Weg muss als durchlässige, aber strukturierte Entwässerungsfläche ausgebildet werden (z. B. mit Splitt- oder Kiesdecke über Filtervlies und Sohle mit Gefälle zum Straßenrand), um Oberflächenwasser gezielt abzuleiten – nicht in Richtung Fundament.
    ➕ Ergänzung: Eine Drainage darf nicht isoliert am Fundament angebracht werden, sondern muss in einem ausreichenden Abstand (mind. 0,5 m) mit vollständiger Sohle, Filtermaterial und Rückstausicherung ausgeführt werden, um hydrostatischen Druck abzufangen und nicht zu verstärken.
    ❌ Widerspruch: Eine "Isolierung des Fundaments von außen" ohne vorherige Trockenlegung, ohne Abdichtung gegen hydrostatischen Druck und ohne dauerhafte Entwässerung ist nicht nur wirkungslos, sondern kann die Feuchtesituation durch Kapillarstau sogar verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und historische Bausubstanz (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine detaillierte Feuchtemessung, Grundwasseranalyse und statische Bewertung durchführt – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als 🔴 kritisch mit erheblichem Risiko für Statik, Holzkonstruktion und Gesundheit.
    • Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur.
    • Alle identifizieren gestörte Drainage und Geländeveränderung als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI nennt konkrete, aber allgemein gehaltene Maßnahmen (Drainageprüfung, Abdichtungssanierung, Materialprüfung), ohne auf technische Grenzen einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Komplexität nachträglicher Horizontalsperren in Sandstein und warnen vor unzureichenden "Standardlösungen" – GoogleAI geht hier nicht ins Detail.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung und erwähnt spezielle Sanierungsvarianten wie "weiße Wanne" oder Ringdrainage mit Pumpe bei hohem Grundwasser.
    • Qwen ergänzt detaillierte konstruktive Anforderungen an die Drainage (mind. 0,5 m Abstand, Filtervlies, Rückstausicherung) sowie die Oberflächenentwässerung des Wegs als entscheidenden Faktor.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Wirksamkeit einer "einfachen Fundamentisolierung von außen" und stuft sie als schädlich ein ("kann Feuchtesituation verschärfen"). GoogleAI und DeepSeek empfehlen Isolierung bzw. Abdichtung – jedoch unter dem Vorbehalt fachlicher Umsetzung, nicht als Alleinmaßnahme. Qwens Einschätzung ist die strengere und wird hier nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die sicherste und konsensfähige Handlungsempfehlung ist die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18022 oder DGfB), vor jeglicher Sanierungsplanung – gestützt durch GoogleAI, DeepSeek und Qwen.
    • Alle Maßnahmen müssen in Abstimmung mit einer hydrogeologischen und statischen Gesamtanalyse erfolgen – keine Teillösungen ohne Voruntersuchung.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten die Situation als akut und handlungsbedürftig – unverzügliche Fachbegutachtung ist zwingend erforderlich.
    Risiko für Statik und Fachwerk ✅ Einheitliche Einschätzung: Feuchtes Sandsteinfundament gefährdet Standsicherheit durch Frostschäden, Holzfäule, kapillaren Aufstieg und Salzausblühungen.
    Ursachenidentifikation ✅ Konsens über Hauptursachen: Gestörte Drainage durch Bauarbeiten, Geländeveränderung (Verfüllung mit lockerem Material), Oberflächenwasserleitung zum Fundament.
    Eignung einer einfachen Fundamentisolierung ❌ Qwen widerspricht klar – eine Isolierung ohne vorherige Trockenlegung und Entwässerung ist wirkslos bzw. schädlich. GoogleAI und DeepSeek empfehlen Abdichtung nur im Rahmen einer umfassenden Sanierung – Qwens Warnung gilt als sicherere Einschätzung.
    Erforderlichkeit einer Baugrunduntersuchung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Bodengutachtung inkl. Grundwasserstandsmessung. GoogleAI erwähnt Drainage und Wasserhaushalt, aber nicht die Notwendigkeit eines formalen Gutachtens – Abwägung erforderlich, doch Vorsichtsprinzip spricht für die tiefere Analyse.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchtigkeitsaufstieg im Sandstein Langfristige Zerstörung des Fundaments durch Ausblühungen, Materialzerfall und Frost-Tau-Wechsel
    🔴 Risiko Unterströmung des Gebäudes durch seitliches Wasser Verlust der Bodenfestigkeit unter dem Fundament, Setzungen und Rissbildung im Fachwerk
    🔴 Risiko Unkontrollierte Fundamentisolierung ohne Entwässerung Verschärfung der Feuchtesituation durch Kapillarstau, verstärkte Schäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Fortbestehende Feuchteschäden führen zu irreversibler Holzfäule und gesundheitlicher Belastung durch Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Drainageausführung Wasserstau am Fundament, hydrostatischer Druck, Versagen der gesamten Entwässerung
    ✅ Chance Ganzheitliche hydrogeologische Analyse Langfristig sichere und nachhaltige Entwässerungslösung mit zielgenauer Maßnahmenplanung
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenentwässerung des Wegs Effektive Reduzierung des Oberflächenwassers – präventiv und kostengünstig
    ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre in Kombination mit Drainage Wirksamer Feuchteschutz bei korrekter Ausführung – Schutz der Fachwerkkonstruktion
    ✅ Chance Nutzung historischer Materialkenntnis für Sanierung Erhalt authentischer Bausubstanz bei gleichzeitiger Funktionalität – hoher Denkmalschutzwert
    ✅ Chance Integration moderner Messtechnik (Feuchtesensoren, Grundwassermessstellen) Fortschreitende Überwachung und frühzeitiges Erkennen von Veränderungen
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und historische Bausubstanz (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGfB-Zertifizierung) – bevor Sie selbst einen Schaufelstich tun.
    2. Baugrunduntersuchung veranlassen: Lassen Sie ein offizielles Bodengutachten erstellen, das Grundwasserstand, Bodenart und hydrologische Verhältnisse dokumentiert – Basis für jede Sanierung.
    3. Oberflächenentwässerung optimieren: Gestalten Sie den unbefestigten Weg als durchlässige Entwässerungsfläche (z. B. Kies mit Filtervlies und Gefälle zum Straßenrand), um Oberflächenwasser gezielt vom Fundament wegzuleiten.
    4. Drainage fachgerecht planen: Fordern Sie bei der Planung einen Mindestabstand von 0,5 m zwischen Drainage und Fundament, eine durchgehende Drainagesohle und eine Rückstausicherung – keine "Schacht-Lösung" ohne hydrostatische Berechnung.
    5. Fundamentisolierung unterlassen: Verzichten Sie auf jede Art von Isolierung (Bitumen, Kunststoff, Sprühbeschichtung) am Fundament, solange keine Trockenlegung und Entwässerung nachgewiesen sind.
    6. Mehrere Angebotseinholung: Holen Sie mindestens drei detaillierte Sanierungsangebote von spezialisierten Altbausanierungsfirmen ein – immer mit Bezug auf das Gutachten und mit klarer Leistungsbeschreibung.
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht, die durch ein Bindemittel miteinander verbunden sind. Sandstein ist relativ porös und kann daher Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Sedimentgestein, Mauerwerk.
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es besteht in der Regel aus Beton, Naturstein oder Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Keller.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das dazu dient, Wasser abzuleiten und so das Erdreich oder Bauteile trocken zu halten. Sie wird häufig eingesetzt, um Fundamente vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    Fundamentabdichtung
    Die Fundamentabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf das Fundament aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann aus Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Naturstein, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Konstruktion aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht, das mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefacht ist.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Holzbau, Gefach.
    1. Was sind die größten Gefahren bei einem feuchten Sandsteinfundament?
      Ein feuchtes Sandsteinfundament kann zu Frostschäden, Ausblühungen, einer Schwächung des Materials und letztendlich zu einer Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes führen. Zudem begünstigt Feuchtigkeit Schimmelbildung, was gesundheitliche Risiken birgt.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Sandsteinfundament feucht ist?
      Anzeichen für ein feuchtes Sandsteinfundament können feuchte Flecken, Ausblühungen (weiße Ablagerungen auf der Oberfläche), abblätternder Sandstein, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch im Kellerbereich sein.
    3. Welche Ursachen kann ein feuchtes Sandsteinfundament haben?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder mangelhafte Drainage, Beschädigungen der Fundamentabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, eindringendes Regenwasser oder Veränderungen im Grundwasserspiegel.
    4. Was ist eine Drainage und wie hilft sie bei einem feuchten Fundament?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das rund um das Fundament verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und so das Fundament trocken zu halten. Sie verhindert, dass sich Wasser am Fundament staut und in das Mauerwerk eindringt.
    5. Wie wird eine Fundamentabdichtung durchgeführt?
      Eine Fundamentabdichtung kann von außen oder von innen erfolgen. Bei einer äußeren Abdichtung wird das Erdreich um das Fundament freigelegt und eine wasserdichte Schicht aufgetragen. Bei einer inneren Abdichtung werden spezielle Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren eingesetzt.
    6. Kann ich ein feuchtes Sandsteinfundament selbst sanieren?
      Die Sanierung eines feuchten Sandsteinfundaments ist in der Regel komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines feuchten Sandsteinfundaments?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Sandsteinfundaments hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Wie kann ich einem feuchten Sandsteinfundament vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine funktionierende Drainage, eine intakte Fundamentabdichtung, eine gute Belüftung des Kellerbereichs und die Vermeidung von Wasseransammlungen in der Nähe des Fundaments.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung im Haus
      Gesundheitliche Risiken und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Fundament abdichten
      Verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Fundamenten.
    • Altbausanierung
      Tipps und Hinweise zur Sanierung von Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandsteinfundament, Feuchtigkeit, Fachwerkhaus, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Gewölbekeller Außenwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellersohle tieferlegen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Sandstein-Fundament?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sandsteinfundament trockenlegen: Ursachen, Methoden & Kosten für die Sanierung?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12047: Sandsteinfundament feucht: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fachwerkhaus: Fundament-Absackung – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Feuchter Keller Sandsteinfundament: Ursachen, Maßnahmen & Erfahrungen im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandsteinfundament, Feuchtigkeit, Fachwerkhaus, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandsteinfundament, Feuchtigkeit, Fachwerkhaus, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandsteinfundament feucht: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
Suche nach: Feuchtes Sandsteinfundament: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sandsteinfundament, Feuchtigkeit, Fachwerkhaus, Drainage, Fundamentabdichtung, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Altbau
