Kellersohle tieferlegen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Sandstein-Fundament?
Die Diskussion dreht sich um das Tieferlegen einer Kellersohle in einem Altbau mit Sandsteinfundament. Dabei werden Aspekte wie Erddruck, Abdichtung, Unterfangung und die Risiken für die Nachbarbebauung thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung, um Schäden am Sandsteinfundament zu vermeiden. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle, insbesondere im Hinblick auf die notwendigen Abdichtungsmaßnahmen.
Nun meine Fragen:
1. Wie fange ich die Fundamente statisch ab (Wände schrittweise (cm?) von innen abgraben und wandgleich unterbetonieren?)?
2. Wie führe ich solche Arbeiten (wenn möglich in Eigenleistung) in einzelnen Arbeitsschritten aus?
3. Bekommen die Außenwände Versätze im Bereich der jetzigen Kellersohle, wenn ja, wie ließe sich dies minimieren?
4. Welche Materialien muss ich verwenden (Putz, Beton, Abdichtungen ...)?
5. Gibt es zu diesem speziellen Problem Literatur und evtl. Zeichnung und Skizzen im I-Net?
Vielen, vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Statische Gesamtbewertung durch staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner) vor jeglichem Aushub zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eigenleistung bei dieser Maßnahme ist technisch, baurechtlich und versicherungsrechtlich unzulässig – unmittelbare Gefahr von Wandversagen, Einsturz oder Personenschaden.
🔴 KRITISCH: Feuchteschutz ist nicht nachträglich realisierbar – ohne fachliche Horizontalsperre und Dränage führt Tieferlegung zwangsläufig zu dauerhafter Kellerfeuchte und Materialzerfall des Sandsteins.
⚠️ WICHTIG: Geotechnisches Gutachten und Baugrunduntersuchung vor Planungsbeginn zur Ermittlung von Erddruck, Bodenlasttragfähigkeit und Kapillarhöhe erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Unterfangung des Sandsteinfundaments ist bei beengter Nachbarbebauung nur asymmetrisch möglich – dies erfordert spezialisierte, dynamisch gesteuerte Verfahren und permanente Überwachung.
Ich beurteile die Tieferlegung einer Kellersohle in einem Fachwerkhaus mit Sandsteinfundament als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Tieferlegung kann die Statik des Gebäudes gefährden und zu Rissen im Mauerwerk führen.
- Statische Berechnung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker erforderlich.
- Unterfangung: Im Bereich der Außenwände ist wahrscheinlich eine Unterfangung des Fundaments notwendig, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Abdichtung: Nach der Tieferlegung muss eine fachgerechte Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit erfolgen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Erddruck: Der Erddruck auf die Kellerwände muss bei der Planung berücksichtigt werden.
Ich empfehle, die Arbeiten in einzelnen Abschnitten durchzuführen und die Baugrube jeweils nur abschnittsweise auszuheben, um die Stabilität des Gebäudes nicht zu gefährden.
Als Materialien eignen sich wasserundurchlässiger Beton für die Unterfangung und spezielle Abdichtungssysteme für den Kellerbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Architekten hinzu, der sich mit der Sanierung von Altbauten und der Unterfangung von Fundamenten auskennt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein sehr ambitioniertes und zugleich hochriskantes Bauvorhaben: die Tieferlegung der Kellersohle eines Fachwerkhauses mit Sandsteinfundament um einen Meter. Die Kombination aus historischer Bausubstanz, feuchtem Mauerwerk und beengten Platzverhältnissen durch die Nachbarbebauung stellt eine extreme technische Herausforderung dar. Die geplante Eigenleistung ist in diesem Kontext als äußerst kritisch zu bewerten, da bereits kleine Fehler zu einem irreversiblen Schaden am Gebäude führen können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der Statik aus. Ein einseitiger Aushub von einem Meter Tiefe bei gleichzeitigem Anstieg des Erddrucks auf zwei Meter Höhe kann zu einem katastrophalen Versagen der Außenwände führen. Das Sandsteinmauerwerk ist nicht für horizontale Lasten in dieser Größenordnung ausgelegt, und eine Unterfangung ist aufgrund der Nachbarbebauung nur auf einer Seite möglich. Dies schafft eine asymmetrische Belastungssituation, die ohne professionelle Berechnung und Sicherung lebensgefährlich ist.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, die Fundamente durch schrittweises Abgraben und Unterbetonieren in Eigenleistung zu sichern, ist fachlich nicht haltbar. Bei einem historischen Sandsteinfundament handelt es sich nicht um einen monolithischen Block, sondern um loses Bruchsteinmauerwerk. Ein punktuelles Abtragen des Erdreichs führt unweigerlich zu Setzungen und Rissen. Zudem ist der vorhandene Betonestrich aus den 60er Jahren ohne statische Bewehrung und kann keine Lasten umverteilen.
➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeit im unteren Mauerwerksbereich ist ein weiteres massives Problem. Eine Tieferlegung der Sohle würde die Kapillarwirkung des Steins verstärken und die Feuchtefront nach oben verschieben. Ohne eine fachgerechte Horizontalsperre und eine Dränage, die hier kaum realisierbar ist, wird der Keller dauerhaft nass bleiben. Die Nutzung als Heizungsraum wäre dann technisch nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie dieses Vorhaben auf keinen Fall in Eigenleistung durch. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner) und einen Fachbetrieb für historische Bausanierung. Lassen Sie ein detailliertes geotechnisches Gutachten erstellen, das die Bodenverhältnisse und den Erddruck exakt ermittelt. Prüfen Sie Alternativen wie eine Teilnutzung des Kellers mit verringerter Raumhöhe oder den Einbau einer innenliegenden Bodenplatte mit Auftriebssicherung. Die Kosten für eine fachgerechte Lösung werden im fünfstelligen Bereich liegen, sind aber im Vergleich zu einem Gebäudeschaden oder Personenschaden vernachlässigbar.
Die geplante Abgrabung der Kellersohle um 1 m bei einem historischen Fachwerkhaus mit 60 cm dickem Sandsteinmauerwerk stellt ein extrem hohes statisches Risiko dar, da die Außenwände nicht verputzt sind und bereits Feuchteschäden im unteren Bereich aufweisen.
🔴 Gefahr: Der erhöhte Erddruck von ca. 2 m Höhe wirkt unmittelbar auf das unverputzte, altersschwache Sandsteinmauerwerk ein – dies kann zu Rissbildung, Wandverformung oder plötzlichem Versagen führen, insbesondere bei fehlender seitlicher Abstützung durch Nachbarbebauung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus feuchtem Sandstein, fehlender horizontaler Abdichtung und fehlendem Putzschutz begünstigt Frost-Tausalz-Schäden und langfristigen Materialzerfall – eine Tieferlegung ohne fachgerechte Sanierung beschleunigt diesen Prozess dramatisch.
⚠️ Korrektur: Ein schrittweises Unterbetonieren von innen ist bei Sandsteinfundamenten ohne vorherige statische Berechnung und fachkundige Unterfangung nicht zulässig – Sandstein ist druckempfindlich und reagiert unvorhersehbar auf Lastumverteilung.
➕ Ergänzung: Der vorhandene Stampflehm unter dem Estrich ist kein tragfähiger Untergrund für eine neue Sohle – eine fachgerechte Bodenuntersuchung und Tragfähigkeitsbewertung ist zwingend erforderlich, bevor überhaupt ein Planungsansatz erfolgen darf.
➕ Ergänzung: Die fehlende horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) im Fundamentbereich macht eine nachträgliche Feuchtesperre nahezu unmöglich – dies erfordert spezialisierte Verfahren wie Injektionsabdichtung oder innenseitige Dichtungssysteme mit Entwässerung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, solche Arbeiten könnten in Eigenleistung durchgeführt werden, ist grundlegend falsch – dies ist eine hochkomplexe, baurechtlich genehmigungspflichtige Maßnahme mit erheblichen Haftungsrisiken für Leben und Eigentum.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DINAbk. 18202 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung) sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner für Denkmale – eine vorherige Baugrunduntersuchung und statische Gesamtbewertung sind zwingende Voraussetzungen vor jeglicher Planung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Tieferlegung als statisch hochgefährlich, fordern eine fachliche statische Berechnung vor Beginn und lehnen Eigenleistung kategorisch ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Unterfangung als „wahrscheinlich notwendig“, DeepSeek stellt klar, dass sie bei beengter Nachbarbebauung nur einseitig möglich ist (asymmetrisch) und damit ein extrem hohes Risiko birgt; Qwen unterstreicht die Druckempfindlichkeit des Sandsteins bei Lastumverteilung – hier gehen DeepSeek und Qwen deutlich weiter als GoogleAI.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch den Aspekt der Kapillarwirkung und des Frost-Tausalz-Schadens im feuchten Sandstein – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitsschäden nur allgemein, aber nicht die spezifische Materialdegradation.
❌ Widerspruch: Qwen stellt klar: „Die Annahme, solche Arbeiten könnten in Eigenleistung durchgeführt werden, ist grundlegend falsch“ (❌ Widerspruch zur gängigen „Anleitung“-Prämisse des Themas). GoogleAI erwähnt Eigenleistung nicht explizit, DeepSeek nennt sie „äußerst kritisch“ – Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten und korrektesten im Sinne des Vorsichtsprinzips.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich: Die Maßnahme ist genehmigungspflichtig, baurechtlich hochreguliert und darf keinesfalls ohne zertifizierten Sachverständigen und statisch geprüften Tragwerksplaner begonnen werden – dies gilt auch gegenüber ggf. vorliegenden „Anleitungen“ im Internet.
Thema Status KI-Konsens Statik und Tragwerksicherheit ✅ Konsens Extrem hohes Risiko – vorherige statische Gesamtbewertung durch zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich. Eigenleistung ✅ Konsens Absolut unzulässig – massive Sicherheits-, Haftungs- und Versicherungsrisiken; keine Ausnahme für historische Bausubstanz. Feuchteschutz und Abdichtung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern fachgerechte Horizontalsperre und Dränage – doch DeepSeek und Qwen betonen, dass Nachrüstung im historischen Sandstein nahezu unmöglich ist; GoogleAI bleibt vage. Unterfangungstechnik ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als „wahrscheinlich notwendig“, DeepSeek und Qwen betonen deren technische Grenzen (asymmetrische Belastung, Sandsteinbruch), weshalb Konsens: Nur durch Spezialfirma mit Überwachung durch Sachverständigen. Baugrund und Bodenuntersuchung ✅ Konsens Geotechnisches Gutachten und Tragfähigkeitsprüfung des Untergrundes (Stampflehm!) sind unverzichtbare Vorleistung. Materialverhalten Sandstein ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Sandstein nur als Fundamentmaterial. DeepSeek und Qwen heben die Druckempfindlichkeit, Kapillarwirkung und Frost-Tausalz-Sensitivität hervor – Konsens basiert auf der sichereren Einschätzung (⚠️ Abwägung mit starker Tendenz zu ❌ bei fehlender Intervention). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Vorarbeiten beginnen, bevor ein staatlich anerkannter Sachverständiger für Standsicherheit sowie ein geprüfter Tragwerksplaner für Denkmale ein gemeinsames, schriftliches Gutachten erstellt haben – darin müssen Erddruck, Sandsteintragfähigkeit, Horizontalsperren-Lösung und Unterfangungskonzept explizit bewertet sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisches Versagen (Wandverformung / Rissbildung / Kollaps) Lebensbedrohlich, unbegrenzte Sachschäden, Haftung für Nachbarn 🔴 Risiko Irreversible Feuchteschäden im Sandsteinfundament Langfristiger Materialzerfall, Frostschäden, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung & baurechtliche Unzulässigkeit Stopp der Arbeiten durch Baubehörde, Rückbau, Bußgeld, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Unterfangung bei beengter Nachbarbebauung Asymmetrische Setzungen, Schiefstellungen, Schäden am Nachbargebäude 🔴 Risiko Unterschätzung der Bodenlasttragfähigkeit (z. B. Stampflehm) Unkontrollierte Senkung der neuen Kellersohle, Erschütterungen im Mauerwerk ✅ Chance Fachgerechte Sanierung ermöglicht nutzungsfähigen, trockenen Keller Erhöhte Wohnqualität, Energieeffizienz (Heizungsraum), Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einbindung moderner Injektions- oder Innendichtungstechniken Nachträglicher Feuchteschutz trotz historischer Bausubstanz – Erhaltung der Denkmalsubstanz ✅ Chance Integration nachhaltiger Lösungen (z. B. Erdwärme, Regenwassernutzung) Langfristige Kostenersparnis, ökologische Aufwertung ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Denkmalpflege & Sachverständige Stärkung der Baubehörden-Kooperation, ggf. Fördermöglichkeit (z. B. KfW) ✅ Chance Nutzung als moderner Technikraum (Heizung, Lüftung, Smart-Home) Entlastung des Wohnbereichs, höhere Funktionalität und Komfort Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner) sowie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DGfB oder VDIAbk. 6202) – nicht als „Beratung“, sondern zur Erstellung eines verbindlichen Gutachtens.
- Baugrunduntersuchung vor Planung: Beauftragen Sie eine geotechnische Fachfirma mit einer Bohrung und Probenentnahme im Kellerbereich – inkl. Bestimmung von Feuchtegehalt, Tragfähigkeit des Stampflehms und Erddruckberechnung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauakten, Denkmalschutzbescheide, alte Grundrisspläne, Ergebnisse früherer Gutachten – diese sind zwingend für die statische Gesamtbewertung.
- Fachbetrieb mit Denkmal-Erfahrung identifizieren: Recherchieren Sie spezialisierte Bauunternehmen für historische Fundamentarbeiten (z. B. mit Referenzen zu Sandsteinunterfangung oder Injektionsabdichtung) – nicht als „Preisvergleich“, sondern zur Prüfung ihrer Qualifikation vor Gutachtenerstellung.
- Genehmigungsprozess einleiten: Stellen Sie den Bauantrag beim zuständigen Bauamt (mit Denkmalschutzbehörde und ggf. Nachbarbebauungsabstimmung) – bereits auf Basis eines Vorgutachtens; kein Aushub vor Genehmigung.
- Alternativen bewerten: Lassen Sie vom Sachverständigen auch Alternativen prüfen (z. B. innenseitige Bodenplatte mit Auftriebssicherung, Teilnutzung mit Anpassung der Raumhöhe) – häufig kostengünstiger und sicherer als Tieferlegung.
- Unterfangung
- Die Unterfangung ist eine Maßnahme zur Verstärkung oder Erneuerung eines Fundaments. Sie wird eingesetzt, wenn das bestehende Fundament nicht mehr ausreichend tragfähig ist oder wenn die Kellersohle tiefergelegt werden soll. Die Unterfangung erfolgt in der Regel durch abschnittsweises Ersetzen des alten Fundaments durch ein neues, tieferes Fundament.
Verwandte Begriffe: Fundament, Statik, Lastabtragung - Erddruck
- Der Erddruck ist der Druck, den das Erdreich auf eine Wand oder ein Bauteil ausübt. Er hängt von der Beschaffenheit des Bodens, dem Wassergehalt und der Tiefe ab. Bei der Planung von Bauwerken, insbesondere von Kellern, muss der Erddruck berücksichtigt werden, um die Stabilität der Wände zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Statik, Lasten - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Im Kellerbereich werden verschiedene Abdichtungssysteme eingesetzt, wie z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Kellers und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wasserdichtigkeit, Drainage - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie beinhaltet die Berechnung der auftretenden Kräfte und Spannungen sowie den Nachweis, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält. Bei der Tieferlegung einer Kellersohle ist eine statische Berechnung unerlässlich, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Fundament - Sandstein
- Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht, die durch ein Bindemittel miteinander verbunden sind. Sandstein wird häufig als Baumaterial verwendet, insbesondere für Fassaden und Mauern. Seine Eigenschaften variieren je nach Zusammensetzung und Herkunft.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Mauerwerk - Stampflehm
- Stampflehm ist ein Baustoff, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er wird in Schichten in eine Schalung eingebracht und durch Stampfen verdichtet. Stampflehm wird vor allem im ökologischen Bauen eingesetzt und zeichnet sich durch seine guten feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Lehmbau, ökologisches Bauen, Baustoff - Fachwerkhaus
- Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht. Die Zwischenräume des Fachwerks sind mit verschiedenen Materialien, wie z.B. Lehm, Ziegel oder Holz, ausgefüllt. Fachwerkhäuser sind typisch für viele Regionen Deutschlands und zeichnen sich durch ihre charakteristische Optik aus.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Altbau, Sanierung
- Welche Genehmigungen sind für die Tieferlegung einer Kellersohle erforderlich?
Für die Tieferlegung einer Kellersohle ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten beim zuständigen Bauamt zu informieren. - Wie tief darf ich die Kellersohle maximal tieferlegen?
Die maximal zulässige Tiefe der Kellersohle hängt von den statischen Gegebenheiten des Gebäudes und den örtlichen Bauvorschriften ab. Eine statische Berechnung durch einen Statiker ist unerlässlich, um die maximale Tiefe zu ermitteln. - Welche Abdichtungssysteme eignen sich für die Kellerabdichtung?
Für die Kellerabdichtung eignen sich verschiedene Systeme, wie z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Kellers und den Anforderungen an die Abdichtung ab. - Wie kann ich den Erddruck auf die Kellerwände reduzieren?
Der Erddruck auf die Kellerwände kann durch eine Hinterfüllung mit einem geeigneten Material, wie z.B. Kies oder Schotter, reduziert werden. Eine Drainage kann ebenfalls helfen, den Erddruck zu verringern, indem sie das Wasser ableitet. - Was ist bei der Unterfangung des Fundaments zu beachten?
Bei der Unterfangung des Fundaments ist darauf zu achten, dass die Arbeiten abschnittsweise durchgeführt werden, um die Stabilität des Gebäudes nicht zu gefährden. Der Unterfangungsbeton muss ausreichend aushärten, bevor der nächste Abschnitt in Angriff genommen wird. - Welche Kosten entstehen bei der Tieferlegung einer Kellersohle?
Die Kosten für die Tieferlegung einer Kellersohle sind stark von den individuellen Gegebenheiten abhängig. Faktoren wie die Größe des Kellers, die Bodenbeschaffenheit, die Notwendigkeit einer Unterfangung und die Wahl der Materialien spielen eine Rolle. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Kann ich die Tieferlegung der Kellersohle in Eigenleistung durchführen?
Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken empfehle ich, die Tieferlegung der Kellersohle von Fachfirmen durchführen zu lassen. Insbesondere die statischen Berechnungen und die Unterfangung des Fundaments sollten von Experten ausgeführt werden. - Wie lange dauert die Tieferlegung einer Kellersohle?
Die Dauer der Tieferlegung einer Kellersohle hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Bodenbeschaffenheit und der Komplexität der Arbeiten. In der Regel dauert das Vorhaben mehrere Wochen bis Monate.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zur Kellerabdichtung gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Fundament sanieren: Anleitung, Kosten & Risiken
Alles über die Sanierung von Fundamenten, inklusive Unterfangung. - Statische Berechnung: Grundlagen, Ablauf & Kosten
Erklärung der statischen Berechnung und ihrer Bedeutung für Bauprojekte. - Altbausanierung: Tipps, Förderung & Checkliste
Ratgeber zur Sanierung von Altbauten, inklusive Fördermöglichkeiten. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Maßnahmen
Informationen zu Ursachen und Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
Keller tieferlegen: Bauen im Bestand – Link zum Forum
ganz einfach ...
schauen sie mal im u.g. Link.
da wird das Thema wunderbar kontrovers abgehandelt - man sieht, wer "Bauen im Bestand"
nicht nur als Begriff kennt und sowas schon öfter gemacht hat 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellersohle tieferlegen: Sandsteinfundament im Altbau sanieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Tieferlegen einer Kellersohle in einem Altbau mit Sandsteinfundament. Dabei werden Aspekte wie Erddruck, Abdichtung, Unterfangung und die Risiken für die Nachbarbebauung thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung, um Schäden am Sandsteinfundament zu vermeiden. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle, insbesondere im Hinblick auf die notwendigen Abdichtungsmaßnahmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Tieferlegen der Kellersohle den Erddruck auf die Außenwände, wie im Beitrag Keller tieferlegen: Bauen im Bestand – Link zum Forum diskutiert wird. Eine fachgerechte Unterfangung ist unerlässlich, um die Stabilität des Sandsteinfundaments zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Die Sanierung eines Kellers mit Sandsteinfundament erfordert spezielle Kenntnisse im Bereich Bauen im Bestand. Es ist ratsam, sich von einem erfahrenen Fachmann beraten zu lassen, um Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Lösung zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Methoden der Kellersanierung und Unterfangung. Prüfen Sie die Statik des Gebäudes und holen Sie Angebote von Fachfirmen ein. Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellersohle, Sandsteinfundament, Keller, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 10306: Kellersohle tieferlegen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Sandstein-Fundament?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Feuchter Keller Sandsteinfundament: Ursachen, Maßnahmen & Erfahrungen im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … [br]Da in den anderen Threads der Keller ein Thema war, habe ich diesen in Dokument 15 separat herausgezogen. …
- … Architektenhaus vs. Fertighaus: Baustelleneinrichtung, Kellerdämmung …
- … [br] seinerzeit war beim Fertighaus die Kellerdämmung bzw. der Erker-Unterbau nicht im Preis enthalten (!) ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
- … Rissbildung, Außenputz, Horizontalsperre, Sanierung, Klinkersockel, Feuchtigkeit, Ursachen, Bauschäden, Putzrisse, Kellersanierung …
- … Die Außenwand zu meiner Kellertreppe (Kellerhals) ist aus KS erstellt. Auf dieser Wand …
- … isoliert (drückenden Nässe gibt es nicht, der Grundwasserspiegel ist unterhalb der Kellersohle). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
- … Feuchter Keller: Ursachen, Dämmung & Sanierung …
- … Feuchtigkeit im Keller? Analyse zweischaliges Mauerwerk, Einblasdämmung sinnvoll? Ursachenforschung, Sanierungskosten & Vorgehen. Jetzt …
- … Keller trockenlegen, zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit Keller, Einblasdämmung, Altbau Sanierung, Bodenfeuchte, Sickerwasser, Horizontalsperre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Neubau: Wasserränder, Abplatzungen – Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
- … Sockelputz, Wasserränder, Neubau, Feuchtigkeit, Sanierung, Gutachter, Perimeterdämmung, Kellerabdichtung …
- … [br]Der Keller ist eine weiße Wanne, der Rest der Außenmauern ist Kalksandstein. Es …
- … gibt ein 12 cm WDVSAbk., im Sockelbereich bis auf die Kellersohle 8 cm Perimeterdämmung. An den fraglichen Stellen ist ein Kiesstreifen am …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwasser: Welcher Baustoff ist am besten geeignet? Massivbau vs. Holzständerbau
- … Abdichtung: Eine gute Abdichtung des Kellers und der erdberührenden Bauteile ist unerlässlich. …
- … ist nicht ausreichend bei langanhaltendem Wasserdruk; entscheidend ist die gesamte Hochwasserschutzstrategie (Kellerfreiheit, erhöhte Geschossdecken, rückstausichere Entwässerung, Flutungsmanagement). …
- … Keller vermeiden und Gründung sichern: Planen Sie ein kellerfreies Gebäude mit erhöhtem Erdgeschoss und einer Bodenplatte mit ausreichendem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamenttiefe für Mauer berechnen: Frostschutz, Lastabtragung & Bodensetzung vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellersohle, Sandsteinfundament, Keller, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellersohle, Sandsteinfundament, Keller, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellersohle tieferlegen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Sandstein-Fundament?
Suche nach: Kellersohle tieferlegen: Risiken & Anleitung
Suche nach: Kellersohle tieferlegen, Sandsteinfundament, Keller sanieren, Altbau, Unterfangung, Erddruck, Abdichtung
